| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wal... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
LG 4K OLED TVs 2017 | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Wallpaper, 1000 Nits, 100% DCI-P3 bis 77"+A -A |
taaucher
#6332
erstellt: 01. Okt 2017, 04:54
Bei mir ist es egal welcher Sender, ob HD oder SD, geht gar nicht. Kann doch echt nicht sein das ich bei einer astreinen Satinstallation mit dem LG kein TV sehen kann
taaucher
#6333
erstellt: 01. Okt 2017, 05:06
PS: Kann man den nervigen Cursor der FB dauerhaft abstellen? |
joys_R_us
#6334
erstellt: 01. Okt 2017, 06:42
Du bist doch der "Multimediaspezialist".... |
HicksandHudson
#6335
erstellt: 01. Okt 2017, 07:53
Unglaublich, wie die Meinungen bei normalem HD-TV hier so auseinander gehen |
prouuun
#6336
erstellt: 01. Okt 2017, 08:00
Mit dem internen Tuner habe ich (noch) keine Erfahrung, da noch Sky ca. 1 Monat läuft... dann kann ich dazu mehr berichten aber über den Sky Receiver sieht das HD Bild brauchbar (je nach Bitrate eben) aus, SD ist natürlich ne Kotzkrücke aber das logisch. |
michi26
#6337
erstellt: 01. Okt 2017, 08:27
Noch ne kleine Frage..... Habe im Tv ja Schwarzwert auf niedrig eingestellt aber welche Einstellung ist bei der PS4 richtig? Automatisch, begrenzt oder voll? Danke |
pspierre
#6338
erstellt: 01. Okt 2017, 08:36
begrenzt mfg pspierre |
ruffy
#6339
erstellt: 01. Okt 2017, 08:37
Bzgl. interne Receiver: Ich nutze den DVB-C Receiver und er ist nicht besser oder schlechter als der interne Receiver vom Pana DXW904. Die Umschaltzeizen sind sogar minimal schneller. Ich habe beide Geräte direkt nebeneinander getestet und bin total zufrieden. Tipp: Die Rauschunterdrückung auf niedrig stellen. |
Robby_Analog
#6340
erstellt: 01. Okt 2017, 08:42
hallo meine lieben oledianer, weiss jemand, ob der standfuss des b7 mit dem des c7 austauschbar ist. gibt es unabhängig davon vesa normierte tv-stützen, womit ich den fernseher direkt wie den sony a1 mit der unterkante direkt auf meinen tv-board stellen kann. mich stört einfach der hohe luftige abstand zwischen der unterkante des tv und meinem sideboard, zumal man kabel durchhängen sieht. |
pspierre
#6341
erstellt: 01. Okt 2017, 08:44
Sollte normal ganz und gar nicht notwendig sein. Als propylakische Grundeinstellung an sich ein nogo. Höchstens für Filmgrainhasser (wie mich) ab unbd an, und dann auch nur sehr selektiv vlt. mal empfehlenswert. mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 01. Okt 2017, 08:45 bearbeitet] |
taaucher
#6342
erstellt: 01. Okt 2017, 09:29
Klasse Antwort! |
th3orist
#6343
erstellt: 01. Okt 2017, 09:36
ist es nicht. wenn du mal google bemühst und zb nach "lg b7 back" und "lg c7 back" suchst, dann wirst du sehen dass die hinten jeweils verschieden aussehen. der fuß ist beim b7 anders befestigt als der fuß vom c7 |
TribunM
#6344
erstellt: 01. Okt 2017, 10:18
@th3orist In der kommenden Woche kommt ein von LG beauftragtes Service Unternehmen und tauscht den tuner oder ggf. Das mainboard aus. Die sind aber echt frech im Gegensatz zu LG. Meinte dass es an etwas anderen liegt also dose usw. und die überhaupt schauen müssen, ob da etwas getauscht wird. Oder das ich vom kabel Techniker doch etwas schriftliche haben müsse. Echt dreist, aber nach einem Telefonat mit den service Leiter von LG waren die beim Rückruf handzam |
SimiusSuperbus
#6345
erstellt: 01. Okt 2017, 10:33
