HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 . 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Serie in 55", 65" und 77" flat und curved+A -A |
Cyrock
21:57
#9465
erstellt: 07. Nov 2016, |||
Meiner hängt an einem RT-AC68U Router ca. 2,5m mit einer Wand dazwischen und es verbindet sich hervorragend mit sehr stabilen 866Mbit/s Rate ala 5Ghz. Bis jetzt hatte ich keine Verbindungsabrisse gehabt. Was am Ende bleibt das weise ich nicht. Ich konnte sporadisch Spitzenwerte mit ca. 12MB/s sehen. Besseres Bildmaterial habe ich nicht zu Verfügung, mit mehr Mbit Rate, um zu testen was geht. [Beitrag von Cyrock am 07. Nov 2016, 22:20 bearbeitet] |
Mazdafan
22:09
#9466
NaJa mal sehen wenn mein 65b6v da ist wie sich das wlan so schlägt, der kommt ins Schlafzimmer an die Wand und da gibt's leider keinen Lan Anschluss. .... Ich werde euch berichten wie er diese Hürde meistert ![]() [Beitrag von Mazdafan am 07. Nov 2016, 22:10 bearbeitet] |
_kiezkumpel
09:09
#9467
erstellt: 08. Nov 2016, |||
Hab auch den 55B6D über LAN verbunden. Dachte das unter gb-lan garnix mehr verbaut wird. Somit hätte ich ja über WLAN ne bessere Performance... Hmmm.... ![]() Gibt's nen Beleg dafür das es nur ne 100MBit Verbindung ist? |
jd17
09:31
#9468
Da es keine Laufwerke gibt, mit denen man UHD Blu-rays am PC einlesen könnte, geschweige denn eine passende Software, solltest du vielleicht nicht mit so offensichtlich illegalen Quellen um dich werfen. Momentan könnte man lediglich ein Signal live mit einem HDCP Stripper abgreifen (capture) und dabei bleiben wohl weder HDR, noch BT.2020 hängen. Der Mehrwert dieser zweifelhaften Dateien dürfte ggü. einer legalen Blu-ray also ausgesprochen gering sein. |
jd17
09:45
#9469
YouTube unterstützt ab sofort HDR. Ich bin mal gespannt, ob die interne YT App des LG dies schon unterstützt, werde heute Abend mal testen. ![]() Hier die offizielle Launch Playlist: ![]() Inhaltlich sieht das schon mal interessanter als die dummen HDR Demos der OEM aus. ![]() Edit: Das Abspielgerät muss VP9 profile 2 unterstützen. Angeblich unterstützen die LG OLEDs dieses Profil, die Funktion müsste sich also zumindest per software-update nachliefern lassen, falls es jetzt noch nicht geht. ![]() [Beitrag von jd17 am 08. Nov 2016, 10:50 bearbeitet] |
pjsalt
14:25
#9470
apropos HDR, verwendet zufällig jemand ein Nvidia shield tv an seinem oled? Gibt es eine möglichkeit dass der TV automatisch erkennt wenn shield ihm ein HDR Inhalt zuspielen würde? Ich schalt hald momentan immer manuell in den HDR modus. Wäre nice wenn der das automatisch machen würde wie z.b. in der LG integrierten amazon app. [Beitrag von pjsalt am 08. Nov 2016, 14:26 bearbeitet] |
Dadashi
15:02
#9471
Manuell in den HDR - Modus? Meinst du das HDR - Bildprofil für Nicht-HDR Inhalte? Denn das ist nicht dasselbe wie der HDR-Modus. Der ist nur aktiv, wenn die HDR/Dolby Vision Einblendung rechts oben kommt. Sicher das du UltraDeepColor aktiviert hast an dem oder den HDMI - Ports des TVs? Wurde die Youtube - App auf der Shield überhaupt schon aktualisiert, dass die HDR kann? Das Kodi HDR kann wäre mir neu, zumindest bis Jarvis, die Änderungen von Krypton hab ich mir noch nicht angesehen, is aber eh noch im Betastadium. [Beitrag von Dadashi am 08. Nov 2016, 15:08 bearbeitet] |
Rotti1975
15:05
#9472
