| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Panasonic » Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intell... | |
Panasonic OLED-TVs 2020: HZW-Serie: HCX Pro Intelligent Processor| DV IQ| eARC| BFI inhaltsbasiert+A -A |
stefano31
#1735
erstellt: 06. Feb 2021, 23:24
Cool, das wars! Danke.
stefano31
#1736
erstellt: 06. Feb 2021, 23:40
Noch eine Frage. Wenn ich meinen Panasonic direkt ans Apple TV anschließe, wechselt ATV auf Dolby Vision. Wenn ich das ATV über meinen Yamaha 3060 durchschleife, dann nicht. Gibts dafür einen Grund? |
Thorbensteff
#1737
erstellt: 07. Feb 2021, 00:05
Am Yamaha schon mal den HDMI Mode geändert? Ansonsten sollte der Anschluß mit dem ATV auf erweitert stehen.. [Beitrag von Thorbensteff am 07. Feb 2021, 00:10 bearbeitet] |
stefano31
#1738
erstellt: 07. Feb 2021, 09:06
Aauf was genau sollte der HDMI Mode beim Yamaha stehen? Ich nutze ARC zum Beispiel. Kannst du das mit "erweitert" noch etwas erläutern, das habe ich nicht verstanden. |
Thorbensteff
#1739
erstellt: 07. Feb 2021, 09:26
Handbuch Seite 155 HDMI Mode 1 und 2 ausprobieren Meistens kann man bei den Geräten den Farbraum für die HDMI Anschlüsse auf normal oder erweitert stellen.. |
Hansjörg_Heim
#1740
erstellt: 07. Feb 2021, 14:30
Ich habe einen Technisat Digit Isio STC+ an meinen neuen Panasonic TX-65HZN1508 per HDMI-Kabel angeschlossen und empfange die Programme nur über den Receiver per DVB/T2. Gehe ich recht in der Annahme, daß HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/DolbyVision IQ usw. über den Receiver nicht möglich ist, außer dieser würde das unterstützen, was er aber meines Wissens nicht tut ? |
Thorbensteff
#1741
erstellt: 07. Feb 2021, 15:26
Abgesehen davon, daß noch kein DVB-T Sender HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/DolbyVision IQ usw ausstrahlt, bist Du mit Deiner Annahme richtig.. |
Hansjörg_Heim
#1742
erstellt: 07. Feb 2021, 17:25
Ok, vielen Dank, dann ist alles klar... |
stefano31
#1743
erstellt: 07. Feb 2021, 18:13
Thorbensteff
#1744
erstellt: 07. Feb 2021, 18:16
Ja, ich sitz ja nicht davor.. Da is eh genau beschrieben, was Du drücken mußt.. |
stefano31
#1745
erstellt: 07. Feb 2021, 18:23
Thorbensteff
#1746
erstellt: 07. Feb 2021, 18:29
Du kannst noch probieren, beim TV den HDMI Mode für den Eingang zu wechseln.. Auf HDMI schalten, dann hast Du im Menü - Setup die HDMI Optionen sichtbar Ansonsten ja mal ein besseres Kabel probieren.. Auch mal zwischen TV und Yamaha wechseln.. [Beitrag von Thorbensteff am 07. Feb 2021, 18:30 bearbeitet] |
stefano31
#1747
erstellt: 07. Feb 2021, 18:40
Hier? Das steht schon auf Modus 2 mit hoher Auflösung. Kabel,wechseln geht leider nicht, da das ARC HDMI durch den Kabelkanal geht. Das wäre eine super aufwändige Sache, [Beitrag von stefano31 am 07. Feb 2021, 18:42 bearbeitet] |
Thorbensteff
#1748
erstellt: 07. Feb 2021, 18:42
Am TV auch mal 1 oder 2 testen Entweder ist dann der Yamaha nicht korrekt eingestellt oder es liegt am Kabel.. Nachtrag: Wenn der ATV mit dem Kabel direkt am TV hängt und funktioniert und mit dem selben Kabel am Yamaha nicht funktioniert.. Dann kann's nur noch am Kabel zwischen TV und Yamaha oder einer fehlerhaften Einstellung beim Yamaha liegen.. Noch etwas dazu: https://discussions.apple.com/thread/8314013Auch mal durch ackern.. [Beitrag von Thorbensteff am 07. Feb 2021, 19:34 bearbeitet] |
stefano31
#1749
erstellt: 07. Feb 2021, 19:36
Ich hab's! Es war das HDMI Kabel zwischen ATV und dem Yamaha. Ein anderes hat funktioniert. Offensichtlich können es die etwas älteren nicht. |
Thorbensteff
#1750
erstellt: 07. Feb 2021, 19:41
Prost 😂 |
Maastricht
#1751
erstellt: 08. Feb 2021, 12:32
Für mein tv (55HZW2004) ist ein kleiner Software update erschienen: ... 3.6.6.2 |
wucher
#1752
erstellt: 08. Feb 2021, 13:10