Gibt es Eigentlich für die Soundbareinheit des W7 eine Wandbefestigung? |
ruffy
#6346
erstellt: 01. Okt 2017, 10:34
Bei Nutzung des internen Receivers, um das es hier ging, macht das durchaus Sinn. Ohne Rauschunterdrückung hatte ich (ungewünschtes) "Filmkorn", wo es sicherlich nicht gewollt war. Es war auch nur als Tipp gedacht und letztendlich muss jeder für sich entscheiden, ob er diese Option nutzt oder nicht. [Beitrag von ruffy am 01. Okt 2017, 11:50 bearbeitet] |
Raphael_Müller
#6347
erstellt: 01. Okt 2017, 10:37
Überlege, den w7 zu holen. Daher hab ich mal zwei eher nebensächliche Fragen: 1. Funzt die FB auch ohne "Sichtkontakt" zur Soundbar? 2. Es fahren beim Einschalten ja zwei Lautsprecher aus der Soundbar raus. Passiert das auch, wenn ich den Sound über meine angeschlossene Bose 1SR-Soundbar ausgeben lasse? |
michi26
#6348
erstellt: 01. Okt 2017, 11:25
So, bekomme immer noch die Meldung der PS4 das mein Tv kein HDR unterstützt.... Habe aber für HDMI 2 dieses HDMI ULTRA HD Deep Colour aktiviert... Brauch man da auch noch einen extra Receiver der das HDR durchschleifen kann oder ist das egal? Danke |
TribunM
#6349
erstellt: 01. Okt 2017, 11:35
@Raphael 1. ja, geht über Funk 2. Wenn du nur die Soundbar verwendest nein. Kannst aber auch beides über Optisch laufen lassen, HDMI ARC geht nur eines von beiden. @michi26 Wenn du bei der PS4 Pro das unter Videoausgabe aktiviert hast, dann sollte das funktionieren. Kann auch gut sein, dass dein Kabel das nicht unterstützt. 12 Bit und HDR funktioniert übrigens nicht bei 4:4:4, also RGB. Der nimmt dann automatisch den YUV Standard, wobei ich erkenne da keinen Unterschied |
michi26
#6350
erstellt: 01. Okt 2017, 11:37
Ich habe keine PS4 Pro nur die normale aber dort steht doch auch diese HDR Einstellung.... |
BassT83
#6351
erstellt: 01. Okt 2017, 11:54
Ja sollte die auch können kam mit Update auf Version 4.0 oder so |
michi26
#6352
erstellt: 01. Okt 2017, 11:58
Schleift das vielleicht der Marantz 7008 nicht richtig durch? |
michi26
#6353
erstellt: 01. Okt 2017, 12:04
Kann es sein das die PS4 direkt am Tv angeschlossen werden muss um HDR überhaupt zu übertragen? |
TribunM
#6354
erstellt: 01. Okt 2017, 12:11
wie denn sonst? |
roland13
#6355
erstellt: 01. Okt 2017, 12:14
Klar wenn der avr kein HDR durchschleift bzw. nicht unterstützt, wie bei meinem alten Yamaha von 2013. |
Vitopend
#6356
erstellt: 01. Okt 2017, 12:16
Hallo, habe eine Frage zu Einstellung Schwarzwert und echtes Kino. Bei allen Einstellungen (Standard, Spar, Sport, Kino, ISF usw.) sind bei internem Sat-Empfang diese Funktionen ausgegraut und nicht änderbar. Schwarzwert steht auf automatisch und echtes Kino auf ein. Gerade das würde ich gern auf aus stellen, aber egal welche Parameter ich ändere - die beiden bleiben grau. Bei Nutzung des externen Receivers per HDMI dagegen kann ich die ändern, was ist da los? Und noch zum Verständnis für mich: ist der sogenannte Algo die Funktion Pixel Refresher? Läuft das immer automatisch? Im Menü habe ich den Eindruck man muss die Funktion immer separat anstoßen. Gerät 65B7D |
BAT54
#6357
erstellt: 01. Okt 2017, 13:31
Erst TruMotion ausschalten. Kann aber auch daran liegen ob das Signal interlaced oder progressiv ist. Probier mal aus. [Beitrag von BAT54 am 01. Okt 2017, 13:32 bearbeitet] |
sunday2
#6358
erstellt: 01. Okt 2017, 14:39
