| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » OLED-Fernseher » LG » Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 Letzte |nächste|
Der EF9509/EG9609/B6/C6/E6/G6 Kalibrierungsthread+A -A |
jd17
#2202
erstellt: 31. Dez 2016, 17:15
Ja. Auch. Idealerweise würde er ja nur bei statischen Inhalten greifen, das ist aber leider nicht der Fall. Er wird ebenfalls bei niedrigen APL-Szenen getriggert, wenn Kontrast ca. <75. Die Toleranz für diese durchschnittliche Leuchtdichte als trigger scheint dabei ausgesprochen grob zu sein. |
kay71
#2203
erstellt: 31. Dez 2016, 17:21
Ok, dann bleibt nur zu hoffen das LG den Algorithmus ändert bzw. verbessert damit das beim normalem TV-schauen nicht mehr auftritt. Danke für die Info's. |
cine_fanat
#2204
erstellt: 31. Dez 2016, 17:40
ASBL ist mir schon paar mal untergekommen. Jedes mal in Szenen die sehr dunkel waren. Für mich eine totale Fehlfunktion. Denn die Szenen waren so dunkel, da hätte nie im Leben sich was eingebrannt. Und mit Einbrenner bzw. Nachleuchter hat der TV eh nichts am Hut. Alles in der Praxis erwiesen, bei mir zumindest. |
jd17
#2205
erstellt: 31. Dez 2016, 19:05
Wenn es dich ebenfalls stört, dann beschwer dich bitte auch bei LG! |
cine_fanat
#2206
erstellt: 31. Dez 2016, 20:49
Kann ich machen..allerdings werden die mich nicht verstehen. |
Nui
#2207
erstellt: 01. Jan 2017, 15:09
Das ist schon okay. Es wird ja immer gesagt, dass Deutsch so eine harte aggressive Sprache wäre. Sie werden also das Gefühl haben, dass du sauer bist. Das passt schon |
cine_fanat
#2208
erstellt: 01. Jan 2017, 15:37
Warum nicht einfach ASBL im Service Menü deaktivieren? |
jd17
#2209
erstellt: 01. Jan 2017, 19:54
Ich bin auch grundsätzlich kein Freund davon, nur Symptome zu bekämpfen... LG sollte zumindest auf das Problem aufmerksam gemacht werden, vielleicht wird ja tatsächlich etwas geändert. |
LordPaddy
#2210
erstellt: 02. Jan 2017, 09:44
Morgen zusammen, gibt`s mittlerweile schon Erfahrungen mit HDR content / Bild Einstellungen? Wie habt ihr OLED Licht / Kontrast dort eingestellt? Default ist ja 100 / 100 was etwas verwirrt... kennt einer den Sinn? oder sollten hier die Werte wie in "nicht HDR" modies eingestellt werden? |
norbert.s
#2211
erstellt: 02. Jan 2017, 10:55
HDR hat eine Tonwertverteilung mit absoluten Leuchtdichten, genannt ST.2084 EOTF. Diese verlangt OLED-Licht 100 und Kontrast auf 100. Bei einer Kalibrierung sind hier nur geringe Anpassungen an diesen zwei Werten nötig. http://www.hifi-foru...117&postID=1072#1072Servus |
bornesen
#2212
erstellt: 02. Jan 2017, 11:28
Hallo Zusammen, ich habe nun die Einstellungen von Norbert S. an meinem 55E6V uebernommen und bin sehr zufrieden damit - Vielen Dank !!. Ich hatte dabei einige Probleme, weil ich davon ausgegangen war, dass 'Verfahren 2 Punkte' und 'Verfahren 20 Punkte' eine "entweder - oder" Entscheidung sind - sich aber nicht gegenseitig beeinflussen. Dies ist aber offensichtlich der Fall. Vielleicht kann mir mal einer der Experten hier erklaeren - warum. Besten Dank |
