| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 990 . 1000 . 1010 . 1020 . 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 . 1040 . 1050 . 1060 . 1070 .. 1100 .. 1200 .. Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
_jonny_
#51675
erstellt: 13. Okt 2017, 18:35
Mir ging es nicht um die tech. Umsetzung - habe u.A. auch die 810.2 an die Decke gebracht - sondern um den Klang. V.A. bei einem Bassreflexsystem kann es da zu Problemen (Überhöhungen, Moden oder schlimmer noch - Auslöschungen) kommen, sofern man kein DSP hat um diese ein gutes Stück in den griff zu kriegen. Wie diese Probleme sich tonal auswirken hängt zum Großteil am Raum selber.... dass sie aber mal mehr oder weniger auftreten ist jedoch gewiss Als Heights z.B wiegen die "Probleme" jedoch deutlich weniger als bei Surrouds... |
sven29da
#51676
erstellt: 13. Okt 2017, 18:47
Mit einem Blatt Papier, etwas Ideenreichtum und einen Schlosser/Metallverarbeiter, ist im Grunde alles machbar Mein Center schwebt auch sozusagen an der Wand und ist nicht mal irgendwo fest geschraubt sondern liegt nur auf. |
-Timo83-
#51677
erstellt: 13. Okt 2017, 19:20
Hatte die vorher als Fronts. Wollte die jetzt als Rears. Sind aber doch ziemlich groß, um Sie einfach nur hinzustellen. Deswegen dachte ich, ich könnte sie in ein bisschen Höhe an die Wand schrauben. Aber das mit dem Bass stimmt. Könnte wirklich nicht gut ausgehen. Vielleicht kaufe ich doch LS-Ständer und stelle sie auf den Boden. |
Yorllik
#51678
erstellt: 16. Okt 2017, 19:38
Da gibt es doch ein paar: Mehr Farben/Designs, nicht nur schwarz und weiß Mehr Modellauswahl: einen kleineren Standlautsprecher, einen größeren Kompaktlautsprecher, einen Wandlautsprecher Man mag keine Metallgitter Wichtiger als die Optik sollten aber bei Lautsprechern die akustischen Eigenschaften sein, und da hatten mich die GLEs seinerzeit überhaupt nicht überzeugen können: die 490.2 dröhnten und hatten keinen wirklichen Tiefgang, der 455.2 klang sehr mager und insgesamt habe ich mit dem Set mit 430.2 als Rears kein einheitliches Klangbild bekommen, da konnte ich so viel probieren und einmessen, wie ich wollte. Einzig die 430.2 würde ich davon als gute Lautsprecher einstufen und habe auch immer noch ein paar davon im Einsatz. Deshalb bin ich jetzt mehr als positiv von den 410.2 überrascht, die bald das C309-Set als Back-Surrounds ergänzen sollen - die passen zumindest optisch noch am besten zu der C-Serie. Der Klang ist nach der Einspielzeit durchaus ausgewogen und wenn man sie zusammen mit einem Subwoofer ab 80 Hz betreibt, hört sich ein Stereo-Setup nicht unbedingt schlechter als die Ergo 690 - ich finde die Höhenwiedergabe der GLEs etwas luftiger. Ich bin schon gespannt auf das C309-Set, das leider noch auf dem Weg ist und werde auch gerne meine Eindrücke dazu wiedergeben, wenn sie ihre Einspielzeit hinter sich haben und ich genug Zeit zum Spielen und Testen hatte. |
TheNyan
#51679
erstellt: 18. Okt 2017, 18:52
Ich hab als Front zwei Canton GLE 100, welche jeweils auf einem Canton Plus C stehen und dadurch fast perfekt auf Ohrhöhe sind. Ist es ok wenn die beiden einfach aufeinander stehen, oder sollte ich so etwas wie Gummifüße dazwischen packen? |
ursus65
#51680
erstellt: 19. Okt 2017, 06:01