Was für Verbesserungen? Wo kriegst Du das her, direkt online und über die Panasonic-Seite wird mir nichts angeboten? Sehe gerade ist für den 55, ich habe den 65, sollte aber ja bei der Software keinen Unterschied machen... [Beitrag von wucher am 08. Feb 2021, 13:12 bearbeitet] |
heino69
#1753
erstellt: 08. Feb 2021, 13:28
macht auch keinen Unterschied, ist die selbe Firmware, ich sehe auf der HP aber auch nichts Neues (noch immer 3.653 von 08.Sep.2020) |
7.donvito
#1754
erstellt: 08. Feb 2021, 13:34
Heute, nach Registrierung vom 12.12.2020, Cashback von Panasonic erhalten! |
Maastricht
#1755
erstellt: 08. Feb 2021, 14:45
1. Was nicht welche Verbesserungen. 2. Ich habe das TV seit ca. 1 Monat und laufe ab und zu das Menu langs, so auch heute und habe da Software update gewählt usw. |
svenni242
#1756
erstellt: 08. Feb 2021, 15:28
Kann ich bestätigen, mein 1004 hat das auch gerade angeboten. Erster Eindruck: Programminformationen sind jetzt aktuell. Vorher bekam man beim Umschalten auf einen TV-Sender immer noch ganz kurz (0,5sec?) eine alte Programminformation angezeigt (von der Zeit, als man das letzte Mal auf diesen Kanal getuned war). Jetzt gleich die neue. [Beitrag von svenni242 am 08. Feb 2021, 15:31 bearbeitet] |
Dminor
#1757
erstellt: 08. Feb 2021, 15:31
Jo, das nervt. Muss ich dann später auch mal testen. |
heino69
#1758
erstellt: 08. Feb 2021, 15:45
noch eine Bestätigung für den 65HZW2004 - update über TV verfügbar, die Homepage ist offensichtlich noch nicht am letzten Stand Danke für die Info! |
heino69
#1759
erstellt: 08. Feb 2021, 16:00
Naja, Update ist bis jetzt für mein Setup keine wirkliche Bereicherung… Hatte schon mit der Version davor, öfter das Problem, dass meine Samsung Soundbar nicht immer sauber erkannt wird. Angeschlossen am TV auf HDMI 2 (eARC) und Soundbar natürlich auch am eARC Port. Manchmal wird die Soundbar aber nicht erkannt, bzw. der Menüpunkt „Heimkino“ taucht unter „Ton“ am TV nicht auf, zusätzlich wird auch nicht in allen Fällen, wenn der Menüpunkt da ist, auch eine Verbindung aufgebaut – dann kommt diese Fehlermeldung „Ungültige Operation – Bitte später noch einmal versuchen“. Mit HDMI Kabel rein/raus ging das mit der alten Version dann irgendwann mal, mit der Neuen habe ich es bis jetzt nicht mehr geschafft… Anderes Kabel habe ich natürlich auch schon getestet (sind eigentlich auch alle mit "HDMI Premium Zertifikat" und keine Billigheimer) Kennt einer von euch dieses Problem? [UPDATE] Hab es jetzt nach langem hin und her doch auch wieder mit dieser neueren FW geschafft, das Problem bleibt aber natürlich und ist schon ärgerlich... [Beitrag von heino69 am 08. Feb 2021, 18:12 bearbeitet] |
corcoran
#1760
erstellt: 08. Feb 2021, 17:36
Ja, allerding. Eine Lösung habe ich aber auch nicht. Selbiges an meinem Pana LCD. |
Dminor
#1761
erstellt: 08. Feb 2021, 18:09
Die Verbesserung mit der Programminfo kann bestätigen. |
heino69
#1762
erstellt: 08. Feb 2021, 18:14
wenigstens bin ich nicht der Einzige ;-) Verwendest du auch eine Samsung Soundbar am Pana? PS: Habe mir jetzt mal eine Bose 700 zum testen bestellt... |
corcoran
#1763
erstellt: 08. Feb 2021, 18:41
Nein, Nubert. |
Alebar
#1764
erstellt: 08. Feb 2021, 19:03
Ich hatte das Soundproblem auch Mal mit meinem AVR. Bei mir war das Problem, dass ich beim TV das Viera Link komplett deaktiviert habe. Es hat wieder funktioniert, als ich da was verändert hatte. Was genau das Problem war bekomme ich allerdings nicht mehr auf die Reihe. Vielleicht liegt da aber auch bei euch das Problem?! |
fuechti
#1765
erstellt: 08. Feb 2021, 19:20
Bei meinem wird die vorherige Version noch als aktuell angezeigt. |
Dminor
#1766
erstellt: 08. Feb 2021, 19:33
Mach mal Menü/Netzwerk/Software Update. |
fuechti
#1767
erstellt: 08. Feb 2021, 19:58
Habe ich doch.....aber es wird dennoch die Vorversion als aktuell angezeigt. |
