Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5
WilliTheSmith
#4515 erstellt: 26. Jan 2023, 15:13
Danke für deinen Input.
C3/G3 dann: Neues Feature: BFI mit 120Hz.
tarikb
#4516 erstellt: 26. Jan 2023, 16:14
Ist das BFI mit 60 HZ ein Killerkriterium beim G2? Merkt man den Unterschied zum G1 der ja auf 120 HZ läuft ?
nimsa67
#4517 erstellt: 26. Jan 2023, 16:18
Nur wenn du BFI verwendest ... die Meisten verwenden es ja nicht. Aber wenn du es gewohnt bist und es auch weiterhin einsetzen willst dann ist es auf alle Fälle ein Rückschritt verglichen mit dem G1 oder C1.
Meiner Meinung nach hätten sie sich die BFI bei den 2022er Modellen daher auch ganz sparen können denn so macht sie keinen Sinn.
[Beitrag von nimsa67 am 26. Jan 2023, 16:20 bearbeitet]
chicco16
#4518 erstellt: 26. Jan 2023, 18:10
MOK24 (Beitrag #4498) schrieb:
Bei mir ist das Update heute auch angekommen.
Eine Frage, die ich schon beim letzten Update hatte:
Nachdem das Update heruntergeladen und installiert wurde, steht ja da sinngemäß "wird aktiv nachdem Sie ihren TV neu gestartet haben".
Gibt es denn eigentlich die Funktion "Neustart"? Ich konnte sie nicht finden.
Und wenn ich den TV nur ausschalte, muss ich ihn ziemlich lange ausgeschaltet lassen, bis das Update installiert wird.
Einfach nur kurz aus- und wieder einschalten reicht nicht.
Wie macht Ihr das?
Ich habe direkt danach den TV ausgemacht ,1 Minute gewartet wieder an fertig
ehl
#4519 erstellt: 26. Jan 2023, 20:11
C3/G3 dann: Neues Feature: BFI mit 120Hz. :.
Das wird erst wiederkehren mit 240hz Displays
celle
#4520 erstellt: 26. Jan 2023, 20:56
Hoffentlich schon früher. Bei 240Hz-TVs erwarte ich eher einen nochmals verbesserten Rollingscan mit 240Hz.
aw812
#4521 erstellt: 26. Jan 2023, 20:58
wie verwendet man das?
bzw. wie deaktiviere ich das?
celle
#4522 erstellt: 26. Jan 2023, 21:01
In den TruMotion-Einstellungen unter Benutzerdefiniert.
ehl
#4523 erstellt: 26. Jan 2023, 21:53
Bei 240hz tvs gibt's keinen "Rolling scan" bzw. "Rolling shutter" wie es eigtl. lauten müsste.
aw812
#4524 erstellt: 27. Jan 2023, 00:25
ok, das hatte ich mal angetestet.
das macht doch den ganzen HDR Effekt zunichte , oder nicht ?
das Bild wird damit deutlich abgedunkelt.
celle
#4525 erstellt: 27. Jan 2023, 08:28
Ich habe SlowMotion-Videos besser als die von Vincent in den BFI-Threads eingestellt, bei der man sehen kann, dass ein Balken von oben nach unten durchläuft und kein Vollbild als Schwarzbild bei den OLEDs mit 120Hz-BFI ON/OFF geschaltet wird, wie bei den LCDs. Worin sollte da also das Problem liegen? BFI bei OLED und LCD sind nicht identisch.
Ist mir egal, zumal bei Alltags-TV (ÖR und Privaten über Sat), alten Quellen wie VHS/ DVD/ Blu-ray und Retro-Games kein HDR genutzt wird. Mit MLA sind die TVs zudem noch heller geworden, dass eine niedrige Stufe auch bei HDR funktionieren könnte. Dann fällt man halt auf das Niveau eines LG A2 mit Mindest-HDR-Standard von 550nits zurück. Könnte der ein und andere auch mit leben.
nimsa67
#4526 erstellt: 27. Jan 2023, 08:33
Weil wie die Abkürzung BFI schon sagt da Black Frames (Bilder oder Balken… egal) eingefügt werden. Klar wird das Bild damit etwas „dunkler“.
