HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Philips » Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambi... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Philips OLED 2017-18: 55POS9002 + 65OLED873 | Ambilight | 14Bit P5-Prozessor |+A -A |
Terr0rSandmann
10:45
#551
erstellt: 19. Sep 2017, |||
Ich dachte, dass der Philips das durch den so oft gelobten P5 gut löst, aber wenn man all die Berechnungen/Optimierungen abschalten muss, dann bringt auch so ein P5 nichts
Rynn
12:30
#552
wieder ein Problem: habe 2 Folgen Marvel Defenders auf der installierten Netflix App hintereinander gekuckt, pro Folge ging einmal kurz der Ton weg. Bei der 3 Folge fing der Ton plötzlich zu stottern an und ist nun ganz weg. Ausschalten, vom Strom nehmen hilft auch nix. Wechsel zu YouTube bringt den Ton ganz kurz wieder, dann stottert er wieder. Angeschlossen Sonos Playbase via Optical Out. Vorm Update wenn ich Tonprobleme hatte, hat es geholfen einen Kapitelsprung zu machen, dann war der Ton wieder da. Jetzt hilft alles nichts. Ganz toll, kann ich gleich bei meiner offenen Störung bei Philips dazu melden... juhuuuu... |
Mephiston2K
13:35
#553
Heute Nacht hat Amazon die Kreditkarte belastet und seit dem wird der Versand vorbereitet, also hoffe ich auch mal, dass meiner Bald eintrifft. Habt ihr die Kiste an der Wand hängen? Wenn ja, was für einen Abstand habt ihr. bei meinem alten 9703 ist die Ambilight-Leiste ja sehr weit am rand und kann somit auch bei einer halbwegs flachen Wandhalterung recht breit strahlen. Beim 9002 sind die LEDs ja zentraler angeordnet und da vermute ich jetzt mal ein wenig Einbußen wenn ich bei der alten Halterung bleibe. Hat jemand Ambilight+Hue im Einsatz? Muss man da immer noch eine Smartphone App laufen haben oder läuft das mittlerweile ganz über den TV? Bin da nicht ganz schlau aus der Anleitung geworden. |
Sven1968
14:11
#554
Du brauchst keine App, der entsprechende Assistent im Fernseher führt Dich durch die Integration der Hue-Lampen. |
nebred
14:22
#555
Ja, bei mir hängt der TV an der Wand (Halterung Ricoo R09). Habe ca. 10 cm Abstand zwischen Ambilight und Gerät und dazu noch auf schwarzem Untergrund. Passt dennoch gut. Man sollte aber darauf achten, dass die Halterung recht weit unten ansetzt. Habe vorher einen LG Plasma an der gleichen Halterung gehabt, da war das Bild gut 15 cm tiefer insgesamt. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis. Mich stört es jetzt nicht und habe keine Lust die Löcher neu zu bohren und die Halterung zu versetzen... ;-) ![]() [Beitrag von nebred am 19. Sep 2017, 14:28 bearbeitet] |
Mephiston2K
14:35
#556
Danke euch beiden für die Antworten ![]() Mit der Höhe ist ein guter Hinweis. Werde ich auf mich zukommen lassen und dann sehen ob ich renovieren muss oder nicht ![]() |
JangoF
15:37
#557
Da ja Bildinhalte hinzugefügt werden müssen die dem Prozessor aber nicht bekannt sind, kann er halt nur Raten. Und das äußert sich halt in diesen Artefakten. Je niedriger die Bilder/s beim Quellmaterial sind, umso grösser ist die Fläche die "Erraten" werden muss. [Beitrag von JangoF am 19. Sep 2017, 15:40 bearbeitet] |
stanglwirt
16:17
#558
