HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Canton-Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 600 .. 700 .. 800 .. 900 .. 990 . 1000 . 1010 . 1020 . 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 . 1040 . 1050 . 1060 . 1070 .. 1100 .. 1200 . Letzte |nächste|
Canton-Liebhaber Thread+A -A |
JokerofDarkness
19:29
#51475
erstellt: 20. Sep 2017, |||
Im Heimkino macht ein Sub mit ganz wenigen Ausnahmen eigentlich immer Sinn.
2cheap
19:51
#51476
Was bedeutet die Aussage "nur bis 20Hz"? Welche dir bekannten passiven LS spielen denn pegelgerecht (gehörrichtige Lautstärke) tiefer? Falls die Jubilee 3 tatsächlich so tief kommen, wäre das schon mehr als erstaunlich. Selbst für gute aktive Subwoofer sind 20Hz eine fordernde und "magische" Marke. Zudem muss der Hörraum das hergeben... und die Musik auch. Also wahrscheinlich nicht deine Genres Rock, Blues, Folk. ![]() Grüße |
Tomcat_Kurt
19:54
#51477
nicht gemessen, Herstellerangaben. Der SVS geht tiefer - das höre ich ... Ansonsten habe ich das nur geschrieben, um das Gesamtbild abzurunden. VG Kurt |
_jonny_
20:27
#51478
mit nem entsprechenden Raum (bzw. room gain) gehts dann schon in Bereich der 20hz bei der Jubelee 3. Wobei ich die 20hz nicht abkaufe - da dirt erst ihr Übertragungsbereich anfängt und die wird nicht senkrecht "starten" ![]() 25hz bei 75db am Höhrplatz und 2,5m Entfernung ist da schon realistischer... Für X.1 unbedingt nen Sub ![]() @tomcat hast Du REW oder Umik-Ohren ![]() Sofern der Sub nicht korrekt eingemessen ist, höhrst Du da Moden, die Dir vorgaukeln dass es tiefer geht.... [Beitrag von _jonny_ am 20. Sep 2017, 20:30 bearbeitet] |
Tomcat_Kurt
20:35
#51479
sauber eingemessen mit Audyssey MultiEQ XT32 an acht Hörplätzen. Filmhörplatz kritisch, da Auslöschung. Stereohörplatz optimal. VG Kurt [Beitrag von Tomcat_Kurt am 20. Sep 2017, 20:43 bearbeitet] |
rbehrhof
06:38
#51480
erstellt: 21. Sep 2017, |||
Danke für den Tipp. Ich werde die mal zum Hören bestellen |
Denon_1957
19:07
#51481
@ Tomcat Kurt Bei Canton gehen fast alle Boxen bis 20Hz runter meine Ergos sind auch mit 20Hz angegeben laut Messung ist bei 36Hz Ende im Gelände nicht mal meine AS 650 schaffen die 20Hz da ist bei 26 Hz die Luft raus ich bin aber trotzdem zufrieden. ![]() Auch die 26Hz der beiden AS 650 lassen die Hosenbeine flattern bei Filmen. ![]() |
Tomcat_Kurt
20:09
#51482
hab ich doch geschrieben: Herstellerangaben! Hab nicht gemessen, welcher LS wie tief geht. Und klar: alles subjektiv - jeder nach seinem Geschmack! ![]() Darum finde ich eben, die Karat Jubilee gehen nicht ohne Sub. VG Kurt |
Passat
20:15
#51483
Die Herstellerangaben sind nach IEC 268-5 gemacht worden und in dieser Norm ist die Marke nicht -3 dB, sondern -10 dB. Aber selbst das sagt noch nichts über den Tiefgang aus. Es ist eben nur ein Wert und der Verlauf des Frequenzgangs lässt sich dadurch nicht ablesen. Auch der -3 dB-Wert taugt allenfalls fürs Papier. Der sagt nämlich nichts über das Verhalten unterhalb des -3 dB Punktes aus. Nehmen wir 2 Lautsprecher mit -3 dB bei 100 Hz. Einer fällt darunter mit 6 dB ab, der andere mit 12 dB. Der erste Lautsprecher schafft 50 Hz -9 dB, und 25 Hz - 15 dB. Der zweite Lautsprecher schafft bei 50 Hz dagegen nur -15 dB und bei 25 Hz nur noch -27 dB. Trotz nominell gleicher Angaben hat also der erste Lautsprecher deutlich mehr Tiefbaß. Grüße Roman |
