Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Sony 2022 QD-OLED A95K 55"/65"
pspierre
#1256 erstellt: 26. Aug 2022, 10:33
@ celle
Ja, in die nähere Zukunft geschaut sind auch da sicherlich mitprägende Aspekte dabei.
Ich war hier eher mal bei ner Momentaufnahme.
Wobei:
Neubauten haben in der Regel alle genügend Wandfläche für größere TVs.
Weil in erster Linie an Fenstern gespart wird , in echt, denn viel Fensterfläche ist erst recht heute richtig teuer am Bau.
Dazu kommt:
Der Eigenheim-Neubau-Markt, wo das eher zu realisieren ist, stagniert und wird absehbar sogar paar oder gar viele Jahre rückläufig, und nach grünen Vorstellen sogar mehr oder weniger ideologisch beendet und begraben werden.
Können sich nämlich nur noch seehr wenige wirklich leisten.
Und neu gebaute Eigentums-Wohnungen oder neue reine Miet-Immobilien, erst recht die für den sozialen Wohnungsbau, sind auch eher am verkleinern der Einheiten und bewegen sich noch mehr Richtung Wohnklo.
Vom Trend her muss man hier also eher froh sein, wenn zukünftig die "räumlichen Sachzwänge" wenigsten einen 77er noch gerade gut erlauben. .
Zudem nicht nur die grösse der Wand selbst ggf entscheidend sein sollte , sondern auch der Abstand zwischen 2 gegenüberliegenden Wänden und die nötigen Möbel dazwischen im Raum hier auch noch was zusätzlich sinnvoll Limitierendes ausmachen kann.
Da kommt man dann wieder bei der Grössen-Abstands-Sehleistungs-Geschichte raus .....
( Wobei ich pers. mir noch jedes TV-Format in unserer gut 120qm grossen reinen EG-Wohnetage stellen oder hängen oder sonstwas könnte, ...wenn ich denn wollte...und das trotz ca gut 20m laufenden Fensterbreiten allein in diesem Wohnbereich.
Wohl dem der seine Hütte vor 25-30 Jahren gebaut hatte und sich damals diese Fülle an Raum und Licht (Fensterflächen ) noch leisten konnte .
Eben bekommt man für den gleichen Einsatz nur noch ne gefliesste Doppelgarage mit Wasseranschluss gebaut. )
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 26. Aug 2022, 11:19 bearbeitet]
pspierre
#1257 erstellt: 26. Aug 2022, 11:06
@ nimsa
So betrug beispiels­weise der Umsatz­anteil von TVs mit einer Diago­nalen von 65 Zoll und größer im dritten Quartal 2021 bereits knapp 39 Prozent
Wobei aus diesen 39% "grosser Geräte" wahrscheinlich wiederum wenigsten 85% au die 65"er entfielen.
Womit diese Zahlen durch ungünstig gewählte Bezuggruppen sehr "manipulativ geschönt" wurden.
> 77" liegt sicher eher im untersten einstelligen %-Bereich !
Spätestens eine Aufteilung in 3 Gruppen , nämlich < 55" ...... 55"/65" und > 65" enthüllt das als "Zweckschönfärberei" .
Zum Gewinn hattest Du ja auch schon was geschrieben.
Aber was ich mich frage bzw. behaupte: das kann nur begrenzt so weitergehen.
Natürlich, zum einen über rationale räumliche Sachzwänge, (es sei den man opfert sie dem eigenen Imagegehabe mit dem "ewig Längeren")
und denke sogar auch, dass die Produkterweiterung nach unten hin zu ca 50" bis 40" für WOLED-TV und auch später QD-OLED-TV über die zu erwartenden Stückzahlen der sinnvoller nächste Schritt sein wird, weil hier auch entsprechend interessantere Stückzahlen und somit tragende Konzerngewinne möglich werden.
Während der Markt > 77" erwartbar kaum Expansionsmöglichkeiten der Konzerngewinne wg. marginaler Stückzahlen zulassen wird, und vornehmlich als "werbliches Imagegehabe" dennoch im Angebot bleibt und als neueste "Tech-Sensation" sogar noch nach oben "ausgebaut" wird, und sogar ev. eingefahrene Verluste in diesen Grössensegment halt unter Werbungskosten in die Bilanz gebucht werden.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 26. Aug 2022, 11:22 bearbeitet]
celle
#1258 erstellt: 26. Aug 2022, 11:13
Weil in erster Linie an Fenstern gespart wird , in echt denn viel Fensterfläche ist richtig teuer am Bau.
