Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
Thorwald11
#703 erstellt: 29. Apr 2019, 16:35
Nutze meinen Sony auch als Center und finde, dass es sich nicht so schlecht anhört. Wir mussten aber auch vorher den Center von unserem Canton Movie CD 206 aus Platzgründen gegen einen deutlich kleineren Center Canton CD 1050 tauschen. Insofern sind wir centermäßig nicht verwöhnt.
Leider zeigt mein Yamaha RX-A880 den AF9 als verpolt an, obwohl er korrekt angeschlossen ist. Gibts da irgendwelche Einstellungen am AF9, dass der Yamaha in richtig erkennt?
Ich glaube, dass viele aus Platzgründen ein Problem mit dem Center haben und von daher froh sind, den TV als Center einsetzen zu können. Vielleicht wird das in Zukunft noch besser gelöst.
Phoenix175
#704 erstellt: 29. Apr 2019, 17:23
prouuun (Beitrag #702) schrieb:
Totaler Käse ist aber immer noch das man den Subwoofer Support per Klinke gestrichen hat, mich persönlich interessiert das nicht aber so manch einen stößt das eher sauer auf.
Ja, das kann ich bestätigen!
Wir sind aus optischen Gründen komplett zurückgefahren und haben keinerlei Geräte mehr im Wohnzimmer, nur noch den Fernseher an der Wand, sonst nichts. Daher war der Ton einer DER Kaufgründe für den AF9.
Der Pans 2004 wird wohl aber hier das Maß der Dinge werden mit Atmos LS + ext. Woofer Ausgang, also meine absolute Traumkombi!
*chiefsteve*
#705 erstellt: 29. Apr 2019, 18:56
vergiss doch das einfach mit der polung...es ist KORREKT so wie du es hast....ansonsten...als Notlösung mag es taugen,weil der (sehr viel schlechtere Sound) jetzt direkt aus`m tv kommt,mit nem mitteleklasse Center kann das nicht im Ansatz mitgehen
Rainer_Hohn
#706 erstellt: 29. Apr 2019, 22:00
Neben dem TV als Center spielt natürlich auch die Qualität der externen Frontlautsprecher eine Rolle.
Dass mit dem Subwoofer ist echt bescheiden. Hab noch einen Sony SWF-BR100 zu liegen, aber der läßt sich nicht am AF9 anschließen.
Nicht mal an einem AVR, weil er nur über Funk gekoppelt werden kann
[Beitrag von Rainer_Hohn am 29. Apr 2019, 22:00 bearbeitet]
Razor187
#707 erstellt: 30. Apr 2019, 09:06
?xxx? (Beitrag #701) schrieb:
Ich bin mir da auch noch nicht schlüssig. Mein nuline CS-174 hört sich auch spürbar besser an. Aber man merkt auch leider, dass er unterhalb des Fernsehers bzw. unter Ohrhöhe steht. Und die Stimmen daher zu sehr "von unten" kommen.
Wenn ich das Problem gelöst bekommen würde, würde ich über den AF9 als Center keine Minute nachdenken.
Yamaha avr kaufen, lroblem gelößt bzw für dessen user noch nie existent gewesen dank dialog lift
?xxx?
#708 erstellt: 30. Apr 2019, 13:42
Haben die Denon AVR was vergleichbares?
prouuun
#709 erstellt: 30. Apr 2019, 14:05
Nein. Ich bevorzuge z.B. die Auromatic, das hat von den großen Herstellern nur Denon.
Jogitronic
#710 erstellt: 30. Apr 2019, 14:08
Hifi-Ron1
#711 erstellt: 30. Apr 2019, 17:41
Das mit den vertauschten Polung hatte ich auch beim Einmessen des AF9 als Center bei meinem Denon X1200W. Einfach ignorieren. Zudem hatte ich mehrere Meter Abstand Unterschied zu dem tatsächlichen Abstand. Aber dies wäre wohl laut dem Sony Artikel hier normal durch die Verzögerung: https://www.sony.de/electronics/support/articles/00201071
Zu den Bildeinstellungen nochmal eine Frage, bisher wurden noch kein optimalen für Fußball gepostet. Hat hier evtl. jemand gute für ihn passende Settings für Fußball herausgefunden? Habe das Gefühl man könnte noch mehr raus holen, statt den Anwender Einstellungen, die bei normalen TV gut ausschauen. Habe chiefsteve aktualisierte Settings momentan.
