HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » guter 12" Lautsprächer | |
guter 12" Lautsprächer+A -A |
käsebaum
#1 erstellt: 05. Aug 2012, 19:24 | |
Hi, ich suche einen Lautsprecher mit 30cm Durchmesser 150Watt Sinus un ein Frequenzbereich bis ca. 5000Hz und 4Ohm kann mir jemand einen guten empfehlen? danke schon mal im voraus |
michaeltrojan
#2 erstellt: 05. Aug 2012, 19:33 | |
Du bist hier in der Stereo-Kaufberatung. Meinst Du, Du bist mit der Suche nach einem einzigen Chassis hier richtig? Gehört das nicht in den Selbstbau oder Car Bereich? |
Deep6
#3 erstellt: 05. Aug 2012, 19:33 | |
Einsatzzweck ? Die Info würde helfen... |
käsebaum
#4 erstellt: 05. Aug 2012, 19:39 | |
kommt in ein altes Boxen Gehäuse ist ein Bass- und Mitteltöner gewesen |
Apalone
#5 erstellt: 06. Aug 2012, 05:52 | |
Aha. Wie soll denn ein 30 cm Treiber bis 5.000 Hz gehen können?!? Ein sehr guter Treiber ist der ETON 12-680/62; gibts bei Intertechnik. https://www.intertec...HEX_1768,de,855,5540 |
chro
#6 erstellt: 06. Aug 2012, 06:20 | |
Denke das der Eton übers Ziel weit hinausschießt Interessant wären Bilder der Lautsprecher, so wie sich das für mich anhört sind das PA Monitore. Haste noch die Original Bässe? Mach mal Bilder und stell diese ein, das wäre wahrscheinlich am besten |
Apalone
#7 erstellt: 06. Aug 2012, 06:47 | |
Ach? |
käsebaum
#8 erstellt: 06. Aug 2012, 17:17 | |
der hat auch 8ohm ich brau einen mit 4ohm;) http://www.voelkner.de/products/97446/PA-1202-Disco-Powerbox.html die box ist es die ist für denn preis ok aber eigendlich schrott 40eur box eben:D hab mir gedach da ich ja ein gehäuse hab einfach einen besseren lautsprächer reinbauen ist doch machbar oder? |
chro
#9 erstellt: 06. Aug 2012, 17:28 | |
Wieviel Budget haste denn? Glaub jeder € den de in die Box investierst ist wie das Geld in Bach leeren |
käsebaum
#10 erstellt: 06. Aug 2012, 17:30 | |
kann man mit dem gehäuse nichts anfangen? |
chro
#11 erstellt: 06. Aug 2012, 17:42 | |
Das Problem ist, das die komponenten nicht zusammen passen. Ein LS hat Frequenzweichen mit denen er den Treibern Töne zuweist, Bassbereich, Hochtonbereich... Wenn du jetzt irgendeinen Treiber nimmst passen die Parameter nicht mehr. Du könntest dich schlau machen ob es einen Bausatz gibt mit 2 Hochtönern und einem Bass, die dann dort reinpassen. Halte ich aber ebenso für absolut daneben. Ich sehe die Möglichkeiten 1. zwei 30er Tieftöner irgendwo so günstig wie möglich schießen, dabei würde ich nur auf den Wirkungsgrad achten. (Der sollte um 93db aufwärts liegen) würde aber nicht mehr wie 10€ pro treiber investieren. 2. Die gleichen LS nochmal kaufen... 3. Bissl sparen, und zumindest 150-200€ in einen PA-Selbstbau investieren. Jede 19mm MDF Kiste ist mit sicherheit besser als das verwendete Gehäuse |
käsebaum
#12 erstellt: 06. Aug 2012, 18:42 | |
da ist keine frequenzweiche dirn:D |
Apalone
#13 erstellt: 07. Aug 2012, 05:17 | |
Gute Tipps! Und @TE: Vielleicht auch zusätzlich mal ein wenig Lesen im Bereich "Entwickeln von Basslautsprechergehäusen". Dann werden vielleicht (??) auch noch ein paar Zusammenhänge klar... |
Hüb'
Moderator |
#14 erstellt: 07. Aug 2012, 13:00 | |
Hast Du einen Kamin? Der Winter ist nicht mehr so lange hin... |
käsebaum
#15 erstellt: 07. Aug 2012, 15:44 | |
also zum geld 400eur würd ich für nen guten lautsprecher schon hinlegen aber dann muss er auch gut sein denkt ihr ich soll dann lieber alles selbst bauen wenn ja kann mir einer einen link schicken mit einer seite wo es ein programm gibt zum boxenberechnen aber bitte in deutsch und wenns geht ne anleitung in deutsch habs nicht so mit englisch danke schon mal im vorraus:D |
