Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 440 . 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 . 460 . 470 . 480 . 490 . 500 .. Letzte |nächste|
Thread für Klipsch Fans
hart44
#22621 erstellt: 26. Apr 2015, 17:58
Wenn der Abstand zur Box sich nicht ändert hörst du auch nicht mehr Bass. Der Bass braucht eine gewisse Länge um sich auszubreiten, oder so.
Grun_dlagen
Sclr6llausbreitung
Schall breitet sich wellenförmig aus. Die Ausbreitung ähnelt der von Wellen im Wasser, die von
einem fallenden Stein ausgelöst wurden.
Gehörsinn
Treffen Druckschwankungen auf das Ohr, werden diese als Schall wahrgenommen (sofern die
Frequenz zwischen 20 und 20.000 Hertz liegt).
Frequenz
Die Frequenz des Schalls wird als Tonhöhe wahrgenommen. Die Maßeinheit ist "Hertz" (Hz und
kHz) und gibt die Anzahl der Schwingungen pro Sekunde an. Die Frequenz ist vorstellbar als
Anzahl von Druckmaxima, die am Ohr pro Sekunde eintreffen.
Wellenlänge
Die Wellenlänge entspricht dem Abstand zwischen zwei Druckmaxima. Die Wellenlänge ist
vorstellbar als Entfernung zwischen zwei Wellenbergen des Wassers. Die Wellenlänge des
hörbaren Schalls liegt zwischen 1,7 cm und 17 m.
Zwischen Wellenlänge und Frequenz besteht ein fester Zusammenhang:
)-c
Wellenlänge =
Schall geschwindi gkeir
Schalldruck
Der Schalldruck ist das Maß für die wahrnehmbare Lautstärke. Eine in der Akustik gebräuchliche
Maßeinheit ist dB (Dezibel).
Lautstärke und Frequenz werden vom Gehör nicht linear wahrgenommen. Deshalb ist z.B. eine
Frequenzänderung um 20 Hz bei tiefen Frequenzen gut hörbar - nicht aber bei hohen
Frequenzen. Zur Verdopplung der wahrnehmbaren Lautstärke ist wesentlich mehr als die
doppelte Verstärkerleistung notwendig. Das ist wichtig für die Bewertung von technischen
Daten.
garry3110
#22622 erstellt: 26. Apr 2015, 18:22
Ich kenn das Prinzip der Wellenausbreitung in etwa auch. Manchmal hat der Raum so große Einflüsse auf den Klang - gerade im Bassbereich -
dass man mit den unterschiedlichsten LS nicht mehr viel herausholen kann. Man kann eben nicht die physik überlisten, sich aber etwas behelfeln mit Hilfsmitteln.
Es gilt immer Kompromisse zu treffen aus bspw. der Bühnendarstellung, max. Laustärke, Bassstärke usw...
Mit der jetzigen Aufstellung habe ich - zum Nachteil des Basses - meinen persönlichen Geschmack getroffen, sprich meine "perfekte" Bühne mit guter Abbildung und Präzision
Ich hatte schon einige Lausprecher, Low Budget bis High End in meinem Raum spielen.
Der Hörplatz sowie die Aufstellung der LS selbst blieben bis auf wenige cm.und anderer Einwinkelung fast gleich.
Auch wenn ich mir nun eine noch größere Klipsch hier hinstellen würde, wird der Unterschied nicht so stark ausfallen, als wenn ich sie wandnah aufstellen würde.
Der Unterschied bleibt also verhältnismäßig gering, aber es wäre ein Unterschied.
Würde ich nun schlankere Stand-LS oder gar kompakte auf in etwa derselben Position stellen,
würde ich auch einen klaren Unterschied raushören - schon getestet.
Der-Hartmut
#22623 erstellt: 07. Mai 2015, 20:42
Hallo zusammen.
Gibt es hier Klisch-User aus Dortmund oder Umgebung?
M.D.78
Gesperrt
#22624 erstellt: 07. Mai 2015, 20:49
Jep Unna
badera
#22625 erstellt: 07. Mai 2015, 21:47
25km nordwestlich von Dortmund.
anakyra
#22626 erstellt: 08. Mai 2015, 06:34
Duisburg, geht noch so gerade als "Nähe" durch
stullefumi
#22627 erstellt: 08. Mai 2015, 20:00
Haltern.
_musikliebhaber_
#22628 erstellt: 16. Mai 2015, 12:54
Hallo Klipsch Fans!
