HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Int... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 . 100 . Letzte |nächste|
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision+A -A |
Chris3636
12:00
#4385
erstellt: 15. Apr 2020, |||||
Lese ab beitrag 267
7.donvito
17:48
#4386
Hat schon jemand den 2004 mit den 150* Modell soundmäßig vergleichen können? Seid ihr mit dem Sound vom 150* zufrieden, auch mit atmos, wenn es denn funktioniert? Danke Gruß 7.donvito |
prouuun
18:24
#4387
Der 1500er hat keine Atmos Lautsprecher. Ton des 2004er ist OK aber man darf auch keine Wunder erwarten, für ein großes Wohnzimmer und lautere Pegel braucht man definitiv ne Soundbar oder Anlage. Für den Normalnutzer reicht es aber mMn aus, der 1500er wird nur minimal schlechter sein beim Ton. Persönlich würde ich dir je nach Preisunterschied zum 954/1004 raten und einer Soundbar. |
7.donvito
04:55
#4388
erstellt: 16. Apr 2020, |||||
Prouuun @ Das heißt aber jetzt nicht, dass du mit deinem 2004 nicht zufrieden bist? |
prouuun
05:00
#4389
Wenn wir jetzt vom Ton sprechen, hätte ich persönlich mehr erwartet, da ist der Sony AF9 besser gewesen. Gerade wenn man den Pegel höher drehen will (ab 50/100) wird der Ton schlechter, dass ist eben dann kritisch, wenn das Eingangssignal leiser daherkommt. Bei brauchbaren Eingangspegel halte ich zwischen 30-40 auf und da ist der Ton wirklich brauchbar, im Tiefton fehlt es natürlich aber das ist auch logisch, da kann man immer noch wenn man möchte einen Subwoofer anklemmen. [Beitrag von prouuun am 16. Apr 2020, 05:04 bearbeitet] |
hensch82
06:44
#4390
Du hast es wahrscheinlich schon erklärt, warum bist du von Sony zu Panasonic gewechselt? |
prouuun
06:57
#4391
Habe ich, ja. Aber das geht natürlich unter in den Seiten. *DV Problematik (wurde später gefixed) *Zwischenbildberechnung verursacht bei Sony mehr Artefakte (ich mag Artefakte nicht), die Glättung ist klar besser aber das ist schlussendlich Geschmackssache welche Pille man schluckt (sofern man die ZBB nutzt) *Near Black Banding war zu störend vorhanden |
drjones
07:30
#4392
Guten Morgen, nachdem ich mich jetzt ein bisschen mit dem 2004 zurecht gefummelt habe, würde ich gern Eure Einschätzung zum nachfolgenden Vergleich haben. Der TV ist nach ISF in SDR und HDR professionell kalibriert worden (nur Professional 1). Das Bild ist im kalibrierten Modus m.E. extrem rot im Vergleich z.B. zum THX Cinema oder True Cinema Modus. Hab dazu mal zwei Bilder einer SDR Blu-ray eingefügt. Zuspieler ist der Oppo 203. 1. THX Cinema ![]() 2. Professional 1 ![]() Ein Problem an der Quelle (also Zuspieler oder Blu-ray) schließe ich aus der Erfahrung her aus. Gibt es da eine Einstellung am TV/Oppo 203, die ich vielleicht übersehen habe oder ist er schlicht „falsch“ kalibriert? Auch bei der Zuspielung vom AppleTV 4K fällt mir das auf. HDR muss ich nochmal testen. Hier auch das Kalibrierungsprotokoll zur SDR Kalibrierung dazu. ![]() Danke und viele Grüße, Jannis |
prouuun
07:35
#4393
Sieht mir nach dem HDR Effekt von Panasonic aus, komm gerade nicht drauf wie der heißt... aber an Bildverbesserern dürfte sowieso nichts aktiviert sein? |
drjones
07:37
#4394
Bildverbesserer sind eigentlich alle ausgeschaltet, soweit ich an die Einstellungen rankomme. Dank. |
