HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz. | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 . 180 . 190 . Letzte |nächste|
Sony 2021 A90J 55",65",83" XR-Proz.+A -A |
cybergnom
#8599 erstellt: 01. Jul 2022, 23:01 | |||
Also bei mir geht das definitiv nicht. Änderungen in SDR werden auch für HDR übernommen (und andersrum).
Alles klar, dann bleib ich bei beiden bei 90. Merci |
cybergnom
#8600 erstellt: 04. Jul 2022, 11:53 | |||
Sooo, da es hier so ruhig ist komme ich mal wieder mit ner blöden Frage um die Ecke Wann genau wird eine App im Hintergrund beendet? Grund der Frage: Es kam jetzt schon ein paar Mal vor, dass ich beim Starten einer App (nachdem der TV aus war) direkt in meinem Netflix- bzw. Disney+ Profil gelandet bin. Das mag komfortabel sein, wenn man keine Kinder hat, aber wenn meine Tochter Disney+ anmacht und Doktor Strange anschaut ist das eher suboptimal. |
nimsa67
#8601 erstellt: 04. Jul 2022, 12:11 | |||
@cybergnom, berichte einmal was du für Unterschiede bzw. Verbesserungen in Bild und Ton gegenüber deinem LG OLED65B6D wahrnehmen kannst. Danke. |
Danizo
#8602 erstellt: 04. Jul 2022, 12:11 | |||
Nach einem Neustart, sollte er einen neuen Login anfordern. Schutz geht dann aber nur per Kindersicherung...Passwort...oder? Wie auch immer, Powertaste lange gedrückt halten...dann startet GoogleTV neu oder aus den Optionen "Neustart" wählen. Dann sollte du zumindest bei Netflix und Prime, in der Anmeldung landen. Bei Disney+ und ATV+ weis ich das nicht. So long... |
nimsa67
#8603 erstellt: 04. Jul 2022, 12:14 | |||
? Ist das jetzt unter Google-TV nicht mehr so: z.B. Prime-App .. so oft "back" drücken bis die Abfrage kommt "App-Beenden". Dann sollte die App doch beendet werden, oder ? |
Danizo
#8604 erstellt: 04. Jul 2022, 12:19 | |||
Ich glaube ich weis was er meint. Switched er aus Prime oder Netflix, zurück auf den Homescreen, erfolgt bei erneuter Anwahl, auch wenn der TV in Standby ist, keine neuer Benutzer Login. Ich bin mir nur sicher, das ein Neustart das "resettet"...weil ich achte da eher nie drauf |
cybergnom
#8605 erstellt: 04. Jul 2022, 13:04 | |||
Mach ich ende der Woche. Ich bastel grad noch ein wenig an den Einstellungen rum
Ja genau. Also manchmal (nicht immer) passiert es so: Ich schaue Disney+ mit meinem PIN-geschützten Profil -> ich schalte den TV aus -> beim nächsten Start des TVs lande ich beim Öffnen der Disney+ App direkt und ohne PIN in meinem Profil Das war bei meinem LG noch anders, da musste ich bei jedem Start der App den PIN eingeben. |
Danizo
#8606 erstellt: 04. Jul 2022, 13:15 | |||
Dann habe ich als "Lösung" nur "forced Neustart" wie oben beschrieben Leider etwas zeitintensiv, aber was macht man nicht alles für die Kurzen |
CutterSlade83
#8607 erstellt: 07. Jul 2022, 00:18 | |||
Hat hier Jmd seinen A90j als scenter im Betrieb? Sobald ich den TV per Klinke mit der A7000 Soundbar verbinde, macht der TV „popping noises“ wenn ich ihn einschalte und manchmal wenn ich das Programm wechsle. Hat Jmd das Problem ebenfalls? |
Guybrush25
#8608 erstellt: 07. Jul 2022, 08:10 | |||
