HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Int... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision+A -A |
RGTDriver
#3582 erstellt: 22. Dez 2019, 21:59 | |||||
Danke, burkm. Wie du vielleicht überlesen hast bin ich mit den OLED Vor-/Nachteilen und den Problemen bestens vertraut. Einen LG C6 haben wir noch in Betrieb und bis kürzlich den C8. Also bereits seit 2016 sind bei uns nur noch OLEDS im Einsatz. Derart schnelles Nachleuchten kenne ich eventuell vom C6, das ist aber ein 2016er Panel, aber definitiv nicht von meinem ehemaligen C8. Das es auch diesbezüglich Streuungen geben wird, wie mit allem (VB, Farbstiche usw), dessen bin ich mir bewusst. Sofort für mich sichtbare, d.h. große Änderungen diesbezüglich kann ich mir aber damit nicht erklären. An so große Streuungen glaube ich nicht. Könnte es eventuell sein, dass LG diesen Punkt einfach wesentlich besser im Griff hat und die LG Oleds im Vergleich auf die Dauer des Eintretens bezogen sehr viel weniger nachleuchten? Andeutungsweise ging es von dir glaube ich in die Richtung. Weitere Frage, ist ein Gerät, welches schneller zu image retention neigt, auch kritischer bezüglich permanenter image retention zu sehen? Ein Upgrade auf den 2004er wäre mir möglich, den würde ich allerdings nur durchführen, wenn bei dem Image Retention in normalem Betrieb, was für mich auch statische Inhalte mit einschließt kein sichtbares Problem darstellen in Form von Schatten. Wie steht es mir der YCBCR range. Wie ist die Einstellung für verschiedene Zuspieler zu setzen? |
Des
#3583 erstellt: 22. Dez 2019, 23:25 | |||||
Hall zusammen, ich habe folgendes Problem. Der Dvb-s Tuner ist verschwunden. Es wird im Menü nur noch Kabel, DVB-T und Analog angezeigt. Kennt jemand solche Probleme? Ich habe nichts gemacht. TV eingeschaltet und Signal incl. Tuner waren weg. Mein TV ist der Gzw1004 in 65 Zoll. |
Chaoten-Sepp
#3584 erstellt: 22. Dez 2019, 23:46 | |||||
Würde über Plex es funktionieren? |
Matdee
#3585 erstellt: 23. Dez 2019, 01:53 | |||||
Mir fällt immer wieder das bekannte problem Frame drops stutter auf bei meinem Oled. Ich hoffe die bringen das mit einem Firmware update hin. Bild ist fantastisch und motion eigentlich super, wenn nur der Drop nicht wäre... |
Jogitronic
#3586 erstellt: 23. Dez 2019, 08:54 | |||||
Das Problem besteht jetzt schon seit einer gefühlten Ewigkeit und wird auch immer wieder von Testern wie z.B. HDVTtest bemängelt. Entweder sind das Ignoranten oder die verbauten Bildprozessoren können das einfach nicht besser [Beitrag von Jogitronic am 23. Dez 2019, 09:13 bearbeitet] |
burkm
#3587 erstellt: 23. Dez 2019, 10:11 | |||||
Man darf nicht vergessen, dass Panasonic wegen der ungünstigen Entwicklung in der Branche wie viele Andere (Sony, Sharp, Onkyo/Pioneer usw.) in den letzten Jahren stark geschrumpft wurde und deshalb die Entwicklungsmannschaft nur noch recht klein sein dürfte, wenn nicht sogar "outgesourced" wurde. Da fehlen vermutlich einfach auch die Kapazitäten... |
7.donvito
#3588 erstellt: 23. Dez 2019, 10:23 | |||||
@plasimo007 / @prouuun. Kurze Frage an euch : Was sind die Unterschiede zwischen 2004 und er 1500er Serie? (Außer preislich gesehen!) Warum habt ihr euch für den 2004 entschieden? Würdet ihr den 2004 auch demzufolge weiterempfehlen? Danke Gruß 7.donvito |
