| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » Sony » Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread | |
Sony AF9 OLED 2018 - Einstellungsthread+A -A |
tovaxxx
#903
erstellt: 28. Aug 2019, 19:26
Das DV-Logo wird kurz beim starten oben rechts eingeblendet.
*chiefsteve*
#904
erstellt: 28. Aug 2019, 19:47
dein bild ist in Ordnung...nur bei dv Signal hast du den dunkelmode |
prouuun
#905
erstellt: 29. Aug 2019, 05:13
Ja, das passt. Bild-Modus "Dolby Vision" hast nur bei entsprechenden Signal. Kann auch sein das du die Einblendung deaktiviert hast. |
Mr.Pink1981
#906
erstellt: 29. Aug 2019, 06:15
hähh??? Dir wird doch Dolby Vision angezeigt! Bei nicht Dolby Vision Inhalten, steht Dir die Auswahl gar nicht zu Verfügung. Beim starten des Inhaltes, wird oben rechts auch kurz Dolby Vision angezeigt, also alles gut! |
Rhiley88
#907
erstellt: 29. Aug 2019, 12:28
Ist der Brilliantmodus bei DV mit den Einstellungen aus DV dark hier mehr oder weniger Konsens bzw. clippt der im Gegensatz zu DV bright keine Details? Habe mal Netflix in HDR10 über Kodi zum Laufen gebracht, aber kann da keine großen Unterschiede in der Helligkeit zu DV dark feststellen (ist aber auch schwierig ohne Parallelvergleich zweier Geräte) |
Rhiley88
#908
prouuun
#909
erstellt: 29. Aug 2019, 12:45
Der Brilliant wird sich auch Nachteile haben, welche das sind müsste man wirklich ausgiebig testen, was eben auch einiges an Zeit und Kenntnis fordert. Mit HDR10 hast auch nicht das Problem mit dem absaufenden schwarz. |
maxout
#910
erstellt: 29. Aug 2019, 14:15
Also meiner Meinung nach ist der DV Brilliant Modus = DV Dark Modus mit mehr Peak Luminanz. Vorausgesetzt man hat alle anderen Einstellungen identisch. Clipping ist mir da bisher nicht aufgefallen. Ich habe mich aber mittlerweile an DV Dark mit Gamma +1 gewöhnt und mir ist der DV Brilliant Modus zu grell am Abend. DV Brilliant ist dem HDR 10 Bild recht ähnlich was die Helligkeit betrifft. Man sieht deutlich das der DV Dark Modus mit reduzierter Peak Luminanz arbeitet, vor allem bei Untertiteln und sowas. |
sonicblue83
#911
erstellt: 29. Aug 2019, 14:33
Ich benutze ebenfalls DV Brilliant mit den DV Dark Einstellungen und bin sehr zufrieden damit. Nachteile konnte ich noch keine entdecken. |
prouuun
#912
erstellt: 29. Aug 2019, 14:45
Dolby Vision dunkel ist beim AF9 und auch dem AG9 einfach zu dunkel, da hat Sony einfach was vermurkst oder Low Latency also die TV Verarbeitung ist einfach von Dolby bescheiden. Da Sony der einzige ist mit Low Latency und der einzige mit dem Problem.... wobei es beim A1 und AF8 ja auch geht, was da Fehlerhaft ist konnte noch keiner wirklich beantworten. |
Rhiley88
#913
erstellt: 29. Aug 2019, 17:32
Habe auch nochmal etwas herumprobiert. Bei DV bright werden wirklich einige Details in hellen Bildbereichen ausgebrannt (sehr deutlich z.B bei Wolken, Sonne etc. zu sehen). Bei Brilliant ist das mit den DV Dark Einstellungen nicht oder zumindest nicht merklich der Fall. Bisher für mich der beste Bildmodus, trotz des Namens Damit schaut der AF9 bei DV für mich nicht mehr schlechter als mein vorheriger AF8 aus. [Beitrag von Rhiley88 am 29. Aug 2019, 17:33 bearbeitet] |
Dr.BadVibes
#914
erstellt: 29. Aug 2019, 20:18
