| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 700 .. 800 .. 900 .. 1000 .. 1070 . 1080 . 1090 . 1100 . 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 . 1130 . 1140 . 1150 .. 1200 .. Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
Anbeck
#55835
erstellt: 22. Mrz 2020, 10:16
Glückwunsch zum neuen Setup.
etp
#55836
erstellt: 22. Mrz 2020, 10:32
_jonny_
#55837
erstellt: 22. Mrz 2020, 10:50
Einrichtung um 180 Grad drehen .... ok, das Pano-Bild verfälscht die Lage etwas, aber die Asymmetrie der Aufstellung der Anlage und die Akustik sind schon grenzwertig |
rudi2407
#55838
erstellt: 22. Mrz 2020, 11:01
Rechter Front-LS an die Stelle wo jetzt die Topfpalme steht. Rears weg von den Ständen und rauf auf das lange Sideboard. Beamer und Leinwand an die Decke für ordentlich Filme schauen. Für Nachrichten und unwichtiges am TV schauen eine ordentliche Soundbar auf das kleine Board unter dem TV. Einen großen Teppich vor die Front-LS. Gruß rudi |
Rainer_Hohn
#55839
erstellt: 22. Mrz 2020, 11:39
Wäre mal auszuprobieren, aber dann ist die Symmetrie im Eimer. Ganz ehrlich - wenn es weiterhin die linke Wohnraumecke bleiben soll, ist imo da nicht mehr rauszuholen. Drehst Du den TV oder hat der eine fixe Position, leicht in den Raum hineingedreht? Sieht mir so aus, als ob der TV auf so einem TV-Rack-Gestell aufmontiert ist. Optisch wirkt das sehr kopflastig. Eventuell würde ich über eine Wandhalterung nachdenken um den TV optisch von allem anderen zu entkoppeln. |
rudi2407
#55840
erstellt: 22. Mrz 2020, 11:54
Symmetrie im Eimer? Zwischen TV und Front-LS? Im Moment ist die Symmetrie der Canton-LS massiv im Eimer! Mein Ansatz ist für Musik hören und Filme über Beamer anschauen die Canton-LS zu nutzen, die dann symmetrisch zum Hörplatz auf dem mittleren Sofa stehen . Für sonstiges TV schauen eine Soundbar unter dem TV zu nutzen. Gruß rudi |
Rainer_Hohn
#55841
erstellt: 22. Mrz 2020, 12:00
Seh ich nicht so. Die Einheit ab linker LS bis rechter LS ist für sich genommen erstmal symmetrisch. Viel zu eng und reingequetscht ja - aber symmetrisch. |
JokerofDarkness
#55842
erstellt: 22. Mrz 2020, 12:03
Muss es auch nicht, aber zumindest stehen meine LS deutlich besser als Deine und das meinte ich mit „optisch“. Dein Raum ist ansonsten sehr geil mit Potential, nur nutzt Du es nicht. |
rudi2407
#55843
erstellt: 22. Mrz 2020, 12:09
Jedem seine Meinung. Für mich kommt von der Wertigkeit her die Symmetrie zwischen den Front- und Rear-LS weit vor der optischen Symmetrie zwischen Front-LS und TV. Gruß rudi |
etp
#55844
erstellt: 22. Mrz 2020, 12:24
Wie wäre es den so...Eurer Meinung nach? PS: TV ist an einer Wandhalterung die jedoch verstellbar ist ( rechts/links und Neigung) Die silberne Leiste ist nur Quasi der "Kabelkanal" mit Halterung für die Glasplatte....zum TV gehen hier Strom,Netzwerkkabel,HDMI.... [Beitrag von etp am 22. Mrz 2020, 12:27 bearbeitet] |
rudi2407
#55845
erstellt: 22. Mrz 2020, 13:15
Ein Schritt in die richtige Richtung aber halt nicht konsequent durchgezogen. Gruß rudi |
meistro.b
#55846
erstellt: 22. Mrz 2020, 13:39
