Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
LG OLED 2020 X: 4K 48-77"/8K 65-88"|α9III |HGiG |G-sync+FreeSync | 120Hz-BFI| DV IQ
D-185
#5214 erstellt: 08. Okt 2020, 15:02
@ssj3rd
Wie ist dein neuer 77er.
Soweit alles ok?
Wie ist das Panel in Bezug auf Banding, Pixelfehler usw.
Und war es ein neuer TV?
[Beitrag von D-185 am 08. Okt 2020, 15:03 bearbeitet]
ssj3rd
#5215 erstellt: 08. Okt 2020, 15:57
Ist ein geiles Stück, bisher konnte ich noch keinen Fehler ausmachen, habe aber jetzt noch keine expliziten Tests gefahren, will ihn erst mal bissel laufen lassen. (YouTube Pixeltest hat schon mal meine Pixelfehler gezeigt)
Vor allem als Anime Fan ist man hier sehr gut aufgehoben.
Und das Service Menü sagt unter UTT 5 Stunden Betriebslaufzeit, also definitiv kein Aussteller.
Für knapp 3300€ kann man echt nicht meckern
Zwei kleine Problemchen habe ich aber schon:
Habe von meinem Gaming PC zu meinen AVR ein 10m HDMI Kabel liegen, dieses zeigt auch ein Bild an mit meiner Nvidia 1080, aber:
Sobald ich Ultra HD Deep Colour aktiviere zeigt er mir „kein Signal an“. Ich vermute hier stark das Kabel.
Das zweite Problem ist auf meiner Harmony, habe ich gern noch Power Off auf einer Taste liegen, nun gibt es diese Taste nicht zum programmieren in myharmony, weder On oder Off oder Power Off/Toggle, nichts.
[Beitrag von ssj3rd am 08. Okt 2020, 16:16 bearbeitet]
CommanderROR
#5216 erstellt: 08. Okt 2020, 16:03
Also... habe die .26 jetzt installiert und auf den ersten Blick scheint der VRR/Freesync Flicker mit der One X behoben. Allerdings habe ich jetzt nur mal kurz getestet.
Was weiterhin ein Problem bleibt ist, dass VRR vom Spiel explizit supportet werden muss. Aktuell ist dies bei der One X fast nirgends der Fall...🤷‍♂️
Wenn ich mehr getestet habe und was zu berichten habe, dann melde ich mich wieder...
ssj3rd
#5217 erstellt: 08. Okt 2020, 16:18
CommanderROR (Beitrag #5216) schrieb:
Was weiterhin ein Problem bleibt ist, dass VRR vom Spiel explizit supportet werden muss. Aktuell ist dies bei der One X fast nirgends der Fall...🤷‍♂️.
Das ist aber kein Problem des Fernsehers, auch eine neue FW kriegt das nicht gelöst
Da hilft nur eines: beten, dass es bei XSX besser aussehen wird.
[Beitrag von ssj3rd am 08. Okt 2020, 16:20 bearbeitet]
CommanderROR
#5218 erstellt: 08. Okt 2020, 16:37
Ja, weiß ich leider. Mal sehen was MS bei der Series X macht...
D-185
#5219 erstellt: 08. Okt 2020, 17:02
Habe ich richtig verstanden keine Pixelfehler.
Somit Glückwunsch wenn das Panel gut ist ist der cx ein starker TV.
philley
#5220 erstellt: 08. Okt 2020, 18:39
Mit welchem Betriebssystem laufen die CX und BX eigentlich? Was eigenes von LG?
ssj3rd
#5221 erstellt: 08. Okt 2020, 18:47
Jup, ist eine Mischung aus iOS und Android und nennt sich Droidios.
Ist eigentlich ganz cool, auf jeden Fall besser als dieses dreckige WebOs, was auch immer das sein soll
philley
#5222 erstellt: 08. Okt 2020, 19:21
Ist aber von den Möglichkeiten nicht ganz so cool wie Android nehme ich an?
Kann man denn auch mit der TV Bedienung auch weitere Geräte (Playstation etc.) steuern oder ist da nur diese Move-FB dabei?
