Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 450 . 460 . 470 . 480 . 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 . 500 . 510 . 520 . 530 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!
longueval
#24525 erstellt: 27. Jan 2016, 22:03
ich kenn den nicht
kannst mal die modellbezeichnung da eingeben, dann schau ich im netz nach
lorenzoao
#24526 erstellt: 27. Jan 2016, 22:44
Es kommt auch die Abstimmung der BR-Röhre an.
luggeHIFI
#24527 erstellt: 27. Jan 2016, 22:51
Krk 10s subwoofer
longueval
#24528 erstellt: 27. Jan 2016, 23:28
also der geht bis 35hz .....
schreib maldeine raumabmessungen auf, dann sehen wir deine moden l*b*h
bzw, gib da mal deine maße ein
http://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html
dann siehst du sie selbst
[Beitrag von longueval am 27. Jan 2016, 23:31 bearbeitet]
Lorudan
#24529 erstellt: 28. Jan 2016, 23:31
Tag Leute,
vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich bin auf der Suche nach einem passenden Subwoofer für meine JBL 305. Da ich nur mein Audiointerface Focusrite Scarlett 2i4 habe, benötige ich einen Sub der über symetrische Eingänge und Ausgänge verfügt. Ich nehme an da werde ich nur im Studiobereich fündig. Das ganze soll in einem ca 20 m² großen raum aufspielen, da ich aber erst ende Februar umziehe kenne ich momentan die genauen Abmessungen nicht.
Mehr wie 700 sollte ehr nicht kosten. Wenn der Sub bis 32 Hz (-3db) spielt wäre schön, allerdings soll er knackig und schnell sein wenns das nicht gibt dann lieber weniger Tiefgang. Es ist gar nicht so einfach genaue Daten zu finden da oftmals die (-db) Angabe fehlt. Wär schön wenn jmd was weiß. Danke schon mal. Fast vergessen, der Sub is hauptsächlich zum Musikhören gedacht, ab und an mal ein wenig zocken aber Filme schaue ich damit nicht.
Johanns
[Beitrag von Lorudan am 28. Jan 2016, 23:35 bearbeitet]
Gordenfreemann
#24530 erstellt: 28. Jan 2016, 23:51
Von JBL gibt es einen "passenden" Subwoofer: JBL LSR 310 S
longueval
#24531 erstellt: 29. Jan 2016, 00:35
adam sub 8, hat mein sohn, gutes teil.
relativ kleines chassis mit starkem antrieb = "schnell"
Benares
#24532 erstellt: 29. Jan 2016, 09:13
Auch ein Standardtipp bei solchen Anforderungen: SVS SB-1000.
floriko
#24533 erstellt: 29. Jan 2016, 09:43
Dadof3 (Beitrag #24321) schrieb:
Ich kann das am WE an meinen KH 120 mal messen, dann wissen wir, ob es einen tonalen Unterschied gibt.
Hi gibt es inzwischen neue Erkenntnisse zum Pegeln der Neumann? Wäre euch sehr dankbar wenn wir das in meinem Thread diskutieren könnten, war jetzt eine Weile nicht da und habe mich durch mehrere Seiten Thread gewühlt:
http://www.hifi-foru...m_id=30&thread=35486
[Beitrag von floriko am 29. Jan 2016, 09:56 bearbeitet]
longueval
#24534 erstellt: 29. Jan 2016, 09:55
bei neumann sind alle lautsprecher auf 0,5db genau auf einander abgestimmt. man kann also jede mit jeder matchen und die einstellung ist genau (besonders die schiebeschalter)
wie das bei adam ist, weiß ich nicht, befürchte aber, du wirst um messen (rauschen) nicht herumkommen.
floriko
#24535 erstellt: 29. Jan 2016, 09:58
Hoppla das war ein Tipfehler, ich meinte natürlich Neumann, das Thema wurde vor ein paar Tagen hier diskutiert, aber leider ohne Ergebnis. Dadof3 meinte dann er würde mal nachmessen. Wäre cool wenn wir die Diskussion in meinem Thread führen könnten, ich muss bald wieder für eine Woche weg. So kann ich einfacher sehen wenn es etwas neues gibt und auch andere können die Ergebnisse per Suchmaschine finden.