Frage mich auch wer BFI in einem 2022er OLED tatsächlich verwendet … könnte mir vorstellen es gibt Niemanden bzw. wenn dann max. im untersten Promille Bereich. Aber das hauptsächlich wegen dem Flimmern nicht wegen des Andunkelns.
[Beitrag von nimsa67 am 27. Jan 2023, 08:35 bearbeitet]
aw812
#4527 erstellt: 27. Jan 2023, 14:07
VHS auf nem 4K TV?
Dein Ernst??
celle
#4528 erstellt: 27. Jan 2023, 15:50
SD halt. Ich habe mir aber tatsächlich erst wieder einen VHS-Recorder in Sony QS-Optik mit Metallfront besorgt. In der Familie liegen halt noch alte Camcorderaufnahmen rum. Ohne Abspielgerät kann man die auch schlecht digitalisieren. Ich habe auch diese Woche erst meinen alten DVD-SACD-Player und Plattenspieler wieder aufgebaut (bei dem vorherigen 75"-Übergangs-TVs hatte ich keinen Platz auf dem Lowboard und an die teure Paneelwand kommt nur eine Endlösung). Nenne mir bitte ein aktuelles UHD-Abspielgrät was es mit der Wertigkeit eines Sony DVP-NS900V aufnehmen kann? Da gibt es nix Vorzeigbares und dazu nichts was für Audio taugt (laute Laufwerke) und eben nicht gleich über 1000€ kostet.
Der Verfall der Zuspieler ging leider schon mit Blu-ray los. Da gab es fast nur noch schwarzen Plastikramsch. Wenn ich mir die Gebrauchtpreise für Sony ES- und QS-Geräte anschaue, sollte ich wohl auch meinen Sony BDP-S1 gut bewahren. Neben dem BDP-S5000ES der einzige Player mit Klassikerpotenzial. Einen gescheiten UHD-Player hat Sony nie gebaut. Selbst der Oppo ist haptisch nur untere Mittelklasse zu den früheren Multiformatplayern der 2000er.
ehl
#4529 erstellt: 27. Jan 2023, 16:07
Ich habe SlowMotion-Videos besser als die von Vincent in den BFI-Threads eingestellt, bei der man sehen kann, dass ein Balken von oben nach unten durchläuft und kein Vollbild als Schwarzbild bei den OLEDs mit 120Hz-BFI ON/OFF geschaltet wird, wie bei den LCDs. Worin sollte da also das Problem liegen?...
Darin, dass ein 240 hz Panel nicht von sich aus eine 120hz Dunkelphasensteurung beinhaltet.
Die 240hz Panel werden bestenfalls eine 120hz bfi ohne rolling shutter bieten indem ein simples Schwarzbild eingefügt wird, eine Rückkehr des 120hz rolling shutter von 20/21 ist doch sehr unwahrscheinlich.
[Beitrag von ehl am 27. Jan 2023, 16:09 bearbeitet]
ssj3rd
#4530 erstellt: 27. Jan 2023, 18:42
Eigentlich sollten die neuen MediaTek Chips für 4x HDMI 2.1 bei Sony und Co Sorgen, daraus wird nun doch nichts:
https://stadt-bremer...chte-hdmi-2-1-ports/
Was für eine Riesen große Scheisse 🤮
leo_62
#4531 erstellt: 27. Jan 2023, 19:01
LG und Samsung haben's 4x.....alles gut.
aw812
#4532 erstellt: 27. Jan 2023, 23:24
das Flimmern verursacht bestimmt bei manchen Leuten nen Anfall.
das ist echt nervig.
Bigdanny_
#4533 erstellt: 30. Jan 2023, 17:10
Frage an euch, Dolby Vision IQ aktivere ich über AI Helligkeit oder ?
Und stimmt es das Dolby Vision IQ nur über Bild Modus Kino Home funktioniert?
Hab den C2
#James88#
#4534 erstellt: 30. Jan 2023, 22:32
Hallo zusammen, ich bin auch ein neuer stolzer Besitzer eines LG55G2. Ich habe für das Gerät 1475€ bezahlt und bin wirklich begeistert. Meine Frage an die Experten hier: Ich bin gerade auf Firmware 03.10.75 kann ich das Gerät updaten oder soll ich es auf dem Stand lassen? Ich hatte was mitbekommen das mit einem Update etwas Helligkeit raus genommen wurde. Danke im Voraus.