Wolfiman
#5223 erstellt: 08. Okt 2020, 20:37
@PapaMiraculi
Danke für die Info, wuste nicht das man PC und Gamemodus kombinieren kann.
Die neue CX FW ist ja raus, womit wohl 4:4:4 bei 120hz geht.
Aber auch im Gamemodus + BFI Mittel ?
Den angeblich hatte man schon vor dem PC modus 120hz downsampling bug des CX, mit 60hz wo der bug nicht auftrat im gamemodus 4:2:2, und auch beim C9 im gamemodus 4:2:2
Kann man im gamemodus wenigstens noch farbtemperatur, gamma und die kalibrierung gegen Blackcrush bei BFI einsteln ?
@celle
Ja sicher läuft das panel auch mit BFI hoch auf 120hz, oder 240hz schön gerechnet.
Aber bei BFI auf hoch wird jedes 2 frame schwarz geschaltet, man hatt also effektiv nur 60 bewegte bilder = 60fps (Da hab ich mich mit 60hz auf dem panel nicht so optimal ausgedrückt)
Und es flimmert vmtl. wie ein crt auf 60hz.
Oder verhalten sich die BFI modi Niedrig/Mittel/Hoch unterschiedlich im PC/Gamemodus oder bei 60hz/120hz zuspielung ? (Klar, bei BFI mittel und 60hz zuspielung hatt man einen pulldown mit doppelkonturen)
PapaMiraculi
#5224 erstellt: 08. Okt 2020, 21:03
Ich weiß nicht, woher du das hast. 60Hz 4:4:4 war beim C9 und CX immer schon problemlos möglich. Das hat mir dem Gamemodus nichts zu tun. Es ist nur möglich im PC Modus, wie oben geschrieben, das war aber auch immer schon so.
Einzige Einschränkung ist die Bandbreiten der HDMI 2.0 Schnittstelle, die bei 4K@60Hz 4:2:2 UND 10bit an der Grenze ist. 4K@60hz 4:4:4 8bit ist und war immer schon möglich. Mit HDMI 2.1 ist allerdings auch diese Einschränkung weggefallen.
Im Game Modus kannst du alle genannten Einstellungen vornehmen.
Bei 120Hz Zuspielung und BFI Hoch flimmert nichts. Der CX setzt einen Rolling Scan mit 120Hz ein, es werden auch keine Frames geskippt:
DSC_0786
Zuspielung: 1440p@120fps RGB. 4K@120fps kann ich nicht testen. Vielleicht kann das jemand mit einer HDMI 2.1 Karte machen. Auch wenn es unwahrscheinlich ist kann ich nicht ausschließen, dass es bei 4K@120Hz anders ist.
Wenn du mehr zum Rolling Scan der CX Serie wissen möchtest lies den entsprechenden Thread, den ich oben verlinkt habe.
[Beitrag von PapaMiraculi am 08. Okt 2020, 22:33 bearbeitet]
Wolfiman
#5225 erstellt: 08. Okt 2020, 23:44
@PapaMiraculi
Das 60Hz 4:4:4 beim C9 und CX im PC modus gehn weiss ich.
Ich hatte nur irgendwo mehrfach gelesen, das bei aktivieren des game modus es nur noch 4:2:2 oder 4:2:0 sind.
Aber wenn er auch im game modus 4:4:4 anzeigt, ist ja super
Evtl. hatte ich es auch mit einem evtl. vorhanden consolen modus verwechselt.
Ich habe schon sehr viel über BFI gelesen, auch deinen verlinkten thread.
Das finde ich sehr interessant das du auf BFI hoch echte 120fps hast.
Du sagst bei 120Hz Zuspielung und BFI Hoch flimmert nichts.
In #5191 sagst du aber auf hoch flimmert es bei 24p sowie 50/60Hz zuspielung.
Also verhält sich BFI anders bei 24/50/60/100/120hz zuspielung ?
