Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambilight | 14Bit P5-Prozessor |
roterteufel81
#751 erstellt: 30. Sep 2017, 09:55
Woern2007 (Beitrag #749) schrieb:
Eine Frage an alle Besitzer...
Beim Test von Flatpanels HD und Digitalfernsehen auf YouTube wird gesagt, das bei Graubildern Streifen zu sehen sind. Nimmt man diese dann auch im normalen Betrieb wie Fussball wahr oder eher nicht?
Grüsse
Fussball an sich läuft einwandfrei nehme kein Banding oder sontwas wahr. Allerdings ist mir aufgefallen, wenn die Kamera Spieler von der Seite filmt und diese nahe am Zuschauerzaun des Stadions vorbei laufen, dann haben die Spieler eine Art Raumverzerrung, die sie vor sich herschieben. Fällt einem nur auf, wenn man sich drauf konzentriert. Sieht aus wie ein Wasserbild des gleichen Spielers paar cm vor dem eigentlichen Spieler in dessen Richtung er sich bewegt.
Woern2007
#753 erstellt: 30. Sep 2017, 10:49
Danke für die Antwort. Meiner kommt nächste Woche. Ich will endlich Fussball ohne Streifen bei Kameraschwenks schauen. Bin gespannt.
roterteufel81
#754 erstellt: 30. Sep 2017, 10:49
="roterteufel81 (Beitrag #737)"]
Was ich ja insgesamt überraschend fand, dass das Ambilight des TV nur "8 (?) Kanäle", trotz 26 LED Cluster, hat. Dachte das wäre z.B. Links und rechts mehr als 2 Kanäle (4 +4 geclustert statt 8 einzelne). So ist bei Intensiv bei der oberen Hälfte Tribünenfarbe und bei der unteren Rasen, aber eigentlich nimmt der Rasen 3/4 bis 4/5 der Fläche ein und müsste entsprechend mehr grünes Ambilight vorhanden sein.
Ich muss mich hier mal selbst zitieren.Wundert mich, dass das bisher noch niemand hier moniert hat. Bei dieser Demo ist das noch besser zu sehen, als wenn ich Fussball gucke und die Tribünenfarbe bei 1/4 Fläche gut 3/4 der seitlichen Ambilightfläche einnimmt, während der Rasen bei 3/4 Bildanteil nur 1/4 grün leuchtet.
Edit, zwei weitere Bilder, die das gut demonstrieren, da stimmt das Verhältnis der LED Ansteuerung nicht. Es müsste 5/3 sein und nicht 3/5 damit die Farben korrekt matchen.
IMG_1173 IMG_1175 IMG_1176
Lavirco
#755 erstellt: 30. Sep 2017, 10:52
Grüsse
Ich habe inzwischen schon viele Spiele geschaut. 2x in UHD und den Rest in HD. Ich bin absolut zufrieden und mir fallen keine großen Probleme auf. Ich bin allerdings auch nicht ganz so empfindlich wie manch andere. Für mich persönlich hat sich der Sprung von meinem alten Philips 21:9 LED zum OLED gelohnt. Ich bin glücklich damit.Fussball in UHD macht wirklich Spass und auch die paar Filme die ich auf Sky sehen konnte, waren klasse. Man muss sich halt etwas mit den Bildeinstellungen beschäftigen. Ich freue mich schon auf UHD/HDR Tier- u. Naturdokus. Die ganzen Demos die man so findet zeigen ja schon wie solche Dokus rüber kommen können. Der Wahnsinn.
Dies Microruckler in UHD/HDR Demos über den USB Stick kann ich auch bestätigen. Aber ich muss mich schon genau darauf konzentrieren, dann nehme ich das auch wahr.
Bisiburger
#756 erstellt: 30. Sep 2017, 11:15
roterteufel81 (Beitrag #750) schrieb:
Bisiburger (Beitrag #745) schrieb:
Lampen ausgeschaltet, bevor Ambilight + Hue aktiviert - Lampen werden mit ausgeschaltet
Also hab es jetzt raus.
