HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz. | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.+A -A |
EchterFreiburger
#8348 erstellt: 16. Jun 2022, 11:28 | |||
@Larli Darf ich dich fragen, wieviel Betriebsstunden dein A90J hat? @John Banks Also ich sehe auf dem Bild von "jaide" auch das Grid-Muster. Ich persönlich bin da sehr empfindlich. Ich wünsche "jaide" jedenfalls, dass man es im realen Betrieb nicht sieht. |
cyberpunky
#8349 erstellt: 16. Jun 2022, 11:32 | |||
Das hat nun wirklich nichts mit dem Grid Problem zu tun, das ist einfach Near-Black-Banding ziemlich dicht gestaffelt mit ein par horizontalen Linien. |
VF-2_John_Banks
#8350 erstellt: 16. Jun 2022, 11:38 | |||
Also ich sehe da trotzdem etwas Grid. Ich kenne ja die ganzen NBB Bilder, aber dieses leichte Gittermuster war da nie zu erkennen. Ist ja eigentlich auch egal. Solange er bei realem Content nichts sieht, ist alles in Butter. |
EchterFreiburger
#8351 erstellt: 16. Jun 2022, 11:45 | |||
@cyberpunky Okay, das wusste ich nicht. hatte es fälschlicherweise für das Gitter-Muster gehalten. Danke dir. |
Danizo
#8352 erstellt: 16. Jun 2022, 12:01 | |||
Ein großer Panelrefresh, wird von diversen Reviewern und bekannten Verkäufern, wie zum Beispiel auch den Leuten von Value Electronics regelmäßig bei OLED Neugerät, vor der Kalibrierung durchgeführt, weist das Panel bei Auslieferung Banding auf. Die Frage wurde bei Panel-Erstbeurteilung sogar bei Value Electronics gestellt. "War es notwendig einen großen Algo durchzuführen?" Das gerade Sony hier in seiner Bedienungsanleitung, aus welchen Gründen auch immer, das fast schon als "Warnung" aufführt, war bereits Bestandteil von vielen Diskussionen. Die gemeinsame Schlussfolgerung war eigentlich immer, das es überhaupt kein Problem darstellt, hiermit einmalige Banding anzugehen und das Panel zu verbessern. Regelmäßig sollte man das natürlich nicht machen, was wahrscheinlich auch der Grund für die Formulierung von Sony ist. So wie du @nimsa67 das formuliert hast, ergo erstmal 20-30 Stunden laufen lassen, macht sicherlich Sinn. Aber wie gesagt, das wird sehr häufig von den von den Leuten die für Kunden kalibrieren auch direkt nach Erstbeschau gemacht. In den entsprechenden Beiträgen, kam das bei mir so an, als sei es sogar fester Bestandteil derer Vorgehensweise.
Da schließe ich mich an und selbstverständlich sollte man, wird man nicht vom Banding gestört, das Panel einfach nur geniesen. Am besten erst gar nicht nach Fehlern suchen. Mir ist es btw. bis heute nicht "gelungen" ein Grid an meinem Panel zu entdecken. Habe da mit den bekannten Scenen (Costa Rica etc.) experimentiert und konnte das echt nicht reproduzieren [Beitrag von Danizo am 16. Jun 2022, 12:03 bearbeitet] |
Larli
#8353 erstellt: 16. Jun 2022, 13:25 | |||
Eine manuelle Pixelaktualisierung schadet dem Panel nicht. Die Hersteller lassen diesen Algorithmus nach ca. 2.000 Betriebsstunden automatisch ausführen. Und genau so werde ich es auch handhaben. Sieht man jedoch bereits erste Anzeichen von Bildelementen, welche sich permanent im Panel verewigt haben, so kann und sollte man auch versuchen diese mit einer manuellen Aktualisierung zu entfernen. Man kann sich das in etwa so wie bei einer mehrstufigen Autopolitur vorstellen. Solange ausreichend Klarlack vorhanden ist, ist dies kein Problem. Ähnlich verhält es sich bei der Panelaktualisierung. Hierfür werden extra (ca. 40%) Helligkeitsreserven vorbehalten, um diese durch die anstehenden Panelaktualisierungen zu kompensieren. Sind diese Reserven schließlich verbraucht, so würde der TV an Leuchtkraft verlieren. Daher wohl auch der explizite Hinweis in der Betriebsanleitung.
Natürlich darfst Du das – der 83er ist bisher 1457 Stunden gelaufen, der 55er kommt auf 142 Stunden (wird nicht so oft genutzt).