Ich bin nach dem Tausch vom A1 zum AF9 eigentlich nur noch unglücklich mit dem Bild. Punisher sah so genial aus. Allein der vorspann schon. Beim A1 wurde dort schwarz auch wirklich schwarz = aus. Der AF9 leuchtet schon fast wie ein LED TV. Glaubt ihr das da Firmware technisch noch was passiert? Wobei ich ja sogar schon die offenbar neuste drauf hab. |
Jogitronic
#915
erstellt: 29. Aug 2019, 20:46
Was benutzt du denn für Bildeinstellungen ? |
Dr.BadVibes
#916
erstellt: 30. Aug 2019, 03:58
Die von chiefsteve. Hatte ich auch schon beim A1 von ihm. Waren die mit Abstand besten. Habe auch selbst etwas herumprobiert, aber nie habe ich die Helligkeit der Waffe mit dem tiefen schwarz durm herum so hinbekommen wie sie beim A1 war. Als würde das weiß der Waffe über den gesamten Bildschirm strahlen. Dieses switchen von hell nach dunkel war einfach viel intensiver. |
dre23
#917
erstellt: 30. Aug 2019, 07:16
An Apple TV 4K Besitzer. Wie habt ihr die Apple TV eingestellt? Schau Sky damit und es ruckelt/stockt doch recht stark. Hatte solche Probleme mit Pana 804 nicht. Jemand einen Tipp? |
prouuun
#918
erstellt: 30. Aug 2019, 07:31
Was hast du als Grundeinstellung drin, also in Sachen Hertz. Kann gut sein das die Sky App nicht die automatische Umschlatung der Bildrate unterstützt und somit auf die Grundeinstellung zurückfällt, wenn diese nicht mit der von Sky gesendeten übereinstimmt kommt es zum ruckeln. |
dre23
#919
erstellt: 30. Aug 2019, 07:35
Muss ich schauen, aber glaube es sind 50Hz/SDR. |
prouuun
#920
erstellt: 30. Aug 2019, 08:03
Das sollte dann eigentlich passen. Aber kannst ja probeweise auf 60Hz SDR stellen und schauen wie es dann ist. |
prouuun
#921
erstellt: 30. Aug 2019, 20:16
Ihr könnt auch mal Dolby Vision dunkel probieren mit Spitzenluminanz hoch und Erw. Kontrastverstärker auf hoch. Auf den ersten Blick nicht schlecht, hab jetzt leider nur keine Zeit mehr das ausgiebiger zu testen. |
*chiefsteve*
#922
erstellt: 31. Aug 2019, 06:14
ich fahre diese Einstellung...kommt gut....auch möglich die dunkeleinstellungen mit preset brilliant zu verwenden,macht das bild noch`n ticken besser...leider mit dem unschönen nebeneffekt,dass verstärkt blooming zu sehen ist...deshalb bin ich wieder zurück auf das dunkelpreset….dennoch ne alternative für sehr dunkles quellmaterial |
Jogitronic
#923
erstellt: 31. Aug 2019, 06:27
Man kann dann noch Gamma auf 1 oder 2 erhöhen - riskiert dann aber endgültig, dass das Bild grell wird. Alle diese Einstellungen sind aber nur ein fauler Kompromiss, Sony muss da dringend nachbessern |
Dr.BadVibes
#924
erstellt: 31. Aug 2019, 08:41
Macht es Sinn den Ausgang eines externen Sat Receivers auf 60hz zu stellen?! Also in Kombination mit einem OLED? |
tovaxxx
#925
erstellt: 31. Aug 2019, 08:47
Jogitronic
#926
erstellt: 31. Aug 2019, 09:26
Das ist keine gute Idee, denn du produzierst nur zusätzliche Bildruckler wenn du von 50 Hz auf 60 Hz wandelst. Kein TV bekommt das Ruckeln denn wieder weg. In der Regel sollte man den aktuellen TVs (mit ihren Hochleistungsbildprozessoren) ein möglichst unverändertes Bild zuspielen, die übernehmen dann den "Rest". |
Jakobboon
#927
erstellt: 31. Aug 2019, 10:19
Ich finde schon, probiere es am besten selbst! Dazu noch die bitrate auf an, auf der 🍏 box! [Beitrag von Jakobboon am 31. Aug 2019, 10:20 bearbeitet] |
Dr.BadVibes
#928
erstellt: 31. Aug 2019, 13:16
