HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Int... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . Letzte |nächste|
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision+A -A |
C650
07:01
#4586
erstellt: 19. Mai 2020, |||
Hi, in der Regel, sollte der TV mit der letzten Nutzungsart starten! Aber, im Service-Menü ließe sich evt. auch eine feste Eingangsquelle aktivieren. Oder, es ist vielleicht eine Vorgabe eines eingestellten "Hotel-Modus"! ![]() |
e.
07:49
#4587
Hallo, bin auch im "Hotel-Modus", bei mir startet immer HDMI 1, auch wenn ich z. B. bei HDMI 4 ausgeschaltet habe. e. |
MattCB72
19:00
#4588
Bei mir schaltet meine Harmony sowieso immer auf den richtigen Eingang. ![]() Aber im Ernst: auch bei meinem GZT1506 bleibt die zuletzte gewählte Quelle aktiv. Im Hotelmodus kann man kaum noch Einstellungen (z.B. am Bild) vornehmen, oder? |
koenig_hirsch
11:12
#4589
erstellt: 20. Mai 2020, |||
Weil hier gerade die HDMI-Eingänge Thema sind, möchte ich mich mal mit einer etwas kniffligen Frage hier reinhängen ![]() Wir haben einen GZW954, an dessen HDMI3 ein Fire-TV-4K-Stick hängt. Stromversorgung für den Stick kommt von einem USB-Port direkt am TV. Das funktioniert grundsätzlich sehr zuverlässig, bis auf ein kleines kosmetisches Problem: Ich habe eine Harmony-Aktion für den Stick eingerichtet, die den TV anknipst und auf den korrekten HDMI-Eingang (HDMI3 in dem Fall) schaltet. Der Stick startet in dem Zuge automatisch, wenn er Strom bekommt. Teilweise klappt dann aber offenbar der HDMI-Handshake nicht, so dass der Bildschirm schwarz bleibt. Dann muss ich manuell auf einen anderen Eingang und dann wieder zurück auf HDMI3 schalten, damit das Bild vom Fire-TV-Stick wiedergegeben wird. Hat jemand von Euch eine Idee, wie ich das löse? PS: wir haben den GZW954 in 65" seit Anfang des Jahres und sind nach wie vor begeistert - an der Stelle danke für die vielen Beiträge hier im Forum, die den Entscheidungsprozess maßgeblich beeinflusst haben ![]() |
NRG-R9T
11:24
#4590
Unterstützt der TX-55GZC1004 eigentlich DTS-HD-Master-Audio? Ich finde in den offiziellen Spezifikationen nix dazu. Ich hör bei "Passtrough on" ab CoreElec (Vers. 9.2.2) auf dem Odroid N2 nur Störgeräusche. Höre aber auch keinen auffällig grossen Unterschied, wenn "Passthough off" ist und das Abspielgerät das Audio-Decoding vornimmt. Audio ist per Setting "ALSA:AML-Augesound HDMI Multi Ch PCM" mit dem TV verbunden. Muss das so sein (Kein DTS-HD MA oder ?), sind meine Ohren verstopft oder sind das Klagen auf hohem Niveau? ![]() |
chris210682
18:51
#4591
So es ist vollbracht seit heute Mittag bin ich OLED Besitzer. Der erste in meiner Laufbahn... Der GZW 2004 ist für mich der richtige Schritt gewesen. Ich komme von einen LCD LED Panasonic 904 und muss sagen das nach ersten Vergleichen der OLED die Nase klar vorn hat , Farben , Schwarzwerte und Kontraste wirken einfach "echter". Ich habe beide im Modus THX Cinema und Prof 1 gesehen. Testmaterial war von einer VU Ultimo 4K - Sky HD , 4K Blurays sowie Netflix 4K. Weitere Info folgen.... |
Specialized
00:12
#4592
erstellt: 21. Mai 2020, |||
Da der Stick Strom bekommt wenn der TV eingeschaltet wird, wäre ja auch der anzuzeigende HDMI Port erst mal nicht relevant. Starte doch auf HDMI 2 und schalte manuell auf den HDMI 3 dann sollte der Handshake doch ohne Probleme laufen. |