Hüb'
Moderator |
#16 erstellt: 07. Aug 2012, 15:49 | |
Hi, dann würde ich zu einem erprobten Bausatz greifen, siehe z. B. auf der Strassacker oder Hifi-Sound-Homepage. Grüße Frank |
käsebaum
#17 erstellt: 07. Aug 2012, 15:51 | |
vorne weg noch ne frage sind viele kleine boxen besser wie 2 große? |
Hüb'
Moderator |
#18 erstellt: 07. Aug 2012, 15:52 | |
Was hast Du denn überhaupt vor? Beschallung von Partys? Gut Musik hören mit 2 Lautsprechern? Welche Musik? Raumgröße? |
käsebaum
#19 erstellt: 07. Aug 2012, 15:58 | |
ich will mir boxen bauen(kaufen) die ich an meine endsufe machen kann die will ich zuhause nutzen und auch auf partys also wenn ich so 100dB hätte währe gut und einen klaren sound mochte ich eigendlich auch aber eben keine 1000eur ausgeben deswegen eigenbau da ich handwerklich nur ganz unbegabt bin weiß eben nur nicht wie ich das alles berechne und so hab mal einen kleinen lautsprächer gefunden wenn ich 2lautsprecher in eine box mache hab ich dann 8boxen(16 lautsprächer) hätte ich bei denne dann einen guten klang oder lohnt sich die arbeit garnicht und bitte keine antworten wie(beine 10000eur anlage hat besseren klang mach das besser net kauf die):D |
hutzi20
#20 erstellt: 07. Aug 2012, 16:06 | |
Ohne die Box zu kennen möchte ich dir diesen Bausatz zeigen. KLICK Der sollte auch in deinem Budget liegen. Weiterhin würde ich dir empfehlen dich doch endlich mal mit der technischen Materie ect auseinanderzusetzen. So Leid es mir tut, aber du hast überhaupt keine Ahnung und wirfst Daten wie Wirkungsgrad, Lautstärke, dB und so weiter in den Raum und weißt überhaupt nicht was sie bedeuten. Kurz und knapp: - Wirkungsgrad gibt an wie laut ein LS in einem Meter Entfernung ist wenn er von einem Watt angetrieben wird. - um die Lautstärke um 3dB zu erhöhen benötigst du die doppelte Leistung. - 10dB entsprechen einer Verdopplung der Lautstärke (dem Logarithmus sei dank ;)) Beispiel: LS mit Wirkungsgrad von 93dB 93dB - 1W 96dB - 2W 99dB - 4W 102dB - 8W 105DB - 16W 108dB - 32W Und so weiter... EDIT: hab einen zu teuren Bausatz verlinkt HIER der richtige [Beitrag von hutzi20 am 07. Aug 2012, 16:10 bearbeitet] |
käsebaum
#21 erstellt: 07. Aug 2012, 16:13 | |
also ein lautsprecher mit 91db und 128w ist dann bei 128w 112db laut? http://www.voelkner....autsprecher-7-6-cm-8. denn will ich verwenden wenn er gut ist |
RocknRollCowboy
#22 erstellt: 07. Aug 2012, 16:22 | |
Der Link funktioniert nicht. Nochmals: Du bekommst keinen guten Sound, wenn Du nur ein anderes Chassis in die Billigboxen einbaust. Schönen Gruß Georg |
käsebaum
#23 erstellt: 07. Aug 2012, 16:29 | |
weiß ich ja jetzt ich will jetzt auch ne ganz neue box kaufe und wollte wissen ob der lautsprächer gut geeignet ist http://www.voelkner....recher-7-6-cm-8.html |
käsebaum
#24 erstellt: 07. Aug 2012, 16:30 | |
nicht kaufen bauen sorry:D |
RocknRollCowboy
#25 erstellt: 07. Aug 2012, 16:32 | |
Für was gut geeignet? Bei Deinem Wissen solltest Du einen erprobten Bausatz nachbauen. Alles andere wird ganz großer Murks. Sag uns also Dein Budget (ohne Holz) und dann kann man weiterschauen. Einige Vorschläge wurden ja schon gemacht. Schönen Gruß Georg |
käsebaum
#26 erstellt: 07. Aug 2012, 16:37 | |
ich hab ja vor zu lernen so eine box zu konstruieren und so deswegen kleine lautsprecher wenn das gehäuse nichts wir geht nicht so viel material verloren also eine seite 100 bis 200eur für eine 180w auf 4ohm endstufe |
kleenerpunk
#27 erstellt: 07. Aug 2012, 17:11 | |
wieder du käsebaum? erst 120dB "boxen" haben wollen, jetzt selbst bauen...usw.. überleg dir doch bitte mal ganz genau für was du die eine Anlage haben willst und wieviel geld du bereit bist zu investieren. sonst wirts du nicht weit kommen. |