Das Grid-Problem lässt sich unheimlich schwer fotografieren. Ich konnte es bei einem Aussteller lediglich in sehr hellen Bildsequenzen ausmachen und dort auch nur bei Kamerafahrten und nicht bei Standbildern. Um es auf Bildern zeigen zu können, habe ich den TV zunächst gefilmt und mir anschließend das Video in Photoshop geöffnet. So konnte man den Effekt auf Bildern sichtbar machen. Die Bilder gibt es hier Wenn man vor einem betroffenen TV steht, muss man nicht danach suchen, da es wirklich sehr auffällig ist. Betroffen waren hier vorwiegend die kleineren Diagonalen (55“ und 65“). |
Danizo
#8354 erstellt: 16. Jun 2022, 15:17 | |||
"......welche sich permanent im Panel verewigt haben, so kann und sollte man auch versuchen diese mit einer manuellen Aktualisierung zu entfernen." Ein großer Refresh wirkt insgesamt auf Probleme der Homogenität am OLED Panel und mildert in den allermeisten Fällen auch Banding. Man braucht hier keinerlei Ängste zu haben und das ruhig mal testen. Nur nicht regelmäßig ausführen. Ich empfehle hier, sollte man hier Mängel sehen, nach kurzer Einlaufphase einen Algo und dann den TV selbst seine Wartungsphasen durchlaufen lassen. Muss aber zugeben...da ich kurz vor den 2000 Std. stehe, muss ich mich aktuell etwas "zwingen" nicht selbst den Algo anzuschubsen denn ich erhoffe hier vielleicht doch noch mal eine weitere Verbesserung für meine Adleraugen |
jaide
#8355 erstellt: 16. Jun 2022, 15:36 | |||
Danke schon mal für euer Feedback. @Larli "Gamma auf 0, Licht Sensor auf AUS, Spitzenluminanz auf Hoch – da sollte eigentlich nichts zu dunkel sein...": Ich hab eigentlich die Standard "PRO" Settings sage ich mal.. ohne schnick schnack an. SDR hatte ich "Peak Luminance" auf low, "Brightness" auf 40, "Gamma" 0. Habe jetzt noch "Peak Luminance" auf Medium gestellt und werde erst mal so weitertesten. Gefällt mir ein Stück besser so. Zu dem ganzen Refresh Thema: Momentan fahre ich das Panel noch ein, dann mache ich mal nochmal ein Bild mit 5% grau. Laut Classy sollte man das Panel erstmal 100h mit 16:9 HDR Content einfahren, damit sich die Pixel gleich abnutzen. Habe jetzt in 2 Tagen ca. 23h geschaut. ^^ Wobei mich das wie gesagt gar nicht so tangiert weil ich nichts sehe bei realem Content, daher werde ich wahrscheinlich sowieso nichts machen. Hier mal noch ein Bild aus Costa Rica: |
Larli
#8356 erstellt: 16. Jun 2022, 16:09 | |||
Warum stellst Du Brightness auf 40 und nicht auf Max? Und Peak Luminance nicht auf High? Gerade wenn Dir der TV zu dunkel erscheint? Wenn es so für Dich passt, ist's ja in Ordnung... Nur weil Du den TV zuvor als zu dunkel empfunden hast – da geht also noch was, das wollte ich damit sagen Und hast Du in den hellen Szenen des Videos ein Gitternetz sehen können? (Sollte wie ein Fliegengitter ausschauen). Wenn nicht – freu Dich [Beitrag von Larli am 16. Jun 2022, 16:20 bearbeitet] |
jaide
#8357 erstellt: 16. Jun 2022, 16:54 | |||
Ja, das stimmt es gibt natürlich noch Reserven. Ich konnte zum Glück kein Gitternetz sehen. Was mir heute Nacht noch aufgefallen ist bei der Pacific Rim 2 4K Blu: Beim Universal Screensaver sieht man einige horizontale Linien.. aber laut Google Bilder sieht man die auch auf anderen Bildern von dem Screensaver. Dieser hässliche Gradient schein normal zu sein? Was mich ein wenig wundert ist der hellere Balken ganz rechts im Bild, das habe ich schon mal bei einem YT Video kurz gesehen, ist das vllt. das Pixelshift? PS: Die Kabel usw. wird natürlich alles noch gefixed. ^^ [Beitrag von jaide am 16. Jun 2022, 16:54 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#8358 erstellt: 16. Jun 2022, 18:39 | |||
Diese Linien im Screensaver sind normal. Das ist der gewollte Look. |
Larli
