Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 . 410 . 420 . 430 . 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 . 450 . 460 . 470 . 480 .. 500 .. 600 .. 700 .. Letzte |nächste|
Es lebe der Studio-Monitor!
DaleWintry
#21973 erstellt: 07. Mai 2015, 20:04
thewas (Beitrag #21939) schrieb:
DaleWintry (Beitrag #21936) schrieb:
Fosti (Beitrag #21935) schrieb:
EDIT2: Der Flachmembran-MT könnte ein Balanced-Mode-Radiator sein.
Ja, es handelt sich tatsächlich um einen BMR
Gibt es eine Quelle dazu außer der optischer Ähnlichkeit? Konnte auf die schnelle nichts ergoogeln.
Es ist wirklich nur ein Fitzel an Information. Nubert nuVero 140
High End mit zwei BMR-Mitteltönern
Ab morgen soll die Ausgabe mit dem Test der Nuvero 140 in den Läden liegen.
Servus
_musikliebhaber_
#21974 erstellt: 07. Mai 2015, 20:07
Kommen wir erst zurerst zu der Venere. Sie machte alles richtig,allerdings,da Ich hinten zu der wand nicht mehr als 50-60 cm platzt habe,war der bass zu basslastig. Obwohl Ich mir absorber an die wand geklebt habe,war der bass zu häftig! Dann hatte Ich die Idee es mit kleinen ls zu probieren,und es hat geklappt! Die Adamantes macht gut aufgestellt extrem guten bass.
Die Astera ist zurzeit schon aufgestellt. Da Ich einen gebrochenen arm habe,kann Ich diese noch nicht perfekt aufstellen. Die Astera spielt schon jetzt hervoragend. Im bass spielt die etwas tiefer und dunkler. Muss aber sagen das die Adamantes ohne probleme mithalten kann.
plüsch
#21975 erstellt: 07. Mai 2015, 20:24
Aus Stp,
Nuvero 140...erstmalig kommt hier ein BMR zum Einsatz, getrennt wird bei 2,8Khz...
Der abgebildete Korb unterscheidet sich etwas von meinem BMR, wegen der asymetrischen Anordnung im Korb, dürfte es sich um eine Anfertigung für Nubert handeln.
Gruß plüsch
Fosti
#21976 erstellt: 07. Mai 2015, 20:35
Oh und ich dachte schon Nubert hört mit den tollen (Pseudo-) D'Appos auf ....
_musikliebhaber_
#21977 erstellt: 07. Mai 2015, 20:37
Nubert ist nichts für mich,sorry!
Fosti
#21978 erstellt: 07. Mai 2015, 20:42
Naja, für mich auch nicht...aber bei Sonus Faber geht evtl. auch nur die Stradivari und die Elipsa....
_musikliebhaber_
#21979 erstellt: 07. Mai 2015, 20:46
Hoch hinauf! Aber nur mit guter elektronik!
thewas
#21980 erstellt: 07. Mai 2015, 20:48
Warum nimmt man einen BMR um ihn bei 2,8 kHz zu trennen und Pseudodapo damit zu machen??? Ich bin gespannt auf die Messungen.
Fosti
#21981 erstellt: 07. Mai 2015, 20:52
...um die gemeine Klientel zu beindrucken
Fosti
#21982 erstellt: 07. Mai 2015, 20:55
Diven?
thewas
#21983 erstellt: 07. Mai 2015, 21:11
Eher die Besitzer
plüsch
#21984 erstellt: 07. Mai 2015, 22:10
Theo fragt sich,
aus dem Testbericht ;
Theoretisch ließen sich die BMR sogar als MHT verwenden, doch die Nubert Entwickler vertrauen den HT-Bereich
nach wie vor einem klassischen 25mm- Dom an, der in den höchsten Höhen nach ihrer Ansicht mehr Sauberkeit und homogeneres Rundstrahlen verheißt als der BMR selbst.
Die Messung gibt da nicht so viel her.
Gruß plüsch
thewas
#21985 erstellt: 07. Mai 2015, 22:13
Vielen Dank, gibt es keine Nebenkeulen in der Vertikalmessung? Morgen hole ich mir aber den Test selber.
Zweck0r
#21986 erstellt: 08. Mai 2015, 01:01
Na die großen Chassisabstände lassen aber keinen neutralen "Sound" erwarten....