Und jetzt noch den linken LS mindestens 30 cm von der Seitenwand entfernt positionieren. |
etp
#55847
erstellt: 22. Mrz 2020, 15:59
Naja, ist ja auch manchmal schwierig..... Wenn ich im Kino bin, ist es ja auch was anderes ob ich vorne links, in der Mitte oder hinten rechts sitze. ABER zu Hause kann man ja an den Einstellungen noch etwas rum spielen um auf seinen "Hörplatz" den Abstand zu jeweiligen Box und auch die Lautstärke an zu passen. Sogar der Aufstellungsort lässt sich bei den Canton´s ja einstellen. Bin aber dennoch hier jedem für Tipps und Anregungen dankbar, man lernt ja nie aus. Meine erste Surround Anlage hatte ich vor 25 Jahren, damals ein Yamaha System, da gab es aber "nur" Dolby Surround :D. |
Rainer_Hohn
#55848
erstellt: 22. Mrz 2020, 16:05
Ich würde den TV nicht ganz soweit nach rechts schieben, ein kleines Stück des Vorhangs (vlt. so 5cm) sollten noch zu sehen sein. Dann den ganzen Rest links davon neu ausrichten/vermitteln. Aber der Vorteil mit dem Rack ist ja, Du kannst das alles gut ausprobieren ... [Beitrag von Rainer_Hohn am 22. Mrz 2020, 16:31 bearbeitet] |
-Timo83-
#55849
erstellt: 22. Mrz 2020, 19:51
Ich würde auf jeden Fall auch die LS aus der Ecke ziehen. 20 - 30 cm Platz zur Seite und nach hinten wären nicht schlecht. Auch könntest Du mal ausprobieren, ob Spikes unter den LS was bringen. Die Hinteren LS könntest Du mal spaßeshalber ein wenig zusammenstellen, so dass sie mehr auf die Hörposition ausgerichtet sind. Ansonsten wie gesagt einfach ausprobieren und gucken ob es etwas bringt. |
marco_008
#55850
erstellt: 23. Mrz 2020, 08:54
Wie lange gilt die Garantie bei Subwoofern von Canton? In meinem Fall der 1200!!! |
icons
#55851
erstellt: 23. Mrz 2020, 09:04
2 Jahre |
rudi2407
#55852
erstellt: 23. Mrz 2020, 09:14
Zwei Jahre bei aktiven und fünf Jahre bei passiven Lautsprechern Hier der Link zu den Garantiebestimmungen von Canton KLICKGruß rudi |
marco_008
#55853
erstellt: 23. Mrz 2020, 17:15
Jemand ne Idee wie ich an einen Karton für den 1200 komme. Habe meinen leider nicht mehr, jetzt wo ich ihn verkaufen will. |
Jules83
#55854
erstellt: 24. Mrz 2020, 00:46
Hallo, Ich habe folgendes Setup installiert: Front:Vento 890.2 Center:Vento 866 Back:Vento 890.2 Decke:4x Inceiling 969 Sub:1200R Eingemessen wird mit dem Denon X3600H 3 Fragen hätte ich diesbezgl: 1:Sollte ich die Front,Back und Center "klein" stellen? Audyssey hat "groß"eingestellt. In Verbindung mit dem Sub ist "klein"besser oder? 2.Wie soll ich die Lautsprecher trennen? Audyssey hat Front,Back,und Center auf 40 Hz eingestellt. Kann ich das so lassen? 3.Ich hab LFE+Main eingestellt. Bei wieviel Hz soll ich trennen? Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen. Ich kenne mich mit den Trennfreqenzen nicht wirklich aus,und würde gerne das Optimum aus einem Setup rausholen. LG |
BassTrap
#55855
erstellt: 24. Mrz 2020, 01:12