Moin, sind die Canton Vento Reference 9 DC als Rear Lautsprechner geeignet? Die Aufstellung wäre bei mir 50cm Entfernung und ein Winkel von 120° Danke |
_jonny_
#51681
erstellt: 19. Okt 2017, 06:17
50cm ist schon bisschen arg wenig - egal für welchen LS! Ich nehme an Du kannst sie nicht weiter stellen da dort ne Wand im Weg wäre. Musst halt bedenken dass bei wandnaher Aufstellung es zu Überhöhungen und Auslöschungen kommen kann. Ich würde für Deine Aufstellung eher die 810er onwalls empfehlen. Das Potential der R9 wirst Du so nicht annähernd ausschöpfen. Wenn Du aber ein sehr gutes Einmesssystem hast, dann kannst es ha mal versuchen ... |
mroemer1
#51682
erstellt: 19. Okt 2017, 06:26
Beitrag gelöscht [Beitrag von mroemer1 am 19. Okt 2017, 06:30 bearbeitet] |
_jonny_
#51683
erstellt: 19. Okt 2017, 06:27
Ich verstehe es so, dass die LS 50cm vom Kopf entfernt sind. |
ursus65
#51684
erstellt: 19. Okt 2017, 09:34
genau so ist es. Dann kommt die Wand. |
george660_0
#51685
erstellt: 19. Okt 2017, 09:54
er wird wohl 50 cm von der Wand (Seite oder Rückwand???) meinen. 50 cm von Kopf ist ja fst ein Kopfhörer und den Raum möchte ich dann mal sehen, wo der Abstand zum Kopf nur 50 cm ermöglicht |
_jonny_
#51686
erstellt: 19. Okt 2017, 09:58
Trotzdem verstehe ich das nicht ganz ... steht die Couch 50cm vor der Wand und ist zu den seiten hin vielleicht dich noch mehr Platz? Du kannst ja schlecht nen Raum von 1,00-1,20m breite haben Mit onwalls würdest Du zumindest noch 22,5cm in jede Richtung gewinnen - wobei 72,5cm trotzdem noch deutlich suboptimal sind. Du solltest 1,20-1,50m anstreben ![]() @george ja, irgendwas "verheimlicht" er uns [Beitrag von _jonny_ am 19. Okt 2017, 09:59 bearbeitet] |
Dirk.S.
#51687
erstellt: 19. Okt 2017, 18:12
Nabend die Herren, seit ca. 10 Tagen werkeln 2 Vento 820 statt den Asw in meiner Front. Bin sehr zufrieden, der Hochton kommt um einiges klarer als bei den gewiss nicht schlechten Asw. Bleibt die Center Sache. Tonal eigentlich nicht übel, da sollte aber mehr kommen. Der neue Center wird mit Winkeln über Tv montiert. Hierzu Frage: Da mir der Vento Center momentan ein wenig teuer ist, dachte ich an einen Karat 755, an den ich günstig käme. Würde das klanglich passen? Gruß Dirk |
_jonny_
#51688
erstellt: 19. Okt 2017, 19:04
Ist nicht böse gemeint - ich schätze aber dass es "völlig" egal ist welchen Canton Center Du nimmst. Ich bezweifle dass Deine Akustik überhaupt in der Lage ist die Unterschiede zwischen Vento und Karat "herauszuarbeiten". In diesem Preissegment würde ich rein nach Budget und Optik gehen! Was jetzt nicht heißen darf dass man auf akustische Maßnahmen verzichten darf/sollte Was ist den Dein Budget? Haben die 820 Alu-Mangan Kalotten? Wenn ja, dann würde ich noch etwas sparen und zu Weihnachten bei eBay nen Vento 805 CM kaufen .... ich finde der passt vom der Formsprache besser als die aktuellen Vento Modelle und Du könntest den vielleicht sogar problemlos anwinkeln usw |
Dirk.S.
#51689
erstellt: 19. Okt 2017, 19:55
Schon richtig, die 820er haben Alu-Mangan Hochtöner. Genau wie der angefragte Karat Center, von dem ich dann ausgehen kann, daß er klanglich passt, da gleiche Hochtöner. Nach unten etwas anwinkeln könnte ich den auch. Nach der Vento 805 kann ich alternativ ja auch mal schauen. [Beitrag von Dirk.S. am 19. Okt 2017, 19:57 bearbeitet] |
rudi2407