Matdee
#3589 erstellt: 23. Dez 2019, 10:51 | |||||
ich hoffe einfach mal auf eine neue Firmware...hoffentlich kommst bald. |
prouuun
#3590 erstellt: 23. Dez 2019, 11:28 | |||||
@7.donvito Der 2004er hat etwas besseren Sound und dazu noch die Upfiring Atmos Lautsprecher, man kann diese auch immer mitlaufen lassen wodurch alles etwas diffuser wird (ich nutze es nicht). Ansonsten hat er beim Bild minimale Vorteile, siehe https://www.youtube.com/watch?v=xpQc8qjw84w&t und die Panellotterie scheint wohl die beste bei den 65" OLEDs zu sein, es gibt aber auch welche die in schlechtes Panel erwischt haben, meines ist zu ziemlich perfekt. |
Chris3636
#3591 erstellt: 23. Dez 2019, 12:39 | |||||
Also haben doch welche Leute starkes Banding? Bei dem gzw 2000er Tv? Oder meinst Du durch alle Serien durch? |
BornChilla83
#3592 erstellt: 23. Dez 2019, 13:09 | |||||
Nicht, wenn Plex auf dem Pana selbst läuft. Wenn Du extern zuspielst, sollte es gehen. |
BornChilla83
#3593 erstellt: 23. Dez 2019, 13:09 | |||||
Das haben sie bei der letzten 2018er-Serie auch nicht behoben. Da würde ich mir keine Hoffnung machen. |
cyberpunky
#3594 erstellt: 23. Dez 2019, 14:20 | |||||
Ich dachte das dies bei den 19er Modellen eigentlich so gut wie nicht feststellbar ist. Wie oft tritt das denn bei einem Film ca. auf? Und gibt es da spezielle Torture-Szenen mit denen man testen kann ob es einen stört? [Beitrag von cyberpunky am 23. Dez 2019, 14:22 bearbeitet] |
Des
#3595 erstellt: 23. Dez 2019, 16:00 | |||||
Hat sich erledigt. Meine Harmony hat mir einen Streich gespielt. Man kann ihr ja leider nicht die Dvb-s Ausgabe zuweisen. [Beitrag von Des am 23. Dez 2019, 16:01 bearbeitet] |
7.donvito
#3596 erstellt: 23. Dez 2019, 16:43 | |||||
@prouuun Danke für deine schnelle Antwort! Ich vermute, dass du dann auch keinen Sub nutzt? Kann ich die Technics mit meiner Yamaha 5100 vergleichen oder gibt's da Abstriche? Wollte an den tv dann auch einen Sub anschließen! Mein Plasma und der Yamaha sollen dann in ein anderes Zimmer deshalb meine was nervigen Nachfragen! Gruß 7.donvito |
prouuun
#3597 erstellt: 23. Dez 2019, 18:44 | |||||
Abstriche defintiv, ob es dich stört oder ausreichend ist kannst nur bei dir Zuhause herausfinden. |
7.donvito
#3598 erstellt: 23. Dez 2019, 19:46 | |||||
@prouuun Alles klar Danke dir!👍🏻 Wenn, dann solls bei mir der 55 er werden. Gruß |
Krusty80
#3599 erstellt: 24. Dez 2019, 11:34 | |||||
Gibt es schon neuigkeiten ob Panasonic auch die Apple TV App anbieten wird? |
hatch11
#3600 erstellt: 24. Dez 2019, 11:56 | |||||
Da die App-Auswahl bei Panasonic sehr dürftig ist und in den letzten Monaten auch nix neues gekommen, würde ich immer den Fire TV Stick 4K für TV Apps empfehlen. Da ist dann auch Apple-TV dabei. |
Dualis
#3601 erstellt: 24. Dez 2019, 15:20 | |||||
Ist schon was über die 2020 Modelle bekannt ? Ich wolllte mir ab 2020 zu PS5 und neuen Xbox einen Oled holen |
prouuun
#3602 erstellt: 24. Dez 2019, 15:40 | |||||
BFI, HDMI 2.1 und 120Hz Unterstützung darf man wohl mit rechnen. |
Jyrki
#3603 erstellt: 24. Dez 2019, 19:56 | |||||