Die Wand muss aber auch erst einmal gemauert werden und bei großen Fensterflächen ist das vergleichsweise viel Wand. Ich hätte noch mehr Fensterfläche (Festverglasung) bauen lassen sollen, dann wäre ich eher schneller fertig gewesen und das hätte mir in dem harten Winter 2021 meiner Bauphase deutlich Geld durch weniger Verzug gespart ...
Und man muss natürlich auch selbst die Gewerke anfragen und das nicht über einen Bauträger laufen lassen, der bei jedem Gewerk nochmals eigene Marge draufhaut.
Ansonsten kann ich sagen, die wir bedienen, sind von der Krise nicht betroffen. Groß und verschwenderisch bauen kann übrigens jeder. Die Kunst liegt darin, auf möglichst kleiner Fläche viel und sinnvoll Raumnutzung und Licht ohne verschwenderische Verkehrsfläche (Flur) unterzubringen. Da hapert es gerade bei den Fertigbauten von der Stange.
celle
#1259 erstellt: 26. Aug 2022, 11:23
Genau das Gegenteil ist der Fall. Das 75"+-Segment hat das vergleichsweise größte Wachstum. Heutzutage wird online gekauft (also angeliefert) und durchschnittliche Kochinselarbeitsplatten sind auch eher größer als so ein 85"-TV. Neubauten haben meist auch große Schiebetürfensteranlagen auf Terrasseniveau. Der Handel scheint sich durch das neue Ausstellungskonzept auch recht gut auf die XXL-Größen eingestellt zu haben.
[Beitrag von celle am 26. Aug 2022, 11:23 bearbeitet]
pspierre
#1260 erstellt: 26. Aug 2022, 11:30
Meine Hütte hatte ich seinerzeit selbst erdacht und gezeichnet .
Und der Kommentar vom Architekten, der das mit paar kleinen statischen Änderungen dann abnicken musste war :
"Da haben sie aber ziemlich löchrig gebaut"
mfg
pspierre
Rossi_46
#1261 erstellt: 26. Aug 2022, 11:33
Und man darf nicht vergessen,daß 2 Jahre Corona Pandemie vieles dazu beigetragen haben,das zu großen TV,s gegriffen wird.
Ins Kino konnte keiner gehen,daraus resultieren den Heimkinos mit mehr Bildfläche.
Und durch jetzt steigenden Kosten,wird es nicht besser,wer kann sich ein Kinoabend leisten mit allen drum und dran?
Meister_Oek
#1262 erstellt: 26. Aug 2022, 11:47
Ralf65 (Beitrag #1249) schrieb:
President Choi Joo-sun expected, "Next year, quantum dot (QD)-OLED will make another milestone." Samsung Display exhibited 77-inch QD-OLED for the first time on the same day. In addition to the current 55-inch and 65-inch TV lineups, 77 inches will be added to the TV QD-OLED lineup next year
Irgendwie klingt das aber nicht danach, als ob sie das Panel an sich optimiert hätten, sondern einfach eine neue Größe bereitstellen. Mir wäre aber z.B. schon wichtig, dass sie die Polarisationsfolie anbringen, damit das ganze im ausgeschalteten Zustand auch nach etwas aussieht. Bei 77" ist das Grau echt nicht mehr akzeptabel, vor allem, wenn die Wand dahinter (wie bei mir) schwarz ist.
Ich warte ab, wäre aber enttäuscht, wenn da ansonsten nichts passiert. Da gäbe es dann nur noch den besseren Chip, falls dieser eingebaut wird, ansonsten würde ein A95L in 65" nicht besser sein als ein A95K in 65".
pspierre
#1263 erstellt: 26. Aug 2022, 11:51
Auch das ist nur die Halbe und dabei schöngeredete Wahrheit.
Selbst wenn man "derzeit Wenige Exemplare " verdoppelt ("Wow, welch ein Wachstum mit 100% ) , ist es hinterher aber immer noch "Wenig" was relevanten Konzern-Gewinn generieren kann.