Rhiley88
#1768
erstellt: 08. Feb 2021, 20:37
Habe gestern bei Orphan Black an einigen Stellen einen hellen Rand bei Helligkeitsübergängen während Bewegungen im Bild in recht dunklen Bildbereichen entdeckt. Near black flashing scheint bei Panasonic wohl also auch nicht komplett gefixt zu sein, sondern eher in hellere (weniger auffällige) Regionen verschoben worden zu sein. Wenn ich BFI zuschalte, scheint es stattdessen in den Bereichen direkt über schwarz aufzutreten. Überrascht mich irgendwie etwas, aber es ist deutlich weniger auffällig als bei meinem vergurkten Sony A8. Ist das noch jemandem aufgefallen? Lässt sich hier auch provozieren, wenn man BFI zuschaltet. Je höher das BFI, desto mehr kurzes Aufblitzen der Felder um dunklen Raum https://youtu.be/gbL8GaAj1lIBei meinem ersten HZ1500er habe ich das nie gesehen, aber das lag vermutlich eher am Content. [Beitrag von Rhiley88 am 08. Feb 2021, 20:40 bearbeitet] |
wucher
#1769
erstellt: 09. Feb 2021, 08:09
Neue Firmware jetzt online: LINKImprove network applications. Improve system stability. Das gleiche wie immer.... |
heino69
#1770
erstellt: 09. Feb 2021, 09:17
Mist, hatte auf ein simples Kompatibilitätsproblem Pana<->Samsung "gehofft" Sieht so aber eher danach aus, als würde da Pana sehr empfindlich sein oder eventl. sogar etwas fehlerhaft implementiert haben, wenn es bei unterschiedlichen Soundbar Hersteller auftritt. Egal, Bose 700 ist schon am Weg, mal schauen ob es damit hoffentlich stabil läuft. |
svenni242
#1771
erstellt: 09. Feb 2021, 09:20
bigfraggle
#1772
erstellt: 09. Feb 2021, 13:36
Hatte ja (ganz kurz, wirklich nicht länger!) gehofft, die bringen zeitgleich auch ein paar neue Apps wie Disney oder Sky. Naja... Verstehe nicht, was daran so schwer ist. |
fuechti
#1773
erstellt: 09. Feb 2021, 19:38
Mein 65HZW2004 findet das Update immer noch nicht.....kann ja dann nicht so extrem wichtig sein. |
Dminor
#1774
erstellt: 09. Feb 2021, 20:57
Isses auch nicht, denn die Programminfo funktioniert immer noch nicht vollkommen richtig. Kürzlich besuchte Sender zeigen nach zwischenzeitlichem Programmwechsel und dem Zurückschalten weiterhin einen kurzen Lag. |
fuechti
#1775
erstellt: 10. Feb 2021, 05:56
Ja dann ist mir das erst recht egal...nutze ich eh nicht.... Bis jetzt läuft alles so wie es soll. |
dryeye
#1776
erstellt: 10. Feb 2021, 09:03
@all frage zum firmwareupdate ... sollte der tv das update finden und automatisch installieren? ....oder ist es nötig, wie im link beschrieben, per download und usb-stick von hand zu installieren? mfg dryeye |
Rhiley88
#1777
erstellt: 10. Feb 2021, 09:07
Meiner hat es nicht gefunden. Habe es nun per USB-Stick installiert. Irgendwo habe ich aber gelesen, man könne es einmal über die Netzwerkeinstellungen und Software-Update probieren anstatt über das Systemmenü. |
dryeye
#1778
erstellt: 10. Feb 2021, 09:28
meiner hat es nun gefunden...jedoch erst als ich versucht habe über home ein app zu starten. danach kam die meldung, dass dafür ein software-update nötig wäre. |
chrislo
#1779
erstellt: 10. Feb 2021, 09:37
Ich habe das Update gestern ganz normal übers Netzwerk und im Menü unter "Softwareupdate suchen" installieren können. |
bigfraggle
#1780
erstellt: 10. Feb 2021, 09:45
Auch wenn es bei dir erledigt ist: Wenn in den Einstellungen die Benachrichtigung bei neuer Firmware aktiviert ist, sollte grundsätzlich "irgendwann" eine Info angezeigt werden. Erfahrungsgemäß kann sowas aber auch mal etwas dauern. |
svenni242
#1781
Muss ich leider bestätigen. Schade, zuerst lief es flott wie gewünscht. Nun nicht mehr. Aber unter der Haube hat das Update bestimmt megaviele Verbesserungen gebracht! |
bigfraggle
#1782
erstellt: 10. Feb 2021, 11:58