#51690
erstellt: 20. Okt 2017, 05:36
Wenn Du den Karat-Center günstig bekommen kannst, hol Dir das Teil. Dann kannst Du selber beurteilen ob es für Dich klanglich und optisch passt. Wenn nicht, kannst das Ding ja über die Bucht oder hier im HF wieder verticken. Gruß rudi |
SizzleMoose
#51691
erstellt: 20. Okt 2017, 08:00
Hallo liebe Canton Fans Ich habe gerade den 856.2 Center LS und suche nun passende Front LS. Ich hab im Moment die A45 reserviert jedoch bin ich mir nicht sicher ob diese für meinen 16qm2 Raum nicht doch zu groß sind. Würden diese vom Klangbild mit dem 856.2 passen oder doch Vento 880.2 oder die neuen 886 nehmen. Leider Wohne ich in England und bekomme hier leider diese nur aus DE geschickt. Deswegen die Frage. Gruß Holger |
rudi2407
#51692
erstellt: 20. Okt 2017, 08:51
Die A45 ist meiner Meinung nach deutlich zu groß für 16 qm. Hat schon mancher hier bereut, so große Lautsprecher in so ein relativ kleines Zimmer zu pflastern. Kompakte Lautsprecher mit Sub sind für Dich keine Lösung? Gruß rudi |
SizzleMoose
#51693
erstellt: 20. Okt 2017, 09:40
Wäre eine Lösung. Ich habe gerade kleine HK Satelliten. Allerdings wollte ich alles auf Canton stellen. Welche Box wäre geeignet ... ich werde vielleicht mal umziehen und falls ein größeres Wohnzimmer kommt würde eine 2 Wege Box noch was bringen? |
_jonny_
#51694
erstellt: 20. Okt 2017, 10:16
Wie wäre es mit der Reference 7.2? Die eürden auch farblich zu Deinem center passen Die gibts mittlerweile rel. "günstig" und ist auch eine ordentliche Box. Und wenn man die gängige Meinung hier im Forum (threadübergreifend) so anschaut, dann "muss" man selbst "ausgewachsene" Standlautsprecher mit nem Sub unterstützen (sofern diese nicht 15hz bei -3db erreichen) |
SizzleMoose
#51695
erstellt: 20. Okt 2017, 10:31
Danke für die Antwort. Die 7.2 ist doch fast genau so groß wie die A45? Vielleicht die Reference 9 auf Ständern? Schade da ich das Design der A45 super finde jedoch sind die doch riesig. Da hat der Rudi schon recht. |
_jonny_
#51696
erstellt: 20. Okt 2017, 10:38
Die A45 hat aber nen zusätzlichen Treiber ... ich würde die 7.2 nehmen, sofern Du Abstände an 2,5m realisieren kannst. Bei solch einem kleinem Raum würde ich mir eher Sorgen über Auslöschungen machen - Überhöhungen lassen sich rel. gut mit nem DSP in den griff kriegen |
SizzleMoose
#51697
erstellt: 20. Okt 2017, 10:58
Abstand von der Wand ca 20cm, Abstand von dem Sofa ca 1,5m also weitaus weniger als 2,5m. |
Passat
#51698
erstellt: 20. Okt 2017, 11:07
Bei einem so kleinen Raum würde ich keine Standlautsprecher nehmen, sondern Kompaktlautsprecher wie z.B. die Ref 9/9.2/9K. Grüße Roman |
zickzack72
#51699
erstellt: 20. Okt 2017, 11:40
Frage: wer von euch hat zwei Canton 1200r im Einsatz und kann etwas zu dem Mehrwert dieses Set-Ups sagen? Ich plane im Heimkinokeller einen 2 Sub einzusetzen und würde mich über eure Erfahrungen sehr freuen. |
_jonny_
#51700
erstellt: 20. Okt 2017, 17:07
Was heißt "vom Sofa"? Die Lehne, die Sitzfläche?? Wie wäre es mit dem Abstand zum Kopf??? Bei 1,5m Höhrabstand würde ich über Nahfeldmonitore nachdenken mit vorderseitiger Bassreflexöffnung. Bei 20cm Wandabstand und 1,5m Höhrabstand werden sich die Ref.9 ziehmlich "klaustrophobisch" fühlen. Es sei denn Du weißt genau dass Du demnächst umziehst.