Danke. Grüße
Thorwald11
#712 erstellt: 01. Mai 2019, 00:57
Heißt das dann, dass man die falsche Entfernung, die der Yamaha gemessen hat, so stehen lassen kann oder manuell eine Korrektur erfolgen muss?
Bei mir wurden statt 3,11 m über 8 m Entfernung gemessem.
Razor187
#713 erstellt: 01. Mai 2019, 01:29
Nein! Entfernungen bitte kontrollieren und berichtigen!““
Jogitronic
#714 erstellt: 01. Mai 2019, 09:46
Die Entfernung musst du so stehen lassen und nicht korrigieren.
Der AF9 verzögert etwas das Signal, das wird als "weiter entfernt" gemessen.
AF9 Verzögerung
?xxx?
#715 erstellt: 01. Mai 2019, 10:05
Auromatic nutze ich auch sehr gerne. Findet da auch eine Anhebung statt? Vor allem Hall wird ja hinzugefügt.
Ansonsten besitzt Denon doch keine separate Lift-Funktion, oder?
Razor187
#716 erstellt: 01. Mai 2019, 10:20
Nein Yamaha only
Thorwald11
#717 erstellt: 01. Mai 2019, 11:55
AF9 Verzögerung
Gibt es denn für die Mehrplatzmessung (außer in der Bedienungsanleitung) irgendwo aktuelle und verständliche Tipps zum Einmessen und manuellen Einstellen? Das, was ich hier im Forum gefunden habe, ist schon etwas älter.
Razor187
#718 erstellt: 01. Mai 2019, 13:59
Sind nun 2 paar Schuhe. Ich dachte du meintest normale ls. Wenn du ihn als Center einmischt, wie der Kollege schon sagt, dann nicht korrigieren
Hifi-Ron1
#719 erstellt: 01. Mai 2019, 22:47
Sicher, dass die Entfernung korrigiert werden soll? Dazu steht im Artikel nichts.
Jogitronic
#720 erstellt: 01. Mai 2019, 23:24
Wenn Ihr Audiosystem nicht über eine automatische Kalibrierungsfunktion verfügt, stellen Sie den Center-Lautsprecherpegel Ihres Audiosystems manuell so ein wie Sie es für zweckmäßig erachten.
Was ist zweckmäßig - basierend auf den genannten Werten:
8 m - 3,11 m = 4,89 m
Also stellt man bei seinem eigenen Center manuell den echten Abstand + 4,89 m ein.
4,89 m entspricht einer Verzögerung von ca. 15 Millisekunden.
tim631105
#721 erstellt: 04. Mai 2019, 23:26
Was ist eigentlich der Unterschied bei Netflix:
Brilliant und DV Hell ?
Ist Quasi Brilliant kein DV mehr ?
Maximuster007
#722 erstellt: 05. Mai 2019, 06:29
*chiefsteve* (Beitrag #69) schrieb:
nachdem sich hier nix tut,poste ich mal paar Settings....ich bekomme das teil zwar erst im frühjahr,aber diese Settings entsprechen ziemlich genau dem,was ich mal testen würde....vielleicht mag der eine oder ander mal probieren
http://best-tv-settings.com/tv-settings-sony-a9f-oled-af9/
Wieso bist du eigentlich vom A1 zum AF9 gewechselt? Dachte du warst immer so zufrieden?
*chiefsteve*
#723 erstellt: 05. Mai 2019, 08:03
...das bessere ist des guten feind...und ich tausche sowieso alle 2 jahre den tv ...
Chris3636
#724 erstellt: 05. Mai 2019, 09:31
@ chiefsteve
Warum ? Was ist der Sinn bei deinem Vorhaben? Versteh mich nicht falsch das ist keine Kritik. Aber so ein richtiges technisches update erreichst Du damit nicht. Vielleicht im Design der einzelnen Tvs. Ich sehe keinen merklichen Mehrwert vom A1 zum Af9. Bei den anderen oled Tv hersteller(2017 bis 2018) seh ich den auch nicht.(Bild und Ton) eher nur kleine Korrekturen. Die einen Neukauf nicht rechtfertigen.