Ausserdem kann man hier überall lesen das BFI auf hoch beim cx sehr flimmert, ähnlich wie beim C9 der ja kein 120hz BFI hatte, und bei jedem zweiten frame einfach schwarz geschaltet hatte = 60hz mit dunkelphase
Ich weiss der cx hatt rolling scan, bei BFI hoch läst er aber laut rtings zusätzlich noch jedes zweite frame aus. (Hatte ich glaube ich auch hier im forum gelesen)
https://i.rtings.com...klight-bfi-large.jpg
https://www.rtings.com/tv/reviews/lg/cx-oled
Mein CX Kenntnistand ist
BFI Niedrig = Rolling scan mit schmalem balken
BFI Mittel = Rolling scan mit breiterem balken
BFI Hoch = Wie BFI mittel aber zusätzlich noch jedes zweite frame schwarz geschaltet (Womit nur noch 60 bewegtbilder sichtbar sind + flimmern)
BFI Hoch 4K@120fps könntest du zumindest mit 4:2:0 testen ob er frames skipt.
Aber wenn er bei dir auf 1440p@120fps schon keine frames skipt, wird er es vmtl. auf 120hz auch nicht.
Wenn du den gamemodus deaktivierst, sollte er aber frames über 60 skippen ?
Das update 03.11.26 hast du schon drauf ?
PapaMiraculi
#5226 erstellt: 09. Okt 2020, 05:08
Was du mit "Konsolenmodus" vermutlich meinst sind die Eingangseinstellungen der jeweiligen HDMI Eingänge. Du kannst diesen Symbole zuweisen (Set Top Box, Bluray Player, Konsole, PC). Nur bei Auswahl des PC Icons schaltet der CX in den PC Modus mit vollem 4:4:4. Bei allen anderen Icons, u. A. Konsole, ist nur max 4:2:2 möglich. Wie gesagt, der Gamemodus hat damit nichts zu tun.
Es werden bei BFI Hoch keine Black frames eingesetzt. Der Balken des Rolling Scans ist nur breiter als bei den anderen Einstellungen. Das Messergenis bei rtings kommt vermutlich so zu stande, weil nur ein Punkt des Displays gemessen wird, über den der rollende Balken "wandert". Gemessen an diesem Punkt ist das ein "an/aus". Ich sag ja, diese Messungen zu BFI sind bei rtings verbesserungsfähig. Die messen den rolling Scan mit denselben Methoden wie ein Backlight Blinking, was nicht ideal ist.
Es wird beim CX nie das ganze Panel komplett abgedunkelt. Der Unterschied zwischen 60 und 120Hz Zuspielung liegt daran, dass die Balken mit einer größeren "Geschwindigkeit" von oben nach unten durchlaufen. Je größer die "Geschwindigkeit", desto weniger Flimmern. Das siehst du an dem Graph von rtings ganz gut. Mehr "An Phasen" (aus Sicht des Messpunkts) bedeuten weniger Abdunkelung (mehr Licht), kürzere Pausen zwischen diesen bedeuten hier geringeres wahrgenommenes Flimmern.
Im BFI Thread gibt es Links zu Videos, die das gut zeigen, auch im Vergleich zum Rolling Scan von Panasonic und Sony.
Dort ist vermutlich auch der bessere Ort um das weiter zu diskutieren, stell vielleicht deine Fragen zum BFI dort. Da findest du auch Leute, die sich hervorragend auskennen. Das sind meine Erkenntnisse aus dem Thread und aus eigener Erfahrung.
Update ist drauf. Auf etwaiges Frameskipping außerhalb des Gamemodes habe ich nicht getestet. Mach ich mal bei Gelegenheit.
[Beitrag von PapaMiraculi am 09. Okt 2020, 05:23 bearbeitet]
philley
#5227 erstellt: 09. Okt 2020, 05:55
Wisst ihr ob der Shop alza.de mit der Cash back Aktion „kompatibel“ ist?
Ist euch zudem bekannt, wofür die 3 bei 65CX3 steht? Ist die Modellbezeichnung bei alza.de
[Beitrag von philley am 09. Okt 2020, 07:32 bearbeitet]
Lia
#5228 erstellt: 09. Okt 2020, 07:13
Huhu,
Bin nun auch stolzer Besitzer eines cx in 65 Zoll. Habe das Gerät bei Amazon bestellt und bin etwas verwirrt bezüglich der cashback Aktion. Auf dem Gerät endet die Seriennummer mit beud statt aeud wie es auf der aktionsseite verlangt wird allerdings ist auf dem Karton ein gelber Aufkleber angebracht, auf diesem steht "Sales Suffix: aeud"... Gehört das Gerät nun zur Aktion oder nicht. Und was wäre den überhaupt der Unterschied? EAN stimmt genau überein.
