Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 Letzte |nächste|
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread
23HDoo
#503 erstellt: 10. Feb 2019, 11:10
Ähhh?! Das kann eigentlich nicht sein wenn nix (BT) funken kann... was nicht heisst dass es bei Dir nicht doch so ist ...
Vorab: Ich habe den Google Assistenten auch nie eingerichtet und dem somit auch nie Berechtigungen gegeben. So schauen die Settings bei mir aus ... und was passiert wen ich oben links auf das Mic Symbol klicke.
_20190210_111346
Edit: upload fail m(
[Beitrag von 23HDoo am 10. Feb 2019, 11:15 bearbeitet]
Löwe_Michael
#504 erstellt: 10. Feb 2019, 11:30
Ich habe seit kurzem ein Problem mit der externen Festplatte. Diese schaltet sich nachdem der TV aus ist, nicht mehr aus. Die ganze Zeit hat sie sich nach einer gewissen Verzögerungszeit automatisch abgeschaltet.
Wie ist dies bei Euch?
HCDanny
#505 erstellt: 10. Feb 2019, 11:34
_20190210_111346
Das ist auch alles richtig aber was hat das mit dem BT zu tun wenn das Mikro am TV immer noch „Ok Google“ erkennt auch wenn er dann die Berechtigung brauch um zu suchen ist das Mikrofon aktiv und das will ich einfach ausschalten
Bei mir ist es auch ausgeschaltet und hatte nie Berechtigung
[Beitrag von HCDanny am 10. Feb 2019, 11:37 bearbeitet]
23HDoo
#506 erstellt: 10. Feb 2019, 12:25
Ok, das ist eine valide Frage. Ich bin davon ausgegangen, dass das Mic nur in der Fernbedienung ist. So wird das ja auch im (BT / Sprach FB) Menu (vom ZF9) angezeigt. Wenn die FB gekoppelt ist ist die FB als "Sony BT Remote Mic" (oder so ähnlich) im BT Menu sichtbar.
Gibt es da noch ein Mic im Gerät / beim AF9 ? Ist/war mir nicht bekannt. Dann kann ich nicht helfen. Bei mir reagiert auch nix auf Zuruf. Gerade extra mal den TV mit "OK Google" angesprochen. Keine Reaktion!
ainhoa
#507 erstellt: 10. Feb 2019, 14:05
@23HDoo
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, muss man erst mal den Punkt Softwareaktualisierung anwählen (auf deinem Bild rechts unten), damit die Sprachpakete für das Mikrofon aktualisiert sind/werden. Kannst ja mal probieren, aber vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung.
23HDoo
#508 erstellt: 10. Feb 2019, 14:21
Äh, ja, danke @ainhoa, aber ich werde nichts installieren was ich nicht haben will oder brauche Ich bin ganz zufrieden wie ich es bei mir eingestellt habe. Da reagiert, wie gewünscht, keine TV-Komponente auf Sprache.
Aber Dein Tipp könnte ja evtl. beim deaktivieren helfen. "Einfach" diese (Update-) Pakete deinstallieren ...
HCDanny
#509 erstellt: 10. Feb 2019, 20:35
Sooooo die Lösung ist gefunden
Unter Einstellungen -> Apps -> App-Berechtigungen -> Mikrofon...die Google Apps abwählen und das integrierte Mikrofon ist aus
Habe es geprüft und nichts reagiert mehr
Auch wenn man auf Einstellungen -> LED-Anzeige -> LED des integrierten Mikrofons...anwählt leuchtet es nicht mehr
Na dann schönen Sonntag euch noch
[Beitrag von HCDanny am 10. Feb 2019, 22:46 bearbeitet]
Mayday
#510 erstellt: 11. Feb 2019, 08:48
Nochmal zum Thema Bildrauschen bzw dem Filter "Zufälliges Rauschen".
Auch bei Mission Impossible Fallout via ATV in DV hat mich gestern mit ausgeschaltetem Filter an einzelnen Stellen Rauschen im Hintergrundbild gestört. Mit dem Filter auf Auto ist alles ok.