#8359 erstellt: 16. Jun 2022, 19:16 | |||
...und bei diesem Universal Logo könnte es auch gewollt sein – so eine Art gebürstetes Aluminium? Ich habe den Film nicht, aber wenn im Film selbst keine Linien sind wird es wohl normal sein... |
Wolfgang1133
#8360 erstellt: 16. Jun 2022, 20:56 | |||
Bei meiner BD sieht es auch so aus. Also normal. |
christophp29
#8361 erstellt: 16. Jun 2022, 22:17 | |||
Ich überlege mit den Sony A90J in 65 Zoll zuzulegen. Zuvor habe ich an den neuen LG G2 gedacht. Was würdet ihr mir empfehlen? Zudem verfüge ich über die Bose 900 mit Bass und rückwärtigen Speakern...ich denke, dass am Sony das Google Betriebssystem die bessere Wahl ist, oder? |
ehp
#8362 erstellt: 16. Jun 2022, 22:29 | |||
Du weißt schon, dass du diese Frage im Sony thread stellst? Was meinst du, wird die Antwort sein?😉 |
christophp29
#8363 erstellt: 16. Jun 2022, 22:31 | |||
Das ist mir klar vielleicht ein Feedback, wie das Sony Betriebssystem empfunden wird? |
michi1980g
#8364 erstellt: 16. Jun 2022, 22:33 | |||
Ich mag das Google TV, viele Apps und läuft auch sehr schnell. |
CutterSlade83
#8365 erstellt: 17. Jun 2022, 00:25 | |||
Mein neuer 83A90J (07/21) zeigt leider recht viel Banding in den greyslides und auch bei hellem content. Ein manueller Pixel refresh hat wenig daran geändert. Hat Jmd Erfahrung mit dem Sony Support bzgl derartiger Probleme und einem möglichen Paneltausch? Zurücksenden möchte ich ihn eigentlich nicht. |
paradox1201
#8366 erstellt: 17. Jun 2022, 06:37 | |||
Sony Support kannste vergessen!!! Die einfachste Lösung ist, zu retournieren und einen neuen zu bestellen. |
MrWhite66
#8367 erstellt: 17. Jun 2022, 07:47 | |||
Der Sony Support wird erfahrungsgemäß dazu sagen, dass das "innerhalb der Toleranzen" liegt. Probiere es, aber die Erfolgsaussichten sind dahingehend eher gering. Das Banding kann (muss aber nicht) mit Zeit etwas besser werden. Du musst also entscheiden, wie sehr man es in realen Content sieht und wie sehr es dich stört bzw. ob du damit leben kannst. |
Danizo
#8368 erstellt: 17. Jun 2022, 08:51 | |||
@CutterSlade83: Das ist aber echt auch ein fetter Streifen, da mittig Sieht das Panel direkt "out of the box" so aus? Weil "einspielen" in den nächsten Wochen, um noch ohne Probleme zurückzusenden, wird schwierig...es sein denn du lässt den am Stück laufen. Wie beschrieben vielleicht einmal einen großen Refresh anschubsen....und schauen wie das Panel danach aussieht? Soweit mir bekannt, hat das keinen Einfluss auf Garantie und Rückgaberecht in Rahmen des Fernabsatzgesetzes. Wurde das eigentlich schon mal diskutiert? Fällt mir gerade so ein.... Zu meinen Versuch....habe leider gerade nicht so viel Zeit. Gestern die letzte Folge Stranger Things der neuen Staffel angesehen. Achtung leichter Spoiler ....die spielt eigentlich von Anfang bis Ende mehr oder weniger im Dunkeln. Gleich am Anfang geht es in der "Schattenwelt" weiter, welche ausschließlich aus Mischscenen "blau/grau" mit viel "Schleier" und leider auch Filmkorn besteht. Auf Helligkeit Max, DV hell, Gamma 0 und Black Level auf 47 keinerlei Banding in der gesamten Folge und eben gerade auch kein Banding in diesen Anfangsscenen. Danach, habe ich zum Test die gleichen Scenen mit Black Level 50 + 49 getestet. Sofort...eindeutig sichtbares Banding (ob´s jeden gestört hätte...keine Ahnung), gesehen. Auch Gamma -1 (was ich eigentlich bevorzuge) keine Verbesserung. Also ich sage mal...es ist mit BL 47 und Gamma 0 schon eindeutig, das hier meiner Meinung nach Details verloren gehen. Es ist auch klar, das der "kritische Bereich" hier einfach nur verschoben wird. Aber...es zeichnet sich wohl ab, das man hier viel weniger, bis kaum ...noch Bereiche "erwischt" die sich negativ auf die Homogenität des Panels auswirken. Zumindest in Sachen "near dark" Ergo würde ich jetzt schon mal jedem empfehlen, sollte man Banding sehen, die Sache einfach mal zu testen. Den "TradeOff" schätze ich für akzeptable ein. So long... P.S.: Btw. auch wenn´s OT ist...Strange Things neuste Staffel, soundtechnisch ein Brüller. Da zischt, brüllt und fliegt es einem am Stück von allen Seite um die Ohren. Ein riesen Spaß...und die Staffel selbst, auch sehr nice [Beitrag von Danizo am 17. Jun 2022, 09:47 bearbeitet] |
