HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Thread für Kef-Liebhaber: | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Thread für Kef-Liebhaber:+A -A |
guido16
21:09
#5569
erstellt: 05. Mai 2009, |||
Nein! Wenn du die LS verpolt hast, entsteht kein spektakulärer "Auslöschungseffekt" - Aber der Sound stimmt dann absolut nicht ! 3,60 Raumhöhe ?? Wow... riesig! Bevor wir uns mit der Aufstellung beschäftigen: Mit was für einem Verstärker betreibst du die Boxen?? Hifi oder Surround? |
Conehead
22:11
#5570
Leider bekomme ich mit deinem Link nichts zu sehen. Deshalb ein grundsätzlicher Tipp. Boxen nicht in Raumecken stellen, ausreichender Abstand zu den Seitenwänden (möglichst nicht unter 1m), Abstand zur Rückwand min. 0,30 m, Lautsprecher leicht auf den Hörplatz einwinkeln und bei der Aufstellung mit einem geringen Boxenabstand beginnen (z.B. 2m) und dann schrittweise größere Abstände ausprobieren, bis die Bühne von der Breite, Tiefe und die Darstellungs-und Ortungsschärfe stimmen. Dieser Prozess dauert nicht Minuten, sondern Tage, wenn es hart kommt Wochen. Als Erstes aber solltest du den Lautsprechern eine Einspielzeit von mindestens zwei Tagen gönnen, dann wird das schon mit der Räumlichkeit klappen. |
Phoenix175
01:04
#5571
erstellt: 06. Mai 2009, |||
Naja, Altbau eben ![]() Auch gut daran zu erkennen, dass ich keinen 90° Winkel in meinem Raum habe ![]() Betreibe meine KEFs mit einem Yamaha V1900, also Surround, wobei mir gesagt wurde, das dieser schon ein ziemlich gutes Stereo-Bild erschaffen solle...
Ja, danke für deine Tips, dann werd ich mich wohl mal weiter damit beschäftigen müssen, aber es unterliegt ja auch immer einem gewissen Maß an Ästhetik. Wenn ich die Boxen mitten in den Raum stellen muss, um einen super Klang zu haben, hab ich entweder die falschen Boxen oder muss mit einem Kompromiss leben... Ich glaub, ich nehm da eher zweiteres und versuch das Optimum aus einem mir Möglichen zu holen ![]() |
Dualese
02:45
#5572
Hallo @Phoenix... ![]() Hast Du denn... wie es eigentlich sein sollte... beim Probehören eher mitten im Raum, oder zumindestens nicht "an" einer Wand gesessen ??? Dann erlebst Du jetzt nämlich eine der größten Fallen, die es nach meinen Erfahrungen in dieser Beziehung gibt ![]() Ansonsten halt ein typischer Effekt des wunderbar "zielgerichteten" COAX-Chassis : Seitenabstand... Rückwandabstand... Boxenabstand... Sitz/Hörabstand... ...solltest Du versuchen mal wie beim Probehören herzustellen UND DANN die Boxen ° für ° nach innen einwinkeln, irgendwann "rastet" dabei der Raumeindruck ein, bzw. geht ziemlich übergangslos wieder verloren ! Dann hast Du den Punkt... ![]() In meinem rel. kleinen (16 m²) und eher überdämpften Hörraum mit Hörpostion in der Raummitte und Stereo-Dreieck-Größe 2 Meter, lag dieser Punkt mit den KEF XQ "five" bei ca. 10° Einwinkelung ! Mit anderen LS-Boxen war die Einwinkelung nach meinen bisherigen Erfahrungen eher etwas niedriger, im Moment stehen meine ELAC 310.2 JET auch nur bei ca. 5° ![]() Meine rel. "Nahfeld" Hörposition in der Raummitte ist so vielleicht auch nicht das Optimale, habe die aber auf Grund der Platz- und Aufstellverhältnisse als eindeutig besten Kompromiss gewählt ! "...Versuch macht kluch..." ![]() Grüße vom flachen Niederrhein Dualese |
