Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 990 . 1000 . 1010 . 1020 . 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 . 1040 . 1050 . 1060 . 1070 .. 1100 .. 1200 .. Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread
Onkyo1100
#51625 erstellt: 05. Okt 2017, 17:36
Aha-ok, danke mal. Versuche es dort mal auch.
Also hat das nichts mit den Boxen zu tun?!
sven29da
#51626 erstellt: 05. Okt 2017, 17:41
Wo ist das Problem?
Bist nur verunsichert?
Bei mir waren schon immer die Lautsprecher so eingemessen und ist OK.
Habe nur inzwischen bissi was dazu gelernt und den Feinschliff mit dem"Schallpegelmessgerät" was im Programm REW enthalten ist, gemacht.
War aber nicht viel.
Du hast einen kleinen Raum und bist recht nah an den Canton?
Onkyo1100
#51627 erstellt: 05. Okt 2017, 17:44
nun, 38m2 und ich sitze ca 3m entfernt! Es klingt einfach nicht so tolle. Ich habe versucht mal auf 0db zu gehen. Ist zwar dann lauter, aber schöner klingt es dann auch nicht.
>Karsten<
#51628 erstellt: 05. Okt 2017, 17:46
Mit den 1100 kenn ich mich nicht aus, aber ich vermute mal da das Testsignal vom AVR bei 75db und die LS nicht alle gleich sind, das sich dadurch die unterschiedlichen Werte ergeben.
-Timo83-
#51629 erstellt: 05. Okt 2017, 18:05
@Onkyo1100
Schönes Setup. Bringt der 12.2 Sub denn eine Verbesserung des Basses? Und wenn ja ist dies bei Musik notwendig? Ich habe momentan das Gefühl, dass ein Subwoofer den Bass zwar voluminöser erscheinen lässt, aber auch deutlich unpräziser. Liegt aber vll. auch an meinem Subwoofer.
Ich kenne mich mit den db Werten zwar nicht aus, aber ich denke dass der Receiver einfach nur die Pegel der unterschiedlichen LS anpasst. Und ob der die leiser macht ist ja egal. Dann musst Du halt den Receiver lauter drehen.
Und vom Klang her würde ich erst mal gucken, dass der Stereo Direct Modus gut klingt. Vielleicht die Aufstellung der LS ändern. Wie weit sind die denn von der Wand weg? Bzw. was stört Dich am Klang? Bass zu stark/schwach, Bass zu ungenau, Wenig Räumlichkeit, Kaum Details, Anstrengende Musik auf dauer, Dynamik zu gering, zu wenig/viel "Emotion"
Schäferhund
#51630 erstellt: 05. Okt 2017, 18:43
_jonny_ (Beitrag #51610) schrieb:
Die Bass-Diskussion habe ich nur desshalb angestoßen weil hier die Meinung aufkam dass die 7.2 und 5.2 "zu wenig" Bass hötten und dieser erst bei
der 3.2 "richtig losgeht".
Ich halte die 5.2 oder die A45, selbst die 7.2 vollkommen ausreichend für normal große Räume bei normalen Pegeln. Bei Musik kommt kaum noch Tiefbass <25hz vor - es sei den man steht auf Orgelmusik oder Musik für Höhrgeschädigte (die den Bass spüren).
Selbst eine "3er" sieht bei Orgel- und Orchestermusik (Stichwort Große Trommel) recht blass aus, deshalb habe ich auch einen SB 2000 ins Stereo eingebunden und wenn der aus ist, bleiben vom bis dahin recht originalgetreuen Klangbild nur Reste übrig... Mit Sub ist die tiefste Frequenz 15 Hz...
Titel 14 und 15
Titel 1 und 3
[Beitrag von Schäferhund am 05. Okt 2017, 18:48 bearbeitet]
meistro.b
#51631 erstellt: 05. Okt 2017, 21:14
Meine Ref 7 haben auch die Unterstützung von SB 2000.
