| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Erfahrungen mit Jamo D-570 und/oder D-590? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit Jamo D-570 und/oder D-590?+A -A |
thren
#2357
erstellt: 08. Sep 2006, 16:10
armindercherusker
#2358
erstellt: 08. Sep 2006, 16:41
Normalerweise schon. Ggf. solltest Du nicht über längere Zeit zu weit aufdrehen. Noch etwas genauere Angaben könnte man machen, wenn Du uns Deinen Verstärkertyp mitteilst. Gruß |
Raven1987
#2359
erstellt: 09. Sep 2006, 12:22
Also der Verstärker ist ein Sony STR-DE 205. |
reidi-right
#2360
erstellt: 09. Sep 2006, 12:33
@raven1987: Kauf Dir die D570 Viecher solange es noch welche billig gibt Aus der Concept M Serie haben wir nur den Sub für 149 Knöpfe geordert. Der Läuft prima mit den JAMOS zusammen. Ein Riesenschritt besser als nur Concept M ist das allemal! Viel Erfolg noch. Mit dem Amp sehe ich null Problemo. Selbst mit Röhre & JAMO gab es gute Erfahrungen hier im Thread. |
armindercherusker
#2361
erstellt: 09. Sep 2006, 12:42
Wenn ich richtig davor bin, ist es also ein Receiver mit 2 * 40 W Dauerleistung. Ich sehe keine Probleme mit den Jamo´s. Allerdings würde ich nicht längere Zeit voll aufdrehen - aber wer macht sowas schon . . . Gruß |
Raven1987
#2362
erstellt: 09. Sep 2006, 13:00
Da wäre dann nur noch ein Problem übrig undzwar der Platz. Habe bis jetzt 2 Kompaktboxen die auf dem Schrank stehen und die Jamos würden da nicht hinpassen, da zwischen Schrank und Decke nur 80cm Platz ist..und außerdem gehören Standlautsprecher ja sowieso nicht auf den Schrank. ![]() Als kleine, günstige Version gibt es die D-570 nicht oder? Ich habe so eine Wohnwand und die Boxen einfach vor den Schrank stellen hat auch nicht so viel Stil.. |
reidi-right
#2363
erstellt: 09. Sep 2006, 13:22
Lösungen: a) quer durchsägen und den freiliegenden Tieftongehäuseteil mit Frischhaltefolie abdecken. Lässt sich dann beliebig im Zimmer platzieren (neue Kabel dranlöten nicht vergessen) b) umziehen c) doch die teufel Concept M kaufen d) wie beschrieben vor die Wohnwand stellen und bei drumherumlaufen nicht umrennen (Äbbelwoi zB hilft beim Gleichgewichthalten) e) erstmal drüber schlafen und warten bis im Traum eine geniale Lösung von ganz alleine erscheint |
Röhrender_Hirsch
#2364
erstellt: 09. Sep 2006, 15:56
Die Wohnwand entsorgen und damit Platz für die Jamo schaffen. Im Ernst... Da ich in meinem neuen Wohnzimmer die Jamo auch nicht frei stellen kann, überlege ich mir die Dinger auf Rollen zu montieren. Momentan stehen sie nur 30cm von der hinteren Wand entfernt, was klanglich nicht vorteilhaft ist. Ich würde sie dann zum Musikhören nach vorne rollen. Vorne stehenlassen will ich sie nicht, da sie mir neulich jemand nach ein paar Tassen Äppelwoi fast umgerannt hat. Mal schauen, was der Baumarkt so bietet. Grüße |
Mo_2004
#2365
erstellt: 10. Sep 2006, 11:24
wer kann mir noch mal die unterschiede zwichen der kirch und der schwarzen jamo 570 nennen? ich weiss nur noch das eine von den beiden eine glasplatte, einen schaumstoffsicken tieftöner besitzt und bei einer limited draufsteht. gruss |
pv125
#2366
erstellt: 10. Sep 2006, 11:54
...dann weisst du mehr als Jamo selbst ![]() Außer dem Schild und der aufgeklebten Folie gibt es keinen Unterschied. |