stelo2
15:10
#5573
Der Raum ist zu klein für die iQ70! Theoretisch müsste das Sofa an die Wand zum Bad und gegenüber die Lautsprecher. Bei eine Raumbreite von nur 2,63m utopisch = passt nicht. In der anderen Richtung hat der Raum zwar die nötige Tiefe, aber die LS stünden zu dicht beieinander. Das Verhältnis Grundfläche zu Raumhöhe ist zudem ungünstig. Der Raum schreit nach kleinen Lautsprechern auf Ständern mit ggf. einem Subwoofer! ![]() [Beitrag von stelo2 am 06. Mai 2009, 20:19 bearbeitet] |
sumpfhuhn
17:33
#5574
Hallo Sehe ich auch so , hatte das selbe Problem(mein Hörraum hat 20qm).Hab mir erst die 70er geholt ,und die Dröhnten ,da wo sie stehen sollten/mußten. Hab es dann so gelöst : ![]() ![]() und bin damit 100% zufrieden. Gruß |
Phoenix175
18:54
#5575
Ja, hatte ich auch als erstes vor, nur da die 7er grad für 249€ im Angebot waren, hab ich zugeschlagen und muss gestehen, beim BD schauen machen sie schon einen sehr guten Eindruck. Na klar fehlt unten rum etwas an Bass aber erstmal bin ich zufrieden. Dröhnen hab ich allerdings noch keines wahrgenommen, obwohl ich sogar schon den Bassanteil bei dem AVR auf maximale Stufe gestellt habe. Ich werde allerdings nicht mehr viel dran ändern, da ich wohl für 250€ keine vergleichbaren Regallautsprächer mit Ständer bekommen werde und irgendwo hat jeder seine Grenze erreicht... In 2 Jahren bin ich wieso mitm Studium fertig, wenn da der Bedarf an Maschbauern nicht komplett eingebrochen sein sollte, wird auch ein größeres Wohnzimmer folgen ![]() |
stelo2
20:32
#5576
Conehead
21:01
#5577
erstellt: 07. Mai 2009, |||
@ Phoenix175: Und, mal etwas mit der Aufstellung der Boxen experimentiert? |
Phoenix175
23:37
#5578
Ja, ich habe die Boxen mal etwas hin und hergerückt und musste feststellen, dass ich es etwas zu gut mit dem Anwinkeln gemeint hatte... Habe sie jetzt statt meiner vorigen 15° auf 5° gewinkelt und plötzlich kam die Stimme ausm Center und nicht mehr aus den Boxen ![]() (Die Winkelangaben sind geschätzt und der Center is aus :P) Also nochmals vielen Dank für die Hilfen, sicher ist noch einiges mehr aus den Boxen herauszuholen, aber irgendwann möchte ichauch mal anfangen zu genießen ![]() |
sonne1708
20:17
#5579
erstellt: 09. Mai 2009, |||
sonne1708
20:33
#5580
nochmal so ist es besser dargestellt <a href="http://s3b.directupload.net/file/d/1789/ja6vwo8v_jpg.htm" target="_blank"><img src="http://s3b.directupload.net/images/090509/temp/ja6vwo8v.jpg" border="1" title="Kostenlos Bilder und Fotos hochladen"></a> |
Phoenix175
20:38
#5581
Geschmack hat der Herr ![]() |
silver666
23:57
#5582
Hallo, da ich zuletzt häufiger im Dynaudio Thread unterwegs war und dort mehrere Lautsprecher gehört habe und noch nicht 100% zufrieden bin, lande ich erstmal wieder bei Kef :-) was haltet ihr eigentlich von den XQ30 und XQ40. wie bewertet ihr Klang, Bass, Details und Stimmwiedergabe bei den Lautsprechern. Evtl. ist ja jemand hier der einen Vergleich zu Dynaudio machen kann? Würde mich freuen. Gruß silver |
DavidT