Danke und viele Grüße
ssj3rd
#5229 erstellt: 09. Okt 2020, 07:16
Meine Seriennummer endet mit drei zahlen und nicht Buchstaben...
Lia
#5230 erstellt: 09. Okt 2020, 09:23
Sorry es geht gar nicht um die Seriennummer sondern die vollständige Modellbezeichnung.
OLED65CX9LA.BEUWDJD auf dem Karton selbst und zusätzlich mit einem gelben sticker steht zusätzlich noch Sales Suffix AEUD
Lt. LG Website sind folgende Modellbezeichnungen Teil der Aktion:
OLED65CX9LA.AEUD
Daher frage ich mich jetzt was das für die Aktion bedeutet...
rasbadar
#5231 erstellt: 09. Okt 2020, 10:16
ssj3rd (Beitrag #5133) schrieb:
Kriegt man einen 77 Zoll eigentlich alleine aufgebaut, also mit Standfuß?
Nein!
Und bei der Standfussmontage drauf achten, dass die Anleitung falsch ist. Der TV darf nicht flach auf dem Boden liegen sonder muss leicht erhöht sein (z.B. auf zwei Styroporstücken oder an einer Tischkante) da der Fuß leicht schräg von unten angesetzt werden muss.
Aber 2 Personen sind Pflicht.
ratrax
#5232 erstellt: 09. Okt 2020, 10:23
Wieso fragst du nicht bei LG direkt an?
burkm
#5233 erstellt: 09. Okt 2020, 10:33
+1
Ralf65
#5234 erstellt: 09. Okt 2020, 12:54
scheint auf ein Modell für Kroatien zu deuten
[Beitrag von Ralf65 am 09. Okt 2020, 12:54 bearbeitet]
PapaMiraculi
#5235 erstellt: 09. Okt 2020, 13:46
4K@120fps 4:2:0 bekomme ich nicht als Option im NVidia Control Panel. Möchte mich jetzt nicht damit rumschlagen ehrlich gesagt. Das möge bitte jemand mit einer 3080 testen, dann haben wir da auch Gewissheit.
Aber interessant:
Kein Frameskipping außerhalb des Game Mode (hier Filmmaker Mode)
sketch-1602250750574
Vielleicht wurde das gefixt und rtings Angaben sind falsch.
pspierre
#5236 erstellt: 09. Okt 2020, 14:23
Soweit ich weis sind das die preiswerteren Europa-Modelle mit Single-Tuner. Meist so für ca 100-220 euro preiswerter angeboten, als die hiesig üblichen eh schon Schottenpreise.
Dürfen in und für Deutschland ganz normal verkauft werden, und haben hier auch den vollen Service .
Die bekommt man hier an sich normal nur im über den Internethandel.
Wer eh nen externen PVR nutzen will, kann hier die paar Kröten sparen.
Würde aber empfehlen die 3er nur über einen deutschen Internethändler zu beziehen, ...oder wenigsten einen Europaweit tätigen, der einen eigenen Auftritt für Deutschland hat.
zB Alza in glaube Tschechien ...mitunter der insgesamt Preiswerteste. Der Anbieter ist dort der Platzhirsch, also keine kleine Klitsche.
Tauschsüchtige TV-Hypochonder sollten aber dort eher nicht kaufen. Ev. Rückgaben wg. Fernabsatz laufen zwar auch da , können aber "hakeln" oder längere Bearbeitungszeiten haben. Zu 95% läuft aber wohl alles ganz normal.
zB.
https://www.alza.de/77-lg-oled77cx3la-d5862116.htm
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 09. Okt 2020, 14:32 bearbeitet]
Wolfiman
#5237 erstellt: 09. Okt 2020, 18:49
@PapaMiraculi
Danke für deine infos und test.