Sebastian_K
#2367
erstellt: 10. Sep 2006, 12:03
Die D570haben beide ausführungen Kunststoffsicken. Die Ausführung in Schwarz hat hinten ein kleines Schild auf dem "Limited edition" steht. Das bezieht sich aber nur auf die Farbe, da es die D570 eigentlich nur in Kirsch gibt. Sonstige Unterschiede zwischen Schwarz und Kirsch konnten nicht festgestellt werden. Die D590haben Schaumstoffsicken am Basslautsprecher. Ausserdem haben sie einen höheren Wirkungsgrad und eine höhere Sinusbelastbarkeit. Und sie sind größer, was sie ein ganzes Stück wuchtiger aussehen lässt (so die erfahrung andere Forennutzer). Der WAF dürfte bei der D590 enorm niedriger liegen. Die D570 in meinem Zimmer fand sogar meine Mutter auf Anhieb schön, die sonst jeden noch so kleinen Radio verteufelt, der hier ins haus kommt. Alle Ausführungen haben oben eine Glasplatte, die von unten her schwarz lackiert ist. Schaut sowohl bei Kirsch als auch bei Schwarzer Ausführung sehr edel aus, muss aber ständig abgestaubt werden. Sebastian |
pv125
#2368
erstellt: 10. Sep 2006, 12:41
Da die Abstaubproblematik immer wieder angeführt wird stellt sich mir die Frage ob es nicht bei jedem normal ist unabhängig von der Glasplatte einmal die Woche die Bude zu entstauben |
toddy1978
#2369
Hallo Ihr Lieben, habe mir auch die Jamo's D-570 Kirsche geordert. Am vergangenen Donnerstag (7.9) via Vorkasse (sofort online überwiesen - war Freitag bereits abgebucht). Weis jemand, ob es realistisch ist, das die Boxen am kommenden Freitag (15.9) (eine Woche später) oder Samstag geliefert werden??? Wie sind Eure Erfahrungen (Mein Problem: Ziehe Sonntag 17.9 aus!) VG Toddy [Beitrag von toddy1978 am 10. Sep 2006, 12:43 bearbeitet] |
NuevoTRY
Gesperrt |
#2370
erstellt: 10. Sep 2006, 12:44
Hallo, ich denke das sie bis Freitag bei Dir ankommen sollten , das geht eigentlich sehr zügig, habe mir auch mal ein Paar D590 zur Probe gekauft, kamen nach Vorkasse, bereits nach 3 Werktagen |
Fox313
#2371
erstellt: 10. Sep 2006, 17:12
Da bin ich wieder. Also der D570 Eigenbau-Center ist fast fertig. Soundcheck war gut, später mehr dazu. Das Gehäuse wurde aus 19mm MDF hergestellt 44x15x25cm, bedämpft mit Schafwolle, Frequenzweiche wurde aus der original Jamo-Weiche abgeleitet (TP für Tieftöner und HP für Mitteltöner entfernt). Da ich leider keine Möglichkeit habe das ganze zu messen blieb eine Optimierung der Weiche leider aus. Die Optik ist leider noch nicht ganz perfekt. Die Fronten sind fertig lackiert, der Rahmen mit der silbernen Frontbespannung muss noch eingepasst werden. Bei der Lackierung der Gehäuseseiten ist mir leider ein Fehler unterlaufen, da ich anderen Klarlack verwendet habe, hat sich der Lack beim trocknen gewellt. Sah total Sch.... aus, also noch mal abgeschliffen, werden die Tage noch mal lackiert .Das wichtigste aber DER SOUNDCHECK: Was soll ich sagen, Mitten und Höhen identisch mi den Standboxen, Bassbereich logischerweise ohne den Tieftöner entsprechend geringer. Gehörmäßig mal mit einem Frequenzgenerator getestet. Ab 90Hz Alles da, zwischen 75Hz und 85Hz eine recht ausgeprägte Senke, ab 75Hz abwärts bis 50Hz leicht abfallend danach nichts mehr. Zum