Hat jemand den GZW2004 mit einer VU+ Solo 4K am laufen und steuert beides über die Harmony? Ich habe folgendes: Wenn eine Sendung mit einer Dolby Digital Spur ausgestrahlt wird kann ich die Lautstärke nicht über den Receiver verstellen. Wenn eine normale Stereo Spur vorhanden ist geht das. |
BornChilla83
#3604 erstellt: 24. Dez 2019, 20:16 | |||||
Das liegt an der Tonspur. Wenn Dolby Digital gesendet wird, gibt die VU+ Solo Bitstream aus. Deshalb kannst Du dann die Lautstärke nicht mehr über die Box regeln. Wenn Du das tun möchtest, musst Du in der Box die Tonausgabe auf PCM umstellen. |
Jyrki
#3605 erstellt: 24. Dez 2019, 20:37 | |||||
Danke für die Info. Schon komisch bei meinem CXW804 konnte ich beide Tonspuren über den Receiver regeln. |
markf77
#3606 erstellt: 25. Dez 2019, 12:26 | |||||
Ich hatte mal eine VU+ Duo. Hier konnte die VU Fernbedienung auf den TV eingestellt werden. D.h. die Lautstärketasten der VU FB regeln nicht den Pegel des Ausgangssignals der VU (was bei Bitstream nicht funktioniert) sondern direkt die Lautstärke des TV. Mit der Harmony würde ich auch immer die Lautstärke des TV direkt ändern und nicht den Ausgangspegel der VU. LG Mark [Beitrag von markf77 am 25. Dez 2019, 12:32 bearbeitet] |
Wick85
#3607 erstellt: 25. Dez 2019, 20:59 | |||||
Hallo Leute ich bin neu hier aber habe als Gast schon oft hier mitgelesen, vor ein paar Tagen ist mein geliebter VT30 Pana in der 55 Zoll Ausführung eingegangen, hatte Bildflackern im oberen Bildschirmbereich und dann hat er sich am nächsten Tag komplett verabschiedet Er hatte 8 Jahre am Buckel und über 31.000 Betriebsstunden oben. Naja ich habe jetzt mit dem neuen GZW 1004 geliebäugelt weiss aber noch nicht genau ob ich noch warten soll auf den neuen im Jahr 2020. Wie ich gelesen hab hat er ja nicht alle Features die da man sich erhofft hat. Ich hatte bis jetzt immer ein 5.1 Soundsystem, ich liebe meine Klipsch LS aktuell RF 52/2 aber ich möchte wenn dann schon komplett alles neu kaufen. Sprich hab vor mir einen neuen AV Receiver zu holen und LS usw plus TV, also das alles kompatibel und am neusten Stand ist. Interessieren würde mich zb. der DENON AVR X 4500 und LS von Klipsch die 8000F (der Oberhammer wären eigentlich die RF7 MK 3 ) und dann natürlich die dazupassenden Sorround Boxen und Center. Subwoofer habe ich aktuell noch den Teufel L 4200 SW weiss nicht ob ich den auch noch gegen den vom Klipsch SPL 120 ersetzten soll. HDMI Kabeln und LS Kabeln alles neu natürlich. Was sagt ihr dazu könnte das stimmig sein oder generell hab ihr das noch was zu ergänzen? Bin offen für alles und bitte nicht steinigen hier bin noch neu, danke Lg |
prouuun
#3608 erstellt: 25. Dez 2019, 22:00 | |||||
Kannst du so machen, spricht nichts dagegen. |
Frankie52
#3609 erstellt: 26. Dez 2019, 13:59 | |||||
Es gibt ein neues Update für die Panasonic GZW Serie. Die neue Version ist die 3209, auf der Webseite steht mal wieder, Systemstabilität wurde verbessert. Können die nicht mal dazu schreiben was verbessert wurde. |
Matdee
#3610 erstellt: 26. Dez 2019, 14:49 | |||||
gibt es dazu einen Link? auf der Homepage ist nichts? |
berniebaerchen
#3611 erstellt: 26. Dez 2019, 14:54 | |||||