Eigentlich gehörst Du damit ins Surround- oder Denon-Forum, da solche Fragen unabhängig vom Lautsprecherhersteller sind. Hat man einen Sub, soll der auch was zu tun bekommen. Also: - alle Lautsprecher auf klein, empfehlen auch die Audyssey Labs so - Trennfrequenz der Lautsprecher auf 80Hz oder höher, evtl. auch 60Hz, je nachdem wo der Lautsprecher "wegbricht". Tiefer macht keinen Sinn, da der Sub sonst bedeutungslos wird - bei Sub auf LFE+Main wird das Main bedeutungslos, wenn die Lautsprecher auf Klein stehen. - LPF for LFE (low pass filter für den LFE) nicht ändern sondern auf 120Hz stehen lassen. Der LPF wirkt nur auf den LFE-Kanal, das .1 von 5.1. Hat mit der Trennfrequenz der Lautsprecher nichts zu tun. |
domainprince1
#55856
erstellt: 24. Mrz 2020, 17:24
Hi Jules: Meine Empfehlung: Linken FrontLS nach vorne ziehen, bis er bündig mit dem Rahmen am Durchgang abschliesst, um frühreflektonen links an der Wand abzumildern. Die Enfernungsdifferenz und Lautstärke zum Rechten Front LS bügelt das Einmessystem aus. Den Rechten Front LS aber entsprechend der neuen Stellung des Linken LS weiter nach rechts verschieben, damit TV symetrisch in der Mitte kommt. Rest würde ich so lassen. Das Einmessystem macht den Ausgleich. Da du mit deiner Sitzposition sowieso nicht Stereo hören kannst (gleichschenkeliges Dreieck) wird das so noch relativ räumlich klingen bei Surround und einigermassen gut bei Stereo. Wichtig ist eben dabei, die Fronts so weit auseinader zu ziehen in Bezug zum Hörplatz wie es eben vertretbar ist bis zum maximum gleichschenkeliges Dreieck. LG [Beitrag von domainprince1 am 24. Mrz 2020, 17:30 bearbeitet] |
BassTrap
#55857
erstellt: 24. Mrz 2020, 22:23
Gleichseitigem. |
holzschmied
#55858
erstellt: 25. Mrz 2020, 08:06
Ich würde das ganze auch um 180 Grad drehen. Den Fernseher dann über Deine Hänge Lowboards. Und die Lautsprecher in entsprechendem Abstand davor stellen und ggf. ein zwei von den Lowboard Teilen woanders hin (evtl da, wo jetzt der TV steht oder an die Wand unter dem Spiegel, dass die Lautsprecher Platz haben. Jetzt kommt bestimmt die Frage nach dem Kabelverlegen: Du hast ne schöne graue Wand und oben einen weißen Streifen. Auf dem weißen Streifen kann m.E. ein Kabelkanal lang. So hast du zwar dann am Tag auch n paar Reflexionen auf dem TV aber evtl hast Du bei der Fensterfront auch Rollos. Muss mich da JokerOfDarkness anschließen. Raum hat Potenzial, aber es wird nicht richtig genutzt. Vor allem in Sachen Lautsprecher Aufstellung. Sorry, für meine ausschweifende Antwort, aber ich wollte gleich konkrete Vorschläge (incl. Aufzählung der Nachteile) anbringen, als nur zu sagen 180 Grad Drehung LG PS: Bei mir zu Hause hab ich übrigens auch Raumpotenzial verschenkt beim Umbau. Aber hinterher ist man oft schlauer ;-) - Naja irgendwann wird s bei uns auch gedreht. |
Oweron
#55859
erstellt: 25. Mrz 2020, 21:02