Jetzt weiß ich natürlich nicht zu unterscheiden, ob das evtl tatsächlich das Stilmittel "Filmkorn" war, kann ich aber nicht so ganz glauben, da es einfach nur sch...lecht aussieht.
Wie ist dieser recht neue Film von der Bildqualität her einzuschätzen?
Was wäre mal als echter Referenzfilm zu empfehlen?
Und die eigentliche Frage: Ist "Zufälliges Rauschen" auf Auto evtl doch auch für 4K Quellen die bessere Einstellung?
[Beitrag von Mayday am 11. Feb 2019, 08:49 bearbeitet]
Jogitronic
#511 erstellt: 11. Feb 2019, 08:57
Fallout hat eine stark schwankende Bildqualität und ist überhaupt nicht für die Beurteilung der Bildqualität geeignet
prouuun
#512 erstellt: 11. Feb 2019, 09:44
Planet Erde 2 ist sicherlich eine Referenz, die Christopher Nolan Filme und dessen IMAX Szenen, The Revenant... Planet Erde 2 zeigt dir gleich zu Anfang Colorbanding, wie das der AF9 darstellt weiß ich nicht, ob Smooth Gradation nötig ist... einfach mal reinschauen. ES kannst als Dolby Vision Titel mal reinlegen, viel dunkle Stellen sind immer gut
*chiefsteve*
#513 erstellt: 11. Feb 2019, 09:46
ich nutze die autoeinstellung für zufälliges rauschen auf grund deiner anregung momentan...sie wirkt ein wenig"weichzeichnend",produziert aber ein sehr ruhiges bild ohne Artefakte....ich komme ja vom A1 und hatte da dieses feature auf gering,reichte dort aus und hatte nicht den weichzeichnungseffekt...ich habe es dann für alle quellen ,ausser Dv benutzt....ich denke ,das könnte auch für den AF9 die richtige Einstellung sein,werde es jedenfalls jetzt testen
19flo09
#514 erstellt: 11. Feb 2019, 12:27
Hallo zusammen,
ich bin seit dem Wochenende auch stolzer Besitzer eines AF9 und bin seither noch am probieren.
Aktuell benutze ich folgende Einstellungen hier aus dem Forum :
SDR 1080p, sehr selten 4k, bei Sat Empfang auch SD Sender
Bildmodus Anwender
Autom. Bildmodus aus
Lichtsensor aus
Helligkeit 30
Kontrast 90
Gamma -2
Schwarzwert 51 (richtig wäre 52, nicht getrennt für HDR einstellbar)
Schwarzabgleich niedrig
Erw. Kontrastverstärker niedrig (Bei ausschl. HD Sendern Mittel)
Spitzenluminanz hoch
Farbe 50
Farbton 0
Farbtemperatur warm
Farbbrillanz Niedrig
Bildschärfe 50
Reality Creation Manuell
Auflösung 20
Zufälliges Rauschen Autom.
Digitales Rauschen Aus
Gleichmäßige Abstufung niedrig
Motionflow Anwender
Glätte 1
Klarheit niedrig
Filmmodus Autom.
Bei Fußball stelle ich Motionflow zusätzlich auf Max, allerdings gefällt mir das Bild selbst dann noch nicht, da es unscharf wirkt.
Hat jemand von euch schon perfekte Einstellunge für Fußball gefunden?
Kann es auch am Sky-Receiver liegen oder am HDMI Kabel, dass das Bild "schlecht" aussieht?
Welche Zuspielgeräte sind denn allgemein zu empfehlen, um das beste Bild zu erhalten?
Ich denke aktuell darüber nach, meine XBOX One gegen eine One X zu tauschen - würde dies auch in Hinsicht auf die Wiedergabe von Netflix/Prime/Youtube/DAZN Sinn machen oder ist es hierfür egal?
Worüber spielt ihr normales Fernsehen ARD/ZDF/VOX/SKY zu?
