Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1090 . 1100 . 1110 . 1120 . 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 . 1140 . 1150 . 1160 . 1170 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
rudi2407
#56692 erstellt: 17. Okt 2020, 16:34
Superflyron (Beitrag #56685) schrieb:
...untere Luftspule war ohne unterlegscheibe und Mutter auch die obere war lose...
Gleich zwei lose Muttern??? Da haben imho Personen sowohl bei der Montage als auch bei der Qualitätskontrolle geschlafen.
Gruß rudi
[Beitrag von rudi2407 am 17. Okt 2020, 16:34 bearbeitet]
QE.2
#56693 erstellt: 17. Okt 2020, 16:40
Na ja, anscheinend Muttern nur angefädelt und vergessen festzuziehen.
[Beitrag von QE.2 am 17. Okt 2020, 16:40 bearbeitet]
rudi2407
#56694 erstellt: 17. Okt 2020, 16:42
QE.2 (Beitrag #56693) schrieb:
...und vergessen festzuziehen.
Genau.
2cheap
#56695 erstellt: 17. Okt 2020, 17:20
rudi2407 (Beitrag #56692) schrieb:
... zwei lose Muttern??? Da haben imho Personen sowohl bei der Montage als auch bei der Qualitätskontrolle geschlafen...
Rudi, Canton bekommt die Weichen fix und fertig von BLM geliefert und dort vermute ich den Ursprung des Flops. Bei einer Stichprobenkontrolle seitens Canton muss ein Mangel nicht gleich auffallen...ein Tropfen Heißkleber auf die Muttern und das Problem wäre so luftig wie die unzureichend fixierten Spulen.
[Beitrag von 2cheap am 17. Okt 2020, 17:23 bearbeitet]
SR2245
#56696 erstellt: 17. Okt 2020, 17:36
Fertig aufgeschraubt auf den Holzsockel? und Canton klebt das dann ein? Kann ich mir nicht vorstellen, die gelieferten Weichen werden doch bestimmt von Canton montiert und dafür sind dann die Muttern.
Und wofür das weiße Papier? war die Fräsung unten zu tief und das Papier sollte als Ausgleich dienen.
Hab schon etliche Canton Boxen offen gehabt aber sowas habe ich noch nie gesehen.
[Beitrag von SR2245 am 17. Okt 2020, 17:37 bearbeitet]
Superflyron
#56697 erstellt: 17. Okt 2020, 17:37
Sturz kann ich mir nicht wirklich vorstellen, sowohl der Karton als auch das Ganze Styropor sehen aus wie neu, da ist nirgends nicht mal ne delle nichts.
Das sähe meiner Meinung nach , bei dem was die Dinger wiegen ganz anders aus.
Ich denke da hat jemand einfach gepennt so was gibt's,ich arbeite selbst in der Montage...
Aber das die so was banales nicht anständig Montieren....
[Beitrag von Superflyron am 17. Okt 2020, 17:39 bearbeitet]
2cheap
#56698 erstellt: 17. Okt 2020, 17:49
SR2245 (Beitrag #56696) schrieb:
...Fertig aufgeschraubt auf den Holzsockel? und Canton klebt das dann ein? Kann ich mir nicht vorstellen, die gelieferten Weichen werden doch bestimmt von Canton montiert und dafür sind dann die Muttern....
Welcher Holzsockel? DIe Weichenbauteile sind nicht frei verdrahtet, sondern befinden sich auf Epoxidharz Platten. Die werden angeliefert und dann verdrahtet, montiert im Gehäuse und schließlich mit den Chassis verlötet. Die Weichen siehst du bspw. hier: https://www.canton.de/de/reference-k/reference-3-k?number=03651
Superflyron
#56699 erstellt: 17. Okt 2020, 17:55
Ich will das ganze einfach nur noch genießen, hab mir heute alles mögliche an Musik gegeben, jetzt ziehe ich mir einen Film rein am Beamer.
Ich kann keinen defekt oder so feststellen, Canton bekommt am Montag auch ne Nachricht von Elektrowelt24.
Die Dinger sind einfach der Knaller, egal was ich anmache es hört sich einfach genial an.
SR2245
#56700 erstellt: 17. Okt 2020, 18:06
@2cheap... Ich weiß wie Canton Weichen aussehen und auch wie die befestigt werden...