Lorudan
#24536 erstellt: 29. Jan 2016, 10:56
Den SVS hab ich bei der Recherche schon gefunden nur leider hat der nicht die benötigten xls Anschlüsse. Vom JBL Sub hab ich ein paar Tests und Erfahrungsberichte gelesen der soll nicht sonderlich knackig sein. Über den Adam mach ich mich mal schlau. Mich interessieren hier Erfahrungswerte in ner preissuchmaschiene ist oder bei Thomann durchklicken kann ich auch. Soll kein Vorwurf sein. Grüße
testerer
#24537 erstellt: 29. Jan 2016, 11:35
@Lorudan: Ich habe mir den Temblor10 von Presonus geholt und bin soweit eigentlich sehr zufrieden...
Ich benutze ihn auch fast ausschließlich zum Musikhören. Knackigkeit vermisse ich da eigentlich nicht und der Tiefgang ist ebenfalls ausreichend. Die geforderten XLR-Anschlüsse hat er auch.
Allerdings solltest du darauf achten, dass die Output-Anschlüsse auch das gefilterte Musiksignal (ohne die Bass-Anteile) ausgeben, wenn du die Monitore direkt am Sub anschließen willst. Die meisten Subs schleifen das Signal vom Input einfach unverändert an den Output durch! (Auch der von mir genannte Sub).
EDIT: Es gibt einen Hochpassschalter, der die Sateliten bei 80Hz trennt!
Also wäre das eventuell ein passender Kandidat.
Besser und flexibler wäre allerdings eine entsprechende aktive Frequenzweiche zum Auftrennen des Signals. Wenn's nicht teuer sein soll, kann ich diese hier eigentlich weiterempfehlen (hab ich auch am PC hängen):
https://www.musicsto...e/art-PAH0006861-000
Sehr praktisch daran: Es gibt alle Anschlüsse als XLR und gleichzeitig als Cinch... somit steht einem Studiozeug/Hifizeug Mix nichts im Wege. Das einzige was daran nervt, ist das grelle blaue Licht, aber das kann man abkleben (zumindest in der Mitte).
[Beitrag von testerer am 29. Jan 2016, 11:42 bearbeitet]
meg_fan
#24538 erstellt: 29. Jan 2016, 11:47
Es gibt auch XLR auf Cinch-Adapter, hat tatsächlich schon jemand erfunden!
Erfahrungswerte von Usern sind wenig hilfreich bei Subwoofern. Weil insb. unter 100 Hz der Raum (die Raumakustik) ganz wesentlich "die Musik macht". Daher wird ein und derselbe Sub völlig unterschiedlch beurteilt.
Ich würde generell zu einem geschlossenen Sub raten, weil der prinzipbedingt präziser sein sollte.
Dadof3
Moderator
#24539 erstellt: 29. Jan 2016, 12:34
@ floriko, sorry, aber das habe ich ganz vergessen. Ich werde auch dieses und das nächste Wochenende kaum die Zeit dafür finden,da ich entweder Besuch habe oder arbeiten muss oder verreist bin.
Vielleicht zwischendurch mal abends, aber versprechen kann ich es nicht.
floriko
#24540 erstellt: 29. Jan 2016, 12:48
Kein Problem eilt ja nicht, wäre dir sehr dankbar wenn du dann in meinem Thread antwortest, dann sehe ich es beim nächsten Login gleich
Lorudan
#24541 erstellt: 30. Jan 2016, 11:03
Des mit der Frequenzweiche ist ne gute Idee. Dann bestell ich mir die und geb mal dem SVS Sub ne chance scheint ja ein sehr gutes PLV zu haben. Danke für die hilfe. Grüße
Misterwasgehtsiedasan
#24542 erstellt: 01. Feb 2016, 18:47
Hallo ich will mir endlich gute Lautsprecher für meinen pc kaufen.
Ich dachte an die http://www.thomann.de/de/swissonic_asm5.htm in Verbindung mit den http://www.thomann.de/de/swissonic_sub10.htm
Budget 450 Euro (max 500)
Ich bräuchte noch eure Hilfe mit der Verkabelung am pc was brauche ich da alles ?
Brauche ich auch ein USB Audio Interfaces ? oder reicht hier ein Monitorcontroller wie zb der http://www.thomann.de/de/palmer_monicon.htm
Erhoffe mir eine Verbesserung von meinen aktuell logitech z623 (brüllwürfel )
longueval
#24543 erstellt: 01. Feb 2016, 18:54
alternative jbl lsr 305
http://www.thomann.d...l+nearfield_322770_0
der ist gerade jetzt preisleistungsgeheimtipp, manche hier im forum haben den und sind zufrieden
Gordenfreemann
#24544 erstellt: 01. Feb 2016, 19:00
@Misterwasgehtsiedasa: Hast du eine Soundkarte und wenn ja welche? Solltest du nur eine Onboard Soundkarte haben würde ich dir dringend eine extra Soundkarte oder Audio Interface empfehlen.
