| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Fle... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5+A -A |
moby12
#4265
erstellt: 19. Dez 2022, 10:09
Weiß zufällig jemand, welche Schraubenmaße ein LG C2 (<- nicht G2) in 55'' für die VESA Bohrungen braucht? Oder sind die Schrauben vielleicht praktischerweise (wie bei Sony) gleich dabei? (Vermutlich liegen nur dem G2 Schrauben bei.) Im Benutzerhandbuch finde ich dazu nichts (habe das ganze Handbuch nach den Stichwörtern "schraube" und "vesa" abgesucht). Aber da stehen dann nur so schlaue Sachen wie:
Welche Wandhalterung, irgendeine? Da stehen dann aber meistens auch nur so allgemeine Formulierungen drin, wie "Verwenden Sie die 'richtigen' Schrauben für Ihren Fernseher" oder so ähnlich! In meinem Fall würde ich den TV gerne auf einen Universal-Tischständer schrauben, welchen ich schon habe. Da ist auch ein Schraubenset dabei, aber das taugt nicht viel, z.B. ausgerechnet die passenden Schrauben für Sony (M6, nach meiner Messung 11 mm Länge) oder auch für einen Samsung QLED waren nicht dabei (auch nicht mit beiliegenden Adaptern zu bewerkstelligen). [Beitrag von moby12 am 19. Dez 2022, 12:30 bearbeitet] |
busfahrer241
#4266
erstellt: 19. Dez 2022, 11:43
Hallo Beim G2 braucht man keine Schrauben, da sind die Aufhänger schon verschraubt. Wenn du dir eine Wandhalterung holst sind normalerweise verschiedene Schrauben dabei. Du musst dir nur die passenden aussuchen und vor allem auf die länge achten. Ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. |
moby12
#4267
erstellt: 19. Dez 2022, 12:41
Nicht böse gemeint, aber das war komplett am Thema vorbei. Ich fragte für den C2, nicht G2 (hab's oben im Beitrag nachträglich noch mal deutlicher gemacht). Und ich hatte auch angemerkt, dass ich einen Tischständer, den ich schon habe, verwenden will. Das dort beiliegende Schraubenset taugt aber nichts, hat z.B. bei Sony und Samsung nicht gepasst. Was ich schon mal (ich glaube für den C1) irgendwo rausgelesen habe, ist, dass es M6 Schrauben wären?
Genau deshalb frage ich ja! Welche Länge brauche ich denn?Trotzdem gebe ich gerne auch schon mal meine besten Weihnachtswünsche und einen guten Rutsch zurück! |
moby12
#4268
erstellt: 19. Dez 2022, 16:13
Soll der mitgelieferte Fuß beim C2 eigentlich immer noch so wie bei den Vorgängermodellen als Sound-Reflektor dienen (den Sound nach vorne werfen)? Vermutlich ja eher nicht, so schmal, wie der Fuß geworden ist. Die Boxen dürften ja wesentlich weiter außen sitzen oder? |
aw812
#4269
erstellt: 19. Dez 2022, 18:07
Die Halterungen sind ja multi-kompatibel. Du musst nur darauf achten das die Maße für den C2 beinhaltet sind. C2 VESA-kompatibel (inkl. unterstützte Norm 300 x 200) https://www.amazon.d...03_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.d...01_s00?ie=UTF8&psc=1Du musst dich halt nur entscheiden wie funktionell die Halterung sein soll. Ich hatte erst die flache , habe mir dann aber die ausziebare geholt. weil der 65er nicht mehr zwischen meine Ragle passte so konnte ich ihn etwas hervorziehen ohne die Ragale umzubauen.Schrauben sind dabei, ich nehme immer die kürzesten zur Sicherheit des Displays. Der C2 wiegt quasi nichts ![]() Für die Wandmontage habe ich aber trotzdem die doppelte Menge an Dübeln/Schrauben verwendet, sich ist sicher... hier von Amazon mit nur 6 Schrauben : [Beitrag von aw812 am 19. Dez 2022, 18:16 bearbeitet] |