Bitte folgen https://av.jpn.suppo...wn_eu_uk_cis_02.html |
Schnoesel
#3612 erstellt: 26. Dez 2019, 15:08 | |||||
mein 2004er findet kein neues Updated auf Version 3.209.TV zeigt mir an das Version 3.202 aktuell ist. [Beitrag von Schnoesel am 26. Dez 2019, 15:40 bearbeitet] |
Matdee
#3613 erstellt: 26. Dez 2019, 15:34 | |||||
Kann nur das Update vom Oktober sehen.... |
Jyrki
#3614 erstellt: 26. Dez 2019, 16:32 | |||||
Wann wird der Netflix calibrated Modus auf einem GZW2004 angezeigt, wenn man die Netflix öffnet oder wenn man ein Film dort abspielen möchte? Hat sich hier im Forum schon mal jemand an Panasonic Japan per Email gewand? Hat jemand eine gültige Adresse? |
Plasimo007
#3615 erstellt: 26. Dez 2019, 16:49 | |||||
Wenn man Netflix geöffnet hat wird es dir angezeigt. |
berniebaerchen
#3616 erstellt: 26. Dez 2019, 16:56 | |||||
Kannnicht sein. Ich klicke auf den Links und komme zu der Seite. Die dort angebotene Datei (3.209) ist vom 26.12.2019. Mein 1004 sagt aber, dass es kein Update gibt, obwohl der die .3.202 (?) hat. Ich schätze, man müsste die neue Version derzeitig per Stick, sofern möglich, aufspielen. |
Jyrki
#3617 erstellt: 26. Dez 2019, 16:58 | |||||
Danke für die Info. |
Plasimo007
#3618 erstellt: 26. Dez 2019, 17:14 | |||||
Eben das 3209 Update drauf gemacht und es läuft noch alles |
Matdee
#3619 erstellt: 26. Dez 2019, 17:42 | |||||
Hat geklappt, Danke...Aber grosse Aenderungen hat es nicht gegeben...sehe keine Verbesserung |
AusdemOff
#3620 erstellt: 26. Dez 2019, 18:13 | |||||
Eine e-mail nach Japan verlängert nur unnötig eine mögliche Antwort. Die Software für die Panasonic TV-Geräte wird in Langen bei Frankfurt, im dortigen R&D-Center, für ganz Europa finalisiert. |
Jyrki
#3621 erstellt: 26. Dez 2019, 19:12 | |||||
Es geht mir um das Netzwerk Protokoll was Panasonic bei ihren Befehlen nutzt um den TV per Netzwerk zu steuern. Die in Deutschland schreiben mir, so was hätte Panasonic nicht. Aber irgendwo her müssen ja die Befehle kommen und dachte mir ich schreibe mal direkt Panasonic in Japan an. Schaut ihr Netflix mit dem calibrated Modus oder über euer normalen Bild Modus? Wenn ich den Netflix Modus auswähle wird das Bild schon beachtlich dunkler als bei meinem "Normalem" Modus. [Beitrag von Jyrki am 26. Dez 2019, 19:14 bearbeitet] |
prouuun
#3622 erstellt: 26. Dez 2019, 21:01 | |||||
Der Netflix Calibrated Modus ist Marketing, es wird einfach der genaueste Bildmodus des TVs genutzt also Dolby Vision dunkel und bei SDR war das glaube Professional. [Beitrag von prouuun am 26. Dez 2019, 21:02 bearbeitet] |
Des
#3623 erstellt: 26. Dez 2019, 22:33 | |||||
Bei mir ist noch kein Update angekommen, auch nicht, wenn ich Netflix starte. |
Tossi84
#3624 erstellt: 26. Dez 2019, 23:28 | |||||
Das Update hat auch nichts mit Netflix zu tun und wird auch nicht dadurch getriggert. Wenn es auf der Pana Homepage ist, wird es nach und nach over the air an die TVs verteilt werden. Einfach die nächsten Tage schauen unter Netzwerk > Update [Beitrag von Tossi84 am 26. Dez 2019, 23:29 bearbeitet] |
grepol
#3625 erstellt: 27. Dez 2019, 11:24 | |||||