EchterFreiburger
#8369 erstellt: 17. Jun 2022, 11:37 | |||
#Danizo Ja, selbst auf meinem ZF9 ein Erlebnis. Freue mich auf die nächste Staffel. |
Larli
#8370 erstellt: 17. Jun 2022, 12:07 | |||
Mehr kannst Du eigentlich nicht machen. Vor dem großen Algo, solltest Du wie hier im Video beschrieben ca. 5-10 Stunden HDR-Content schauen (am besten im Vivid Modus, um die maximale Helligkeit zu erreichen). Das kannst Du gerne nochmal versuchen (falls nicht schon geschehen) und anschließend erneut den großen Algo erneut anstoßen. Wenn das Banding auch im normalen Content übermäßig oft zu sehen ist, und es Dich stört, würde ich den TV auch zurückgeben. Ist eben reine Glückssache mit der Panel-Lotterie – der nächste TV kann definitiv besser sein, oder Pixelfehler haben, oder im Worst Case sogar noch schlechter sein. Ich habe beim 83er selbst einen Streifen genau in der Mitte – dieser ist bei HDR-Content in sehr hellen Szenen bei Kameraschwenks sichtbar. Ärgerlich, aber ich habe mich seinerzeit dazu entschieden es zu akzeptieren. Ich sehe den Fehler auch eher selten und kann damit gut leben. Im Near Black Bereich habe ich dafür wiederum keine Probleme. Ist eben immer die Frage – kannst Du damit leben – und ist der TV so wie er ist perfekt für Dich? Oder eben nicht. Dann musst Du tauschen, sonst ärgerst Du Dich nur.
Wenn Du über Sony gehen möchtest – was mit Sicherheit der schwierigere Weg sein dürfte – dann müsstest Du Bilder vom Hauptmenü des Google TV Betriebssystems (kompletter Bildschirm) erstellen. Hier muss dann der Bildfehler deutlich sichtbar sein. Andernfalls wird Sony die Reklamation nicht akzeptieren. Andere Bilder, die das Problem deutlicher zeigen akzeptiert der Sony Support i.d.R. nicht. Ja, Stranger Things war MEGA habe ich durchgesuchtet – „Stranger Things“ Staffel 4 Teil 2 kommt ja schon am 01.07. |
Danizo
#8371 erstellt: 17. Jun 2022, 12:30 | |||
Dieser ganz mittig dünne, kaum erkennbare Streifen? Wenn der gemeint ist...glaube das hat jeder 83´er. Sieht irgendwie danach aus...als wäre dort an der Stelle das Panel "zusammengefügt" worden Weil der ist wirklich exakt mittig und subjektiv nur 1 Pixel breit. Der stört mich null...und sehe ich eigentlich nie im Content, entgegen NearBlack Banding OT: Ich weis gar nicht ob Stranger Things ´ne deutsche Atmos Tonspur hat, weil mein Receiver seit Tagen eh auf Neutral X steht. Nicht darauf geachtet, wahrscheinlich schon...denn was da an Effekten auch auf den Höhen passiert. So nice...im Gefängnis hört man die Tropfen von der Decke fallen, im Sturm blinzt oder donnert es auf allen Boxen und wenn der Bösewicht spricht...das duckt man sich regelrecht weg Also ganz großes Kino die Stafffel. Leider nur hier und da etwas viel Filmkorn...aber das ist ja Geschmackssache |
nimsa67
#8372 erstellt: 17. Jun 2022, 12:40 | |||
Hi Danizo, ich meckere nicht wegen OT. Ist mir eigentlich im Gegensatz zu vielen Anderen egal bzw. neige ich auch ab und an dazu. Aber nur zur Info: Es gibt auch einen Serien-Thread ... schreib dort mal was rein. LG http://www.hifi-foru...741&postID=2030#2030 |
Danizo
#8373 erstellt: 17. Jun 2022, 12:46 | |||