Gesamtklang: Wem die 570er gefallen für den ist der Center perfekt. Ich denke nach einer gewissen Einspielzeit wird er auch seine Härte verlieren, genau wie die 570er. Tonal identisch. Habe zwei dieser Center gebaut und zusammen mit einem Subwoofer als 2.1 System getestet mit allem möglichen Musikmaterial und ja, wenn ich nicht schon ein Satellitensystem an meiner Zweitanlage hätte, sie würden hier eine wirklich gute Figur abgeben. Wenn sich nun jemand fragt was der Spass gekostet hat, hier mal eine kleine Aufstellung für beide zusammen. D570 200EU, Holz 20EU, Teminals-Stoff-Clips 40EU, Montagekleber-Spachtelmasse-Grundierung-Füller-Lack 80EU, Verbrauchsmaterial 20EU - also alles 360EU, abzüglich dem Verkauf der Originalgehäuse (bei mir 100EU). Ob sich der Aufwand und die Kosten lohnen muss jeder für sich entscheiden. Für 130EU bekommt man sicher schon brauchbare gebrauchte Center und hat keine Arbeit damit. Für mich war es das wert. Bilder folgen sobald sie fertig lackiert sind. Ciao [Beitrag von Fox313 am 10. Sep 2006, 17:14 bearbeitet] |
Sockelfreund
#2372
erstellt: 10. Sep 2006, 17:24
Du hast den Tieftöner nicht mitverbaut "kopfschüttel"Ansonsten Glückwunsch zum Bauerfolg und viel Spaß mit dem Teil ![]() mfg Sockelfreund [Beitrag von Sockelfreund am 10. Sep 2006, 17:28 bearbeitet] |
A.D.
#2373
erstellt: 10. Sep 2006, 17:31
naja..wäre vermutlich auch deutlich einfacher und preiswerter gegangen. bei Ett-Online gibts zur zeit noch eine Menge Jamo Chassis für kleines Geld im Ausverkauf, sind auch hochwertige seidenkalotten und Centerbässe in verschiedenen Grössen dabei. Da hätte man sich das Schlachten sparen können, es wär deutlich billiger gekommen, nur eine Frequenzweiche hätte man selber bauen müssen. also wer noch überlegt selbst eine Center zu bauen sollte HIERmal als erstes schauen. (im PapierKatalog sind noch mehr drin) |
Fox313
#2374
erstellt: 10. Sep 2006, 18:09
Hi, sicher wäre es das. Wenn man jedoch rechnet, dass ich die komplette Technik für 2 Center durch den Verkauf der Gehäuse für 100EU bekommen habe und ich die verbauten Chassies nirgendwo im Zubehör gefunden habe, denke ich der Preis ist ok. Ach ja was ich vergessen habe zu erwähnen, ich habe natürlich alle Chassies magnetisch geschirmt mit Teilen aus dem Vifa Programm. Die Gehäuse liessen sich auch billiger bauen, z.B. mit 16er MDF und Folierung/Furnierung. Zu dem Thema Bass, da ich den Center möglichst klein halten wollte und es eh nur wenige und wenn sehr teure Vollbereichscenter gibt, ist die Lösung ohne den Bass für mich besser gewesen. Ciao |
Sockelfreund
#2375
erstellt: 10. Sep 2006, 18:21
Das is eben der größte Fehler, den man beim Centerbau machen kann und diesen Fehler erlaubt sich Jamo bei 90% der angebotenen Center. Sicher wär er mit zwei 16er TTs nicht viel größer geworden. Will hier aber niemanden kritisieren, außer Jamo es gebührt dir viel Respekt für deine Mühen.mfg Sockelfreund |
Fox313
#2376
erstellt: 10. Sep 2006, 19:01