MT und HT sind nicht weiter auseinander als bei üblichen Zweiwege-Nahfeldern. Und bei angenommenen 500 Hz Trennfrequenz sollte das Basschassis nicht störend auffallen. Ich hatte schon Dreiweger mit 800 Hz Trennfrequenz und 25er-Bass (aktive Grundig) am PC stehen, ohne dass ich den Eindruck eines zerrissenen Klangbilds hatte.
coreasweckl
#21987 erstellt: 08. Mai 2015, 01:31
Zweck0r (Beitrag #21986) schrieb:
[ Ich hatte schon Dreiweger mit 800 Hz Trennfrequenz und 25er-Bass (aktive Grundig) am PC stehen, ohne dass ich den Eindruck eines zerrissenen Klangbilds hatte.
ich kann das leider auch nicht mit diesem zerrissenen Klangbild
sitze sehr nahe dran bei meinen großen 3 Wegern... mitllerweile sogar so um die 1,50 Mtr....
ich schaffe das einfach nicht, den MT und HT einzeln zu orten bzw. zu hören.
Da muß ich alter Mann schon auf mindestens auf 1 meter oder drunter rangehen...
[Beitrag von coreasweckl am 08. Mai 2015, 01:32 bearbeitet]
Fosti
#21988 erstellt: 08. Mai 2015, 02:43
Moin Zweck0r und coreasweckl,
schön für euch. Manche sehen auch nicht das Kippen der Spiegel bei DLP Beamern. Mir fällt das leider auf, obwohl ich die Schärfe dieser Technik eigentlich genieße.
Zweck0r
#21989 erstellt: 08. Mai 2015, 03:10
Der Witz ist ja, dass mich die getrennten Chassis bei größeren Zweiwegern im Nahfeld eher mehr stören als bei Dreiwegern. Eine Behringer 2031 klingt für mich nach zwei Chassis, wenn ich direkt davor sitze, die Grundig spielt eher aus einem Guss.
Benares
#21990 erstellt: 08. Mai 2015, 07:54
Das kann ich in Bezug auf deine KH 420 bestätigen. Hab sie ja neulich selbst auf der Musikmesse mit ca. 1,5m Abstand gehört, eventuell sogar ein paar cm weniger. War kein Problem, ich konnte keine einzelnen Chassis heraushören. Die 420 kam mir in dieser Beziehung sehr gutmütig vor.
_musikliebhaber_
#21991 erstellt: 08. Mai 2015, 08:37
So,habe mir gerade die SCM40 und die SCM19 angehört . Die beiden klingen nicht schlecht! Der sitzabstand war ca. 2,30m. Habe ihn gefragt ob es möglich wäre den abstand zu vergrößern,so wie bei mir und das wollte er nicht machen und meinte,das auch der abstand den Ich habe kein problem wäre. Hm? Was den Klang angeht,muss Ich sagen das meine Astera,die noch nicht richtig aufgestellt sind mir besser klingen und auch die Adamantes,obwohl etwas weniger bass auch. Der sound der Atc ist sehr steril. Ich glaube,wenn die Adamantes verkauft werden,das Ich lieber noch was in die Raum Akustik stecke und mir einen amp leisten werde.
stravinsky
#21992 erstellt: 08. Mai 2015, 08:51
Diese beschissenen animierten gifs als Avatar
thewas
#21993 erstellt: 08. Mai 2015, 08:52
Wenn dir der Klang der ATC zu steril vorkommt glaube ich werden generell Studio Monitore dir weniger zusagen, ich glaube du wirst im Hifi Segment glücklicher.
_musikliebhaber_
#21994 erstellt: 08. Mai 2015, 08:57
Das glaube Ich auch. Obwohl es nach Hi-fi aussieht,klanglich nicht mein ding.
@stravinsky
Geht es hir um Avatare oder um musik und das was dazugehört!?
stravinsky
#21995 erstellt: 08. Mai 2015, 08:59
Offensichtlich geht es DIR um Avatare. Ansonsten würdest Du diese nervösen Zuckungen unterlassen. Das lenkt imho vom Thema ab.
_musikliebhaber_
#21996 erstellt: 08. Mai 2015, 09:00
Eher bei Dir!!!
stravinsky
#21997 erstellt: 08. Mai 2015, 09:41
Danke Adblock
coreasweckl
#21998 erstellt: 08. Mai 2015, 10:39
gutmütig ist ne treffende Bezeichnung, kann ich so unterschreiben....