Wenn der balken bei 60hz zuspielung langsamer läuft (vmtl. 60x pro sekunde) als bei 120hz, müste es aber eigentlich auch bei niedrigen BFI einstellungen flimmern.
Ich dachte eigentlich bei 60hz zuspielung läuft das panel mit 120hz und jedes frame wird gedoppelt, inkl 120x balken pro sekunde bei BFI. (Dann natürlich mit doppel kanten bei bewegung)
Wie auch immer, das entscheidende funktioniert ja wohl.
Mal sehn was meine tests ergeben wenn ich demnächst einen kaufe.
Vieleicht nehme ich auch den 55er BX mit geringerer helligkeit und single tuner für 1100€, sofern demnächst auch für ihn das update erscheint.
Ich werd eh nur über PC zuspielen, fahre nur 70-120 nits, und HDR ist mir nicht besonders wichtig.
48er wär mir zwar lieber, sofern er 100-200eur günstiger als der 55er ist, aber solange er 200-400 mehr kostet seh ich das nicht ein.
mcjoe2018
#5238 erstellt: 10. Okt 2020, 09:59
Hallo an alle, bin an dem neuen OLED65GX3LA interessiert und frage mich ob dieser 2021 auch mal die 2000€ Marke erreichen wird. Was meint ihr? alza.de hat immer die besten Preise. Kann ich da da ohne Risiko bestellen?
Greetz
[Beitrag von mcjoe2018 am 10. Okt 2020, 09:59 bearbeitet]
05bavaria
#5239 erstellt: 10. Okt 2020, 11:19
Also ich habe nach allen Rabatten 2500€ für einen 65er gx gezahlt. (der heute geliefert und aufgebaut wird ). Da sollten die Chancen gut stehen das er im kommenden Jahr um die 2000€ zu haben sein wird.
ssj3rd
#5240 erstellt: 10. Okt 2020, 11:37
Im Kodi Forum habe ich erfahren, dass mit Kodi 18 kein echtes HDR möglich ist, sondern nur mit Kodi 19. Habe nun beides parallel laufen und beide Versionen zeigen mir HDR an (oben rechts am Fernseher das Logo), nur eben soll das über Kodi 19 das echte HDR mit erweiterten Farbraum sein.
Kann ich mir das evtl am Fernseher irgendwo anzeigen lassen?
2D80BC12-00EF-433B-9FF6-BAB164006CB1
Im HDMI Menü wird mir bei beiden Kodi Versionen 18/19 das exakt identische angezeigt.
Hier verwundert mich, dass bei HDR Type SDR steht? (Hier hätte ich am ehesten den Unterschied erwartet)
Btw: gibt es einen Test, der das HDMI Kabel wirkungsvoll testet? Also an seine Grenzen bringt?
Das müsste sich doch mit bestimmten Einstellungen entsprechend testen lassen, oder?
[Beitrag von ssj3rd am 10. Okt 2020, 12:20 bearbeitet]
Tomkoga
#5241 erstellt: 10. Okt 2020, 13:56
Den CX65 hier für 1800,99€
https://lohnes-elekt...mber=048C7489709XLM3
Zuschlagen oder auf einen noch niedrigeren Preis bei den Prime Day’s hoffen?
[Beitrag von Tomkoga am 10. Okt 2020, 13:57 bearbeitet]
philley
#5242 erstellt: 10. Okt 2020, 15:47
Der Preis ist RICHTIG gut!
EDIT: Mein Firmen-Laptop lässt mich nicht auf diese Seite (Hacker-alert)... keine Ahnung ob das ernst genommen werden sollte im Bezug auf den Shop.
[Beitrag von philley am 10. Okt 2020, 15:50 bearbeitet]
burkm
#5243 erstellt: 10. Okt 2020, 15:52
Keiner wird Dir vermutlich sagen können, ob es am "Amazon Prime Day" eventuell einen noch niedrigeren Preis geben wird. Zudem könnte es dann sein, dass man trotz niedrigerem Preis kein Gerät (mehr) bekommt, weil Andere schneller waren. Schließlich gilt das zudem fast immer nur, solange entsprechende Ware überhaupt noch verfügbar (vom Händler lieferbar) ist. Das "Risiko" liegt also voll auf Deiner Seite.