Habe keine apfel box. Linux Receiver. Hab es probiert. Läuft flüssig und es mag sein das ich es mir nur einbilde aber das Bild sieht irgendwie schärfer aus. [Beitrag von Dr.BadVibes am 31. Aug 2019, 13:16 bearbeitet] |
Jakobboon
#929
erstellt: 31. Aug 2019, 13:32
Es ist keine Einbildung, es ist Fakt [Beitrag von Jakobboon am 31. Aug 2019, 14:22 bearbeitet] |
*chiefsteve*
#930
erstellt: 31. Aug 2019, 18:10
ich habe keine Probleme in der DV Darstellung ATV-AF9,sofern die quelle gut ist....über i-tunes sieht bei mir alles aus wie es sein soll...richtig gut....luminanz,kontrastverstärker auf high,temperatur neutral....temp neutral war beim a1 die preset Einstellung ab werk und ich habe das gefühl,es ist auch beim af9 die bessere Wahl...ansonsten preset dunkel.....bei Netflix,empfinde ich die quali als sehr schwankend bei DV...manches sieht klasse aus,anderes nicht,manchmal scheint es mir Netflix Tagesform abhängig.....grundsätzlich passt das bild bei mir aber richtig gut |
tovaxxx
#931
erstellt: 31. Aug 2019, 18:27
Ich hab ja den direkten Vergleich von ATV DV und Shield HDR. Bei DV flackert die besagte Szene. Bei HDR nicht. Hab ich aber auch schon bei Mindhunter gemerkt. Ist nicht immer so aber bei manchen Szenen. Also muss es mit DV oder ATV zu tun haben. Ich weiß nur nicht, ob es im Zusammenspiel mit dem AF9 ist. |
Jakobboon
#932
erstellt: 31. Aug 2019, 19:45
[quote="tovaxxx (Beitrag #931)"]Ich hab ja den direkten Vergleich von ATV DV und Shield HDR. Bei DV flackert die besagte Szene. Bei HDR nicht. Hab ich aber auch schon bei Mindhunter gemerkt. Ist nicht immer so aber bei manchen Szenen. Also muss es mit DV oder ATV zu tun haben. Ich weiß nur nicht, ob es im Zusammenspiel mit dem AF9 ist. Es liegt 100% an Sony Af9 und AG9, dieses Problem hatten hier auch A1 und AF8 bis es behoben worden ist, wird auch bestimmt bei af u ag9 behoben! Hier gibt es einfach Leute die fanatisch behaupten die haben gar keine Probleme obwohl die es doch haben, wahrscheinlich blinde Treue an Sony....! So werden die Probleme bzw Bugs nicht behoben aber manche verstehen es nicht! |
Dr.BadVibes
#933
erstellt: 31. Aug 2019, 20:30
Wenn ich das so lese. Leute wenn ihr die Möglichkeit habt, seht euch den vorspann vom Punisher an. Unterschiedliche Quellen und abspielgeräte vorausgesetzt. Beim A1 war es heftig. Beim AF9 langweilig. Mmn |
sonicblue83
#934
erstellt: 01. Sep 2019, 07:44
Ich habe mir die Introszene bei Punisher angeschaut. Ich glaube aber nicht, dass der AF9 hier etwas grundsätzlich falsch macht. Der Hintergrund ist mal grauer, mal satt schwarz, je nach Szene. Dies ist aber so gewollt. Ich habe das Intro am OLED-Display des iPhone XS Max abgespielt und das Bild verhält sich gleich, wie beim AF9 (mal schwarz, mal dunkelgrau, mal hellgrau). Ich hatte zuvor auch einen A1. Dolby Vision war bei meinem A1 jedoch viel zu dunkel. Bei vielen Filmen/Serien (vorallem bei Netflix) war das Bild dadurch um Welten schlechter, als am AF9. Es kann aber durchaus sein, dass bei einer solchen Schwarz/Weiss-Szene subjektiv das dunklere Bild besser gefällt, auch wenn vielleicht einige Bilddetails nicht mehr sichtbar sind. Grundsätzlich sind aber die Marvel-Serien bei Netflix sowieso nicht das beste Quellmaterial, um ein gutes Bild zu beurteilen. |
Jakobboon
#935
erstellt: 01. Sep 2019, 09:16
