| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher 4Ohm statt 8 ?? | |
Lautsprecher 4Ohm statt 8 ??+A -A |
F430Spider
erstellt: 16. Dez 2005, 11:42
Hallo erst mal.... Bin das erste Mal hier und weiss, wie man ein Radio einschaltet - wie man es anmacht weiss ich nicht. Brauche mal eine Hilfe. Habe eine ca. 12 Jahre alte Anlage mit 5 Boxen. In beiden Frontboxen waren jetzt die größeren Lautsprecher defekt- sind jeweils zwei drin, ein grosser und ein kleiner-.Aufschrift u.a. 8 Ohm. Hatte rein zufällig noch passende Grösse, aber mit 4 Ohm. Habe sie erst mal eingebaut, funktioniert. Kann da jetzt was schiefgehen ? Wäre nett, wenn jemand helfen könnte. |
der_eine
erstellt: 16. Dez 2005, 11:48
ja,vieles. ein so hoher unterschied der impendanz kann deinen verstärker durchschmoren lassen,aber nur wenn du damit extreme pegel fährst. diese lautsprecher dürften zu 99% NICHT in das gehäuse passen es sei denn es sind genau die gleichen. |
70er-Receiver-Fan
erstellt: 16. Dez 2005, 11:52
Hi Alles was schiefgehen könnte ist durch deinen Einbau schon passiert - bis auf den Teil, wo bei größerer Lautstärke dein Verstärker abraucht... Da die Auswirkungen offensichtlich nicht unmittelbar zu einem "Das-klingt-aber-scheiße-Erlebnis" geführt haben, dürfte es mit den Klangveränderungen die sich nach allem Verstand einstellen müßten nicht so schlimm sein. Aber die Sache mit dem Widerstand, der bei Parallelbetrieb der Lautsprecher nun deutlich niedriger ist, solltest du schon ernst nehmen. Wenn dein Amp da schon kritisch reagiert könnte es eng werden. Gruß Rainer |
F430Spider
erstellt: 16. Dez 2005, 13:52
Ich danke für die schnelle Hilfe. Dann werd`ich mal ein paar passende besorgen - such.... |
der_eine
erstellt: 17. Dez 2005, 05:30
oder du holst dir direkt neue bausätze.es gibt mittlerweile gute günstige am markt. |
Lautsprecher 4ohm - Verstärker 8-16ohm Coolkid am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 10 Beiträge |
4 statt 8 ohm hangman am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 12 Beiträge |
4 statt 8 ohm ? a_dreas am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 6 Beiträge |
Suche Visaton FRS 8 (4Ohm) Tom_182 am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 6 Beiträge |
4Ohm vs 8 Ohm Dummi Frage tominz am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche umrechnen von 8 auf 4Ohm Sound-brothers am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 8 Beiträge |
Loser Mitteltöner (4ohm?) ohne Weiche leosteal am 07.03.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 27 Beiträge |
8ohm Lautsprecher an einer 4ohm Weiche Deady@1 am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 3 Beiträge |
Bassreflex oder geschlossene Box Sica 8 D 1,5 CS - 4Ohm /HiFiAlex/ am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 25 Beiträge |
koaxial statt Breitband? lugggas am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 113 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