[/quote]Welcher Holzsockel? ....Die Weichen siehst du bspw. hier[quote]
Und siehst du da Muttern? Die Spulen sind nicht mit der Platine verschraubt. Unter den Weichen sind kleine Holzplatten, die sind mit der Rückwand der Boxen verklebt. Auf diesen platten befinden sich sich die Gewindestifte. Da wird die Weiche draufgeschoben und dann erst kommen die Pappscheiben und Muttern drauf.
[Beitrag von SR2245 am 17. Okt 2020, 18:10 bearbeitet]
2cheap
#56701 erstellt: 17. Okt 2020, 18:18
Äh, ja. Die Mutter auf der Spule ist die Zierde der Weiche. Soll schließlich adrett aussehen.
SR2245
#56702 erstellt: 17. Okt 2020, 18:28
Nein, mit den Muttern befestigt Canton die Weichen auf den Sockeln im Gehäuse auf denen die Gewindestifte sitzen.
Ja, und dann sind auch die schweren Spulen durch die Muttern gesichert, aber auf den zu verbauenden fertigen Weichen sind noch keine Muttern drauf.
Wo sollen die auch drauf sein in den Weichen sind nur Löcher keine Gewindestangen.
So sehen Canton Weichen aus... nur Löcher
D73_0314
D73_0315
Und hier montiert auf Holzsockel mit den Gewindestiften
DSCN4651
Jetzt verstanden?
[Beitrag von SR2245 am 17. Okt 2020, 18:29 bearbeitet]
sven29da
#56703 erstellt: 17. Okt 2020, 18:28
domainprince1 (Beitrag #56682) schrieb:
Superflyron (Beitrag #56678) schrieb:
Nein, ich habe sie vor Ort bei Elektrowelt24 gekauft in Köln, am Dienstag abgeholt.
Und sie waren definitiv ganz neu, Verpackung war mit Canton Siegelband verklebt.
Und bei Elektrowelt24 wäre ich da auch eher misstrauisch, habe da mit dem unfreundlichen Inhaber Herr Weihrauch auch schon schlechte Erfahrungen gemacht beim Zustellen von Canton Karat 795 DC.
CU
Oh ja, nachdem besagter Händler "Al..." zwar mein Geld nahm, aber über Wochen doch keinen neuen Vento 858.2 liefern konnte, bestellte ich bei Elektrowelt24 einen neuen und was erhielt ich, einen komplett mit feinen Kratzer übersehten Center.
Selbst Canton hat so etwas noch nie gesehen.
Zum Glück kaufte ich Online über Ebay, denn nur so bekam ich mein Geld zurück, denn der Geschäfstführer von Elektrowelt24 war unterste Schublade.
Wie so jemand ein Gewerbe betreiben kann und das auch noch über so viele Jahre, unverständlich
Aber wenn die Lautsprecher bei Superflyron nun funktionieren und sonst i.O. sind, viel Spaß mit ihnen
[Beitrag von sven29da am 17. Okt 2020, 18:32 bearbeitet]
meistro.b
#56704 erstellt: 17. Okt 2020, 18:52
Genau, erstmal ein Bier auf den Schrecken
Viel Spaß mit deinen neuen Refs und das die LS viele Jahre ohne Probleme laufen
Superflyron
#56705 erstellt: 17. Okt 2020, 18:56
Also ich hätte dort noch nie Probleme gehabt, und ich hab da 2 AVR etliche Lautsprecher, und einen Bluray player gekauft.
Bis auf die jetzigen Lautsprecher war alles Tip Top.
Ja genau, ich gehe mir jetzt ein köstliches Malzbier aus dem Keller holen.
Ich muss noch dazu sagen, auch der Center ist einfach nur geil.
[Beitrag von Superflyron am 17. Okt 2020, 18:59 bearbeitet]
2cheap
#56706 erstellt: 17. Okt 2020, 19:01
SR2245 (Beitrag #56702) schrieb:
...Jetzt verstanden?
Ich hätte fast geschrieben: "Jawoll!" Jedoch, es ging um Luftkernspulen und du zeigst hier Glockenkernspulen... Wer soll das verstehen? Jetzt habe ichs: "Alles paletti!".
QE.2
#56707 erstellt: 17. Okt 2020, 19:28
Genau, so soll es sein, genieße es.
SR2245
#56708 erstellt: 17. Okt 2020, 20:06
Würd mir auch keinen Kopp machen, keine optischen Mängel, keine klanglichen Mängel... ist doch alles prima.
Aus Interesse würde ich noch Canton das Bild mit dem Papierstreifen zeigen und fragen ob das so muss.