Kurze Frage: ist die 2016er Reihe schon HLG ready, oder wäre so etwas patchbar? Achja: da der Schnäppchenthread nicht funktioniert. Bei Amazon gibts den 65C6D heute für 4900 statt 5500 Euro ![]() [Beitrag von Rotti1975 am 08. Nov 2016, 15:11 bearbeitet] |
pjsalt
16:10
#9473
@Dadashi ja, ich dachte tatsächlich das HDR-Bildprofil wäre dasselbe wie der HDR-Modus, und ja ich dachte auch dass Kodis Jarvis HDR inhalte wiedergeben kann. Nun wurde ich ja eines besseren belehrt ![]() ![]() ![]() |
mule
16:17
#9474
Das ist nicht korrekt, es gibt von LG mindestens ein Laufwerk, welches für ca. 60-70€ bei Amazon jederzeit gekauft werden kann (Typenbezeichnung ist mir aber gerade entfallen, einfach mal hier im Forum suchen). Problem ist ausschließlich die entsprechende Software. |
ED-209
16:25
#9475
Hi Die PS4 Pro gibt entweder 4k-YUV4:2:0 oder 4K-RGB aus. Hat jemand eine Ahnung, welche von beiden Ausgabe-Arten für den 65C6 besser ist? RGB oder YUV? Und noch etwas zu den Einstellungen: Wenn der TV HDR wiedergibt, verändert ihr noch etwas an den Einstellungen am TV (Helligkeit/Kontrast/OLED-Licht usw.)? Da blick ich echt nicht mehr durch. Gruss ED-209 |
Status-X
16:31
#9476
@Rotti1975 HLG hat auf der IFA viel Interesse gefunden, da klassisches "Fernsehen" ja immer noch das dominierende Medium ist und der Standard vor allem kompatiblel zu den "alten" Geräten ausgestrahlt werden kann. Demos zum 2016 verabschiedeten HLG Standard wurden eindrucksvoll auf der Messe gezeigt, allerdings mit speziellen (angebl. auch hardwaremodifizierten) TVs von LG und Samsung. Die BT.2100 Unterstützung wird daher wohl von LG erst mit den 2017er Modellen erfolgen. Zudem ist BT.2100 auch auf 1000 nits Peak-Luminanz spezifiziert. Hier gibt es keine Ausnahme für OLEDs. Ich vermute aber, daß die 2017er OLED Generation diesen Wert auch erreichen wird. [Beitrag von Status-X am 08. Nov 2016, 16:43 bearbeitet] |
Bremer
16:55
#9477
markus8691
17:03
#9478
der TV hat einen Gigabit Lan Port. Wie sollte er sonst bei mir mit der Internet Speedtest App über 150 mbit/s messen können. [Beitrag von markus8691 am 08. Nov 2016, 17:04 bearbeitet] |
marco_008
17:11
#9479
Falls ich mich nicht irre,steht bei mir in der Fritz Box,unter WLAN der LG mit 130mbits drin!!!!!🤔 |
jd17
17:20
#9480
Das würde mich interessieren, ich weiß bisher noch von keinem Laufwerk, was offiziell UHD unterstützt. Es wäre klasse, wenn du einen Link für mich hast. |
mule
17:24
#9481
Hab es wiedergefunden: LG BH16NS55 |
markus8691
17:25
#9482
offiziell zwar nicht, aber das LG BH16NS55 kann es |
jd17
17:31
#9483
Interessant, danke... Aber wie kann man denn aktuell überhaupt sagen, dass es mit UHD-BDs umgehen kann? Selbst wenn man die Dateistruktur sehen kann weiß man doch noch nicht, ob es auch tatsächlich alles andere mitbringt, was zum Abspielen von den Scheiben nötig wäre, oder? Was ist zum Beispiel mit AACS 2.0? Muss das nicht die hardware entschlüsseln? |
mule
17:35
#9484
Zumindest hat man bereits Images von UHD-Discs erstellt. Aber ich befürchte das ist hier das falsche Forum für das Thema. [Beitrag von mule am 08. Nov 2016, 17:36 bearbeitet] |
jd17
17:38
#9485
Das ist natürlich richtig - sorry für OT. Gibt es denn hier im Forum einen Thread, in dem ich lesen könnte? Ich habe bisher nichts gefunden... |
Cyrock
17:59
#9486
Ich habe mal mein LG am Switch geklemmt mit LAN. Der Switch erkennt die Verbindung nur als 100MBit Leitung. Auch mit verschiedenen Kabeln das selbe Ergebnis. Damit ist man mit entsprechender guter WLAN Verbindung besser dran. |