Andererseits stellt sich die Frage, ob man wegen vielleicht ein paar Euro dieses Risiko überhaupt eingehen sollte und nicht einfach auf das "jetzt" Erreichbare zurückgreift. Zudem man in beiden Fällen nicht weiß, was man für ein Gerät "erwischt"...
[Beitrag von burkm am 10. Okt 2020, 16:06 bearbeitet]
Elyeu
#5244 erstellt: 10. Okt 2020, 16:02
Tomkoga (Beitrag #5241) schrieb:
Bitte zuschlagen und uns dann mitteilen, wie schwer es für dich war, um wieder an dein Geld zukommen.
Wenn ein Angebot zu gut erscheint, dann ist es auch meistens zu gut um wahr zu sein.
Andi_1000
#5245 erstellt: 10. Okt 2020, 16:09
Geht dort auch nochmal der Cashback ab?
Also Endpreis 1650€
Fairer Preis
Edit:
Das ist sicher eine Fakeseite.
Die Sonos Arc kostet dort 685€, das wäre mit Abstand Bestpreis für die nächsten 2 Jahre.
Bezahlung nur per Visa kein PayPal.
Never ever fliegt das
[Beitrag von Andi_1000 am 10. Okt 2020, 16:12 bearbeitet]
burkm
#5246 erstellt: 10. Okt 2020, 16:12
Vor Kauf eines solchen hoch-preisigen Geräte im Internet würde ich sowieso immer die gängigen Sicherheitsregeln in Gang setzen (Impressum prüfen, Zahlungsmöglichkeiten und Zahlungswege kontrollieren, ungewöhnliche Strukturen beachten (wenn z.B. der besagte Händler in diesem Marktsegment keine Historie oder nur wenige Verkäufe hat, eventuell sogar über Google Maps sich die Händleradresse anzeigen lassen usw. usw.). Im Netz nach Problemen mit diesem Händler suchen.
Das gilt natürlich auch für Amazon Marketplace Händler usw.
Dazu gibt es ja schon seit einiger Zeit entsprechende Warnhinweise, die - hoffentlich - die Meisten kennen...
[Beitrag von burkm am 10. Okt 2020, 17:15 bearbeitet]
BornChilla83
#5247 erstellt: 10. Okt 2020, 16:19
Der Händler bietet aber auch Nachnahme und Rechnung an, nur zur Vollständigkeit halber. Der Preis ist aber tatsächlich verdächtig gut.
Elyeu
#5248 erstellt: 10. Okt 2020, 16:23
Der "Händler" hat zwar Nachnahme und Rechnung auf der Seite stehen, aber im Bestellprozess selber gibt es nur "Vorkasse" und "Kreditkarte".
Wer da bestellt ist selber Schuld.
philley
#5249 erstellt: 10. Okt 2020, 16:38
Ok. Die UstID scheint ungültig.
Fanta_Klaus
#5250 erstellt: 10. Okt 2020, 17:19
Hallo zusammen
Nachdem der erste LGCx65 Zoll leider nach 5 Stunden schon kaputt war, habe ich jetzt neuen Ersatz bekommen und direkt ein paar Fragen:
1. Ich habe mein HP-Omen Notebook mit einer 1070 angeschlossen und bekomme kein G-Sync weil das erst ab 1160 geht, richtig ?
2. Ich habe kein Signal mit meinen PC direkt am TV, ich komme auf dem Deskop und kann YouTube schauen, wenn ich aber 4K HDR spielen möchte (Doom oder Resi 2+3) , dann habe ich „Kein Signal“ oder das Bild wird grün oder blau. Manchmal geht es auch ohne Probleme.
In 1440p ist das Problem seltener aber auch vorhanden.
Brauche ich ein anderes HDMI Kabel ?! Ich weiß nicht wie alt das Kabel ist aber es steht zumindest „Highspeed“ drauf.
Könnt ich mir ein Kabel für 60hz 4K HDR empfehlen ?!