01:44
#5583
erstellt: 10. Mai 2009, |||
Bin mir nicht wirlich sicher ob ich mich bei Dir wiederhole oder ob es jemand anderes war, aber wieso braucht man immer den Segen des Forums um sich etwas zukaufen? Die XQ Serien werden falls man sich mal die mühe macht ein paar Seiten zurück zublättern durchwegs immer sehr gut bewertet und ich glaube es gibt wenige hier im KEF Thread die sich diese LS nicht kaufen würden. Kaufst Du nun diese LS weil die meisten anderen diese auch gut bewerten? Vorallem verstehe ich nicht wieso nun Stand LS ala XQ 30 oder XQ 40 wenn vorher schon die Sorge bestand man sitze an der IQ70 zunahe dran. [Beitrag von DavidT am 10. Mai 2009, 01:52 bearbeitet] |
silver666
17:33
#5584
Ich brauche keinen Segen des Forums, das wäre ja nur der Fall, wenn ich mir eigentlich schon sogut wie sicher wäre nur für die letzten 1% bräuchte ich noch das "ok". Ich bin mir eben nicht sicher und deswegen frage ich nochmal lieber nach. Ich brauche einfach nur nochmal eine kurze Einschätzung zu den XQ's. Ist der Klang eher analytisch oder eher warm, der Bass eher trocken und präzise oder eher voluminös? Gruß |
stelo2
17:59
#5585
[quote="silver666"][quote="DavidT"] Ich brauche einfach nur nochmal eine kurze Einschätzung zu den XQ's. Ist der Klang eher analytisch oder eher warm, der Bass eher trocken und präzise oder eher voluminös? [/quote] SuFu könnte da helfen ![]() z.B. http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-18653.html |
silver666
18:03
#5586
[quote="stelo2"][quote="silver666"][quote="DavidT"] Ich brauche einfach nur nochmal eine kurze Einschätzung zu den XQ's. Ist der Klang eher analytisch oder eher warm, der Bass eher trocken und präzise oder eher voluminös? [/quote] SuFu könnte da helfen ![]() z.B. http://www.hifi-forum.de/viewthread-30-18653.html[/quote] ja...leider nichts gefunden zu diesen Punkten :-) |
stelo2
20:56
#5587
Tja, dann kann man Dir nicht helfen. Ich lese das was raus. ![]() |
Frankman_koeln
01:47
#5588
erstellt: 11. Mai 2009, |||
hm, hier steht doch schonmal was .... ![]() wenn du es genauer haben willst : selber hören ![]() |
-Puma77-
15:12
#5589
Hi Leute, passend zu meinen KEF XQ1 (ahorn) möchte ich noch die passenden Rears aus der IQ - Reihe kaufen (denke, klanglich müsste das passen). Wie ich gesehen habe, fungieren die iq 8 ds nur als Dipolstrahler. Ein Umstellen auf Direktstrahler ist nicht möglich. Da ich aber nicht nur Filme (erwünschtes diffuses Klangbild) sondern auch DVD Audio/ SA CDs mehrkanalig hören möchte, stellt sich mir die Frage, ob nicht die IQ 1 als ausschliesslicher Direktstrahler besser geeignet sind. Hat jdm. hiervon Ahnung/ Erfahrungen? Gibt es für die IQ 1 die passende Wandhalterung? Ach ja, gibt es eine Möglichkeit, an den PSW 2500/ 3500 (ahorn) günstig dran zu kommen? Gerne auch (gut erhalten) gebraucht. VG [Beitrag von -Puma77- am 11. Mai 2009, 15:29 bearbeitet] |
Capitain_T_Papier
15:42
#5590