Nur für Kino (da ist eh überwiegend dunkel) würde ich eher zu dem hässlichen SVS Sub 2000 greifen. [Beitrag von _jonny_ am 20. Okt 2017, 17:07 bearbeitet] |
Pitman1
#51701
erstellt: 20. Okt 2017, 17:25
Hochglänzend ist der SVS SB 2000 nicht hässlich ! MfG Pitman |
_jonny_
#51702
erstellt: 20. Okt 2017, 17:28
Wusste nicht dass es ihn hochglänzend gibt |
meistro.b
#51703
erstellt: 20. Okt 2017, 18:15
Hab den SVS SB 2000 in Piano Black , sieht auch sehr edel neben der Reference 7 aus. |
sven29da
#51704
erstellt: 20. Okt 2017, 20:28
OT: Neben meinen Reference steht bzw. stehen seit gestern Arendal Sub 1. Macht bis jetzt einen guten Eindruck und vom Empfinden aus der Erinnerung heraus und ohne was eingestellt geschweige vermessen zu haben, besser als die zwei SVS SB2000 die ich im Frühjahr kaufte und wegen Enttäuschung zurück geben misste. Ist aber auch viel vom Raum abhänig, dennoch man als kleine Anregung. |
meistro.b
#51705
erstellt: 20. Okt 2017, 23:24
Danke für deinen Hinweis. Ich verfolge den Arendal Thread von Anfang an. Richtig aufgestellt und eingemessen spielen die Reference 7 sehr klar und sauber, der Kickbass ist auch klasse aber unten rum fehlte was. Gerade hier im Thread hatte ich oft von der Empfehlung des SVS gelesen. Vom SVS SB 2000 war oft die Rede. Also habe ich dem Sub eine Chance gegeben und gekauft. Ja und dann ging es los, richtigen Standort suchen ( Krabbel Methode ) immer wieder neu eingemessen.Auch die Reference hatte ich immer wieder hin und her geschoben bis es in meinen Wohnkino von Sound her passte. Was so ein paar cm doch ausmachen, das ging von Wummern und Dröhnen bis hin zum fast dröhnfreien Bass. Die Reference haben jetzt seitlich 50 cm Luft und zur Stirnwand 70 cm. Der SUB steht genau auf 1/4 der Stirnwand mit 60 cm luft nach hinten. Um den Raumklang noch etwas zu verbessern habe ich jeweils 1 Absorber in die Wandecke gestellt, also 4 Stück. Jetzt war mehrere Tage Musik hören angesagt, welche Trennfrequenz, Large oder Small. Auch wenn die LS eingemessen waren hab ich mich doch mehr auf mein Gehör verlassen. Die LS habe ich auf Large gestellt und bei 60 Hz getrennt. Den Rest nach unten schiebt der Sub raus. Mit dem Sub habe ich jetzt ein solides Bassfundament, nie aufdringlich aber immer da wenn Tiefbass gefordert wird. Die Reference und der SVS SB 2000 Harmonieren sehr gut miteinander , wie aus einem Guss. Endlich habe ich mit der Kombi ein sauberen Kickbass und Tiefbass. Auch ist die Kombi gut geeignet Filme zu hören . Wenn der Sub Futter vom LFE bekommt kann es schon mal vorkommen das das Sofa in Frauen freundliche Schwingungen kommt Mein Fazit : Die Aufstellung der LS und Sub ist das A u. O und mehr als die halbe Miete. |
SizzleMoose
#51706
erstellt: 21. Okt 2017, 11:08
Ich hab nochmal im Netz gelesen und ich glaube Rudi hat recht das die Reference 9 Serie wahrscheinlich die bessere Loesung fuer mein kleines Wohnzimmer ist, ich kann immer noch einen Sub anschliessen oder wenn ich mal umziehe benutze ich diese als Rear wenn das Wohnzimmer mal groesser wird. Schade das man die Dali Epicon 2 nicht mit Canton mischen kann da diese echt genial aussehen. Ich hab mal in verschiedenen Shops geschaut und man bekommt die 9 K nirgends angeboten. Die 9.2 schon eher allerdings nicht die 9 k. Ich weiss Marketing hin und her aber finde den Gelbstich von der Membrane schon schoener. Hat einer einen Shop welcher nach England schickt. Elektrowelt 24 liefert ja Europaweit. Echt Schade wegen den A45, finde diese immer noch sehr Sexy als Lautsprecher. Laut Canton hab ich im Moment das letzte weisse paar reserviert. Gruss Holger |
Mistertp
#51707
erstellt: 21. Okt 2017, 12:36
Die Reference K Serie bekommst du z.b. Bei Schluderbacher. Auf der Canton Seite kannst du weitere Reference Händler suchen. Gruß Torsten |
2cheap
#51708
erstellt: 21. Okt 2017, 13:32