Hi, Fehler? Naja. Man muss es mal so sehen, natürlich kann ich mit 2 grösseren Chassies eine höhere Dynamik erzielen. Tiefere Frequenzen sind nicht unbedingt von der Grösse abhängig, es gibt 10er und 13er die durchaus bis 40Hz spielen. Entscheidend ist die Gehäusegrösse und das Gehäusekonzept - Horn, Bassreflex oder Geschlossen (evtl mit HP). Canton hat es z.B. hinbekommen mit dem LE150 einen geschlossenen Center zu bauen, der auch tief runter kommt (LE-Serie hatte ich vor den Jamos). Dessen Gehäuse ist aber bedeutend grösser. Wenn mir jemand einen bezahlbaren Center nennen kann, der bei ca. 8,5L Volumen deutlich unter 80Hz kommt und klanglich zu den Jamos passt, immer her mit den Vorschlägen. Natürlich kann der perfekte Center mehr als mein Eigenbau das will ich gar nicht bestreiten und sicher kann man für das gleiche Geld hochwertigeres kaufen oder bauen, wenn jedoch bei der Suche die Gehäusegrösse und die klangliche Homogenität zu den Hauplautsprechern die ausschlaggebenden Kriterien sind wird die Luft bei käuflichen Produkten schon sehr dünn. Der zweite Center wurde für einen Freund gebaut der z.Z. den Center 200 von Jamo betreibt. Klanglich passend ist er ja, ist aber leider viel zu gross fürs HiFi-Rack. Ausserdem nutze ich den Center eh nur für Heimkino, bei Musik bleibt es bei Stereo und mit Subwooferunterstützung haut der Kompromiss ganz gut hin. Ciao [Beitrag von Fox313 am 10. Sep 2006, 19:02 bearbeitet] |
Sockelfreund
#2377
erstellt: 10. Sep 2006, 19:12
Ich dachte, dass man ein etwas kleineres Gehäuse mit richtigen TTs einigermaßen kompensieren kann. Volumen um die 80Hz rum is fürn HK-Bereich imo von Vorteil. Es gibt son Selbstbauecenter aus der Vox-Serie von Visaton..... tja das Teil is n Center aber passt so gut wie keiner normalen Wohnung.mfg Sockelfreund |
Fox313
#2378
erstellt: 10. Sep 2006, 19:15
Du sagst es, mit den richtigen Tieftönern. Die passen dann aber nicht mehr zu den Jamos. Ausserdem sprengen wir dann wieder den Preisrahmen. Ciao |
Sockelfreund
#2379
erstellt: 10. Sep 2006, 19:23
Wieso sollen die nicht passen, haben die Jamos für dein Selbstbau nicht her halten müssen? ![]() Die Jamo TTs wären einigermaßen richtige Tieftöner. mfg Sockelfreund [Beitrag von Sockelfreund am 10. Sep 2006, 19:25 bearbeitet] |
superfranz
Gesperrt |
#2380
erstellt: 10. Sep 2006, 19:31
Hallo , wo soll der Center denn überhaupt stehen ? - über- oder unter dem TV , evtl. hinter einer Leinwand ). Ich finde es nicht unwichtig ,da das Abstrahlverhalten eines Centers doch arg seine Position in einer Beschallung arg eizwängt . ...ich muß mir leider auch noch einen " bauen" . franzl |
Fox313
#2381
erstellt: 10. Sep 2006, 20:32
Hi, @ Sockelfreund: Ich glaube wir haben aneinander vorbei geredet. Natürlich wurden die Jamos für das Projekt geschlachtet. Die Jamo TT aus der 570 gehen in 8,5L leider nicht tiefer. Andere TT von Jamo oder anderen Herstellern passen klanglich nicht. Auch wenn Jamo draufsteht, heisst das noch lange nicht, dass sie passen. @ superfranz: Steht unter dem TV im Rack. Da ich wie gesagt keine Möglichkeit habe das ganze einzumessen, musste ich auf die Frequenzweich der 570 zurückgreifen (funktioniert aber auch so und der Klang passt). Wenn du das messen kannst, nimm die Originalweiche als Basis und passe den Frequenzgang mit Filterschaltungen an. Ciao |
don_quijote
#2382
erstellt: 10. Sep 2006, 22:42