Leider bin ich aktuell vom Bild noch ein wenig enttäuscht, da mit gestern bspw. beim Wintersport auf ARD ein Rauschen aufgefallen ist und mich die Übertragung vom Spiel BVB-Hoffenhem auch nicht überzeugt hat.
Welche Einstellungen sollte ich ändern?
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
*chiefsteve*
#515 erstellt: 11. Feb 2019, 12:35
an den Einstellungen liegt es jedenfalls nicht..motionflow max solltest du nicht machen...mit diesen Einstellungen,einem vernünftigem hdmikabel und einem gutem sat Receiver( der sky ist leider keiner) bekommst du bei fussball ein knackscharfes erstklassiges bild über ARD/ZDF....wenn du nen zuspieler ändern möchtest ,dann apple 4k tv...passt super mit sony für alle streamer….
Mayday
#516 erstellt: 11. Feb 2019, 12:45
Schließ doch Dein Sat Kabel einfach mal testweise direkt am TV an. Damit wäre eine Fehlerquelle ausgeschlossen. Mit dem internen Tuner muss das Bild gut sein.
Am HDMI Kabel liegt es mit Sicherheit auch nicht beim Fernsehbild. Die Bandbreite reicht auf jeden Fall und ein Defekt würde nicht zu einem unscharfen Bild, sondern zu Aussetzern o.ä. führen.
Wintersport auf ARD war bei mir gestern übrigens prima. Ich war sogar sehr happy, absolut keine Verfärbung zu sehen, was bei einem OLED in dieser Situation alles andere als selbstverständlich ist. Siehe LG!
[Beitrag von Mayday am 11. Feb 2019, 12:46 bearbeitet]
19flo09
#517 erstellt: 11. Feb 2019, 16:36
Danke für die Antworten.
Ich habe Wintersport über die Horizon Box von Unitymedia geschaut und verwende ansonsten den Kabelreceiver von Sky für Fußball etc..
Ich empfand die Spieler beim Spiel schon als unscharf, erst nach Umstellung von Motionflow min. zu max, konnte ich die Rückennummern (in der Weitsicht, nicht im Zoom) erkennn... vielleicht bin ich aber auch sehr empfindlich.
Mein Sitzabstand beträgt ca. 2,5-3m.
Welchen Kabelreceiver würdet ihr empfehlen?
Bekomme ich tatsächlich ein besseres Bild wenn ich über den ATV streame, als über die internen Apps?
Ist hierbei auch die Xbox One X zu empfehlen?
Wer im Raum Krefeld/Düsseldorf kann denn für einen Obulus kalibrieren?
[Beitrag von 19flo09 am 11. Feb 2019, 16:38 bearbeitet]
*chiefsteve*
#518 erstellt: 11. Feb 2019, 16:59
ok...da haben wir schon mal die Hauptursache für dein mangelhaftes bild gefunden...KABEL...dieses Signal ist einfach verglichen mit SAT richtig mies und da ist wahrscheinlich wenig zu machen ...die leute mit kabel sind gestraft ...für mich wäre das ein ko. Kriterium für den Wohnungswechsel...die beste lösung wäre wenn du dir auf den Balkon ne schüssel hängen könntest...neuer Receiver bringt wahrscheinlich nix,but wer weiss...das atv ist ein erstklassiger Mediaplayer,rockt aber erst dann richtig,wenn du dir über i-tunes deine filmsammlung zulegst...der i-tunes stream ist der momentan mit abstand beste...solltest du uhd scheiben haben,verkauf sie so lange du noch was kriegst...mit dem dort erwirtschafteten Geld kannst du alles über i-tunes kaufen und hast noch richtig viel übrig...die Bedienung und quali ist traumhaft...ausserdem harmoniert das ATV bezüglich DV einfach perfekt mit sony...das Geld für die kalibrierung kannst m.e. sparen,das bild ist dann so natürlich ,dass nicht wenige es als langweilig empfinden...also schau dir besser erst mal ein kalibriertes gerät an,bevor du da Geld ausgibst
19flo09
#519 erstellt: 11. Feb 2019, 17:27
OK.... ist das Bild über Kabel tatsächlich so schlecht?