Dezember52
06:47
#4593
Wenn der TV einschaltet muß der Stick erst hochfahren (kaltstart), das dauert natürlich länger als wenn er aus dem Standby kommt, in den er ca. nach einer halben Stunde geht, wenn keine Aktivität, daher kein Bild. Mit Umschalten auf irgendeinen anderen Eingang hat das nichts zu tun, weil du den Bootvorgang dadurch nicht siehst. Zudem reizt du den USB 3 Anschluss des TV mit der Stromaufnahme ziemlich aus, nimm das beiliegende Netztei des Sticks und du hast keine Probleme, Gruß Dieter |
grummel2005
10:03
#4594
ich hänge mich mal rein - ich habe gleiches Problem ziehe aber den Strom vom Originalnetzteil. jedes Mal nach längerem Aussschalten vom TV muss ich den Stecker des Sticks ziehen, um den Kaltstart zu aktivieren - irgendwie bekommt der vom TV keinen Schubser AMAZON ist auch schon verzweifelt - alle Komponenten wurden schon getauscht - evtl. sollten wir in einem separaten Thread weitermachen??? [Beitrag von hgdo am 21. Mai 2020, 23:11 bearbeitet] |
Dezember52
10:37
#4595
Hi, ist im TV Viera Link aktiviert, solltest du machen, ich habe nur ein und ausschalten aktiviert. [Beitrag von Dezember52 am 21. Mai 2020, 10:39 bearbeitet] |
grummel2005
17:21
#4596
das habe ich natürlich auch aktiviert und schon mehrere Funktionen ausprobiert. Kannst Du mal einen Screenshot machen von den Einstellungen dort? Danke! |
mitsch82
23:34
#4597
Habt ihr eine Garantieverlängerung beim Kauf abgeschlossen, bzw. würdet ihr dazu raten? Findet ihr das Bild über die internen Apps besser oder ist es teilweise über Fire TV Cube oder ähnliches noch besser? |
Dezember52
07:04
#4598
erstellt: 22. Mai 2020, |||
hallo grummel2005, hab noch mal nachgeschaut, nur Viera Link ist eingeschaltet und alles andere unter Viera Link ist aus. Aber hast du in den Apps die Viera Link App aufgerufen und dann den Punkt Player angeklickt? Das muß einmalig gemacht werden, aber auch wenn die Geräte vom Strom genommen werden, nicht Standby! Ich setze auch vorraus, das du den Stick auch über die Tv Fernbedienung bedienst. Gruß Dieter Steuerst Du noch weitere Geräte über Link. [Beitrag von Dezember52 am 22. Mai 2020, 07:09 bearbeitet] |
grummel2005
11:24
#4599
also Viera am Panasonic ist eingeschaltet "HDMI-CEC Gerätekontrolle" am Fire TV Stick ist auch an TV wurde auch in der Gerätesteuerung als Panasonic neu eingerichtet trotzdem kommt bei der Panasonic Viera App nicht "Player" oder so was sondern nur Fehlermeldung "Funktion nicht verfügbar" Der Stick ist direkt eingesteckt oder auch per kurzem Adaper - keine Änderung auch schon mal alles ausgesteckt und stromlos gemacht und dann nach und nach zusammengesteckt - in diverser Reihenfolge ohne Erfolg Stick geht auch nicht über TV-Fernbedienung [Beitrag von grummel2005 am 22. Mai 2020, 11:53 bearbeitet] |
Dezember52
12:10
#4600
Hallo grummel2005, wenn CEC nicht arbeitet, keine Bedienung über TV Fernbedienung möglich. Bitte alle Geräte stromlos machen, nicht standby, also netzstecke raus, zusammenstecken und dann alle wieder ans Stromnetz, einschalten. Nicht die Stickfernbedienung benutzen, nur TV eischalten mit TV Fernbedienung, HDMI2 anwählen, weil dort Stick angeschlossen. Dann Viera Link App aufrufen, dann sollte Player erscheinen, anwählen, o.k und Return auf TV Fernbedienung drücken, dann sollte alles laufen, wenn nicht, weiß ich auch keinen Rat mehr. Gruß Dieter [Beitrag von Dezember52 am 22. Mai 2020, 12:11 bearbeitet] |