LordPaddy
#2213
erstellt: 02. Jan 2017, 11:40
Danke Norbert |
norbert.s
#2214
erstellt: 02. Jan 2017, 12:57
Die Korrekturwerte addieren sich. 2-Punkt-Weißabgleich = Grobeinstellung 20-Punkt-Weißabgleich = Feineinstellung Warum? Eben historisch seit Jahrzehnten bei den Herstellern gewachsen und hat seien Ursprung in der analogen Technik. Zuerst gab es nur einen Regler für Gain und Offset (2-Punkt). Später kamen feinere Regler dazu - 10 oder 20 Punkte. Oft setzen die ersten 2 Regler direkt (oder näher) an der Hardware an und alles weitere "nur" in der digitalen Bildaufbereitungssoftware. Aus diesem Grunde wäre es auch fahrlässig den 2-Punkte-Weißabgleich pauschal zu ignorieren. Servus [Beitrag von norbert.s am 02. Jan 2017, 12:59 bearbeitet] |
KOKOtm
#2215
erstellt: 02. Jan 2017, 13:08
Das erklärt dann wohl auch, wieso ich die Werte mit niedrigem Kontrast bisher überhaupt nicht mochte. @noerbert.s: Hast Du die Werte vielleicht auch nochmal parat im Excel-Sheet? Aktuell schwimme ich auch etwas. der Color Clipping Test aus dem AVS-Forum A4 blinken bei mir alle Kästchen, wenn der Kontrast bei 85 ist. In der Anleitung steht, das es ab 235(? mich nicht jetzt auf den genauen Wert festnageln) eigentlich die Farben clippen sollten. Ich müsste den Kontrast also eigentlich wesentlich höher drehen. Vom Nachbarn die Disney WOW CD mal ausgeliehen, dort ebenfalls im White Clipping Test müsste ich auf 99 erhöhen, sonst blinken zu viele Sterne mit. Zuspielung ist jeweils YCBCR:444. |
norbert.s
#2216
erstellt: 02. Jan 2017, 13:17
Die Anleitung ist in diesem Punkt schlicht nur für Beamer geeignet. Richtig ist:
Detailwerte von fremden Geräten veröffentliche ich nicht. Servus |
bornesen
#2217
erstellt: 02. Jan 2017, 13:30
An Norbert S zu 2 Punkt/20 Punkt Einstellung bei Weissabgleich Okay, danke - das ist klar und deutlich |
Evil_Samurai
#2218
erstellt: 02. Jan 2017, 15:13
Hat schon jemand mit den AVS Files auf USB über den LG Media Player kalibriert? Das habe ich nämlich gemacht und dann mit FIreTV Stick und MobileForge nachgemessen ... unterscheidet sich extrem! Vor allem von IRE20 - IRE 80. |
golf187
#2219
erstellt: 02. Jan 2017, 15:46
@inthehouse hab ich das richtig mitbekommen haste einen b6 ? bist du zufrieden? |
Jomox
#2220
erstellt: 02. Jan 2017, 15:57