Ich bin auf weitere Meinungen zur Philipps Zwischenbildberechnung gespannt. Diese sollte ja im Vergleich zu LG eigentlich sehr gut sein. Interessanterweise liest man hier nun vermehrt über die gleichen Probleme. Dass man nicht komplett artefaktfrei sein wird, ist schon klar, aber das liest sich jetzt gerade so, dass da garkein Unterschied zu LG ist. Und das wäre dann schon ein bisschen frustierend, wenn da garkeine Aussicht auf Besserung besteht. Um das einzuordnen, würde mich mal die Meinung von jemanden interessieren, der einen LG bereits hatte und nun einen Vergleich zu dem Phillips ziehen kann. |
celle
18:20
#559
Am besten sich selber eine Meinung bilden. Digitalfernsehen hat doch den ZBB-Vergleich gemacht. Das sollte mehr helfen als die Fragen bei Besitzern mit teils unterschiedlichen Ansichten zum Filmlook. Philips hat ClearMotion und allein das ist ein großer Trumpf gegenüber der Konkurrenz. |
Dave86k
18:34
#560
Habe den TV seit heute... folgendes Problem: PS4 Pro hängt mit mitgeliefertem Kabel am Denon X1200W, der wiederum ist verbunden mit einem HDMI 2.0b Kabel an Eingang 2 des TV. Playstation sagt mir, dass mein TV kein HDR unterstützt. Habe im TV-Menü 4.4.4 für HDMI 1 und 2 aktiviert... und nu? ![]() |
Pumpi74
18:39
#561
Auf Digitalfernsehen wurde aber nur getestet wie mit Zuspielung von externen Quellen verbessert wird. Es würde mich nicht wundern wenn der Prozessor bei Smart-TV Darstellung und gleichzeitiger Bildverbesserung schlechter abschneidet. Donnerstag weis ich es genau ![]() Bei mir kommt der Fernseher übrigens 40 cm von der Wand entfernt montiert. Hab da so ein Gelenkarm. Werde dann Bilder einstellen wie das mit dem Ambilight wirkt. (weil hier mal die Frage aufkam bezüglich viel Wandabstand und Wirkweise des Light) |
Toengel
18:39
#562
Tachchen, na einfach mal die PS4 an den TV direkt anschließen... wenn es da geht... dann liegts am AVR... Toengel@Alex |
LuigiLambada
18:46
#563
An der Zwischenbildberechnung wird sich bei Philips nichts ändern. PNM (aus) Keine Artefakte aber Schlieren beim Hintergrund oder (an) -jede Stufe verstärkt den Effekt- Keine Schlieren beim Hintergrund dafür Halos (Artefakte) bei bewegten Objekten im Vordergrund. Das wird kein Update ausmerzen, da warten die Philips Jünger schon ein Jahrzehnt drauf. Wie sieht es denn nun mit Banding aus. Da gibt es ja einen aufschlussreichen LG OLED Banding Thread der mich voll abgeschreckt hat und es handelt sich ja wohl um das günstigste LG Panel. Kann mir nicht vorstellen das Philips bei gleichem Panel keine Probleme hat. Was nützen schwarze Cinemabalken wenn dazwischen "Near-Black Banding Chaos herrscht" ? |
soul4ever
20:06
#564
Hab ca. 12 cm Abstand zur Wand, das ist ganz gut. Ambilight + Hü ist ganz cool, ABER, zum einen fehlt die Option anzugeben, dass ein Hue Streifen UNTER dem TV liegt, WIESO GEHT DAS NICHT PHILIPS??? Zum anderen musste ich es deaktivieren, weil ansonsten nachts einfach die Lampen bei mir anfangen zu leuchten... |
roterteufel81
20:27
#565
Vielleicht, weil man sich sonst zu günstig aus einem Ambilight 3 ein Ambilight 4 bauen könnte? |
VF-2_John_Banks
20:36
#566
soul4ever
21:14
#567
Dann sollen sie eben ein 4er ambilight anbieten ![]() |
Spinnenbein
00:15
#568
erstellt: 20. Sep 2017, |||