grummel2005
13:19
#4601
genau das hab ich gemacht - geht nicht probiers noch mal - alles vom strom und hdmi kabel weg und mal ne stunde warten ![]() murphys law??? [Beitrag von grummel2005 am 22. Mai 2020, 13:20 bearbeitet] |
Dezember52
14:10
#4602
Schau mal in menü setup eco navigation, ob viera link ein ist. Sonst bin ich mit meinem latein am ende. |
grummel2005
14:15
#4603
Also, hab alles so gemacht wie Du geschrieben hast aber nur den HDMI vom Fire TV Stick reingemacht. Per App angeschaltet und nun geht der Stick auch per Fernbedinung des TV - Danke erst mal aaaaaber wenn ich meinen Kathrein Receiver und/oder meinen Himedia Media-Player per HDMI anschließe, funktioniert das ganze nicht mehr - wenn ich dann per App schalten möchte soll ich die HDMI-Einstellungen überprüfen. alle HDMI-Kabel sind neu und hochwertig so ein Mist! |
Dezember52
15:37
#4604
Das hört sich schon gut an, dann vertragen sich die Geräte CEC mäßig untereinander nicht, das kommt vor, bei den Geräten die Du hast kann ich dir nicht helfen, da ich sie nicht habe und die Einstellmöglichkeiten nicht kenne. Grüße Dieter |
grummel2005
16:05
#4605
na ich kann die anderen ja nicht abschaffen oder nur einstecken, wenn ich sie benutzen möchte, nur weil ich den stick nicht gestartet bekomme - dann besorge ich mir eine schaltbare steckdose, die ich dann für den stick nutze und dann einschalte - müsste ja dann gleich sein, als ob ich das kabel an dem blöden ding rausziehe und wieder reinstecke der receiver kathrein 922 hat bestimmt kein cec das ist sowieso nur eine notlösung weils eben kein disney+ auf dem pana gibt - grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr |
Dezember52
17:06
#4606
Du hast keinen AVR? |
grummel2005
17:11
#4607
AVR? |
Dezember52
17:13
#4608
Du hast keinen AVR?, und warum schaltest du, wenn du Disney+ sehen möchtest, nicht mit der Stick Fernbedienung Tv und Stick ein, kann man alles im Stick Menü einstellen, auch ohne CEC, Eingangswechsel und Tv einschalten, geht alles. Auch das getrennte Ausschalten des Sticks, oder eben über einen AVR laufen lassen, wenn vorhanden. Gruß Dieter |
grummel2005
17:15
#4609
es geht nicht um das Umschalten mit der Fernbedienung sondern darum, dass sich der Stick nicht startet, wenn ich den TV anschalte - ich muss den Stick immer erst vom Netzteil ziehen und neu einstöpseln, bevor der startet |
NRG-R9T
17:17
#4610
HDMI-CEC ist oft störanfällig and die FireTV-Sticks haben ja eine seperate, sogar sehr gute Fernbedienung. |
grummel2005
17:22
#4611
wie gesagt - mir ist es schnuppe mit welcher Fernbedienung ich schalte, nur muss der blöde Stick beim Start des TV einen Kaltstart hinlegen. Ist schon doof genug, dass das "Handshake" zwischen dem Stick und meiner FritzBox per LAN so ca. 10 Minuten dauert bis die Verbindung steht, aber das kann man ja mit einer Tasse Kaffee überbrücken und das dauernde ein- und ausstöpseln ist für den Mnini-USB-Stecker auf Dauer nicht gut - und nicht gut für meine Nerven ![]() |
Dezember52
17:36
#4612
Der Stick startet ohne Tricks mit der eigenen Fernbedienung, wie ich oben schon sagte, weil er gesteuert wird über Blue tooth, unabhängig von Tv. |
grummel2005
17:39
#4613