Ich weis...mich "überkommt" es nur manchmal wenn ich so begeistert bin und will mich dann austauschen, wenn ich eh schon schreiben Ich habe halt auch mit der Serie gerade am A90J getestet...deshalb. Aber du hast schon Recht....ich schau da mal rein |
EchterFreiburger
#8374 erstellt: 17. Jun 2022, 13:02 | |||
#Danizo #Larli #nimsa67 Sorry für OT. Schon zum 01.07? Klasse! Jetzt ist aber wirklich Schluss mit OT! |
Larli
#8375 erstellt: 17. Jun 2022, 13:14 | |||
Najaaaaa, bei mir ist er leider etwas dicker – ca. 4-5cm breit. Aber ja, zum Glück sehe ich ihn nur selten in entsprechenden Szenen. Am auffälligsten ist der Streifen leider bei „Forza Horizon 5“ im Himmel. Dort ist er doch recht deutlich während eines Rennens zu sehen und stört so dann doch etwas. Komischerweise ist der Streifen bei COD (auch Himmel) wiederum nicht zu sehen. Bei Filmen/Serien spielt der Streifen ebenfalls eine untergeordnete Rolle und ist wesentlich seltener auszumachen. |
Danizo
#8376 erstellt: 17. Jun 2022, 13:26 | |||
Dann ist das nicht das was ich meine....mein Panel hat exakt mittig, einen wirklich nur "1 Pixel" breiten "Hauch vom Streifen". Eher wie eine "Stoßstelle" oder so...als wären da das Panel zusammengefügt. Kaum zu erkennen und ich weis ehrlich gesagt nicht, ob der durchgängig ist. Habe das beim Test auf Pixelfehler entdeckt und sehe das im Content nur...wenn ich direkt vor dem Panel stehe und sich sehr heller Content bewegt. Deshalb dachte ich...du meinst datt. Nope...dann ist das wohl was anderes. Btw. ich hatte so einen Streifen auch mal an einem 75´er LCD. Auch exakt in der Mitte. oooder,....maybe sollte ich mal zum Augenarzt [Beitrag von Danizo am 17. Jun 2022, 13:29 bearbeitet] |
th1nk1ng
#8377 erstellt: 17. Jun 2022, 15:36 | |||
Den Helligkeits-Streifen (linke Bildhälfte hat etwas andere Helligkeit als rechte bei extrem hellem Himmel) in der Mitte des Panels habe ich bei meinem 83A90J auch, den habe ich allerdings in den 6 Monaten Benutzung nur bei 3 Szenen oder so gesehen und auch nur bei genauem Hinschauen. Nichts, was man in irgend einer Form in dem meisten anderen, ebenfalls sehr hellen Content sehen kann, auch wenn man stark drauf achtet und die Kamera sich bewegt. Scheint also „normal“ bei dem 83A90J zu sein. [Beitrag von th1nk1ng am 17. Jun 2022, 15:39 bearbeitet] |
Wolfgang1133
#8378 erstellt: 17. Jun 2022, 15:44 | |||
Siehste. Und so etwas würde mich z.B. sehr stören. Es kann doch nicht sein, dass durchweg jede TV-Technik mit Bild Problemen zu kämpfen haben. Ob jetzt DSE, VB, Grid, Clouding, Tint und was weiß ich noch alles. Ist doch alles nicht normal. |
th1nk1ng
#8379 erstellt: 17. Jun 2022, 15:50 | |||
Kein TV ist perfekt, damit muss man sich abfinden. Der 83A90J ist für mich aber so nah dran wie bisher kein Fernseher. Je besser die Fernseher werden, desto mehr fallen halt die kleinen Makel auf, weil die Ansprüche auch immer weiter mitwachsen. Wenn man sich immer nur daran aufhängt, wird man nie glücklich werden, auch in 5 Jahren nicht. Ich erfreue mich jedenfalls die nächsten 5 Jahre an dem A90J, der in 99,9 % der Szenen ein atemberaubendes Bild zaubert und nehme hin, dass es anscheinend EXTREM schwierig ist eine Technologie zu entwickeln, die absolut Null Probleme ausweist. Der QD-OLED scheint ja Near-Black ebenfalls so seine Problemchen zu haben (smearing). Die QD-OLED scheinen aber von der Homogenität einen Schritt nach vorne gemacht zu haben, das ist ja schon mal super! [Beitrag von th1nk1ng am 17. Jun 2022, 16:55 bearbeitet] |
Larli
#8380 erstellt: 17. Jun 2022, 17:21 | |||