3. Warum bekomme ich über eARC nur sporadisch 5.1 Ton an meinen RX-V685 gesendet ?! Manchmal geht es und manchmal wieder nicht.
Teilweise muss ich ein Video/Spiel erst ein paar Sekunden laufen lassen bevor Ton kommt.
Ich habe das Notebook direkt am TV und den AV am TV Arc angeschlossen.
In TV habe ich „Durchschalten“ und „eARC“ eingestellt
Ich teste schon den ganzen Tag aber komme nicht weiter.
Ich bitte um ein wenig Hilfe.
Danke
Tomkoga
#5251 erstellt: 10. Okt 2020, 17:55
Ich habe jetzt die Sepa Zahlung gewählt, also Vorkasse.
Am Montag werde ich hinterhertelefonieren.
Auch vorbeifahren ist geplant, da gut erreichbar.
Wenn die Firma seriös ist, wird erst überwiesen.
Wenn aber schon die UstID ungültig ist, habe ich da wenig Hoffnung.
Auf Prime warten macht dann wirklich keinen Sinn.
Vielen Dank für den Tipp.
[Beitrag von Tomkoga am 10. Okt 2020, 18:01 bearbeitet]
moby12
#5252 erstellt: 10. Okt 2020, 17:59
Sehe ich auch so, ich würde da nichts kaufen!
Wenn man mal "Lohnes Elektro Potsdam" in die Suchmaschine seines Vertrauens eingibt, wird auch nichts ausgespuckt.
Und Google-Maps zeigt das da:
https://www.google.c...3787242!4d13.1174713
Da scheint es keinen Elektro-Laden zu geben.
Ich würde sagen: Gut gemachter Scam!
[Beitrag von moby12 am 10. Okt 2020, 18:00 bearbeitet]
MuLatte
#5253 erstellt: 10. Okt 2020, 19:37
Genau nur das bieten immer die Fakeseiten an. Aber eigentlich soll man doch Kreditkartenzahlungen wieder zurück buchen lassen können.
KoelscheJung
#5254 erstellt: 10. Okt 2020, 20:30
Ich würde da nicht bestellen. Entweder man wartet noch paar Wochen um evtl. auf 2k zu kommen oder man investiert halt jetzt 2,2-2,3k, dann weiß man aber das man keine Probleme bekommt...
>Karsten<
#5255 erstellt: 10. Okt 2020, 20:37
In der Tat
B-MW-323
#5256 erstellt: 11. Okt 2020, 05:19
Ein paar Posts weiter vorne hatte ich auch solch ein verdächtig günstiges Angebot gefunden. Paypal war auf der Homepage ausgewiesen aber im
Bestellprozess am Ende dann ausgegraut. Bitte bestellt bei solchen Shops nichts und wenn selbst schon die Umsatzsteuerw ID ungültig ist....
Als Bankkaufmann kann ich euch versichern: sowohl eine Überweisung als auch eine Kreditkartenzahlung kann man nicht einfach zurückbuchen. Es sind garantierte Zahlungen im Gegensatz zur Basislastschrift!
burkm
#5257 erstellt: 11. Okt 2020, 06:15
Danke
MuLatte
#5258 erstellt: 11. Okt 2020, 10:04
Ok. Wenn man Kreditkartenzahlungen einfach zurück buchen könnte würden die Fakeshops sie auch nicht anbieten.
PapaMiraculi
#5259 erstellt: 11. Okt 2020, 10:32
Wolfiman (Beitrag #5237) schrieb:
@PapaMiraculi
Nein, nicht unbedingt. Bei BFI niedrig und mittel ist der durchlaufende Balken schmaler, daher hat man punktuell gesehen mehr Bild und weniger Schwarz, daher weniger wahrgenommenes Flimmern.
Aber probiers einfach aus.
pspierre
#5260 erstellt: 11. Okt 2020, 10:33
kurz zum Lohnes-Elektro-Versand
Die angegebenen Tel.-Nummern snd auch nicht existent/ bzw vergeben, wenn man die mal spasseshalber anwählt
Andere Sache:
Könnte einer der CX-Besitzer gerade mal in den Ton-Settings nachschauen , ob es nach wie vor, wie bei meinem alten OLED, die Option gibt die internen Lautsprecher zusammen mit dem optischen Ausgang zu betreiben ?