moby12
#4270
erstellt: 19. Dez 2022, 19:04
Also, noch ein drittes Mal: Ich habe den Universal-Tischfuß doch schon!! Von der VESA-Norm (300x200) passt der auch, das ist nicht das Problem. Ich gehe nur davon aus, dass die Schrauben, die dort dabei sind, eher nicht passen. Vielleicht würden aber z.B. die Schrauben, die bei meinem Sony dabei waren, passen (oder die, die ich schon mal separat für einen Samsung gekauft hatte). Oder vielleicht könnte ich dann noch einen Satz passende Schrauben irgendwoher günstig bekommen ... Wie auch immer, zunächst würde ich gerne einfach nur wissen, welche Schrauben ich für den C2 (in 55'') benötige (für die VESA-Löcher). Also so richtig konkret, z.B. M6, 12 mm Länge oder so ... damit könnte ich arbeiten! [Beitrag von moby12 am 19. Dez 2022, 19:06 bearbeitet] |
aw812
#4271
erstellt: 19. Dez 2022, 19:17
nun ja , hier schreibst Du was von Wandhalterung.... |
moby12
#4272
erstellt: 20. Dez 2022, 14:57
[Okay, da mein Beitrag, wegen des Komplettzitats (fand ich dem Fall aber sinnvoll, weil es in verkürzter Form ja schon falsch wiedergeben, bzw. verstanden wurde; generell bin ich sonst auch immer für's sparsame Zitieren) entfernt wurde, hier dann noch mal die Kurzform:] Ja, aber das Zitat ist jetzt verkürzt und aus dem Kontext gerissen wiedergegeben, sagt so etwas Falsches aus. Wenn du Beitrag 4265 ganz durchliest, bemerkst du es.(Die Frage nach der Wandhalterung bezog sich auf ein Zitat aus dem LG-Benutzerhandbuch und sollte eigentlich nur mein Unverständnis zum Ausdruck bringen.) Für die "Querleser" hatte ich auch extra den Fettdruck gemacht. Das ist alles, was ich gerne wissen würde. Im Prinzip ist es dann auch unerheblich, wofür ich die Schrauben brauche. [Beitrag von moby12 am 20. Dez 2022, 15:03 bearbeitet] |
WilliTheSmith
#4273
erstellt: 20. Dez 2022, 15:27
Nimm 15mm + das was deine Halterung braucht und fertig. 15mm wird das Gewinde schon haben. Oder kauf dir schrauben in mehreren Längen mit 5mm Unterschied. Ich meine, wir sprechen hier über ein paar Cent, mehr kosten die M6 Schrauben zumindest hier im Baumarkt nicht. Ich glaube nicht, dass das hier jemand für dich seinen TV abnehmen wird zum nachmessen. Einzige Chance sind also Leute, die ihren TV noch nicht aufgebaut haben und das hier vorher lesen. |
moby12
#4274
erstellt: 20. Dez 2022, 15:37
Wenn es M6 sind, dann habe ich ja wahrscheinlich auch mit den Schrauben vom Sony eine ganz gute Chance. Da habe ich so ca. 11 mm Länge gemessen, allerdings von der Unterlegescheibe an, die von Sony auch schon direkt aufgezogen ist. Wenn man die noch abzieht, dürfte es vermutlich eine 12 mm Schraube sein. Klar, das ist schon "Spezialwissen"! (Wenn das jetzt für Sony jemand gefragt hätte, hätte ich das halt zufällig gewusst, bzw., da ich noch ein paar von den Schrauben hier rumliegen habe, hätte ich die Länge noch mal schnell nachmessen können.) |
WilliTheSmith
#4275
erstellt: 20. Dez 2022, 15:40
Es sind M6-Gewinde, steht sogar in der Anleitung. |
moby12
#4276
erstellt: 20. Dez 2022, 16:13