Edit: Ist das Papier vielleicht die (eine Hälfte) Trägerfolie der Dichtung und es wurde vergessen die abzuziehen?
[Beitrag von SR2245 am 17. Okt 2020, 22:12 bearbeitet]
Denon_1957
#56709 erstellt: 17. Okt 2020, 23:57
So wor haben das Problem gelöst, untere Luftspule war ohne unterlegscheibe und Mutter auch die obere war lose, hab alles wieder festgemacht und den Tieftöner eingebaut.
Und was sagt Canton dazu ??????
>Karsten<
#56710 erstellt: 18. Okt 2020, 00:35
Heut am Wochenende
domainprince1
#56711 erstellt: 18. Okt 2020, 08:54
:prost
Die Canton Karat 795 DC sollten Aussteller sein aus einem Showroom, absolut Tadellos. Dann packten die die Spikes lose in die Verpackung. So kamen die Lautsprecher an mit erherblichen Lackschäden und auch Delle im Chassis, da die Spikes in der Verpackung wie kleine Geschosse umher flogen.
Telefonierte mit dem "unerträglichen" GF, der alles Abstritt, laut und frech wurde und alles versuchte herum zu drehen. Na ja, ein Heiliger ohne Schuld, da ist nomen est omen, Weihrauch eben!
Als ich dann mit Anwalt kam (Rechtschutz!) war er zumindest bereit einen entsprechenen Nachlaß im Preis einzugehen. Aber erst nach einigen Telefonaten, obschon zum Schluß der immer aggressiver und absolut unpassend sich verhielt verbal, was wir aber alles audimässig Aufnahmen.
Nie wieder bei dem. Egal wie billig.
Und seine Masche, nicht mehr erhätliche Canton LS auf der Homepage zu führen, bestellt man die dann, bekommt man Antwort, es sei ein Fehler im Bestand, nicht mehr da, aber der Nachfolger wird dann günstig, aber dennoch teuerer angeboten. die nicht erhältlichen LS verbleiben aber auf der Homepage.
Beispiel war damals die Canton Ergo 611, die Jahrelang nie bei ihm lieferbar war, aber auf der Homepage als verfügbar deklariert, er verwies dann auf die Ergo 695. Die Ergo 611 hatte noch schwarze Chassis. Die Ergo 695 Alufarbene. Der Preis war auch höher.
@SR2245: Das Dichtungsgummi sollte ein ganzes Stück sein, nicht zwei Hälften. Das mit dem Papier kommt mir sehr komisch vor. Meine Ref 5.2 hat da auch nur das Dichtungsgummi hinter dem Chassis.
[Beitrag von domainprince1 am 18. Okt 2020, 10:31 bearbeitet]
rudi2407
#56712 erstellt: 18. Okt 2020, 10:22
domainprince1 (Beitrag #56711) schrieb:
...Und seine Masche, nicht mehr erhätliche Canton LS auf der Homepage zu führen, bestellt man die dann, bekommt man Antwort, es sei ein Fehler im Bestand, nicht mehr da, aber der Nachfolger wird dann günstig, aber dennoch teuerer angeboten. die nicht erhältlichen LS verbleiben aber auf der Homepage...Beispiel war damals die Canton Ergo 611
Bei mir war es dreimal der Fall, Ergo 611, Ergo 605 und bei einem Marantz AVR.
Gruß rudi
JokerofDarkness
#56713 erstellt: 18. Okt 2020, 10:30
Gibt ja einen kompletten Thread über die Machenschaften von diesem Menschen.
domainprince1
#56714 erstellt: 18. Okt 2020, 11:07
2cheap (Beitrag #56665) schrieb:
Reicht für den Zweck als Lautsprecherunterlage und Bodenschoner völlig aus. Wenn man will, kann man auch noch Filzgleiter, Gummipuffer o.ä. darunter kleben und das Ganze kostet dann pro Box keine 20 Euro.
Im Schlafraum musste ich die Reference 9.2 mit den Canton Standfüßen LS 850.3 auf Höhe bringen, da beim Boxspringbett die Bettoberkannte höher ist als bei normalen Betten.
Habe mich dabei für Granitplatten 30x40x6 Zentimter entschieden, pro Platte ca 10 Euro, Je 2 Aufeinander, also 12 cm Höhengewinn. Bewußt nicht poliert oder sonstigen Schnickschnack, Wir wollten das es nach Stein aussieht, mit Ecken und Kanten.