Das was Du beschreibst war von mir schon so getestet, ich war allerdings zu ungeduldig.
Wenn man den TV ausmacht glimmen die Lampen des HUE noch 3-5 Min in der niedrigsten weißen Helligkeitsdimmstufe nach und dann gehen sie auch ganz aus. Direkt mit dem erlischen des Ambilight selbst gehen sie jedenfalls nicht aus. Eigentlich gar nicht so unpraktisch, brauche ich abends nicht mehr das große Licht um im Dunkeln aus dem Wohnzimmer zu finden wenn ich pennen gehe.
Interessant, bei mir dimmen sie sofort aus.
QH
#757 erstellt: 30. Sep 2017, 11:21
@roterteufel81
Wie sieht es denn aus wenn auf einer Seite 4 Farben zu gleichen Größenanteilen dargestellt werden?
Pitman1
#758 erstellt: 30. Sep 2017, 12:10
Echt übel wie Philips ihr Ambilight weiter kastriert.
MfG
Pitman
roterteufel81
#759 erstellt: 30. Sep 2017, 12:58
QH (Beitrag #757) schrieb:
@roterteufel81
Wie sieht es denn aus wenn auf einer Seite 4 Farben zu gleichen Größenanteilen dargestellt werden? :?
Hier die gewünschten Bilder
Ambilight Verschiebung 4-8 Ambilight Verschiebung 4-8 Ambilight Verschiebung 4-8 Ambilight Verschiebung 4-8 Ambilight Verschiebung 4-8
roterteufel81
#760 erstellt: 30. Sep 2017, 13:09
Mal noch eine Frage:
Da an meinem AVR über den Monitor 1 (ARC) die Bildausgabe defekt ist, Ton und CEC aber gesteuert werden, habe ich mir eine Krücke gebaut, die gut funktioniert
--> HDMI 1 TV auf Monitor 2 AVR (kein ARC) fürs Bild+Ton
--> HDMI 2 TV auf Monitor 1 AVR (CEC/ARC) für die CEC Steuerung
Das läuft soweit.
Jetzt kann aber der TV in dieser Konstellation keinen Sound für z.B. Youtube direkt vom TV ausgeben.
Also dachte ich mir, ich behelfe mich mit dem Optical Out. Aber auch das geht nicht. Entweder kommt der Sound weiter von der Dreambox via HDMI, oder aber es kommt gar kein Ton (TV Lautsprecher aus) oder aber es kommt nur Ton über die internen Lautsprecher. Wie kann ich dem TV beibiegen, dass er den Ton via Optical ausgibt?
Derzeit muss ich dann jedes mal am AVR die HDMI Kabel an Monitor 1 und 2 vertauschen für den Sound auch aus dem TV bei den Android Apps zu bekommen.
QH
#761 erstellt: 30. Sep 2017, 14:06
@roterteufel81
Besten Dank für die Fotos Auf der linken Seite sieht es so aus als würde die Farbe Rot vom AL überhaupt nicht wiedergegeben. Im Vergleich zu meinem 2014er Gerät leider generell schlechter.
roterteufel81
#762 erstellt: 30. Sep 2017, 14:36
Ja, die Ansteuerung ist sehr unpräzise, was mich doch ein wenig wundert, da man ja mit 8 LEDs theoretisch auch 8 Kanäle für feine Abstimmung zur Verfügung hat. Auch das sattere Orange fehlt. Es macht den Eindruck, als werden die oberen 5 LEDs an der Seite so gesteuert, dass sie nur das obere 1/4 des TV Bildes wiedergeben und die unteren 3 einfach das untere 1/4. Die Aufteilung passt nicht. Das sollte sich allerdings doch normal per Firmware korrigieren lassen?