Hi Puma, zum Thema Wandhalterung kann ich dir die "Ulysses Lautsprecher Wandhalterung" empfehlen, das funktioniert echt klasse und das auch noch ohne Löscher in die Box zu bohren, hier mal ein Link --> ![]() Ich finde, dass die Box damit gut befestigt wird, sie sitzt echt super fest und du kannst sie auch noch um 180° drehen. Das finde ich besonders praktisch, da ich immer, um auf den Balkon zu kommen, die Box beisete drehen muss. Die Box wird einfach zwichen zwei Backen festgeklemmt. Um die Box noch besser fixieren zu können, kannst du noch Filzstreifen auf die Backen kleben. Die Box wird auch nicht verkratzt. Hier mal ein Bild wie das bei mir aussieht ![]() Ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen. Gruß [Beitrag von Capitain_T_Papier am 11. Mai 2009, 21:39 bearbeitet] |
-Puma77-
09:47
#5591
erstellt: 13. Mai 2009, |||
Hi! Danke für den Hinweis. Ich habe mich für die KEF IQ 8DS entschieden, die jeden Moment geliefert werden müssten. Der passende Center IQ 2c müsste auch gleich kommen. Herje, ich bin gespannt wie eine Flitzebogen, da ich nun knapp 4 Jahre darauf gewartet habe, ein Surround Set aufzubauen ![]() Die passende LS-Kabel müssten ebenfalls heute Vormittag geliefert werden, so dass das Aufbauen losgehen kann. - Den Vormittag habe ich mir frei genommen. Letzlich würde lediglich der Sub fehlen, wobei ich gestern auf einen interessanten Test vom KEF PSW 2500 gestoplert bin, der einen direkten Vergleich zu dem Teufel M 5100 und dem Nubert AW 880 zulässt. Ich denke daher, dass es über kurz oder lang auch der KEF Sub. werden wird. Ein gebrauchter KEF PSW 3500 würde es natürlich auch machen ![]() Leider sind die Preise für den Sub recht gesalzen. In der Bucht wurde in letzter Zeit auch keiner Angeboten. Wer einen sieht, kann mir gerne bescheid geben ![]() VG [Beitrag von -Puma77- am 13. Mai 2009, 09:48 bearbeitet] |
taubeOhren
09:52
#5592
Hi ...
den würde ich mir aber vorher anhören, denn meiner Meinung nach ist er sein Geld nicht wert, der sieht nur schön aus, aber in einem HK stelle ich mir als SUB was anderes vor ... taubeOhren |
djhydason
09:55
#5593
Das sehe ich zum Beispiel völlig anders. Hatte den PSW 2500 selber und war immer wieder erstaunt wie sauber und pegelfest er aufgespielt hat. Mein Budget hätte damals auch für weit teurere Geräte gereicht, was allerdings nicht nötig war. |
taubeOhren
10:09
#5594
... siehst Du, 1 Gerät - zwei völlig unterschiedliche Meinungen, deshalb muss er sich den vorher anhören. Und JA, ich haben ihn (sogar 2 davon gehört). taubeOhren |
Fabi49
21:09
#5595
Hey Liebe Kef Gemeinde Ein Bekannter von mir hat die Iq7 im Blick! ...Und Ich Soll daher hier etwas nachfragen.. Stimmt es,dass die Iq7 nicht besonders Bass stark und pegelfest sind? Wenn es noch i-welche Nachteile gibt...Welche? Wo Kriegt man sie am Günstigsten? Wäre Nett wenn mir bzw. meinem Bekannten mit Beantworten der Fragen geholfen wird ![]() Liebe Grüße Fabi49 ![]() |
Franz2
21:42
#5596
Z. B. hier: ![]() |
nice2hear
19:55
#5597
erstellt: 14. Mai 2009, |||
Im KEF Liebhaber Thread vielleicht die falsche Frage ![]() vielleicht nach den Vorteilen fragen, kommen sicher mehr Feedbacks .. |
Fabi49
20:03
#5598
Dann frag ich halt nach den Vorteilen... ![]() |
silver666
21:01
#5599