Jedenfalls kam der Klang nun besser auf Ohrhöhe an
Und ein Aufruf an Canton:
Bitte LS-Ständer anbieten, die höher sind als die LS 850.3.
IMG_20201018_163625
[Beitrag von domainprince1 am 18. Okt 2020, 16:43 bearbeitet]
JokerofDarkness
#56715 erstellt: 18. Okt 2020, 13:02
Nur passt dieser Granit optisch so überhaupt gar nicht zum Rest der Einrichtung, es sei denn das Bett steht auf einem Mühlstein.
>Karsten<
#56716 erstellt: 18. Okt 2020, 13:05
JokerofDarkness
#56717 erstellt: 18. Okt 2020, 13:24
Wieso lachst Du? Gibt es doch alles und wo es reinpasst, finde ich das richtig geil. Kann man sich ja richtig gute Anregungen bei Printerest holen.
>Karsten<
#56718 erstellt: 18. Okt 2020, 13:28
Muss ich mir Mal anschauen.
domainprince1
#56719 erstellt: 18. Okt 2020, 14:01
Darf gerne deine Meinung sein. Ob etwas schön oder passend ist, liegt im Auge des Betrachters. Du brauchst halt "Printerest" für Anregungen, ich mache es halt so wie es MIR gefällt und
meiner Frau, und damit ist das auch okay so, schließlich liege ich mit ihr im Bett , von daher juckt das nicht die Bohne ob es dir gefällt oder nicht. Dein Heimkino gefällt mir zum Beispiel auch überhaupt nicht (gefällt es wenigstens deiner Frau?) und es ist okay damit.
Die Mischfarbe Braun passt mit der neutralen Farbe Grau sehr gut, finden wir
[Beitrag von domainprince1 am 18. Okt 2020, 14:18 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#56720 erstellt: 18. Okt 2020, 14:21
Bitte die persönlichen Anfeindungen und/ oder off-Topic unterlassen, sonst gehen künftige Beiträge retour. Danke !
Viele Grüße
Frank
-Moderation Hifi-Forum-
[Beitrag von Hüb' am 18. Okt 2020, 17:00 bearbeitet]
Denon_1957
#56721 erstellt: 18. Okt 2020, 22:32
>Karsten< (Beitrag #56710) schrieb:
Heut am Wochenende :?
Karsten ich hab das nicht auf das WE bezogen wenn so ein Problem besteht ist für mich klar das ich zuerst Canton Anfrage bevor ich irgendwelche Wellen mache.
Superflyron
#56722 erstellt: 19. Okt 2020, 12:47
So, ich habe gerade ne etwas längere Email an die Service Abteilung von Canton geschickt, mal sehen wie die sich dazu äussern.
Denon_1957
#56723 erstellt: 19. Okt 2020, 22:17
@domainprince1
Sieht nicht schlecht aus aber ich gucke im Schlafzimmer kein Fernsehen ich mach da was anderers zb schlafen und nicht das was ihr jetzt alle denkt.
Dirk.Stoiber
#56724 erstellt: 20. Okt 2020, 07:28
Das hätte ich jetzt auch so gesagt
Thowie
#56725 erstellt: 20. Okt 2020, 08:18
Denon_1957 (Beitrag #56723) schrieb:
@domainprince1
Sieht nicht schlecht aus aber ich gucke im Schlafzimmer kein Fernsehen ich mach da was anderers zb schlafen und nicht das was ihr jetzt alle denkt. :D
Ja, ich lese da auch immer...
JokerofDarkness
#56726 erstellt: 20. Okt 2020, 10:20
Ich lese da immer weniger, da ich nach 3 Seiten mittlerweile wegknacke. Früher habe ich einen spannenden Roman in einer Nacht gelesen. Mal ne Serie am Abend oder auch mal nen Film geht dafür problemlos. Hab dafür extra den TV höher installiert, da man ja im Bett liegt.
domainprince1
#56727 erstellt: 20. Okt 2020, 13:27
@domainprince1
Sieht nicht schlecht aus aber ich gucke im Schlafzimmer kein Fernsehen ich mach da was anderers zb schlafen u. :D
Danke!
Wir machen auch vieles dort wenn die " Klotze " aus bleibt, auch Lesen
TV Sender sehen wir schon lange nicht mehr,wenn dann nur Movie Streming, youtube etc. oder Musik hören mit den Canton Refs nebenbei beim Lesen.
