| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Fle... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . 90 . 100 . 110 . 120 . Letzte |nächste|
LG OLED 2022 - A/B/evo C/evo G mit Heatsink/Z2/Flex LX3 | 4K 42-97"/ 8K 77-88"/ A9 Gen5+A -A |
aw812
#4064
erstellt: 05. Dez 2022, 04:29
hatte ich auch erst vorgehabt. aber es wurde hier im Forum angemerkt das sich LG wohl bei den EX was dabei gedacht hat. ich habe es auf 4/500 gelassen. |
BornChilla83
#4065
erstellt: 05. Dez 2022, 08:33
Nach allen Banding-Bildern aus dem Forum hier und dem AVS-Forum lässt sich aber sagen, dass die EX-Panel bisher deutlich weniger Banding aufweisen als die WBE-Panel. Das wäre in meinen Augen der größte Vorteil! |
Wolfgang1133
#4066
erstellt: 05. Dez 2022, 09:14
Es ist und bleibt aber nun mal ein Panel-Lotteriespiel. Ich bin mal gespannt, ob diese Probleme genau wie das Pink Tint und NBB in Zukunft gelöst sind. |
nimsa67
#4067
erstellt: 05. Dez 2022, 09:18
Wenn LG in den kommenden Jahren gegen Samsungs QD-Paneelen bestehen will dann müssen sie in erster Linie die von dir Wolfgang angeführten Fehler/Probleme deutlich verbessern. + ASBL Edit oder sie verlegen sich mehr auf das billig Segment und pfeifen drauf ... aber dann müssten sie sich halt vom Premium Bereich wieder verabschieden ... back to the roots sozusagen wie damals vor ca. gut 10 Jahren. [Beitrag von nimsa67 am 05. Dez 2022, 09:25 bearbeitet] |
submann
#4068
erstellt: 05. Dez 2022, 09:20
Wollte mir auch einen 83er in diesem Jahr holen, nun warte ich doch bis 2023 oder 24, hoffe die Helligkeit bei SD ist dann nicht auf 100 Nits gedeckelt um die neuen Standards bei der Energieeffiziens zu erreichen!!! |
Kugelfisch
#4069
erstellt: 05. Dez 2022, 09:36
Ich bin derzeit auch stark am überlegen, den 83er wieder zurück zu geben und mir den 77er zu holen. Das Banding beim Fussball ist wirklich extrem und immer sichtbar, man kann ja auch leider nichts dagegen tun. Und bei den 77ern scheint das ja nicht der Fall zu sein, da sind die 6 Zoll Unterscheid nicht so wichtig wie ein sauberes Bild, zumindest für mich. Ich warte mal noch die ersten 10 kleinen Algos ab und dann wird entschieden. |
Neo-The-One_
#4070
erstellt: 05. Dez 2022, 10:23
Nein, ich habe einen 55G29LA,hab also ein OLED EX Panel. Das Bild war von einem YouTuber, der das Video über seine 83G2 vor 6 Monaten erstellt hat. Der hat ja auch dieselbe Module Info 2 wie du, und vor 6 Monaten gab es eben noch kein OLED EX Panel für den 83G2. |
?xxx?