Hola, allerseits. @ Fox313: setz doch mal ein paar Photos rein. finde das projekt sehr interessant. Grüße, Lukas. |
schackchen
#2383
erstellt: 11. Sep 2006, 03:59
An Fotos bin ich auch sehr interessiert. Egal, ob schon vollkommen oder noch nicht ganz fertig. Wir wollen Bilder sehen ! Ich weiß den Selbstbau zu schätzen und weiß wie schwierig solche Projekte sind. Von daher Respekt. |
pv125
#2384
erstellt: 11. Sep 2006, 06:59
Zu welchem Gerätepark oder hast du dir, da du in diesem Thread so aktiv bist, die Jamo gekauft? |
Fox313
#2385
erstellt: 11. Sep 2006, 16:42
Hi, ich finde es ja wirklich toll, auf welche Resonanz mein Projekt stößt. natürlich kommen noch Fotos. Auf die vielen Anfragen hin würde ich ja auch jetzt schon welche machen, da ich aber endlich mal fertig werden will, wird jetzt jeden Tag eine Seite lackiert und ich glaube völlig abgeklebte Kästen, an denen man in dem Zustand noch nicht einmal erkennen kann was es ist, sind wenig hilfreich. Wenn alles gut geht sind die Teile am Wochenende fertig inkl. Frontbespannung und dann gibt es auch Bilder, versprochen. MFG |
jopiman
#2386
erstellt: 11. Sep 2006, 18:29
moin, die d570 kirsche und die d590 scheinen jetzt endgültig ausverkauft... |
TorxX
#2387
erstellt: 12. Sep 2006, 12:07
Bei H&I gibts atm nur noch die 570er in schwarz. Ich hab gerade mal ne Mail geschrieben und gefragt wie's mit den 590er aussieht. Wenn ich antwort bekomme, poste ich sie hier. Gruß TorxX EDIT:
Schade Will jemand seine wieder los werden? Ich hätte interesse. [Beitrag von TorxX am 12. Sep 2006, 13:08 bearbeitet] |
nummerouno
#2388
erstellt: 13. Sep 2006, 17:34
Ich weiss ich weiss, auf diese 119 !!! Seiten der Jamo 570 Diskussion ist schon so einiges besprochen worden... aber folgendes fehlt für mich noch zusammenfassend: möchte die 570 (hab sie und gefallen mir) hauptsächlich also 80%+ für Stereo-Musik Betrieb einsetzen. Allerdings sind da noch etwa 20% Fernsehn und Filme... So da wären wir wieder bei 5.1. Die Zusammenfassung bezüglich des Centers: empfohlen werden kann - Jamo Center 200 - Jamo Center D 5 - Jamo Center 7.2 So da ich auf Grund meiner Prioritäten und der Raumanordnung als Rears keine Mannshohen Standboxen möchte würde ich mich um eine andere/kleinere Jamo Lösung als Rear freuen: - die E500 sind mist wie ich nach etwa 95 Stunden lesen dieses Threads herausgefunden habe... wär sau cool vielen Dank [Beitrag von nummerouno am 13. Sep 2006, 17:35 bearbeitet] |
Sebastian_K
#2389
erstellt: 13. Sep 2006, 17:48
Bin jetzt nicht so der Heimkino-crack. Aber was mir so als erstes als Rear-Lösung einfallen würde: Center nehmen und hochkant hinstellen. Wüsste jetzt zumindest nicht warums schlecht wär. Sebastian |
nummerouno
#2390
erstellt: 13. Sep 2006, 18:27
@Sebastian_K ... das mit den Centern falls es rein Sound-technisch gehen sollte und empfehlenswert ist, ist allein deswegen schon fast ein ding der Unmöglichkeit, da man schon EINEN der genannten Center so gut wie nicht bekommt und man verdammt viel Glück oder Geld haben muss... Muss doch noch andere Regallautsprecher oder Lösungen von Jamo geben die in Frage kommen könnten. |
Menni
#2391
erstellt: 13. Sep 2006, 18:57
hallo. habe einen accuphase e405. passen die jamo da gut zu? danke. |
Sebastian_K
#2392