Außerdem ist der AF9 der Nachfolger vom A1 eher 1 Jahr und ein bisschen mehr :-)
[Beitrag von Chris3636 am 05. Mai 2019, 09:39 bearbeitet]
*chiefsteve*
#725 erstellt: 05. Mai 2019, 09:44
na ganz so isses nicht...der Af9 hat ganz klar nen neuen verbesserten Prozessor drin und weniger black near banding und keinen gelbstich am linken rand(zumindest meiner)….wenn ich also ein high end gerät nach ca 2 jahren im Freundeskreis so um die 1300 verkaufe,warte bis der neue nach ca halben jahr so bei 2800 angekommen ist und dann zuschlage....habe ich ca alle 2jahre für 1500 .- das neuste Highend gerät...find ich nen guten kurs und meine freunde freuen sich auch....ich mag neue sachen
tim631105
#726 erstellt: 05. Mai 2019, 09:51
Moin in die Runde,
Könnt ihr mir mal bitte eure Netflix Bildeinstellungen zeigen,
@*chiefsteve* finde dein Eintrag nicht mehr, wo du geschrieben hast zum *niederknien* DV + Lost in Space... welche Einstellungen hast du da ?
Finde irgendwie das bei brilliant die Farben sehr gut aussehen, was ist der Nachteil zu DV Hell & DV Dunkel ?
maxout
#727 erstellt: 05. Mai 2019, 10:11
also ich finde den DV dunkel Modus etwas zu dunkel. Bei DV hell werden manche Highlights abgeschnitten.
Wenn man den DV brilliant Modus in den Einstellungen so anpasst das er dem DV dunkel Modus entspricht
ergibt sich meiner Meinung nach das beste Bild:
Heller als DV dunkel aber keine Bildinformationen in hellen Bereichen gehen verloren. In der Standard Einstellung ist DV brilliant allerdings nicht zu empfehlen.
[Beitrag von maxout am 05. Mai 2019, 10:12 bearbeitet]
*chiefsteve*
#728 erstellt: 05. Mai 2019, 10:53
bei DV Farbtemperatur Standard,kontrastverstärker mittel,FB gering
tim631105
#729 erstellt: 05. Mai 2019, 11:24
Danke, probiere das heute Abend gleich. DV hell oder dunkel ?
[Beitrag von tim631105 am 05. Mai 2019, 11:24 bearbeitet]
*chiefsteve*
#730 erstellt: 05. Mai 2019, 11:31
bei mir DV dunkel...ausserdem ist es massiv Content abhängig...bei Netflix gibt's ausser lost in space keinen wirklich gelungenen dv Content,altered Carbon vielleicht noch ,aber das war es dann...speziell das ganze marvelzeugs kannst knicken...bei i-tunes sieht das alles ganz anders aus,da is nix zu dunkel
tim631105
#731 erstellt: 05. Mai 2019, 12:56
Ich denke mal wird bei allen externen Geräten besser sein. Hab noch die Ps4 Pro oder die One , könnte es da mal probieren.
Mal eine Frage zur Ps 4 Pro. Bei Auflösung steht 2160p RGB nicht unterstützt ist das normal ?
*chiefsteve*
#732 erstellt: 05. Mai 2019, 20:32
yap ...bei DV... Einstellung brilliant mit settting wie DV dunkel ist durchaus mal wert getestet zu werden...sieht auf den ersten blick nicht schlecht aus...aber ist das dann noch DV..??? müsste ja eigentlich DV brilliant heissen...wie sind eure Einschätzungen Erfahrungen???
tim631105
#733 erstellt: 05. Mai 2019, 20:36
Also ich muss sagen das Brilliant kommt richtig gut rüber.
Ok hab die Kiste erst den 2ten Tag.
Mal ne Frage... war es nicht am Anfang so das es da nur DV Hell und Dunkel gab... oder gab es schon seit Markteinführung des Af9 Brilliant?
Nightflyers Netflix gestern Abend getestet.
[Beitrag von tim631105 am 05. Mai 2019, 20:38 bearbeitet]
*chiefsteve*
#734 erstellt: 05. Mai 2019, 20:42
ich habs auch erst durch das Forum hier gemerkt,bin mir eigentlich sicher ,dass anfangs nur hell und dunkel gab
tim631105
#735 erstellt: 05. Mai 2019, 21:19
Du schreibst....bei DV... Einstellung brilliant mit settting wie DV dunkel
Was stört dich wenn du Brilliant so läst wie es ist ?