#4071
erstellt: 05. Dez 2022, 10:53
Geht mir ähnlich. Gerade bei Fußball ist es extrem störend. Beim Rest wäre es noch akzepabel. Was ich mich frage: Warum sieht man diese Unsauberheit nur bei schnellen Schwenks nach links/rechts? Wenn sich die Kamera kaum bewegt, sehe ich auch beim Fußball rein gar nichts. Wenn jemand den Ball lang holzt und die Kamera zur Seite schwenkt, ist es hingegen extrem. Meiner hat jetzt 6 kleine Algos durch und es hat sich nichts am Bild Vertical Banding getan. Besteht da die Möglichkeit, dass sich das mit der Zeit noch bessert oder bleibt das i.d.R. gleich über die Lebenszeit? Evtl. eine spürbare Besserung nach dem großen Algo nach 2.000 h? |
Neo-The-One_
#4072
erstellt: 05. Dez 2022, 11:23
Ja, du hast zwei Möglichkeiten den TV gegen einen 77G2 zu tauschen der ja fix das OLED EX Panel hat oder zu warten, ob es besser wird. Wenn nicht auch egal, weil dein G2 ja 5 Jahre Garantie auf das Panel hat, Dann würde ich aber gleich ein E-Mail an LG schreiben uns sie darüber Infomieren, dass du das Problem hast, aber abwarten möchtest, ob sich das bessert, wenn nicht, dann eine Reparatur willst. So kannst du sagen LG wusste Bescheid. Ob es besser wird, kann man ja nicht sagen. Ich hatte beim Einschalten auch V Branding, aber das ist jetzt nach dem ersten kleinen Algo komplett verschwunden. Hab ja LG angerufen, wie das sein kann. Sie meinten, dass es sein kann, dass bei meinem 55G2 OLED TV im Werk kein erster Algo gemacht wurde, was ja normal bei jedem neu produzierten OELD TV gemacht wird. Egal jetzt bin ich mega zufrieden, kein V Branding mehr und ein Mega Bild. [Beitrag von Neo-The-One_ am 05. Dez 2022, 11:24 bearbeitet] |
norbert.s
#4073
erstellt: 05. Dez 2022, 11:52
Das liegt an der Arbeitsweise der optischen Wahrnehmung des Menschen. Helligkeitsunterschiede werden bei Bewegung deutlich stärker/bewuster wahrgenommen als ohne Bewegung. Servus [Beitrag von norbert.s am 05. Dez 2022, 11:55 bearbeitet] |
ehl
#4074
erstellt: 05. Dez 2022, 12:35
Innerhalb der fünf Jahre sind aber nicht beliebig viele Reparaturen/ Austausche möglich, so sagt es zmdst. die optional hinzubuchbare Zusatzgarantie von "lg" aus. Die Kosten werden bis zu einer Obergrenze kummuliert, gab hier sogar den Fall, wo ein Panel wegen Bandings getauscht wurde und das neue deutlich stärkeres Banding aufwies, dennoch verweigerte lg einen erneuten Tausch. |
Neo-The-One_
#4075
erstellt: 05. Dez 2022, 12:45
Ist das rechtlich ok von LG? Wenn ein Panel wegen starkem Bandings getauscht wurde und dann das neue Panel noch stärkeres hat, Kann es ja nicht sein das der Kunde kein Recht auf eine erneute Reparatur hat. Wäre ja dasselbe, wenn mein Auto beim Motor Leistungsverlust durch einen technischen Defekt hat und ich dann einen Motor bekomme, der dasselbe Problem noch stärker hat. Würde ich mich rechtlich dagegen wären. |
Jules.H
#4076
Nach zwei gescheiterten Reparaturversuchen kannst du vom Kaufvertrag zurücktreten und deinen Kaufpreis zurück verlangen |
BornChilla83
#4077
erstellt: 05. Dez 2022, 15:48
Dazu wäre es aber zwingend notwendig, dass LG das auftretende Banding als Sachmangel anerkennt. In der Regel wird dann sehr schnell "auf Kulanz" getauscht, damit hier eben nicht Gewährleistungsrechte des Verbrauchers greifen, die sowieso nicht gegenüber dem Hersteller, sondern gegenüber dem Verkäufer geltend gemacht werden müssen.
Kurzum: Ja! Die Garantie stellt eine freiwillige Leistung des Herstellers dar und in den Garantiebestimmungen können allerhand Dinge stehen. Hier gibt es kaum rechtliche Vorgaben. |
niiicooh
#4078
erstellt: 05. Dez 2022, 15:55
Oder noch einfacher: „Stand der Technik“ Versuche mal, das Gegenteil zu beweisen… |