AndreasBloechl
02:54
#51484
erstellt: 22. Sep 2017, |||
Ich glaube aber der Abfall der DB's ist sowieso nicht so wichtig. Stell mal einen Sub bei den DB's genau gleich mit den normalen Speakern ein, der Sub wird dann immer zu laut spielen. Das Problem hatte ich nämlich beim alten AVR der kein Einmeßsystem hatte. |
rbehrhof
17:01
#51485
Eine weitere Frage habe ich noch an die Canton-Fans. Ich will mir auch noch einen Center besorgen, dachte ich könnte eine Höhere Serie als die GLE nutzen, zumindest hat mir das die Hotline so gesagt und den C305 empfohlen. Hintergrund ist das ich durch einen Unfall einen Hörschaden im linken Ohr habe und dachte eine noch bessere Sprachausgabe wäre Ideal, doch ich weiß nicht ob ich der Hotline da trauen kann, da die ja in erster Linie verkaufen wollen. Meine persönlich Wahl wäre der Canton GLE 455.2 oder der Canton Chrono 505. Wobei es den Canton GLE 455 für 10 Euro weniger als den Canton GLE 455.2 gibt. Ist da ein großer Unterschied? Danke schon mal für eure Hilfe und Empfehlungen. |
Mistertp
17:14
#51486
Den Center würde ich immer aus der gleichen Serie nehmen damit die Front sich gleichmäßig anhört. Gruß Torsten |
sven29da
17:15
#51487
@rbehrhof Also aufs akustische kann ich nichts sagen, aber hatte im Frühjahr sehr oft Kontakt mit dem Service und da war alles andere als "Hauptsache Umsatz" der Fall. Also da brauchst Du MEINER Meinung nach, Dir überhaupt keine Gedanken machen. Bei der Frage Reference 3.2 oder Vento 896 wurde mir zur Vento geraten. Wegen dem Hörproblem, wäre es nichts den Pegel des Centers anzuheben? Ich kann es nicht bewerten weil ich kein Spezi bin, aber gibt es nicht auch eine Möglichkeit "Phantom Center" wo das was aus dem Center kommt wohl auf die Frontlautsprecher ausgegeben wird. Nur so als Idee ohne Dein "Problem" einschätzen zu können ![]() |
rbehrhof
17:56
#51488
Ok, dann bliebe nur die Frage, welcher GLE Center. Gibt es einen großen Unterschied zum GLE und GLE .2? |
Mistertp
18:15
#51489
Zu den Gle 490.2 würde ich die Gle 455.2 Center nehmen. Wo der Unterschied ist oder was geändert wurde weiß ich leider nicht . |
Kalle_1980
21:23
#51490
Die .2 Modelle der GLE haben diese Wave Sicke, und der Hochtöner soll etwas sanfter sein. |
icons
22:00
#51491
Da beide sehr ähnlich sind, wirst du den Unterschied sicher nicht raushören ( auch wenn du den 505.2 nehmen würdest)...wichtig, schön nach vorne ziehen den Center- vorne höher als hinten. Einmessen...und dann kannst du ja spielen mit der Einstellung ( ich habe meinen Center gleich mal auf 0db gest. und es passt wunderbar. Versuche es ![]() |
rbehrhof
17:52
#51492
erstellt: 23. Sep 2017, |||
Ich danke euch für die antworten. das ging ja schneller als ich dachte. |
LOLO_85
18:14
#51493
erstellt: 24. Sep 2017, |||