prouuun
08:00
#4395
Mach mal Bilder der jeweiligen Bildeinstellungen oder schreib diese hier rein. |
Desperado737
09:16
#4396
Wow, das sieht echt übel aus. Ist das bei der Kalibrierung nicht aufgefallen? Das Ergebnis wird doch normalerweise mit Testbildern verifiziert. |
Des
09:28
#4397
Für mich sieht das so aus, als wäre bei Prof 1 Bt2020 anstatt 709 eingestellt. Das könnte den Rotstich bei SDR Material erklären. Schau mal in den Einstellungen des Panas nach. |
Reeves
09:38
#4398
Kalibrieren und so aushändigen ist komisch, warst du vllt aus Neugierde im Menü und hast einiges verstellt oder war das anfang an so ?? |
drjones
09:57
#4399
An Des: Ja, bei Prof 1 ist BT2020 anstatt 709 eingestellt. Wenn ich das ändere, ändert das was an den übrigen Kalibrierungseinstellungen bzw. heißt das, dass unter falschen Bedingungen kalibriert wurde? An Reeves: Verstellt habe ich da nichts, das leider war von Anfang an so. Hab den TV erst Dienstagabend in Betrieb genommen. Vielen Dank Euch und viele Grüße, Jannis |
Reeves
10:35
#4400
Hmm ich könnte dir ein 100 Prozent IRE weissbild schicken dann kannst du es dir mal anschauen ob das völlig weiß ist oder Farbstiche aufweist, aber ich denke zwischen Kaliebriert und unkaliebriert bei diesen TVs erkennt man denn Unterschied nicht so sehr leider, eine Messung wäre hilfreich, ruf mal an bei dennen und erklär denn mal was Sache ist und das wahrscheinlich falsch kaliebriert wurde |
prouuun
10:53
#4401
BT.2020 ist für SDR natürlich falsch, da darf der Kalibrierer also nochmal Hand anlegen. |
Des
11:02
#4402
Ich kann mir kaum Vorstellen, das der Kalibrierer SDR mit BT2020 kalibriert hat. BT2020 ist ja für HDR und DV. Vielleicht unabsichtlich eingestellt. Stell mal auf 709 und schau dir dein SDR Material im Vergleich mit THX Cinema nochmal an. Sollte es kein Versehen sein, muss der Kalibrierer, wie prouuun schon geschrieben hat, natürlich nachbessern. |
Desperado737
11:09
#4403
Vielleicht gibt es zwei ? Eine fuer hdr und eine fuer SDR? |
prouuun
11:25
#4404
Nein, wenn er SDR zuspielt wird nur der SDR Bildmodus abgerufen, wenn er HDR zuspielt der entsprechende HDR Bildmodus. Wenn jetzt im SDR Bildmodus BT.2020 eingestellt ist, ist das falsch. Einfach mal auf BT.709 stellen kann man natürlich probieren, wieso das überhaupt auf BT.2020 steht ist aber sehr komisch. |
AenimaAut
12:21
#4405
Wenn der Zuspieler BT2020 ausgibt (war bei mir bei der VU+ so) dann stellt der Pana automatisch BT2020 ein - da gab es seinerzeit bei mir auch so einen Farb-Effekt. Kann aber natürlich nicht sagen ob dass hier auch so ist. |
Specialized
13:29
#4406
Hat nur der 2004 die? Laut können Panasonic können doch alle OLED Atmos wiedergeben. |
prouuun
14:04
#4407
Abspielen schon, ausgeben aber nicht, dafür fehlen schlicht die Lautsprecher. Der GZW2004 hat hier entsprechend Höhenlautsprecher aber von echten Atmos ist das natürlich auch weit entfernt... echte Atmos Lautsprecher hat aber natürlich nicht gerade jeder Platz, Optik etc. für im Wohnzimmer. Es gibt auch einen "Atmos Effekt" in Fernsehern und Soundbars aber natürlich ist das alles nur ein diffuses Klangbild. |
Chris3636
14:10
#4408
Poste mal deine werte Also luminanz,kontrast gamma werte, weisabgleich werte, farbeinstellungen.dann kann man mehr dazu sagen. |
