| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fostex fe 206 e im jerichohorn hochtonabschwächun... | |
Fostex fe 206 e im jerichohorn hochtonabschwächung ?+A -A |
opelopa01
erstellt: 06. Feb 2008, 16:42
servus, habe das jericho gehäuse mit den fostex fe 206 e bestückt und seit ca. 150 std in betrieb. der lautsprecher spielt ganz gut in diesem gehäuse , was mich aber etwas nervt sind die ,,starken,, höhen. habe den sperrkreis probiert ( 1,0 mh, 2,2 uf, 6,8 ohm , hochwertigste bauteile)sowie auch ohne probiert. mit dem sperrkreis gehts zwar ganz gut aber es ,,fehlt , einfach was in der musi..(weniger musikalität, dynamik, feinheiten usw..)hab verschied. wiederstände sowie die werte der kondensatoren ausprobiert.einmal ,,klingt ,, der fostex in dem bereich anders, mal im anderen bereich besser/schlechter. ohne sperrkreis viel mehr spielfreude, impulsivität, einfacher horntypischer.aber es nerven die höhen halt nach einiger zeit. gibts keine möglichkeit den hochton etwas zurückzufahren ohne ein bauteil in den signalweg zu setzen. auf der seite acaudio.de ist ein fostex in ein horngehäuse verbaut ohne sperrkreis nur mit soweit ich das richtig gelesen habe einen mox 47 ohm sowie einen kondensator 1,0 uf PARALELL zum chassis. hab ich probiert, klanglich viel augewogener wie ohne, mich würde nur die funktionsweise interr. da ich KEIN sim. programm für ls habe und noch etwas weniger höchtonkost vorziehe. auf der web site ist leider keine kontaktmöglichkeit vorhanden ,um mit dem erbauer in verbindung zu treten. evtl. ist ja hier ein heller kopf mit dabei . besten dank , nobbi
ad2006
erstellt: 06. Feb 2008, 21:59
...der 206 E ist zu extrem obenrum. Das Auszubügeln bringt andere Nachteile wie Du auch schon bemerkt hast. Mich hat auch immer der "Bass" gestört der sehr nach Gehäuse klang. Der Antrieb ist zu stark beim 206, die Auslenkung zu gering. Gut für Hoch/Mittelton, aber untenrum harmoniert es nicht. Vielleicht ist ein Fast für den 206 mit dem Emminence Delta 12 LF war das glaube ich, die bessere Wahl..dann vesucht er erst garnicht was er nicht kann... Mir gefallen die FE AV Chassis auch besser... |
rene.p
erstellt: 06. Feb 2008, 22:19
Nein, nein! Im Fast stellen sich die gleichen Probleme ein! Ich hatte das Jericho und das FAST mit delta 12 LF. (Und die Bassreflex nach Fostexvorschlag, eine Voigt Pipe, und eine TQWP nach King Sheet) Immer das gleiche Problem: ohne Sperrkreis einfach nervig und im Jericho dann auch zu wenig Bass, mit Sperrkreis ist die Spielfreude weg! Es gibt noch eine Möglichkeit, die den Fostex zahmer machen soll: das entfernen der Staubschutzkappe. Dieser Eingriff war mir zu krass! Ich habe dann aufgegeben und den Fostex verkauft. Fostex baut den FE 206 E für Audio Nirvana in einer etwas anderen Version. Der soll nicht so Zisselig klingen (Kommentar von Herrn Vollstädt von www.Spectrumaudio.de)Möglicherweise kann man den Fostex auch Aktiv mit einer Behringer Ultracurve entzerren. Gruß, René |
JesusCRamone
erstellt: 06. Feb 2008, 22:50
Wenn es wirklich der Hochton ist der nervt und nicht irgendwas im Mittelton, dann dreh doch einfach die Dinger 15Grad aus der Hörachse ... und schon sind die Höhen abstrahlbedingt viel ... weniger. |
Shefffield
erstellt: 06. Feb 2008, 23:40
Moin. Deckt sich auch mit meinen Beobachtungen: Der 206er steigt mit konstant 3 dB/Oktave an. Ohne aktive Korrektur halte ich das für nicht in den Griff zu kriegen. Folgerichtig bin ich ebenfalls auf einen 207 umgestiegen, der hat diese Unart nicht. Ob ein Drehen aus der Achse was bringt, ist fraglich. Ich möchte ungern Treiber verwenden, die ab Werk so krasse "Fehler" haben. Vielleicht ein FAST mit sehr flachen Filterflanken und einem gutmütigen PA-Bass, der sehr hoch mitläuft, so bis ca. 1 kHz? Wäre aber gewagt.. Grüße, Axel |
Granuba
erstellt: 06. Feb 2008, 23:48
vielleicht sollte man vorher jedenfalls versuchen, eine Weiche zu basteln, bevor man solche Behauptungen aufstellt. Sorry, bereits mit zwei Bauteilen hatte ich seinerzeit dieses Equalizing gemacht, leider nicht zuende, da ich auf Mehrwege umgestiegen bin. Harry |
ad2006
erstellt: 07. Feb 2008, 12:58
...wie gesagt.. auch ich bin von dem FE 206 BL Horn weggekommen... ich empfinde z.B. den FE 167 E viel besser. Aber eben nur in kleineren Räumen. Aber ein Breitbänder ist das auch... und das hört man. Aber man kann ihn ohne Entzerrung hören mit mehr Freude als der FE 206 E. Jedenfall nach meinem Geschmack. Wie gesagt... nicht die Horntreiber von Fostex...die FE - AV, diese man in BR oder DBR Konstruktionen verbaut finde ich persönlich die besseren... |
Shefffield
erstellt: 07. Feb 2008, 14:12
Moin, Harry! Als Voodoo-geschädigter Mehrwegablehner habe ich natürlich etwas andere Wünsche und Rahmenbedingungen als Du. Daher frage ich mich, warum ich ein Chassis verwenden muss, das nicht ohne passive Bauteile in der Zuleitung auskommen kann (pfui! ), wenn es Alternativen gibt, die solche Krücken nicht brauchen. (Der FE 207 E ist eine solche für mich, es gibt aber sicher mehr.)Ja, es geht ohne, wenn nicht +/- 1 dB Schwankungen des Frequenzgangs ganz oben im Lastenheft steht, sondern Dynamik und Impulsivität - "Musikalität" -, unter Verzicht auf perfekten Frequenzgang, den der Raum sowieso nicht zu knapp verbiegt. Aber das ist 'ne andere Geschichte... Grüße, Axel |
opelopa01
erstellt: 10. Feb 2008, 19:59
also danke für eure antworten und meinungen sowie anregungen. werde selbst noch ein wenig rumspielen und hoffe das problem unter kontrolle zu bringen. gruss nobbi |
Jerichohorn Fostex FE 208 ES ausprobierer am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 31 Beiträge |
Fostex FE 206 Gehäuse! FloGo am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 10 Beiträge |
Welches Gehäuse für Fostex FE 206 E? gürteltier am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 76 Beiträge |
Suche Bauvorschlag für Fostex FE 206 E Shefffield am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 18 Beiträge |
Fostex FE 206 E, verbesserung / alternative? gürteltier am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 35 Beiträge |
Phaseplug FE 206 E wolfman2 am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 12 Beiträge |
Fostex FE 127 E ad2006 am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 3 Beiträge |
Gehäuse für Fostex FE 206 En? benni87 am 05.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 110 Beiträge |
Fostex FE 206 im BR als Center fostex-sascha am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 3 Beiträge |
Sweet Spot vom Fostex FE 206 E im BK 203 hangman am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 54 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.251