Zudem ist die Absatzprogression bei > 77", auch aus noch bescheidnen Stückzahlen heraus, schon recht schnell auch schon wieder eher überdurchschnittlich degressiv erwartbar, weil dieser akut bestehende übersichtliche Markt beim Kunden sehr schnell auch wieder eher satt ist.
Solche "immer schneller, immer grösser, immer höher Markt-Dynamiken geht in der Absatzprogression sehr oft zu früh die Puste aus, als dass das letzlich am Markt in der realen Gewinnerwartung durchzuziehen wäre.
Oft bleiben das Nischenprodukte mit eher werblichem Image-Charakter für den Hersteller ..... mit hoffentlich noch eigener Kostendeckung
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 26. Aug 2022, 12:46 bearbeitet]
Larli
#1264 erstellt: 26. Aug 2022, 12:20
Soooooo, ich habe mir gestern auch mal persönlich ein Bild vom A95K gemacht!
Positiv:
– schönes Bild mit einer schönen Farbdarstellung! Die neue Pixelstruktur ist mir dabei nicht negativ aufgefallen.
– optisch toller TV mit echten A1 Vibes, wirkt in "echt" definitiv wertiger als es auf den unzähligen Bildern zu sehen war.
Sieht wirklich sehr schick aus und gefällt mir sehr gut!
Negativ:
Schwarz ist/wirkt wirklich nicht schwarz, sobald Lichtquellen im Raum Licht auf den TV abgeben. Das Fällt im Markt schon sehr auf, gerade auch im Vergleich mit einem WRGB OLED. Ich hoffe das dieser Punkt in Zukunft angegangen und der TV noch in weiteren Größen angeboten wird.
Hier ein paar Impressionen zu meiner Kritik...
Ist auf den Bildern etwas schwierig einzufangen, ich habe es aber deutlich sehen können. Auf den Nachfolgenden Bildern ist der TV eingeschaltet und zeigt ein schwarzes Bild.
IMG_5056
hier sieht man es eigentlich ganz gut – wenngleich es durch die Aufnahme verstärkt ist... In Wirklichkeit ist es nicht so dramatisch wie hier dargestellt. Aber die Schwarzdarstellung ist definitv anders als bei den bisher erscheinenen WRGB-OLEDs.
IMG_5058
[Beitrag von Larli am 26. Aug 2022, 12:24 bearbeitet]
Jogitronic
#1265 erstellt: 26. Aug 2022, 13:45
Jogitronic
#1266 erstellt: 26. Aug 2022, 15:19
Review von AVForums
[Beitrag von Jogitronic am 26. Aug 2022, 15:20 bearbeitet]
zftkr18
#1267 erstellt: 26. Aug 2022, 17:13
Larli (Beitrag #1264) schrieb:
Negativ:
Ich habe ihn an derselben Stelle an der Wand wie den Q90R zuvor. Für mich ist das Schwarz mit dem LED Licht hinter dem Fernseher besser wie mit dem QLED davor.
Allerdings ist mit etwas aufgefallen. Der Abspann mit weißer Schrift auf schwarzer Fläche scheint so einen Lichtkranz zu haben. Wenn man dicht rangeht, dann sieht man einfach die weiße Schrift richtig hell leuchten. Da limitieren wohl etwas die Augen.
Bei YouTube gibt es Filme in 4K und 8K mit Landschaften und Farbverläufen auf Objekten. Solch natürliche Farben habe ich bisher noch auf keinem Fernseher gesehen. Und eine aufgehende Sonne ist, für mich gesehen, sogar greller wie auf dem Q90R zuvor.
Gruß Klaus
ehl
#1268 erstellt: 26. Aug 2022, 18:07
Habe irgendwie in Erinnerung, dass bei qd-oleds benachbarte Pixel mit zum Leuchten angeregt werden können, also ähnlicher Effekt wie das aufgehellte Schwarz bei entsprechendem Umgebungslicht.
Muss mal sehen, ob ich das noch schwarz auf weiß, ääh, weiß auf schwarz finde.
Jogitronic
#1269 erstellt: 26. Aug 2022, 18:42
Das ist eher eine optische Täuschung.