Ist das eine HDR-Szene? Das kann diese Kamera natürlich nicht in HDR aufnehmen. Die Bildqualität ist grausam, kaum etwas zu erkennen. So toll ist die Kamera also nicht. Da hast du dir umsonst Arbeit gemacht. Allerdings sollte trotzdem das Bild im Video viel besser sein. Ich zeige mal einen Vergleich, als ich u.a. den W7 mal aufgenommen habe: LG W7 |
elwoodblues1985
#6359
erstellt: 01. Okt 2017, 15:00
Naja so groß Aufwand war das nicht. Das ist eine Dolby Vision Szene. Von Marco Polo von der alle reden. Die Kamera ist natürlich mist. Ist halt ein China Xiaomi Handy. Da habe ich keine großen Erwartungen. Die Quali ist natürlich auch so schlecht weils komplett im dunklen Raum aufgenommen wurde. Ich habe noch ein Iphone 6 Geschäftshandy. Ich versuche da mal ein Video zu machen. |
steveo06
#6360
erstellt: 02. Okt 2017, 06:03
Ich wollte mal kurz in die Runde hier fragen, wer von einem Plasma, wie bspw. den 55VTW60 auf einen OLED C7D gewechselt ist. Stehe nämlich vor der Überlegung, da ich gerne auf 65" und 4K HDR gehen möchte. Ist der C7D dem 55VTW60 ebenbürtig insbesondere bei der Bewegtbilddarstellung in schnellen Filmszenen oder beim Fussball gucken? Und ich lese immer wieder, dass SAT-TV Sender in SD Qualität ziemlich schlecht auf einen OLED aussehen sollen. Stimmt das? [Beitrag von steveo06 am 02. Okt 2017, 06:05 bearbeitet] |
BassT83
#6361
erstellt: 02. Okt 2017, 06:13
Ich bin vom 65VTW60 auf den 65E7V gewechselt, gucke auch über den internen Sat tuner aber mit HD Plus und muss sagen ich vermisse den alten nicht bin aber auch nicht so ein Technik Freak. Die Helligkeit is besser und das Bild wirkt viel knackiger, wenn man sucht findet man allerdings auch Fehler wie leichten Gelbstich am Rand oder das berühmte Banding allerdings seh ich das nicht im normalen Betrieb. Nutze ihn für TV, BR/UHD BR und PS4 kein Streaming |
joys_R_us
#6362
erstellt: 02. Okt 2017, 06:47
SD Sender auf einem 65er ? Kopfschüttel Kopfschüttel... Wenn man sowas liest, mag man auch keine Fragen beantworten...Hat keinen Sinn |
napster1701e
#6363
erstellt: 02. Okt 2017, 06:59
Wo soll das Problem sein? Klar sieht SD nicht perfekt aus, ist aber auch weit entfernt nicht ansehbar zu sein. Ich schau lieber SD digital als scharfe Werbung nicht überspringen zu können. |
KuNiRider
#6364
erstellt: 02. Okt 2017, 07:25
btw Sat-Empfang .... Hat es LG inzwischen geschaffte eine brauchbare Firmware zu entwickeln? Ich liebäugle mit nem 55B7d aber mein letzter LG (vor ~5Jahren das LCD Topmodell) war da einfach unbrauchbar schlecht in der Bedienung (nachdem kein Update kam angewidert verschenkt) So gab es u. a. keine Möglichkeit überflüssige Sender aus der Haupt-Senderliste wieder zu entfernen Ist nun beim B7d dies möglich und ist die Aufnahmesteuerung einfach über das EPG möglich - mit Zugabe von ein paar Minuten am Ende? [Beitrag von KuNiRider am 02. Okt 2017, 07:25 bearbeitet] |
MuLatte
#6365
erstellt: 02. Okt 2017, 07:45
Ich schau HD mit einer VU+ und überspringe die Werbung. |
heiniheinz
#6366
erstellt: 02. Okt 2017, 08:50
Hey, ich wollt mich nochmal für den Tipp bedanken. Ihr seid echt klasse hier im Forum. Mit dem Adapter stört nun die Karaoke-Maschine nicht mehr! Leider ist der ARC nicht wirklich lippensynchron. Die HDMI-Lip-Sync-Funktion habe ich im AVR aktiviert, nur kratzt das anscheinend den B7D nicht. Was ist dort eigentlich der Unterschied zwischen AUS und Bypass? Habe auch noch ein anderes Problem: Beim HDR-Content von Amazon ist IMMER True Motion deaktiviert. Ich muss es jedesmal von Hand wieder aktivieren. Was kann man da machen? |