Okay, danke für die Info. Das ist dann sicherlich auch im Sinne von Sony, wenn ich die dort mitgelieferten Schrauben für einen LG weiterverwende! Aber so am Rande juckt es mich jetzt doch ... wo/in welcher Anleitung steht das? Weil im "Benutzerhandbuch", welches man sich hier runterladen kann https://www.lg.com/d...ode=OLED55C27LA.AEUD(ich habe das erste in deutsch genommen, also das da:) https://gscs-b2c.lge...5acKLq8PZdeMptqjng3whabe ich diese Info nicht gefunden. Wenn ich die Suchfunktion meines PDF-Readers nehme und nach "M6" suche, wird nichts gefunden. Edit: Hab's! In der Schnellstartanleitung steht es auf Seite 2. (Ich hatte gedacht, wenn, dann wird sowas in der ausführlicheren Anleitung zu finden sein, deshalb hatte ich da erst gar nicht reingeschaut!) [Beitrag von moby12 am 20. Dez 2022, 16:15 bearbeitet] |
trapsi
#4277
erstellt: 21. Dez 2022, 15:55
65G2 |
Razor285
#4278
erstellt: 21. Dez 2022, 17:01
Wollte nochmal zu meinem neuen 83G29 berichten. Nach den ersten drei kleinen Algos hab ich quasi kein sichtbares Banding, auch wenn man es provoziert. Das 5% Graubild sieht auch ganz gut aus, die weißen Balken sind halt wie bei allen zu sehen und etwas pinktint im oberen Bereich, das ist aber bisher auch noch nicht störend aufgefallen. Bin damit jetzt mega happy und ich hoffe das bleibt so Baujahr ist 11/22 aber scheinbar noch kein EX Panel. Ich kann mir auch kaum vorstellen das hier noch ein 83“ Modell mit EX kommen wird, da ja sonst der Metallrahmen nicht mehr passen würde und neu produziert werden müsste …….. |
Carmack32
#4279
erstellt: 21. Dez 2022, 17:20
Schön zu hören dass sich der Paneltausch gelohnt hat. Das macht mir ein wenig Hoffnung. Dann viel Spaß mit dem TV. |
Neo-The-One_
#4280
erstellt: 21. Dez 2022, 17:47
@trapsi Beim 65G2 muss ein OLED EX Panel drin sein. Sonst würde er die offizielle Spezifikation nicht schaffen. |
Razor285
#4281
erstellt: 21. Dez 2022, 17:55
Der Paneltausch hatte nichts gebracht, diesmal wurde ja der komplette TV getauscht |
trapsi
#4282
erstellt: 21. Dez 2022, 21:00
die Frage ist nur, wie ich da sicher gehen kann; wenn das mit den 4mm stimmt, dann ist es wohl keins |
Yappadappadu
#4283
erstellt: 21. Dez 2022, 21:17
Alle G2 bis auf den 83er hatten schon immer das OLED EX Panel verbaut. Im übrigen sind es beim 55G2 meines Bruders auch 6 mm Panelrand. Und natürlich war ich im SM und habe das Panel überprüft. Für Leute, die zu faul sind, im SM nachzuschauen, reicht es zu den OLED Panelpflege Einstellungen zu gehen. Wenn dort von 10 min für den grossen Algo (Pixelreinigung) die Rede ist, hat man ein aktuelles OLED EX Panel. Bei 90 min ein älteres. [Beitrag von Yappadappadu am 21. Dez 2022, 21:46 bearbeitet] |
Neo-The-One_
#4284
erstellt: 22. Dez 2022, 13:33
Also das mit den 10 Minuten wusste ich auch noch nicht. Hab immer einen großen Bogen um das Menü gemacht. Weil ich Angst hatte aus Versehen denn großen Algo auszulösen. Kannst du das bitte mal genauer erklären? Sicher weiß ich wo der Menüpunkt ist, aber wo genau steht das mit den 10 Minuten. Danke [Beitrag von hgdo am 22. Dez 2022, 13:40 bearbeitet] |
Yappadappadu
#4285
erstellt: 22. Dez 2022, 14:52
Einfach den Menüpunkt aufrufen, oben steht dann der Text. Um den großen Algo zu starten, muss man eh nochmal eine Auswahl treffen. |
?xxx?