Dann würde ich sie auch nehmen, denn wesentlich mehr Platz als ein Paar aus der 9er-Reihe incl Standfüsse beanspruchen die A45 auch nicht. Frage doch mal einen A45 Besitzer nach dessen Einschätzung. Z.B. hier: http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=37265 Hinzu kommt, dass du ja in nächster Zeit einen Umzug in eine größere Wohnung nicht ausschließt, richtig?!Grüße |
SizzleMoose
#51709
erstellt: 21. Okt 2017, 13:53
Ja, es kann sein das wir bald ein größeres Wohnzimmer bekommen. Weiß jemand ob man Lautsprecher bei Canton im Werk direkt abholen kann? Ich würde dann mal eine kleine Reise aus London antreten. Vielleicht haben die sogar Samstags auf. Sind nur 8std fährt und meine Eltern wohnen ja nicht weit weg von dort. |
_jonny_
#51710
erstellt: 21. Okt 2017, 14:04
1,5m Höhrabstand - da bleibt ja kein "Platz" damit sich 5 Chassis der A45 überlagern können Lieber gebrauchte Vento 9 oder 9.2 kaufen und wennst dann umgezogen bist, sind die A45 auch günstiger geworden und die 9er können ihren Dienst als surrounds antreten |
Yorllik
#51711
erstellt: 21. Okt 2017, 14:08
Das Set, bestehend aus 2 * C309, 2 * C302, C305 und SUB300, ist mittlerweile bei mir eingetroffen, aufgebaut und eingespielt. Ergänzt wird das Set zu 7.1 mit 2 GLE 410.2, da es ja leider keine flachen Lautsprecher in der C-Serie gibt und auch im neuen Heimkinoraum bei mir nicht so viel Platz hinter der Sitzposition ist. Der positive Eindruck, den bereits die GLE 410.2 hinterlassen hatten, setzt sich mit der C-Serie fort. Wie gewohnt ist die Verarbeitungsqualität gut, wenn auch diesmal einen kleinen Mangel gab: die Metallgitter waren bei den beiden C309 am unteren Ende nicht bzw. nicht vollständig in die Nut eingedrückt. Nach dem Auspacken und Anschließen wurden erstmal alle Regler auf Null gestellt und die erste Hörprobe hinterließ bereits einen äußerst guten Eindruck: das Set klang auch ohne jegliche Anpassungen sehr einheitlich und ausgewogen. Der Eindruck blieb auch nach dem Einspielen und Einmessen erhalten; ich war nur etwas erstaunt, dass der AVR bei allen Lautsprechern bei 1 kHz um -3,5 bis -4,5 dB korrigiert hatte. Ganz ohne Grund hat er das sicherlich nicht getan, aber vor allem auf den C309 fehlten doch wichtige Gitarrenklänge und nach manueller Änderung auf -2 dB und steilflankigerer Filterung klingts schon wieder besser. Dass der AVR etwas weniger bass- und mehr höhenbetont einmisst, kenne ich ja schon und habe hier die Bässe wieder etwas angehoben und die Höhen etwas heruntergeregelt. Insgesamt gesehen ist dieses Set das Lautsprecher-Setup, das ich mit den geringsten Frequenzgang-Korrekturen betreibe, die C302 und C305 laufen oberhalb 500 Hz bis auf die steilflankige Absenkung bei 1 kHz ohne Korrekturen. Nun konnte es auch an entspanntes Probehören gehen. Im Stereobetrieb liefern die C309 einen makellosen Klang ab: alle Frequenzen werden sauber und präzise wiedergegeben, es gibt keine klirrenden Höhen wie seinerzeit bei den GLE 490.2, der Bassbereich dröhnt auch nicht und reicht fast bis in die Tiefen der Ergo 690 hinab. Der Frequenzgang ist sehr ausgewogen, es gibt keinen Bereich, der überbetont wird oder fehlt; im Vergleich zu den Ergos sind die Höhen etwas präsenter, aber nicht spitz oder aufdringlich. Zum Test des Gesamt-Klangeindrucks verwende ich gerne auch mal 7-Kanal-Stereo, und auch hier zeigt das Set keine Schwächen: alle Lautsprecher harmonisieren sehr gut miteinander und keiner fällt klanglich aus dem Rahmen - das hatte ich mit den GLE 490.2, 430.2 und 455.2 nie erreichen können. Bei der Gelegenheit habe ich die Höhen der GLE 410.2 noch etwas angehoben (war wohl mehr an die Ergos angepasst) und bei 60 statt 80 Hz getrennt, was im Surround-Set m.M.n. besser passt. Nach diesen Vorbereitungen kann ja eigentlich im Kino-Modus nichts mehr schief gehen - tut es auch nicht. Selbst der Center, der seine Verwandtschaft mit der GLE-Serie nicht abstreiten kann, klingt durchaus erwachsen und nicht so