| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Infinity Classics - Liebhaber Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 .. 590 . 600 . 610 . 620 . 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 . 650 . 660 . 670 .. 700 .. 800 .. 900 .. Letzte |nächste|
Infinity Classics - Liebhaber Thread+A -A |
referenz21
#31775
erstellt: 28. Apr 2010, 16:55
in diesem Fall auch nicht ratsam,es sei denn ein Midbasscoupler dürfte sich vertical zwischen Mitten und Höhen beteiligen. ein 30er bündelt bereits bei 500 Hz,also dort wo der Mitteltöner anfängt - einer strahlt breit , zwei bündeln - der Center ist wirklich erstklassig schöne Arbeit Gruss referenz21 |
Bass-Oldie
#31776
erstellt: 28. Apr 2010, 17:32
Das geht sehr gut Der Centerkanal wird im Tiefgang sehr oft unterschätzt. Da geht viel, wenn man ihn entsprechend ausstattet. Das ist bei mir der Center .... ![]() Und das hier dessen Ergänzung nach unten .... http://www.ak-soundservices.de/anlagenbilder/Versenkt_02_LR.jpg [Beitrag von Bass-Oldie am 28. Apr 2010, 17:34 bearbeitet] |
rotel-power
#31777
Hi Gunter, ich weiß ja nicht was du für das Bachkabel bezahlt hast. Aber du wärst bestimmt günstiger mit Cordial Kabel davon gekommen. Gruß Pascal |
GUSMaster
#31778
erstellt: 28. Apr 2010, 17:35
Hallo Pascal Naja waren nicht übermäßig teuer. Aber hast recht für einen Schwaben untypisch |
rotel-power
#31779
Es geht auch einfacher..... Einfach einen zweiten gleichen Center dazu kaufen. Ein Center unten & einen oben..... Schon recht nervig wenn bei viele Filme der Center recht leise ist. Durch nen zweiten Center dürfte das Problem auch behoben sein, ohne irgendwas am Receiver auf + zu stellen. |
referenz21
#31780
erstellt: 28. Apr 2010, 18:07
Bass-Oldie! die Anlage erklärt sich von alleine,bildschöne Speaker und eine nicht! überladene Front .Sehr praxisgerechte Instalation,nur wo sind die Kabel zu den Fronts ? referenz21 |
Bass-Oldie
#31781
erstellt: 28. Apr 2010, 18:19
Die Kabel verschwinden hinter den Boxen unter dem Grill bzw. in einem Kabelkanal und kommen hinter den Endstufen wieder hoch. Das sieht man auf dem Bild mit dem versenkten Subwoofer. Wirkt alles schön clean und keiner stolpert drüber. Nach vorne zum PreAmp liegen alle Cinchkabel in Kabelkanälen. Die Gesamtbeschreibung ist hier: HiFi-Anlage |
mazdaro
#31782
erstellt: 28. Apr 2010, 19:03
Hi, zur Rundung der M/HT-Säulen der RS1b: Habe bei meinem Posting gar nicht daran gedacht, dass das Ganze ja als Dipolkonstruktion ausgelegt ist (mit 8 - Abstrahlcharakteristik). Da wäre wohl eine gerade Fläche mit abgerundeten Kanten (wie bei der Beta) optimal (?). @rat666: Dein "Verstärker-Beipackzettel" im Parallel"universum" ist IMHO sehr gelungen. Könnte hier auch nicht schaden.Im Pharmabereich ist es ja wirklich so, dass alles Negative drin stehen MUSS, was nicht gerade der Compliance förderlich ist. |
referenz21
#31783
erstellt: 28. Apr 2010, 19:12
im Hochton ist das keine Acht,bis Die an den Kanten (ob abgerundet oder nicht)sind,sind die längst "verhungert" ! unten ist die Acht fett und rund oben ist die Acht eher magersüchtig -fast durchsichtig- Theorie,weil überall klingts anders,der Raum ist entscheident. referenz21 |
rat666
#31784
erstellt: 28. Apr 2010, 19:54
Dafür muss im Pharmabereich die verbesserte Wirkung eines neuen Medikaments imho nicht nachgewiesen werden. Ok, im HIFI Bereich muss auch nicht der verbesserte Klang des Nachfolgemodells nachgewiesen werden (ich fänd´s gut). Bei dem Beipackzettel ging es ja um die Frage warum da nicht mehr Wahrheit drinsteht. Wenn du magst kannst du ihn wegen mir gerne hier reinkopieren, ich sehe hier halt von der Diskussion her hier keine Verbindung zum dem Zettel. Gruß oliver |
steffele
#31785
erstellt: 28. Apr 2010, 20:21
dem ganzen Kabel Klang kann ich auch wenig abgewinnen, habe allerdings auch Holzohren! Daher habe ich ein stinknormale Ölflex 4*4 mm2 Kupferlitze, also pro Kanal 2*8mm2... ![]() |
steffele
#31786
erstellt: 28. Apr 2010, 20:23
...oh mann muß mal wieder Staub wischen... |
referenz21
#31787
erstellt: 28. Apr 2010, 20:34
ansonsten haste ne echt tolle Anlage (hab mal ein wenig rumgeschnüffelt)!!! scheint so,als hätte jeder zweite Franke ne Grosse Infinity ? findest du die Aufstellung der Speaker optimal ? Gruss referenz21 |
steffele
#31788
erstellt: 28. Apr 2010, 20:49