Vitopend
#4079
erstellt: 05. Dez 2022, 17:11
Mein 77C1 ist absolut bandingfrei, auch der 65C1 ohne erkennbare Mängel, beide mit Top Bild, also bitte nicht verallgemeinern. |
Vitopend
#4080
erstellt: 05. Dez 2022, 17:17
Dann hätten mein 77C1 und 65C1 auch EX (im Menü 500h), haben sie aber natürlich nicht. |
Vitopend
#4081
erstellt: 05. Dez 2022, 17:20
Auch der Rand ist nicht entscheidend, der 77C1 hat auch einen breiteren Rand als der 65C1 (gleiches Display). Ich denke hat eher mit der Größe als solches zu tun. |
Neo-The-One_
#4082
erstellt: 05. Dez 2022, 17:51
Das heißt auch nichts, weil bei der C1 Serie konnte man beim Rand nicht erkennen, ob es ein WBC oder WBE Panel ist. Das ging nur über das Service Menü oder anhand der Nummer auf dem Karton oder am Aufkleber hinten am TV. Bei der C2 und G2 Serie eben schon. Weil sich der Pixelaufbau von OLED EX und WBE Panels unterscheiden. |
BornChilla83
#4083
erstellt: 05. Dez 2022, 18:58
Fakt ist, dass die 77"-Panels in diesem Jahr sehr sauber ausfallen im Vergleich zum Vorjahr. Dass 2021 jedes Panel von Banding befallen war, habe ich nicht geschrieben. Sehe in meiner Aussage keine Verallgemeinerung in Bezug auf die 21er-Panels. Um wirklich einmal zu verallgemeinern: Persönlich halte ich es für nahezu ausgeschlossen, dass es überhaupt OLED-Panels gibt, die "absolut bandingfrei" sind. Denn bei der Thematik hängt es wohl sehr stark davon ab, wie Banding jeweils definiert wird und wo die individuelle Wahrnehmungsschwelle liegt. |
trapsi
#4084
erstellt: 05. Dez 2022, 20:57
ich habe bei meinem 65G2 das Problem, dass die Bildqualität bei Dolby Vision irgendwie unscharf/schwammig ist im Vergleich zu UHD-SDR. Mit dem Magenta Stick kann ich das sehr gut nachvollziehen, weil ich beides einstellen kann. Mit meinem LG BD-/UHD-Player kann ich leider nicht UHD-SDR erzwingen, aber auch hier wirkt das Bild irgendwie unscharf. Hat noch jemand das Problem ? |
black_eagle
#4085
erstellt: 05. Dez 2022, 22:33
Kurze Frage, da ich mein neues Wohnzimmer plane kann einer mal ein Foto machen vom 77 C2, CS9 und B2 von hinten? Die Bilder auf der original LG Seite sind glaube ich vom 65er auch im 77er zu sehen, da ich das mit inkscape kontrolliert habe. Vesa ist ja 300x 200 die Frage ist nur die Unterkannte. Und noch eine Frage wie hoch steht die Unterkannte bei euch vom Boden? DANKE [Beitrag von black_eagle am 05. Dez 2022, 22:43 bearbeitet] |
MrWhite66
#4086
erstellt: 06. Dez 2022, 04:38
Das ist natürlich der völlig falsche Ansatz. Du kannst mit dem Magenta Stick nicht aus SDR Material plötzlich natives Dolby Vision Material machen. Du erzwingst einfach, dass SDR Material im Dolby Vision Bildmodus angezeigt wird. Das hat mit richtigem HDR bzw. Dolby Vision Inhalten überhaupt nichts zu tun. Wenn du die Qualität der Dolby Vision Wiedergabe beurteilen willst, dann holst du dir eine UHD Disc mit Dolby Vision Support oder siehst dir bei Netflix, Apple TV+ oder Disney+ einen Film/Serien an, welche die Voraussetzungen erfüllen. (4K & Dolby Vision) |
BornChilla83
#4087
erstellt: 06. Dez 2022, 08:23
Stimme Dir zu, aber wir müssten erst einmal wissen, was trapsi über den Magenta Stick schaut, denn das ist ja ein Streaming-Device, über das auch Netflix & Co geschaut werden können. Zumal er das Problem über seinen UHD-Player offenbar auch hat. @ trapsi: Kannst Du bitte noch nennen, welche Inhalte unscharf sind. Also was hast Du Dir konkret über den Magenta Stick und den UHD-Player angeschaut, das unscharf wirkt? |
superafro182
#4088
erstellt: 06. Dez 2022, 14:26