mager, wie ich den 455.2 damals empfunden hatte. Stimmen klingen durchaus natürlich, und das nicht nur im Center, sondern insgesamt und auch Gesangsstimmen im Stereobetrieb. Ein bei mir beliebter Hörtest für Surroundsysteme ist das Menü von Lissi und der wilde Kaiser, in dem eine Pferdekutsche von rechts nach links und zurück über den Bildschirm trabt und man in den Lautsprechern keinen Unterschied hört - auch diesen Test hat das C309-Set bravourös bestanden. Der Subwoofer passt aber nicht so ganz in dieses Set - jedenfalls bezogen auf die Größe. Während die anderen Lautsprecher eigentlich recht schlank und kompakt sind, ist er doch relativ wuchtig. Dafür geht er gefühlt und/oder gehört etwas tiefer als die von mir bisher bevorzugten Yamahas, ist aber vielleicht nicht ganz so präzise, dennoch würde ich die Wiedergabe immer noch als gut bezeichnen und es dröhnt auch von ihm nichts. Vor der Inbetriebnahme lohnt sich vielleicht ein Blick auf den Lautstärkeregler: im Auslieferungszustand ist er voll aufgedreht gewesen und beim ersten Paukenschlag bin ich etwas zusammengeschreckt. Mein Fazit: Für den Preis ist dieses Set eine absolute Empfehlung. Klanglich würde ich es durchaus auf oder sogar leicht oberhalb dem Niveau meiner Ergos ansiedeln. Ich habe bisher auch noch kein Surround-Set gehört, das aus unterschiedlichen Lautsprechern besteht und dennoch derart harmonisch zusammenspielt - das kenne ich bisher nur von Sets, die aus gleichen Lautsprechern bestehen. Für Musik werde ich wie geplant bei meinen Ergos bleiben, da ist das klein wenig Mehr unten rum das Tüpfelchen auf dem I. Was ich noch nicht getestet habe: die C302 im Stereobetrieb oder im direkten Vergleich zu GLE 430.2 oder Ergo 620, aber ich denke, dass sie auch dabei keine schlechte Figur abgeben werden. |
2cheap
#51712
erstellt: 21. Okt 2017, 14:44
Zitat von der Homepage: "Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei Canton Elektronik GmbH + Co. KG, Neugasse 21 - 23, 61276 Weilrod, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: Abholung nur nach vorheriger Terminabsprache möglich.." Also zuvor anrufen und eine Zeit vereinbaren. Grüße |
SizzleMoose
#51713
erstellt: 21. Okt 2017, 14:52
Super. Danke für die Antwort. Rufe dort Montag mal an. Hab eben nochmals gemessen und Abstand zwischen Lautsprecher sind 2m und bis zum Sofa 1.70m. Die 7.2 klingen angeblich am besten bei 1.90m Abstand laut Testbericht im Netz. Aber da die A45 größer sind wird das wahrscheinlich wirklich nichts. Bezüglich billiger werden, ich dachte die A45 werden nur für kurze Zeit gebaut? Ich denke der Preis für 3000 Euro ist ok für die Dinger und denke das die den Wert für ein paar Jahre doch halten. Danke nochmals an alle und werde nochmals mit den Usern im A45 Eintrag in Verbindung treten. |
_jonny_
#51714
erstellt: 21. Okt 2017, 14:56
Oh, sorry - habe vergessen dass die A45 direkt vertrieben werden ![]() Da wird nichts billiger, ferner sind sie irgendwann ausverkauft [Beitrag von _jonny_ am 21. Okt 2017, 14:57 bearbeitet] |
chief-purchaser
#51715
erstellt: 21. Okt 2017, 17:28
Ich war letzte Woche bei Canton und hatte die Möglichkeit die A45 an einer Audionet Anlage (CD-Laufwerk, Vorstufe und 2 Monoblöcken in deren optimierten Räumlichkeiten (Absorber, Bassfallen etc. zu hören), das war nicht schlecht. Ich werde in den nächsten Tagen noch etwas dazu schreiben. Bei dieser Gelegenheit dürfte ich auch einen Blick hinter die Kulissen werfen......und siehe da, der Center und die Kompaktlautsprecher aus der A 45 Serie standen da. Einen Sub wird's auch geben. Die Preise für diese LS sind angeblich noch nicht bekannt. Angeblich sollen die LS an diesem WE in Darmstadt bei den HiFi-Tagen von Audio und Stereoplay gezeigt werden. In den nächsten Tagen schreibe ich noch etwas zu meinem Höreindruck der A45..... Schönes WE |
SizzleMoose
#51716
erstellt: 21. Okt 2017, 17:56
Das heisst das es diese noch eine Weile geben wird. |