Wenn man den hellen Bereich abdeckt, ist der dunkle Bereich auch dunkel und nicht mehr aufgehellt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_T%C3%A4uschung
Darunter "leidet" jeder OLED Besitzer
[Beitrag von Jogitronic am 26. Aug 2022, 18:59 bearbeitet]
Larli
#1270 erstellt: 29. Aug 2022, 20:55
pspierre
#1271 erstellt: 30. Aug 2022, 11:45
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Darunter "leidet" jeder OLED Besitzer ;)
Das hat weniger bzw nichts mit den verlinkten optischen Täuschung auf hier neurophysiologisch entstehender Ebene zu tun.
Es ist viel mehr die natürliche Limitierung der Kontrastübertragungsfähikeit unserer Augen.
Denn in unseren Augen entsteht nun mal Streulicht... beim einen mehr, beim anderen vlt.weniger, und zum teil auch altersabhängig in der natürlichen Streuung.
Na ja, .....
Um seine Nutzer nicht zu frusten umgiebt Apple sein weisses Logo auf Schwarz bei Apple TV+ am Beginn jedes Filmes freiwillig mit einer echten langsam eingeblendeten Aura, und erklärt mangelhafte Kontrastübertragung im Auge zum "gewollten Wahrnehmungs-Normalzustand".
Wüde das Apple TV+Logo mit max-Kontrast an einem OLED dargestellt würde jeder dennoch eine Aura wahrnehmne, ...nämlich die die durch die leider unperfekte optischen Augemmedien induziert wird. Streulicht eben.
An einem LCD hätte man unperfekte Augennedien und Blooming durch die Hinterleuchtung des Panels, die sich zu einem Gesamteffekt gleicher Symptomatik ergänzen....aber bei weitem nicht in der Empfindung 1zu 1 aufaddieren werden
Letzlich nehmen an extrem kontraststarken Darstellungen wie dem Apple-Logo hier alle in etwa das gleiche wahr : Eine unperfekte Kontrastübertragung mit Übersprechungseffekten.
Mitunter letzlich ein Grund, dass ein fast unendlicher Kontrast an OLED-TVs wie mittlerweile technisch an sich realisiert, an sich gar nicht also soooo wichtig gebraucht würde.
Spätestens unsere Augenmedien machen den nämlich eh und immer und bei JEDEM letztlich kaputt.
Man kann hier sogar die Qualität der eigenen Augemedien beurteilbar machen:
Nimmt man beim zussätzlichen einblenden der künstlichen Aura (Apple-TV+ Film-Intro) diese sehr deutlich oder gar extrem wahr, hat man absehbar eher (noch) sehr transparente störungsfreiere Augenmedien und eine (noch) anständige (aber dennoch niemals perfekte) Kontrastübertagung.
Nimmt man diese Einblendung absolut weniger und/oder nur seeehr schleichend und nur eher "subtil" wahr , ist es mit den eigenen Augenmedien eher nicht (mehr) so dolle, oder auch niemals richtig gut gewesen .
Und zu QD-OLED:
Auch die technisch hier (real messbar) erreichbare , besser jedoch letzlich wahrnehmbare, Farbtiefe (ohne Weisspixel) erfährt durch Streulicht im Auge seine letztliche physikalische Limitierung.
Weshalb ein subjektiver Vergleich solcher Geräte in diesem Aspekt den theoret. erwartbaren Effek an extremem dafür abgestimmten Mazerialt als zwar "gerade noch visuell nachweisbar vorhanden", aber auch nicht als soo dollen Unterschied darstellt, dass man das so ganz zwingend haben müsste.
So mache hier in den Foren diskutierte technische Theorie zu TV-Systemen und deren Qualität relativiert sich in der Ursachen-Relevanz an der Erkenntnis, dass der/ein letztliche(r) Flaschnhals nicht zwingend nur alleine im Gerät, sondern durchaus auch mal mit entscheidend, davor sitzt.
mfg
pspierre
[Beitrag von pspierre am 30. Aug 2022, 12:01 bearbeitet]
Jogitronic
#1272 erstellt: 01. Sep 2022, 15:09
cromags611
#1273 erstellt: 06. Sep 2022, 17:58
Ein paar mehr Erfahrungswerte hier wären klasse
Wie schlägt sich A95K gegen den S95B?