Bin seit einer Woche auch ein Klipsch Besitzer! Habe die Klipsch Palladium P-17B. Obwohl Ich nicht viel über diesen LS im Netz gefunden habe,und wenn,dann nur schlechtes,kann Ich sagen das mich die kleine Palladium schon sehr begeistert hat.
hardyew
#22629 erstellt: 16. Mai 2015, 18:10
Glückwunsch! Bin in der gleichen Situation und genauso begeistert. Tolle Lautsprecher.
Welche Farbe hast Du?
Poste doch mal ein Bild Deiner Aufstellung!
[Beitrag von hardyew am 16. Mai 2015, 18:36 bearbeitet]
_musikliebhaber_
#22630 erstellt: 16. Mai 2015, 19:03
Klipsch
Die Farbe ist Espresso. Es werden noch neue Ständer von XTZ,die 100.33 bestellt.
hardyew
#22631 erstellt: 16. Mai 2015, 19:20
Sieht gut aus! Auch dass der TV so frei hängt gefällt mir.
Ich selbst finde die LS ohne Abdeckung noch schöner.
Hast Deine vom Schluderbacher?
Etwas Kabelmanagement könntest Du natürlich noch betreiben...
_musikliebhaber_
#22632 erstellt: 16. Mai 2015, 19:33
Die Kabel werden noch versteckt! Nö,Ich komme aus Slowenien. Habe die Abdeckungen vorhin draufgemacht,ansonsten hörre Ich ohne.
klipschfreak_52
#22633 erstellt: 25. Mai 2015, 16:57
habe soviel jetzt über klipsch gehört.....laut, mächtig....bin mit den jamo S-628 sehr zufrieden.....super klang und bass....wie unterscheiden sich die klipsch von den jamos....? weiss jemand bescheid? möchte wechseln..auf klipsch R-26f::::verstärker ist ein DENON PMA 720....und die jamos für die heimkinoanlage im anderen raum verwenden....danke schon mal....
[Beitrag von klipschfreak_52 am 25. Mai 2015, 17:24 bearbeitet]
Vollker_Racho
#22634 erstellt: 25. Mai 2015, 18:07
Ich...hab...keine...Ahnung...wie...deine...Ohren...empfinden...eventuell...ist...es...am...besten...wenn...du...sie...dir...vor...dem...Kauf...anhört...zudem...sind...gerade...Klipsch...wegen...ihrer...Grobdynamik...sehr...bei...Heimkinofans...angesagt...
Ach...ja...bevor...ich...es...vergesse:::
Zaianagl
#22635 erstellt: 25. Mai 2015, 18:16
Kralle...
Ich hab mein Cornies zu Musik hören geholt. Nutze die aber auch für HK....
hardyew
#22636 erstellt: 25. Mai 2015, 18:17
Ich habe von Jamo S628 gewechselt auf Klipsch P-17b und bin nach wie vor begeistert.
Die Jamo waren für's Geld echt super, die Klipsch allerdings machen - das ist mein subjektives Empfinden - ziemlich alles noch besser.
Ich mag die Höhen, die Klarheit, die Auflösung.
Insofern würde ich Dein Ansinnen unterstützen und empfehlen, die Lautsprecher zu bestellen und ausgiebig probezuhören, um Dir selbst Dein Urteil zu bilden.
Sprich mit dem Händler explizit über die Möglichkeit der Rückgabe, im Zweifel hast Du bei Onlinekauf sowieso 14 Tage.
VG, Hardy
klipschfreak_52
#22637 erstellt: 26. Mai 2015, 05:17
danke mal....aber eine klipsch p-17 find e ich nicht.....sind das standboxen?
badera
#22638 erstellt: 26. Mai 2015, 06:59
Nein, Regalboxen: Klick. Die heißen ja auch P-17b, wie er schrieb.
klipschfreak_52
#22639 erstellt: 26. Mai 2015, 07:48
danke....kenne nur die,die es bei amazon gibt......sehen toll aus.....die 17er....höhen,klarheit,auflösung.....schon klar,aber die jamos haben sicher den stärkeren bass...oder?
M.D.78
Gesperrt
#22640 erstellt: 26. Mai 2015, 07:51
Woher kommst du denn?
anakyra
#22641 erstellt: 26. Mai 2015, 09:38
Also ein Paar Jamo 628 mit Klipsch Palladium zuvergleichen ist schon unfair. Die Jamo sind billig, im 5.0-Set kosten sie nur 750 Euro. Die Klipsch Palladium P-17b kosten als Paar dagegen um die 4000 Euro. Mag sein, dass die Klipsch nicht ganz so viel Druck machen wie die Jamo aber ansonsten dürften sie ihnen in allen Belangen, auch in der Präzision im Bass, haushoch überlegen sein.