Dann könnte ich nämlich recht einfach über meinen Kopfhörerverstärker mit optischem Eingang, über seine div. fernregelbaren analogen Ausgänge einen Subwoofer anschliessen den ich hier noch rumliegen habe. (der muss dann natürlich wenn man ihn zuschaltet manuel zur TV-Lautstärke zugeregelt werden. ( Da ich den Sub wohl eh nicht ständig zuschalten würde ist das für Filme schon ok)
Danke
mfg pspierre
[Beitrag von pspierre am 11. Okt 2020, 10:35 bearbeitet]
burkm
#5261 erstellt: 11. Okt 2020, 10:34
Meist bestehen diese "Fake-Shops" bzw. gehackte Shops, ansonsten wenig frequentiert, auch nur kurze Zeit, dann sind sie "irgendwie" aufgeflogen und eliminiert. Ein bereits z.B. per Vorkasse überwiesener Kaufbetrag ist dann aber schon "weg" ohne dass die gekaufte Ware eintrifft.
Beim Amazon Marketplace sieht man das mit "Keepa" z.B. fast tagtäglich. Sie "kommen und gehen", manchmal schon nach nur wenigen Minuten, je nach dem, wie schnell z.B. Amazon reagiert...
05bavaria
#5262 erstellt: 11. Okt 2020, 13:12
Ich würde nie auf solchen Seiten was kaufen da unterstütze ich lieber risikolos den Einzelhandel in meiner Region.
Hier noch was zum Thema Spiegelung mit und ohne Folie ;).
20201010_150500
Ok er spiegelt (sind auch so ziemlich die schlechtesten Voraussetzungen) aber ich nehme es kaum war. Wenn man natürlich danach sucht sieht man sie . Ich bin bis jetzt mit der Bildqualität recht zufrieden auch wenn mir im Vergleich zum Beamer der Wow Effekt fehlt.
Dualis
#5263 erstellt: 11. Okt 2020, 13:26
Wenn man das Gerät im 120 Hz Modus z.B in Spiele läuft, wird das dann mit irgendwas in den Informationen angegeben?
ssj3rd
#5264 erstellt: 11. Okt 2020, 13:26
Hat da jemand kurzen Tipp:
Wenn ich die internen Apps starte und am Denon die Lautstärke verändere, tut er das auch vorbildlich, allerdings ohne die Anzeige auf dem TV (dieses Overlay). Kriegt man das hin, dass es trotzdem angezeigt wird?
@Dualis
Nope, dass siehst du du nur in den Grafikoptionen, die „Info“ Anzeige ist fast vollkommen nutzlos meiner Meinung nach...
[Beitrag von ssj3rd am 11. Okt 2020, 13:28 bearbeitet]
LG OLED 2021 A/B/C/evo G/Z1 | 4K 48-83"/ 8K 77-88"/ A9 Gen4 AI Pro/ webOS 6.0
celle am 29.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2024  –  11568 Beiträge
LG OLED B1 4K 120Hz
Thimo87 am 14.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  14 Beiträge
IFA 2018: LG 8K OLED-TV in 88"
celle am 29.08.2018  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  10 Beiträge
LG CX9LA Xbox series X 4k 120Hz funktioniert nicht
Monnem68er am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.08.2021  –  3 Beiträge
LG OLED CX9LA G-Sync Probleme?
natzu3902 am 29.07.2021  –  Letzte Antwort am 30.07.2021  –  2 Beiträge
OLED 88 Zoll Z9
Merlin79 am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  31 Beiträge
LG OLED 2020 X Modelle OLED55CXPUA
mrsonei6 am 07.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  2 Beiträge
LG CX 65 vs 77 Zoll
NooN am 21.10.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2021  –  16 Beiträge
Lg Oled48cx8 hgig dunkel
Salva806 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  14 Beiträge
LG OLED TVs 2019 | HDMI 2.1 | rollable OLED TV 65R9 | B9/C9/E9/W9 4K Serie & Z9 88" 8K
eishölle am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  10135 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.809
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.224