Den Controller "brauchst" du anschließend nur, um das Signal analog zu regeln, statt Digital über die Windows Soundeinstellung. Viele Interfaces haben aber eine Regelung integriert, sodass du dir den Controller im Zweifel sparen kannst.
Du brauchst nicht zu hoffen
[Beitrag von Gordenfreemann am 01. Feb 2016, 19:02 bearbeitet]
longueval
#24545 erstellt: 01. Feb 2016, 19:10
ob er den letzten satz als ironie versteht? natürlich sind so nearfielder um klassen besser.
ich würde dir raten zuerst noch mit dem sub ein wenig zu warten, bis du 2-300euronen mehr ausgeben kannst und du dir einen sub mit vernünftigem bassmanagement kaufst (hochpass für die satelliten)
ich würd mir an deiner stelle ein interface kaufen (usb) und die jbl und dann mal genießen.... und dann, kommt zeit kommt rat. und du hast öfter eine freude.
#24546 erstellt: 01. Feb 2016, 19:12
ist nur ne Onboard Soundkarte .
@ longueval: die jbl wären whh besser aber da bräuchte ich wieder einen Subwoofer mit frequenzweiche, da die jbl 305 keine haben so wie die asm5.
Somit bräuchte ich einen Subwoofer mit low cut funktion und die gibt es leider erst ab den Esi 10s subwoofer der ca 340 Euro kosten plus 2x jbl305 sind Insgesamt schon 620 Euro und das ist mir leider zuviel.
Zusätzlich noch ein Interface was wäre ein preisgünstiges aber einigermaßen gutes Interface?
[Beitrag von Misterwasgehtsiedasan am 01. Feb 2016, 19:14 bearbeitet]
Gordenfreemann
#24547 erstellt: 01. Feb 2016, 19:21
#24548 erstellt: 01. Feb 2016, 19:29
Alles klar das ist ja sogar recht günstig.
OK dann brauche ich 2 von diesen kabel hier the sssnake SM6BK Mikrokabel ( für die monitore zum Sub)
und diese 2 the sssnake IPP1030 Klinkenkabel (vom Sub zum Behringer)
Ist das Alles soweit Richtig?
Ich teste das Swissonic set jetz einfach mal, und wenn es mir nicht reicht. Bestell ich mir halt die jbl plus den Esi subwoofer.
Gordenfreemann
#24549 erstellt: 01. Feb 2016, 19:59
Monitore zum Sub: Nimm sowas
Das Kabel davor war XLR female auf XLR Male, Sub hat aber Klinkenausgänge.
EDIT: Oder 4x soeins
[Beitrag von Gordenfreemann am 01. Feb 2016, 20:03 bearbeitet]
#24550 erstellt: 01. Feb 2016, 20:24
Ok Danke (stimmt es das ein xlr kabel rauscharmen ist)
Somit würde ich 2x http://www.thomann.d...t-30-13717-1-1-ev1--
und 2x
Cordial CCI 3 PP Instrumentenkabel nehmen.
Oder macht das keinen unterschied dann 4x Cordial CCI 3 PP Instrumentenkabel ?
Gordenfreemann
#24551 erstellt: 01. Feb 2016, 20:35
Finde die XLR Verbindung besser, wegen der festeren Steckverbindung, aber sonst kein Unterschied.
#24552 erstellt: 01. Feb 2016, 20:36
Alles Klar danke nochmal Gordenfreemann .
meg_fan
#24553 erstellt: 01. Feb 2016, 20:39
Solltest trotzdem die JBL kaufen! Da würde ich lieber noch warten mit dem Sub, oder einen gebrauchten kaufen, oder mal über Selbstbau nachdenken...
thewas
#24554 erstellt: 01. Feb 2016, 21:07
Ich weiß nicht ob obiger Behringer bei der 6,3mm Klinke symmetrische Ausgänge hat, wenn ja sollte man beim Kabel zum Monitor Stereoklinkenkabel nehmen um die Vorteile der symmetrischen Verkabelung nicht zu verschenken.