Wie ist der Eindruck mit der PS5?
Wie sieht 720p über DVB-C aus?
Ich hatte den A1, der war für mein dafürhalten eine Diva. Aktuell habe ich einen XH9505 und mich reizt der A95K.
Ich hoffe auf die Vereinigung, der Vorteile beider Welten.
Außerdem hätte ich dann einen Center für mein HT-A9 System
[Beitrag von cromags611 am 06. Sep 2022, 18:04 bearbeitet]
mcalfa29
#1274 erstellt: 07. Sep 2022, 08:14
Yappadappadu (Beitrag #1215) schrieb:
Auf der Status Seite seht mittlerweile zusätzlich "Versand frühestens 4 Wochen nach Erhalt des TV sowie des erfolgreichen Updates der Vorbestellung", d.h. dass meine PS5 frühestens am 26.08 versendet werden sollte. Mal gucken, ob eine Versandinfo kommt...
Bei mir kam keine Versandmitteilung, die PS5 wurde ohne Vorankündigung gestern geliefert.
Jogitronic
#1275 erstellt: 07. Sep 2022, 14:57
Larli
#1276 erstellt: 08. Sep 2022, 14:09
Ulli0702
#1277 erstellt: 09. Sep 2022, 07:29
Hi, ich habe meinen TV auf der Sony-Produktseite registriert. War allerdings nur mit der Variante 55“ möglich (habe 65“).
Muss man sich für die PS noch woanders registrieren lassen? Und wo sieht man die Warteliste?
Larli
#1278 erstellt: 09. Sep 2022, 10:40
Denke die Aktion ist bereits vorbei...
Wichtig:
Das Aktionsgerät muss im Zeitraum vom 11. April bis einschließlich 10. Mai 2022 vorbestellt und gekauft und bis spätestens 10. Mai 2022 auf dieser Aktionsseite registriert werden. Nach Erhalt des Aktionsgeräts muss der Kauf durch Ausfüllen eines Formulars und mit der Rechnung bis spätestens 18. Juli 2022 nachgewiesen werden.
Hier geht es zu den Teilnahmebedingungen
[Beitrag von Larli am 09. Sep 2022, 10:42 bearbeitet]
Ulli0702
#1279 erstellt: 09. Sep 2022, 12:19
Na toll! Danke für die Info.
Einen Link habe ich bei Vorbestellung vom Händler (EP Elektronik Partner) nicht bekommen.
Und das Gerät war erst im August lieferbar.
Habe reklamiert, auf die PS möchte ich nicht verzichten.
Yappadappadu
#1280 erstellt: 09. Sep 2022, 16:38
Genau, die Vorbestellaktion lief nur bis 10. Mai.
Für den zweiten Teil der Aktion, also den Kaufnachweis durch Einreichen der Rechnung und Seriennummer wurde der Zeitraum bis zum 31. August verlängert, wobei Käufern aufgrund der späten A95K Lieferungen auch nach Verstreichen dieser Frist zusätzlich 2 Wochen Zeit eingeräumt wurde, um die Registierung zu vervollständigen:
Herzlichen Dank für dein Vertrauen in die Marke Sony.
Bald kannst du die weltweit ersten Fernseher mit kognitiver Intelligenz genießen.
Durch aktuelle weltweite Lieferengpässe verzögert sich die Erstauslieferung noch um wenige Wochen. Solltest du dein Gerät erst nach Ablauf der Frist zum Hochladen des Kaufbelegs erhalten, hast du nach Erhalt des Gerätes 2 Wochen Zeit, deine Registrierung über deine Statusseite zu vervollständigen.
Das gilt halt eigentlich nur für Leute, die sich bereits in der Vorbestellaktionsphase bei Sony registriert hatten, aber vielleicht hilft Dir die Info ja. Einen Versuch ist es wert.
In den Emails zur Aktion sind folgende Kontaktinfos angegeben:
Bei Fragen zur Aktion oder Deiner Registrierung wende Dich an Teqcycle unter 0800 888 0188 158 oder kontaktiere online den Support unter kundenservice.sony@teqcycle.com.