Guten Abend zusammen, ich sagte ja schon, das ich auf der Suche nach einem passenden Sub bin. Nachdem mein Cousin so freundlich war, mir einige verschiedene in die Wohung zu bringen, bin ich letztendlich am Elac 2070 hängengeblieben. Obwohl ich ja keinen Downfire wollte, aber durch die sich gegenseitig bewegenden Menbranen, bleibts ruhig am Karton. Auch bei hohen Lautstärken kann ich keine Gehäusevibrationen spüren, ausser die, die vom Schall erzeugt werden. Bin echt voll zufrieden. Die Abmessesungen des Sub´s gehen für mich auch in Ordnung. Das Einmessen war zwar etwas langwierig, aber schon echt cool, das der Sub sowas hat.Da mein Pioneer leider Frequenzen unter 63 Hz nicht in seine Berechnungen mit einbezieht. Alles in allem, für mich, für knapp 1000€, ein rundum Sorglospaket. Bin voll zufrieden. Wünsche allen noch einen angenehmen Abend und bleibt gesund, sowie, sofern es geht, auch zuhause. LG Ralf |
Anbeck
#55860
erstellt: 25. Mrz 2020, 21:24
Glückwunsch zu deinem neuen SW? |
Oweron
#55861
erstellt: 26. Mrz 2020, 00:14
Danke andi. Ich denke, das der sub nicht nur akustisch zu den vento gut passt, auch die Optik fügt sich Harmonisch ei .. |
Jules83
#55862
erstellt: 26. Mrz 2020, 02:00
Hallo, Danke für deine Hilfe. Ich habe jetzt alle Boxen auf "klein" gestellt bei jeweils 80 Hz. LFE bei 120 Hz. Ich muss sagen das es deutlich harmonischer klingt als bei meinen vorherigen Einstellungen. 2 Fragen hätte ich noch: Mein Sub ist laut Fernbedienung wie folgt eingestellt: Phase:180° Crossover:200 Hz(da kann ich keine 120 Hz eingestellen,nur 50,60,70,80,90,100,110,130,150,200) Room Compensation(RC) Normal DB:75 LFC Audyssey ist bei mir deaktiviert. Soll ich es dabei belassen? LG |
meistro.b
#55863
erstellt: 26. Mrz 2020, 07:06
Die Phase beim Sub wird immer auf 0 gestellt wenn mit einen AVR zb. XT32 eingemessen wird [Beitrag von meistro.b am 26. Mrz 2020, 07:09 bearbeitet] |
BassTrap
#55864
erstellt: 26. Mrz 2020, 12:05
Wenn Du die auf 0° stellst, mußt Du den AVR neu einmessen lassen.
200Hz ist schon ok. Man will ja nicht die vom AVR ge-crossoverten Signale noch einmal crossovern.
Sagt mir nix.
Was macht das überhaupt. Ist bei mir aus. |
icons
#55865
erstellt: 26. Mrz 2020, 12:37
Room Compensation(RC) Normal DB:75 damit meinte er sicher, Lautestärkepegel beim SUB ( Einmessung) |
rudi2407
#55866
erstellt: 28. Mrz 2020, 15:03
Der Plus C Sub steht nun seit zwei Tagen bei mir. Der Zustand ist wie vom Verkäufer beschrieben für das Alter wirklich gut und die Verpackung war vorbildlich, Daumen hoch. ![]() Der Plus C ist ein relativ kleiner (BxHxT: 34x36x35 cm), geschlossener, passiver Subwoofer mit einem 31 cm Chassis. Canton hat ihn von 1986 bis 2000 produziert (Hifi-Wiki). Er wurde zusammen mit den Plus S oder Plus D Satelliten beworben. Ich sitze in einem fast gleichseitigen Dreieck zu den Front-LS Canton Fonum 50 und der Sub steht mittig hinter mir in 120 cm Entfernung. Zunächst hatte ich die Fonum 50 als Satelliten am Plus C angeschlossen und einen Nachmittag lang Probe gehört. Das mehr an Tiefton fügt sich harmonisch in das Klangbild der Front-LS ein. Ich kann den Sub absolut nicht orten und merke in keiner Weise, dass er eigentlich hinter mir steht. Gestern habe ich die Front LS und den Plus C voneinander getrennt und jeweils an die Lautsprecher-Ausgänge A (Front-LS) und B (Sub) des Pioneer A-656 angeschlossen. Hat für mich den Vorteil, dass ich die Front-LS je nach Lust und Laune auch ohne Sub betreiben kann. Habe dann meine drei Mädels zeitlich getrennt voneinander auf den