#4286
erstellt: 22. Dez 2022, 15:04
10 min und 1 h sind es. Angeblich soll das die sicherste Variante sein zu schauen, ob EVO oder EX-Panel. Theoretisch kann man sich da im Servicemenü auch das hinschreiben, was man haben möchte (was natürlich nicht zu empfehlen ist). |
Yappadappadu
#4287
erstellt: 22. Dez 2022, 15:10
Stimmt, nicht 90, sondern 60 Minuten für TVs mit alten Panel. Keine Ahnung, inwieweit man C2 OLEDs mit dem neuen Panel im SM freischalten kann... [Beitrag von Yappadappadu am 22. Dez 2022, 15:10 bearbeitet] |
Neo-The-One_
#4288
erstellt: 23. Dez 2022, 12:05
Ok Danke, hab nachgeschaut, da steht 10 min. Schön das man es so leicht herausfinden kann, ob man ein OLED EX Panel hat. |
nimsa67
#4289
erstellt: 23. Dez 2022, 12:15
Nix für Ungut Neo aber das mit den 10Min bzw. als Gegenpart 1h stand hier auf den letzten Seiten schon mind. 10x. Wohl schon mehrfach überlesen |
Neo-The-One_
#4290
erstellt: 23. Dez 2022, 13:05
Und jetzt, musst du den Besserwisser spielen? Ich lese mir ja nicht jede Seite durch, hab das zufällig gesehen. Selbst wenn ich es überlesen habe, was macht das, musst mich ja deswegen nicht belehren. Du weißt schon das, dass hier ein Forum ist und das es, vorkommen kann das, man bei so viele Seiten mal was übersehen kann? Also behalte solche Kommentare für dich. Sorry, solche Leute wie dich kann ich gar nicht ab. |
nimsa67
#4291
erstellt: 23. Dez 2022, 13:08
Ja sorry ... reg dich blos ab. Deine Zündschnur ist aber auch nicht die Längste. |
Neo-The-One_
#4292
erstellt: 23. Dez 2022, 13:23
Doch schon ich mag nur keine Besserwisser und Leute, die andre wegen labialen belehren. Ich habe auch Leute schon X mal dieselbe Frage beantwortet und bin immer freundlich uns sachlich geblieben. Warum? Weil es eben Leute gibt, die viel Geld für die Geräte ausgeben und sich halt nicht gut auskennen und verunsichert sind. Kein Wunder bei LG, die nicht offen mit dem umgehen, was sie in ihre Geräte einbauen. Da nehme ich gerne den Leuten die Unsicherheit, indem ich ihnen die Frage zum X-mal beantworte oder genauer erkläre. Mir würde aber nie einfalle, die Leute zu belehren oder mich besser darzustellen, weil sie mal was übersehen haben oder die Frage noch genauer beantwortet haben möchten. |
paradox1201
#4293
erstellt: 23. Dez 2022, 13:24
Ein frohes Weihnachtsfest euch allen |
nimsa67
#4294
erstellt: 23. Dez 2022, 13:44
Frohe Weihnachten |
BassT83
#4295
erstellt: 23. Dez 2022, 20:31
Hat hier noch jemand die nervigen Tonausfälle beim Wechsel von TV auf YouTube oder Netflix und Co? Manchmal einmal die Woche, gelegentlich mehrmals täglich und der Service rät.... im Betrieb Stromkabel ziehen und 10 Sekunden warten...meine Bedenken wegen dem Oled Panel wurden verneint, is nur ein System Reset... |
Neo-The-One_
#4296
erstellt: 24. Dez 2022, 09:51
Wüsche euch allen frohe Weihnachten und ein schönes Fest mit euren Lieben. |
ssj3rd
#4297
erstellt: 24. Dez 2022, 10:11
Nope |
MrWhite66
#4298
erstellt: 24. Dez 2022, 18:43
LG G2 vs. Samsung S95B |
Tyler_Durden_2k
#4299
erstellt: 25. Dez 2022, 11:47
Hat schon jemand das neue Update auf dem G2 installiert und kann dazu was sagen? |
Neo-The-One_
#4300
erstellt: 27. Dez 2022, 17:42
Hab es drauf, aber Unterschiede sehe ich keine. Bin aber kein Profi [Beitrag von Neo-The-One_ am 27. Dez 2022, 17:47 bearbeitet] |
aw812
#4301
erstellt: 27. Dez 2022, 20:19
is ja nur ein kleiner Versionssprung. also vermutlich Bugfixes. Der C2 hat es auch soeben angezeigt. [Beitrag von aw812 am 27. Dez 2022, 20:20 bearbeitet] |
anelmarie
#4302
erstellt: 28. Dez 2022, 10:57
Weiß nicht, ob meine Frage hier rein gehört. Habe soeben im Content, also nach drücken der Home Taste ausversehen etwas verstellt. Und zwar habe ich zwischen den ''Zeilen'' immer einen schwarzen Balken, heißt die Contents sind nicht fortlaufend untereinander, sondern immer mit Abstand (schwarzer Hintergrund). kann mir jemand helfen, das wieder rückgängig zu machen. |