Chris3636
14:13
#4409
Das protokoll was du gepostet hast ist die hdr kalibrierung Eotf kurve Das hat nix Mit sdr zu tun Normalerweise wird sdr tag und nacht kalibriert HDR reicht eigentlich ein mode Sdr muss rec. 709 haben. HDR bt2020 Der tv erkennt normalerweise den tv inhalt und springt selber in dem geeigneten bildmode. Wenn der bei einer blu Ray bt2020 aktiviert ist es falsch. Hat der tv auch Im fernsehbild kalibrierte werte Oder nur bei blu ray? Also hdmi 1? Mit dem oppo kenn Ich mich nicht aus. Es kann auch sein das bei den hdmi einstellungen falsch ist. [Beitrag von Chris3636 am 16. Apr 2020, 14:35 bearbeitet] |
norbert.s
15:02
#4410
Ich muss Dir widersprechen. EOTF ist ein allgemeiner Begriff (electro optical transfer function). SDR und HDR haben eine EOTF - nur eben unterschiedliche. Die Grafik deutet klar auf eine Messung von SDR hin. Servus |
Chris3636
15:16
#4411
Ok gut dann hab ich mich vertan. Norbert kann er was am oppo falsch eingestellt haben? Ich kenne den player nicht. Oder unwahrscheinlich?Du hast den ja auch? [Beitrag von Chris3636 am 16. Apr 2020, 15:18 bearbeitet] |
Plasimo007
19:34
#4412
Die Soundbar vom 2004er ist ein Witz was die Lautstärke angeht ![]() |
Reeves
19:37
#4413
Ich bin zwar nicht gemeint aber ich antworte mal ![]() [Beitrag von Reeves am 16. Apr 2020, 19:40 bearbeitet] |
AusdemOff
21:32
#4414
Die schwarzen Kreise in den weißen Quadraten zeigen die finalen Messergebnisse für die Primärfarben an und wo sie nach der Kalibrierung liegen. Für R, G und B sind das ganz gut aus. Wenn ich es richtig interpretiere, liegt der Weißwert daneben. Dieser wird durch einen schwarzen Punkt neben dem Zielwert dargestellt und ist in Richtung Rot verschoben. |
Reeves
22:53
#4415
Was mir grad einfällt, kann das sein das SDR intern Kaliebriert wurde und SDR über HDMI nicht ?? Bei Phillips ist das so das man HDMI 1 und 2 und 3 und alle internen einzeln Kaliebrieren muss, vllt ist das bei Pana auch so ?? |
norbert.s
05:34
#4416
erstellt: 17. Apr 2020, |||||
Leider falsch interpretiert. Der volle schwarze Punkt ist der Messwert für 0 IRE. Dieser liegt immer daneben, da es kein Sensor mehr messen kann. Schon gleich gar nicht bei einem OLED. Es sind laut Grafik sehr gute Messwerte. Also ist entweder der Kalibrierer ein Dödel oder der Besitzer hat irgendwas versehentlich verstellt. Servus |
Moin_Moin
06:52
#4417
Hätte da eine Frage zum Nutzungsverhalten beim GZW. Schaue mit dem Gerät sehr viel Filme und diese überwiegend in 2,4:1 also mit Balken oben und unten. Ist das ein Problem für den OLED ? |
prouuun
07:01
#4418
Nein, gibt hier Nutzer mit über 12000 Stunden die den OLED (2016er Geräte also dahingehend auch anfälliger) ganz normal nutzen mit Kinobalken und Senderlogos. Ist kein Problem. |
AusdemOff
07:39
#4419
0 IRE? Also R, G und B sind null? Schwarz kann man nicht messen, aber was hat dieser Wert, wenn er es ist, im CIE Diagramm verloren? Warum soll der Kalibrierer ein Dödel sein, wenn doch die Messwerte im CIE-Diagramm alle stimmen sollen? |
norbert.s
07:54
#4420
Er ist es. Frage doch die Programmierer von CalMAN. Die können es beantworten. Außerdem kann man den Workflow so einstellen, dass der Wert nicht angezeigt wird, bzw. fix auf einen gültigen Wert gesetzt werden kann.