[Beitrag von roterteufel81 am 30. Sep 2017, 14:38 bearbeitet]
VF-2_John_Banks
#763 erstellt: 30. Sep 2017, 15:45
Gibt es keinen Regler für die Dfferenziertheit? Mein alter 8601 war da auch wesentlich besser. Ich glaube am besten arbeitete das Ambilight im Modus Lebhaft. Da zeigte es auch die meisten Farbunterschiede.
[Beitrag von VF-2_John_Banks am 30. Sep 2017, 15:50 bearbeitet]
QH
#764 erstellt: 30. Sep 2017, 15:46
Ändert sich eventuell etwas bei einem anderen AL-Modus (Lebhaft, Natürlich, Standard, Film etc.)
roterteufel81
#765 erstellt: 30. Sep 2017, 16:25
Nein, ein anderer AL Modus verändert nur die Intensität der Farben, die Helligkeit der Grundfarbe bei schwarzem Schirm und die Reaktionszeit.
Habe extra schon den Modus Natürlich (Intensiv verursacht zu oft ein fast ausgehendes Licht trotz dass eine Gewisse Helligkeit im Bild ist) und zusätzlich Sättigung +2 (Maximum) an. Helligkeit in dem Modus runter auf 5, damit es bei dunklen Szenen nur noch ein wenig weiß glimmt (kurz vor aus). Farblich bringt das meiner Meinung nach das Beste Bild und nicht zu nervös (Spielemodus im TV/Filmbetrieb unerträglich).
Bei der Wandfarbeneinstellung muss man auch vorsichtig sein. Trotz das meine Wand Zitronengelb ist und das Ambi diese Wandfarbe in der Palette hat, sind die Farben bei mir auf der Standardeinstellung weiße Wand zu 100% und auf Zitronengelber Wandfarbe verfälscht.
[Beitrag von roterteufel81 am 30. Sep 2017, 16:39 bearbeitet]
uhrnsch
#766 erstellt: 01. Okt 2017, 09:57
hat eigentlich schon jemand eine Lösung dafür gefunden das der TV sich nicht von alleine einschaltet-meiner ist seit vorgestern auch davon betroffen,nach ca 4 Min schaltet er sich alleine wieder ein danach aber nicht mehr.
Mr.Undercover
#767 erstellt: 01. Okt 2017, 11:29
Hmm, mein TV tut es nicht, jedenfalls bis jetzt nicht.
Kann das vielleicht an CEC liegen, also, dass irgendein Gerät deinen Fernseher aus dem Standby holt?
roterteufel81
#768 erstellt: 01. Okt 2017, 11:36
Habe ich bereits weiter vorne im Thread geschrieben. CEC ist hier der Schuldige. Allerdings nicht der der anderen Geräte, sondern irgendeine CEC Änderung am TV. Hab bei meinen angeschlossenen Geräten einfach viele Kommandos vom TV kommend abgeschaltet, danach war Ruhe.
Für jemand er kein CEC nutzt einfach das EasyLink deaktiveren.
uhrnsch
#769 erstellt: 01. Okt 2017, 12:22
Ok danke,hab dann mal am TV und am Blu Ray Player CEC deaktiviert-alle meine anderen Geräte haben die Funktion nicht zumindest beim Sky-Pro Receiver glaube der unterstützt kein CEC.
uhrnsch
roterteufel81
#770 erstellt: 01. Okt 2017, 18:02
Interessant, das sich Philips herausnimmt mit kleinen Background Updates über Nacht meine Bildeinstellungen aus der Ferne zu verändern... Gestern TV ausgemacht, heute angemacht und dachte so "huch, wieso denn nun Soap Effekt?" War einfach mal ein anderer Modus aktiviert und die beiden Clear Modi auf Medium und Maximum gestellt.
Lavirco
#771 erstellt: 02. Okt 2017, 07:35
Das gibt es doch nicht. Ich dachte gestern auch, was ist da los. Bin aber nicht auf die Idee gekommen, in den Bildeinstellungen nachzuschauen. Die hatte ich ja schon eingestellt und war zufrieden. Da muss ich wohl noch mal rein schauen.