Damit hätte ich nun nicht gerechnet
Da geht auch nichts über einen anderen Receiver? Auf Streaming auch beim Fernsehen umzusteigen, macht auch keinen Sinn?
Wohnungswechsel kommt leider nicht in Frage.
Mayday
#520 erstellt: 11. Feb 2019, 17:39
Zur groben Orientierung
Empfangsarten
prouuun
#521 erstellt: 11. Feb 2019, 17:42
Das Bild des Apple TV 4k ist natürlich nicht besser wie die internen Apps.
iTunes in 4k und sehr viel anderes Zeugs machen die Box interessant. Sky kannst auch über dessen Sky Q App schauen, wie gut die Qualität verglichen mit SÄT und Kabel ist kann ich nicht sagen da ich sowas nicht schaue. Magst also auch mal einen Film in 4k kaufen ist die ATV4k mit iTunes die günstigste und beste Lösung aktuell. Günstige deshalb da du iTunes Guthaben immer günstiger bekommst, bis zu 20%.
*chiefsteve*
#522 erstellt: 11. Feb 2019, 17:54
hier mal meine momentanen Einstellungen,bin eigentlich recht zufrieden,macht spass
SDR HDR DV PS4pro
Modus: Anwender(SDR/HDR) Dolby Vison(dunkel) Game
- Helligkeit: 40/max/max/42(ps4/hdr/max)
- Kontrast: 92/92/max/92
- Gamma: -2/0/0/0
- Schwarzwert: 50
- Schwarzabgleich: niedrig/niedrig /aus/niedrig
- Erweitert. Kontrastverstärker (KV): hoch/hoch/mittel/niedrig
- Spitzenluminanz: Hoch
=> Farbe:
- Farbe: 50
- Farbton: 0
- Farbtemperatur: warm/warm/neutral/expert1
- Erw. Farbtemperatur: keine änderung
- Farbbrillanz (FB): gering/gering/gering/hoch
=> Klarheit:
- Bildschärfe: 50
- Reality Creation (RC): Manuell 40/40/30/20
- Zufälliges rauschen red.: niedrig/niedrig/aus/aus
- Digitales Rauschen red.: Aus
- Gleichmäßige Abstufung (GA): niedrig/niedrigg/niedrig/niedrig
=> Bewegung:
- Motionflow (MF): Anwender
- Glätte: 1/1/1 ps4(MF:aus)
- Klarheit: Niedrig
- Filmmodus: auto
=> Videooptionen:
- alles auf automatisch
[Beitrag von *chiefsteve* am 11. Feb 2019, 17:55 bearbeitet]
Jogitronic
#523 erstellt: 11. Feb 2019, 17:56
Prime zugespielt über das ATV ist besser als mit der internen App - zumindest beim A1 und AF8
prouuun
#524 erstellt: 11. Feb 2019, 17:57
RC 20 bei der PS4 reicht?
GA niedrig muss ich mir bei DV mal noch anschauen, bei X1 Extreme TVs hat es ja Nachteile.
*chiefsteve*
#525 erstellt: 11. Feb 2019, 18:03
der RC normwert bei der ps4 ist 10...20 funktioniert gut,mehr sollte es glaub nicht sein,könnte man aber testen
ohne GA hast du bei DV hin und an CB(war beim A1 anders,da hatte ich es aus)
Thx65"
#526 erstellt: 11. Feb 2019, 18:06
Stehe kurz vor der Kaufentscheidung AF9 für ca 2520€ oder LG E8 für ca 1742€. Bevor fragen aufkommen, wo es die Preise gibt...alles mit Aktionen , cashback und gutscheinen nur realisierbar.
Ich weiss es macht wenig sinn in einem sony af9 thread zu fragen für welchen man sich entscheiden sollte (stichwort: voreingenommenheit), aber ich frage dennoch für welchen sollte ich mich entscheiden? Und sind die Vorzüge im vgl. zum e8 nur marginal oder sehr deutlich wie z.b. die FI.?