Habe auch ein IPhone XS Max, kann dir versichern dass allein der Weißabgleich beim IPhone komplett daneben liegt,es ist noch lange nicht alles! Zu DV gehört nicht nur Weiß, grau oder Schwarz, es sind Metadaten und genau die arbeiten momentan nicht richtig beim AF9 und AG9! Da sah der A1 mit dem letzten Update in DV korrekt aus ! |
sonicblue83
#936
erstellt: 01. Sep 2019, 09:33
Ich spiele alles über das Apple TV ab. Wenn ich Low Latency richtig verstehe, übernimmt das Quellgerät (hier das Apple TV) die ganze Arbeit betreffend Metadaten usw. |
Jakobboon
#937
erstellt: 01. Sep 2019, 09:39
Nicht ganz, damit alles passt müssen beide Geräte richtig Arbeiten, Du kannst nicht erwarten dass A( Fehler frei ) mit B ( mit Fehler) ein korrektes Ergebnis liefert ! |
sonicblue83
#938
erstellt: 01. Sep 2019, 09:47
Ich bemerke jedenfalls keine Fehler mit der Kombination Apple TV und AF9. Das Ergebnis (Kontrast, Schwarzdarstellung, usw.) sieht dabei ziemlich identisch aus, wie am OLED iPhone. Es wird somit alles i.O. sein. Ansonsten müssten AF9 und iPhone genau den gleichen Fehler haben. Wenn da ein Fehler vorhanden sein sollte, ist die Chance grösser, dass dieser direkt bei Dolby Vision liegt. |
maxout
#939
erstellt: 01. Sep 2019, 11:26
Ich denke mal das Hauptproblem ist hier das eigentlich niemand weiß wie es richtig aussehen müsste. Die Kalibrierung im low latency DV Modus geht ja nicht oder ist mangels verfügbarer Pattern Generatoren meines Wissens derzeit nicht möglich. Könnte ja gut sein das die Sonys sogar näher am "Soll" sind als die LG's. Ob einem das etwas dunklere Bild dann gefällt sei mal dahingestellt. Wenn ich das HDR10 Bild mit dem DV dunkel Modus vergleiche, sieht das HDR10 Bild zwar heller aus, DV bietet aber meines Erachtens das ausgewogenere/natürlichere Bild. |
andy01090
#940
erstellt: 06. Sep 2019, 15:58
da ich morgen meinen AF9 hole, hätte ich 2 Fragen: 1. Dreambox 920HD - welche Bildeinstellung soll ich wählen? 2160p/50 oder niedriger 2. 4k Filme spiele ich via Himedia q10 zu. Wie diese einstellen? |
prouuun
#941
erstellt: 06. Sep 2019, 16:34
Am besten immer nativ zuspielen, bei der Himedia ist das ja kein Problem, bei der Dreambox kA. |
Thorwald11
#942
erstellt: 06. Sep 2019, 19:22
Gerade läuft auf RTL UHD Deutschland - Niederlande. Das Bild sieht mal richtig scheiße aus. Was bringt der beste Fernseher, wenn die Sender so beschissene Qualität liefern?? [Beitrag von Thorwald11 am 06. Sep 2019, 19:22 bearbeitet] |
tim631105
#943
erstellt: 06. Sep 2019, 19:41
Das krasse ist....gerade die Wiederholung von Chancen (Halbzeit Pause)sieht richtig gut aus. Aber das Spiel an sich (erste Halbzeit) viel zu dunkel ??? Könnte Wetten das das Spiel gar nicht im HDR Modus läuft.... teste das jetzt mal... [Beitrag von tim631105 am 06. Sep 2019, 19:42 bearbeitet] |
Thorwald11
#944
erstellt: 06. Sep 2019, 19:54
Na ja, der AF 9 zeigt zumindest HDR an... |
tim631105
#945
erstellt: 06. Sep 2019, 19:57
Also wenn ich auf RTL HD schalte, sieht das Bild nicht so gut aus. |
Thorwald11
#946
erstellt: 06. Sep 2019, 20:15
Also ich finde, dass es auf RTL HD deutlich besser aussieht, aus als auf RTL UHD... |
RedWest
#947
erstellt: 06. Sep 2019, 23:03
Scheiß HDR, sag ich schon bei UHDs. |
Rhiley88
#948
erstellt: 07. Sep 2019, 13:12