Alle Techniken haben ihre Stärken und Schwächen. Ich habe mich der OLED Technik verschworen und kann damit sehr gut leben. Jeder hat eben andere Prioritäten/Sehgewohnheiten. Mir waren der perfekte Schwarzwert und der enorme Kontrast immer wichtiger als extreme Helligkeit. Auch kann ich mit dem typischen OLED Banding (solange es nur selten zu sehen ist) besser Leben als mit DSE, Clouding und Blooming, welches man sich mit einer anderen TV-Technik einfangen kann. Die Frage ist also – was ist Dir persönlich unabdingbar wichtig, womit kannst Du leben und was geht in Deinen Augen gar nicht. So kannst Du für Dich die passende TV-Technik finden. Aber irgendeinen Tod muss man eben sterben, sprich einen "Nachteil" wirst Du in Kauf nehmen müssen, wenn Du Dir einen neuen TV kaufst. Wenn Du bereits gedanklich darauf eingestimmt bist, fällt es dann auch wesentlich leichter Man sollte sich vielleicht nicht immer nur auf die Schwachstellen konzentrieren oder mit Testbildern explizit danach suchen. Fallen Bildfehler jedoch im normalen Gebrauch ins Auge, so muss man eben schauen, wie sehr einen das nun stört oder nicht. Für mich überwiegen ganz einfach die positiven Eigenschaften. Somit bin ich fein damit – auch wenn ich unter bestimmten Umständen mal einen Streifen sehe. Ich erfreue mich lieber an den Momenten, wo ich mit offenem Mund vor der Glotze sitze – davon gibt es weitaus mehr Momente Ich finde aber das Thema Micro (nicht Mini) LED sehr spannend. Momentan nicht verfügbar bzw. unbezahlbar, aber diese Technik könnte tatsächlich alle positiven Eigenschaften aus beiden Welten vereinen! Bleibt also spannend… |
Samhain88
#8381 erstellt: 17. Jun 2022, 21:22 | |||
Ich werde meinen überragenden 83A90J (04/22) bis zum Jahr 2032 genießen und hoffe dann auf eine ausgereifte bezahlbare Micro LED Technik. |
VF-2_John_Banks
#8382 erstellt: 17. Jun 2022, 21:38 | |||
Dann wirst du den TV bis 2042 behalten müssen. |
Meister_Oek
#8383 erstellt: 17. Jun 2022, 22:15 | |||
Ich bin erst bei Folge 3, aber habe durch das angehobene Schwarz auch 49 ausprobiert von ehemals 50 und sah sofort, dass es Black Crush gab, so war eine sehr dunkel blaue Strickweste nun schwarz. Es gehen also sofort Details verloren. Da ich kein Banding dort habe, lasse ich es nun auch bei 50 und lebe mit dem helleren Schwarz. Am Intro oder Abspann mit "echtem" Schwarz sehe ich ja, dass es so gewollt zu sein scheint. Stranger Things ist von seiner Helligkeit echt nichts für Banding-TVs |
Danizo
#8384 erstellt: 17. Jun 2022, 22:30 | |||
Bin mir sehr sicher, Micro LED wird uns wieder mit ganz anderen Panel-Schwächen konfrontieren als die, welche wir von OLED und LCD kennen. Da mache ich mit keine falschen Hoffnungen @Wolfgang1133: Kann dich schon verstehen. Die Panellotterie ist eigentlich, denkt man darüber nach und gerade bei den Preisen, schon schwer nachvollziehbar. Da sich das aber, zumindest seit Erscheinen von Flatpanel-TVs, wirklich wie ein Faden durch alle Techniken zieht, muss es sich insgesamt wirklich um technische Herausforderungen handeln, die kein Hersteller bis heute zu 100% beseitigen konnte. Das abschließend zu beurteilen, kann wahrscheinlich nur ein Elektronik-Ingenieur aus der Branche, welcher die genauen Produktionswege und Herausforderungen kennt.
Genau da hadere ich eben mit mir. Es zeichnet sich ab, das ich das genau anders erlebe. Was natürlich rein subjektiv auf den Erfahrungen mit den eigenen TVs die letzten Jahre zurückzuführen ist. Aeeeber, mit meinen Blacklevel Experimenten, könnte sich eine Kehrtwende abzeichnen. Muss jetzt einfach mehr Filme schauen , um das endlich mal zu entscheiden. Der Rest, in Sachen Schwarzwert eh keine Frage und Helligkeit bei den aktuellen OLED´s, komme ich klar. Farben, kann man gerade bei Sony schön pushen und Nachteile ausgleichen. Schließe aber ausdrücklich nicht aus, das ich mir nie wieder einen LCD holen werde. Das ist auch klar..