Ich war schon diverse male in mediassturns und hab mit beiden mehrere stunden rumprobiert. Gibt bisher immer ein für und dagegen der jeweiligen Geräte.
Nutzerverhslten netflix Amazon und ps4 pro zokken. Tv nur seeeeehr selten.
Nun die eigentliche Frage:
Kann beim zokken (z.b. ps4 pro) im gaming modus die smooth gradation zugeschaltet werden um ggfs color banding entgegenzuwirken? Falls ja wie verhält es sich dann mit dem delay bzw fps, werden die deutlich mehr als die angegebenen 27.1ms?
Danke im voraus.
[Beitrag von Thx65" am 11. Feb 2019, 18:09 bearbeitet]
Mayday
#527 erstellt: 11. Feb 2019, 18:31
Jogitronic (Beitrag #523) schrieb:
Prime zugespielt über das ATV ist besser als mit der internen App - zumindest beim A1 und AF8 ;)
Finde ich auch, aber teilweise halt leider mit Tonproblem (nur Stereo)
[Beitrag von Mayday am 11. Feb 2019, 18:32 bearbeitet]
Mayday
#528 erstellt: 11. Feb 2019, 18:48
@chiefsteve
KV hoch tatsächlich auch bei Fernsehempfang?
Selbst bei ausschließlich HD Sendern produziert das bei mir unnötiges Rauschen. Kommt für mich allerdings eh nicht in Frage, da auch SD Sender unvermeidlich...
Hast Du den Schwarzwert bei SDR auch mal mit einem Testbild angesehen?
*chiefsteve*
#529 erstellt: 11. Feb 2019, 19:21
ne habe ich nicht,ich geh da ausschliesslich "analog" vor...das heisst nach auge...mit zufälliges rauschen auf niedrig seh ich da kein rauschen...ich schau aber nix unter hd...tv,fussball,netflix schaut für mich alles gut aus so und ich muss bei hdr nix umstellen...klar ,das bild ist sicher bissle gepimpt,aber ich mag das...kann aber durchaus sein,dass ich das in paar Wochen anders seh,but momentan mag ich es und kollegen waren auch angetan...aber dafür simmer ja hier um verschiedene Variationen zu diskutieren...
[Beitrag von *chiefsteve* am 12. Feb 2019, 08:30 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#530 erstellt: 11. Feb 2019, 22:11
Momentan würde ich sagen ja. Zumindest hab ich stellenweise deutliches Rauschen (vorwiegend dunkle Flächen) und im selben Bild andere Bereiche die absolut HD super rüberkommen. Leider habe ich keinen SAT Empfang da wo der AF9 steht. Werde mir daher einige Szenen von SAT auf Festplatte ziehen und dann vergleichen wie die auf dem AF9 sind.
Hat jemand mit IPTV auf dem AF9 Erfahrung - ist das so gut wie SAT?
Danke
[Beitrag von Rainer_Hohn am 11. Feb 2019, 22:12 bearbeitet]
19flo09
#531 erstellt: 12. Feb 2019, 16:50
Das Thema IPTV würde mich auch interessieren, da mir ja anscheinend nichts anderes als Alternative übrig bleibt.
Da freut mich sich so sehr über seinen neuen Fernseher und hat fast ein schlechteres Bild als vorher.
Kann jemand vll. mal ein Bild oder Video von seinem Bild über Sky (SAT) hochladen, damit ich einen Vergleich habe?
HCDanny
#532 erstellt: 12. Feb 2019, 23:05
Danke
Ich nutze viel IPTV....und Ja wenn der Content stimmt kann es definitiv eine sehr gute Alternative sein hier ein paar Fotos...und das ist „nur“ 1080p
*chiefsteve*
#533 erstellt: 13. Feb 2019, 08:12
die bilder sind ja jetzt nicht grad ne Werbung...vielleicht durch Foto und upload geschändet..?
HCDanny
#534 erstellt: 13. Feb 2019, 08:26
So schlimm
Ich seh sie in voller Auflösung.
Gibts was zu beachten wie ich sie „knipsen“ soll?