chief-purchaser
#51717
erstellt: 21. Okt 2017, 17:58
So war die Aussage.....ohne Angabe eines Datums. |
SizzleMoose
#51718
erstellt: 21. Okt 2017, 18:00
Fehlt nur noch ein grosses Wohnzimmer... diese sind selten in London. In einem Satz wuerdest du die A45 oder Reference 9K kaufen? |
avalon74
#51719
Nabend, meine Blackbox ist defekt. Was tun? Kann man die reparieren lassen? Gibt es die noch zu kaufen? MfG |
_jonny_
#51720
erstellt: 21. Okt 2017, 18:01
@chief-p. Danke für die Info - freue mich schon auf Deinen Höhreindruck Ich hoffe Canton steigt mit der A-Serie in den Direktvertrieb a la Nubert ein ... das würde v.A. potentiellen Käufern die Angst vor der Marke Canton nehmen. Die UVPs hatten es schon in sich |
versuchstier
#51721
erstellt: 21. Okt 2017, 18:27
Ich würde entweder beim Canton Service anfragen was eine Reparatur oder ein Austauschgerät kosten würde, oder alternativ bei eBay schauen, da werden die Control-Units noch gebraucht angeboten... Viel Erfolg |
C3KO
#51722
erstellt: 22. Okt 2017, 14:15
Reingehauen in die Tasten, freue mich auf den Bericht |
chief-purchaser
#51723
erstellt: 22. Okt 2017, 16:43
Wie versprochen, hier nun meine Zusammenfassung meines Besuches bei Canton… Status: besitze derzeit 1 Heimkino von Canton mit 2 x Reference DC 6, 2 x Reference 6.2 DC, 1 x Center CL 400 und 1 x Velodyne Sub 12 CHT. Möchte jetzt ein Upgrade vornehmen, u.A. da mich die alten Reference mit den Aluchassis in meinem Kellerkino etwas nerven. Bevor ich den Hörraum optimiere, wollte ich zuerst in neue Hardware investieren. Grund war also eine Begutachtung und Hörsession mit der Canton A 45. Hatte mich ca 1 Woche vorher dort zwecks Terminabsprache und Verfügbarkeit der A45 gemeldet. Termin wurde seitens Canton bestätigt und ab nach Weilrod……ein kleiner Ort im Westerweld ca. 24 km von der A3 entfernt. Ich dachte zuerst an das Ende der Welt, als ich auf einmal das Schild CANTON auf der linken Strassenseite erblickte . Ein Büroebäude von der Firma HUF im Skelettstil mit viel Glas erbaut. Die Fertigung begindet sich rechts nebenan im einem alten umgebauten Schulgebäude. Soweit so gut.Tja, als wir dann um 10:30 Uhr dort ankamen wurden wir recht herzlich bei 1 Tasse Kaffee und 1 Stück Kuchen empfangen Wir mussten uns ca 20 min gedulden, da zufällig Besuch aus London eingetroffen war und das Hörstudio in Beschlag nahm. Aber dann ging’s los…Herr Reiter empfing uns und meinte wir könnten zuerst in Hörsaal gehen, wo u.A. die Reference 1 K mit einem Marantz CD-Player und Vollverstärker angeschlossen wart. Er meinte, wir sollten uns solange die Zeit mit dieser Anlage vertreiben bis das Studio mit der A45 frei ist. Gesagt, getan….meine CD’s rausgeholt….u.A. Yello – Touch, Dire Straits – Brother in Arms, Udo Lindenberg – MTV Konzert, Dali – Sampler. Der Lautstärke waren KEINE Grenzen gesetzt. Die Voraussetzungen waren schon grandios….das Studio komplett mit Absorbern und Bassfallen ausgestattet. TOP!!! Was dann klanglich kam, das war sensationell, eine Bühne, wie ich sie selten von einem Lautsprecher wahrgenommen habe. Als wäre ich live dabei, einfach toll, Bass ohne Ende der bis in die Magengrube ging, Kein Wummern, kein Dröhnen, keine stehenden Wellen. Die Höhen wirklich so unaufdringlich, das hat richtig Spass gemacht. Ich hatte das mit meinen Canton Reference 6 DC mit den Alu-Chassis anders im Ohr Naja bei 22.000 Euro, 55 mm Gehäusedicke, 145 kg Lebendgewicht, 2 x 31 cm Keramik-Wolfram Tieftöner….das Einzige, was mich von den LS außer dem Preis noch abhalten würde, die Größe. Das sind schon Monster, nicht unbedingt für Jedemann wohrraumtauglich. Aber irgendwoher muss der Klang ja kommen. Nach ca. 30 min war es dann soweit und das Studio mit der A45 war frei. Wir sind dann vorbei an der Fertigung zum Studio mit der A45. Wie schon in meinem vorherigen Beitrag erwähnt. ….auch hier eine TOP-AIusstattung, Absorber, Bassfallen, CANTON