Ich befinde mich übrigens im letzten Schritt: "Deine PlayStation®5 wird an DHL übergeben und versendet!"
[Beitrag von Yappadappadu am 09. Sep 2022, 16:43 bearbeitet]
nokia6210
#1281 erstellt: 11. Sep 2022, 13:17
Hallo an die glücklich Besitzer seid ihr mit eurem 55 und 65 A95k zu Frieden.
Weil es wird wenig geschrieben Über den Fernseher.
Wie schlägt er sich bei Fußball Sportsendung.
Ich konnte ihn noch nicht live sehen.
Würde mich freuen wenn ihr eure Erfahrungen berichte teilen würdet.
Wünsche allen einen schönen Sonntag.
paradox1201
#1282 erstellt: 11. Sep 2022, 16:49
meist ja ein gutes Zeichen wenn wenig geschrieben wird
Yappadappadu
#1283 erstellt: 11. Sep 2022, 17:31
Im Fussball macht er in 65" eine bessere Figur als jeder andere OLED TV mit LG Panel, da es aufgrund des Samsung QD OLED Panels keine Verfärbungen gibt, das Gras also aus jedem Blickwinkel gleich grün bleibt.
Der Vorteil fällt beim 55er weg.
Bewegungsdarstellungshelfer sind bei mir standardmässig aus, es gibt also diesbezüglich keinen Unterschied zu anderen Herstellern.
nokia6210
#1284 erstellt: 11. Sep 2022, 18:08
Das hört sich gut mit dem Fußball.
Ich habe zuhause einen Af9 in 65 Zoll der ist jetzt 4 Jahre alt der ist bei
mir eingebrannt links oben zum Glück habe ich eine 5 Jahre Garantie
Abgeschlossen bei Media Markt die Firma kam Hat den Fehler gesehen als Defekt an gesehen
ich kriege jetzt mein Geld zurück kann mir jetzt wieder einen neuen Fernseher kaufen.
paradox1201
#1285 erstellt: 12. Sep 2022, 03:39
Warum fällt der Vorteil beim 55er weg?
Ulli0702
#1286 erstellt: 12. Sep 2022, 06:28
Interessante Infos zur PS Aktion. Ich war ständig auf Sony.de unterwegs, aber da hatte ich nichts zur Registrierung gesehen. Hatte mich ja explizit damals nach Cashback erkundigt, und der Händler hatte mir die PS zugesagt. Habe meinen Händler jetzt kontaktiert, die Vorbestellung (mit Anzahlung!) lief ja über EP und wurde an den Sony Vertreter weiter gegeben. Ich vermute da ist es mit der Information hängengeblieben..
muli0815
#1287 erstellt: 12. Sep 2022, 12:56
Meine PS5 wird seit 1,5 Wochen "versendet".
Ein Trauerspiel mit dieser Aktion, man hat da wohl mit Teqcycle einen inkompetenten Partner ausgewählt.
Bei LG einmal registriert und Cashback 3 Tage später auf dem Konto.
Sony ist da wirklich inakzeptabel.
Yappadappadu
#1288 erstellt: 12. Sep 2022, 16:55
@paradox1201:
Weil die Verfärbungsprobleme der LG OLED Panel bei Frontansicht vor allem die 65" Panel betreffen und 55" nur in Ausnahmefällen.
@muli0815:
Ist bei mir auch schon wieder 1 Woche her.
[Beitrag von Yappadappadu am 12. Sep 2022, 16:56 bearbeitet]
paradox1201
#1289 erstellt: 12. Sep 2022, 18:03
Ah Danke, das hatte ich dann Falsch verstanden.
zftkr18
#1290 erstellt: 13. Sep 2022, 10:41
Ich habe mir den S95B auch angesehen, aber wegen dem eher zur Instabilität neigenden Panel gleich wieder als Kandidat aussortiert.
Der A95K kostet zwar deutlich mehr, ist aber auch sichtbar besser verarbeitet und das Panel sitzt stabiler im Rahmen drin.
Als Center zu dem HT-A9 System ist er sehr empfehlenswert. Da ich mich gerne in den Sessel setze, der vom Fernsher aus gesehen in einem 45 Grad Winkel versetzt ist und auf Höhe der linken HT-A9 Lautsprecher steht, habe ich somit immer die Sprache direkt aus dem Panel.