Aufgrund der Größe mussten wir den Canton CD 1050 zu den Canton Ref´s 9.2 nehmen als Centerspeaker im Schlaftaum. Nach dem Einmessen und trennen bei 150 Hertz macht der seine Aufgabe aber mehr als gut, hat uns selbst überrascht.
[Beitrag von domainprince1 am 20. Okt 2020, 13:29 bearbeitet]
dott77
#56728 erstellt: 20. Okt 2020, 13:33
Schon mal versucht den Center wegzulassen?
JokerofDarkness
#56729 erstellt: 20. Okt 2020, 13:59
Sollte deutlich besser klingen, sofern das Bett mittig steht.
domainprince1
#56730 erstellt: 20. Okt 2020, 18:05
ja, schon probiert.
Musik wird auch oft in Stereo gehört. Aber es geht dabei um DTS Neural X. Das klingt nur mit Center anstatt Stereo. Und wie das Klingt, einfach genial. Wir nutzen ja ganz bewußt im Schlaffraum nur 3.1. Soll hier nicht so viel Technik sein wie in anderen Räumen.
Was DTS Neural X hier mit nur einem Canton Center und 2 Stereo LS an räumlichen Klang rausholt, sehr realistisch auch noch, ist einfach genial, und möchte darauf nicht mehr verzichten. Das klingt sogar teils bei Musik viel besser als nur Stereo. Bei Film sowieso. Dafür braucht es aber einen Center dazu. Und wenn es nur der CD 1050 ist
CU
Tomcat_Kurt
#56731 erstellt: 22. Okt 2020, 20:02
Hi Leute, habe ein paar Kratzer auf silbernen Karat. Womit würdet Ihr versuchen, die wegzubekommen? Was haltet Ihr von Sonax polish& wax color nano pro?
Vielen Dank
Kurt
Denon_1957
#56732 erstellt: 22. Okt 2020, 21:37
Kannste mal ein Bild machen ?? von den Kratzern.
Tomcat_Kurt
#56733 erstellt: 22. Okt 2020, 22:00
Morgen gern
AndreasBloechl
#56734 erstellt: 23. Okt 2020, 10:01
Hab meine silberne Karat 770 mit ganz normaler Sonax Autopolitur gemacht. Funktioniert ohne Probleme nur hinterher glänzt die Stelle etwas. Aber vernachlässigbar.
[Beitrag von AndreasBloechl am 23. Okt 2020, 10:02 bearbeitet]
Tomcat_Kurt
#56735 erstellt: 23. Okt 2020, 17:56
Kratzer Canton Silber
Hi, anbei ein Foto der Kratzer auf meiner silbernen Karat. Bin dankbar für jeden Hinweis, wie ich sie beseitigen könnte.
VG
Kurt
QE.2
#56736 erstellt: 23. Okt 2020, 18:28
Kann man auf dem Foto nicht so gut beurteilen, aber ich denke, das geht mit Polieren nicht weg. Ist zu groß und wahrscheinlich zu tief.
>Karsten<
#56737 erstellt: 23. Okt 2020, 18:33
Im Autobereich gibt es solche Stifte für leichte Kratzer, damit Mal probieren.
An mein Autolack hat es funktioniert.
Tomcat_Kurt
#56738 erstellt: 23. Okt 2020, 18:43
Danke Euch. Also kann man Autolack und Lackfinish auf den Lautsprechern rein chemisch gesehen gleich behandeln?
VG
>Karsten<
#56739 erstellt: 23. Okt 2020, 18:50
Zur Sicherheit Mal Canton anschreiben, was die für Lack verwenden.
P.s. dein Lack deiner LS ist der matt ?
2cheap
#56740 erstellt: 23. Okt 2020, 18:56
>Karsten< (Beitrag #56737) schrieb:
Im Autobereich gibt es solche Stifte für leichte Kratzer, damit Mal probieren...
Nun ja, nennt sich z.B. Fix It Pro Repair Pen und dieser Youtuber ist nicht begeistert: https://www.youtube.com/watch?v=5a5GHy1mpvc
QE.2
#56741 erstellt: 23. Okt 2020, 19:01
Außerdem müßtest Du genau den gleichen Farbton bekommen und da sehe ich auch ein Problem. Lackstift hatte ich beim Auto auch versucht, war auch nicht so richtig das Gelbe.
Anbeck
#56742 erstellt: 23. Okt 2020, 19:03
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.270
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.966