Eisenfaust
20:16
#9487
Moin, mein 65B6D hat heute das "dicke" Update gezogen......... nicht so toll: Nach dem Neustart hatte der TV eine grüne Linie in der obersten Zeile. Nach einem weiteren Neustart ist diese Linie weg. Puhh... Die vordefinierten Bildmodis scheinen geändert zu sein. Ich hatte vor dem Update alles auf Werkseinstellungenen und hatte als Bildmodus "Sparmodus" und war glücklich. Jetzt sind die Farben nicht mehr so leuchtstark und die Helligkeit ist reduziert. ![]() Gib es einen Weg zur alten Firmware zurück?? Grüße Eisenfaust [Beitrag von Eisenfaust am 08. Nov 2016, 20:16 bearbeitet] |
jd17
20:26
#9488
Dieser Fehler ist bekannt und trat auch vor 04.30.50 schon auf. Es reicht schon, einmal kurz den Eingang zu wechseln - dann verschwindet die grüne Linie. LG wurde definitiv schon von mehreren Personen darauf aufmerksam gemacht, aber scheinbar ist es schwer, den Fehler zu reproduzieren. Er tritt sehr selten und unter bisher ungeklärten Umständen auf. Ich habe die Linie auch schon einmal gesehen und ein Foto gemacht: ![]() |
markus8691
20:27
#9489
@Eisenfaust ja, aber nicht mit einem Klick ![]() Da wärs einfacher du fragst hier jemand mit der alten Firmware ob er dir Einstellungen für den Sparmodus kurz durchgibt [Beitrag von markus8691 am 08. Nov 2016, 20:28 bearbeitet] |
Eisenfaust
20:32
#9490
Moin, ok mach ich: Hilfe ey !!!! bitte vor dem Update mal schnell die Werte vom Modus: "Sparmodus" hier niederschreiben......... ![]() Gruß Eisenfaust |
mule
20:33
#9491
Hier im Forum nicht, es gibt da aber so ein "farbiges Tierforum". Aber so viel Infos gibt es da auch nicht, da halt noch passende SW fehlt. Hoffe der Hinweis hilft ![]() [Beitrag von mule am 08. Nov 2016, 21:21 bearbeitet] |
jd17
20:55
#9492
Die samples werden in 2160p abgespielt, aber nicht in HDR. Also müsste hier ein update von LG für die YouTube app nachgereicht werden.
Danke. ![]() |
Karibik-MV
21:06
#9493
Eisenfaust
21:14
#9494
moin, kann jemand mit der "alten" Firmware bitte mal die Einstellungen für den Bildmodus "Sparmodus" hier posten ??? Ich hoffe das nicht alle Autoupdate laufen haben.... Gruß Eisenfaust |
Karibik-MV
21:40
#9496
Hallo mal eine Frage zu den Updates. Die Besitzer vom C6D-welche Software habt ihr aktuell drauf. Danke ![]() Gruß Klaus |
Eisenfaust
21:50
#9497
Ich meine die Werkseinstellungen für den Bildmodus "Sparmodus" mit der "alten" Firmware. Die neuste FW von heute ist die : 04.30.50 Gruß Eisenfaust |
jaylow29
01:12
#9498
erstellt: 09. Nov 2016, |||
Hallo, ich bin seid gestern Besitzer vom Oled55B6D und würde gerne einen optimale Bildeinstellung von euch haben. Schaue hauptsächlich Filme. Ab und zu Zocke ich mal PS4 Hoffe jemand hat was schönes für mich da ![]() |
marco_008
05:24
#9499
@Esenfaust Warum nutzt du den Sparmodus❓Sieht bei mir völlig ausgewaschen aus und auch schwarz Is nicht schwarz!!!!☹️️ Nimm doch ISF Dunkler Raum der sieht doch von Werk aus schon super aus. Denke doch das die meisten den nutzen. Oder guck mal nach den Einstellungen von NORBERT.S hier und probiere diese. |
Eisenfaust
08:12
#9500
Moin Marco, das is ja nett, dass du dir Gedanken machst was für mich besser ist. Hilft mir aber nicht weiter. Ich fand eben den Sparmodus super und suche die Werkswerte vor dem Update, mehr nicht. Gruß Eisenfaust |
Supermax2004
08:46
#9501
Das Youtube HDR Update kommt hoffentlich bald ![]() |
pspierre