Gruß Klaus
cromags611
#1291 erstellt: 13. Sep 2022, 12:05
Danke Klaus
Der S95B ist schon raus...
Hast Du einen Sub zum HT-A9? Ich hab den SW3 und finde den etwas schwach
Hast du Erfahrungen im Zusammenspiel mit der PS5?
Und wie ist es mit 720p Material? Da war der A1 seinerzeit der wählerisch und gefühlt kommt der XH9505 mit schlechteren Input besser klar...
zftkr18
#1292 erstellt: 13. Sep 2022, 16:49
Ich habe mir den SA-SW5 geholt, weil mir der SA-SW3 vom Design her nicht gefallen hat und ich auch wieder einen Downfire-Subwoofer wollte.
Der Vorgängert war ein Piega TMICRO Subwoofer, der ebenfalls ein Downfire-Subwoofer ist.
Nur leider konnte ich den nicht mehr verwenden, da er kein WLAN beherrscht und selbst mit WLAN sich sicher auch nicht mit dem HT-A9 System hätte koppeln lassen.
Eine PS5 oder XBOX habe ich nicht. Ich spiele seit 1990 am PC, früher mit Joystick und aktuell nur noch mit Maus und Tastatur.
Aber nur noch Rollenspiele und alte Ego-Shooter. Die neuen Spiele sind mir zu schnell.
Gruß Klaus
muli0815
#1293 erstellt: 14. Sep 2022, 15:10
PS5 ist da
Yappadappadu
#1294 erstellt: 14. Sep 2022, 15:33
Meine wurde auch versendet und dürfte morgen da sein. Besser spät als nie.
Ulli0702
#1295 erstellt: 15. Sep 2022, 06:07
Habe ich was verpasst - die Cam ist wohl noch immer nicht integriert?
Samhain88
#1296 erstellt: 15. Sep 2022, 09:05
muli0815 (Beitrag #1293) schrieb:
PS5 ist da :prost
Würde ich verkaufen und auf die pro warten die 23 kommt.
muli0815
#1297 erstellt: 15. Sep 2022, 13:30
Mach ich, hab ja schon eine
cromags611
#1298 erstellt: 15. Sep 2022, 17:51
[Beitrag von cromags611 am 15. Sep 2022, 17:52 bearbeitet]
samy2
#1299 erstellt: 19. Sep 2022, 09:24
Moin Moin
vielleicht interessiert es ja jemand? immerhin 1 tausender weniger als MM & Co:
https://www.alternat...html/product/1862213
zftkr18
#1300 erstellt: 19. Sep 2022, 11:13
Das ist aber ein Rückläufer mit Kratzern am Rahmen und Gebrauchsspuren laut der Beschreibung.
Kein sehr pfleglicher Umgang des Vornutzers. Meine Fernseher habe auch nach 3 Jahren noch keine Kratzer oder Gebrauchsspuren am Gerät.
Gruß Klaus
muli0815
#1301 erstellt: 19. Sep 2022, 15:57
Sowas würde ich nicht kaufen, wer geht bitte so mit fremdem Eigentum um. Kratzer und nichtmal OVP vorhanden.
Wolfgang1133
#1302 erstellt: 19. Sep 2022, 17:08
Gruß Klaus
Du bist genau wie ich. Meine Geräte haben auch keinerlei Kratzer oder sonst was. Und die sind teilweise schon über 16 Jahre alt.
zftkr18
#1303 erstellt: 20. Sep 2022, 15:16
@Wolfgang1133
Ich bin so erzogen worden mit allem sorgsam umzugehen.
Zumal ich bis vor 20 Jahren noch Jahreswagen beim meinem ehemaligen Arbeitgeber in Stuttgart gekauft und ein Jahr später weiter verkauft habe. Und ich wollte dem zukünftigen Besitzer immer ein Fahrzeug wie neu übergeben.
Das steckt dann in einem drin. So hängen wir einen Fernseher immer zu zweit an die Wand ran oder von ihr ab. Und das Gerät wird zum Entfernen der Halteleisten auf einen planen Tisch gelegt, auf dem eine Wolldecke zum Schutz liegt. Danach kommt der alte wieder in den Originalkarton rein und der Karton des Neuen wird aufgehoben.