erstellt: 13. Sep 2006, 19:15
Das mit dem Glück stimmt wohl. Man müsste halt mit recht viel Ausdauer an die Sache gehen. Den ersten stellt man dann halt als Center hin, wenn man den zweiten hat nimmt man beide als Rear und wenn man den dritten hat, hat man auch wieder einen Center. Ganz eifrige Sammler dürfen sich auf die Weise auch ein 7.x System aufbauen Sebastian |
Röhrender_Hirsch
#2393
erstellt: 13. Sep 2006, 19:17
soll das ein Scherz sein? |
Menni
#2394
erstellt: 13. Sep 2006, 19:23
ne ernste frage. habe im moment relativ alte boxen von mission dran. sind so 2 wege regalboxen. die klingen zwar nicht schlecht... aber wie gesagt... nicht schlecht eben =) und der bassbereich fehlt meiner meinung ein wenig. |
Sebastian_K
#2395
erstellt: 13. Sep 2006, 19:30
@nummerouno nochmal: Ich hab grad etwas auf ebay gestöbert und dabei gesehen, dass es auch SUR 200 gibt. Müssten die nicht zu dem CEN 200 und damit ja auch zu den D570 passen? Ansonsten gibts hier gerade einen Center 7.2.Und hier wird gerade ein E6CEN angeboten. Der war doch auch relativ gut geeignet, oder? Dürfte bei der Größe aber wirklich nur als Center in Frage kommen.Viel Glück bei der Suche Sebastian |
Röhrender_Hirsch
#2396
erstellt: 13. Sep 2006, 19:38
Der Accuphase E-405 ist dieses Gerät: ![]() Neupreis ca. 8000DM und wird jetzt noch für 1200+ € gehandelt. Du sparst da am falschen Ende, aber wenn du nicht viel ausgeben kannst/willst sollten die Jamo besser als Regalboxen klingen, falls deine Regalboxen nicht auch aus der 8000DM Liga kommen. |
Menni
#2397
erstellt: 13. Sep 2006, 19:40
ja genau richtig, das ist der verstärker. was für boxen sind für den denn so zu empfehlen? kam nur auf die jamo, weil ein kollege die auch von mir hat und meint, dass sie nicht schlecht seien. vielen dank für die antwort. |
Röhrender_Hirsch
#2398
erstellt: 13. Sep 2006, 19:50
Dann solltest du den Verstärker zu deinem Kollegen tragen und in Kombination mit den Jamo testen. Ist doch eine prima Gelegenheit. Ich würde diese ungewöhnliche Kombination auch gerne mal hören. |
Menni
#2399
erstellt: 13. Sep 2006, 19:51
also nochmal zu meinen lautsprechern. das sind mission model 760i. und mit dem accuphase hab ich mich vertan. das ist kein e405 sondern ein e305. hatte ich wohl was verwechselt welche boxen wären denn sinnvoll für den verstärker? [Beitrag von Menni am 13. Sep 2006, 19:53 bearbeitet] |
nummerouno
#2400
erstellt: 13. Sep 2006, 22:36
@Sebastian K. cool das du da was für mich gefunden hast. Den Center hab ich schon im Blickwinkel Allerdings nur den 7.2. Der andere fängt ja bei 200$ an... und ist ohnehin nur innerhalb Australiens... (Ich glaub ich zieh aus...)Aber mich würde wirklich interessieren wie und wo und unter welchen Stichworten du Jamo Surround 200 bei eBay gefunden hast. Ich hab mehrere Stunden investiert und rein gar nix gefunden!!! Vorallem mach ich mir mit den Jamo Surround 200 sind ja Dipol Lautsprecher (diese hier: Dipol: Jamo Surround 200) etwas Sorgen, ob die nicht etwa eine speziellere, genauere Raumanordnung benötigen als normale rear. Allerdings wäre ich schon froh wenn ich die auf eBay überhaupt finden würden... [Beitrag von nummerouno am 13. Sep 2006, 22:43 bearbeitet] |
A.D.