Hallo, mal eine generelle Frage... es ist doch richtig das sich KEF Lautsprecher sehr gut zum Stereo und sehr gut zum Filme schaun (z.B. HD Tonformate). eignen. Also sind sie Allrounder Lautsprecher. Wenn man sie mit anderen Herstellern vergleicht, kann man das mit den Allrounder LS nicht auf jeden Hersteller beziehung, oder? z.B. Dynaudio ist nicht so ein LS der sich zum Filme schaun eignet, wie z.B. der KEF. Und umgekehrt ist ein Dynaudio vielleicht etwas musikalischer als ein KEF Lautsprecher, weil er eben Nachteile bei anderen Formaten hat und irgendwo muss dann ja auch ein Vorteil sein? Was meint ihr? Trifft das auch auf alle Serien von KEF zu, Reference, IQ, XQ, usw.? |
darkman71
13:51
#5600
erstellt: 15. Mai 2009, |||
Meine Reference 205 eigenen sich für alles. Meine Reference 203 ist mir bei einiger Musik etwas zu Bassschwach, ansonsten aber auch für fast alles geeignet. |
Johnny__Footballhero
14:52
#5601
Eine KEF Reference hat keine Schwächen. ![]() |
LoyK
12:45
#5602
erstellt: 16. Mai 2009, |||
gheddo
13:28
#5603
Also für 12.000 Euro darf man wohl Senkschrauben an der Rückseite erwarten. Und eine angemessenere Fernbedienung. Das vermeintlich "noble Messmikro" schaut sehr nach einem Behringer ECM8000 Lizenzprodukt aus. ![]() Wer es braucht, 2 Stück für 24.000 Eur. ![]() |
taubeOhren
14:55
#5604
Lächerlich ...
... der erste Sub, den eine Vase stört .... ![]() ![]() ![]() ![]()
sehe ich auch so .... ![]() taubeOhren |
silver666
15:45
#5605
Hi, konnte die XQ30 + XQ40 an einem NAD C 355 BEE probehören. Vom Klang z.B. bei Piano-Klängen oder anderen Musikinstrumenten hat mich die XQ30 überzeugen können. Nur im Bass fehlte vielleicht etwas das Volumen oder die Präzision. Aber insgesamt war der Bass noch ok. Die XQ40 habe ich nur ein paar Minuten gleich am Anfang gehört, da sie mir aber zu groß für meinen Raum waren und etwas gedröhnt haben. Konnte ich sie gleich aussortieren. Die XQ30 sind klein, kompakt und klingen wirklich saugut. Nur der Bass schwächelt etwas. Gibt es hier jemanden der einen Cambridge Verstärker mit den XQ Kefs LS betreibt oder mit irgendwelchen anderen KEF's? Gruß silver |
LoyK
16:22
#5606
Würde mir auf jeden Fall auch mal Arcam ansehen - hab jetzt den Diva A90 und der ist wirklich super genial und spielt sehr musikalisch an meinen XQ20. Ansonsten: Waren die XQs eingespielt? Grade der Bassbereich wird am Anfang von Stunde zu Stunde besser. |
PestoEsser
17:19
#5607
@ silver666 Ich hab die KEF XQ 40 als Front von nem Surroundset. Betrieben werden sie von nem Cambridge Audio 540R V3. Seit gestern nen ich noch den CA 640C V2 mein eigen. Diese Kombination, CA und KEF, paßt imho sehr gut zusammen. Sehr schöne Detailwiedergabe, neutral, da wird nichts dazugedichtet. Durch den 640C hat das ganze nochmals um einiges an Tiefgang, Raum und Detailfreudigkeit dazugewonnen. Der Klang ist sehr klar und differenziert. Der 540R ist ja "nur" ein Surroundreciever. Wenn man den KEFs z.B. einen 740A oder gar einen 840A zum spielen gibt, ist das nochmals ne schöne Steigerung. Falls du aus der Nähe von Konstanz kommst, kannst gern vorbeikommen und dir das ganze mal anhören. Arcam kann ich dir an den KEFs auch empfehlen. Hab da den A28 und den AVR 600 gehört. Der letztere war einfach nur gigantisch im Auftritt. Kostst aber halt auch ne ganze Stange an Geld. Greetz Andy |