Fellflugzeug
#4535 erstellt: 31. Jan 2023, 13:00
das würde mich tatsächlich auch interessieren, wie Ihr hier aktuell den Stand der Firmware Entwicklung seht und demnach Eure Empfehlung zu Update ja/nein aktuell ausfällt. ich lese ja erst nen knappen Monat mit.
das mit den Firmware Updates ist deswegen ja auch ad absurdum geführt, da klar sein dürfte, dass die TVs mit Verkaufsstart eigentlich am Optimum sein dürften, da genau DA ja alle namhaften Magazine/Tech Nerds ihre TV Tests durchführen und das Produkt möglichst gut abschneiden soll.
bis auf rtings macht ja eigentlich keiner der namhaften echte Nachtests oder Firmware-Logs über nach Verkaufsstart vorgenomme Firmware-Korrekturen
[Beitrag von Fellflugzeug am 31. Jan 2023, 13:01 bearbeitet]
*chiefsteve*
#4536 erstellt: 31. Jan 2023, 13:10
beim verkaufsstart am optimum...?? der war gut...das gibt es praktisch kaum noch,da wo software am werk ist...updates sind wenn sie nicht grade von samsung stammen eigentlich ne sichere bank....lg macht da einen guten job,die updates kann und sollte man immer machen....habe nen g2...helligkeitsverlust nach dem update...??? wenn überhaupt nur messtechnisch sichtbar,unerheblich...der lg hat helligkeitsreserven die im normal fall niemals benötigt werden...also ja,schön dass regelmässig updates kommen um finetuning vorzunehmen
nimsa67
#4537 erstellt: 31. Jan 2023, 13:19
Sehe ich auch so. Ich habe bisher noch nie schlechte Erfahrungen mit den LG Updates gemacht (habe bereits seit 2018 einen LG OLED im Einsatz).
Nicht einmal mit meinen Sonys hatte ich da jemals Probleme gehabt ... obwohl manche hier auch Gegenteiliges berichten. Nur bei Samsung wäre ich mit den automatischen Updates vorsichtig.
Fellflugzeug
#4538 erstellt: 31. Jan 2023, 13:39
deswegen sagte ich beim Verkaufsstart "sein dürften"
kenne LG in seiner Updatepolitik noch nicht und hab deswegen an Euch appelliert das mal für mich einzuschätzen, ob die auch den running gag wie andere Hersteller vor den TV Tests machen oder nicht. clever und logisch wäre es jedenfalls bei Start der TV Tests seine Powersau fett zu haben um Bestnoten einzuheimsen.
heißt, Ihr habt größtenteils alle bisherigen LG Updates installieren lassen und keine Probleme damit?
bei meinen vorherigen Sonys war so, dass irgendwann Firmware-Updates kamen, die eigentlich schon zu neueren Modellen oder Android Plattformen gehörten (z. B. ATV2 Plattform TV bekommt auf einmal Android Pie Update) und dann den TV verschlimmbesserten. da war es Gold wert, wenn man auf der Werksfirmware geblieben war und keins der Updates gezogen hatte.
bei meinem vorherigen Samsung Q8 versuchte man innerhalb eines Bildruckler-Threads mit Firmwares alle 3 Wochen das Thema zu lösen...bis Samsung mit Pressemitteilung aufgab, dass man es erst in den Folgeserien gelöst hat. da gab es über 10.000 Posts auf über 1.000 Thread Seiten
das mit dem Helligkeitsverlust nach update gehört ins vorletzte Jahr, als davon zu lesen war, dass man die Panels in der Helligkeit drosselte.
hat LG dann aber nach Beschwerden wieder rückgängig gemacht.