Moin, ich hab eine kurze Frage zum Größenverhältnis vom 77" TV: wir liebäugeln gerade uns noch neue Möbel zu holen, bevor ein neuer TV kommt. Das Lowboard hätte eine Höhe von 64 cm, was mir irgendwie recht hoch vorkommt. Unser jetziges hat nur etwa 44cm. Dann kommt darauf noch der Center-Speaker mit etwa 10cm, sodass der untere Rand vom TV auf ca. 75cm sein würde. Ist das bei einem 77 Zoller nicht etwas hoch? ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber ich habe ein wenig Angst, dass man dann vom Sofa aus die ganze Zeit hoch gucken müsste. Sitzabstand wären round about 360cm. Oder würdet ihr sagen, bei dem Abstand ist 77" eh zu groß? |
nimsa67
#4089
erstellt: 06. Dez 2022, 14:31
Zu groß bei diesem Abstand auf keinen Fall ... obwohl ich eher zur Fraktion "BQ vor BS-Größe" gehöre. Aber das wäre mir persönlich def. zu hoch. Bei mir sind es ca. 52-53cm bis BS-Unterkante. Das ist wiederum möglicherweise schon sehr niedrig aber mehr als 60 sollten es denke ich auf keinen Fall sein. Edit ... ist eigentlich eh ganz einfach würde ich sagen. Augenhöhe sollte ungefähr Mitte BS sein. [Beitrag von nimsa67 am 06. Dez 2022, 14:33 bearbeitet] |
>Karsten<
#4090
erstellt: 06. Dez 2022, 14:42
superafro du könntest mit eine Decke oder Bettlaken mit der Größe vom TV Mal schauen, wenn du das an die Wand Mal anbringst. Ob es passt. |
cissi
#4091
erstellt: 06. Dez 2022, 14:52
@ superafro: Ich habe meinen G2 an einer schwenkbaren Wandhalterung, die Unterkante des TVs ist ziemlich genau bei 1m. Ich empfinde das keinesfalls als Problem... Alles bisserl Gewöhnungssache und kommt eben auch auf den gesamten Raum an. |
screencatcher
#4092
erstellt: 06. Dez 2022, 15:44
Hat jemand von euch die Premium Remote aus Alu? Wenn ja würde mich interessieren, ob sich die Drückgeräusche der Knöpfe dann nicht so "klickend/billig" anhören und fühlen. |
Dazz81
#4093
erstellt: 06. Dez 2022, 15:47
@superafro182 Unser 83er hängt Unterkante auf 70cm und ich empfinde dies nicht als zu hoch... [Beitrag von Dazz81 am 06. Dez 2022, 15:47 bearbeitet] |
WurstFachVerkäuferIn
#4094
erstellt: 06. Dez 2022, 15:48
Kauf dir einen eARC Audio Extractor. Ich habe den hier: https://www.amazon.de/gp/product/B08TX473Z8/Damit kannst du alle Zuspieler wie z.B. die PS5 direkt an den TV anschließen. Der TV gibt den unkomprimierten Ton per eARC an diesen Extractor und der wandelt eARC in normalen HDMI Ton und das geht in deinen AVR. Mein Denon X1200 kann auch kein eARC, aber mit dem Gerät klappt es super. Irgendwann kommt mal ein neuer AVR, der dann eARC beherrscht, aber das dauert noch eine Weile. |
#4095
erstellt: 06. Dez 2022, 15:54
Ist bei meinem 77G2 ähnlich gewesen. Beim ersten Einschalten war ich schockiert: ![]() ![]() Nach dem ersten kleinen Algo war es aber ziemlich perfekt: ![]() Keine Ahnung warum LG die Geräte in so einem Zustand ausliefert. Ich bin allerdings mehr als froh, dass der erste Algo so viel verbessert hat. Das ist bisher mein bester OLED, was Banding angeht. Mein B6 war nicht gut, bzw. normal für die Zeit. Der C7 war da schon besser. Aber der G2 ist da echt top. [Beitrag von WurstFachVerkäuferIn am 06. Dez 2022, 16:09 bearbeitet] |
#4096
erstellt: 06. Dez 2022, 15:57
Das ist alles Geschmackssache. In den USA haben sie oft den TV über dem Kamin hängen. Ich sitze z.B. 2,5m vor 77" und der TV ist nur 35cm vom Fußboden entfernt. Mein Lowboard ist sehr niedrig. Aber genau so bevorzuge ich es. Bastel dir einfach ein Modell und teste es. [Beitrag von WurstFachVerkäuferIn am 06. Dez 2022, 16:00 bearbeitet] |
Kugelfisch
#4097
erstellt: 06. Dez 2022, 16:13
Die ersten kleinen Algos haben beim 83er leider gar nichts verbessert, was die (Banding)Streifen angeht. Wenn ich wüsste, dass ein großer Algo was bringt, würde ich den auch manuell anstoßen. Hat jemand damit schon Erfahrungen beim 83er? |