PS: Ich habe auch den Sky-Pro Receiver angeschlossen, eine Soundbar und ein Philips Blue Ray Player. Bei mir schaltet sich der Fernseher nicht von alleine ein. Nur falls die Info für jemand hilfreich sein sollte
roterteufel81
#772 erstellt: 02. Okt 2017, 11:15
Am Ambilight wurde neben den anderen Einstellungen auch gespielt. Musste das Ambilight neu kalibrieren, da die Helligkeit nun bei gleicher Einstellung deutlich abgesenkt war (hatte Modus natürlich auf 5 und musste nun auf 7 hoch). Gleichzeitig musste ich die HUE Lampen dimmen. Außerdem schalteten die HUE bisher heute nicht mehr ab.
park757
#773 erstellt: 03. Okt 2017, 14:41
Wie ist die Zwischenbildberechnung beim Philips?
Habe einen B6V und da hab ich immer Ruckler und Ghosting .... unbenutzbar.
flonki
#774 erstellt: 03. Okt 2017, 14:53
Guten Tag zusammen,
habe da auch nochmal eine Frage. Bei meinem 9705 konnte ich das Ambilight einschalten, ohne das der TV läuft.
Quasi als passive Beleuchtung. Geht das bei unserem Schmuckstück auch noch?
Beste Grüße
JangoF
#775 erstellt: 03. Okt 2017, 15:23
Im ausgeschalteten Zustand auf die Ambilight Taste drücken schaltet zwischen Orange, Blau, Grün und Weiß.
Toengel
#776 erstellt: 03. Okt 2017, 17:31
Tachchen,
der Loung Light Mode (also TV aus, AL-Taste drücken... und dann mit AL-Taste durchschalten) entspricht dem AL-Modus "Farbe Folgen"...
Toengel@Alex
vripp
#777 erstellt: 03. Okt 2017, 18:08
Hallo. Kann schon jemand sagen wann und ob hdr 10+ kommt? Ohne „aktives“ hdr möchte ich den Philips nicht kaufen. Alternativen wie LG haben zu schlechte Zwischenbildberechnung oder sind zu teuer wie Sony. Vielleicht kann „ Toengel „ was dazu sagen.
eXis
#778 erstellt: 03. Okt 2017, 20:45
Das kann dir nicht einmal Philips selbst sagen, zumindest nicht der Support.
Toengel
#779 erstellt: 04. Okt 2017, 06:35
Tachchen,
also man schaut sich aktuell HDR10+ an - eine Entscheidung ist aber noch nicht getroffen... https://toengel.net/...rap-up-der-ifa-2017/
Toengel@Alex
[Beitrag von Toengel am 04. Okt 2017, 06:36 bearbeitet]
Lavirco
#780 erstellt: 04. Okt 2017, 07:29
Toengel (Beitrag #779) schrieb:
...also man schaut sich aktuell HDR10+ an - eine Entscheidung ist aber noch nicht getroffen... https://toengel.net/...rap-up-der-ifa-2017/
Es würde mich schon wundern, wenn Philips da nicht mitzieht.
Falls ja, bekommt der POS9002 das dann auch mit einem Software Update?
Mibra1
#781 erstellt: 04. Okt 2017, 15:36
Gibt es denn mittlerweile mehr Infos zum 65 Zoll?
Bleibt es beim Erscheinungstermin mit nächstem Jahr?
soul4ever
#782 erstellt: 04. Okt 2017, 18:49
http://praxistipps.c...utzen-so-gehts_94572
Hat das hier jemand mal ausprobiert? Überlege die Zweitkarte einzusparen. Schaue eh nur ab und zu Bundesliga. Läuft das damit solide?
Mephiston2K
#783 erstellt: 06. Okt 2017, 08:25
Habs noch nicht probiert, würde mich aber auch interessieren.