Hallo Es wird viel disskutiert und von mir mitgelesen. Die A45 ist in der Schweiz schwierig zu erhalten. Aber, wie sieht es zwischen der neuen Canton A45 zu Reference 3K oder der Karat Jubilée? Welcher dieser Lautsprecher ist die eierlegende Wollmilchsau? Danke für eure Hilfe. |
chief-purchaser
18:59
#51494
Naja. die eierlegende Wollmilchsau wirds wohl eher nicht geben und ist in erster Linie erst einmal von der Budgetfrage, Stereo und/oder Heimkino abhängig. Das ein oder andere Zugeständnis wird man schon machen müssen... Die A45 kann nur bei Canton im Hörraum live gehört und begutachtet werden oder einfach schicken lassen. Gibt ein großzügiges Rückgaberecht. Ich denke auch schon über einen Wechsel nach, ein MA von Canton meinte mit der Jubilee 3 hätte ich aber mehr Spass.... Als ich mich bei Schluderbacher nach der Jubilee erkundigte, meinte der Verkäufer ich soll zur Klipsch RF 7 greifen. Noch mehr Spaß und deutlich günstiger.....ich will nächste Woche mal dorthin fahren und mir die beiden anhören.... [Beitrag von chief-purchaser am 24. Sep 2017, 19:05 bearbeitet] |
LOLO_85
19:32
#51495
Oh cool. Danke für die schnelle Antwort. Wäre für Musik in stereo und Video im Heimkino. Leider ist es nicht mehr möglich die Lautsprecher in silber zu haben. Habe vor 3 Jahre von schwarz auf Silber gewechselt :-/ |
2cheap
19:48
#51496
Aus Preis-/ Leistungssicht ganz klar die A45. Die vielen Gemeinsamkeiten überwiegen, aus meiner Sicht, die geringen technischen Unterschiede. Wenn alle drei hinter einem undurchsichtigen Vorhang gegeneinander gehört werden könnten, orakel ich eine klare Benennung als schwierig ein. ![]() Grüße |
C3KO
06:05
#51497
erstellt: 25. Sep 2017, |||
Meinst Du echt, dass zwischen der 3K und der A45 wenig Unterschiede rauszuhören wären? Die 3K sollte in meinen Augen größer klingen und mehr Volumen mitbringen? Bei der A45 befürchte ich etwas Bassschwäche, das wird ja der 7K auch nachgesagt und die A45 ist ja sicher ähnlich einzuordnen. Ich stehe gerade vor der Entscheidung, auf meinem Zettel steht die 5.2 und die A45. Eigentlich bin ich scharf auf die 3K, aber die wird wohl noch ein bisschen brauchen, bis sie im Preis runtergeht. Schwere Entscheidung, vermutlich wäre es schlauer auf den Preisverfall der K Serie zu warten. [Beitrag von C3KO am 25. Sep 2017, 08:00 bearbeitet] |
icons
06:14
#51498
Ich werde so hoffe ich, diese Woche meine 5.2 bekommen- dann kann ich gerne darüber berichten ![]() |
C3KO
07:32
#51499
Berichte sind immer gerne gelesen ![]() Und warum ist bei Dir der Zuschlag zugunsten der 5.2 gefallen? Ich finde die 5.2 vom Korpus her schöner als die A45. Wobei die A45 technisch punktet, Stichwort Reference K Technik. |
Mistertp
07:52
#51500
Hallo. Die Reference 7k hat defenitiv keine Bassschwäche. Das musst du mal zeigen wo das geschrieben wurde. Gruß Torsten |
C3KO
08:19
#51501
Hab ich mal irgendwo gelesen, war eher eine normale Usermeinung, nicht aus einer Testzeitschrift. Im Kellerkind Forum wurde mal der 5K ein etwas dünnerer Bassbereich bescheinigt. Aber das hat ja auch viel mit Aufstellung und Raumakustik zu tun, wenn die LS nicht gut stehen, kann auch der Bass untergehen oder aufgedickt sein. |
sven29da
08:25
#51502