Ich verwende den A90J als Center mit dem HT-A9, da gibt es keine Geräusche beim Umschalten |
Danizo
#8609 erstellt: 07. Jul 2022, 09:33 | |||
@CutterSlade83 "per Klinke" es gibt einen Center-Eingang "per Klinke" ? Ich nutze den A90J als Center, am Denon X8500HA über die LS-Klemmterminals am A90J. Habe keinerlei Geräusche beim Einschalten vom Receiver. Btw. war/bin ich sehr positiv überrascht wie gut das Panel als "Center" funktioniert. Alleine die reine Größe bei 83", macht die Positionierung in der Mehrkanalwiedergabe leicht "tricky", hat man nicht die räumlichen Möglichkeiten, Mains und Höhen mit mehr Abstand zum "Center" zu installieren. Was ich echt schade finde, das nur die 8K Modelle, einen richtig hochwertigen LS-Terminal (Schraub- und Bananenstecker) haben. Die X95K Serie hat dieses Jahr überhaupt keinen LS Centereingang mehr. Soweit mir bekannt, die Z9K Serie dann wieder in hochwertiger Ausführung. |
CutterSlade83
#8610 erstellt: 07. Jul 2022, 12:44 | |||
Danke für die Antworten. Ja die HT A7000 Soundbar wird per Klinke mit dem TV als Center verbunden. Keine Ahnung ob man da auch Klinke auf Lausprecherkabel/Klemme machen könnte? Ich habe jetzt erstmal Klinkenkabel bestellt und werde mal schauen, ob diese ohne besagten Fehler funktionieren…. |
michi1980g
#8611 erstellt: 07. Jul 2022, 19:52 | |||
Das ist der S-Center Kanal Stecker, ist ein extra Kabel von Sony. Lass den TV mit der Soundbar mal paar Tage laufen. Ich hatte am Anfang ein komische pfeif Geräusch, ist aber mit der Zeit weggegangen. [Beitrag von michi1980g am 08. Jul 2022, 07:08 bearbeitet] |
cybergnom
#8612 erstellt: 11. Jul 2022, 11:05 | |||
Sodala, nach knapp 14 Tagen gibt's von mir mal eine erste Einschätzung zu dem Gerät. Alle Meinungen sind meine persönlichen Empfindungen und Vergleiche immer zu meinem alten B6 gezogen. Größe Ich bin sehr überrascht, wie wenig mich die Größe flasht. Der Sprung von 50" auf 65" war damals gefühlt deutlich krasser als jetzt von 65" auf 83". Gott sei Dank habe ich den 90er in 83" genommen und nicht den 80er in 77". Für alle, die vor einer Größenentscheidung stehen: bei 3,50m Abstand geht der 83" locker - es könnte eher noch größer sein. Selbst bei "normalem" Content geht das mit der Kiste easy (mehr dazu beim Bild). Panel Bei der Panel-Lotterie habe ich ein gutes Los gezogen. Im Near-Black bei 1% sehe ich Banding (auf dem ersten Bild, das musste ich aber stark überbelichten, damit man es auf dem Foto erkennt), das auch im normalen Content in sehr dunklen Szenen bei Kameraschwenks wahrnehmbar ist. Ab 5% ist das Panel dann aber ziemlich sauber. Außerdem ist die Ausleuchtung hervorragend. Da hatte ich bei meinem B6 deutliche "Einleuchtungen" in den Ecken. Ich habe versucht, über die Belichtung meiner Handycam das Ganze möglichst realistisch darzustellen, am Tag sieht man jetzt aber bei 5% und 10% fast garnix. Also die Bilder am besten Abends anschauen Bedienung/OS Die Bedienung ist flüssig und schnell. Ich nutze allerdings auch nur den Apps-Only Modus. Etwas unglücklich finde ich, dass man für SDR und HDR keine unterschiedlichen Einstellungen vornehmen kann. Da