Neo-The-One_
#4098
erstellt: 06. Dez 2022, 16:20
Ja hat bei mir genau exakt gleich ausgesehen :). War richtig schockiert, weil ich ja vorher einen 55C2 mit einem WBE Panel hatte und der war sauber. Aber jetzt, nach dem ersten Algo ist bei meinem 55G2 alles perfekt. Ich glaube da haben die im LG Werk halt den ersten Algo nicht durchgeführt, was ja normal bei jedem neu produzierten OLED TV gemach wird. Egal, jetzt passt das. [Beitrag von Neo-The-One_ am 06. Dez 2022, 16:21 bearbeitet] |
burkm
#4099
erstellt: 06. Dez 2022, 16:29
Im Zweifelsfall mal den Thread darauf durchsuchen, damit man selbst lesen kann, dass ein großer Wartungsalgorithmus dahingehend "nichts" macht und bringt, was einen Aufruf zu diesem Problemfall rechtfertigen könnte. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Die ca. 20h Betriebszeit für 4-5 kleine Algorithmen (automatisch) wirst Du doch in den 14 Tagen Widerrufsfrist nach Erhalt (Ablieferhinweis von DHL/DPD/GLS/Hermes) - am finalen Aufstellplatz - "mit links" runterreißen können, oder ? Erst danach ist sinnvollerweise eine Bildbeurteilung bei einem OLED-TV möglich. Merkwürdig nur, dass in den OLED-TV Threads trotz diesem vielfach geäußerten Hinweis man anscheinend immer sofort nach dem Auspacken eine dahingehende Aussage / Beurteilung machen möchte (Kopfschüttel). Vielleicht ist der Ansatz, sich vorher mit dem Thema etwas intensiver auseinanderzusetzen, nicht von der Hand zu weisen... [Beitrag von burkm am 06. Dez 2022, 17:22 bearbeitet] |
celle
#4100
erstellt: 06. Dez 2022, 16:52
Temperaturunterschiede zwischen Lager, Transport und Aufstellungsort verbunden mit den unterschiedlichen Wärmeausdehungskoeffizienten von Materialien wie TFT-Leiterbahnen und Metallen etc. Das hat Auswirkung auf die Spannungsverteilung. Deswegen müssen OLED-TVs eingefahren werden um solche Graubilder beurteilen zu können. Jeder kennt sicherlich auch die Knackgeräusche von manchen TVs nach dem Ein- oder Ausschalten, die durch das Aufwärmen, bzw. abkühlen entstehen. Das ist einfach nur Physik. Da die Emitter die Spannungströme direkt in Lichtintensität umwandeln ist das halt sichbarer als bei einem LCD, bei der durch TFT-Spannung nur die Flüssigkristalle in ihrer Ausrichtung verändert werden. Die reagieren viel träger und das Licht wird durch ein Backlight erzeugt. Bei OLED wird die elektrische Energie direkt in Licht umgewandelt und je stärker der Stromfluss, desto heller leuchten die Emitter. IGZO als OXIDE-Backplane ist dazu auch 10x feinfühliger, als herkömmliche aSi-Backplanes, was auch schnellere Schaltzeiten ermöglicht. Die Emitter verzeihen keine Ungenauigkeiten. Das ist auch der Hauptgrund für den kurzweiligen TFT-Algo. Der hat mit der Emitterabnutzung weniger zu tun, sondern soll in erster Linie diese Ungenauigkeiten in der Stromversorgung korrigieren. Da dieser auch Temperaturströme misst, kann das leider auch zu Fehlinterpretationen führen (z.B. Sonnenlichteinfall während der TFT-Algo-Phase). [Beitrag von celle am 06. Dez 2022, 17:38 bearbeitet] |
Yappadappadu
#4101
erstellt: 06. Dez 2022, 17:12
Ich habe schon weiter oben nicht auf deinen Beitrag reagiert, weil ich nichts mit deiner Beschreibung anfangen konnte. Ich habe die FB und würde jetzt nicht sagen, dass sich das Drücken der Knöpfe "billig" anhört. Vielleicht empfinde ich das aber anders als Du, also keine Ahnung. ![]() Was ich an der Premium FB aber sehr wohl kritisiere, ist die Tatsache, dass sich die "ausgestanzten" Tasten schlechter drücken lassen als die wenigen normalen. Komplett normale Tasten wie die Mute-Taste wären mir lieber gewesen. Vielleicht meinst Du das gleiche. [Beitrag von Yappadappadu am 06. Dez 2022, 17:14 bearbeitet] |