Hörplatz-Sessel gesetzt und Musik vorgeführt. Ergebnis bei allen Dreien zunächst Verwunderung und die Aussage: "den neuen Lautsprecher kann man ja gar nicht hören". Als ich dann am Pio von Lautsprecher A+B auf nur A gestellt habe, kam die Erkenntnis, was der neue Lautsprecher bewirkt. Bisheriges Fazit: Der Canton Plus C Subwoofer rundet meine kleine 80er Jahre Anlage sehr positiv ab und er darf aus heutiger Sicht bleiben. Gruß rudi [Beitrag von rudi2407 am 29. Mrz 2020, 09:45 bearbeitet] |
PayDay
#55867
erstellt: 30. Mrz 2020, 11:30
moin ich musste einige Jahre lang meinen Vento Mittellautsprecher hinten "abkleben" wegen reinstecken von Kleinteilen vom kleinen Sohnemann. Nun habe ich alles abgemacht, aber einiges ist leider hängen geblieben, weil ich damals dumm genug war, Paketband dafür zu nehmen. hier der Istzustand: ![]() Frage: wie bekomme ich das vernünftig runter, ohne dabei den Klavierlack zu beschädigen ? [Beitrag von PayDay am 30. Mrz 2020, 11:31 bearbeitet] |
ToshiBlu
#55868
erstellt: 30. Mrz 2020, 11:36
Lösungsmittel *könnten* den Lack angreifen. Probier es mal an der unauffälligsten Stelle mit einem Wattebausch (oder idealerweise einem Abschminkpad aus Watte) und wenigen Tropfen Sonnenblumenöl aus der Küche. Das macht den Kleber normalerweise ganz weich nach einigen Sekunden. Wenn es klappt kommt danach halt die Fleissarbeit, schonend rubbeln und abreiben. Ansonsten nach Lösemitteln suchen, die in Ihrer Beschreibung explizit garantieren, dass sie Lacke nicht angreifen. |
>Karsten<
#55869
erstellt: 30. Mrz 2020, 11:44
Ui ....das sieht ja übel aus Zum Entfernen .....mit ein Fön ( nicht zu heiß ) die Klebereste erwärmen und mit ein Schminkpad versuchen abzureiben. [Beitrag von >Karsten< am 30. Mrz 2020, 11:45 bearbeitet] |
Mr.Wurst
#55870
erstellt: 30. Mrz 2020, 12:09
Mit duct tape versuchen das klebeband zu entfernen |
rudi2407
#55871
erstellt: 30. Mrz 2020, 12:34
Genau solche Rückstände von Paketklebeband habe ich mit WD40 von einer Kunststoffhaube eines Plattenspielers rückstandslos abbekommen. Aufsprühen, etwas einwirken lassen und dann mit Küchenrollentuch vorsichtig abwischen. Gruß rudi |
icons
#55872
erstellt: 30. Mrz 2020, 13:40
Ich habe sowas auch mit einem Fön wegbekommen ....immer wieder drauffönen und du merkst dann bald mal obs runtergeht. Dauert zwar, aber für den Lack sehr schönend ![]() falls dann leichte Kratzer reinbekommst, habe ich dann gleich wegpoliert [Beitrag von icons am 30. Mrz 2020, 13:41 bearbeitet] |
Pumpi74
#55873
erstellt: 30. Mrz 2020, 17:11
Silikonentferner. Benutzt der Lackierer auch um den Lack zu entfetten. Vor, wie auch nach der Lackierung (vor dem polieren). 500ml Sprühdose kostet bei ebay 6,95€ inklusive DHL Paketlieferung. MfG |
dennolino
#55874
erstellt: 30. Mrz 2020, 20:09
Hallo Liebhaberkollegen, hat jemand von euch Canton im Badezimmer in der Decke? Erfahrungen? Schwanke gerade zwischen zwei Sonos One oder 2 canton mit Sonos amp in die Decke. Größe des Raums ist 16m2. Vielen Dank vorab und bleibt gesund |
JokerofDarkness
#55875
erstellt: 30. Mrz 2020, 20:25