BlackBox83
#6367
erstellt: 02. Okt 2017, 08:55
Hallo! Mir würde so Ein 55er LG OLED seit ner Zeit reizen. Bin mir nur nicht ganz sicher ob ich den B7D bei Amazon bestellen soll oder den C7D bei Euronics. Technisch scheinen sie gleich zu sein, aber Optisch würd mir der C7D besser gefallen. Gabs hier schonmal Probleme mit Euronics? |
webwude76
#6368
erstellt: 02. Okt 2017, 09:47
55B7 von Amazon. Keine Probleme soweit ![]() Seit dem Wochenende habe ich eine Unicable Anlage mit entsprechendem SAT Verteiler. Soweit geht Aufnahme und paralleles Anschauen gut. Was (noch) nicht geht: - Live Playback (TimeShift) beim Anschauen. Möglicherweise liegt es daran, dass ich die gleiche USB Platte für Live Playback und Aufnahme verwende? - HbbTV (Mediathek) geht während der Aufnahme nicht? Kann das jemand bestätigen / negieren? Vielen Dank und viele Grüße w. |
TribunM
#6369
erstellt: 02. Okt 2017, 10:33
Ich finde es langsam echt traurig, dass obwohl die Preise mittlerweile bei TVs recht angeglichen sind, z.T. im Handel gar günstiger, viele Leute trotzdem aus Bequemlichkeit bei Amazon bestellen, die nicht ansich schon einer der schlechtesten Arbeitgeber überhaupt sind, sondern auch gleichzeitig einer der Jobvernichter schlechthin. Kleinkram verstehe ich, aber TVs ? Ich unterstütze lieber den stationären Handel als ein Unternehmen, was den Wettbewerb immer mehr verdrängt und für die Steuern sowieso ein Fremdwort ist. Außerdem solltet ihr einmal überlegen, wenn das immer mehr / alle machen und dem stationären Handel die Puste ausgeht, was im ländlichen Bereich bereits der Fall ist, dass die Preise dann früher oder später steigen werden, wenn die ein Player diktieren kann... So schämt euch, *Moralkeule aus* [Beitrag von TribunM am 02. Okt 2017, 10:35 bearbeitet] |
HicksandHudson
#6370
erstellt: 02. Okt 2017, 10:35
Ich kaufe da, wo der Service für mich am besten ist und das ist nunmal Amazon. Dass die schlecht bezahlen (Mitarbeiter) oder Steuern nicht so abgeben, wie es sein soll, ist eine Sache, welche ohne Probleme durch unsere Regierung/Politik bewältigt werden kann....die haben alles in der Hand. Wenn die aber nix machen, wieso sollte der Bürger das auf seine Kappe nehmen und deshalb woanders kaufen für mehr Geld und zusätzlich oft schlechteren Service. Sicherlich bin ich bei dir, dass Amazon die obigen Punkte ändern sollte, aber wie gesagt....wie so oft ist hier die Regierung in der Verantwortung und nicht wir einzelnen Leute. Zudem: Ein guter stationärer Verkäufer (einige gibt es ja) kann ebenso durch gute, vernünftige Preis und guten Service punkten. Dann spricht ja nichts dagegen, diesen zu unterstützen und dort zu kaufen. [Beitrag von HicksandHudson am 02. Okt 2017, 10:41 bearbeitet] |
TribunM
#6371
erstellt: 02. Okt 2017, 10:42
Es ist natürlich schade, wenn dort wo du lebst, die Elektronikmärkte anscheinend alle einen schlechten Service bieten, wobei ich das stark bezweifle, aber wie gesagt wenn mehr Leute denken wir du, dann werdet ihr das früher oder später bereuen. Da gehe ich jede Wette ein. Aber klar es ist natürlich deutlich bequemer online zu bestellen, sich den TV liefern zu lassen und bei nichtgefallen zurückzuschicken. Viele die derartig einfach denken, sehen das Gesamtbild dahinter nicht oder wollen es nicht. Das überlasse ich jedem selber ![]() Egal jedem das seine, hatte nur gedacht, ich wollte mal daran erinnern, dass diese Haltung eher schlecht für den Standort Deutschland und für die zukünftige preisliche Entwicklung sowieso sind. Ich würde dennoch den C7 nehmen, da der besser ausgestattet ist. Mann muss das auch so sehen, dann kommt man eben auch mal wieder vor die Tür [Beitrag von TribunM am 02. Okt 2017, 10:46 bearbeitet] |