Ich habe gerade Deine Beobachtungen auf meinem 55B6 geprüft. Auf meinem Gerät kann ich selbst bei einem Kontrast von 55 (bei OLED-Licht 90) keine Bildung von Clustern in den Stufen 19 bis 27 erkennen. Auch ist die Stufe 17 nicht verschwunden, sondern im dunklen Raum noch erkennbar. Gamma steht auf 2,2. Zuspielung muss jedoch zwingend auf YCrBr gestellt werden, da der B6 bei RGB scheinbar richtig Mist baut. Offenbar ist die Serienstreuung erheblich. Bis auf - scheinbar übliche - leicht Aufhellungen am linken und rechten Seitenrand, kann ich mich auch nicht über die Linearität meines Displays beklagen. Im Gegenteil, das Bild ist tatsächlich ganz hervorragend und schlägt meinem alten Kuro in allen Belangen. |
jd17
#2221
erstellt: 02. Jan 2017, 16:06
Oder - was ich zumindest momentan noch für wahrscheinlicher halte - das Zuspielgerät spielt eine noch größere Rolle als bisher gedacht... Womit hast du bei deinem Test zugespielt? Es kann natürlich außerdem sein, dass bei diesen <5% Grautönen Gamma 2.2 unkritischer als Gamma 2.4 oder BT.1886 ist... |
inthehouse
#2222
@golf187 , ja das ist korrekt.beim super Preis letztens zugeschlagen. Habe ein homogenes Panel bekommen, nach einer Woche das Gerät kalibriert und es ist der Wahnsinn. Macht richtig Spaß, der OLED. |
Jomox
#2223
erstellt: 02. Jan 2017, 17:44
Sony BDP-S760 und mein Notebook (beide HDMI, YCrBr, 16-235). Das Ergebnis war identisch. |
golf187
#2224
erstellt: 02. Jan 2017, 18:05
Danke @inthehouse. Mm hat meinen nicht geliefert. Warte jetzt 4 wochen. Heute morgen bei dem planeten online bestellt. Gleich den anderen stornieren. Bin gespannt wie ein flitzebogen auf den b6 |
norbert.s
#2225
erstellt: 02. Jan 2017, 19:30
Dann ist es aber erst einmal nicht vergleichbar, da komplett andere Voraussetzungen. Ich gehe von Gamma 2.4/BT.1886 aus.
So ist es. Servus |
norbert.s
#2226
erstellt: 02. Jan 2017, 19:43
Nein.
Du hast den E6? Das Einzige war mit einfällt ist: Im TV Schwarzwert auf "Niedrig" und in MobileForge "Expand Video to PC Levels" auch deaktiviert? Beides muss passend zueinander eingestellt sein. Servus |
LordPaddy
#2227
erstellt: 03. Jan 2017, 07:16
Weiß jemand warum der Gamma Wert bei normalen Bildmodies auf 2.4/BT.1886 steht aber bei HDR auf 2.2 ? Sollte ich diesen auch auf BT.1886 stehen wie überall anders auch? |
norbert.s
#2228
erstellt: 03. Jan 2017, 08:02
Siehe Beitrag #2211.Es gibt bei HDR kein Gamma in diesem Sinne mehr. Es gibt ST.2084 / PQ EOTF (Perceptual Quantizer Electro-optical Transfer Function). Deshalb ist die Option im Menü ausgegraut und nicht mehr einstellbar. Nur über die drei HDR-Modi sind modifizierte Mappings der Tonwerte realisiert. Servus [Beitrag von norbert.s am 03. Jan 2017, 08:09 bearbeitet] |
KOKOtm
#2229
erstellt: 03. Jan 2017, 09:14
Ich habe mal einen Color Munki Smile ausgeliehen vom Nachbarn, da er tatsächlich mit HCFR kompatibel ist. Generic Nonrefresh war nicht auswählbar, aber ich war neugierig und habe trotzdem mal die 20p in Warm2 durchgemessen. Der Grünüberschuss wurde angezeigt, mit Blau und Rot gegenan gegangen und war doch überrascht, das man auch mit Warm 2 leben KÖNNTE. Ich noch nicht, war mir noch zu rotstichig, aber das Bild war nicht mehr so ausgewaschen. Jetzt bin ich doch angefixt, werde es mal mit dem Spyder 5 probieren, OLED LG Profil gibt es mit dem ja...dann mal wahrscheinlich viel zuviel Zeit investieren ;-) |