Gute Werte in einem Messdiagramm müssen nicht zwingend der optischen Realität entsprechen: Grafik und Messwerte zwar scheinbar perfekt, aber trotzdem falsch. Falsche Presets bei der Kalibrierung oder ein falsch eingestellter Patterngenerator können zu deutlichen Abweichungen führen. Deshalb muss er schon ein Dödel sein, wenn ihm das passiert. Aber vorgekommen ist es bereits gerade auch bei den von Panasonic angebotenen Kalibrierungsdiensten - es wäre also kein Einzelfall. Wahrscheinlicher ist natürlich, dass der Besitzer etwas verstellt hat. Übrigens noch zum ersten Punkt... Ein Nicht-Dödel hätte bei einem OLED den Workflow angepasst um 0 IRE nicht zu messen, bzw. zumindest nicht anzuzeigen oder auf einen fixen Wert zu stellen. So mache ich es üblicherweise bei OLED. Per Default ist der Punkt dabei, man muss also die Defaulteinstellungen verändern um dem Punkt auszublenden, bzw. gar nicht zu messen. Du glaubt gar nicht was ich schon alles für ein Kalibrierungs-Chaos in fremdem Wohnzimmern im Laufe der Jahre beseitigen musste. Servus [Beitrag von norbert.s am 17. Apr 2020, 08:04 bearbeitet] |
AusdemOff
08:16
#4421
Na ja, so richtig weiter geholfen hat die Diskussion nicht. Und richtig, man sagt nicht umsonst: Wer viel misst, misst oft viel Mist. Oder so ähnlich. Hatte gerade einmal bei Calman quer gelesen. Da ist weit und breit kein schwarzer Punkt dargestellt oder erwähnt. Hast du eine BDA in der das erklärt ist? |
Reeves
08:46
#4422
Genau wegen sowas bin ich immer misstrauisch ob alles wirklich richtig ist oder man trotzdem Fehler gemacht hat die in der Grafik nicht sichtbar sind :/ Stichwort falsche Pattern usw. ![]() |
Reeves
09:25
#4423
:@Chris3636 Naja die Antwort von Wertgarantie lässt vieles irgendwie offen aber hier ist die Antwort von dennen : Guten Tag, sehr geehrter Herr Xxxxx, vielen Dank für Ihre Nachricht. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Geräte-Komplettschutz. Gern können Sie den Schutz auf unserer Homepage für Ihr Gerät beantragen. Sofern das OLED TV-Gerät gemäß Bedingungsanleitung des Herstellers von Ihnen genutzt wird und es trotzdem zum Einbrennen des Bildschirmes kommt, wird dieser Schaden innerhalb der Gewährleistung vom Hersteller bzw. von WERTGARANTIE übernommen. Gerne berät Sie hierzu Ihr Fachhändler oder der Hersteller. |
Moin_Moin
09:36
#4424
Mich würde interessieren in wie weit sich der GZW 954 in der Standard Einstellungen: True Cinema bereits an den kalibrierten Werten befindet ? Überlege auch ob ich meinen neuen GZW 954 Kalibrieren lasse und ob sich das lohnt, den ich empfinde das Bild mit leichten Änderungen an der Luminanz und Schärfe bereits sehr nahe an dem was man von einem kalibrierten Display erwarten würde. Das sowohl in SDR als auch in HDR10. |
prouuun
11:29
#4425
Gerade Panasonic ist ab Werk schon so nah an der Norm, das rentiert sich oft schlichtweg nicht. Luminanz kann man natürlich nach Geschmack und Raumlicht erhöhen und Schärfe ebenso. Je nach Kalibrierung kann man auch ein schlechteres Ergebnis erreichen, was dann ggf. die Farben vielleicht noch 1% besser trifft aber dann auch mehr Colorbanding oder absaufen mit sich bringen kann, einfach ist das ganze nicht und da man mittlerweile nahezu "automatisch" kalibrieren kann ist das mMn nicht so ganz ratsam. Hat man einen Kalibriere wie Vincent an der Hand, der den OLED perfekt auf das mögliche einstellt ist das natürlich etwas anderes, ob man dann den Unterschied wirklich sieht bzw. im Rahmen des erwartenden ist wohl eher Auslegungssache und Perfektionismus. |
norbert.s
11:36
#4426
Wie auch. Ohne Messgerät vor Ort sind alles nur Vermutungen.