*chiefsteve*
#736 erstellt: 05. Mai 2019, 21:28
das bild ist farblich und mit schärfe ziemlich überdreht...auch schwarzabgleich kann auf aus,kontrastverstärker reicht mittel,farbbrillinaz reicht gering...die rauschunterdrücker auf gering ,sonst zeichnen sie weich,rc besser manuell bei 70,schärfe bei 50,temperatur bei neutral,motionflow besser Anwender bei 1
tim631105
#737 erstellt: 05. Mai 2019, 21:32
Ok . Teste das mal.
Phoenix175
#738 erstellt: 06. Mai 2019, 18:03
Mal ne Frage an die HDR Experten: wenn der Fernseher im HDR Modus ist, wie verändert dann der Helligkeitsschieber die Leuchtstärke von den Spitzenlichtern? Heißt also, wird in der Min-Stellung die Leuchtstärkenkurve genauso dargestellt wie in der Max-Stellung?
prouuun
#739 erstellt: 06. Mai 2019, 18:09
Bin kein Experte aber ich würde mal aus der Logik heraus behaupten das du damit eben die Darstellung nach oben (Clippingrenze) kappst also von z.B. maximal 800 nits/m² Stufenweise nach unten bis von mir aus 50nits/m² (Zahlen aus der Luft gegriffen). Da der AF9 aber immer dynamisch anpasst ist das hier sowieso alles wieder etwas "verschoben".
MrBlingBling
#740 erstellt: 06. Mai 2019, 18:11
Habt ihr Pixelshift aktiviert?
Ich habe das Problem wenn es aktiviert ist ändert sich nach ein paar Minuten der Anzeigebereich und das Bild beginnt nach rechts zu rutschen, zwar nur minimal aber stört mich doch sehr wenn auf der linken Seite der schwarze Balken breiter ist als rechts.
Wenn ich es deaktiviere, habe ich das Problem nicht.
*chiefsteve*
#741 erstellt: 06. Mai 2019, 18:20
scharze balken links und rechts...??? du meinst bei 4:3 Zuspielung..? klar ist pixelshift an,das sollte es auch ,denn es putzt dir den tv wenn du schläfst
MrBlingBling
#742 erstellt: 06. Mai 2019, 18:25
Nix 4:3. Vollbild.
Normalerweise ist ja der schwarzen Rahmen rundherum.
Bei mir passiert es aber dann dass am linken Rand ca 1-2mm Breite die Pixel finster werden. Das stört mich optisch aber ich checke nicht wieso er das macht. Vorallem wieso nur nach rechts?! Wenn ich dann das bild wieder automatisch anpassen lasse passt es wieder für ein paar Minuten ehe das Spiel wieder von neuem beginnt.
Information über Pixelshift
[Beitrag von MrBlingBling am 06. Mai 2019, 18:31 bearbeitet]
sonicblue83
#743 erstellt: 07. Mai 2019, 09:08
Pixelshift und der Algorithmus sind nicht das Gleiche. Pixelshift verschiebt dir während dem Nutzen das Bild jeweils etwas nach links oder rechts. Dies führt dazu, dass der Rand auf der einen Seite jeweils 1-2cm dicker ist, als auf der anderen. Der Algorithmus läuft erst nach Ausschalten des TV und lässt sich nicht in den Einstellungen deaktivieren.
@MrBlingBling
Deine Beschreibung ist genau die Funktion des Pixelshifts. Du kannst diese testweise deaktivieren, dann sollte es behoben sein. Pixelshift hilft ein Einbrennen zu verhindern, indem dadurch statische Bildinhalte (z.B. Senderlogos, Spielstände beim Fussball, usw.) jeweils etwas verschoben werden (Es wird jeweils natürlich das ganze Bild verschoben, aber der Grund für das Verschieben sind die statischen Bildinhalte). Ob dies für dein Nutzerverhalten notwendig/sinnvoll ist, oder nicht, musst du entscheiden.
[Beitrag von sonicblue83 am 07. Mai 2019, 09:16 bearbeitet]
tim631105
#744 erstellt: 07. Mai 2019, 09:42
So unser Tagesablauf Mo.- Fr. :
9:00 - 9:20 NTV HD
9.20 - 10:20 Aufnahme Serie schauen
10:20-16:00 TV AUS
16:00-17:00 Ps4 einmal Minecraft oder Lego Worlds Kinder zocken.
17:00-20:00 Tv aus.
20:00-22:30 HDR DV Netflix oder HDR Disk Filme.