LordPaddy
#2230
erstellt: 03. Jan 2017, 09:33
Ok verstanden, die Gamma Einstellung ist aber nicht ausgegraut, deswegen war ich verwirrt |
Holgolas
#2231
erstellt: 03. Jan 2017, 09:41
Was die panelhomogenität angeht stimme ich zu. Da ist es tatsächlich extrem. Was allerdings die Farben angeht war ich überrascht. Hatte die Möglichkeit ausgiebig 2 Geräte direkt nebeneinander zu sehen. Beide waren absolut identisch nach Augenmaß. Achtung, aber nur nach Augenmaß. Bei gleicher Einstellung waren sie nicht zu unterscheiden. Beide den gleichen deutlichen grünstich, den man dank eurer Hilfe ja ganz gut in den Griff bekommt. :0) |
norbert.s
#2232
erstellt: 03. Jan 2017, 09:58
Bei mir ist sie ausgegraut und nicht veränderbar, sobald ich Material in HDR zuspiele. Aktuell spiele ich HDR nur per USB zu. Servus |
jd17
#2233
erstellt: 03. Jan 2017, 11:46
Nicht zwingend, mit meinem Dune Player funktioniert die RGB Limited Zuspielung wie gesagt einwandfrei. http://www.hifi-foru...117&postID=1860#1860Die Chance auf Erfolg ist aber scheinbar mit YCbCr Ausgabe deutlich höher. [Beitrag von jd17 am 03. Jan 2017, 12:41 bearbeitet] |
jd17
#2234
erstellt: 03. Jan 2017, 11:49
Meinst du das "HDR" der internen Amazon App? Hier funktioniert ST-2084 nicht, Gamma ist nicht nur nicht ausgegraut - man kann die Werte auch verändern und die Änderungen wirken sich auf das Bild aus. Es gibt also in dieser App (noch) kein echtes HDR. Hier kann man sich über die vielen Probleme mit der App beschweren: lg-aiv-feedback@amazon.com Je mehr Nutzer sich beschweren, desto besser ist die Chance auf Erfolg... |
BlackJoker
#2235
erstellt: 03. Jan 2017, 12:13
Ich bin nun dazu gekommen das ganze bei mir mit den oben genannten voraussetzungen zu testen. Mein Ergebniss ist sehr ähnlich bei meinem 65E6 nimmt die linearität ab Kontrast < 55 ab bei OLED Licht habe ich mit Werten zwischen 70-90 gespielt ohne nennenswerte Änderungen damit zu erzielen. Demnach fühle ich mich bestätigt und bleibe bei meinem Wert von 85 für den Kontrast und OLED 42 |
LordPaddy
#2236
erstellt: 03. Jan 2017, 13:01
Ja, das ist korrekt! Ist mir in der Amazon pp aufgefallen, bei der Serie Goliath. Hatte dann Gamma BT.1886 eingestellt. Danke für die Info... Aber ich muss schon sagen, das Bild dieser Serie sieht einfach nur super aus, auch viele dunkle Bereiche und tolle Lichteffekte... HAbe den TV schon einige Monate, aber das Bild hat mich hier wirklich nochmal positiv überrascht. Obwohl ja scheinbar noch kein "echte HDR" / amazon app... |
norbert.s
#2237
erstellt: 03. Jan 2017, 13:17
Danke für den Vergleich und die Bestätigung.