Hi ich werde berichten. Mein LG OLED55C6D ist mein vierter LG OLED in Folge. Morgen kommt mein Philips bei mir an und ich werde das beobachten, auch in Sachen Gaming. Ich sage nur Fadenkreuze mit Zwischenbildberechnung Flüssig beim aktuellen LG ist schlimm. Da sieht man auch mal wenns ganz schlecht läuft 3-4 Stück. Ich muss aber sagen ich bin kein Fan der 24p "Film" gezuckel, oder ich nenne es ruckeln für Blinde. Ich bin schon ein Fan von flüssigen 60 Bildern pro Sekunde und somit auch dem Soap Effekt nicht abgeneigt und mag in sogar. Das angeblich der Philips das soviel besser machen soll als LG war einer der Gründe zu wechseln, denn 3D und Dolby Vision werde ich schon vom LG vermissen. |
roterteufel81
07:28
#569
Gibts ja, aber in anderen Preisregionen ![]() [Beitrag von roterteufel81 am 20. Sep 2017, 07:29 bearbeitet] |
Terr0rSandmann
08:42
#570
Mein TV geht oft, nachdem ich ihn Abends ausmache um schlafen zu gehen, nach einigen Minuten einfach wieder an. Aber auch nicut jeden Abend. Habt ihr das auch und wisst ihr woran das liegt? Ansonsten auch noch einmal ein Aufruf an die Leute die das idealen Einstellung für Anwendungsbereich x (zB UHD Film schauen) für sich gefunden haben, diese Einstellungen im Bildeinstellthread zu teilen ![]() [Beitrag von Terr0rSandmann am 20. Sep 2017, 08:50 bearbeitet] |
Coolboymant
09:26
#571
Ich melde mich mal wieder mit einem weiteren Zwischenfazit: Inzwischen bin ich doch sehr zufrieden mit dem Fernseher. Ich habe für mich wohl eine gute Bildeinstellung gefunden zum Fußball schauen (Sky Sport HD oder Bundesliga HD, Serien (TNT Serie HD), Film (Sky Cinema HD, Nachrichten (ARD HD) und PS4 zocken. Mir ist es wichtig dabei unabhängig davon, wie das Bildmaterial ist, dass das Bild natürlich scharf ist, es nicht ruckelt aber auch kein Soap Effekt und keine Artefakte entstehen. Außerdem möchte ich kein bis wenig vom "Filmkorn" sehen und abends soll der TV nicht "blenden". Außerdem soll beim Fußball der Rasen im Hintergrund nicht nur ein grüner Haufen matsch sein. Hier meine Einstellungen Bildformat: Original Energiesparoption: Maximal Bildeinstellung: Standard Farbe: 50 Kontrast: 50 Schärfe: 0 Helligkeit: 50 Farboptimierung: Minimum Farbtemperatur: Normal Kontrastmodus: Aus HDR Upscaling: Aus Perfekter Kontrast: Aus Videokontrast: 100 Lichtsensor: Ein Gamma: 0 Ultra Resolution: Aus Rauschunterdrückung: Aus MPEG Artefakt Unterdrückung: Aus Bewegungseinstellung: Persönlich Perfect Natural Motion: Minimum Perfect Clear Motion: Maximum [Beitrag von Coolboymant am 20. Sep 2017, 10:10 bearbeitet] |
Lavirco
09:39
#572
@Coolboymant Ist es ein HD Receiver oder der neue UHD von Sky? Ich habe nämlich gestern den neuen Receiver erhalten und musste dann wieder die Einstellungen ändern, welche ich vorher beim HD Receiver für gut befunden hatte. [Beitrag von Lavirco am 20. Sep 2017, 09:39 bearbeitet] |
Coolboymant
09:40
#573
Es ist eine VU+ Solo² ![]() |
roterteufel81
10:06
#574
Dann bin ich mal gespannt, ob Deine Einstellungen auch für meine DM900UHD 4K gut passen wenn der 9002 kommt. Ich bin da ziemlich faul ewig rumexperimentieren zu müssen :-) |
dinandus
11:27
#575
@soul4ever: ich nutze auch die Hue lampen in combi mit meinem TV, und die gehen wenn der TV ausgeht gleich mit aus. Noch nie erlebt dass die auf einmal vonselber angehen, vielleicht steht etwas in deine Hue Set up nit richtig? Ich habe eine Set up dass wen ich nicht Zuhause bin meine Lampen getrennt an und aus schalten ob ich ja Zuhause sei. |