Hatte irgendwo gelesen, dass nur eine etwas ältere APK funktioniert(1.43 oder 1.34 wenn ich mich recht erinnere).
roterteufel81
#784 erstellt: 06. Okt 2017, 22:43
Hat noch jemand seit neuestem das Verhalten, dass der TV nun nicht mehr von selbst einschaltet, sondern sich von selbst ständig ausschaltet?
Außerdem hat er eben mal einfach einen Reboot hingelegt ohne Vorwarnung mitten im Betrieb.
Ich weiß nicht, egal was Panasonic da im Hintergrund fummelt, sie machen es von Update zu Update schlimmer. Mittlerweile ist nur noch ein einziger Strohhalm über geblieben was ich bei CEC abschalten kann (die Power Commands selbst). Alles andere musste ich Schritt für Schritt deaktiveren, weil er sich sonst von selbst anschaltet (anfänglich vor dem letzten richtigen Software Update ging ja noch alles per CEC einwandfrei).
Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich den TV grundlegend vom Router gesperrt und nur noch WLAN fürs Interne LAN freigegeben (wegen HUE)
Slplknight
#785 erstellt: 07. Okt 2017, 10:29
Ich “umgehe” das spontane Einschalten im Moment damit, dass ich den TV nicht mehr in den Standby schicke mittels der Fernbedienung sondern ich ihn die Bildrückstände entfernen lasse. Funktioniert bisher tadellos. Reboots oder spontanes Aus oder Einschalten habe ich nicht erlebt. Auch die gesamte ARC/HES Geschichte läuft reibungslos. Alles in allem kann ich für mich sagen ist ein gutes Gerät. Bild ist exzellent, YouTube läuft auch in 4K also derzeit für mich alles tutti.
uhrnsch
#786 erstellt: 07. Okt 2017, 10:48
Ich bin noch etwas unsicher hinsichtlich der Bewertung meines 9002er-klar Bild ist bei hochwertigen Content schon sehr gut.Mit meinem 10 Jahre alten Plasma nicht mehr vergleichbar.Aber mittlerweile sind mir 3 Dinge aufgefallen die mich mehr oder weniger noch Grübeln lassen.
1.Banding-ja meiner hat welches allerdings wirklich nur beim Fußball zu sehen-1 Strich links aber auch nicht immer sondern nur wenn man sich darauf konzentriert,kann man eigentlich vernachlässigen.
2.schwerer wiegt da schon das extreme Bildrauschen bei dunklen einfarbigen Flächen oder generell dunkleren Bildinhalten ein schönes Beispiel ist Leute Heute im ZDF-die Hosen der Moderatorinnen-grieseln ohne Ende.Eventuell kann man das mit anderen Bildeinstellungen noch korrigieren-hab allerdings schon eine Weile rumprobiert und noch keine befriedigende Lösung gefunden.
3.Das letzte Problem ist sehr merkwürdig-Zuspieler bei mir ein Digicorder HDS2+ über HDMI 1. Zweimal das Problem gehabt das das Bild in der Mitte des TVs zusammen gestaucht war-die Köpfe der Personen waren eierförmig und besonders gut sah man es bei Laufschriften auf div.Sendern.Ich hab nichts an den Formateinstellungen des Bildes verändert.Am nächsten Tag war der Spuk wieder weg.
Jemand schon mal ähnliche Fehler gehabt? wie gesagt bin mir noch nicht sicher mit dem Gerät obwohl Ambilight ist schon geil...
Das alleinige Einschaltproblem besteht übrigens bei mir nicht mehr-Danke an roterteufel81 für den Tipp.
gruß uhnsch
[Beitrag von uhrnsch am 07. Okt 2017, 10:51 bearbeitet]
soul4ever
#787 erstellt: 07. Okt 2017, 11:05
Wegen meiner neuen LG SJ9 Soundbar spiele ich grade etwas an den Einstellungen herum.