10:45
#9502
Klingst so nach mentaler Überforderung ![]() ![]() Stell Dir Dein Gerät doch selbst so ein, wie es Dir gefällt ! Die Regler sind zum Bedienen da, ...nicht nur zum ablesen oder nur stupid zum Optionen deaktivieren, weil irgendwann mal hier von xy geschrieben wurde, dass man was ausschalten sollte..... ![]() Tipps zum Optionenhopping gibts hier doch mannigfaltig,...und wenn es an der eigenen Phantasie oder Mutigkeit fehlen sollte, ...und im Zweifgelsfall gibts auch immer noch den Resetbutton ...neue Chance, neues Glück. Die Selbsterkenntnis aus Trial und Error ist hier immer der letzlich beste Ratgeber. Alten Werkeinstellungen oder gar alten Softwareständen nachzujagen ist auf Dauer eh nicht zielführend....also lieber gleich vergessen ! ![]() Ach ja, ....."Sparmodus" ist die letzte Option, in der man da mit dem ersten Schritten der Selbständigkeit beginnen sollte. Tob Dich lieber zuerst im Standardmodus aus, um auch wirklich alle Optionen die das Gerät anbietet kennen zu lernen. Es geht nichts über einen eigenen Erfahrungsfundus, was warum und weshalb wie passiert, wenn man dieses und jenes einstellt...... Versuch macht Kluch !!!! ... und bildet auch schliesslich endlich eine eignene Meinung mit profunder Basis, hinter der man dann auch stehen kann. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 09. Nov 2016, 10:57 bearbeitet] |
drjones
10:59
#9503
Vielleicht als Hinweis: bei mir in der Fritbox 7490 kann ich einstellen, dass der LAN-Anschluss entweder für 100MBit oder 1GBit "freigeschaltet" wird. Aus Stromspargründen ist zunächst nur 100MBit aktiv und muss manuell bei mir umgeschaltet werden. Vielleicht ist es ja bei dir ähnlich? VG Jannis |
*Loddili*
Gesperrt |
12:16
#9504
Meine Oma hat früher auch schon immer Löwe Fernseher gehabt. Jetzt ist die alte Röhre kaputt. Soll ich ihr einen Bild empfehlen? (Geld spielt keine Rolle) Tschüss |
maier70
12:22
#9505
Sowohl mein switch als auch meine Fritz.box sagen, es besteht eine Gigabit Verbindung. |
xderpla
12:37
#9506
Ich bin gestern endlich dazugekommen meinen B6D aufzubauen. Irgendwie, bis auf das Schwarz, liefert mein bisheriger Samsung 8er aus dem Jahr 2013 (oder 2014) eine bessere Bewegtbilddarstellung. Überlege, den Fernseher zurückzusenden. Netflix sieht auch nicht so überragend aus (er streamt 4K). Wenn ich TrueMotion auf Benutzderdefiniert setze ist es das Bild trotzdem net wirklich toll. |
Alex113
12:48
#9507
Hi zusammen, ich hatte mich frueher schonmal wegen eines C6D hier gemeldet und einige Fragen gestellt die ich auch freundlich beantwortet bekommen habe. Meine Situation ist immernoch die, dass ich einen Samsung 55KS8090 habe und damit massive Software-Probleme habe. Er wurde bereits einmal komplett repariert, was keinen Erfolg brachte (logisch wenn es Software ist). Samsung moechte nun keine zweite Reparatur da sie davon ausgehen das es so nicht geloest werden kann und ich solle die Maengel akzeptieren oder versuchen meinen TV beim Haendler zurueckzugeben (was der nicht will). Kurz und gut: Ich ueberlege mir einen C6D zu kaufen. Betreibt jemand von Euch einen C6D mit einem Denon AVR-2200 und evtl noch einem Technisat TechniCorder Isio STC? In dieser Kombi betreibe ich meinen jetzigen KS und habe massiv Probleme (auch mit CEC). Hat jemand von Euch mit diesen oder aehnlichen Geraeten Erfahrung mit einem C6D? Es waere toll wenn ihr Eure Erfahrungen dazu hier posten koenntet. Gruss und Danke im voraus, Alex |