käsebaum
#28 erstellt: 07. Aug 2012, 17:17 | |
wie gesagt ich nehme sie für zuhause und auf auf partys die z.B. auf nem grillplatz sind |
Mr_Freese
#29 erstellt: 07. Aug 2012, 17:23 | |
ja dann mach mal was selber und schau dir mal die Suchefunktion an und gebe "PA-Boxen" ein. Baue dir einen Bauvorschlag und dann haste deine Wohnungs-,Grillplatz- PA Box. Aber du wirst schnell feststellen, dass zuhause und mobil ein großer Unterschied ist, denn bei dem einen brauchste noch zusätzlich eine externe Stromversorgung, die gibts nicht auf jedem Grillplatz. P.S.: Benutzt mal Absätze und Satzzeichen, dass hilft uns ungemein. Mfg |
kleenerpunk
#30 erstellt: 07. Aug 2012, 17:26 | |
ich glaube irgendiwe nicht das selbstbau eine gute idee für dich wäre. was du dir fertig kaufen könntest hab ich dir ja shcon geschrieben. wenns den doch unbeduíngt selbstbau sein muss, such mal nach "Mysteri-PA" |
RocknRollCowboy
#31 erstellt: 07. Aug 2012, 17:29 | |
Foxfahrer01
#32 erstellt: 07. Aug 2012, 18:10 | |
habs nicht so mit englisch mit deutsch aber auch nicht !! Foxfahrer |
the_flix
#33 erstellt: 08. Aug 2012, 13:32 | |
Dann tue dir den Gefallen und investieren ein bisschen Geld in Fachlektüre, beispielsweise in das Lautsprecherhandbuch von Bernd Stark. Einen Lautsprecher konstruiert man nicht einfach mal so, wenn du ohne Wissen einfach drauf los baust, wirst du ziemlich sicher eine Menge Geld sinnfrei ausgeben. |
PokerXXL
#34 erstellt: 08. Aug 2012, 15:05 | |
Moin käsebaum Hmm du willst etwas mit 30cm Tieftöner,was du mit auf den Campingplatz oder zu Hause benutzen kannst ,laut ist ,keine bis wenig handwerklichen Fähigkeiten erfordert und maximal 400€ kostet. Hört sich irgendwie nach Ü-Ei an oder wie so etwas Link Ist zwar kein Selbstbau aber das dürfte in allen Punkten deinem Pflichtenheft und deinen genannten Klangansprüchen aus dem anderen Thread entsprechen. Dazu vielleicht noch ein kleines Mischpult für die Lautstärkenregelung und Quellenverwaltung gibt es z.B. beim großen T. Greets aus dem Valley Stefan |
Black-Devil
Gesperrt |
#35 erstellt: 08. Aug 2012, 15:30 | |
Ja ja, der Käsebaum! Ich bin auch der Meinung, du würdest mit einem Fertigset deutlich besser fahren! Da Mivoc-Set ist schon ganz ok für kleine Partys, etwas mehr geht z.B. hiermit: Klick |
12"-Lautsprecher für TML stschemel am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 13 Beiträge |
Suche günstige Basslautsprecher 4OHM, 195mm Durchmesser janosch1 am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 9 Beiträge |
Roland Silver-Cone Lautsprecher 12"(30cm) achim.hennes am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Frequenzbereich Rammler2 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 24 Beiträge |
guter Mitteltöner gesucht! JKL am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 65 Beiträge |
(UNBEKANNTER) 30cm Lautsprecher Schwertransport-Online am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 11 Beiträge |
Suche einen guten Tiefmitteltöner stereonaut am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 17 Beiträge |
Suche 30cm Breitbänder Giustolisi am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 25 Beiträge |
Lautsprecher 4Ohm statt 8 ?? F430Spider am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 5 Beiträge |
Verwendung für ca 30cm Breitbandlautsprecher? holzi224 am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 12 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjasonpitcher
- Gesamtzahl an Themen1.557.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.122