BlackBox83
#6372
erstellt: 02. Okt 2017, 10:50
@TribunM Natürlich hätte ich Finanziell gesehen keine Probleme auch beim Händler in der Nähe zu kaufen, nur ist so ein Fernseher etwas zu gross für meinen Mustang. Und ich denke es haben hier die meisten ein Auto wo ein heutiger Fernseher nicht mehr rein passt. Werde dann wohl den C7 bestlellen. |
HicksandHudson
#6373
@TribunM Ja aber du redest ja selbst von "Elektronikmärkten" (und nicht kleinen Händlern). Grad diese großen, stationären Elektronikmärkte haben ja fast alle auch nen Online-Shop (M-Markt/Saturn usw) - grad da sehe ich doch absolut keinen Unterschied zu Amazon bis auf den eben oft schlechteren Service (hatte grad wieder ein Problem bei MM mit nem bestellten Herdset). Gute, kleine, stationäre Händler - keine Thema....ich würde da sofort kaufen, auch wenn der Preis ein wenig höher wäre wie bei Amazon, aber eben nur, sofern der Service passt. Eine Rückgabe ist da eben nicht ohne weiteres drin und das ist für mich nach wie vor der wichtigste Punkt bei nem aktuellen TV-Kauf. Ja...da kann der Händler nicht so viel dafür, dass die Hersteller so viel Mist produzieren und entsprechend oft die Rückgabe genutzt wird, aber letztendlich zählt doch bei den meisten nur, dass man selbst möglichst wenig Stress hat. Anbei: Da ich auch den 65C7 im Auge hab, kann ich diesmal eh nicht bei Amazon bestellen - den führen die nicht. [Beitrag von HicksandHudson am 02. Okt 2017, 10:51 bearbeitet] |
prouuun
#6374
erstellt: 02. Okt 2017, 10:56
Naja, wenn ich so die 3 Elektronikhändler hier bei mir sehe die einfach mal null interessiert und einem beim Preis gar nicht entgegenkommen dürfen diese gern auf deren TVs sitzen bleiben. Schlussendlich online bestellt, Garantie läuft eh über LG, da interessiert mich der Händler an und für sich recht wenig. |
bereft
#6375
erstellt: 02. Okt 2017, 11:17
Und wie ist der Unterschied beim Schwarzwert? Wir sprechen immerhin vom VTW60. Bei mir steht nur ein STW60 und STW50 die haben nicht diese "Ultrablackfolie" des VTW. Bei den großen Ketten ist es so: heute wieder vor Ort: eigentlich nett unterhalten, der VK schaut sogar selbst mal in die DF Reviews rein und wir haben uns recht gut verstanden und waren uns fast überall einig. Ich würde in so einem Markt kaufen wenn der Preis stimmt. Vor Ort kaufen und einen AP haben ist immer gut. [Beitrag von bereft am 02. Okt 2017, 11:20 bearbeitet] |
webwude76
#6376
erstellt: 02. Okt 2017, 11:28
Ok, wenn schon keiner meine Fragen beantwortet dann eine Rückmeldung bzgl. DAZN:ich hatte wohl so ziemlich alle Fehlermeldungen, inkl. Code nicht angenommen etc. pp - und plötzlich ging es - und nun sogar 13 Monate - bis 01.11.2018. Also einfach hartnäckig bleiben. Im übrigen kann man den Code nur mit deutscher IP einlösen, wie ich feststellen musste... |
HicksandHudson
#6377
erstellt: 02. Okt 2017, 11:35
Ich bitte Leute, die Erfahrung bei dem Thema haben, bitte zu posten: http://www.hifi-foru...thread=99&postID=1#1Danke |
Yappadappadu
#6378
erstellt: 02. Okt 2017, 12:01
Ich kann zu Deinen Fragen nichts sagen, weil ich den internen Tuner nicht benutze.