Fotos wurden mit einem IPhone X geschossen.
*chiefsteve*
#535 erstellt: 13. Feb 2019, 08:28
bei mir schauts komplett unscharf und auch sonst eher gruselig aus...vielleicht liegts auch an meinem system
HCDanny
#536 erstellt: 13. Feb 2019, 08:31
Hmmm ok....das sollte natürlich so nicht sein
Sorry vllt mach ich mich nochmal schlau wie es besser ist sowas hochzuladen
19flo09
#537 erstellt: 13. Feb 2019, 12:10
Sehen wirklich nicht so gut aus.
Allerdings muss ich sagen, dass ich gestern Abend mit der Qualität von Sky zufrieden war.
Werde mir wohl trotzdem nen ATV anschaffen und mir dort auch eine Filmsammlung anlegen und gleichzeitig schauen, wie die Qualität über Sky Q ist.
*chiefsteve*
#538 erstellt: 16. Feb 2019, 11:59
nicht zu fassen !...ich hatte die ganze zeit diesen erbärmlichen lichtsensor an,weil ich dieses menu eigentlich immer überklickt hatte...die sonne ging auf ,ganz anderer tv...von daher auch meine Settings etwas überarbeitet
SDR HDR DV PS4pro
- Helligkeit: 35/max/max/40(ps4/hdr/max)
- Gamma: -2/0/0/0
- Schwarzwert: 50
- Erweitert. Kontrastverstärker (KV): mittel/mittel/mittel/niedrig
=> Farbe:
- Farbe: 50
- Farbton: 0
=> Klarheit:
- Bildschärfe: 50
- Gleichmäßige Abstufung (GA): niedrig/niedrig/niedrig/niedrig
=> Bewegung:
- Klarheit: Niedrig
- Filmmodus: auto
=> Videooptionen:
[Beitrag von *chiefsteve* am 16. Feb 2019, 12:00 bearbeitet]
Rainer_Hohn
#539 erstellt: 16. Feb 2019, 12:21
Das ist in der Tat optisch recht bescheiden zu erkennen, ob ein Regler aktiv oder inaktiv ist. Da bin ich beim Lichtsensor auch schon einige mal drüber gestolpert. In der Wirkung sieht man es dann natürlich deutlich.
HCDanny
#540 erstellt: 16. Feb 2019, 15:45
Gerade mal die App „Zattoo“ ausprobiert. (1.Monat gratis)
Kann man direkt auch so einstellen am Sony das es direkt intern über das TV Programm läuft mit Guide und allem.
Vllt. als Alternative ganz gut und alles in HD (Pro7, RTL usw.)
Rainer_Hohn
#541 erstellt: 16. Feb 2019, 15:53
Wie meinst Du das genau? Ist das so, als ob man den internen Receiver benutzt und mit den Sony FB umschaltet?
[Beitrag von Rainer_Hohn am 16. Feb 2019, 15:54 bearbeitet]
HCDanny
#542 erstellt: 16. Feb 2019, 15:54
Richtig
Find ich super und war positiv überrascht.
Rainer_Hohn
#543 erstellt: 16. Feb 2019, 17:00
Klingt ja sehr vielversprechend - was es nicht so alles gibt.
Und wie fandest Du die Bildqualität, kannst Du evtl. einen Vergleich zu SAT ziehen?
[Beitrag von Rainer_Hohn am 16. Feb 2019, 17:03 bearbeitet]
HCDanny
#544 erstellt: 16. Feb 2019, 17:29
Ich muss sagen bin positiv überrascht
Hatte bis vor 2 Jahren noch SAT und komme von einem Sony KDL 55W828b und stelle persönlich keine großen Unterschiede fest.
Also definitiv eine gute Alternative finde ich.