Ganz so stark empfinde ich das gar nicht, aber ja...das Schluck Details. Immerhin bewegen wir uns hier ja auch im Bereich der Schwächen von OLED. Da bleibt wohl nur den TradeOff für sich zu beurteilen. Welchen Gamma Wert nutzt du? Finde btw. das auch bei 50 "absolutes Schwarz" verfügbar ist. Wenn das "aufgehellt" erscheint, dann ich das sicherlich im Content. Denn wie du schreibst, im Abspann oder manchen Weltraum Scenen etc. sieht man dann ja was das Panel kann. Siehst du eh kein Banding, dann würde ich das 100pro eh auf 50 belassen. Vincent hat hier ja auch 49 als Option ins Spiel gebracht, aber angemerkt...das es in der nächsten Scene schon wieder ganz anders aussehen kann. Nun ja... So long... P.S. Kompliment in die Runde, den es scheint sich ein Konsens abzuzeichnen, ohne irgendwelche Stressungen [Beitrag von Danizo am 17. Jun 2022, 22:34 bearbeitet] |
Larli
#8385 erstellt: 17. Jun 2022, 22:41 | |||
Hier und dort wird sogar empfohlen den Schwarzwert beim A90J mit 49 zu betreiben, da der A90J im direkten Vergleich zum A80J sehr zu aufgehelltem Schwarz tendiert, um in den Schwarzbereichen mehr Details zu zeigen. Eine Absenkung von Standardwert 50 auf 49 soll da schon helfen – muss es selbst auch noch testen. Bei DolbyVision (dark/hell) ist es zudem noch wichtig das HDR-Tonemapping auf "Aus" zu stellen. DolbyVision arbeitet mit einem eigenen Tonemapping. Das sollte ebenfalls helfen – falls es bei dem einen oder anderen auf Gradation- oder Helligkeit bevorzugt, eingestellt war...
[Beitrag von Larli am 17. Jun 2022, 22:42 bearbeitet] |
paradox1201
#8386 erstellt: 18. Jun 2022, 08:13 | |||
Gilt ToneMapping ausmachen beim DV generell? Also TV Marken unabhängig? |
Jogitronic
#8387 erstellt: 18. Jun 2022, 12:11 | |||
DV hat grundsätzlich ein eigenes Tonemapping, das macht ja den Unterschied zum "statischen" HDR10 aus. Das man bei Sony auch noch das eigene Tonemapping zuschalten kann, ist ein "Fehler". Es würde mich nicht wundern wenn das mit einem Softwareupdate deaktiviert wird, denn Dolby erlaubt an sich keine grundlegenden Eingriffe wenn DV aktiviert ist. [Beitrag von Jogitronic am 18. Jun 2022, 12:11 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#8388 erstellt: 18. Jun 2022, 13:17 | |||
Du setzt damit voraus, dass Dolby Vision immer perfekt arbeitet. Das bezweifle ich eigentlich. Sonys Tonemapping optimiert das Bild für deinen TV, wobei Dolby Vision wohl eher unspezifisch arbeitet. Ich lasse es jedenfalls aktiv. |
christophp29
#8389 erstellt: 18. Jun 2022, 13:58 | |||
Kann man an den Sony A90J Bluetooth Kopfhörer von Apple anschließen? |
Jogitronic
#8390 erstellt: 18. Jun 2022, 14:15 | |||
Das DV perfekt arbeitet habe ich ja nicht geschrieben. Ich könnte auch sehr gut auf DV verzichten und nur das Sony Tonemapping verwenden. Hier geht es um die Frage, ob ein doppeltes Tonemapping sinnvoll ist. Dazu wird jeder Fachmann sagen, dass man das vermeiden sollte. Am Ende ist es dann aber doch wieder der persönliche Geschmack der darüber entscheidet.
DV soll genau das Gegenteil machen, es wird individuell an die Fähigkeiten des TV angepasst. Was da allerdings genau klassifiziert wird, ist (mir) leider nicht bekannt. |
Larli
#8391 erstellt: 18. Jun 2022, 14:28 | |||
Noch dazu gibt es offenbar auch einen "Bug" in Kombination von Dolby Vision Inhalten und der zusätzlichen Nutzung von Sonys Tonemapping. Siehe hier Erlaubt ist natürlich was gefällt. Aber eigentlich sind in dem Dolby Vision Content die entsprechenden Metadaten hinterlegt um das DV spezifische Tonemapping wie für den Content vorgesehen anzuwenden. Wenn man da nun mit dem Sony Tonemapping gegensteuert, kommt es eben zu abweichenden Ergebnissen. Ich habe es daher ausgeschaltet. An diejenigen die es dennoch nutzen – schaut mal, ob es sich bei Euch auch wie in obigen Link beschrieben verhält...
