Lautsprecher dämpfen 5db W-Bin
zufalls
#1 erstellt: 10. Dez 2013, 06:08
Die Frage zu erst:
Wie kann ich am klügsten einen Subwoofer in der Lautstärke dämpfen?
Mein Problem:
Möchte 4 Lautsprecherboxen an einem Verstärker anschließen.
Normalerweise kein großes Problem...
Aber ich möchte 2 "normale" Bassreflexsubwoofer und 2 W-Bins (Hörner) jeweils am selben Kanal anschließen.
Wie der Profi weiß, haben aber die Boxentypen unterschiedliche Wirkungsgrade. (db)
Die Bassreflex haben ca. 100 db und die Hörner haben ca. 105 db...
Somit sind ja dann die Hörner lauter als die Bassreflex.
Wie macht man das am klügsten das alle halbwegs gleichlaut sind?
Nicht zu vergessen ist auch, dass die BR. 600 W. und die Hörner 450 W. RMS "haben".
Lösungsvorschläge ?
Wäre echt klasse wenn es Lösungen dafür gibt.
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 11:04
zufalls (Beitrag #1) schrieb:
...Wie macht man das am klügsten das alle halbwegs gleichlaut sind?...
ganz eindeutig:
Eigene Endstufen mit Eingangspegelsteller
Die brauchen dann auch nicht zu stark sein,
und es entfällt die sonst sicher kommende Diskussion um "Ohms".
Alles andere ist heutzutage Quatsch:
-- Trafo = in der Leistungsklasse und Bandbreite teurer als 2. Amp
-- Hochlastwiderstände (Vorwiderstand oder Spannungsteiler) = Heizung (Wirkungsgrad schlecht, wozu dann Horn?) und geänderter Klang (schlechter Dämpfungsfaktor).
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Dez 2013, 11:07 bearbeitet]
zufalls
#3 erstellt: 10. Dez 2013, 14:50
Also ohne weitere Endstufe nicht wirklich effizient machbar ?
Ich könnte ja die Hörner auf einen Channel legen und die BR. auf den anderen Channel.
Aber dann ist es ja mit dem "gleichmäßigen" Bass weit her geholt.
Oder sehe ich das falsch?
-mKay
#4 erstellt: 10. Dez 2013, 15:08
Ich halte das ganz für nicht sonderlich schlau... Ich würde generell nur Baugleiche Subwoofer verwenden.
Mir stellt sich die Frage warum du das so anschließen willst und was du dir für einen Vorteil versprichst (den Vorteil wird es nicht geben)
zufalls
#5 erstellt: 10. Dez 2013, 16:55
Naja, die Hörner sind eher für den Kickbass gedacht und die BR. für den unteren Bassbereich, weil ja die Hörner nicht soo tief "gehen".
-mKay
#6 erstellt: 10. Dez 2013, 17:02
Dann musst du die eh trennen, z.b. mit einer aktiven Frequenzweiche o.ä ... Da brauchst du dann aber wieder nen extra Verstärker. Da wirst du so nicht drum herum kommen.
zufalls
#7 erstellt: 10. Dez 2013, 17:07
Ok alles klärchen. Danke für eure schnellen Antworten.
Aber nochmal nachgefragt: wie müsste ich es machen wenn ich es mit nem Spannungsteiler / Widerstand machen würde ?
Wie müsste ich rechnen um auf ca. -5 db zu kommen ? Gibts da eine Formel oder ähnliches? Und wieviel Watt müssten die Widerstände aushalten können (wieviel wird dann verbraten) ?
detegg
#8 erstellt: 10. Dez 2013, 17:16
unten ein Beispiel für den frequenzabhängigen Widerstand (= Impedanz) eines BR-SUB.
Welchen Widerstand würdest Du in die Formel für einen Spannungsteiler einsetzen?
Zwischenablage01
Der gleiche SUB mit einem 5 Ohm Vorwiderstand im Vergleich der Übertragungsfunktion
Zwischenablage01
Detlef
[Beitrag von detegg am 10. Dez 2013, 17:21 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 11. Dez 2013, 03:03
Hi Detlef,
den Verlauf mit Vorwiderstand bitte nochmal mit entsprechend reduziertem Pegel zeigen,
sonst könnte man denken, hier endlich das Perpetuum mobile im Bass gefunden zu haben....
EDIT:
gemeint ist:
...mit Vorwiderstand höherer Pegel als ohne ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Dez 2013, 14:09 bearbeitet]
Big_Määääc
#10 erstellt: 11. Dez 2013, 09:07
die 2 BR an einen Kanal des Amps und die 2 Bins an den anderen Kanal .
wie das klingt, liegt im Ohr des Hörers
zufalls
#11 erstellt: 12. Dez 2013, 19:30
Alles klar hehe.
Ich werd einfach mal mit der Variante ein Channel BR. und anderer Channel W-Bin versuchen.
Mal schauen wie es sich dann anhört und ob man das so lassen kann.
Ist ja eh "nur" für draußen und Techno gedacht.
Schönen Dank nochmal für eure Antworten.
Lautsprecher dämpfen (CT276)
goldenage07 am 09.03.2017  –  Letzte Antwort am 09.03.2017  –  2 Beiträge
Druckkammerlautsprecher dämpfen ?
Aefan am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  2 Beiträge
Dämpfen + Dämmen
Sehrlauthörer am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  9 Beiträge
gerichteter klang_Lautsprecher dämmen/dämpfen
Johanna_hififorum am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 30.05.2014  –  11 Beiträge
Hochtöner mit Widerstand dämpfen
lfrey am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2009  –  25 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse richtig Dämpfen Noppenschaum oder Akustikflies
erik6652 am 06.11.2016  –  Letzte Antwort am 07.11.2016  –  3 Beiträge
Zebulon dämpfen/dämmen?
Sören am 25.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
Moosgummi zum Dämpfen
crestfallen am 04.11.2010  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  6 Beiträge
Frequenzweichen Tuning: Wie Sibilanten dämpfen?
xenion2 am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  36 Beiträge
Koppelvolumen eines HT mit was dämpfen ?
hdldum am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  21 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.734 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAlert_-_0.9_BTC_not_...
  • Gesamtzahl an Themen1.561.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.786
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
