Bose Subwoofer bauen
hister92
#1 erstellt: 02. Jul 2014, 09:53
Hallo Freunde
Ich habe mal eine kleine Frage. Ich habe mir mit einen Kumpel überlegt den Bose Subwoofer vom Accoustimass 6 nach zu bauen. Als Chasis sollte allerdings nicht von Bose typisch ein 13cm Sub, sondern ein 46cm Chasis zum einsatz kommen und zwar der Mivoc awx 184. Alle Maße wollten wir einfach auf die Membranengröße von den Micov hoch rechen. Was meint ihr zu dieser Idee ? Würde der Mivoc dann ordentliche Bässe produzieren ? Weil was so aus dem Bose Sub. kommt ist für die verhältnisse eines 13cm Chasis doch ziemlich ordentlich. Oder würde es nur eine ziemlich große Kiste werden, die nur vor sich hin brummt ?!
Für ein paar Antworten wäre ich euch sehr verbunden, vielen Danke im vorraus
Mfg hister92
Soulbasta
#2 erstellt: 02. Jul 2014, 11:00
frag doch besser im subwoofer forum nach.
ich würde lieber auf erprobte lösungen zurückgreifen, die elektronik von bose macht mehr sound als der woofer
http://www.lautsprec...e/hifi/eckeharrt.htm
[Beitrag von Soulbasta am 02. Jul 2014, 12:30 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#3 erstellt: 02. Jul 2014, 11:04
Keine gute Idee.
Der Bose Sub ist ein Bandpass Woofer.
Nachbauen kann man schon sowas, dazu müssen aber die TSP (Thiele-Small-Parameter) des Mivoc Chassis bekannt sein.
Sind die TSP bekannt, können Experten sowas simulieren.
Zu welchen Hauptlautsprechern soll der Sub betrieben werden?
Welches Einsatzgebiet hat der Sub?
Aktiv wollt ihr den aber schon bauen, oder ist eine passive Variante geplant?
Falls passiv, wie soll der sub angetrieben werden?
Georg
hister92
#4 erstellt: 02. Jul 2014, 11:29
Der Mivoc soll passiv gebaut werden, angetrieben wird er entweder mit einen activmodul aus dem hause Kenwood oder durch eine car hifi endstufe. Zum einsatz soll er im Heimkino bereich kommen. Er soll dem bose System den nötigen tiefpass mehr unterstützung verschaffen. Also sprich ab ca 25 hz bis maximal 40 herz sollte er laufen. Falls jemand einen anderen Bauvorschlag für mich hat, ich bin für alles offen
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 02. Jul 2014, 12:26
Dann laß dich von einem Moderator in den Do-It-Yourself-Bereich verschieben.
Da wird Dir besser geholfen.
Georg
std67
#6 erstellt: 02. Jul 2014, 12:34
Hi
warum will man Schrott nachbauen?
Es gibt doch genügend gute Bauvorschläge mit dem 184er. Allerdings sollte man dann auch ne gute Endstufe dazu nutzen
[Beitrag von std67 am 02. Jul 2014, 13:23 bearbeitet]
captain_carot
#7 erstellt: 05. Jul 2014, 15:49
AWX bp
Bandpass 4. Ordnung, das geht sogar ganz vernünftig. Geschlossene Kammer mit 81L netto, die Reflexkammer mit 65L netto, Port bei 250cm² 16cm lang.
Und weil der Bandpass ein Bandpass ist kann man das sogar ohne Aktivmodul mit Hochpass verwenden.
Böötman
#8 erstellt: 05. Jul 2014, 15:55
Google mal nach dem Showsub. Ich hatte so einen und hab Ihn für sehr sehr gut befunden allerdings ist hier ein gutes Amping pflicht.
hister92
#9 erstellt: 20. Okt 2014, 22:46
Servus Leute, ich nochmal xD
Brauch mal eure hilfe und es ist sehr dringend !
Hab den awx jetzt in ein neues zu Hause gepackt und zwar mit den maßen: 80×50×50 mit 19er Mdf.
So jetzt das Problem, wie groß muss jetzt der reflexport sein um das Maximale von dem Guten da raus zu holen ?
Danke im vorraus schonmal
Böötman
#10 erstellt: 21. Okt 2014, 05:09
Jetzt ham wer den Salat. Derzeit hast du rund 200 Liter Volumen, der Showsub währe etwas kompakter und alle Angaben waren auch inklusive. Wer nicht hören will muss fühlen ....
iHack
#11 erstellt: 21. Okt 2014, 05:39
200cm² BR Rohr hinten mit 20cm Länge ergeben bei mir diesen Frequenzgang:
Mivoc_AWX184_200LBR
[Beitrag von iHack am 21. Okt 2014, 05:41 bearbeitet]
std67
#12 erstellt: 21. Okt 2014, 14:31
das sieht ja gar nicht mal so gut aus
iHack
#13 erstellt: 21. Okt 2014, 17:47
Was passt denn da nicht?
std67
#14 erstellt: 21. Okt 2014, 18:02
achso
da iszt noch ne schwarze Linie. hab ich vorhin aufm Handy gar nicht bewußt wahrgenommen
Hier gibts übrigens nen frei zugänglichen Bauplan zum showsub: http://www.ilmag.de/html/body_showsubbauplan.html
Dauert mit google keine 5 sekunden und man muss kein Gehäuuse auf Verdacht bauen
Böötman
#15 erstellt: 21. Okt 2014, 19:22
Der Showsub wurde im Post 8 schon genannt und gekonnt ignoriert.
std67
#16 erstellt: 21. Okt 2014, 19:24
îch weiß
ich wollt ja nur nochmal erwähnen das man noch nichtmal einen Bauplan hätte kaufen müssen
hister92
#17 erstellt: 22. Okt 2014, 23:08
Hey Leute, hab den Woofi jetzt mit den maßen 80x50x50 gebaut, zwei rohre mit 10cm durchmesser und 13.9cm länge rein gebaut.