[Beitrag von Fellflugzeug am 31. Jan 2023, 13:50 bearbeitet]
ssj3rd
#4539 erstellt: 31. Jan 2023, 15:59
Korrekt, FW Updates sind bei LG also völlig problemlos möglich seitdem, schön das du es selber herausgefunden hast
Fellflugzeug
#4540 erstellt: 31. Jan 2023, 16:10
war nicht meine Frage Goku
hab nur hinsichtlich der Helligkeitsfrage geantwortet. seitdem (2021) hab ich nix mehr von LG updates mitbekommen
[Beitrag von Fellflugzeug am 31. Jan 2023, 16:11 bearbeitet]
ssj3rd
#4541 erstellt: 31. Jan 2023, 16:15
ah ok, mea culpa
Fellflugzeug
#4542 erstellt: 31. Jan 2023, 16:19
durch Deinen Post mir gerade wieder eingefallen, dass Kakarot (Legend) draußen ist. dicken Biergruß zurück dafür
[Beitrag von Fellflugzeug am 31. Jan 2023, 16:31 bearbeitet]
dre23
#4543 erstellt: 01. Feb 2023, 10:35
@celle @all
Wie ist der Unterschied B2 vs CS, aktuell gibt es den B2 für 2k in 77. Oder warten bis C2 Angebote kommen, dürfte ja bald langsam los gehen mit dem Abverkauf….
celle
#4544 erstellt: 01. Feb 2023, 13:44
CS ist ein C2 im alten C1-Gehäuse (und angeblich ohne EX-Panel, obwohl die Messdaten nahezu identisch ausfallen, WBE hat er mindestens). B2 ist etwas dunkler, A7Gen5 statt A9Gen5 und nur 2x HDMI 2.1 statt 4x und billigeren Plastikstandfuß. Ohne Direktvergleich wirst du den bildlichen Unterschied wohl kaum bemerken. Evtl. arbeitet die Zwischenbildberechnung schlechter, aber vermutlich nicht goß schlechter als beim C1, weil man vermutlich davon ausgehen kann, dass die nächste A7-Generation leistungstechnisch vermutlich vergleichbar zur A9-Vorgängergeneration ist.
Den CS sehe ich aber auch in naher Zukunft bei 2000€ in 77". Dann nimmt man für das bessere Gewissen vermutlich die paar Features mehr zum B auch gerne mit.
Sheriff007
#4545 erstellt: 03. Feb 2023, 20:06
Hallo...sagt mal, kann man den C2 so einstellen, dass er sich automatisch einschaltet, sobald ein Bildsignal über HDMI (speziell PC) kommt? Bei normalen externen Geräten weiß ich, dass es über die HDMI-CEC Funktion geht, aber das hat ein PC nicht oder weiß ich nur nicht, wo ich das aktivieren kann?
Hintergrund: Ich baue mir gerade einen VPIN (virtueller Flipper) auf und ich möchte zum Einschalten der unzähligen verbauten Geräte nur einen Schalter betätigen und alles muss automatisch Hochfahren.
[Beitrag von Sheriff007 am 03. Feb 2023, 20:06 bearbeitet]
ssj3rd
#4546 erstellt: 03. Feb 2023, 21:09
Nicht CEC, dass können die Grafikkarten bzw. deren HDMI Ports nicht, aber über LAN Wake Up mache ich das schon länger:
https://github.com/JPersson77/LGTVCompanion
Sheriff007
#4547 erstellt: 03. Feb 2023, 21:16
Das ist ja mal ein wertvoller Tipp...Danke!
Sonne007
#4548 erstellt: 04. Feb 2023, 12:09
Guten Morgen liebe Community,
ich muss nochmal fragen. Ich habe gestern Stranger Things geschaut und es stört mich, dass in den Einstellungen "Format" ausgegraut ist, so dass ich im Bild oben und unten einen schwarzen Streifen habe. Ich verstehe, dass das so vom Regisseur wohl gedacht ist. Aber welche meiner Einstellungen verhindert, dass ich das wirkliche Vollbild bekomme? Es ist schade, wenn man einen 77er an der Wand hängen hat und dann diese doch recht großen schwarzen Balken hat. Da möchte ich lieber in das Bild zoomen und rechts und links etwas "verlieren". Danke Euch! Viele Grüße!
JohnMainhard
#4549 erstellt: 04. Feb 2023, 23:13
Schätze dann musst du von extern zuspielen um so einen Quatsch zu machen. Freu dich doch über die Bildbreite, die 77 Zoll halt hergeben und dann ist gut. Zuweilen definiert sich eine Bildwiedergabe über die Breite und nicht über die Höhe ...
Gruß JM
aw812
#4550 erstellt: 05. Feb 2023, 02:14
So unterschiedlich sind die Meinungen oft.
ich spiele Netflix auch über den UHD-BR Player auf den TV.
und zwar genau aus diesem Grund.