Mein persönlicher Traum wäre ja ein Paar P39-F für mein Wohnzimmer, aber die werden leider unerreichbar bleiben bei dem Preis.
klipschfreak_52
#22642 erstellt: 26. Mai 2015, 09:43
ich komme aus wien.......die jamo sind günstig....können es aber locker im klang mit doppelt so teuren produkten ...wie heco...canton aufnehmen.....mein wunsch wäre die R-26 oder 28...die zwischen 550 und 700 euro bei uns kosten.....von denen wollte ich einen vergleich......
hardyew
#22643 erstellt: 26. Mai 2015, 10:08
Korrekt, genau so ist ist!
Auch konnte ich von den Jamos kaum "mehr Druck" empfinden, den seitlichen Tieftöner halte ich zudem für suboptimal.
(vielleicht etwas mehr "verwaschenen" Druck - das wiegt in meinen Augen die Präzision der Klipsch locker auf)
Also nochmal, für's Geld gesehen sind die Jamos super, ansonsten allerdings die Klipsch eine andere Welt.
Vollker_Racho
#22644 erstellt: 26. Mai 2015, 11:00
@klipschfreak 52 (komischer Name wenn man ein Jamosystem besitzt)
Kannst du auch normal schreiben, oder hakt deine Tastatur beim Punkt?
[Beitrag von Vollker_Racho am 26. Mai 2015, 11:01 bearbeitet]
snowblind89
#22645 erstellt: 26. Mai 2015, 11:21
Geil
also eine Jamo 628 soll irgendwas besser machen als z.B. Heco Celan GT 902??
badera
#22646 erstellt: 26. Mai 2015, 11:25
snowblind89 (Beitrag #22645) schrieb:
Geil
Würde mich auch wundern, aber ist eh der falsche Thread dafür.
klipschfreak_52
#22647 erstellt: 26. Mai 2015, 15:14
mein name stört dich? hab ja gesagt das ich auf klipsch umsteigen will.....und ich vergleich keine celan mit der jamo....ich meine hecos in dem preisbereich......die celan ist glaub ich viermal so teuer aber sicher nicht viermal so gut......aber ich wollte eigentlich über die 26er und 28er was hören und nicht über überteuerte hecos.....
[Beitrag von klipschfreak_52 am 26. Mai 2015, 15:14 bearbeitet]
Vollker_Racho
#22648 erstellt: 26. Mai 2015, 15:44
Stören tun mich die Punkte, welche den Eindruck eines Elfjährigen hinterlassen, und nicht dein Name, den finde ich nur unpassend. Hast du überhaupt schon eine Klipsch gehört.
klipschfreak_52
#22649 erstellt: 26. Mai 2015, 15:54
nein.....kenne nur testberichte...mit elf jahren hab ich nicht soviel erfahrung..................so viele punkte........extra für dich.......
Vollker_Racho
#22650 erstellt: 26. Mai 2015, 16:14
Was hast du außer den Jamo alles gehört das dir helfen könnte die Klipsch einzuordnen?
[Beitrag von Vollker_Racho am 26. Mai 2015, 16:15 bearbeitet]
klipschfreak_52
#22651 erstellt: 26. Mai 2015, 16:48
jamo s-626 und 628,canton GLE und heco victa 700
klipschfreak_52
#22652 erstellt: 26. Mai 2015, 16:50
meine jetzige anlage ist auch im bilderforum
_musikliebhaber_
#22653 erstellt: 26. Mai 2015, 19:00
Wenn Du keine Klipsch gehört hast dann verstehe Ich deine Beiträge aber das was Ich lese,sehe,sieht sich an als ob ein 11 Jähriger schreibt!
Zaianagl
#22654 erstellt: 26. Mai 2015, 19:15
Liegt evtl daran dasser elf is...
hardyew
#22655 erstellt: 26. Mai 2015, 19:22
...ob vielleicht berechtigt, oder nicht, Umgang ist das keiner...
_musikliebhaber_
#22656 erstellt: 26. Mai 2015, 19:33
snowblind89
#22657 erstellt: 26. Mai 2015, 20:43
Sag ma, wieso gibst du eig. deine p17 her?
hardyew
#22658 erstellt: 26. Mai 2015, 21:07
Wer gibt seine P-17 her?
