Frage zum bau eines mivoc awx 184 subwoofer
möörv
#1 erstellt: 02. Aug 2006, 20:10
Hi Leute
Ich habe bis jetzt nur ein hollywood PA-Verstärker und 2 ravemaster Standboxen da der Bass nicht grade der beste ist will ich einen subwoofer bauen dachte dabei an einen mivoc awx 184 aber ich weis noch nicht die form für das Gehäuse und was für bassreflektorrore. Der subwoofer soll in mein zimmer mit 40m2 in eine Ecke. Was für formen und Maße könntet ihr mir empfehlen? Könnt mich auch über ICQ anschreiben auch wenn ich off bin 327-333-955
Bitte um schnelle Antworten
Danke
Gruß Marvin
[Beitrag von möörv am 03. Aug 2006, 18:47 bearbeitet]
Poison_Nuke
#2 erstellt: 04. Aug 2006, 07:54
Die Form ist nebensächlich, solange nicht zu verwinkelt usw ist, und das Chassis auch genug Platz, kann man jedes Gehäuse bauen.
Wichtig ist halt nur, dass das Volumen stimmt und das die Abmessungen vom Bassreflexrohr passen.
Wie diese aussehen sollen, kann man mit dieser Software simulieren:
WinISD (einfach bei Google suchen, kann man kostenlos runterladen ;))
DaBadBoy
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 12:19
steht der treiber schon fest??
hab dihc in icq geaddet, wann bist du denn immer on??
möörv
#4 erstellt: 04. Aug 2006, 18:23
betrieben soll der subwoofer auch von einem hollywood pa-verstärker den man brücken kann der hat 2x 450w, und davor einen hollywood equalitzer. Aus was für ein material soll ich den subwoofer bauen geht das mit spahnplatten. Weiß einer wie viel liter das geheüse haben soll und was für bassreflecktorrohre mann da nehmen soll. muss das gehäuse irgendwie gedemmt werden.
DaBadBoy
#5 erstellt: 04. Aug 2006, 20:47
also
sofern du das chassi noch nicht gekauft hast, es gibt bessere zu günstigeen preisen.
fals du das chassi schon hast, was willst du damit machen, eher musik oder filme, wenn musik welche musikrichtung.
ist dir wichtiger das du sehr tiefen bass hast oder willst du lieber einen präzisen sub, soll er sehr laut spielen??
was genau für lautsprecher hast du bis jetzt (geneue modellbezeichnung)
wie groß ist dein zimmer, hat es dachschrägen??
wie groß darf er maximal werden (beschränkung in der hohe oder breite vorhanden)
wie gut bist du handwerklich drauf (es gibt ja boxen nicht nur in qaderform sondern auch als horn, eckhorn, bandpass...)
auf die fragen bräuchten wir antworten, um den "richtigen" subwoofer zu berechnen.
p.s. ein eqalitzer eignet sich nur bedingt da er bestimmte frequenzbereiche nur absenkt und nicht "ausfiltert"
p.p.s. es heist Bassreflexrohre
p.p.p.s. kann der hollywood gebrückt an ner 2 ohm last spielen (sollte er es nicht können solltest du ihn nicht brücken, da er sonst überlastet wird)
sollten irgentwelche sachen unklar sein dann frag ruhig
mfg Thomas
möörv
#6 erstellt: 05. Aug 2006, 11:16
also platz hab ich genug die maßen sind egal, habe dachschrägen hat das irgend ein eifluss darauf? habe den subwoofer inzwichen daheim. höre überwiegend techno und hip hop . mein zimmer hat 31 m2. handwerklich ist das kein problem habe auch meine zwei stanboxen gebaut, aus was für ein material soll ich denn den subwoofer bauen aus MDF holz oder?
DaBadBoy
#7 erstellt: 05. Aug 2006, 17:58
mdf, multiplex, sperrholz alles ist geeignet, wichtiger wie die holzart sind eher die dicke, und die menge an verstrebungen.
ein guter bauvorschlag ist der showsub
, geht recht tief und ist laut, gut für hip hop und techno geeignet.
wenns was für die ecke sein soll währe der treiber auch fürs eckhorn geeignet, noch lauter bzw braucht nicht viel verstärkerleistung, an lautstärke ist da n gehörschaden kein problem
wenn es nicht so laut werden muss, du was exotisches haben willst und flexiebel in der aufstellung bist dann währe auch ein dipol ne überlegung wert (ripol oder i-pol)
mfg Thomas
p.s. die größe des zimmers und dachschrägen sind deshalb wichtig zu wissen weil bei einem subwoofer keine fläche (wie bei mittleren oder hohen tönen) beschallt werden muss sonder ein volumen (das des raums, durch die dachschrägen wirds natürlich wieder weniger)
p.p.s.mein tipp währe es (wenn du experimentierfreudig bist) mal den i-pol zu versuchen, ist im prinziep nur eine halterung die den lautsprecher hält damit er nicht umfällt (senkrechtes brett mit dem lautsprecher drinn) allerdings muss es stabiel sein (küchenarbeitsplatte ist gut geeignet) ist nicht teuer und fals dir die lautstärke nicht reicht kannst du immer noch n gehäuse drum bauen, im schlimmsten fall hast du 15 euro verlust fürs holz.
[Beitrag von DaBadBoy am 05. Aug 2006, 17:59 bearbeitet]
Mivoc AWX 184 Gehäuse ?
yves346 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 18.12.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer : Mivoc 184 awx
Blue-one am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  9 Beiträge
Subwooferbau MIVOC AWX 184
Röhrenverstärkerfreak am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  99 Beiträge
Mivoc AWX 184 Idee
alex0029 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  5 Beiträge
mivoc AWX 184
beamter77 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2008  –  74 Beiträge
Mivoc AWX 184
logitech19 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  23 Beiträge
Mivoc AWX 184 in 140L
silence115 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.10.2008  –  3 Beiträge
Mivoc AWX 184 BR Subwoofer
DJ_Casely am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  8 Beiträge
Mivoc AWX 184 Sub
dorfler1000 am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  17 Beiträge
Mivoc awx 184 abschiermen?
the-triple am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2009  –  11 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.807