Nimm einen DT, dann brauchst Du nur einen LS. Reicht für ein 16qm Badezimmer. |
dennolino
#55876
erstellt: 30. Mrz 2020, 21:14
2 Stück muss ich setzen, da das Bad eine L Form hat. |
dennolino
#55877
erstellt: 31. Mrz 2020, 19:26
Kann mir jemand den Unterschied zwischen den 865 und 965 erklären? Der eine hat Alu Membran der andere Keramik das hab ich gelesen... Wie wirkt es sich aus? Ist der 965 eigentlich der hochwertigere? @Joker: ein DT könnte auch klappen, schau mal auf die Skizze. Rote Kreuze wären 2 St. Wahrscheinlich die 865DT aus dem Wohnzimmer. Die würde ich dann durch die 965 ersetzen. Blaues Kreuz: ein neuer 965 oder 865 DT [Beitrag von dennolino am 31. Mrz 2020, 19:57 bearbeitet] |
-Timo83-
#55878
erstellt: 01. Apr 2020, 15:59
Weiß jemand, wie ich die Input Sensitivity der Canton AM5 am besten einstelle? Die sind über ein Audio Interface (Focusrite Scarlett 2i2) angeschlossen. Momentan stehen sie auf 0dBu. Oder ist das egal, da es nur etwas mit der Maximallautstärke zu tun hat? |
JokerofDarkness
#55879
erstellt: 01. Apr 2020, 16:31
Geht ja auch um die klangliche Abstimmung. Zu Deinen Chronos passt die 8er Serie besser. Die 9er ist dann ab Vento und höher. Was Du daher im Bad mit dem 9er willst, weiß ich nicht, dient doch eh nur der Beschallung. Deshalb sollte wenn dann auch einer mittig reichen. Vom Prinzip kannst Du auch zwei Echo plus für aktuell je 69€ da hinstellen und gut ist. Hängt aber natürlich von Deinem persönlichen Anspruch ab. |
dennolino
#55880
erstellt: 01. Apr 2020, 21:00
Die 9er hab ich nur im Auge weil die deutlich billiger sind als die 865.. Ich mach das Bad gerade neu, daher wenn jetzt richtig. Dachte auch erst an zwei Sonos One. Aber die sind halt optisch kein Hingucker.. |
Passat
#55881
erstellt: 01. Apr 2020, 23:29
Die 965 sind ja auch keine aktuellen Modelle, die 865 dagegen sehr wohl. Grüße Roman |
dennolino
#55882
erstellt: 02. Apr 2020, 07:13
Ich weiß, ist aber kein Kaufkriterium, meine Chronos sind auch keine aktuellen Lautsprecher.. |
Passat
#55883
erstellt: 02. Apr 2020, 07:38
Das ist aber ein Grund, warum der Preis der 965 aktuell so ist. Grüße Roman |
Buddelbaby
Gesperrt |
#55884
erstellt: 05. Apr 2020, 21:02
Ich habe meine Canton Karat 930 mal entstaubt und war überrascht wie gut sie aufspielen. Klanglich wie die 670er nur eben nicht ganz soviel Tiefe, logisch. Dennoch wirklich klasse was sie für ein Klangbild Zaubern. |
wummew
#55885
erstellt: 06. Apr 2020, 05:36
Nutzt hier jemand die Canton Smart Connect Vorstufe? Bei meiner Vorstufe kommt es in Verbindung mit meinen aktiven Dynaudio zu einem lauten Knacken aus den Lautsprechern, sofern die Sound-Modi (Pure Direct, Stereo, Movie etc.) umgeschaltet werden. Bei Zimmerlautstärke ist das Knacken so laut, daß man Angst um seine Lautsprecher bekommt. (Meine Frage zielt darauf hin ab, ob ein technischer Defekt meiner Vorstufe vorliegt oder ob es sich vielleicht um ein allgemeines "Problem" dieser Vorstufe handelt.) Von Canton selbst habe ich bisher (eventuell aufgrund der aktuellen Geschehnisse) keine Antwort erhalten. |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
:D.