Damit kann man nichts verkehrt machen. Ich gehe weiter nach dem Prinzip vor - so wenig ABL wie möglich, so viel Kontrast wie nötig. Daher werde ich weiter nach optisch wirksamen Fehlern/Effekten suchen und wenn ich welche finde Lösungen suchen und erarbeiten. Der Kontrast hat nun nachweisbare Effekte auf das Grading der Töne im unteren Bereich, dort wo die absoluten Leuchtdichteabstände entsprechend gering sind. Daher kann der Kontrast guten Gewissens nicht mehr beliebig gewählt werden. Servus |
jd17
#2238
erstellt: 03. Jan 2017, 13:31
Hast du eigentlich geprüft, ob sich Gamma 2.4 als Voreinstellung da unten genau so "kontrastempfindlich" verhält wie BT.1886 norbert? |
inthehouse
#2239
erstellt: 03. Jan 2017, 13:38
Haben das Chad B. und Ted nicht vor einiger Zeit geschrieben ? Ich meine für ein B6 Modell, kann mich aber auch irren. [Beitrag von inthehouse am 03. Jan 2017, 13:39 bearbeitet] |
norbert.s
#2240
erstellt: 03. Jan 2017, 13:49
@jd17 Ja. @inthehouse Ja. Irgendwas in der Richtung. Die Unterschiede bei meinem E6 sind aber wirklich sehr sehr sehr subtil. Selbst im direkten A/B-Vergleich sind sie bei realem Material kaum zu sehen. Aber eben doch vorhanden und wenn man genau weiß wo und wann man hinschauen muss auch sichtbar. Beim B6 war es "schlimmer", aber die Abhängigkeit/Empfindlichkeit zum Zuspieler ist "unklar", da ich erst einen B6 darauf untersucht habe. Servus [Beitrag von norbert.s am 03. Jan 2017, 13:51 bearbeitet] |
Neugierig71
#2241
erstellt: 04. Jan 2017, 10:21
Hallo an alle, habe gestern meinen 65B6 bekommen. Falls jemand Zeit und Lust hat das Gerät bei Hamburg zu kalibrieren, würde ich mich über eine PN freuen... Kost, Logie und ein Obolus sind natürlich selbstverständlich Gruß |
tobiasg60
#2242
erstellt: 04. Jan 2017, 14:03
Hab den 55C6D seit Mitte Dez und das Bild gefällt mir Standardmäßig soweit gut im HDR Effekt Mittel Modus. Nur ist mir bei Schnellen Filmen aufgefallen das um sich schnell bewegende Menschen oder Raumschiffe zb um die Silhouette so Bildrauschen bzw Nachzerren relativ auffällig ist. Mit welcher Einstellung kann man diesen Effekt um schnelle Objekte evtl reduzieren? |
Dadashi
#2243
erstellt: 04. Jan 2017, 14:31
TruMotion, wahrscheinlich wird es auf klar oder flüssig stehen, dann ist das recht stark ausgeprägt. |
norbert.s
#2244
erstellt: 04. Jan 2017, 16:21
@tobiasg60 Es gibt einen Einstellungsthread: LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D EinstellungsthreadServus [Beitrag von norbert.s am 04. Jan 2017, 16:26 bearbeitet] |
Holgolas
#2245
erstellt: 05. Jan 2017, 13:19
Hi falls noch jemand einen guten Kalibrierer in Hamburg sucht, dann bitte eine PM an mich. |
Dr.Schnaggels
#2246
erstellt: 05. Jan 2017, 16:15
Hi jd17, sind die von dir geposteten Einstellungen für einen Receiver oder was anderes? Da ich seit gestern auch den 65B6D besitze und davor noch keinen Oled oder LG hatte bin ich aif der Suche nach einer Einstellung für das Gerät. Komm aus dem Samsung Lager und da war was das Einstellen angeht das ganze nicht so komplex wie hier jetzt beim Oled. Bei Samsung war meistens der Filmmodus sehr gut geignet und alle Verbesserer auf aus Gamma 1-2 hoch usw. war also nicht so schwierig wie bei Oled jetzt. Gruß |
Stewen90
#2247
erstellt: 05. Jan 2017, 17:19
Hi zusammen, ich habe eben mal in einem Erstversuch den TV zu kalibrieren... Bei meinem Fernseher herrscht anscheinend ein extremer Rot-Mangel wie das "vorher Bild" zeigt: ![]() Daher habe ich teilweise bei IRE 100 und 90 rot auf 50 setzen müssen und trotzdem blau und grün noch auf -25. Kann doch irgendwie nicht sein oder? Das Ergebnis der Kalibrierung sieht aber wie folgt aus: ![]() ![]() Jetzt sehen die Ergebnisse ja ziemlich toll aus... Aber eben beim Netflix gucken ist mir aufgefallen, dass weiß z.B. bei Netflix totale bunte Kränze hat. Könnt ihr euch das erklären? Ist da etwas falsch gelaufen? |