A 45 im Stereobetrieb an einer Audionet Kombi bestehend aus CD-Laufwerk, Vorverstärker und 2 Monoblöcken. Hier wieder die gleiche Prozedur CD’s raus und Vollgas. Erst mal auf Raumperatur bzw. moderater Lautstärke bevor es auf Vollgas ging. Das Grinsen, was ich noch von der Reference auf den Lippen hatte, wich so langsam meiner Enttäuschung. Es dauerte erst mal ca 10 Minuten bis ich mich an den anderen Klang gewöhnt habe. Ich musste mir erst mal vor Augen führen, dass wir über 1 LS sprechen, der weniger als ein 1/7 der Reference 1 K kostet. Ausserdem soll dieser LS die Basis für mein Heimkino sein und nicht für den reinen Stereobetrieb. Aber nachdem ich dann mehr und mehr meiner mir bekannten Musik lauschte, war ich doch beeindruckt. Was die Audionet’s aus den A45 hervorzauberten war für diese Preisklasse schon beeindruckend. Der Bass war auch hier bombastisch, aber doch in einer anderen Liga als die Reference 1 K. Auch hier kein Dröhnen, keine stehenden Wellen etc. Die Auflösung im Hoch-/Mitteltonbereich war auch mehr als ansprechend, deutlich besser im Vergleich zu meinen Reference 6 und 6.2 DC, die in den Höhen für mich doch eher aufdringlich spielen. Die Entwicklung der letzten 10 Jahre kann man einfach nicht leugnen. Man sollte es kaum glauben. Man muss allerdings auch sagen, dass ich die Luftigkeit einer Reference 1 K vermisste. Aber nichts desto Trotz, für 3.000 Euro ein klasse Lautsprecher. Und vor allen Dingen wohnraumtauglich. Die Lackierung 1a, die Chassis-Bestückung und die Grösse TOP. Lasst Euch nicht von den Maßen auf der Canton HP oder den Testzeitschriften blenden, die dort aufgeführten Maße sind einschl. der Füsse!!!! Sehen, aber nicht hören, konnte ich den passenden Center und die Kompaktlautsprecher aus der A45 Serie. Den Subwoofer aus dieser Serie konnte ich leider nicht sehen. An diesem WE soll die Kombi in Darmstadt augestellt werden. Wann die LS auf den Markt kommen, konnte/wollte man mir noch nicht beantworten. Preise sind n.n. verfügbar. Solange die Details noch nicht bekannt sind, stelle ich den Kauf der A45 für mein HK zurück. Mein zukünftiges HK soll aus einer Serie sein. Ich habe zwischenzeitlich meine Reference 6 DC verkauft und habe mir 1 Paar Klipsch RF 7 Mk II und den passenden Center C 64 Mk II gegönnt. Da bin ich günstig drangekommen und warte jetzt mal in aller Ruhe ab, was bei der A45 Serie in den nächsten Monaten so passiert……dann sehen wir weiter. Wohnraumtauglich sind die RF7 sicherlich nicht, aber klanglich Wahnsinn….aber das ist ein anderes Thema. Fazit: wer für 3.000 Euro einen wohnraumtauglichen und klanglich highendigen LS sucht, ist hier sehr gut beraten.Der Tiefbass bis in die untersten Regionen wird dem Ein oder Anderen fehlen, aber viele haben gar nicht die Möglichkeit das auszuspielen, oder ergänzen das mit einem Sub. Ausprobieren geht natürlich über studieren, das hat mir CANTON übrigens nahe gelegt. Laut Canton soll die die A45 keine Kurzeiterscheinung bleiben. Mal sehen, was das heisst und wie die Serie evtl. noch ergänzt wird. Das wird sicherlich meine Entscheidung beeinflussen. Ich bin auf jeden Fall von CANTON beeindruckt, sowohl von den Mitarbeitern als auch von den Lautsprechern. Mein Kompliment. Auch wenn ich jetzt mal (kurzzeitig?) fremdgehe, so ist Canton für mich definitv nicht aus der Welt. In diesem Sinne noch ein schönes Rest-WE. Falls noch Fragen, Wünsche etc. zu dem Artikel bestehen, nur zu. |
>Karsten<
#51724
erstellt: 22. Okt 2017, 16:59
Haste keine Fotos gemacht ? |
C3KO
#51725
erstellt: 22. Okt 2017, 17:00
Danke für den tollen Bericht und den Blick hinter die Kulissen von Canton Ich denke für 3000 EUR kann man nicht meckern und das eine 1 K oder 3 K nochmal ne Schippe drauflegt ist ja selbstverständlich. Hast Du was dagegen, wenn ich Deinen Bericht im A 45 Thread verlinke? Grüße Thomas |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.327