Konnte jemand bereits ebenfalls beobachten, dass der TV bei aktiviertem Easylink nicht richtig herunterfährt? Er sieht zwar aus "aus" aus, mein Energiemessgerät zeigt jedoch, dass er weiterhin satte 15,5 Watt aus der Leitung saugt.
Slplknight
#788 erstellt: 08. Okt 2017, 07:23
Ja er geht in den Standby aber zieht weiterhin Strom. Das geht so 10minuten und dann ist er wirklich aus. Ich denke mal das da wohl auch Bildrückstände entfernt werden o.ä
Terr0rSandmann
#789 erstellt: 08. Okt 2017, 09:34
Genau so ist es. Er macht ca 10 min Bildbereinigung und das zieht natürlich noch etwas Strom
TOMMYX
#790 erstellt: 08. Okt 2017, 15:34
ich war am anfang vom schlechten und vom extrem leisen Ton entsetzt was der pos9002 abliefert.
Durch Zufall habe in den Toneinstellungen/Erweitert das Menü Programmlaustärke gefunden als ich im Amazon FireTV war.
Das Menü Programmeinlautstärke erscheint nicht im TV Modus oder Plex.
Auswählen kann man die Laustärkenverstärkung von 0-12
habe 10 eingestellt bekomme damit jetzt einen kraftvolleren Klang und vorrallem schön laut.
Ich habe das neuste Update installiert,was mich extrem nervt ist das sich meine Bildeinstellung wie von Geisterhand verändern
[Beitrag von TOMMYX am 08. Okt 2017, 15:38 bearbeitet]
Shooter182
#791 erstellt: 08. Okt 2017, 17:24
hallo Zusammen,
ich möchte mir vor weihnachten noch ein OLED kaufen und Frage mich ob damit zu rechnen ist, dass Philips die HDR Standard wie DV noch nachzieht?
An WebOS oder Android spielt für mich keine Rolle, da ich einen Linux Reciever nutze.
Warum waren euch die fehlenden HDR standards nicht so wichitg?
gruß Andi
soul4ever
#792 erstellt: 08. Okt 2017, 20:22
Danke euch. Ist tatsächlich so. Danach zieht er etwa 0,3 Watt. Passt.
Lavirco
#793 erstellt: 09. Okt 2017, 07:05
Shooter182 (Beitrag #791) schrieb:
ich möchte mir vor weihnachten noch ein OLED kaufen und Frage mich ob damit zu rechnen ist, dass Philips die HDR Standard wie DV noch nachzieht?An WebOS oder Android spielt für mich keine Rolle, da ich einen Linux Reciever nutze.Warum waren euch die fehlenden HDR standards nicht so wichitg?
gruß Andi
Ich kann hier ja nur für mich sprechen/schreiben. Ich habe mich etwas in die Thematik eingelesen, bin also kein Profi. Ich hoffe natürlich auf ein Update für HDR10+, wenn dies überhaupt möglich ist. Ich habe nur irgendwo mal gelesen, dass Philips darüber nachdenkt auf diesen Zug aufzuspringen. Ob dies jetzt nur über die Hardware möglich ist oder auch über die Software, weiß ich leider nicht. Dazu habe ich nichts finden können.
DV war mir nicht so wichtig. Da der HDR Standard kostenlos ist, denke ich, dass man mit diesem Standard gut fährt. Sky setzt auch auf den HDR-Standard. Da mein Fernseher zu 90% mit Sky läuft, reicht mir der HDR-Standard aus.
DV wird man dann vielleicht nur auf Blue-Rays und per Stream-Dienste genießen können. So meine Vermutung. Da ich diese Geschichten nur selten nutze und mir Ambilight sehr wichtig ist, habe ich mich für den Philips auch ohne DV entschieden.
Toengel
#794 erstellt: 09. Okt 2017, 07:19
Tachchen,
HDR+ wäre eine Softwarelösung - das war der letzte Stand...