silver666
17:05
#5608
erstellt: 17. Mai 2009, |||
Hi Andy, danke für deine Antwort, da du ja einen Surround-Receiver hast, konntest du den Klang auch im Stereo testen? Ich frage mich nur wie der Cambridge mit den KEF's insgesamt harmoniert. NAD passt ja ganz gut. |
NetterKumpel
22:20
#5609
Stehe gerade auch vor der Entscheidung ob es die XQ30 oder XQ40 werden soll. Welche Raumgröße hast Du, da die XQ40 für Dich nicht in Frage kamen? |
Fabi49
14:16
#5610
erstellt: 18. Mai 2009, |||
Könnte mir jetzt jemand etwas über die Vor- und Nachteile einer iq7 erzählen??? ![]() |
taubeOhren
14:36
#5611
... Vorteil: z.Z. für 498,- inkl. Versand das Paar zu haben .... ![]() Vor- und Nachteile gegenüber welchem anderen LS??? taubeOhren |
Fabi49
14:49
#5612
gegenüber allen Ls in dieser Preisklasse... ![]() |
taubeOhren
15:17
#5614
also ich kenne niemanden, der alle LS dieser Preisklasse kennt, aber Du kennst ja zumindest den Grundcharakter der iQ, oder??? (verkaufst ja auch den einzelnen iQ-Center). Wenn Dir Kef also tendenziell zusagt, dann kann ich persönlich nur empfehlen - kaufen. Mein Bruder hat die Kef iQ7SE an NAD C372 und das ist schon eine feine Sache .... muss aber natürlich nicht jedem gefallen ... taubeOhren |
Fabi49
15:51
#5615
Sry für den doppelpost.. ![]() Naja Die Iq3 hat mir sehr gefallen...jetzt besitzt sie ein bekannter und ist auch zufrieden... Nachteile sind Pegelfestigkeit und fehlender Tiefbass.. Unsere Sorge ist,dass die iq7 ebenfalls diese Probleme hat. Wir konnten sie leider noch nicht probehören ![]() Mein Bekannter möchte jetzt auf Stereo umsteigen und sich ein paar LS in der 500€ klasse zulegen(daher auch der verkauf der iq3) Zur Wahl stehen folgende: Heco Metas 500 398€ , Canton Gle 409 470€ , Kef IQ7 498€ Metas und Gle wurden schon probegehört... Heco Metas 500: Relativ dunkler,aggresiver Sound und Gute Stimmenwiedergabe(besser als bei der GLE) und der Klang wirkt allgemein etwas effektvoller. Die Metas spielen auch schön tief runter ![]() Canton Gle 490: Etwas Hellere Abstimmung.Der Klang füllt sehr gut den Raum...Da müssen sich die Metas geschlagen geben und sie bieten auch besseren Bass(was klar ist mit 2x 20cm tieftönern).Ich konnte aber nicht raushören ob die tiefer spielen als die Metas... Da es noch keine Möglichkeit gab,die iq7 probezuhören bitte ich euch um Rat.Bisher hatten wir ja nur die Möglichkeit mit der iq3...Was sind die Vorteile einer iq7?Vllt könnt ihr ja auch noch mit den von mir genannten LS vergleichen? gruß fabi ![]() |
taubeOhren
15:59
#5616
... also meiner Meinung nach - mehr nicht - bietet die Kef im Bereich Auflösung und Räumlichkeit gegenüber den anderen beiden Kandidaten klare Vorteile - Tiefbass - das ist was für Subwoofer oder LS aus ganz anderen Preisklassen, Bass können auch die Kef. Pegelfestigkeit - ich weiß ja nicht wieviel Pegel ihr so braucht ... bevor die Kef verzerrt, tun mir die Ohren weh, weil es einfach zu laut ist .... auch wenn das Einige vielleicht nicht hören wollen, aber meiner Meinung nach ist die Metas der Kef hoffnungslos unterlegen - da muss schon die Celan anrücken ... taubeOhren |