Ich auf keinen Fall!
snowblind89
#22659 erstellt: 27. Mai 2015, 05:12
Musikliebhaber
_musikliebhaber_
#22660 erstellt: 27. Mai 2015, 05:52
Ich habe die P17-er in Zahlung für meine Diapason Adamantes genommen. Wenn sich jemand findet,dann kaufe Ich mir die größere Palladium. Zuhause habe Ich noch die Diapason Astera. Zwei Regalboxen brauche Ich nicht.
snowblind89
#22661 erstellt: 27. Mai 2015, 06:11
Gutes Argument :)) zu größeren Palladium kann ich nur top sagen:) bin immer noch höchst zufrieden mit meinen P38.
hardyew
#22662 erstellt: 27. Mai 2015, 06:41
...hier wird man ja neidisch...
_musikliebhaber_
#22663 erstellt: 27. Mai 2015, 06:43
Genau die 38-er möchte Ich mir kaufen.
hardyew
#22664 erstellt: 27. Mai 2015, 06:47
Gibt's z.B. als Aussteller beim Schluderbacher.
http://www.hifi-schl...rer-Ausstellung.html
Letztens waren gebrauchte P-39 bei eBay inseriert, natural, für ich glaube um 7000€. Das wär nochmal nen Traum....
_musikliebhaber_
#22665 erstellt: 27. Mai 2015, 06:52
Die 39-er sind mir zu groß,zu mächtig. Ich könnte die 38-er bei uns in Slowenien für 6000€ bekommen,neu.
hardyew
#22666 erstellt: 27. Mai 2015, 07:01
Klingt gut, dann drück ich Daumen und möchte dann gern Bilder sehen wenn es soweit ist.
_musikliebhaber_
#22667 erstellt: 27. Mai 2015, 07:02
Aber erst wenn Ich die 17-er verkaufe.
fine
#22668 erstellt: 27. Mai 2015, 07:17
Ich denke grad über die 17 nach, muss sie aber vorher unbedingt hören. Hatte mir die RF 7 angehört, die mir aber zu gross sind. Bei schluderbacher gabs die 17 zu einem guten Kurs. Leider habe ich sie nicht getestet.
Hinzu kommt ich bräuchte zwingend den Center dazu der auch selten zu nem guten Kurs angeboten wird.
_musikliebhaber_
#22669 erstellt: 27. Mai 2015, 07:28
Die 17-er machen mächtig Spaß! Ich war erst skeptisch,da Ich bei Google nichts Gutes gelesen habe. Kann aber nur sagen,das die jenige die diese ls getestet haben,keine Ahnung haben,hatten. Zurzeit ist nur ein Onkyo TX-NR818 angeschlossen und die 17-er machen echt Spaß! Und diese spielen mit dem Receiver echt gut und machen Dampf. Auch leise machen diese eine echt gute Figur.
hardyew
#22670 erstellt: 27. Mai 2015, 07:58
Leider richtig, halte auch schon immer Augen und Ohren offen.
Kann die P-17b auch nur empfehlen und mich musikliebhaber anschließen. In der AUDIO wurden diese im Übrigen sehr gut getestet.
Letztendlich spielt natürlich immer auch der persönliche Geschmack die Hauptrolle.
snowblind89
#22671 erstellt: 27. Mai 2015, 10:55
Also meine P17 kommen nächste Woche :)) als Amp kommt der Nr818, denke die Kombi wird gut gehen
Hallo Klipsch Fans
moppelhifi am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  3 Beiträge
Thread für Eltax Fans
Porky__Pig am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
Thread für Horn Fans
mike77 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  11 Beiträge
Thread für Fyne Audio Fans.
Kannnix08-15 am 26.09.2019  –  Letzte Antwort am 09.11.2024  –  54 Beiträge
Der Thread für Klipsch HERITAGE (mit ext. Heritage und Legend Series) Fans
ThomasK.74 am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  251 Beiträge
Klipsch besitzer gesucht .
PhilUrlaub am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.09.2006  –  4 Beiträge
Thread für Lorenz Acoustics
LordAndal am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  7 Beiträge
Klipsch - Partybox?
büsser am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2012  –  48 Beiträge
Klipsch Cornwall Fan
klipscher am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Neat-Liebhaber Thread
Naimianer am 25.05.2018  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.702
