| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Sperrkreis | |
Sperrkreis+A -A |
TubeAmp
erstellt: 19. Mrz 2012, 21:01
Hallo Gemeinde, ich möchte meine Breitbänder zwischen 1kHz und 5Khz un ca. 5db dämpfen. Das von mir erdachte Korrekturnetzwerk würde etwa so aussehen : 1.5 mH 10 Ω 4,7 µF könnte das in etwa hinhauen? Oder gibts da irgendwo einen Rechner für? Es geht um den Fostex Fe 203 en-s, den ich meinen Jericho-Hörnern gönnen möchte. [Beitrag von TubeAmp am 19. Mrz 2012, 21:36 bearbeitet] |
owujike
erstellt: 19. Mrz 2012, 21:54
Hallo, bei Strassacker gibt es einen Pegelrechner (unter Tools) der sollte dir weiter helfen. mfg |
TubeAmp
erstellt: 19. Mrz 2012, 22:34
DANKE, werde ich gleich machen................................ |
TJ05
erstellt: 20. Mrz 2012, 16:24
Moin, Erstmal Glückwunsch zu dem tollen Chassis. Aus meiner Sicht taugen die " Online Rechner " nicht. Das LS Chassis hat eine sich verändernde Impedanz die diese " Online Rechner " nicht berücksichtigen. Ich habe selber mit anderen 8" BB herumexperimentiert, Auf Grundlage einer eigenen Impedanzmessung würde ich vermuten das Dein SK zu früh eingreift. Die 1,5 mH Spule wirkt bereits ab ca 300 Hz. Desweiteren könnten 10 Ohm um ca 6 dB wirken Versuche doch ca : 8,2 Ohm 4,7 mikroF 0,68 mH Viel Erfolg, Gruß, Theo |
TubeAmp
erstellt: 20. Mrz 2012, 19:43
Hallo Theo, danke für die gründliche Erläuterung. Ich denke Du hast recht. Vielleicht wären 0,56mH sogar noch angebrachter. Und 10 Ohm sind auch entschieden zu viel. Da werde ich wohl experimentieren müssen................. |
bAD_kARMA
erstellt: 21. Mrz 2012, 12:57
holly65
erstellt: 21. Mrz 2012, 13:55
Moin Steffen, erstmal die Frage wie du den Frequenzbereich ermittelt hast in dem der Sperrkreis wirken soll ? Zur Berechnung/Simu die messtechnisch überprüft werden muß: Mittenfrequenz zwischen 1 und 5 Khz sind 3 Khz. Der Sperr/Saugkreisrechner von Udo Wolgemuth wirft bei Mittenfrequenz = 3Khz und 1,5mH einen Kondensator von 1,88uF aus. Für einen 4,7uF Kondensator werden 0,6mH errechnet - da passt der Tip von Theo schon sehr gut. So viel zur Theorie. In der Praxis sollte eine Entzerrung in jedem Fall eingemessen werden! Der Fostex ist das mit Sicherheit wert!!! Dieses Fostex Datenblatt kennst du? http://www.fostex.jp/attach_files/0000/0092/FE203En-S_Release.pdfZum Datenblatt Frequenzgang kommt die Auswirkung des Horns und die Auswirkung der Schallwandgeometrie hinzu. Ich habe schon mit 8* Breitbändern die einen Schwirrkonus haben rumgemacht und ein wenig Erfahrung damit. Oft ist es so das der Frequenzgang zum SHT hin ansteigt und es eine Störung (Überhöhung) bei der Frequenz gibt wo der Schwirrkonus einsetzt. Zudem kann es einen Pegelsprung im Frequenzbereich den der Schwirrkonus überträgt geben. Die Entzerrung ist mit Messtechnik sehr einfach, nur ohne wird ein optimales Ergebnis schwierig zu erreichen sein. grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 21. Mrz 2012, 13:58 bearbeitet] |
Fostex FE 203 En-S ad2006 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 39 Beiträge |
Sperrkreis Fostex fe 126 breitband-fan am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 5 Beiträge |
Fostex FE 103 S Lucl am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 5 Beiträge |
Fostex FE 206 EN mit Basstreiber ? P3lle am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 4 Beiträge |
Sperrkreis für Fostex FE126E gesucht kona am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 17 Beiträge |
Sperrkreis im Jericho Horn Gerry31 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 29 Beiträge |
Fostex FE 103 Sol, 8 Ohm, Sperrkreis ? T10R250 am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 8 Beiträge |
FOSTEX FE 208 SIGMA wolfman2 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 24 Beiträge |
Fostex fe 206 e im jerichohorn hochtonabschwächung ? opelopa01 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 9 Beiträge |
Lautsprecher dämpfen 5db W-Bin zufalls am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 11 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.175