würde ich mir nen eigenen HDR-Modus wünschen, da einige Sachen bei SDR Sinn machen, die ich bei HDR nicht brauche. Mir ist auch noch nicht klar, wie und wann Apps automatisch beendet werden. Manchmal lande ich beim Einschalten des TVs und Auswahl einer App direkt in meinem PIN-geschützten Profil. Manchmal auch nicht... Wirklich schlecht ist leider der Media-Player. Da dauert es ewig, bis die USB-Platte erkannt und die Ordnerstruktur angezeigt wird. Manchmal warte ich da zwei bis drei Minuten... Sound Kann ich nicht beurteilen, da der Sound über meinen AVR läuft. Ich habe einmal kurz den "Center-Modus" getestet, schnell aber wieder verworfen, da mir das viel zu dumpf klingt. Allerdings ist es auch unfair, die internen Lautsprecher mir einer Soundanlage zu vergleichen. Bild - "normaler" Content Holy Moly... Was für ein Sprung. Bei meiner Entscheidung pro Sony hat das Upscaling eine große Rolle gespielt. Das wurde in fast jedem Vergleichstest sehr herausgehoben und ich kann nur sagen: Der Hammer! Bei einigermaßen vernünftigem Material muss man schon sehr sehr genau hinschauen, um einen Unterschied zwischen HD und UHD erkennen zu können. Selbst die Zuspielung von meinem Media Receiver macht wirklich Spaß. Deshalb sind die 83" bei 3,50m auch defintiv nicht zu groß. Es gibt fast keinen Content, der scheiße aussieht (mal abgesehen von alten Urlaubs-VHS ). Auch die Helligkeit ist überragend. Nicht mal ansatzweise ein Vergleich zu meinem B6. Deshalb fahre ich auch mit eingeschaltetem Lichtsensor. Abends ist mir SDR zu grell, da macht der Sensor einen echt guten Job (bei HDR und DV sind alle drei Optionen auf "aus".) Bild - HDR Muss man nicht viel sagen. Geiler Scheiß! Da wirkt es so, als würden die drei Jungs von "The Grand Tour" mit ihren Karren durchs Wohnzimmer fahren. Echt klasse und v.a. auf Grund der Helligkeitsperformance fast ein Quantensprung zum B6 Bild - DV Mit DV stehe ich nach wie vor auf Kriegsfuß. Ich habe langsam das Gefühl, dass manche DV-Inhalte absichtlich dunkler gehalten sind, damit die Detail-Highlights noch "heller" rüberkommen. Das führt allerdings dazu, dass diese Filme zumindest für mich am Nachmittag fast unschaubar sind. Es hängt aber wirklich sehr vom Titel ab. Avengers ist generell sehr dunkel, Dr. Strange im Multiverse dagegen ist super-hell. Wall-E ist sehr hell, Die Eiskönigin (ja, ich habe eine Tochter ) ist IMO viel zu dunkel für einen "hellen" Film. Inzwischen habe ich das HDR-Tonemapping bei DV auf "Helligkeit bevorzugt" gestellt. Das ist zwar nicht im Sinne des Erfinders aber es lindert ein wenig den Effekt. Reality Creation Was ich noch herausheben möchte ist die Reality Creation. Dazu habe ich schon ein paar Mal gelesen, dass das was für Leute ist, die total auf überschärfte Bilder stehen. Dem möchte ich hier einmal ganz klar widersprechen! Die Reality Creation überschärft mit Nichten das ganze Bild. Die Reality Creation arbeitet Konturen heraus, die ein Bild nochmal deutlich plastischer wirken lassen. Wie genau das Sony macht ist mir ein absolutes Rätsel, aber anscheinend funktioniert der XR Prozessor wirklich so gut, dass immer die "richtigen" Dinge in einem Bild angepackt werden, um den platischen Eindruck nochmal deutlich zu verbessern. Ich bin ein absoluter Fan von dieser Funktion! Fazit Nicht nur ein Upgrade zu meinem B6, gefühlt ist das ein Quantensprung. Helligkeit, Tiefe, Bewegtbild... Alles um einige Klassen besser. Ich bereue den Kauf keine Sekunde (nur größer könnte er sein ) [Beitrag von cybergnom am 11. Jul 2022, 11:13 bearbeitet] |