Ich kann nicht sagen das die Ref 7 sich Bassarm anhört, sie spielen sehr
sauber, klar und sind gnadenlos ehrlich nachdem sie jetzt 70 cm von der Stirnwand
weg stehen. Aber durch den SB 2000, der ab 60 Hz abwärts mitspielen darf hört
sich die Musik / Film wesentlich runder an.
Charly_M
#51632 erstellt: 06. Okt 2017, 13:41
Servus zusammen,
hat jemand schon Erfahrungen mit den AR 800 gemacht? Kann derzeit leider keine Rears anschliessen und frage mich ob das nicht wenigstens ein bischen mehr Räumlichkeit im Vergleich zum jetztigen 3.1 bringt.
icons
#51633 erstellt: 06. Okt 2017, 16:09
Ich habe die AR 800 als Atmos angeschlossen und bin damit sehr zufrieden
2cheap
#51634 erstellt: 06. Okt 2017, 16:36
icons: Spielst du eigentlich noch ein, oder hörst du schon mit deinen Ref 5.2? Falls du schon hörst, steht hier nur noch dein Höreindruck und/oder der Vergleich mit der Vento als Vorgängermodell aus, nicht wahr?!
chief-purchaser
#51635 erstellt: 06. Okt 2017, 16:48
Charly_M (Beitrag #51632) schrieb:
Servus zusammen,
wenn Du hinten überhaupt keine LS hast, machen die AR800 KEINEN Sinn.Die AR800 sind Zusatzlautsprecher für Atmos zusätzlich zu den Vorhandenen..
icons
#51636 erstellt: 06. Okt 2017, 17:30
Ja,bis morgen noch ( dann habe ich die 50 Stunden voll ). Und am Sonntag, wird eingemessen und eingestellt usw...dann folgt mein kleiner Bericht samt Bilder dazu. Was ich aber schon jz sagen kann, die 5.2 sind wirklich sehr gute Boxen und der Klang, überzeugt bis jz volle ( ohne Sub)
einzig, ich habe mal Lieder von U2 gehört und da habe ich mal Gas gegeben...( die Höhen....haben mir nícht gut gef.)
Vllt, klingt es dann anders wenn alles erledigt ist...mal sehen
meistro.b
#51637 erstellt: 06. Okt 2017, 21:58
Das mit den Höhen gibt sich noch etwas.
Hatte ich auch zuerst das die Höhen etwas genervt haben.
Jetzt nach gut 2 Monaten klingt es wesentlich besser, nicht mehr so spitz.
Nutze jetzt vorrangig den Manuellen EQ, den ich mir nach und nach auf meinen
Geschmack eingestellt habe.
Mit dem Center 50.2 war es am Anfang auch so.
Das meinte ich im Beitrag weiter oben das die LS gnadenlos ehrlich sind.
Ich höre es jetzt sofort wenn die Aufnahme nicht so dolle ist.
U2 ist da ganz speziell , da gibt es gute und schlechte Aufnahmen,
gerade was Stimme ( Gesang ) und Bassgitarre angeht.
[Beitrag von meistro.b am 06. Okt 2017, 22:14 bearbeitet]
-Timo83-
#51638 erstellt: 07. Okt 2017, 08:40
Da ich nächste Woche auch meine neuen LS bekomme wollte ich Fragen, ob das Einspielen tatsächlich so wichtig ist. Ich meine was passiert da mit den LS? Kann man die LS falsch einspielen? Oder gewöhnt man sich einfach nur an den Klang der LS?
C3KO
#51639 erstellt: 07. Okt 2017, 08:40
Gestern sind die A 45 gekommen, sehen mega aus
Leider bin ich total erkältet und meine Ohren sind dicht, ich kann also noch nicht ernsthaft einsteigen ins Probehören
Das was ich mit meinen dichten Ohren höre gefällt aber schon sehr gut und was ich Euch auf jeden Fall schon mit auf den Weg geben kann, die A 45 kann sehr gut Bass
Nächste Woche dann hoffentlich ausführlich
chief-purchaser
#51640 erstellt: 07. Okt 2017, 10:19
Hm....sehr eigenartig. Die Testzeitschriften behaupten genau das Gegenteil.