[Beitrag von coreasweckl am 08. Mai 2015, 10:42 bearbeitet]
coreasweckl
#21999 erstellt: 08. Mai 2015, 10:41
ja das Leben kann hart sein, immer diese Artefakte wenn man über derart geschärfte Sinne verfügt.
[Beitrag von coreasweckl am 08. Mai 2015, 11:13 bearbeitet]
Fosti
#22000 erstellt: 08. Mai 2015, 11:28
Der Witz ist: ich wusste von diesem Phänomen nix. War bei einem Bekannten, der sich ein Heimkino eingerichtet hatte und sagte zu ihm: "Irgendwas blitzt auf der leinwand immer auf!" Darauf sagte er mir: "Dann gehörst Du zu denen, die sich keinen Beamer in DLP-Technik kaufen sollten."
Zweck0r
#22001 erstellt: 08. Mai 2015, 11:57
Blitze habe ich bei einem älteren DLP gesehen, bei meinem Benq W1200 sehe ich nur selten Artefakte, z.B. wenn meine Augen im Abspann (starker Kontrast) von Textzeile zu Textzeile springen.
Dafür bin ich extrem empfindlich gegen Ruckeln und auf Techniken angewiesen, die bei 24p-Material Zwischenbilder dazuerfinden. Dieser jämmerliche "Kinostandard" ist für mich ungefähr so absurd wie 7.1 mit einer oberen Grenzfrequenz von 8 kHz.
TomorrowNeverKnows
#22002 erstellt: 08. Mai 2015, 17:05
Also wer nach Diapason Astera oder Adamantes irgendwas anderes hört, der wird das "Andere" wohl immer steril/kühl finden.
Vom wohl ausgesuchten, sehr lange gelagerten Massivnussbaumkorpus auf irgendwas anders zu gehen wird zwangsläufig als "Abkühlung" empfunden werden. Is wie vom Eisbärfell am Kamin aufstehn und in den wohldosiert temperierten Weinkeller gehn... Gut is relativ - diese Diapasons sind exzellente Wohlfühlboxen - superneutral ist sicher was anderes - aber es kann süchtig machen!!
I love it
_musikliebhaber_
#22003 erstellt: 08. Mai 2015, 18:37
Da hast Du recht! Ja,die Scm40 und 19 können es lauter,auch die Diapason,aber nur mit einer maximaler weite von 2,50 meter. Der Händler wollte die Act nicht mehr entfernen,wieso,mann weis es. Ich besitze seit 3 monaten den selben amp wie er,den MF600i. Und die Diapason bringt mehr Leben ins Spiel.
_musikliebhaber_
#22004 erstellt: 08. Mai 2015, 18:44
Und noch was! Der Sweetspot der Diapason ist einfach genial! Bei den getesten ATC war der Raum auch mit absorber behandelt,aber etwas mehr links oder rechts gesessen,war der Sweetspot im eimer!
coreasweckl
#22005 erstellt: 08. Mai 2015, 18:58
ist halt immer das Problem, wenn sich Hifiprodukte und Studiomonitore kreuzen. Die Diaperson ist wohl eher nicht für neutrale Wiedergabe konzipiert, wenn ich das richtig verstehe. Insofern ist sie für dieses Forum auf Dauer auch kein Thema.
Umgekehrt ist es im Bereich der Hifi Lautsprecher genauso.
Man geht sich (mittlerweile) aus dem Weg...
_musikliebhaber_
#22006 erstellt: 08. Mai 2015, 19:01
Sorry,wenn Ich euch störe!
coreasweckl
#22007 erstellt: 08. Mai 2015, 19:04
nein, so hart geht es hier nun auch nicht zu. Aber sind halt zumindest nicht die üblichen Arbeitsgeräte für den Teil hier, die hinter der Konsole sitzen...
Ich selbst bin auch nur Privathörer...(ohne Konsole )
_musikliebhaber_
#22008 erstellt: 08. Mai 2015, 19:08
Ich hatte nur ne anfrage an euch Profis gestellt,heute die ATC gehört und geschrieben was Ich geschrieben habe! Meine Erfahrungen geschrieben und wollte damit niemanden belästigen! Schon mein Avatar war für jemanden in diesem Thread zuviel! Schade!
Dadof3
Moderator
#22009 erstellt: 08. Mai 2015, 19:10
Man kann es nicht allen recht machen.