Samhain88
#8613 erstellt: 11. Jul 2022, 11:17 | |||
nimsa67
#8614 erstellt: 11. Jul 2022, 11:35 | |||
@cybergnom, vielen Dank für den sehr guten Erfahrungsbericht. Du gehst da auch genau auf jene Punkte ein welche auch mir mit die Wichtigsten sind. |
Rossi_46
#8615 erstellt: 11. Jul 2022, 11:41 | |||
Reality Creation ist das beste Tool seit es Sony eingeführt hat. |
VF-2_John_Banks
#8616 erstellt: 11. Jul 2022, 11:48 | |||
+1 |
BornChilla83
#8617 erstellt: 11. Jul 2022, 12:47 | |||
Dem schließe mich an! Noch eine Anmerkung: Die von verwendeten Pattern sind eigentlich verkehrt, da sie den vollen RGB-Bereich (0-255) abdecken. Das 5%-Pattern ist also eigentlich schon ein 10%-Pattern. Ein korrektes 5%-Patter findet sich hier: https://www.youtube.com/watch?v=Qi4Wy7vE8-o |
Meister_Oek
#8618 erstellt: 11. Jul 2022, 13:35 | |||
Ich glaube der automatische Weißabgleich vom Umgebungslchtsensor ist komplett verbuggt. Ob durch ein Update oder schon immer, weiß ich nicht, aber mir ist bei immer mehr Serien aufgefallen, dass das Bild ständig zwischen kalter und warmer Farbtemperatur "pulsiert" ist. Dachte zuerst, dass es einfach an der Serie liegt und dort einfach wenn es Wolken (in der Serie) gibt, es eben kälter ist und wenn die Sonne rauskommt gelblicher wird. Bei der dritten Serie war das pulsieren und der Wechsel aber so häufig und stark, dass ich dachte, es liegt wohl nicht an der Serie. Also Automatischen Weißabgleich ausgeschaltet und das Problem war gelöst. Also das ist wirklich sehr schlechte Arbeit von Sony. Achso ich habe die Serien jedes Mal in einem vollständig abgedunkelten Raum geschaut. Warum er in so einem Raum die Farbtemperatur ändert ist unlogisch. Wahrscheinlich reagiert er auf das eigene ausgestrahlte Licht, dass den Raum erhellt. Das wäre sehr schlecht "programmiert". Also ich kann euch dieses Feature nicht empfehlen. Habe aber auch mitbekommen, dass die meisten den Lichtsensor ohnehin nicht nutzen. |
nimsa67
#8619 erstellt: 11. Jul 2022, 13:42 | |||
Hi Meister_Oek, ich würde einmal einen Google-TV Neustart machen und dann mit den selben Einstellungen nochmal testen. Nur um sicherzugehen das es wirklich an der Einstellung liegt. Ich hatte auf meinem "alten" Sony schon zwei - dreimal ein ganz ähnliches Phänomen (permanentes pumpen der Farbtemperatur - nur bei HDR) ... nach einem Android Neustart war es aber wieder komplett verschwunden. [Beitrag von nimsa67 am 11. Jul 2022, 13:43 bearbeitet] |
Jogitronic
#8620 erstellt: 11. Jul 2022, 13:42 | |||
Genau das ist der Sinn der Sache, denn du guckst dann nicht mehr in einer neutralen Umgebung |
Meister_Oek
#8621 erstellt: 11. Jul 2022, 15:16 | |||