Gordenfreemann
#24555 erstellt: 01. Feb 2016, 21:33
Glaube das Interface hat keine sym. Ausgänge, aber die Stereoklingen wären trotzdem nicht verkehrt.
MuMo
#24556 erstellt: 02. Feb 2016, 11:12
Hey,
einer meiner LSR 305 macht seit neuestem nach jedem Einschalten komische, brummende, knackende Geräusche (aber aus den Treibern, nicht vom Verstärker). Ein bisschen ähnlich wie das was rauskommt, wenn man an den Klinkenstecker fasst, während er am Lautsprecher hängt. Nur dass es auch ohne eingestecktes Signalkabel passiert. Das ganze dauert so ca. 10 Sekunden, dann ist Ruhe. Bei Musik hab ich jetzt nichts besonderes gehört, ich hab aber auch nicht besonders drauf geachtet.
Werden wohl irgendnen Defekt haben, oder? Ich hab den einen bei der Einmessung im Hochton auch schonmal zum Resonieren gebracht (eklige Spitze über 15kHz). Lag wohl an der Lautstärke, also ne Schutzschaltung haben die wohl nicht?
Viele Grüße
Moritz
longueval
#24557 erstellt: 02. Feb 2016, 12:26
auf schutzschaltungen sollte man sich nicht verlassen, die sind alle nicht sonderlich schnell.
hochton einmessen? hast die box vermessen?
MuMo
#24558 erstellt: 02. Feb 2016, 15:25
Da hab ich mich auch nicht drauf verlassen. Ich hab einfach Dirac drüber laufen lassen (und das misst halt auch den Hochton mit). Und bei Dirac gibts nen Bug, dass der Ausgangspegel nicht mit der Windowslautstärke übereinstimmt. Die war niedrig eingestellt, das Signal trotzdem sehr laut. Deswegen betrifft das auch nur die eine Box - bei der anderen konnte ich noch rechtzeitig abbrechen.
Beantwortet jetzt aber auch nicht, ob das jemand schon hatte, oder weiß woran es liegt. Hören tut man nix und das mit der Einmessung ist auch locker ein Jahr her. Ich wüsste nicht mal, ob's der selbe Lautsprecher ist.
longueval
#24559 erstellt: 02. Feb 2016, 17:05
wenn man mehr wüsste über den brumm, ein netzbrumm oder ein vielfaches? ists ein knistern?
aber das ist ohnehin kristallkugellesen
am besten, du wendest dich da hin
http://www.jbl.de/de/support/service-kundenservice
[Beitrag von longueval am 02. Feb 2016, 17:05 bearbeitet]
thewas
#24560 erstellt: 02. Feb 2016, 17:17
Die Aquastistikfirma JBL wird ihm da eher wenig helfen können , zielführender ist es wenn er hier nachfragt
http://www.audiopro.de/live/support_frame.php
http://de.jbl.com/help
longueval
#24561 erstellt: 02. Feb 2016, 17:21
ja
hahahahahaha
so spielt leben
Hörzone
#24562 erstellt: 02. Feb 2016, 18:31
Benares
#24563 erstellt: 02. Feb 2016, 18:57
Ich möchte nicht wissen, wie viele Anfragen wegen Lautsprecherreparaturen diese Aquariumbauer schon erhalten haben...
thewas
#24564 erstellt: 02. Feb 2016, 21:30
Mich irritiert das auch da meine Freundin ein Aquarium hat und wir öfter in solchen Läden sind und ich überall die magischen 3 Buchstaben sehe aber zeitgleich enttäuscht werde.
Benares
#24565 erstellt: 02. Feb 2016, 22:31
Zumindest scheint JBL (ich meine den Lautsprecherhersteller) nicht zu den Firmen zu gehören, die ihre Markenrechte mit Klauen und Zähnen verteidigen. Ich bezweifle, dass die Aquaristikfirma noch ihren Namen hätte, wenn er Coca-Cola oder McDonalds gelautet hätte.
thewas
#24566 erstellt: 02. Feb 2016, 22:46
Sieht wohl so aus.
Benares
#24567 erstellt: 02. Feb 2016, 22:46
Um mal wieder zum Thema zurückzukommen, hier zwei interessante Artikel von Hifi-Selbstbau (bin mir nicht sicher, ob das hier schon mal gepostet wurde):
HSB DUO-DXT gegen BEHRINGER B3031A
Grimm LS 1 Nachbau
meg_fan
#24568 erstellt: 02. Feb 2016, 22:56
Markenrechte an Namen werden - zumindest in Deutschland - immer nur für gewisse Branchen vergeben.