er startet eben nicht! weil er sicher kein anschubsen (steuerstrom o.ö.) seitens des tv bekommt |
chris210682
18:33
#4614
Ich habe keine Extra Garantie abgeschlossen,da ich Sie für Überflüssig halte. Ich kenne aus Beaknntenkreis die bei sowas mit ihren Samsunggeräten nur Probleme hatten. |
Jack_
19:10
#4615
Die Zusatzgarantie bringt eigentlich hauptsächlich der Versicherung ein Plus in deren Kasse - denn die allermeisten schliessen "Burn In" bei OLED Geräten aus, und somit ist das was man sich eigentlich erhofft hatte schon dahin, von daher...immer schön erst das "Kleingedruckte" genaustens lesen, damit man im nachhinein nicht böse überrascht wird. ![]() |
JCash
19:14
#4616
Schaut einer Fußball auf Amazon? Wie ist das Bild bei euch? Ruckelt es und wirkt sehr unruhig oder läuft es sauber? |
Reeves
19:23
#4617
Versicherung wenn schon bei Wertgarantie, mach ich auch, die sind eig. Sehr tolerant und decken auch Burn in bei Sachgemäßiger benützung, und die150 bis 250 Euro tun bei einem 2.000 Euro Tv auch kein Unterschied mehr ehrlich gesagt |
Tossi84
22:22
#4618
Buli auf Amazon läuft absolut smooth. Das Bild ist eindeutig besser als bei Aauf DAZN. Egal ob interne App oder ATV. [Beitrag von Tossi84 am 22. Mai 2020, 22:23 bearbeitet] |
JCash
22:38
#4619
Tossi84 Bin schon davon ausgegangen, dass es bei jedem Hersteller außer bei Samsung sauber läuft. Vielen Dank für das Feedback. |
BornChilla83
09:11
#4620
erstellt: 23. Mai 2020, |||
Yop, das war am Montag auch schon so. Die Bildqualität bei Prime war sogar fast so gut wie einer linearen Ausstrahlung. Davon ist DAZN leider noch immer meilenweit entfernt. |
Jack_
12:11
#4621
Hi, tolerant hin oder her, ist es immer wieder eine Einzelfallentscheidung, die dann getroffen wird und es ist halt nicht garantiert, das die bezahlen. Wäre denn z.B. mein Nutzungsverhalten noch "Sachgemäss" bei tägl. Nutzung meines OLEDs von ca.12h (alle 5-6h erfolgt ein kleiner Algo) ![]() oder würde da eine Versicherung schon eine Zahlung verweigern, wenn es zu einem "Burn In" käme und ein neues Display verbaut werden müsste ?! ![]() [Beitrag von Jack_ am 23. Mai 2020, 12:12 bearbeitet] |
andreaspw
13:03
#4622
In dieser Garantieverlängerung sind so viele Schlupflöcher - z.B. ist ein Rauchergerät de facto von der Garantie ausgeschlossen - da würde ich die Finger von lassen. Wie generell von den meisten Versicherungen. ![]() ![]() [Beitrag von andreaspw am 23. Mai 2020, 13:05 bearbeitet] |
Reeves
21:31
#4623
@andreaspw Von welchem Versicherungs anbieter ist diese klausel ?? |
andreaspw
10:06
#4624
erstellt: 24. Mai 2020, |||
Das ist aus den "Bedingungen der Erweiterten Garantie" (V1.205.19) von Panasonic, auf deren Homepage zu finden. |
Reeves
13:05
#4625
Also Sachgemäße war jetzt nicht zu 100 Prozent das richtige Wort, in der Antwort E-Mail steht: Sofern das Oled TV Gerät gemäß Bedienungsanleitung und Herstellervorgaben von ihnen genutzt wird und es trotzdem zum Burn-in Problem kommt wird es übernommen. Und es gibt bei den Herstellern eine Rechnung ich glaube 4/1 oder 3/1 korrigiert mich wenns einer genau weiß, solange 1 kleiner Algo von 3oder 4 Algos erfolgreich war ist es in Ordnung, die rechnen dann alle geschaute Stunden durch die Algos und wenn der Wert in Ordnung ist ist ok. Ja ich denke dein Schaden wäre gedeckt mit 1/2 Algos sofern nicht ersichtlich ist das irgendwie Stundenlang Standbilder liefen oder 12 Std der gleiche Sender lief und sowas. 😉 [Beitrag von hgdo am 24. Mai 2020, 14:32 bearbeitet] |