snotch
#4303
erstellt: 28. Dez 2022, 14:57
Hallo zusammen, ich möchte von meinem aktuellen 2017er 65 Zoll Sony XE9305 auf einen 77 Zoll OLED TV umsteigen (größer geht nicht, 75 Zoll OLEDs scheint es nicht zu geben - wäre sonst auch eine Option). Nach etwas Recherche scheint der LG G2 die beste Wahl zu sein. Kann jmd beurteilen, wie dieser gegen den Sony A80K abschneidet? Zumindest ist der G2 ja mal deutlich teurer. Was wäre hier aus eurer Sicht die beste Wahl? Meint ihr, der G2 wäre für ca. 3000€ zu bekommen, wenn die 2023er Modelle eintrudeln? Um die Qualität des Panels muss man sich bei 77 Zoll eher weniger Sorgen machen? [Beitrag von snotch am 28. Dez 2022, 14:58 bearbeitet] |
ssj3rd
#4304
erstellt: 28. Dez 2022, 17:44
1. Ganz gut, du schreibst ja nicht was dir wichtig ist beim TV, sollen wir das erraten? 2. Evtl/Vielleicht, Glaskugel ist sich unsicher. |
snotch
#4305
erstellt: 28. Dez 2022, 18:03
In erster Linie das Bild für Serien/ Filme gucken. Nutze den TV zu 70% für die YouTube App, die muss also problemlos laufen und der Rest ist Filme/ Serien mind. in 1080p. Bildqualität muss bei Filmen/Serien begeistern, gucke fast nir im Dunklen. Spiele auch seit längerem mit dem Gedanken, mir mal eine PS5 zu holen. Das sollte aber weniger ausschlaggebend sein, es sei denn der TV wäre wirklich schlecht zun Zocken geeignet. [Beitrag von snotch am 28. Dez 2022, 18:05 bearbeitet] |
ssj3rd
#4306
erstellt: 28. Dez 2022, 18:40
70% YouTube und paar 1080p Serien und Filme? Hmm, da müsste eigentlich auch ein MEDION Teil aus der Gemüse Ecke reichen, sehe bei diesem Nutzerprofil nun überhaupt keinen Grund für einen 3.000€ teuren 77er OLED, dass wäre dann das berühmte Perlen vor die Säue werfen 😂 Als ob man sich für Kurzstrecken einen fetten SUV holen will… [Beitrag von ssj3rd am 28. Dez 2022, 18:45 bearbeitet] |
snotch
#4307
erstellt: 28. Dez 2022, 18:52
Was ist das denn für eine Logik? Du weißt doch gar nicht, wie häufig ich beides nutze. Laut meinem letterboxd hab ich dieses Jahr 138 Filme geguckt. Ich gucke nie lineares TV und habe geschrieben MINDESTES 1080p. Alles was 4K release hat, gucke ich idR in 4K HDR. [Beitrag von hgdo am 28. Dez 2022, 18:56 bearbeitet] |
Karümel
#4308
erstellt: 28. Dez 2022, 19:21
Hallo, kennt jemand den Abstand beim LG OLED55B29LA TV 139 cm (55 Zoll) von Unterkante TV bis zu den unteren Schraubenlöchern der Vesa-Halterung? |
tarikb
#4309
erstellt: 28. Dez 2022, 20:19
Moin Snotch, ich stehe vor dem gleichen Thema (besitze den gleichen Sony TV) daher versuche ich mal ohne großes herumreden meine Meinung Kund zu tun 1. Ich würde mir den LG OLED 77G26 oder 29 holen (ersterer hat keinen Triple Tuner ist aber ca. 300 Euro günstiger). 2. Ich warte auch noch bis er unter die 3000 Euro Marke fällt, dann schlage ich zu. 3. Warum der G2 ? Weil ich den an die Wand hängen möchte und da sehen die G Modelle am besten aus. 4. Um ein Haar hätte ich den G1 als Vorstellungsgerät für 2800 Euro gekauft, hat dann leider nicht geklappt! Also soll es ein G2 werden |
buayadarat
#4310
erstellt: 29. Dez 2022, 01:17
Darf ich kurz was fragen, ohne das ganze Thema durchzuarbeiten? Sehe ich das richtig, dass die 2022-er keinen analogen Audioausgang mehr haben, wie das bei den 2021-ern noch der Fall war? |
Yappadappadu
#4311
erstellt: 29. Dez 2022, 02:32
Der G2, weil der bessere Allrounder. Du erwähnst ja, dass Du auch eine PS5 in Betracht ziehst. Rein für Film und TV Serien ist der Sony zu bevorzugen, was aber nicht heisst, dass der LG G2 hier eine schlechte Figur abgibt. G2 hat aktuelle, schnelle Hardware verbaut, womit auch Apps wie YouTube flotter laufen als bei der Konkurrenz. Ganz zu schweigen von 4x HDMI 2.1. Für mich gibt/gab es 2022 nur ein interessantes Sony Modell. Den A95 QD OLED.