Es war jetzt ein Techniker hier. Er hat die Fehlermeldung erst einmal aufgenommen, meinte dann aber, dass das wohl eher bauartbedingt und typisch für OLED sei. Naja. ![]() Mal sehen, was dabei rumkommt. So nebenbei: Der Techniker hat mittels den Bedientasten rechts am Gerät einen Bildtest gestartet. Meinte eigentlich, mir die Tastenfolge gemerkt zu haben, ist aber wohl doch nicht so. Weiß jemand, wie man da wieder hin kommt? |
Dminor
#1783
erstellt: 10. Feb 2021, 13:01
Wenn ich jetzt aber sagen würde, dass das Bild nach dem Update nochmal besser geworden ist, dann würdest du dich aber beeilen, oder? Spaß muss sein. |
panafan1510
#1784
erstellt: 10. Feb 2021, 15:50
cashback Antrag/Registrierung 26.11.2020 Zahlung am 9.2.2021 ....hat halt bissl länger gedauert |
Rhiley88
#1785
erstellt: 10. Feb 2021, 17:13
Könnte jemand von euch einmal checken, ob chrominance overshoot/ hellere Säume bei Helligkeitsübergängen in dunklen Bereichen auch bei euch auftreten? Ich kann es leider nicht fotografieren, da es dort nicht zu sehen ist. Ein Beispiel wären Filme mit Paramount-Intro (z.B. Footloose auf Netflix). Direkt im Intro ist im Himmel Colorbanding zu entdecken. An den Übergängen der "Farbbänder" gibt es beim Kameraschwenk leicht helle Säume, wenn BFI ausgeschaltet ist (ich nutze den Filmmaker-Mode). Ein anderes Beispiel wäre Orphan Black Season 5 Folge 1 bei etwa 02:39. An ihrem Haaransatz zeichnet sich bei Bewegungen ein ähnlicher, hellerer Saum ab. Ein weiteres Beispiel wäre "The Boys" Season 1 Folge 1 in HDR auf Amazon Video. Bei etwa 34:41, kurz bevor er den Raum verlässt, stellt sich ein solcher Helligkeitssaum an seinem Haaransatz/ dem Übergang vom Gesicht zu den Haaren dar. Ich konnte es durch Testbilder soweit eingrenzen, dass es ohne BFI zwischen 5 und 6% Helligkeit auftritt (beim Wechsel zwischen 5 und 6% blitzt es kurz auf) bzw. bei BFI niedrig zwischen 4 und 5%. Wenn man den einschlägigen Tests Glauben schenkt, sollte das Problem ja bei Panasonic gar nicht bestehen. |
Panasonic OLED-TVs 2019: GZW-Serie mit HCX Pro Intelligent Processing, HDR10+, DolbyVision celle am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 19.10.2024 – 5127 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic 2020 HZW-Serie (TX55/65HZW1004/ HZ*150*/ HZW2004) Rhiley88 am 28.06.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 442 Beiträge |
Panasonic OLED TVs - OS/Firmware heini_001 am 11.09.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 2 Beiträge |
hzw984 kein bfi? Tv_nerd am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 28.11.2020 – 2 Beiträge |
Unterschiede JZW2004 / JZW984 / JZW1004 / HZW Serie little_angel am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 02.05.2023 – 13 Beiträge |
Panasonic HZW 1004 - Fire TV Stick chrisdeboerg am 22.11.2020 – Letzte Antwort am 22.11.2020 – 4 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV ^n00b^ am 20.08.2024 – Letzte Antwort am 07.09.2024 – 12 Beiträge |
Panasonic OLED-TVs 2018 - Bugs heini_001 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 29 Beiträge |
Panasonic OLED 2024 - HCX Pro AI MK2-Prozessor, 144Hz, MLA Next Generation, Fire-TV celle am 08.01.2024 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 435 Beiträge |
IFA 2016: Neue Panasonic OLED TV Serie? eishölle am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 174 Beiträge |
- XUMO APP - Deinstallation wie?
- Panasonic OLED 2022 Sammelbecken alle LZW* Serien (804/984/1004/FH-Modelle 150*/2004)
- TX-65JZW2004 - Riesen Probleme Mit HD+ Operator App
- Heimkino Einstellung geht verloren
- Panasonic MZ2000 2023
- TV Guide Einstellung, wie gehts
- Panasonic 55GZX1509 WLAN Probleme
- Bildschirm/Panelwartung bei Panasonic TX-55HZN1508
- Panasonic 2022 Line-Up Master OLED Pro
- LZW oder doch auf MZW - 2004 warten?
- Panasonic MZW++++ 2023
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