xderpla
12:57
#9508
Was mir gerade auch auffällt, sobald die Lautstärke nicht gemutet ist, rauscht das Ganze ziemlich stark. Dachte zuerst es kommt von der Elektronik, aber es rauscht einfach, sobald eben die Lautstärke mehr als 0 ist. |
danijelkristijan
13:13
#9509
Guten Morgen. Mein E6D ist gestern angekommen, jedoch hatte ich nicht viel Zeit zum testen. ;-) Aber NearBlack sieht MEGA aus! (mit Standard und ISF dunklen getestet!) Man kann mittig einen ganz zarten, kaum wahrnehmbaren, vertikalen Streifen vermuten! Werde nach ausgiebigen Testen berichten! |
Goofy77
14:05
#9510
Hallo, ich habe heute meinen 65er E6D bekommen und stelle gerade alles ein. Unter Bildoptionen bei Experte Raum dunkel wollte ich den Schwarzwert auf niedrig stellen. Leider ist aber Schwarzwert ausgegraut und kann nicht verändert werden. Ich finde aber nicht woran das liegen könnte. Hat einer ne Idee für mich? Danke... Frank |
jd17
14:41
#9511
Diese Einstellung (dabei geht es um die RGB range) betrifft nur HDMI Quellen. Wahrscheinlich warst du gerade bei einer internen Quelle... USB, interner Tuner, Netflix etc...? |
Goofy77
14:42
#9512
Stimmt!!! Danke für den Tip. Ich kämpf mich mal weiter durch... Frank |
Status-X
15:29
#9513
@ *Loddili* Löwe ist eine der wenigen verbliebenen europäischen Fernsehhersteller. Wenn deine Oma also ein gutes Werk für die deutsche Wirtschaft tun möchte, dann ist sie mit einem Löwe "Bild 7" sicher gut beraten - erst recht wenn der Preis keine Rolle spielt. Um die Vorteile eines solchen Fernsehers nutzen zu können, sollte - neben der Wertschätzung von Design - auch noch der Visus mitspielen. ![]() [Beitrag von Status-X am 09. Nov 2016, 15:40 bearbeitet] |
Cyrock
16:48
#9514
Hm, dann werde ich mal direkt am LAN an der fritzbox zu stecken. |
-=ToReaDoR=-
18:27
#9515
Ich versuche gerade - nun wo wir uns entschieden haben das Gerät zu behalten - die Folie auf der Rückseite unseres 65E6D zu entfernen. Das geht ja quasi überhaupt nicht. Da sitze ich ja Tage dran, da man nur Millimeter weit vorwärts kommt. Bei unserem 55EF9509 ging das recht problemlos. Irgendwelche Tips? Geht es besser wenn er warm ist (sprich ne Weile lief)? |
maier70
19:20
#9516
ICh habe die am 65B6D im kalten Zustand in 20s abbekommen. |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED 65 E6D Youtube App und 4K Videos Thug86 am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 29.05.2021 – 3 Beiträge |
LG 55 B6D Kalibrieren Realecke am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 3 Beiträge |
LG OLED-TV 2016 | 55/65C6 | curved + UHD + 3D + DolbyVision + WebOS 3.0 celle am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2019 – 147 Beiträge |
LG B6D OLED einige Fragen! Leon44 am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder LG 55 B6D - Bildqualität Tom2110 am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 2 Beiträge |
LG 65 C6D Ultra HD von Sky Karibik-MV am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 05.10.2018 – 3 Beiträge |
LG B6D 55" + Sonos Playbase xinilap am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 24.05.2017 – 2 Beiträge |
LG C6D und schnelle Bewegungen Ratz&Rübe am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 7 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGody001
- Gesamtzahl an Themen1.558.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.872