Ist es bei so einer Nutzung Erforderlich *Pixelshifts* anzumachen ?
prouuun
#745 erstellt: 07. Mai 2019, 10:31
Im Normalfall fällt es einem sowieso nicht auf, da man ja eigentlich auf das Bild konzentriert ist bzw. am ehesten der Bildmitte und nicht auf den Rand schaut... wenn es einen stört schaltet man es eben ab.
MrBlingBling
#746 erstellt: 07. Mai 2019, 16:19
Hab jetzt Pixleshift deaktiviert. Mich stört es und ich sehe auch keinen Sinn dahinter wenn z.B ein fettes weisses Senderlogo eingeblendet wird, die Pixel aber nur ein paar millimeter nach rechts oder links rücken. Innen bleibt es ja nach wie vor hell.
sonicblue83
#747 erstellt: 07. Mai 2019, 16:59
Ich habe Pixelshift bei mir ebenfalls deaktiviert. Ich schaue aber auch zu 99% Filme/Serien über Netflix, Prime, iTunes usw., wo es keine statischen Bildelemente hat.
freeztyler
#748 erstellt: 08. Mai 2019, 08:34
@MrBlingBling Pixelshift soll unter anderem auch die scharfen Konturen weicher machen falls etwas bei statischen Bildern einbrennen sollte.
Hifi-Ron1
#749 erstellt: 08. Mai 2019, 15:43
Habe durch das aufgekommene Pixelshift Thema mir nun das erste Mal die schwarzen Ränder links und rechts genauer angeschaut. Und Tatsache, nach einiger Zeit wird der rechte Rand bereiter wodurch es unsymmetrisch ist zur linken Seite.
Zuvor ist es mir nicht aufgefallen, wenn man aber drauf achtet fällt es auf. Jedoch kann ich mit leben und wenn man wie bereits erwähnt auf die Mitte schaut, fällt es nicht mehr auf. Trotzdem fragt man sich schon, warum ein schwarzer Balken notwendig ist.
Aber wenn man genauer darüber nachdenkt wird es wohl daran liegen, dass das Bild links ins off geschoben wird und dadurch rechts eben der Abstand (neuer schmaler schwarzer Balken) entsteht. Anderfalls würde sich das Seitenverhältnis ja ändern.
[Beitrag von Hifi-Ron1 am 08. Mai 2019, 15:45 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#750 erstellt: 08. Mai 2019, 20:19
Hab mal einen direkten Vergleich zu einem Billig-LCD gemacht, dabei ist mir ein deutlich sichtbarer Grünstich des AF9 aufgefallen.
Kennt das jemand und wie steuer ich dagegen?
nullBild a
Bild b
prouuun
#751 erstellt: 08. Mai 2019, 21:00
Bildmodus und dessen Einstellungen? Anwender oder Kino sollte man nutzen, Farbraum Experte 1.
[Beitrag von prouuun am 08. Mai 2019, 21:00 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#752 erstellt: 08. Mai 2019, 21:12
Modus: Anwender
- Helligkeit: 45
- Kontrast: 90
- Gamma: -2
- Schwarzwert: 47
- Schwarzabgleich: niedrig
- Erweitert. Kontrastverstärker (KV): mittel
- Spitzenluminanz: Hoch
=> Farbe:
- Farbe: 47
- Farbton: 0
- Farbtemperatur: neutral
- Erw. Farbtemperatur: keine änderung
- Farbbrillanz: aus
Alle Farben 0
=> Klarheit:
- Bildschärfe: 47
- Reality Creation (RC): Manuell 50
- Zufälliges rauschen red.: auto
- Digitales Rauschen red.: niedrig
- Gleichmäßige Abstufung (GA): niedrig
=> Bewegung:
- Motionflow (MF): Anwender
- Glätte: 1
- Klarheit: niedrig
- Filmmodus: auto
=> Videooptionen:
- alles auf automatisch
prouuun
#753 erstellt: 08. Mai 2019, 21:18
Mach mal den erw. Kontrastverstärker aus und Farbtemperatur Experte 1, Farbe 50
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor
celle am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2024  –  5531 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
Sony A8 OLED 2020 - Einstellungsthread
hensch82 am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  60 Beiträge
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
Ralf65 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  535 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
otacon2002 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  478 Beiträge
Sony OLED Kaufberatung
Padde80 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
Panel Refresh AF9
Riddeck05 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