mcrob
12:57
#576
So, morgen kommt mein Austauschgerät. Mein Panel ist ja leicht "curved". Mal schaun ob das neue flat ist ![]() |
nebred
13:33
#577
Meins ist auch minimal curved und ich bilde mir ein, dass es das kurz nach dem Auspacken noch nicht war. Aber das ist ja kaum möglich... ![]() |
flonki
13:37
#578
@nebred Zum Thema Wandabstand: Ich habe immer noch (bedingt durch die Wandhalterung) 7,5 cm Wandabstand, der definitiv zu gering ist. Das Projektionsergebnis des Ambilight direkt rund um den TV soll ab 12 cm sehr gut sein. In der Bedienungsanleitung werden 15 cm empfohlen. Ich werde demnächst den Abstand auf 12,5 cm erhöhen (Habe Distanzstücke, Stärke 5,0 cm) und schauen, wie sich die Abstrahlung des Ambilight verändert. Grüße |
flonki
13:42
#579
Gibt es einen Bildeinstellungsthread für den 9002??? |
Sven1968
13:48
#580
Ja! |
roterteufel81
14:04
#581
Seit 17.09.: ![]() |
mcrob
15:52
#582
Ich hab mir im MediaMarkt den Aussteller angeschaut und der war nicht "curved". Scheint also nicht bei allen Modellen so zu sein. |
Dave86k
16:08
#583
Kann mir jemand eine mögliche Erklärung dafür geben, wieso mein Entertain Sat-Receiver Ton über den TV ausgibt wenn er an HDMI 3 angeschlossen ist, aber über HDMI 1 nicht? Da ich meinen AV-Receiver ja an 1 oder 2 anschließen muss, wegen HDR usw., kann ich den Sat-Receiver nicht über den AV-Receiver betreiben, da dann kein Ton kommt... Wobei das ist doch unlogisch, da der Ton doch nicht bis zum TV kommt, sondern nur zum Receiver, trotzdem geht es nicht... Alle anderen Geräte am Receiver geben aber Ton aus... Ich weiß echt nicht weiter.... Also... Sat-Receiver direkt an TV über HDMI 1 = kein Ton über die TV-Boxen. Wohl aber an HDMI 3... Sat-Receiver an AV-Receiver und dieser dann an TV über HDMI 1 = kein Ton über 5.1 System. Wohl aber wenn der AV-Receiver an HDMI 3 hängt... ![]() [Beitrag von Dave86k am 20. Sep 2017, 16:12 bearbeitet] |
Spinnenbein
16:40
#584
So ich habe den TV heute bekommen und spiele damit jetzt seit ca 2 Stunden rum und ich bin entsetzt wieviel schlechter das Bild gegenüber meinem LG C6D ist. Ich versuche schon die Ganze Zeit eine Einstellung zu finden die nur annähernd an das Bild vom LG ran kommt. Sollte ich das nicht hin bekommen, dann geht der TV definitiv zurück und ich bleibe beim LG. Aktuell bin ich Mega Enttäuscht und kam noch gar nicht dazu Sachen wie Motion oder Ambilight zu testen ![]() |
pspierre
17:09
#585
Hast Du sie denn simultan nebeneinander stehen ? mfg pspierre |
Maastricht
17:35
#586
@Dave86k, Lässt mich denken an die Oppo’s. Da kann man einstellen was man über die zwei HDMz-Ausgänge ausgeben wiil (sage ich mal verkürzt). Also vielleicht gibt’s bei deinem SatReceiver auch solche Einstellungen. |
Michaelju
17:40
#587
und was war an dem LG so schlecht oder ging es nur um Ambilight? |
Spinnenbein
17:41
#588
Ja und ich bekomme es noch nicht hin. |
Terr0rSandmann
17:50
#589
Komisch, dass der Philips bei dir scheinbar so schlecht abschneidet. Laut dem Test: ![]() Wenn du die besten Einstellungen für dich gefunden hast, wären wir dir sicher dankbar, wenn du diese inkl. deiner gemachten Erfahrung mit uns teilst |
Pumpi74
17:55
#590