mitsch82
20:18
#4626
Hallo, erstmal danke für all Eure Antworten zum Thema Versicherung des TV. Ich werde wohl auch eine Versicherung bei Wertgarantie abschliessen. Die Frage ist nur wann ![]() Denn bei Wertgarantie kann man diese Versicherung noch bis 24 Monate nach dem Kauf abschliessen, jedoch ist da auch Sturz des TV etc mitversichert und mit Kindern evtl sinnvoll, auch sollte der TV aus der Wand fallen... Und Burn-in wäre auch mitversichert. Bei keinem Schaden bekommt man ab nach 3 schadenfreien Jahren auch noch 150,- zu einem Neugerät dazu und je weiteres Jahr weitere 25,-. Jedenfalls habe ich den Plusschutz bei MM auf 5 Jahre widerrufen, dadurch "spare" ich erstmals 150,- Euro. Eine zweite Frage wäre noch: Hat jemand von euch eine selbstklebende LED-Beleuchtung für den TV gekauft? Wenn ja, ist diese in irgendeiner Form für den Oled gefährlich oder kontraproduktiv? Ich denke mir, dass so eine Art Ambilight im Dunkeln ein tolles Bild abgeben könnte... Wie ist Eure Meinung dazu? Grüsse |
andreaspw
20:34
#4627
Also wenn Du partout irgendwelche Risiken an Deinem TV versichern möchtest, würde ich einmal die Kosten für die VS pro Monat hier nennen und dann überlegen, ob man das Geld stattdessen nicht einfach jeden Monat privat beiseite packt. Denn eins ist auch klar: Der Restwert von dem TV sinkt bestimmt so schnell wie bei einem Pkw. Oder ersetzt Deine Wertgarantie den Neuwert? Und: Weder gegen Doofheit noch gegen Vorsatz kann man sich versichern! Ich will damit sagen, falls Dir der TV von der Wand fällt, kommt garantiert jemand gucken und weist Dir nach, dass Du entweder a) eine nicht geeignete Wandhalterung, oder b) falsche Schrauben/Dübel verwendet hast. Und falls Deine Kids eine Tasse in den den TV werfen, hast Du vermutlich Grob Fahrlässig Deine Aufsichtspflicht vernachlässigt. So sind sie nämlich, die Vericherungen! |
Specialized
22:12
#4628
Ich hab mir so ein Standard LED Band gekauft, gibts überall für 15-20€. Hab 4 Kunststoffleisten mit Powerstrips auf die Rückseite des GZW geklebt und darauf umlaufend den LED Streifen. Sollte mal was sein, kann ich die Beleuchtung rückstandslos entfernen. Ist definitv ein Mehrgewinn an Optik!!! ![]() |
Specialized
22:19
#4629
Daher immer fremde Kids Gegenstände in den TV werfen lassen, dann greift die Haftpflichtversicherung ![]() |
Reeves
01:31
#4630
erstellt: 25. Mai 2020, |||
Was wäre das denn für eine Versicherung innerhalb von 2 Jahren dann ?? Die die auf deren Homepage ist für monatlich ca. 8 bis 10 Euro oder das gleiche Paket wie z.b Euronics es anbietet ?? Ja mach es bei Wertgarantie besser ![]() [Beitrag von hgdo am 25. Mai 2020, 11:48 bearbeitet] |
oliverpanis
09:38
#4631
erstellt: 27. Mai 2020, |||
Hi Leute, musste meinen GZW 954 zurücksetzen weil das WLAN nicht mehr ging. Nun habe ich versehentlich eine falsche App auf die MyApp Taste gelegt. Finde jetzt keine Möglichkeit das rückgängig zu machen, bzw. die App einfach zu ändern. Kann jemand helfen? Edit: hab es jetzt doch selbst hinbekommen! [Beitrag von oliverpanis am 27. Mai 2020, 09:53 bearbeitet] |
mitsch82
04:53
#4632
erstellt: 28. Mai 2020, |||