Da man es eh für 1 Monat gratis testen kann hat man auch nichts zu verlieren und kann sich ein Bild von machen
[Beitrag von HCDanny am 16. Feb 2019, 17:30 bearbeitet]
Chillbreak
#545 erstellt: 18. Feb 2019, 20:30
Morgen, Tag oder Abend allerseits,
Mein Sohn der gerne seine Kinderserien auf Netflix schaut schrie vorhin: Papa der TV ist kaputt. Habe Netflix beendet und auf den Sat einspieler geschaltet... es änderte sich nichts:
847BBAE7-5053-4760-B7A1-0A804ECD9CAC
Habe dann TV aus geschaltet und wieder eingeschaltet, immernoch Bildfehler. Beim Versuch nochmal den rh auszuschalten machte der Fernseher einen komplett neustart und die Bildfehler waren weg. Seitdem sehe ich einen toten hellen Pixel der vorher nicht da war... muss ich mir sorgen machen??? Kennt jemand das Problem ??? Wäre für jede Info dankbar
19flo09
#546 erstellt: 19. Feb 2019, 10:51
Zu deinem Fehler kann ich leider nichts sagen - da kann wohl nur der Support helfen...
Werde heute auch mal den Probemonat Zattoo starten und dann mal einen Vergleich zum Bild über Unitymedia ziehen.
Mayday
#547 erstellt: 19. Feb 2019, 11:12
Der Support wird da aber keinen Fehler erkennen...
Ist aber ganz sicher kein Einstellungsthema (s. Threadtitel)
[Beitrag von Mayday am 19. Feb 2019, 11:14 bearbeitet]
prouuun
#548 erstellt: 19. Feb 2019, 11:15
Bekommst ein Neugerät, sowas gab es schon öfter... kommt in der Regel aber schon sehr selten vor das sich dass Panel verabschiedet. Es ist und bleibt eben Technik und diese wird nie Fehlerfrei sein.
[Beitrag von prouuun am 19. Feb 2019, 11:16 bearbeitet]
HCDanny
#549 erstellt: 19. Feb 2019, 13:34
Bin gespannt auf dein Fazit
19flo09
#550 erstellt: 21. Feb 2019, 09:13
Habe es gestern mal ein paar Stunden getestet und konnte bisher keine wirklich großen Unterschiede zu Kabelfernsehen feststellen.
Werde es aber am Wochenende auch nochmal ausgiebig testen und danach berichten.
Zur Zeit gibt es ja den Premium Account bei Zattoo für 2 Monate kostenlos, von daher geht es auch.
Allerdings wollte ich noch sagen, dass ich am Dienstag über Sky das erste Fußballspiel (Liv - Mun) in UHD geschaut habe und wirklich begeistert war. Der Unterschied ist wirklich extrem... schade dass Sky noch nicht mehr Spiele in UHD überträgt.
tim631105
#551 erstellt: 21. Feb 2019, 18:16
Wirklich ein neues ? Oder nur ein Austausch Gerät ?
Phoenix175
#552 erstellt: 21. Feb 2019, 18:22
Sony, wie auch Apple, tauschen immer nur gegen refurbished Geräte. Diese sind aber nicht von Neugeräten zu unterscheiden.
Mayday
#553 erstellt: 21. Feb 2019, 19:34
Da liest man aber auch gaaaanz andere Sachen...
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread
CrashDech am 03.05.2018  –  Letzte Antwort am 05.10.2023  –  68 Beiträge
Sony Oled Af9 Unboxing
MarcoB87 am 18.01.2019  –  Letzte Antwort am 22.01.2019  –  20 Beiträge
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor
celle am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.09.2024  –  5531 Beiträge
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread
chrisly77 am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.10.2022  –  2791 Beiträge
Sony A8 OLED 2020 - Einstellungsthread
hensch82 am 21.06.2020  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  60 Beiträge
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
Ralf65 am 25.04.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2024  –  535 Beiträge
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision
Ralf65 am 09.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2024  –  1942 Beiträge
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
otacon2002 am 30.04.2021  –  Letzte Antwort am 12.07.2024  –  478 Beiträge
Sony OLED Kaufberatung
Padde80 am 22.10.2018  –  Letzte Antwort am 31.10.2018  –  7 Beiträge
Panel Refresh AF9
Riddeck05 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.360