Und die Behauptung das die A45 ebenwürdig der Referenzklasse sein soll, gab es vor ein paar Wochen schon mal und auf die Frage woher diese Info kommt, gab es keine Antwort. An anderer Stelle wurde die A45 unterhalb der Vento eingestuft. Also sind das alles nur Meinungen/Empfingungen einzelner Personen (wobei ich mich frage wer das vergleichen und bewerten kann) oder gibt es dazu irgendwelche Fakten? @Icons Wieder vom besagten oder direkt von Canton? |
C3KO
08:47
#51503
Deswegen tue ich mich mit der A45 auch so schwer, sie soll sehr nah an der Reference K Serie sein, aber wirklich verglichen hat noch keiner ![]() Und der Einwurf mit unterhalb der Vento macht das Bild nicht unbedingt runder ![]() |
2cheap
10:59
#51504
Ja, was sonst? Die subjektive Wertschätzung des Gehörten ist eine höchstpersönliche Einstufung. Dabei sollte es auch bleiben, andernfalls bräuchten wir alle nur noch die eine, offiziell beglaubigte Referenz-Box. Was aber erlaubt sein sollte, ist die Suche nach technischen Unterschieden und Gemeinsamkeiten. Wenn zudem das Preisschild einen Tauschwert widerspiegelt, schneidet die A45, gegenüber den anderen Kandidaten, nicht schlecht ab. Grüße |
Passat
18:02
#51505
Die liegen klanglich alle dicht beeinander. Mal die Klangpunkte aus der Stereoplay: Ref 3K = 64 Ref 7K = 61 Karat Jubilee 3 = 62 A45 = 60 Vento 896DC = 60 Chrono SL 596 DC = 59 Grüße Roman |
C3KO
06:29
#51506
erstellt: 26. Sep 2017, |||
Wenn das so einfach wäre mit den Punkten, dann müsste ich die Chrono SL 596 DC kaufen, da nur ein Punkt hinter der A45 und deutlich günstiger. Auch das Verhältnis A45 zur 3K scheint mir etwas gering und nur 2 Punkte bis zur Karat Jubilee 3, die mal 7000 EUR gekostet hat, ich weiß ja nicht. Und das die 7K einen Punkt besser ist als die A45 scheint mir auch nicht logisch, da die A45 einen Basstreiber mehr hat, der sich ja positiv auf das Klangergebnis auswirken sollte. Hat denn niemand hier mal die A45 gehört und kann etwas zum Vergleich mit anderen Cantönern schreiben? |
versuchstier
07:41
#51507
Hallo Roman, was sagen denn die Klangpunkte in der Stereoplay (Schwurbel-Magazin) über den tatsächlichen Klang aus und wie werden diese ermittelt, bzw. gemessen? Gruß versuchstier |
Passat
08:30
#51508
Die Stereoplay vergibt Punkte in folgenden Disziplin: - Natürlichkeit - Raumauflösung - Grobdynamik - Baßqualität - Auflösung Die Punkte der Einzeldisziplin werden dann aufaddiert und ergeben die Gesamtpunktzahl. Bei der Audio wird es ähnlich gemacht, aber es wird ein auf volle Punkte aufgerundeter Mittelwert genommen. Zwei Lautsprecher mit z.B. 60 Punkten müssen daher nicht gleich klingen, sondern sie sind nur in der Summe aller Eigenschaften gleichwertig. Beispiel Lautsprecher A: 14, 13, 7, 8, 13 = Summe 55 Lautsprecher B: 11, 10, 12, 11, 11 = Summe 55 Lautsprecher A und B klingen also trotz gleicher Punktzahl völlig unterschiedlich. Und selbst 2 völlig gleich klingende Lautsprecher können unterschiedliche Punktzahlen haben: Lautsprecher C: 14, 13, 7, 8, 13 = Summe 55 Lautsprecher D: 14, 13, 12, 8, 13 = Summe 60 Lautsprecher D unterscheidet sich von Lautsprecher C nur in der Grobdynamik. Er kann also schlicht unverzerrt lauter spielen. Deshalb heißt es auch: Nicht stur auf die Gesamtpunktzahl achten. Wenn man fast ausschließlich mit Zimmerlautstärke hört, ist z.B. die Grobdynamik rel. unwichtig. Solche Zeitschriftentests taugen daher nur als Orientierung zur Vorauswahl. Die endgültige Auswahl sollte man immer nach einen Hörtest der Kandidaten machen. Wer stur nach Klangpunktzahl kauft, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht seinen klanglichen Wunschlautsprecher finden. Grüße Roman |