Aber Hauptsache, Du bist zufrieden.
[Beitrag von chief-purchaser am 07. Okt 2017, 10:20 bearbeitet]
C3KO
#51641 erstellt: 07. Okt 2017, 10:59
Ich hatte bis vor einer Woche noch die nuVero 11, ich weiß was guter Bass ist. Und wo hast Du das gelesen, kenne alle Tests und habe nichts dergleichen gelesen.
By the way, ich find das schon ganz schön traurig, dass es immer diese Miesepeter gibt!
[Beitrag von C3KO am 07. Okt 2017, 11:01 bearbeitet]
icons
#51642 erstellt: 07. Okt 2017, 11:28
Wichtig alleine ist, dir gefällt es und darum geht's ja Glückwunsch zu deinen A45....lass auch Bilder rein
2cheap
#51643 erstellt: 07. Okt 2017, 16:20
chief-purchaser (Beitrag #51640) schrieb:
... Die Testzeitschriften behaupten genau das Gegenteil...
Die behaupten genau was? Kannst du eine Quellenangabe, eine Messung oder ein Zitat anführen?
Schäferhund
#51644 erstellt: 07. Okt 2017, 16:41
In "Testzeitschriften" guck ich mir meistens nur die Fotos an...
icons
#51645 erstellt: 07. Okt 2017, 16:53
Die A45 ist echt eine schöne Box ...immer wenn ich zu meinem Freund fahre, bewundere ich diese!! Sie hätte mich sehr gereizt...leider, müsste ich dann alles neu kaufen...die Membrane wollte ich nicht mischen...würde mir nicht mehr gefallen sonst. Und alles neu kaufen, wäre zu viel Euronen
JokerofDarkness
#51646 erstellt: 07. Okt 2017, 19:50
Schäferhund (Beitrag #51644) schrieb:
In "Testzeitschriften" guck ich mir meistens nur die Fotos an... :D
Ist auch das Beste, was man machen kann.
AndreasBloechl
#51647 erstellt: 08. Okt 2017, 04:57
Richtig, auf AreaDVD schaue ich mir auch meistens nur die Bilder an und lese nix.
Hitman49
#51648 erstellt: 08. Okt 2017, 11:04
Passat (Beitrag #51622) schrieb:
Die C sind quasi der Nachfolger der GLS.
Die GLS lagen zwischen GLE und Chrono.
Die neuen GLE 4x6.2 haben übrigens jetzt den Alu-HT der größeren Serien.
Roman
Welche gründe sprechen dann noch für die GLE Serie wenn die C Serie "besser" ausgestattet und preiswerter ist?
JokerofDarkness
#51649 erstellt: 08. Okt 2017, 12:59
AndreasBloechl (Beitrag #51647) schrieb:
Richtig, auf AreaDVD schaue ich mir auch meistens nur die Bilder an und lese nix. :prost
Wobei man da nur zwischen den Zeilen lesen muss und richtig viel erfährt.
JokerofDarkness
#51650 erstellt: 08. Okt 2017, 13:02
Das liegt aber schlichtweg einfach nur daran, dass man sich dann daran gewöhnt hat. Es ist nämlich ein absoluter Irrglaube, dass die Höhen sich durch einspielen verändern.
meistro.b
#51651 erstellt: 08. Okt 2017, 17:57
Nicht ganz
Am Anfang waren die Höhen bei - 25 db so nervig das es in den Ohren
geklingelt hat. Meine Frau sagte auch das sie von den Höhen Kopfschmerzen bekommt
Nach gut 3 Wochen habe ich dann alle LS neu eingemessen.