Toengel@Alex
Lavirco
#795 erstellt: 09. Okt 2017, 07:25
Toengel (Beitrag #794) schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Danke
Woern2007
#796 erstellt: 09. Okt 2017, 07:30
Hallo zusammen,
ich habe nun auch nach langer Überlegung beim Oled zugeschlagen. Das Bild ist natürlich überragend. Tolle Farben, super Kontrast, spitzen Blickwinkel. Nur leider hat mein TV zwei Bandingstreifen, links und rechts vom Philips Logo, sowie ein krummes Panel. Die Streifen sind bei hellen Flächen und Kameraschwenks zu sehen. Nicht übertrieben doll, trotzdem stört es mich. Ich hatte davor einige LED TVs retourniert wegen schlechter Ausleuchtung und jetzt werde ich bei Oled ebenfalls nicht vom Banding verschont. Es ist zum Verzweifeln. Haben eure Panels auch eine Krümmung?
Grüsse
IMG-20171007-WA0004
[Beitrag von Woern2007 am 09. Okt 2017, 07:45 bearbeitet]
mcrob
#797 erstellt: 09. Okt 2017, 07:38
Mein Panel ist auch leicht gewölbt.
Das Austausch-Modell war noch krummer, der Vorführer im MM ebenso
Woern2007
#798 erstellt: 09. Okt 2017, 07:46
OK, scheint dann wohl normal zu sein. Wieso hast du getauscht? Wegen der Krümmung? Hab jetzt nochmal ein Bild von meinem Panel angehängt.
Gruss
Lavirco
#799 erstellt: 09. Okt 2017, 07:59
@Woern2007
Ist das ein Testbild? Woher bekomme ich die Datei? Dann würde ich das bei meinem auch mal überprüfen. Beim normalen fernsehen ist mir jetzt nichts aufgefallen.
Woern2007
#800 erstellt: 09. Okt 2017, 08:13
Ist bei YouTube zu finden. Alles abdunkeln und dann einfach über die YouTube App am TV abspielen.
https://m.youtube.com/results?q=oled+5%25+banding
Das zweite Video: TV Oled Banding 5%...
Gruss
[Beitrag von Woern2007 am 09. Okt 2017, 08:16 bearbeitet]
Lavirco
#801 erstellt: 09. Okt 2017, 08:40
Danke
Lavirco
#802 erstellt: 09. Okt 2017, 09:00
Android 7.0 (Nougat)
Falls es jemand interessiert:
"Philips ist anscheinend bereits dabei, das Android TV 7.0 (Nougat) Update für seine Smart-TVs aus 2016 und 2017 auszuliefern. Mit der neuen Firmware wird unter anderem HLG-HDR (Hybrid-Log Gamma) und Amazon HDR unterstützt."
Quelle: http://www.4kfilme.de/philips-android-tv-7-0-update/
Philips revidiert HDR10+ Update für OLED 873 und 973
roterteufel81 am 17.10.2018  –  Letzte Antwort am 03.06.2020  –  534 Beiträge
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873
Lavirco am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  245 Beiträge
55POS9002 und Ambilight
-sanobi- am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.04.2018  –  2 Beiträge
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002
Hefe123 am 20.05.2018  –  Letzte Antwort am 01.12.2020  –  100 Beiträge
Philips Ambilight OLED 808/12
hekoelle am 17.07.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  3 Beiträge
Phillips OLED 55POS9002 Pixelfehler?
Jens317 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.05.2020  –  7 Beiträge
Philips 65OLED873 Dolby Atmos?
i_b_o_ am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  6 Beiträge
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV
alien1111 am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  13 Beiträge
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight
Peter_Panos am 14.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2021  –  26 Beiträge
Philips 55POS9002 Ton grausig
gluecksmann am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.709 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHerr-Mo
  • Gesamtzahl an Themen1.556.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.655.527