_musikliebhaber_
#22010 erstellt: 08. Mai 2015, 19:18
Yp. Und anscheinend bin Ich hier mit meinen fragen fehl am platz! Wollte nichts durcheinander machen! Vielleicht liegt es daran das Ich aus Slowenien komme und meine Schreibfehler jemanden stört?! Ist aber ok!
longueval
#22011 erstellt: 08. Mai 2015, 19:49
jetzt wollen wir das nicht zu hoch hängen, ich hab von anfang an erkannt, dass es sich bei dir um einen hifi hörer handelt, und ich glaube nicht, dass ich irgendwie was herabschauendes auch nur als metatext durchhören hab lassen
und es ist in wirklichkeit bei den anderen auch nix dramatisches gekommen.
dein avatar hat halt nicht ungeteilte begeisterung erregt, das kannst auch von dir abperlen lassen, what shalls, wie der franzose sagt
also cool down
in wirklichkeit gibts den gegensatz hifi - studio nicht. in wirklichkeit gibts exzellente hifi lautsprecher und studio monitore.
wer will kann sich aufstellen, was er will ....
ich halt studiomonitore, weil ich eine robust übersetzende wiedergabe brauche, bei der ich nicht raten muss, was ich da an daten speichere einstelle und sonstwie. da müsste ich mich bei hifilautsprechern dauernd rate sessions aussetzen, das ist mir zu mühsam.
ist man einmal auf neutrales eingehört, hört man bei anderem immer das andere .... nicht optimal.
kein kriegsgrund
_musikliebhaber_
#22012 erstellt: 08. Mai 2015, 19:53
Genau!!!
_musikliebhaber_
#22013 erstellt: 08. Mai 2015, 19:57
Das wollte Ich nicht! Aber genau deswegen steht mann allein im Regen. Und wollte niemanden,auch Dich nicht krenken!
longueval
#22014 erstellt: 08. Mai 2015, 20:15
hast eh nicht ... kannst beruhigt sein
Fridolin_III
#22015 erstellt: 08. Mai 2015, 22:01
Guten Abend.
Ich habe hier auch mal reingeschaut. Ein Pärchen BR25 sind definitiv, was ganz was tolles.
Schön das man davon noch lesen kann und dann auch noch so viel positives... (genial!).
Zum Hören mit Koax, wie sagte es der Kiesler (ungefähr):
Wenn eine Sängerin auf der Bühne steht, weiß jeder - der Ton kommt aus dem Mund und nicht aus dem Knie.
Es ist nicht leicht, klassische 2-Weger oder auch 3er zu bauen, die im Nahfeld wie aus einem Guss klingen.
Ich für meinen Teil habe an den RL904 gearbeitet und sie gehört und mir war klar, ich musste die irgendwann haben.
PS: Es gibt natürlich VIELE gute Monitore - in diesem Preissegment, auch günstigere.
Wer diesen noch nicht kennt, ich finde ein lesbarer Artikel:
http://www.hoererlebnis-verlag.de/he/archiv/34geithain.htm
EDIT: Mitteltöner, da gibt es was tolles von ATC, SM75 - was A.O.S damit anstellt ist unfassbar.
Wo wir bei ATC sind, hat hier jemand Erfahrungen mit den SCM 20 ASL MKII? Bzw. hat die hier jemand?
[Beitrag von Fridolin_III am 08. Mai 2015, 22:25 bearbeitet]
longueval
#22016 erstellt: 08. Mai 2015, 23:01
der mitteltöner ist eine wucht, ja
was ähnliches gibts von volt, der wird in den pmc verbaut
ich bin ja bei neumann gelandet
die atc dind mir zu teuer
es widerstrebt mir, geld auszugeben für was. was es zum halben preis in ähnlicher qualität gibt.
[Beitrag von longueval am 08. Mai 2015, 23:04 bearbeitet]
puffreis
#22017 erstellt: 09. Mai 2015, 09:09
Fridolin_III (Beitrag #22015) schrieb:
Guten Abend.
Vielleicht ein Tip für BR25-Fans!
Es gab zwei Versionen vom Heco Interior Reflex 30.
Einmal die normale Heco und die sehr schwere Version, die vom Gewicht her an meine Ex-Mission 753 erinnerten.
Ich war sehr angetan vom Klang, aber konnte damals nicht wissen, dass der Kiesler dahinter steckt.
Da ich damals noch Flachzeitschriften fixiert war, habe ich meinen Eindrücken nicht vertraut. Habe sie jedenfalls bei ebay vertickt, weil die Bass-Sicken defekt waren, obwohl die keine Probleme machten. Ich war doch erstaunt, dass die Dinger für über 100 Euro weggingen, trotz der erwähnten Defekte. Nachher ist man schlauer.