Hallo Hifi-Forum! ich bin seit letzter Woche stolzer Besitzer des TX65GZW2004 und von der Bildqualität mehr als begeistert. Ich habe zwei Fragen zu der Tonausgabe des GZW2004. Trifft das bei Euch auch zu, dass bei einer Lautstärke von über 50 sich die Tonart stark verändert? Subjektives Empfinden ist eher negativ, als wenn einzelne Lautsprecher abgeschaltet werden würden. Wieso ist be 5.1 Tonspuren (z.B. bei der internen Netflix App) die Lautstärke deutlich reduziert als bei der Tonspur ohne 5.1? Liegt das an einer fehlerhaften Konfiguration, oder ist das normal? Beste Grüße grepol |
markf77
#3626 erstellt: 27. Dez 2019, 15:41 | |||||
Hallo Grepol, ich besitze auch seit einer Woche den 65 GZW2004. Zimmer ist relativ groß und der Sitzabstand beträgt ca. 4,5 Meter. Lautstärke 50 ist schon extrem laut. Ich höre zwischen 12 und max. 30. Hast du den Ton auch vernünftig eingestellt. Der EQ steht hier auf Musik, Bass und Treble habe ich gut angehoben und die Atmos Speaker sind immer angewählt. In dieser Einstellung hat der TV sogar unten herum richtig Punch. LG Mark |
Red_Grand
#3627 erstellt: 27. Dez 2019, 20:20 | |||||
Bevor die F-Modelle ging es einfacher, aber hier findest du eine Python Lösung:Panasonic IP |
Jyrki
#3628 erstellt: 27. Dez 2019, 21:56 | |||||
@Red Grand Danke für die Info. Dieses Skript kenne ich, bräuchte das ganze für PHP. Was die Befehle angeht weiß ich nicht ob das die aktuellsten sind von den neuen Modellen, ich gehe aber mal davon aus. LG [Beitrag von Jyrki am 27. Dez 2019, 21:56 bearbeitet] |
godmode
#3629 erstellt: 28. Dez 2019, 13:29 | |||||
prouuun
#3630 erstellt: 28. Dez 2019, 14:59 | |||||
Das aber schon länger her, nun halt frei zugänglich. |
ReneZur
#3631 erstellt: 28. Dez 2019, 15:56 | |||||
Nutzt ihr den Pana mit den Standard Bild Setups oder mit speziellen Einstellungen, da ja zB die Zwischenbildberechnung nicht so gut sein soll |
prouuun
#3632 erstellt: 28. Dez 2019, 16:06 | |||||
True Cinema Bildmodi oder Dolby Vision dunkel mit leichten Anpassungen. Die Zwischenbildberechnung ist gut, hat ihre Fehler bzw. Aussetzer aber andere Hersteller haben da doch noch mehr Probleme. |
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert celle am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2023 – 2337 Beiträge |
Panasonic GZW 2004 Amazon App und HDR10+ Holzsat am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 9 Beiträge |
HDR10+ Update für Panasonic OLED Modelle Ralf65 am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV ^n00b^ am 20.08.2024 – Letzte Antwort am 07.09.2024 – 12 Beiträge |
Oled 2018 vs Oled 2019 Mauli17 am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 5 Beiträge |
2019 Panasonic-Oled mit HDMI 2.1 ausgeschlossen? ehl am 27.10.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2019 – 6 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV celle am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 16.10.2024 – 228 Beiträge |
Panasonic 2018 FZ950 FZ800 mit HDR10+ 55"/ 65" Ralf65 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 8381 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Registrierte Mitglieder927.268 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHenrikHoe
- Gesamtzahl an Themen1.555.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.379