Ich weis nicht ob es hier schon thematisiert wurde, aber in einem seiner letzten Kommentare zum POS 9002 hat Christian vom Digitalfernsehen folgendes gepostet : "PC is not ideal with the pos9002, because the tv has problems to show 4:4:4 signals, output is only 4:2:2. LG wins pc mode comparison because LG fixed some software bugs with an update and you will get flawless 4:4:4 quality with very low input lag. Philips is nice for console gaming with 30 fps content, with pc you offen get the chance to output 60 fps. If you have a very strong pc you can even output 120 hz 1080p signal with lg oled tvs." Also wer seinen PC am LG OLED vor dem POS dran hatte könnte enttäuscht werden. [Beitrag von Pumpi74 am 20. Sep 2017, 17:58 bearbeitet] |
Spinnenbein
18:00
#591
Wie gesagt ich gebe so schnell nicht auf. Aber ich habe ein C6D und kein B7D, der C ist schon eine andere Klasse als der B. Aber was mich positiv wundert ist, ich habe gelesen das der Philips an HDMI 3 und 4 kein HDCP macht. Also entweder funkt hier mein Receiver dazwischen oder es geht. Alle Geräte wie BluRay Player, HD-DVD, UnityMedia Horizon usw laufen an HDMI 3 An HDMI 1 habe ich wegen 4K und HDR die Zidoo Box und an HDMI 2 die Xbox One S. Mein Pioneer VSX930 kann leider kein HDR und daher geht nur der Rest darüber. Morgen bekomme ich einen HDMI Splitter um 4K und BD auf beiden TV´s simultan laufen zu lassen. Aktuell mache ich das mit Netflix und versuche den Philips an den LG anzupassen. Aber wie gesagt, wer sagt das meine Vorlieben eure sind. Später teste ich mal ne Runde Ghost Recon Wildlands auf der Xbox One X 4k Upscaled und HDR und schaue wie die Bewegungsdarstellung ist. |
Toengel
20:18
#592
Tachchen, natürlich haben alle HDMI HDCP... jedoch kann nur Port 1 und 2 UHD@60fps... siehe Datenblatt... Toengel@Alex |
Spinnenbein
20:35
#593
So ich nähere mich an. Der Philips links ist jetzt in etwa auf dem was der LG rechts macht. Der LG hat noch etwas mehr Punch. Was ich aber noch gar nicht hin bekomme ist das unerträgliche ruckeln beim Zocken. Entweder ruckelt es wie sau oder das Bild wird zerrissen. Wegen HDCP, ok das hätte mich auch gewundert, ich frage mich gerade selber wo ich das gelesen hatte das HDMI 3 und 4 kein HDCP kann. ![]() Leider werden beim hochladen die Bilder von der Quali total schlecht aber ich denke man sieht das ich fast am Ziel bin. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Was ich aber definitiv sagen kann. Der LG ist um längen schneller in Netflix auf einem gestochen scharfem Bild. Der Philips braucht hier bis zu 10s um 4K richtig dar zu stellen. Wegen Amazon. Hatte ich hier nicht gelesen das es die App jetzt gibt? Ich finde sie nicht. MFG Rene |
Toengel
20:54
#594
Tachchen, Amazon kannst du aktuell manuell nachinstallieren: ![]() APK hab ich verlinkt... Toengle@Alex |
Spinnenbein
21:18
#595
Cool, vielen Dank ![]() |
eXis
21:29
#596
Und wie installiere ich die heruntergeladene .apk Datei auf dem TV? |
Toengel
21:35
#597
Tachchen, Installation von Apps aus unbekannter Quelle in den Android Sicherheitseinstellungen aktivieren, ES File Explorer aus dem Play Store installieren, APK damit über USB-Stick installieren... Toengel@Alex |
eXis
21:38
#598
Probiere ich gleich mal aus. Merci :)! |
eXis
22:39
#599