Jetzt waren die Höhen wesentlich angenehmer, nicht mehr so spitz und in den Ohren klingelte auch
nichts mehr.
Das hat auch nichts mit dran gewöhnen zu tun.
Ich betreibe dieses Hobby seit gut 30 jahren und kann den klang eines LS recht gut
einschätzen.
Wenn ich jetzt die Reference im Direkt modus höre klingen sie sehr angenehm und
nicht mehr so nervig wie am Anfang.
Bevorzugt nutze ich den Manuellen EQ, so konnte ich den feinschlif nach meinem Geschmack
einstellen.
_jonny_
#51652 erstellt: 08. Okt 2017, 18:08
Meine Ohren hatten 2 Monate gebraucht um den Klang der Alu-Mangan "zu vergessen" und sich an die Alu-Keramik zu gewöhnen. Das "Ohr"
ist zusammen "gezuckt" aus der Erinnerung heraus an die Alu Mangan, da diese nen Tick "spitzer" war.
Ich war echt überrascht wie lange es sich noch an die A-M "erinnert" hatte
Bei meinen LS konnte ich jedenfalls keine Veränderung im Hochtonbereich vor/während oder nach der Einspielzeit vernehmen.
Was ich aber ganz sicher sagen kann - das Höhrempfinden ist "tagesform" abhängig. V.A. nach längerer Abstinenz kling die Anlage wie "ausgetauscht"...
meistro.b
#51653 erstellt: 08. Okt 2017, 18:20
Komisch, das gleiche hatte ich auch mit dem Center 50.2
meistro.b
#51654 erstellt: 08. Okt 2017, 18:26
Was natürlich auch sein kann ,das beim ersten Einmessen der LS
irgendwas schief gelaufen ist.
Auf jeden fall bin ich jetzt mit dem klang der LS sehr zufrieden.
_jonny_
#51655 erstellt: 08. Okt 2017, 18:33
Was hattest Du den davor?
Hatte den vorher den 50.2 und davor den 858.2 und nichts derartiges festgestellt...
JokerofDarkness
#51656 erstellt: 08. Okt 2017, 19:07
meistro.b (Beitrag #51651) schrieb:
Meine Frau sagte auch ...
Wieso sagst Du das nicht gleich, dann hätte ich mir den Text mit den Fakten gespart.
meistro.b
#51657 erstellt: 08. Okt 2017, 20:57
C3KO
#51658 erstellt: 11. Okt 2017, 16:02
Hier der angekündigte Bericht
Canton A 45
>Karsten<
#51659 erstellt: 11. Okt 2017, 16:37
@Tiger schöner Bericht
bonnie_prince
#51660 erstellt: 11. Okt 2017, 20:26
Ja, guter Bericht und wirklich schöne Lautsprecher .
Grüße b_p.
wummew
#51661 erstellt: 12. Okt 2017, 06:05
Im Online Exklusiv Shop gibt es jetzt noch einen SUB 500 R. Die Leistungsdaten der Endstufe sehen zumindest nicht schlecht aus (vgl. SUB 1500 R).
icons
#51662 erstellt: 12. Okt 2017, 06:22
Stimmt, Daten wie beim 1500/1200er Unterschied, nur das Gehäuse..... dafür um nur 499;— dies nenne ich mal ne Ansage mit solchen Leistungsdaten und ner Fb.
_jonny_
#51663 erstellt: 12. Okt 2017, 06:54
Das "finish" (sofern man es als solches bezeichnen kann) geht absolut garnicht
wummew
#51664 erstellt: 12. Okt 2017, 07:07
Ist doch alles genau passend zu den anderen günstigen Serien (GLE, C).
Passat
#51665 erstellt: 12. Okt 2017, 08:36
Der Sub 500 R ist im Prinzip doch nur ein Sub 300 mit kräftigerer Endstufe und Funkfernbedienung.