Derzeit dient er im Auto und ich muss sagen, das Teil macht mörderisch Lärm
Danke nochmal an euch, werde wenn ich Zeit habe noch ein Bild hoch laden
iHack
#18 erstellt: 23. Okt 2014, 05:20
Mich würde interessieren, wie genau du auf die Maße der Bassreflexrohre gekommen bist...
Joker10367
#19 erstellt: 23. Okt 2014, 09:16
Auf jeden Fall hat der TE mit dieser Abstimmung sein Ziel verfehlt --> Einsatzgebiet des großen Subs: 25-40Hz. Sinnvoller wäre hier der geschlossene Aufbau gewesen.
Und wenn ich mir den Aufbau des Bose-Subs anschaue, dann ist das kein BP sondern eine Downfire-TML oder?
iHack
#20 erstellt: 23. Okt 2014, 09:37
Naja geht sogar noch:
AWX_geplant_BrRohre
Passat
#21 erstellt: 23. Okt 2014, 10:09
Joker10367 (Beitrag #19) schrieb:
Und wenn ich mir den Aufbau des Bose-Subs anschaue, dann ist das kein BP sondern eine Downfire-TML oder? :?
Ja, die neueren Bose Baßmodule sind TML-ähnliche Konstruktionen.
Für eine echte TML ist die Line viel zu kurz.
Hier mal ein größeres Bose Baßmodul:
Die früheren Bose Baßmodule waren auch keine normalen Bandpässe, sondern Mehrkammer-Bandpässe.
Da sind beide Kammern ventiliert.
Die Rohre beider Kammern münden in eine 3. Kammer, die mit einem Rohr mit der Außenwelt verbunden ist.
Ganz kurios waren früher die größeren Bose Baßmodule:
Da spielt auf die 3. Kammer ein 3. Chassis als normaler Bandpass.
Roman
[Beitrag von Passat am 23. Okt 2014, 10:17 bearbeitet]
iHack
#22 erstellt: 23. Okt 2014, 10:43
Kann mir kaum vorstellen, dass da linearer Bass rauskam, oder?
[Beitrag von iHack am 23. Okt 2014, 10:43 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#23 erstellt: 23. Okt 2014, 11:03
glaube ich auch nicht wirklich...
aber durchaus interessante Konstruktionen
iHack
#24 erstellt: 23. Okt 2014, 11:05
Die TML ähnliche Konstruktion sieht eher aus wie ein Backloaded Horn + TML, da die Chassis ja auch nach unten strahlen...
captain_carot
#25 erstellt: 23. Okt 2014, 11:08
Es gab mal ein Programm namens Bassyst, das auch mehrfach ventilierte Bandpässe simulieren konnte. Einen sauberen Amplitudenfrequenzgang konnte man hinbekommen, soweit ich mich erinnere mit anderen Schweinereien.
Sofern man nicht zwingend mit identischen Tieftönern verschiedenste Tieftonabstimmungen hinbekommen will seh ich deswegen keinen echten Sinn darin.
hister92
#26 erstellt: 09. Nov 2014, 13:53
Hey Leute, ich benötige mal eure hilfe und zwar habe ich vor mir noch einen awx 184 zu kaufen der im Heimkino meiner Bose Anlage (acoustimass6 III) den Nötigen tiefpass verleiht.
Nicht das ich jetzt Bose zwingend für schlecht halte aber wenn man den Klang im Auto gewohnt ist, ist das ein unterschied xD
Und zwar habe ich vor ein TML gehäuse zu bauen, allerdings habe ich keine Ahnung wie groß bzw wie ich überhaupt damit anfangen soll.
Hat jemand von euch gute bauvorschläge ?
Er soll passiv gebaut werden und von einer externen endstufe mit der nötigen power versorgt werden.
Da ich ab und an mal eine kleine Party schmeiße sollte er sich in räumen bis 30qm auch noch spürbar entfalten.
Danke schonmal im Vorraus.
LG Patrick
std67
#27 erstellt: 09. Nov 2014, 14:06
wie oft muss mans noch sagen/schreiben?
Bau dIch hab oben den voollständigen, frei zugänglichen, bauplan verlinkt
hister92
#28 erstellt: 09. Nov 2014, 15:46
Ah sry hab ich garnicht gesehen
Cool, na der schaut doch gut aus
Mivoc AWX 184 Idee
alex0029 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
Bose Subwoofer neues Gehäuse bauen!
Muthsi am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc AWX 184 BR Subwoofer
DJ_Casely am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  8 Beiträge
Frage zum bau eines mivoc awx 184 subwoofer
möörv am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  7 Beiträge
problem mit selbstbau sub mivoc awx 184
silence115 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  12 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
BOSE Acoustimass 5 Sub
michi1106 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.087