Hat funktioniert, danke nochmal. Habe gerade testweise eine Folge "Kevin Can Wait" angemacht und es stockte alle 5 - 10 Sekunden in den ersten 3 Minuten. Ist das etwa normal, dass der so lange braucht, um vollständig zu buffern? Der Fernseher ist per Lan an einer 100mbit Leitung angeschlossen... Und sonst... den TV habe ich jetzt seit 3 Tagen. Mit dem Bild bin ich auf jeden Fall zufrieden. Sieht schon sehr sehr gut aus. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass meine Eltern einen Sony 50" von 2015 für den halben Preis haben und soooo extrem unterscheidet sich meiner Meinung nach das Bild nicht, um bei mir einen richtigen WOW-Effekt zu erzeugen. Bin aber auch kein Experte und nicht ganz so pingelig. Was mich jedoch etwas verwundert und schon stört, ist das wirklich unglaublich lahme Android. Teilweise dauert es über 5 Sekunden bis sich die Konfig.-Seite öffnet. Sogar die Lautstärkeregelung reagiert verzögert und laggend. Das will mir irgendwie nicht in den Sinn bei einem TV mit einem UVP von 2500 Euro im Jahre 2017. Dagegen ist das Android vom Midrange Sony meiner Eltern (2015er Modell) ein Segen. Das kanns doch nicht sein... |
Spinnenbein
00:39
#600
erstellt: 21. Sep 2017, |||
Hi ihr lieben. Weiß einer ob man die nervige Standby LED deaktivieren kann? Ich wusste nicht das da der IR verbaut ist und habe die schön ab geklebt mit schwarz matt und wundere mich das der TV nicht mehr an geht hehe |
JangoF
07:09
#601
Kann das mit dem lahmen Android bei mir nicht nachvollziehen. Die Konfig Seite öffnet sich sofort. Auch die Lautstärkeanzeige reagiert so wie sie soll. Wenn ich irgendwo mal 1 Sekunde warten muss war das schon lange. |
Philips revidiert HDR10+ Update für OLED 873 und 973 roterteufel81 am 17.10.2018 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 534 Beiträge |
Bildeinstellungen 55POS9002 / 65OLED873 Lavirco am 17.09.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 245 Beiträge |
55POS9002 und Ambilight -sanobi- am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 2 Beiträge |
Haltbarkeit OLED PHILIPS 55POS9002 Hefe123 am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 100 Beiträge |
Philips Ambilight OLED 808/12 hekoelle am 17.07.2024 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 3 Beiträge |
Phillips OLED 55POS9002 Pixelfehler? Jens317 am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 7 Beiträge |
Philips 65OLED873 Dolby Atmos? i_b_o_ am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 6 Beiträge |
!! AMBILIGHT für nicht Philips OLED/LCD TV alien1111 am 03.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 13 Beiträge |
Philips OLED 75? bzw. 77? mit Ambilight Peter_Panos am 14.06.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 26 Beiträge |
Philips 55POS9002 Ton grausig gluecksmann am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2022 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- Sky WOW App
- 55OLED857 vs 55OLED807 ?
- Kaufberatung: OLED707 vs. 807 vs. 907
- Kein Ton TV-Lautsprecher
- 55POS9002 - Sender_Favoritenliste verliert Gedächtniss
- OLED806 oder lieber auf oled807 warten
- OLED 807/12
- HD plus app deinstallieren
- OLED803 / 65 ab und zu blitzen einige Pixel weiß?
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Sky WOW App
- OLED 807/12
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPER528
- Gesamtzahl an Themen1.554.331
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.693