1 Monat Testmonat + 12 Monate Gutscheincode? Bei mir ebenso (bis 28.10.2018). |
TribunM
#6379
erstellt: 02. Okt 2017, 12:23
Im Mustang Cabrio würde das geil aussehen So wird schwierig, aber die liefern auch und bei dem Preis fällt das nicht kaum ins Gewicht - aber das nur zur Erinnerung |
Iceman_SVW
#6380
erstellt: 02. Okt 2017, 12:28
Mal ne Frage an die Cracks hier Hat einer von euch dieses extreme Banding bei HDR-Zuspielung auch - wenn ja, ne Idee, was man dagegen tun kann? --> UHD BluRay "Planet Earth II" - LG 65E7 - Player: Samsung UBD-M8500 - per HDMI an Marantz SR 5010 (Videoprocessing AUS) - Bildmodus: HDR Standard / Kino / Kino-Home (siehe jeweiliges Bild) - Szene: Anfang 2. Kapitel... Bei SDR-Content ist es in dieser Form kaum bis gar nicht zu sehen, deshalb wundert es mich schon etwas... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Vielen Dank für konstruktive Hinweise...! |
rRomijn
#6381
erstellt: 02. Okt 2017, 14:25
Mein Zeitplan war zum Ende des Jahres in 65'' bei Panasonic, LG oder Sony zuzuschlagen, aber bei den vertical und nicht vertical banding, Gelbstichen komme ich echt ins Zweifeln, ob ich mir das antun möchte. Ich sehe mich schon 10mal einen Termin mit dem Techniker machen, bis ich mal das Bild ertragen kann. Was meint Ihr, auf den DXW 904 oder ZD9 schwenken oder auf 55'' OLED, welche ja weniger Probleme zu haben scheinen oder darauf hoffen, dass mein 42'' Plasma es noch bis Ende des kommenden Jahres schafft? Oder ist das hier die Spitze des Eisberges und die meisten haben gar keine Probleme? |
Vitopend
#6382
erstellt: 02. Okt 2017, 14:32
egal was ich einstelle, bei allen Modi mit dem internen Sat-Tuner bleibt Schwarzwert und Echtes Kino ausgegraut, bei HDMI halt nicht. Keiner eine Info zum Algo bzw. Pixelrefresher? ist das das Gleiche und macht das Gerät die Funktion selbst? |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread norbert.s am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 912 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2017 | G7 / E7 / C7 / B7 Einstellungsthread Tarabus am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 06.06.2021 – 2362 Beiträge |
LG 4K OLED | B7 / C7 / E7 / G7 / W7 | Ruckeln | Entruckeln | Diskussion MasterOne am 26.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 7 Beiträge |
Neue Firmware 06.00.20 - 2017er OLEDs B7/C7/E7/G7 knacki99 am 28.07.2021 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 14 Beiträge |
W7 oder G7 oder E7 kaufen? ehcap am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 2 Beiträge |
Unterschiede B7 vs C7 felix2808 am 04.10.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2018 – 11 Beiträge |
LG OLED B7 Anschlusskabel guardian_de am 20.08.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 24 Beiträge |
LG OLED B7 - Favoritenliste JuRotti am 10.01.2024 – Letzte Antwort am 11.01.2024 – 2 Beiträge |
Zukunft Wallpaper? nuernberger am 31.07.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 4 Beiträge |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.029