_jonny_
09:07
#51509
Wunschlautsprecher hin oder her - auf der Wunschliste an oberster Stelle sollte ein "optimaler" Raum samt Akustik stehen ![]() |
chief-purchaser
12:52
#51510
Ich war beim freundlichen und habe mir mal die Jubilee 3 angehört, die ich momentan so im Fokus habe. Ich möchte mein Heimkino updaten. Straßenpreis ca 4.000 Euro. Sehr ehrlich, detailtreu und einen guten Bass. Sehr gut verarbeitet und sieht sehr wohnraumtauglich aus. Just for fun habe ich mal die Klipsch RF 7 MK II anschließen lassen, die da so dumm rumstand. Straßenpreis ca 1800 Euro. Da ging mein Herz auf, was die Kiste von sich gibt, livehaftig, Punch ohne Ende....ohne Worte. Sind von der Größe allerdings Kindersärge....123 x 29 x 40 cm. Schwarze Esche furniert, sah auch sehr gut aus. Vielleicht klanglich nicht ganz so ehrlich wie die Canton aber viel mehr Spass. Preis-/Leistungssieger auf jeden Fall die Klipsch.....wen die Größe nicht stört, mein TIP. Angeschlossen war ein Yamaha Vv A-S 2100 mit einem Marantz CD Player. Ich denke jetzt darüber nach meine Canton Reference 6 DC und 6.2 DC zu verhökern. Aber wie immer, alles Geschmackssache und auf jeden Fall abhängig von den Räumlichkeiten, Gerätschaften und vom Budget. |
Passat
13:03
#51511
Von Canton gibts jetzt eine neue GLE-Serie: GLE 4x6.2. Unterschied zur alten Serie ist der Hochtöner. Anstatt einer Gewebekalotte kommt jetzt die Alu-Mangan-Kalotte der größeren Serien zum Einsatz. Zusätzlich gibts jetzt die GLE 496.2 BT. Das ist ein Aktivset und das Pendant zur C 500 für den freien Handel. Die UVP liegt allerdings über der der C 500. Anbetracht dieser Tatsache und das die C 500 Titanmembranen anstatt Alumembranen hat, halte ich die C 500 für den besseren Deal. Grüße Roman |
C3KO
13:10
#51512
Sind die Jubilee 3 eigentlich kritisch im Bass was die Aufstellung angeht? Und die Klipsch ist vom Klang her vielleicht interessant, aber das Auge hört ja auch mit ![]() |
_jonny_
13:19
#51513
wie soll ich mir "Livehaftigkeir" bei einer Studioaufnahme vorstellen? |
wummew
13:24
#51514
Geht mir auch so. Darüber hinaus hat die C 500 ordentliche Standfüße und vorne eine etwas höherwertigere Verarbeitung. Dafür bekommt man zwei, drei Kabel bei der GLE 496.2 BT dazu. |
icons
13:26
#51515
Unser Auge, isst immer mit ![]() Akso, ein Ding dazwischen wäre da ok...A45 ![]() ![]() |
chief-purchaser
13:34
#51516
Ich war auch schon heiß auf die A45 und wollte nach Weilrod zu Canton fahren. Abgesagt, die A45 stehen derzeit bei einem Testmagazin zum Test.... |
2cheap
15:25
#51517