#2401
erstellt: 14. Sep 2006, 08:43
warum sollte das ein Scherz sein? Der Accuphase sollte kräftig genug sein (auch der 305) um die Jamo gut anzutreiben und auch klanglich prima passen. (ist ja nicht so höhenbetont/hell abgestimmt). Auch haben die Jamo locker die Qualitäten um das Signal des Accuphase in gute Musik umzusetzen. Ich würde mich hier nicht ins Bockshorn jagen lassen, das sollte gut passen wenn der Raum dementsprechend geeignet ist |
Röhrender_Hirsch
#2402
erstellt: 14. Sep 2006, 09:08
Ich war nur vorsichtig, da ich bisher nicht erlebt habe, dass jemand mit einem 4000€ Verstärker Interesse an 1000€ bzw. 99€ Lautsprechern hat. Sicherlich werden die Jamo daran, nach ihren Möglichkeiten, sehr gut klingen. |
Monky
#2403
erstellt: 14. Sep 2006, 09:14
@Röhrender_Hirsch: ich stimme voll zu, dass bis heute habe ich noch nie so erlebt habe:=( @memi: beschreibst mal, wie diese Kombi klingt ja. Danke vorab. |
A.D.
#2404
erstellt: 14. Sep 2006, 12:29
habe halt selber vor dem Kauf der 507 schon erlebt das LS, die laut uvp um die 8000 kosten sollten (B&W) gegen die Jamo recht alt aussahen...und ich habe auch schon LS mit sehr niedriger UVP gehört (von Radiotehnika) die weitaus tuereren TML-Monstern (Marke weiss ich nicht mehr, war aber beileibe nichts kleines und billiges) die neben ihnen standen zeigten wo der Hammer hängt. Auch weiss ich, das man mit Selbstbau, sehr geringen Mitteln und einfachen chassis/konzepten (Breitbänder) z.t. unglaubliche Musikalität und Räumlichkeit erleben kann die extem viel teurere Fertiglautsprecher so teilweise nicht mal annähernd hinbekommen Seit dem vertraue ich nur noch meinen Ohren und nicht mehr irgendwelchen Preisschildern was gut oder schlecht ist |
A.D.