Rhiley88
#4102
erstellt: 06. Dez 2022, 17:31
Dann hast du wohl zweimal Glück gehabt (oder bist diesbezüglich einfach nicht so empfindlich, dass es dich stört), also bitte nicht verallgemeinern ![]() Mittlerweile sieht es laut etlicher Berichte durchaus so aus, dass die diesjährigen 77er tendenziell besser dastehen als die Panels in den letzten Jahren. Das lässt sich also durchaus verallgemeinern. [Beitrag von Rhiley88 am 06. Dez 2022, 17:32 bearbeitet] |
trapsi
#4103
erstellt: 06. Dez 2022, 17:33
es war nicht meine Absicht, Dolby Vision zu erzwingen. Ich gucke die WM-Spiele. Meine Information ist, dass die WM-Spiele in nativem in Dolby Vision gezeigt werden. Aber das ist möglicherweise falsch? Auf dem UHD-Player schaue ich vor allem GoT, sonst habe ich Dune und The Northman (alles DV Material). Begeisterung kam bisher noch bei keinem auf und ich meine, dass mein C1 ein deutlich schärferes Bild gemacht hat. [Beitrag von trapsi am 06. Dez 2022, 17:46 bearbeitet] |
sk_rapid_wien_1899
#4104
erstellt: 06. Dez 2022, 18:36
Können Probleme entstehen, wenn die Schutzfolie des G2 nicht sofort abgezogen wird? Ich bekomme in den nächsten Wochen neue Wohnzimmermöbel, weshalb der TV wieder abgehängt werden muss... |
nimsa67
#4105
erstellt: 06. Dez 2022, 19:00
Was für ein grausiges Bild als Avatar. Sorry, das musste jetzt einmal raus Aber immerhin wart ihr schon einmal Deutscher Meister … das wissen vermutlich die Wenigsten (sowohl in DEU wie auch in AUT). |
screencatcher
#4106
erstellt: 06. Dez 2022, 19:02
Okay. Danke dir für die Info. Dann ist die Alu FB auch nichts für mich. Ich hatte vorher einen Sony Oled den ich zurückgegeben habe und der hatte eine tolle Alu FB mit leisen Tasten, von der ich sehr begeistert war. So weiß ich jetzt, dass ich nicht 39 € (manchmal im Angebot) in den Sand setze. |
Neo-The-One_
#4107
erstellt: 06. Dez 2022, 19:53
Sollte eigentlich kein Problem sein, der Kleber auf der Folie ist ja Rückstandslos. Aber vielleicht Sonneneinstrahlung vermeiden. [Beitrag von Neo-The-One_ am 06. Dez 2022, 19:54 bearbeitet] |
?xxx?
#4108
erstellt: 06. Dez 2022, 23:04
Hier wird behauptet, dass man den TV mit hellen HDR Bildern 10 h im Vivid-Modus befeuern soll und dann den großen Algo machen soll, um Banding nahezu loszuwerden. Ob das wirklich funktioniert, keine Ahnung. Habe da noch meine Zweifel. https://www.youtube.com/watch?v=ppxRQu0erkM
Mein 83G2 hat jetzt ca. 30 h auf der Uhr. Ich bin der Meinung, dass das vertikale Banding sogar stärker geworden ist. Zumindest sehe ich es bei normalem Content deutlich mehr. Oder vielleicht hat sich mein Blick dafür einfach nur "geschult". Beim 5 % Testbild sieht es bei mir gar nicht so schlimm aus. Bei 10 % aber ist es definitiv auch noch sichtbar. Bei normalem Content (Fußball, einfarbige Flächen, schnelle Kameraschwenks) merkt man es aber schon deutlich. |
burkm
#4109
erstellt: 06. Dez 2022, 23:47
Wenn der TV schon 30h auf der Uhr hat und trotzdem noch deutliche Streifen (vertical banding) sichtbar sind oder sogar verstärkt sichtbar wurden, würde ich den TV umtauschen bzw. zurückgeben wollen (Widerrufsfrist ?), weil es nach den 20h nach allgemeinen Erfahrungen nicht mehr sichtbar besser wird. Ist denn die Widerrufsfrist schon abgelaufen: Zeit zum Verpacken hat man danach ja noch reichlich, da hierfür noch einmal eine 14 tägige Frist zur Absendung nach dem Widerruf startet. Man müsste dann noch klären, wer die Rücksendekosten zu tragen hat... |
celle
#4110
erstellt: 07. Dez 2022, 06:31