Wenn das Sinn der Sache ist, dann ist es aber nicht durchdacht, da das pulsieren und wechseln der Farbtemperatur ja unschön und auffällig ist. Solche Features sollten ja dazu dienen das Bild schöner und harmonischer darzustellen. Aber um auf den Tipp von @nimsa67 zu kommen. Ich glaube ich habe das Google TV noch nie neugestartet und müsste mal schauen, wo das geht. Ich habe bisher immer nur den TV ein- und ausgeschaltet. |
nimsa67
#8622 erstellt: 11. Jul 2022, 15:41 | |||
Indem du im eingeschalteten Zustand lange auf den Power-Taste drückst. Dann macht er einen Android reboot bzw. wenn ich es richtig in Erinnerung habe fragt er dich sogar ob er einen Neustart machen soll. [Beitrag von nimsa67 am 11. Jul 2022, 16:03 bearbeitet] |
cybergnom
#8623 erstellt: 11. Jul 2022, 20:54 | |||
Und gleich nach meinem "Review" noch ne Frage: Was muss ich einstellen, dass ich über den TV in der Prime App Titel leihen oder kaufen kann? Aktuell steht da immer "bitte erst online auf Amazon.de kaufen". |
Rikibu
#8624 erstellt: 11. Jul 2022, 20:56 | |||
direkt in der app kaufen oder leihen wurde rausgeschmissen auf allen Plattformen, da wohl gockel und apfel zu viel Provision wollten. |
Larli
#8625 erstellt: 11. Jul 2022, 20:57 | |||
"bitte erst online auf Amazon.de kaufen", dann über die App schauen – also genau das machen, was dort geschrieben steht... |
cybergnom
#8626 erstellt: 11. Jul 2022, 21:12 | |||
Ernsthaft?? Ok, damit wünsche ich mir das LG OS noch mehr zurück. Was für ein Käse... |
VF-2_John_Banks
#8627 erstellt: 11. Jul 2022, 21:30 | |||
Das liegt an Google. Kann Sony nichts für. Mit nem Apple TV hast du auch keine Probleme. |
Jogitronic
#8628 erstellt: 11. Jul 2022, 21:58 | |||
Mal abgesehen davon, leiht und kauft man besser Filme bei iTunes. Dort gibt es deutlich bessere Bildqualität für`s gleiche Geld. Bei Amazon lohnen sich nur die 99 Cent Aktionen. |
cybergnom
#8629 erstellt: 12. Jul 2022, 00:00 | |||
Apple bekommt von mir keinen Cent |
ehp
#8630 erstellt: 12. Jul 2022, 00:25 | |||
Ohhhh Glaubenskriege… Warum nicht? Weil sie Dinge besser machen, als andere? |
cybergnom
#8631 erstellt: 12. Jul 2022, 01:19 | |||
Ne, kein Glaubenskrieg. Nur ein Feststellung aus langjähriger leidvoller Zwangsnutzung (Firmenhandy) eines iPhones. Und die Erkenntnis, dass mir leider das LG OS inzwischen in vielen Dingen besser gefallen hat als es Google TV nun tut. |
VF-2_John_Banks
#8632 erstellt: 12. Jul 2022, 06:34 | |||
Manchmal ist ITunes sogar noch günstiger als Amazon. |
Sl@ppy89
#8633 erstellt: 15. Jul 2022, 15:31 | |||
Auch der X1 Ultimate macht in der Hinsicht mit der REALITY CREATION einen super Job [Beitrag von Sl@ppy89 am 15. Jul 2022, 15:31 bearbeitet] |
Dteske
#8634 erstellt: 15. Jul 2022, 15:46 | |||
Ist es besser RC auf automatisch oder manuell auf einen Wert zu setzen? Wie sind denn hier die Meinungen dazu? |
Rossi_46
#8635 erstellt: 15. Jul 2022, 16:18 | |||
Manuell,Auto ist quasi Wirkungslos. |
Jogitronic
#8636 erstellt: 15. Jul 2022, 16:38 | |||
Automatisch enstpricht in etwa einem Wert von Manuell 20. Manuell 20 ist die Voreinstellung von Sony.