Den 77G2 gabs schon vor 2 Monaten bei Expert für ca. 2.900€ (nach Abzug von Cashback), insofern sollte Dein gewünschter Preis kein Problem sein, wenn Du mydealz und co. im Auge behälst... Ausleuchtung ist dieses Jahr bei den 77er LG WOLED Panels in der Regel weniger ein Problem als bei 65". [Beitrag von Yappadappadu am 29. Dez 2022, 02:33 bearbeitet] |
chicco16
#4312
erstellt: 29. Dez 2022, 06:38
Wenn die neuen Modelle kommen fällt auf jeden Fall der Preis ,musst halt warten und dann zuschlagen. Hab für meinen ca.2800€ bezahlt bei der Mehrwertsteuer Aktion Media Markt plus Cashback |
tarikb
#4313
erstellt: 29. Dez 2022, 08:41
Yep, aber Cashback Aktion ist abgelaufen! |
Razor285
#4314
erstellt: 29. Dez 2022, 11:28
Cashback gibt es doch wieder. Ich hab für meinen 83G29 noch 3K nach Abzug von Cashback bezahlt |
celle
#4315
erstellt: 29. Dez 2022, 11:49
Cashback für die 2022er wird nicht mehr kommen, sobald die 2023er-Generation verkauft wird. In der Regel sind die Preise mit Cashback auch teurer als die Abverkaufspreise im Frühjahr/Sommer. Zudem muss man das Geld auch für unbestimmte Zeit vorstrecken. Hat man bspw. nur 2500€ zu investieren, bringen einem Cashback-Aktionen gar nichts, wenn der Kaufpreis deutlich drüber liegt. Den Mehrbetrag muss man ja erst einmal aufwenden können. Für Finanzierer die ihren TV zu 0% Zinsen abzahlen wollen (bietet mittlerweile selbst Amazon an) bringt Cashback auch nichts, da die Finanzierungssumme nicht sinkt. In der Regal kann man da nur den Restbetrag vorher auslösen und nicht Zwischenzahlen. Die 83" wird man wieder unter 3000€ bekommen und zwar als normaler Straßenpreis. Einfach nur Geduld. Die Preise müssen eh runter, da TCL nun bei LCD die nächste Zollklasse mit 98" in den Markt drückt um Laser-TVs den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das heißt bald Preise deutlich unter 5000€ für 98" MiniLED-LCDs. Da müssen auch LG und Samsung entsprechend reagieren und können keine Mondpreise für nur 77" und 83" verlangen. Die Größen werden eben hauptsächlich von Leuten gekauft, die eben Kinofeeling haben wollen. Für nur 6" mehr ist der Aufpreis aktuell absurd, dabei ist der Zuschnitt für 2x 83" gar noch effizienter als bei 2x 77". |
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88" celle am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 4668 Beiträge |
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0 celle am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 11568 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97" celle am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 3491 Beiträge |
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ? octopussy9 am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de? Bruce1980 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 2 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
LG Evo G 2 weißes Licht? Bruce1980 am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 4 Beiträge |
Sendersortierung LG evo G19LA mister.burns1 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 4 Beiträge |
LG gallery EVO Wandhalterung Kardi am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.400