Auch bei allen anderen Geräten sind die Originalkartons noch da.
Gruß Klaus
JoernBln
#1304 erstellt: 22. Sep 2022, 17:05
Hallo an Alle ;-)
es geht um Tonprobleme, bzw Resonanzen beim A95K in 55 Zoll bei Verwendung der TV Lautsprecher (HT-A9 kommt erst noch )
vor ein paar Tagen haben wir während des Fiml schauens kurz Resonanzen im Gehäuse gehört, ein klirren / scheppern / Vibrationen ich hoffe ihr wisst was ich meine, mir fehlen exaktere Worte ;-)
Jetzt hab ich eine Datei entdeckt, mit der sich das bei uns ganz deutlich, unüberhörbar und seeehr unangenehm reproduzieren läßt.
Hab heute mit dem Kundendienst von Sony Kontakt aufgenommen, morgen mache ich einen Termin mit einem Techniker, der dann wohl zu mir kommt und sich das anhören wird.
Meine Frage an euch: kann da jemand reproduzieren?
die Datei ist ein Dolby Atmos und Dolby Vision Testvideo auf der Seite https://lelabodejay.com/
, der direkte link zum download ist : https://lelabodejay....ON_DOLBYATMOS_50.mp4
-ist aber auch gleich auf der Seite rechts oben verlinkt.
Das Klirren ist gleich in den ersten Sekiunden bei uns unüberhörbar, so zw. 0:15 - 0:20 beginnt das Drama ;-)
Wäre nett, wenn das jemand bei sich ausprobieren würde und evtl feedback liefert ;-)
Danke!
die Datei ist übrigens relativ groß, 1,79 GB, ist halt 4k
Jogitronic
#1305 erstellt: 22. Sep 2022, 18:34
Wenn das Problem bei einer bestimmte Frequenz auftritt, kannst du mit dem folgendem Tool gezielt herausfinden wo dein Problem liegt
https://www.szynalski.com/tone-generator/
Die Adresse kannst du z.B. in den Internet Browser des TV eingeben und dann den Testton wiedergeben (es genügt die Eingabe www.szynalski.com)
JoernBln
#1306 erstellt: 23. Sep 2022, 06:16
Danke, gute Idee!
Es wird sicher eine bestimmte Resonanzfrequenz sein, man muss auch nicht einmal sehr laut hören.
Das probiere ich mal aus.
Mich würde noch brennend interressieren, ob ich der einzige bin, der das Problem hat. Evtl ist ja nur innen irgendetwas nicht richtig fest gezogen o.ä.
Es tritt übrigens -ausgenommen von diesem TestVideo- so gut wie nie in der Praxis auf.
Wir hatten das von Beginn an nur zweimal, einmal hab ich das gar nicht gehört, nur meine Frau kurz, dann war es wieder weg.
Wäre halt blöd, wenn sich ein Fehler nicht reproduzieren ließe, aber das geht ja jetzt .
Sony XR 2022 - A75/A8x/A90K WOLED 42-77" + A95K QD-OLED 55-65 mit XR Triluminos Max
celle am 03.12.2021  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  910 Beiträge
Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
Ralf65 am 21.09.2022  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  2793 Beiträge
Sony OLED 2023 L-Serie
celle am 22.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.10.2024  –  581 Beiträge
Sony 55'' A95K mit Grünstich in Hauttönen
Kendoplex am 22.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  9 Beiträge
Sony AG8 OLED 2019 55" / 65!
Ralf65 am 21.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  51 Beiträge
Sony 65 A1 OLED Problem !
gmb2009 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  7 Beiträge
Sony AG9 OLED 2019 (55 65 77 Zoll) Master Series
schups am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  4095 Beiträge
Sony XR65-A95K Problem mit Bild
Lucky_Bastard am 21.01.2024  –  Letzte Antwort am 26.01.2024  –  2 Beiträge
Kaufentscheidung 65" OLED
Skylin3r am 16.09.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  16 Beiträge
Sony OLED KD 65 A1 - Sony Kundendienst
audiohelm1962 am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  42 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