blowfly6
#2248
erstellt: 05. Jan 2017, 18:02
Welche Farbtemperatur hast du denn gewählt? Bestimmt nicht warm2 oder? Das sieht mir mehr nach mittel aus und dann ein "vezweifelter" Versuch zu korrigieren... Oder die HCFR-Einstellungen waren falsch gewählt! Bitte IMMER die Grundeinstellungen des TV posten, sonst ist es fröhliches Rätselraten! [Beitrag von blowfly6 am 05. Jan 2017, 18:03 bearbeitet] |
norbert.s
#2249
erstellt: 05. Jan 2017, 18:07
@Stewen90 Welchen Sensor benutzt Du? Welchen Display Type hast Du in HCFR eingestellt? Welche Farbtemperatur hast Du am LG eingestellt? 20% zu wenig Rot gibt es nicht. Da fault was kräftig. Servus [Beitrag von norbert.s am 05. Jan 2017, 18:10 bearbeitet] |
Stewen90
#2250
erstellt: 05. Jan 2017, 18:12
Sorry hatte ich vergessen: Oled: 65 Kontrast: 60 Helligkeit: 52 Scharfe 10/10 Farbtiefe 50 Alle experteneinstellungen außer Farbumfang (normal) aus Gamma 2.2 Farbtemperatur: Warm 2 Im 2 Punkte Weißabgleich hab ich jetzt erst mal nichts verändert nur den 20 Punkte Weißabgleich. Reicht euch das als Infos? Ich weiß echt nicht woran es liegt... 3 Stunden für die Katz, so ist aktuell mein Eindruck. |
Stewen90
#2251
erstellt: 05. Jan 2017, 18:14
@Norbert: Sensor: Spyder 5 Display Type OLED Farbtemperatur warm 2 |
blowfly6
#2252
erstellt: 05. Jan 2017, 18:15
Das Bild müsste ziemlich hell sein, Norbert braucht da bestimmt eine Sonnenbrille... Trotzdem kann es dann am TV eigentlich nicht liegen. Norbert's Fragen sind da wohl zielführend! |
Der B8/C8/E8/G8/W8 Kalibrierungsthread norbert.s am 26.03.2018 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 695 Beiträge |
Der kleine eeColor 3D LUT Box Kalibrierungsthread norbert.s am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 384 Beiträge |
Der B7/C7/E7/G7/W7 Kalibrierungsthread norbert.s am 23.03.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2024 – 912 Beiträge |
TruMotion für G6/E6/C6/B6 für Filme von (UHD-)Blu-ray? norbert.s am 23.07.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2017 – 62 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2016 | G6V / E6D / C6D / B6D Einstellungsthread matrixx202 am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 21.04.2020 – 1217 Beiträge |
Der A2/B2/C2/G2/Z2 Kalibrierungsthread norbert.s am 06.08.2022 – Letzte Antwort am 30.07.2024 – 280 Beiträge |
Der BX/CX/GX/WX/RX/ZX Kalibrierungsthread norbert.s am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 26.04.2024 – 1097 Beiträge |
LG 65EF9509 Einstellungsthread Sven_26 am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2017 – 273 Beiträge |
LG 4K OLED TVs 2015 | EG9609/EG9209/EF9509 Serie bis 77" Curved und Flat eishölle am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 11933 Beiträge |
LG OLED B6 alle Modelle Downgrade möglich! NormiHH am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 8 Beiträge |
- LG OLED TVs 2022 | A2 / B2 / C2 / G2 / Z2 Einstellungsthread
- LG G1 verliert sporadisch Sender
- OLED 65G29LA - Benutzervereinbarung kann nicht geladen werden
- Hilfe Energiesparmodus bei LG OLED55G119LA nicht dargestellt
- Problem: LG Oled 65 - Lässt sich nicht mehr einschalten?
- Schnelltaste für Tonspur und Untertitel
- LG OLED 65C19LA: Bildschirm aus Funktion auf eine Taste legen möglich?
- LG Content Store und Apps außer Browser gehen nicht
- LG C9 , Magic Remote AN-MR19BA
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.299