Ich finde es unerträglich das die Schwarzen Streifen bei manchen Filme gefühlt ca. 50% des Bildschirms ausmachen.
ich finde es so klasse das man den Zoom genau so einstellen kann wie man es mag.
früher gab es ja nur einen festen Zoomfaktor.
ich lasse recht schmale schwarze Streifen über, damit nicht zuviel Bild und Auflösung verloren geht.
Wolfgang1133
#4551 erstellt: 05. Feb 2023, 03:08
So mache ich das mit meinem externen Zuspieler auch.
Cinemascope Material wird 1,2 fach aufgezoomt.
Dadurch halbieren sich die schwarzen Balken oben und unten und es wird seitlich auch nicht zu viel abgeschnitten.
nimsa67
#4552 erstellt: 05. Feb 2023, 10:50
Da spiegeln sich wieder die zwei Fraktionen wider. Die Eine welche Bildschirmgröße jederzeit der Bildqualität vorzieht bzw. eben umgekehrt.
Ich gehöre definitiv zur 2. Kategorie… für mich wäre „zoomen“ ein No-Go. Da hätte ich ständig das Gefühl ich verschenke mögliche Bildqualität
[Beitrag von nimsa67 am 06. Feb 2023, 08:13 bearbeitet]
Sonne007
#4553 erstellt: 05. Feb 2023, 11:04
oh, wusste gar nicht, dass so ein sensibles Thema ist.
Also kann ich das in den Einstellungen nicht verändern, wenn ich die Netflix App des G2 verwende?
ssj3rd
#4554 erstellt: 05. Feb 2023, 11:16
Korrekt, der Mist geht wie jetzt schon öfter gesagt nur wenn du Netflix über einen externen Player (FireTv Stick etc) benutzt, aber nicht über die interne App.
[Beitrag von ssj3rd am 05. Feb 2023, 11:18 bearbeitet]
gigabub
#4555 erstellt: 05. Feb 2023, 20:37
hi,
heute die UHD´s zu Everest und Life geschaut, mit Zoom durch den LG Oled in alle 4 Richtungen.
Das sieht schon verdammt gut aus, selbst wenn man wie ich "nur" einen 65"-TV hat.
Bildqualität verschenken? Kann ich selbst an den Rändern, speziell bei Life, nicht feststellen.
[Beitrag von gigabub am 05. Feb 2023, 20:39 bearbeitet]
#sonic#
#4556 erstellt: 06. Feb 2023, 02:18
Du sitzt für Everest 120 Minuten vor der Kiste und hast trotzdem rund ein Fünftel des Films gar nicht gesehen. So über den Daumen gepeilt. Oder rechne ich falsch
Sonne007
#4557 erstellt: 06. Feb 2023, 10:01
ok, danke dir. finde ich schon merkwürdig, dass man das nicht den Betrachter entscheiden lässt!
aw812
#4558 erstellt: 06. Feb 2023, 11:16
#sonic# (Beitrag #4556) schrieb:
Du sitzt für Everest 120 Minuten vor der Kiste und hast trotzdem rund ein Fünftel des Films gar nicht gesehen. So über den Daumen gepeilt. Oder rechne ich falsch ;)
ja, krass.
vor allem weil ja ganz außen am Rand immer die wichtigsten Sachen passieren.
in der Mitte sind nur die unwichtigen Dinge zu sehen... 🤣
man kann auch sagen, Du kaufst dir nen 65/77"
TV und nutzt nur 60-70% des Screens.
merkst was??
[Beitrag von aw812 am 06. Feb 2023, 11:18 bearbeitet]
gigabub
#4559 erstellt: 06. Feb 2023, 11:26
@ sonic
hattest du mich angesprochen wegen Everest?
Life kann man wunderbar mit Zoom anschauen, da hier sich wirklich alles Wichtige zentral im Bild abspielt. m
Nicht gesehene blinkende Armaturen an den Seiten kann man getrost verschmerzen.
Das große Bild im dunklen Heimkino entschädigt dafür.
Aber jedem das Seine. Es soll ja Menschen geben, die an ihrem OLED einem Scart Anschluß nachtrauern.
niiicooh
#4560 erstellt: 06. Feb 2023, 11:50
YOUTUBE: HDTV Test
Hier wird finde ich ganz gut beschrieben, anhand von IMAX Enhanced, warum es auch teilweise gut sein kann, wenn schwarze Balken da sind.