Den Unterschied sehe ich schon. Wenn du das nicht siehst, achtest du evtl. nicht auf die entsprechenden Bildinhalte. [Beitrag von Jogitronic am 15. Jul 2022, 17:48 bearbeitet] |
SZGFRXH_
#8637 erstellt: 15. Jul 2022, 17:45 | |||
Welcher Wert ist zu empfehlen wenn man Kabel TV über die VU+ Ultimo 4K empfängt? Manuell 20 oder gerne auch 50 und mehr? Was sind eure Einstellungen? |
Jogitronic
#8638 erstellt: 15. Jul 2022, 17:54 | |||
Stelle einfach mal die RC auf Manuell und Max. Dann nimmst du ein Standbild und wechselst bei der RC zwischen Manuell und Aus. So siehst du welche Bereiche von der RC "bearbeitet" werden. Danach stellst du die RC, mit Hinblick auf diese Bereiche, nach deinen Vorstellungen ein Ich z.B. gucke mit 30 - 35. [Beitrag von Jogitronic am 15. Jul 2022, 18:00 bearbeitet] |
Dogopit
#8639 erstellt: 15. Jul 2022, 19:22 | |||
Hallo Zusammen, Habe mir jetzt auch einen in 83 Zoll gekauft und bekomme ihn morgen, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher ob das Teil zu groß ist, sitze nur 3,20m vom TV weg, was meint ihr, ist das noch ok? Wie sieht’s aus mit HD Programmen, reicht da der Abstand? Leider konnte ich im MediaMarkt keine TV Programme sehen, nur das eingestellte 4K Programm. Danke Grüße Rolf |
Rossi_46
#8640 erstellt: 15. Jul 2022, 19:28 | |||
Ist Perfekt habe die selbe Entfernung. |
Dogopit
#8641 erstellt: 15. Jul 2022, 19:40 | |||
Ok Danke, werde morgen berichten |
cybergnom
#8642 erstellt: 16. Jul 2022, 00:35 | |||
Nach ein paar Minuten wirst du denken: er konnte etwas größer sein |
Dogopit
#8643 erstellt: 16. Jul 2022, 07:56 | |||
Ja das hab ich bei meinem A1 65 Zoll auch gedacht, 😉 Aber wie sieht’s aus bei den HD Sendern und bei Filmen die leider in letzter Zeit immer häufiger gedreht werden mit so ner hektischen und unruhigen Kamera, nervt das nicht, wenn man dann so nahe dran sitzt? |
paradox1201
#8644 erstellt: 16. Jul 2022, 07:57 | |||
über 3m sollte aber wirklich OK sein. Mach dir keinen Kopf. |
Klaus_B._Braunweiler
#8645 erstellt: 16. Jul 2022, 10:34 | |||
sitze bei mir ca. 5 m vom TV weg, allerdings en 9505 in 85 Zoll. Finde, dass er noch größer sein könnte. Gibbet aber nicht im bezahlbaren Bereich. |
tovaxxx
#8646 erstellt: 16. Jul 2022, 11:37 | |||
Sagt meine Frau auch immer |
Dogopit
#8647 erstellt: 16. Jul 2022, 17:49 | |||
So das Teil ist da, aber….. solange das Bild ruhig ist, ist alles bestens, aber sobald die Kameraführung 🎥 unruhig und hektisch wird, ist es für die Augen unangenehm. Vielleicht muss ich mich erst daran gewöhnen, aber bis jetzt bin ich noch nicht so überzeugt. Die Qualität vom Bild ist klasse 👍 nur das unruhige stört Grüße Rolf |
Jogitronic
#8648 erstellt: 16. Jul 2022, 18:02 | |||
Guckst du mit aktiviertem Motionflow (Zwischenbildberechnung)? Falls nicht, probier doch mal ... Anwender + Glätte 1 + Filmmodus Hoch ... das mildert zumindest das typische "OLED-Ruckeln", ohne gleich zu sehr nach Soap auszusehen. [Beitrag von Jogitronic am 16. Jul 2022, 18:14 bearbeitet] |
paradox1201
#8649 erstellt: 16. Jul 2022, 18:26 | |||
Von 65 auf 83 ist auch nen ganz schöner Sprung. Da muß man sich, außer Rossi46, natürlich schon noch dran gewöhnen. |
Sony 2021 A80J 55",65",77" XR-Proz. Ralf65 am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 26.09.2024 – 4041 Beiträge |
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread Ralf65 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 535 Beiträge |
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread otacon2002 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 478 Beiträge |
Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90 kpsysteme am 22.04.2021 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 2 Beiträge |
SONY A90J HDMI Probleme Heindiabolo am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 20.04.2022 – 2 Beiträge |
Sony A90J 65" Kratzen im Ton Mordin18 am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 06.11.2021 – 2 Beiträge |
Sony XR**A90J miserables Bild nach Update auf Firmware PKG6.6070.0711EUA Tomy666 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 2 Beiträge |
Unterschied A80J vs. A90J (65") alterklaus1 am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2021 – 12 Beiträge |
Frage welcher von beiden A90j 83 Zoll oder A80l 83 Zoll Oled ? Shuyin22 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 7 Beiträge |
Sony a90j YouTube 5.1 markusdaun am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 2 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.253