Roman
wummew
#51666 erstellt: 12. Okt 2017, 08:50
Yep. Oder anders ausgedrückt, vielleicht ein SUB 1500 R mit schlichterem Äußeren. So ganz genau wird das nur Canton wissen.
C3KO
#51667 erstellt: 13. Okt 2017, 08:49
>Karsten< schrieb:
@Tiger schöner Bericht :prost
Danke Dir
Dir auch, oder war der Hammer eher negativ besetzt
Delacomte
#51668 erstellt: 13. Okt 2017, 13:44
Stichwort "High Res Audio": In der aktuellen AUDIO-Ausgabe soll es einen Gratis-Download-Pfad für eine besonders gut aufgenommene Klassik-CD geben - hat den jemand zufällig hier in der Runde??
-Timo83-
#51669 erstellt: 13. Okt 2017, 15:10
Weiß jemand, ob die Vento 820 an die Wand geschraubt werden kann? Vielleicht mit einem Lautsprecherhalterung?
Passat
#51670 erstellt: 13. Okt 2017, 15:20
Nein.
Für die Wandmontage gabs von Canton die Vento 810.2.
Roman
sven29da
#51671 erstellt: 13. Okt 2017, 15:25
Passat (Beitrag #51670) schrieb:
Nein.
Und heute die Vento 816
https://www.canton.de/de/hifi/vento-serie/vento-816
-Timo83-
#51672 erstellt: 13. Okt 2017, 17:46
Ich würde nur gerne meine alten 820er an die Wand schrauben ^^
_jonny_
#51673 erstellt: 13. Okt 2017, 17:53
Was hast Du für ein AVR bzw. Einmesssystem?
Evtl. kann es ja die "suboptimale Aufstellung" ja zum Teil kompensieren...
Wieso willst sie den überhaupt an die Wand montieren- bzw. mit welchem Zweck? Rears, Surrounds, Heights?
Es gibt zumindest einen User der 4 820.2 als Heights an der Wand hat (Wand + Ecke zur Decke) und der scheint sich nicht zu beschweren....
Wieso versuchst Du es nicht einfach (am besten mit nem einfachen Unterbau - bevor Du die Wand löcherst).
sven29da
#51674 erstellt: 13. Okt 2017, 17:58
[Beitrag von sven29da am 13. Okt 2017, 18:48 bearbeitet]
_jonny_
#51675 erstellt: 13. Okt 2017, 18:35
Mir ging es nicht um die tech. Umsetzung - habe u.A. auch die 810.2 an die Decke gebracht - sondern um den Klang. V.A. bei einem Bassreflexsystem kann es da zu Problemen (Überhöhungen, Moden oder schlimmer noch - Auslöschungen) kommen, sofern man kein DSP hat um diese ein gutes Stück in den griff zu kriegen. Wie diese Probleme sich tonal auswirken hängt zum Großteil am Raum selber.... dass sie aber mal mehr oder weniger auftreten ist jedoch gewiss
Als Heights z.B wiegen die "Probleme" jedoch deutlich weniger als bei Surrouds...
Der JAMO Liebhaber Thread!
nightfox1981 am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  37 Beiträge
Thread für Teufel Liebhaber
Maxim2010 am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2021  –  26 Beiträge
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber
solo2 am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.06.2019  –  84 Beiträge
JBL- Liebhaber Thread!
Easy_Deals am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.08.2020  –  5 Beiträge
Spendor-Liebhaber Thread
uweskw am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2022  –  811 Beiträge
Thread für Piega Liebhaber
nuernberger am 16.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.10.2024  –  647 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber
Mas_Teringo am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  3424 Beiträge
Thread für Wharfedale Liebhaber?
EverleighPresley am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 17.01.2021  –  5 Beiträge
Infinity Classics - Liebhaber Thread
darkman71 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2024  –  46250 Beiträge
Thread für JMlab Liebhaber
Dr.Who am 17.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  129 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.582