Natürlich findet alles wichtige so gut wie immer in der Bild-Mitte statt, aber um in die Szene einzutauchen, würde mir dann etwas fehlen...
[Beitrag von niiicooh am 06. Feb 2023, 11:51 bearbeitet]
dre23
#4561 erstellt: 07. Feb 2023, 11:00
Anscheinend wird es ab 15.02 Cashback wieder geben, weiß jemand mehr dazu?
moby12
#4562 erstellt: 07. Feb 2023, 12:05
niiicooh (Beitrag #4560) schrieb:
YOUTUBE: HDTV Test
Schade, hab wieder nur ungefähr 1/4 vom Video verstanden.
Allerdings wird dort eigentlich das Gegenteil von dem hier besprochenen (Bild aufzoomen/strecken) behandelt. Denn dort wird ja beim größeren Bild nichts abgeschnitten, sondern im Gegenteil, man sieht ja sogar noch deutlich mehr! Und das Bild ist ja auch nativ so, wird also nicht größer gerechnet, wodurch es sich qualitativ verschlechtern könnte.
Dort scheint es eher so, als würden bei der 4K-Bluray durch die schwarzen Balken oben und unten Bildinhalte abgeschnitten.
Man ist also doppet gelackmeiert, man hat nicht nur das deutlich schmalere Bild, wegen den fetten Balken, man sieht auch auf dem schmalen übrig gebliebenen Bildstreifen noch deutlich weniger Inhalt!
In einer Szene (bei 1:33 min.) sieht man es besonders krass, wo die ganzen Köpfe zweier Personen, die im Hintergrund stehen, komplett abgeschnitten werden. In der Bluray-Version weiß man also schlicht nicht wer das ist. In der Disney-Plus-Version erfährt man, dass es sich durchaus um Hauptdarsteller des Films handelt! Das ist ja geradezu unverschämt!!
[Beitrag von moby12 am 07. Feb 2023, 12:06 bearbeitet]
Dazz81
#4563 erstellt: 07. Feb 2023, 17:44
moin
Kann es sein das mein 83C29 zwischen Imax und 16:9 hin und her wechselt? Mir ist das bei Wakanda Forever aufgefallen das ich zum Teil Max Format hatte und zum Teil 16:9
dummerweise hatte ich mal zwischen Kino und Kino Home gewechselt, hab den Film an einem Tag angefangen und den zweiten Tag weiter geschaut und bin auch noch bei eingeschlafen
In welchem Modus müsste ich den TV denn eingestellt haben das Imax Format am Fernseher ankommt?
ssj3rd
#4564 erstellt: 07. Feb 2023, 18:15
IMAX braucht keinen speziellen Modus… (läuft also in jedem).
Dazz81
#4565 erstellt: 07. Feb 2023, 18:25
Habe es jetzt nochmal getestet. Bei mir springt das Bild zwischen Imax und 16:9 hin und her. Bei Minute 19.45 Relativ gut zu sehen weil es da innerhalb kurzer Zeit zwischen Imax und 16:9 Format hin und her wechselt
Kann da mal jemand bei sich schauen ob das "normal" ist bei Wakanda?
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88"
celle am 27.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.11.2024  –  4668 Beiträge
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG Oled evo Rückseite
maik2244 am 30.09.2022  –  Letzte Antwort am 30.09.2022  –  2 Beiträge
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97"
celle am 11.10.2023  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  3491 Beiträge
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ?
octopussy9 am 17.09.2023  –  Letzte Antwort am 18.09.2023  –  2 Beiträge
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de?
Bruce1980 am 22.07.2023  –  Letzte Antwort am 22.07.2023  –  2 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG Evo G 2 weißes Licht?
Bruce1980 am 15.08.2023  –  Letzte Antwort am 19.08.2023  –  4 Beiträge
Sendersortierung LG evo G19LA
mister.burns1 am 09.08.2021  –  Letzte Antwort am 09.08.2021  –  4 Beiträge
LG gallery EVO Wandhalterung
Kardi am 05.01.2022  –  Letzte Antwort am 05.01.2022  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