Fabi49
16:27
#5617
inwiefern hoffnungslos unterlegen? Danke für deine Meinung ![]() ![]() Wie können dir denn "taube Ohren" bei zu Lauter Musik weh tuen? ![]() ![]() |
liesbeth
17:54
#5618
hi, habe die metas und die iq 7 ausgiebig gegeneinander gehört. die metas schlägt meiner meinung die kef was die bass wiedergabe angeht. in den anderen bereichen habe ich ehr die kef vorne gesehen. Verarbeitungsqualität würde ich auch als gleichwertig bezeichnen. |
taubeOhren
20:04
#5619
@Fabi49 ... das Beste ist, Du hörst sie Dir einfach selber an!!!Was nützt Dir, wenn ich dir erzähle, eine Kef hat einfach eine bessere Räumlichkeit in der Darstellung, feinere Auflösung ... vielleicht hörst Du das alles gar nicht ... ![]() ![]() taubeOhren |
P.Diddy
20:56
#5620
HI, ich bin ebenfalls ein Kef Liebhaber. Ich habe mir im letzten Dezember meine erste richtige Hifi Anlage bestehend aus Kef iq50 und Cambridge Azur 640 angeschafft. Mir gefällt besonders die Räumlichkeit und die Auflösung der Lautsprecher. Damit höre ich Details die vorher einfach untergingen. Mittlerweile fehlt mir gelgentlich etwas Bass obwohl ich den Bassregler am Verstärker voll aufgedreht habe. Besonders bei Rock/New Metal finde ich dass etwas mehr kommen könnte. Gerade jetzt habe ich Ashlee Simpson Outta my Head laufen. Dort ist der Bass gar nicht mal schlecht aber für max. Einstellungen nicht wirklich seh stark. Ich überlege daher einen Sub anzuschaffen. Besonders bei mittlere und leiser Lautstärke könnte das den Bass verbessern. Mir fehlt da einfach das gewisse etwas bei Rock. Bei leisen Liedern wie z.b. Leona Lewis Run oder Amy Mcdonald, Evanescence My Immortal sind die LS super. Der MJ MKII 50 soll ja sehr gut abgestimmt sein. Auf der anderen Seite liest man dass es schon bei der iq70 zum Dröhnen kommen kann. Außerdem kostet der Sub mal eben 550€ und somit mehr als die LS. Könnt Ihr mir da etwas raten bzw. Eure Erfahrungen im Bezug auf den Sub und meine Situation geben? Gruß Pasquale |
KEF C20 und C40 Mr.Stereo am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
KEF Q 40 oder B&W 703? zeyno am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 23 Beiträge |
KEF C20 Kabelklemmen kaufen? Patty24 am 22.09.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2020 – 2 Beiträge |
Mission Cyrus + Kef C20 + Subwoofer? slocke am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 4 Beiträge |
Wharfedale Evo Kef Q-Serie? llrda am 22.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 8 Beiträge |
KEF Q compact? schrumpl am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 6 Beiträge |
Kef Uni-Q ,Tannoy Dual-Concentric oder andere Hersteller Sedi-at am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 18.11.2012 – 11 Beiträge |
KEF Q 3 --- Q 35.2? Cpt._Comanche am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
B&W versus KEF Felix86576 am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2013 – 14 Beiträge |
Kef Q5, B&W 603, oder Nubert? nico09 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 08.04.2004 – 18 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.284