das scheint zu funktionieren... siehe hier [Beitrag von Larli am 18. Jun 2022, 14:32 bearbeitet] |
Danizo
#8392 erstellt: 18. Jun 2022, 15:36 | |||
Moin...(omg ich liebe meine Klimaanlage ), bei Thema DV halt ich mich mal zurück. Kenne das auch so...bei DV Content, Sony´s Tonemapping aus. Aber ehrlich gesagt befriedigt mich keine der Erklärungen. Auch finde ich hierzu unterschiedlich Ansätze bzw. vorwiegend Erklärung zum Unterschied zwischen HDR10, DV und HDR10+ Von dem Bug hatte ich auch gelesen. Wie Sony´s TVs nun damit genau umgehen und ob das alles so stimmt, will man den HDR Look erhalten den sich die Filmemacher vorgestellt haben. Bin da immer noch ziemlich "verwirrt". Hab es aus wenn DV vorliegt und nutze mal DV Dunkel, mal DV Hell...was gerade gefällt. Passend dazu, gestern drei Folgen Night Sky auf Prime angesehen. Es wurde spät HDR Helligkeit bevorzugt (wollte das mal in Kombi mit BL testen), BL auf 48 und Gamma 0. Der Rest identisch zu meinen DC Settings. Auch hier kein Banding gesehen, wobei ich anmerken muss, die Serie ist nicht im Ansatz so anspruchsvoll in Sachen Near Dark wie Stranger Things. Wenig dunkel Mischscenen mit Rauch oder Nebel und primär kaum Filmkorn. Maybe lass ich das so bei HDR10 Content...muss weiter mehr TV glotzen So long... [Beitrag von Danizo am 18. Jun 2022, 15:37 bearbeitet] |
Wolfgang1133
#8393 erstellt: 18. Jun 2022, 16:02 | |||
So hat es zumindestens den Anschein. Aber wenn ich mir einen TV kaufe und man hat über die gesamte Bildfläche ein Gittermuster was man sieht, da fällt mir nichts mehr zu ein. So ein TV dürfte doch erst gar nicht in den Verkauf gehen. Die Aufgabe eines TV's ist es nunmal, ein vernünftiges und fehlerfreies Bild zu zeigen. |
EchterFreiburger
#8394 erstellt: 18. Jun 2022, 16:08 | |||
@Runde Freut mich ebenfalls sehr für die Runde. [Beitrag von EchterFreiburger am 18. Jun 2022, 16:09 bearbeitet] |
Thorwald11
#8395 erstellt: 19. Jun 2022, 03:01 | |||
Hallo, bei meinem TV tritt seit heute das Problem auf, dass keine Verbindung/Internetverbindung mehr zustande kommt. Zwar nimmt der TV nach Auswahl der jeweiligen SSD das Passwort an und verbindet sich zunächst, die Verbindung reisst aber sofort ab und es kommt keine Internetverbindung zustande. Immer wieder erscheint der entsprechende Hinweis. Ich habe eine Fritz!Box 7590 ax und einen Fritz!Repeater 6000, das Zusammenspiel lief bislang klaglos. Der TV konnte sich mühelos sowohl ins 5GHz- als auch ins 2,4 GHz-Band einloggen. Ich habe für jedes Band eine unterschiedliche SSD. Ändern von Frequenz, SSD-Namen und Passwort brachte nichts. Ich möchte den Fernseher nur ungern zurücksetzen, da sonst die Kalibrierung verloren geht. Ich glaube von einem Wlan-Problem des Fernsehers schon einmal gelesen zu haben, finde hierzu aber nichts. Weiß jemand von Euch Rat? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, alls frühere Wlan-Einstellungen zu löschen? Ich bin völlig ratlos. |
Jogitronic
#8396 erstellt: 19. Jun 2022, 06:49 | |||
Hast du mal alle beteiligten Geräte vom Stromnetz getrennt und neu gestartet? |
michi1980g
#8397 erstellt: 19. Jun 2022, 06:55 | |||
normal reicht ein langes drücken auf den aus Knopf und dann neu starten auswählen. dann sollte alles wieder funktionieren. Hatte gestern auch den Hinweis, keine Internetverbindung, aber der TV hat sich mit einmal WLAN deaktivieren un d wieder aktivieren verbunden. Passiert manchmal, auch der TV muss ab und zu neu gestartet werden. |
Jogitronic
#8398 erstellt: 19. Jun 2022, 07:20 | |||
Da der Aufwand sehr gering ist, favorisiere ich in so einem Fall die "wenn schon, denn schon" Lösung. Mich wundert es aber auch immer wieder, dass die Leute nicht ganz einfach mal einen Neustart des TVs machen. Diese typische Problemlösung sollte man doch mal gelernt haben. |
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz. Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 17.07.2024 – 4038 Beiträge |
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread Ralf65 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 535 Beiträge |
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread otacon2002 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 478 Beiträge |
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90 kpsysteme am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 2 Beiträge |
SONY A90J HDMI Probleme Heindiabolo am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony A90J 65" Kratzen im Ton Mordin18 am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 2 Beiträge |
Sony XR**A90J miserables Bild nach Update auf Firmware PKG6.6070.0711EUA Tomy666 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 2 Beiträge |
Unterschied A80J vs. A90J (65") alterklaus1 am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 12 Beiträge |
Frage welcher von beiden A90j 83 Zoll oder A80l 83 Zoll Oled ? Shuyin22 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 7 Beiträge |
Sony a90j YouTube 5.1 markusdaun am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 2 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSethyras
- Gesamtzahl an Themen1.554.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.421