Die DV-Sache ist schon enttäuschend. Da wird etwas so beworben und letztlich ist der Mehrwert (zumindest auf dem Sony) fragwürdig. Bin nur mit der Brilliant Einstellung zwar ganz zufrieden, aber was der TV da in dunklen Szenen anstellt ist zum Teil echt unschön. Da gibt es viel mehr Posterisation/ weniger Graustufen als bei der HDR-Zuspielung desselben Materials über Kodi und Netflix. Über Einstellungen scheint sich das auch nicht beheben zu lassen. Wenn man ja wenigstens zw. HDR10 und DV wählen könnte. [Beitrag von Rhiley88 am 07. Sep 2019, 13:13 bearbeitet] |
andy01090
#949
erstellt: 07. Sep 2019, 22:09
Wer nutzt die dAZN App? Welche Einstellungen wählt Ihr hier? |
Knattermaran
#950
erstellt: 09. Sep 2019, 14:33
Nja, die Geräte glänzen bei einer guten 4K-Bluray Zuspielung und Netflix. Alles andere fällt qualitativ stark ab. Selbst Youtube hat für mein Empfinden eine relativ hohe Qualitätseinbuße durch Kompression bei 4K. Wobei es hier auch stark vom Uploader abhängt. |
*chiefsteve*
#951
erstellt: 12. Sep 2019, 18:55
mal wieder ein gelungenes Beispiel auf Netflix für gutes DV Signal …"I-Land"...erstklassiges bild,wunderbare Kontraste und Plastizität...top Beleuchtungseffekte....es geht also schon und es komm ALLES auf das quellmaterial an...vergleicht man z.b. das marvelzeugs mit DV Signal...das sind welten….der AF9 macht das top! |
prouuun
#952
erstellt: 12. Sep 2019, 19:34
Sieht auch am Panasonic gut aus aber die Serie ist ziemlich fade. |
andy01090
#953
erstellt: 14. Sep 2019, 11:39
Hat keiner hier vernünftige Einstellungen für Dazn. Das die Qualität nicht die beste ist, ist mir klar aber es muss doch ein wenig besser gehen. Auf meinem MacBook Pro ist das Bild gut. |
Sony AF8 OLED 2018 - Einstellungsthread CrashDech am 03.05.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2023 – 68 Beiträge |
Sony Oled Af9 Unboxing MarcoB87 am 18.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 20 Beiträge |
IFA 2018: Sony AF9 OLED mit X1-Ultimate-Prozessor celle am 06.02.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2024 – 5531 Beiträge |
Sony A1 OLED 2017 - Einstellungsthread chrisly77 am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 2791 Beiträge |
Sony A8 OLED 2020 - Einstellungsthread hensch82 am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 60 Beiträge |
Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread Ralf65 am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 30.05.2024 – 535 Beiträge |
Sony 2018 OLED AF8 DolbyVision Ralf65 am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 15.06.2024 – 1942 Beiträge |
Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread otacon2002 am 30.04.2021 – Letzte Antwort am 12.07.2024 – 478 Beiträge |
Sony OLED Kaufberatung Padde80 am 22.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 7 Beiträge |
Panel Refresh AF9 Riddeck05 am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 4 Beiträge |
- Sony A80/83/84J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Sony 2023 QD-OLED A95L 55", 65", 77"
- Sony OLEDs starkes Bildrauschen / grieseln / Körnung bei 4K?
- A1 Infoleiste wird ständig eingeblendet
- Sender verschwinden
- Sony 2021 XRSerie | Unterschied A80|A83|A84|A90
- Sony A90J OLED 2021 - Einstellungsthread
- Absicherung des neuen OLED-TV (Garantieverlängerung Sony vs. Langzeitgarantie Drittanbieter)
- Sony 55 XR A80J - Trennen vom Strom
- Sony 77a83j interner Speicher voll
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.161