Es macht Sinn dem Panel eine möglichst gleichmäßig hohe Wärmebelastung auszusetzen. Einfarbige HDR-Testbilder sind da am Besten geeignet (Mischfarben bei denen auch mal alle 4 Subpixel aufleuchten). Bei Realbildern ist zuviel Zufall durch lokale Belastung dabei. Die Transistoren müssen einen einheitlichen Stromzufluss bekommen. Was ihr hier seht ist ein TFT-Problem und das kann man positiv beeinflussen. |
Kugelfisch
#4111
erstellt: 07. Dez 2022, 07:28
Gibt es vtl. ein solches passendes Test Pattern für einfarbige HDR-Testbilder? Dann würde ich das mal ein paar Stunden laufen lassen und danach einen großen Algo anstoßen. Wenn das dann nichts bringt, geht der TV zurück. |
celle
#4112
erstellt: 07. Dez 2022, 07:39
"DNice" aus dem AVS-Forum verwendet die immer zum Einfahren für die Kalibrierung seiner TVs. K.A. ob man die auf YouTube findet. M.E. macht das aber am meisten Sinn. Hatte mal jemanden dazu geraten der einen Aussteller mit Abbildern gekauft hatte, ein weißes und farbige Vollbilder mal länger laufen zu lassen und dann hat er die Abblilder tatsächlich wegbekommen. Das übliche Ameisenrauschen aus Plasma-Zeiten bringt da wenig. Viele Abbilder und Anomalien wie NBB haben bei OLED nichts mit abgenutzten Emittern zu tun, sondern sind auf den TFT-Algo und das TFT-Backplane zurückzuführen. Diese Symptome sind noch reversibel. Man muss nur die richtigen Mittel anwenden und das machen m.E. viele einfach falsch bzw. nicht gezielt genug. Die dunklen Stellen bekommen zu wenig Strom, weil der Stromfluss gestört ist. Das kann mechanische Gründe haben oder Software durch Über-/Untersteuern des TFT-Algos aufgrund einer fehlerhaften Datenanalyse/Sensorik. |
?xxx?
#4113
erstellt: 07. Dez 2022, 09:53
Schlimmer bei Testbildern nicht. Vermutlich ist es gleich geblieben und ich achte jetzt nur mehr drauf. Habe das meinem Händler bereits gemeldet. Von daher passt das schon. Habe bislang aber auch nur bei ziemlich geringeren Helligkeiten (Energiesparmodus) geschaut. Demnach wäre es ja besser das Panel mal ordentlich auszufahren, um das Banding evtl. etwas loszuwerden. Dem kleinen Algo-Zähler im Service-Menü kann man vertrauen - wenn da die Zahl x steht, hat der die auch durchgeführt? |
?xxx?
#4114
erstellt: 07. Dez 2022, 10:11
Dann macht das ja doch Sinn es mal ähnlich dem Video zu versuchen. Zu verlieren hat man ja nichtg viel. Dann bräuchte man nur noch einfarbige HDR Bilder in Dauerschleife. Schaue auch mal nach, ob ich da was finde. Falls jemand was passendes hat, kann er es ja mal hier verlinken. |
LG OLED 2023 - A/B/evo C/evo G + Z mit MLA/evo M3 wireless | 4K 42-97"/ 8K 77-88" celle am 27.09.2022 – Letzte Antwort am 10.11.2024 – 4668 Beiträge |
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0 celle am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2024 – 11568 Beiträge |
LG Oled evo Rückseite maik2244 am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 30.09.2022 – 2 Beiträge |
LG OLED 2024 - B4 α8/evo C4 α9/evo G4, M4 mit MLA α11/ SIGNATURE T/ 42-97" celle am 11.10.2023 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 3491 Beiträge |
LG Oled 3 evo besser als OLED65G19LA ? octopussy9 am 17.09.2023 – Letzte Antwort am 18.09.2023 – 2 Beiträge |
LG Evo 77 G2 kaufen bei Expert.de? Bruce1980 am 22.07.2023 – Letzte Antwort am 22.07.2023 – 2 Beiträge |
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88" celle am 29.08.2018 – Letzte Antwort am 30.08.2018 – 10 Beiträge |
LG Evo G 2 weißes Licht? Bruce1980 am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 19.08.2023 – 4 Beiträge |
Sendersortierung LG evo G19LA mister.burns1 am 09.08.2021 – Letzte Antwort am 09.08.2021 – 4 Beiträge |
LG gallery EVO Wandhalterung Kardi am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 05.01.2022 – 2 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.683