Hallo, bei mir geht das orangefarbene Standbylicht nicht mehr auf rot. Was muss ich da machen? Die Panelwartung ist ja normalerweise nach 10 Minuten beendet. Ging bis jetzt auch immer. Habe gestern Led als Beleuchtung aufgeklebt u über USB angeschlossen am TV. Daran kann es ja nicht liegen. Außerdem die Echo Dot m d TV verbunden für die Steuerung ein und ausschalten. Den Skill habe ich aber auch deaktiviert. Heisst ja bei Oled ist es normal, zwecks der Panelwartung, dass das Licht für kurze Zeit orange bleibt. Bei allen anderen Geräten bedeutet dies Bereitschaft. Dies ist ja auch nicht mehr der Fall. Was kann ich noch tun, oder muss ich den TV komplett zurücksetzen? Edit: habe es selbst hinbekommen, lag an der Panasonic-App Smart Speaker Settings über der ich den Ferseher gesteuert habe. Jetzt noch eine Frage: Wenn dies aktiviert ist, ist das orangefarbene Licht an und die LED leuchtet weiter, heißt für mich, muss diese manuell deaktivieren. Ist hier beim Leuchten des orangefarbenen Lichtes der Stromverbrauch wesentlich höher und hat es irgendwelche negative Auswirkungen auf die Lebensdauer des TV-Gerätes? [Beitrag von mitsch82 am 28. Mai 2020, 05:45 bearbeitet] |
t3
11:50
#4633
1.Was stellt Ihr denn bei den HDMI EIngangseinstellungen ein? Dort kann man ja einstellen ob der Inhalt erkannt wird, also Film, Foto.......etc.... Kann ic diese Automatik auf aus stellen ? Werden dann HDR Inhalte wie HDR10 und DV trotzdem erkannt ? 2. Bei den Bildeinstellungen gibt es den Unterpunkt: Options Einstellungen mit unter anderem der Option: 4K Pure Direct: Ein oder Aus. Was habt Ihr da eingestellt ? Ich habe als Zuspieler den UB9004 der alles Hochskaliert. Der Einzige Unterschied den ich bis jetzt bemerkt habe war, das wenn ich die Option auf "Ein" schalte, lässt sich IFC nicht mehr einschalten (Benutzte es sowie so nicht) wie seiht es bei euch aus ? |
mitsch82
13:19
#4634
[quote="Tossi84 (Beitrag #4618)"]Buli auf Amazon läuft absolut smooth. /quote] Welche Bildeinstellungen habt ihr? |
ehl
19:19
#4635
Mal 'ne ungewöhnliche Frage: Die gz Reihe hat offenbar einen kombinierten Composite /component Eingang, d.h. für component wird ein spezieller Adapter benötigt, liegt der bei? Man findet fast keine Infos zu diesen shared Adaptern, müsste aber letztlich ein mehrpoliger Klinkenanschluss am TV sein. |
Tossi84
22:05
#4636
@mitch Ziemlich die Grundeinstellung von Prof 1 Mode. IFC 6/2 |
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert celle am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 2338 Beiträge |
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+ Holzsat am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 9 Beiträge |
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle Ralf65 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV ^n00b^ am 20.08.2024 – Letzte Antwort am 07.09.2024 – 12 Beiträge |
Oled 2018 vs Oled 2019 Mauli17 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 5 Beiträge |
2019 Panasonic-Oled mit HDMI 2.1 ausgeschlossen? ehl am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV celle am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 435 Beiträge |
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65" Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 8381 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.714
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.708