Falls du jemals Gelegenheit hast, mit einem Klipschorn in einem großen Raum zu hören, weisst du wie Live mit HiFi-Boxen klingen kann. Ebenso, als stünden die Musiker im Hörraum, im Studio, auf der Bühne und spielten nicht aus der Konserve, sondern real. Dieser scheinbar ansatzlose und raumflutende Klangeindruck kann, ich gebe es zu, erschrecken und verstören. Aber für den, der Platz hat und Pegel und Fülle über Verfärbungsarmut und Ausgewogenheit stellt, ist beispielsweise ein Eckhorn bestimmt erste Wahl. Grüße [Beitrag von 2cheap am 26. Sep 2017, 15:37 bearbeitet] |
ACamp
16:28
#51518
Unterhalb der Vento? Für mich und in meinem Raum ist die A45 der Vento überlegen. Die A45 ist nicht so aufstellungskritisch wie die Vento (896>A45>886) und die Stimmwiedergabe ist bei der A45 nicht so zurückgesetzt und natürlicher. Gruß Alexander [Beitrag von ACamp am 26. Sep 2017, 17:22 bearbeitet] |
C3KO
10:15
#51519
erstellt: 27. Sep 2017, |||
Immerhin ein Feedback zur A45, scheint ja nicht gerade häufig im Umlauf zu sein ![]() Wie breit ist eigentlich der Korpus der A45, die 33 cm sind ja inkl. Bodenplatte. Ich würde schätzen so 25 cm? |
ACamp
10:43
#51520
22.5cm mal 40cm |
C3KO
11:05
#51521
Danke ![]() |
Dirk.S.
12:47
#51522
Hallo Canton Freunde, mich interessieren die Vento 820, respektive die 820.2. Wobei die 820.2 gebraucht günstiger offeriert werden. Kann mir jemand den Unterschied zwischen den Lautsprechern erklären? Gruß Dirk [Beitrag von Dirk.S. am 27. Sep 2017, 15:36 bearbeitet] |
Passat
13:25
#51523
Vento 820 = 180mm Tieftöner, Alu-Mangan Hochtöner Vento 820.2 = 160mm Tieftöner, Keramikhochtöner Dementsprechend unterscheiden sich auch die anderen Daten wie Belastbarkeit, Abmessungen, Wirkungsgrad etc. Der Nachfolger der Vento 820 ist eigentlich die Vento 830.2 (eine 830 gabs nicht), denn die 830.2 hat auch den 180mm Tieftöner. Alle Daten der 830.2 sind identisch mit der 820, mit Ausnahme des Hochtöners (Alu-Mangan gegenüber Keramik). Grüße Roman |
icons
13:30
#51524
820er 80/150 Leistung die 820er 60/100 alles ander wurde schon erwähnt. Kannst bei Cantonseite direkt alles nachlesen ![]() |
Dirk.S.
13:33
#51525
Danke für die schnelle Antwort. Wäre die 830.2 dann aus klanglicher Sicht vor zu ziehen? Preislich ist ja ein deutlicher Unterschied Gruß Dirk |
Der JAMO Liebhaber Thread! nightfox1981 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2021 – 37 Beiträge |
Thread für Teufel Liebhaber Maxim2010 am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2021 – 26 Beiträge |
Thread für Steinlautsprecher-Liebhaber solo2 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 84 Beiträge |
JBL- Liebhaber Thread! Easy_Deals am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 5 Beiträge |
Spendor-Liebhaber Thread uweskw am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2022 – 811 Beiträge |
Thread für Piega Liebhaber nuernberger am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2024 – 647 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber? EverleighPresley am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 17.01.2021 – 5 Beiträge |
Infinity Classics - Liebhaber Thread darkman71 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2024 – 46250 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.638