Es gibt auch die Reflex 10 und 20 mit einem bzw. zwei Tieftönern.
http://www.hifi-forum.de/bild/img0032rot_180182.html
http://img24.olx.ua/...ex-20-vinogradov.jpg
onkel_böckes
#22018 erstellt: 09. Mai 2015, 09:11
Wo wir beim Thema sind.
Hab letztens ME geithain RL900 erstanden, sind noch nicht im Hause und müssen dann auch noch überholt werden.
Bin jetzt aber schon sehr gespannt wie sie tönen, da hört man nur Lobgesänge.
Ob die so gut sind wird sich dann zeigen.
Jemand Erfahrung mit?
Fosti
#22019 erstellt: 09. Mai 2015, 10:10
[Beitrag von Fosti am 09. Mai 2015, 10:13 bearbeitet]
BLND
#22020 erstellt: 09. Mai 2015, 17:34
Hallo zusammen,
bin nach wie vor super zufrieden mit meinen JBL 305ern.
Allerdings hat bei mir bei bisher allen Monitoren in der Größenkategorie teilweise untenrum etwas gefehlt, wenn es dann wirklich um die Wiedergabe von klaren, sehr tiefen Bässen ging.
Fest steht für mich, dass ich zu 100% die JBL behalten werden, weil ich mit ihnen einfach total zufrieden bin.
Nun meine Frage an euch, wie sieht es denn prinzipiell mit der Einbindung eines aktiven Subwoofers aus?
DAC ist eine Asus Xonar Essence One (XLR- & Cinchausgang), derzeit betreibe ich die Monitore per XLR.
Ich kenne mich mit aktiven Subwoofern leider null aus, wie sieht es denn mit der Einbindung aus?
Könnt ihr Aktive empfehlen, die preislich günstig/erschwinglich sind und relativ gute Arbeit leisten?
Danke
longueval
#22021 erstellt: 09. Mai 2015, 17:40
um ihn an den dac anzubinden im sub filtern zu lassen, empfehle ich adam. sehr sinnvoll ausgestattet und auch preislich interessant
http://www.thomann.de/at/adam_sub8.htm
da gehst vom dac raus, in den sub rein, dort hast tiefbassfilter für den sub und hochpass für die jbl, dort raus und in die jbl rein.
einstellen bingo.
mein sohn het 2, funktionieren prima und der junior gibt heftig gas.
ps die ein ausgänge sind anders als beschrieben xlr UND cinch, also flexibel.
[Beitrag von longueval am 09. Mai 2015, 17:46 bearbeitet]
2cheap
#22022 erstellt: 09. Mai 2015, 17:45
Einen, mindestens optisch, "passenden" Sub hat JBL mit dem LSR 310 S selbst im Programm.
Darüber können die Monitore wie bei den Adams ebenfalls gefiltert angeschlossen werden.
Jurgen2002
#22023 erstellt: 09. Mai 2015, 19:14
Jetzt wo ich den Adam Sub wieder sehe, muss ich mich wieder fragen, warum Studio Subwoofer solch ein eher nüchternes P/L Verhältnis haben?
555 Euro für ein 8" mit wenig Tiefgang, keinen DSPs oder ähnlichen?
Die anderen Subwoofer auf der Thomann Homepage (z.B. Yamaha), sind ja recht ähnlich gestrickt und
ziemlich teuer. Das können doch selbst manche Hifi-Subwoofer besser.
Studio Monitor...
Audi_Coupe am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 10.05.2003  –  3 Beiträge
Infinity Reference Studio Monitor
gba1 am 18.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.08.2007  –  3 Beiträge
Monitor Audio Studio Serie
Naevis am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 04.03.2004  –  7 Beiträge
Studio Monitor aktiv HELP
Fact am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
Hilfe ein Studio Monitor!
pruedi0 am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  5 Beiträge
PC --> Aktiv Studio Monitor
buexxxi am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  28 Beiträge
Infinity Studio Monitor 255. Wertvoll??
Der_Wobler am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  7 Beiträge
Infinity SM Studio Monitor Serie?
Dj-BBoy am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  11 Beiträge
ACOUSTIC Studio Monitor 3312 +KAUFBERATUNG
Nevermind017 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  7 Beiträge
BSS studio monitor M-250
chaos3 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.637