#2405
erstellt: 14. Sep 2006, 12:30
p.s. bei mir hingen die Jamos auch schon am Marantz 4400...Neupreis in den 70ern 5000DM...dagegen ist der Accuphase doch schon ein Sonderangebot! |
muckeman
#2406
erstellt: 14. Sep 2006, 13:14
soooo, 120 seiten und mein senf muss auch noch dazu. obwohl der thread so ewig lang ist hat mich beim durchlesen / überfliegen doch die lust gepackt mir auch ein paar dieser jamo-wunderboxen zuzulegen. ;-) gesagt, getan, sonntag morgen bei ebay noch ein paar 570er in kirsche ( ) ergattert, lieferung per nachnahme. dienstag morgen dann der anruf der spedition (hier im hohen norden ist es die firma sander, im auftrag für gefco), dass die lieferung am mittwoch bis 13 uhr erfolgt. mittwoch um punkt 13 uhr dann ein anruf des transportfahrers, er sei noch 300 meter entfernt und würde demenstsprechend erst 5 minuten nach der vereinbarten zeit kommen... nach dem hochschleppen in den 3. stock dann erstmal die guten stücke schnell ausgepackt, an meinen sherwood R-525 angeschlossen und ne erste hörsession gemacht. was soll ich sagen? ich bin begeistert! sehr harmonisches klangbild, warm und kräftig, details kommen gut rüber und selbst nach stundenlangem hören geht einem der sound nicht auf die nerven. ich habe zum vergleich bei einem freund ein paar canton ergo weissnichtmehr gehört, die waren zwar präziser in den details und in den höhen, hatten aber für meinen geschmack ein zu hartes, analytisches klangbild. die bässe der 570 wirken im ersten moment nicht sehr kraftvoll, nach einigem hören stellt man aber fest dass es so eigentlich genau richtig ist und die abstimmung doch recht gelungen ist. allerdings ist die aufstellung bei mir sicher auch noch weit davon entfernt optimal zu sein. der verstärker ist allerdings nicht wirklich empfehlenswert, für mich klingt er schlichtweg langweilig, spritzigkeit und spielfreude klingen anders, das ist mir auch schon an anderen boxen aufgefallen, wo ich zum vergleich noch einen NAD 120 angeschlossen hatte. trotzdem welten im vergleich zu vorher (Nad 120 an Beovox 1500), ausserdem kann man jetzt auch mal richtig laut hören, im haus gibts nur 3 studenten-wgs und den hausmeister, der ein hörgerät trägt, also beste voraussetzungen... auch von mir kommt für jeden der noch zögert die eimpfehlung einfach zuzuschlagen, für das geld bekommt man ne menge spass und verzücktes lächeln, und schick aussehen tun sie auch noch. ;-) so, ich muss weiterhören, warm anziehen, nachbarn! |
toddy1978
#2407
erstellt: 14. Sep 2006, 23:20
Hallo Ihr Lieben, hier nochmal mein kleiner Lieferreport. Hatte 6.9 (Mittwoch) HI angeschrieben, ob Sie nicht noch die D-570 KIRSCHE bei E-Bay reinstellen könnten. Ohh wunder am nächsten Tag online, habe diese also am Donnertag (7.9.) Nachmittag gekauft und sofort Online überwiesen. Am Montag 11.9. Anruf von einer Spedition aus HH, Liefertermin am Mittwoch (13.9) - habe ich problemlos auf morgen (Freitag (15.9) verschieben können. Die Jungs fahren ab Hamburg und geben leider eine Liederspanne von 10-16 Uhr an, aber immerhin werde ich eine halbe Stunde vorher angerufen!! Bin gespannt auf die Lautsprecher - mehr morgen.. ;-) VG aus Lüneburg [Beitrag von toddy1978 am 14. Sep 2006, 23:21 bearbeitet] |
Jamo D 590 & D 570 Limited Edition nur Hirsch & Ille? Tief_Bass_Freak am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 2 Beiträge |
Jamo D-570 Tuning Tomax77 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 10 Beiträge |
Jamo D-570 - Anschlüsse kaputt? tim_1234 am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 24.07.2008 – 5 Beiträge |
Jamo D-570 - nur kleiner? DaKewL am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 10 Beiträge |
Jamo D 570 oder S 708 ? Locosince am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 5 Beiträge |
"Jamo D-570" oder "Canton LE 107" Walker am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 16 Beiträge |
MB Quart 610s vs jamo D 570 mes0r am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 9 Beiträge |
1 Paar Jamo D 590 für 300,-? Mr-Bob am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 4 Beiträge |
Jamo D 590 am H/K 7500??? Harman@selle am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 4 Beiträge |
Unterschiede zwischen Jamo 507i & 707i zu D 570 & D590? Tief_Bass_Freak am 04.06.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.267