Hier kannst Du suchen: ![]() Bei richtiger Einstellung gibt es auch keinen schwarzen Punkt. Ich nutze CalMAN seit um die 10 Jahre und messe natürlich 0 IRE nicht mit, wenn es mein Messgerät gar nicht messen kann. In der Grafik von drjones ist in den Skalen immer die 0 dabei. Und der weiße Punkt (=100 IRE) im Viereck des Weißpunktes D65 ist da nahezu exakt mittig vorhanden. Also ist und bleibt der schwarze Punkt die 0 IRE, die nicht mehr gemessen werden konnten und daher Unsinn ergeben haben. Hier noch ein schönes Beispiel von mir mit schwarzen Punkt, wenn man einen Workflow nimmt, der ihn beinhaltet und man 0 IRE nicht fixiert oder nicht als Option abwählt: ![]() Und nun fixiert: ![]() Fixiert mit dieser Option: ![]() Servus [Beitrag von norbert.s am 17. Apr 2020, 11:52 bearbeitet] |
Moin_Moin
13:16
#4427
Danke Dir für deine Einschätzung ![]() |
Schelle2020
15:36
#4428
joussieur
20:04
#4429
Hi hab den GZW 1004 in 65 Zoll und bin absolut zufrieden. Jetzt am das Update auf 3.217 und seitdem wird bei jedem Start die Meldung gezeigt, dass neue Sender in der Senderliste (Satellit) gefunden wurden. Ich hab’s schon 3x durchgeführt trotzdem eben wieder. Hat jemand das Problem auch und ggf. ne Lösung? Viele Grüße Andi |
AusdemOff
22:02
#4430
@norbert.s Die Sache mit dem "schwarzen Punkt" hat mir doch glatt keine Ruhe gelassen. Tatsächlicherweise hatte ich total übersehen das Calman nicht den Standard CIE 1931 Farbraum benutzt den man gemeinhin kennt, ![]() sondern die CIE 1976 und damit den CIELUV Farbraum. ![]() Deshalb sieht auch das Hufeisen so merkwürdig aus und die Achsenwerte haben demzufolge auch andere Werte. Bei allen Farbraumdarstellungen darf man nicht vergessen das diese auf eine zweidimensionale Darstellung normiert sind: ![]() Transformiert man die CIE 1931, oder auch die CIE 1976 wieder zurück in eine 3D-Darstellung würde dies schematisch folgendermaßen aussehen: ![]() Schaut man nun auf den Koordinatenursprung (vormals im Post 0 IRE genannt) liegt dieser relativ nah am Normweißwert von 6500 K insofern man das ganze wieder in ein 2D-Diagramm umrechnet. Diese Form der Darstellung von Calman ist zwar etwas ungewöhnlich, aber durchaus machbar. |
Moin_Moin
07:36
#4431
erstellt: 18. Apr 2020, |||||
prouuun
10:39
#4432
Liest sich wie erwartet ![]() |
Reeves
12:26
#4433
Zurzeit gibt es denn 55GZW2004 für 2.200-2.400 Euro, das sind ca. 30% billiger als UVP vom Panasonic, glaubt ihr wenn im Mai-Juni der neue 55HZW2004 rauskommt auch schon für 2.400 Euro erhältlich sein wird oder kommen diese Preise wirklich erst nach einigen Monaten zu stande bzw. Nach 6 Monaten oder kurz vorm Modell wechsel ?? Kennt sich jemand aus mit Panasonics Preispolitik ?? ![]() Bei Lc z.b sind schon 20% vom UVP drinne befor es auf dem Markt kommt. [Beitrag von Reeves am 18. Apr 2020, 12:29 bearbeitet] |
prouuun
12:43
#4434
55" ist bescheiden, da gibt es nur wenig Rabatt. Bei Panasonic ist zum Modellwechsel oder der Cashbacktion (ab November) der beste Zeitpunkt zum Kauf. Ich hab meinen 65" zum Release gekauft, bei 4500€ UVP und hab direkt über 25% Rabatt bekommen. Möglich ist das also schon. Du musst dann auch sehen, die 2020er werden in der UVP sicherlich fallen, wenn auch der 55" nicht sonderlich. Schätze mal das der 55" bei 3000€ UVP liegen wird. Die 2200-2400€ kannst Also schon zum Release erreichen. |
Reeves
12:59
#4435
Echt denkst du die werden die dieses jahr bei 55 Zoll direkt um die 500 Euro fallen beim UVP ?? Ich habe so mit 3.200 Euro gerechnet statt 3.000 UVP aber ich hoffe du liegst Gold richtig 😜naja beim release 3.000 UVP und 25 Prozent schlag ich auch sicher zu ![]() Echt beim Modell Wechsel der beste Zeitpunkt hätte ich nicht gedacht, da hatte ich die meiste angst vor ![]() [Beitrag von Reeves am 18. Apr 2020, 13:01 bearbeitet] |
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert celle am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 02.11.2024 – 2338 Beiträge |
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+ Holzsat am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 9 Beiträge |
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle Ralf65 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV ^n00b^ am 20.08.2024 – Letzte Antwort am 07.09.2024 – 12 Beiträge |
Oled 2018 vs Oled 2019 Mauli17 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 5 Beiträge |
2019 Panasonic-Oled mit HDMI 2.1 ausgeschlossen? ehl am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV celle am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 435 Beiträge |
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65" Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 8381 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.420