Bei Apple ist der Fall anders, Apple hat zusätzlich eine Bildmarke auf das Logo mit dem angebissenen Apfel. Das gilt dann für alle Branchen, weils schlicht um den Schutz des Bildmotivs geht. Und das setzt Apple auch rigoros durch.
Solange also unter dem Namen JBL nicht jeweils der Andere Aquaristik-Zubehör bzw. Lautsprecher herstellt, gibt's da weder Probleme noch Potential für einen Rechtsstreit. Zudem dürfte JBL (Aquaristik) in Deutschland sogar die älteren Namensrechte haben.
thewas
#24569 erstellt: 02. Feb 2016, 23:07
Benares, ich glaube die waren alle schon mal gepostet (bin mir aber nicht sicher ob in diesem Thread), aber die tolle HSB Artikel verdiene es ja auch ruhig mehr als einmal hier verlinkt zu werden da es ja immer neue Leser gibt.
Hier noch paar Themenrelevante Empfehlungen daraus von mir:
Der Kleinlautsprecher-Test
ME-Geithain 804K
Rogers LS 3/5a
Neumann KH-120A
Alesis Monitor One MkII
sealpin
#24570 erstellt: 03. Feb 2016, 15:32
Kennt jemand die decOrus AMT Koax von Merowinger Audio
http://www.merovinger-audio.de/wordpress/?page_id=151
(Weiter runter scrollen)
Ist jetzt kein "echter" Monitor LS aber bringt IMHO gute Gene mit:
Aktivtechnik, eingebautes DSP mit 4 frei belegbaren Presets und vor Allem ist die Bestückung interessant:
AMT Hochtöner in Koax Anordnung vor 18cm Tiefton.
Ciao
sealpin
thewas
#24571 erstellt: 03. Feb 2016, 16:56
In neuen 2016 Lautsprecher Jahrbuch vom Brieden Verlag scheint er getestet zu sein
http://www.testberic...jahrbuch-436432.html
Apropos, wurden diese Pioneer Coaxe hier schon mal erwähnt?
http://pioneerproaudio.com/en/studio/studiospeakers/rm_0705.html
Immerhin Alugehäuse und angeblich sogar TAD Gene.
[Beitrag von thewas am 03. Feb 2016, 16:57 bearbeitet]
sealpin
#24572 erstellt: 03. Feb 2016, 17:02
Die Pioneer RM05 kosten 549,- Stück...gar nicht so viel.
Wie die sich wohl gegen z.B. die KH120 machen ...
[Beitrag von sealpin am 03. Feb 2016, 17:02 bearbeitet]
meg_fan
#24573 erstellt: 03. Feb 2016, 19:10
REL R-205 bei eBay für 179 Euro Sofort-Kauf:
http://www.ebay.de/itm/REL-R-205-Subwoofer-Aktiv-/131718947591
Da muss man wohl schnell sein... Nicht meiner, nur als Tipp
joerghag
#24574 erstellt: 03. Feb 2016, 21:05
Ciao
sealpin
Habe sie noch in der Testversion bei Pirol in Köln gehört. Sehr schöner gut klingender kleiner Lautsprecher.
Gruß Jörg
mcrob
#24575 erstellt: 04. Feb 2016, 11:55
Bisher meine ich noch nicht. Ich habe die Kopfhörer aus der Studio Serie (HRM-7) und die sind gemessen am Preis richtig gut.
Ist halt alles subjektiv, klar.
Ich bin am Wochenende im Musicstore und versuche mal, ob ich die Pioneer mal hören kann. Die Bedingungen im Hörraum sind halt nicht optimal, aber für nen Eindruck taugt es sicher.
Studio Monitor...
Audi_Coupe am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  3 Beiträge
Infinity Reference Studio Monitor
gba1 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Monitor Audio Studio Serie
Naevis am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  7 Beiträge
Studio Monitor aktiv HELP
Fact am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Hilfe ein Studio Monitor!
pruedi0 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
PC --> Aktiv Studio Monitor
buexxxi am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  28 Beiträge
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll??
Der_Wobler am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  7 Beiträge
Infinity SM Studio Monitor Serie?
Dj-BBoy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  11 Beiträge
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG
Nevermind017 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
BSS studio monitor M-250
chaos3 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.957