naja, ich habe schon ganz schön rumgerückt, und das war die beste Aufstellung für meine Holzohren, wahrscheinlich nicht optimal, aber ich kann die Dinger nicht weiter in den Raum stellen, ist ja immernoch ein Wohnzimmer! Sie stehen trotzdem fast einen einen Meter von der Rückwand (die Panels) aber siche nicht optimal. Ich hoffe ich bin nach Pfingsten etwas schlauer und dann werde ich sicherlich wieder etwas rumrutschen |
rotel-power
#31789
Also steffele, solch High End Kabel brauche ich auch. War bestimmt nicht billig . |
mazdaro
#31790
...natürlich muss ein Objektiv staubfrei sein. @rat: Z.T. sind bessere Wirkung bzw. geringere Nebenwirkungen durch Doppelblindstudien belegt. Oftmals fehlen aber auch solche. Was im HiFi-Bereich bei verblindeten Tests herauskommt, ist ja hinlänglich bekannt. Ist schon klar, dass in diesem Thread der direkte Bezug fehlt, aber das Thema "Geeigneter Verstärker" ist schließlich der rote Faden, der die Infinity-Klassiker verbindet, und es ist gewiss kein Fehler aufzuzeigen, wie gerade bei Verstärkern gerne mit Daten getrickst wird. Ergo (mit Deiner ausdrücklichen Erlaubnis):
copyright by rat666 |
steffele
#31791
erstellt: 28. Apr 2010, 20:51
nee, 8 Euro der Meter, ab 50 Meter etwas billiger |
rotel-power
#31792
erstellt: 28. Apr 2010, 21:12
8 Euro der Meter |
steffele
#31793
erstellt: 28. Apr 2010, 21:27
ist schon spät, aber 4*4mm2 bzw 2*8mm2 passt schon, das ist es: http://sommercable.c...1__490_0051_440.htmlgehe jetzt ins Bett [Beitrag von steffele am 28. Apr 2010, 21:41 bearbeitet] |
mazdaro
#31794
erstellt: 28. Apr 2010, 21:48
...immer noch teuer: aber man gönnt sich ja sonst nichts. Jaja, die Franken sind echte Infinity-Geier. Ich war in meiner HiFi-Anfangszeit so blöd, und habe mir original B&W-LS-Kabel mit Biwireing-Anschluss konfektionieren lassen: hochreines Kupfer, dessen längsgerichtete Kristallstruktur( ) durch zu starkes Biegen nicht gebrochen werden darf: Klang im M/HT-Bereich um nichts besser als hundsordinäre 4mm2 - Meterware, im Bassbereich aber deutlich schlechter: war im Biwireing-Anschluss einfach zu dünn für den Watkins. |
steffele
#31795
erstellt: 28. Apr 2010, 21:58
...und das war garantiert teurer als 8 Euro der Meter naja, ich denke dass ich mit dem Kabelpreis am unteren Ende dessen liege was hier sonst für Lautsprecherkabel ausgegeben wird... |
rotel-power
#31796
erstellt: 28. Apr 2010, 21:59
Hochreines Kupfer , glaube damit wird jedes Ebay Kabel gepriesen .Konfektionieren ist ne tolle Sache , bringt Klanglich nichts - sieht aber sehr gut aus. So kann man selbst ein Billig Baumarkt-Kabel High End mäßig aussehen lassen. So machen die Händler aus ein billig Kabel ein High End Kabel. Und dabei sagt man doch immer so schön , die inneren Werte zählen, und nicht das äußere. |
Sammo82
#31797
erstellt: 28. Apr 2010, 22:12
Was bedeutet denn Konfektionieren? |
rotel-power
#31798
erstellt: 28. Apr 2010, 22:16
GUSMaster
#31799
Naja ein guter Bananenstecker kostet einfach 10€. Das konfektionieren hat nichts gekostet und ist nun sehr proffesionel. Mit Kabeln kenn ich mich ja aus, hab nur leider kein Werkzeug mehr um es selbst zu machen. Wer aber schon mal 5000 oder 10000DA gespleist hat weiß was ich mein. Habe heute abend beim Musikhören festgestellt, dass MP 3 sehr Basslastig ist und CD im Bass zu weich. Muss ich morgen mal prüfen. |
rotel-power
#31800
erstellt: 28. Apr 2010, 22:26
Weiß vielleicht jemand von euch wo ich ein Coax Kabel bekomme das auf 3,5 Klinke geht ? Meine Creative Soundkarte hat nur einen 3,5 Klinke als Digital Ausgang. |
Bass-Oldie
#31801
erstellt: 28. Apr 2010, 22:42
Dafür kannst du jedes normale / stabile Cinchkabel mit 3,5mm Klinke an einem Ende nehmen. Ist ja ein Coax Kabel. |
steffele
#31802
erstellt: 29. Apr 2010, 05:54
http://www.reichelt....761c47141bc25d1af041 |
Bass-Oldie
#31803
erstellt: 29. Apr 2010, 06:57
Ein Kabel mit Cinch Steckern ist bestimmt sinnvoller. Die Coax Buchse ist ja schon am AVR. |
steffele
#31804
erstellt: 29. Apr 2010, 07:17
von mir aus: link funzt nicht: Reichelt: HC 90-150 : Cinchkabel, Audioleitung 50 OHM, 1,5m [Beitrag von steffele am 29. Apr 2010, 07:20 bearbeitet] |
rotel-power
#31805
erstellt: 29. Apr 2010, 07:36
Hi, danke für die Links. Aber gibt es kein Kabel wo nur z.b der Weiße Stecker da ist ? Also wie Mono |
laut-macht-spass
#31806
erstellt: 29. Apr 2010, 09:06
bist du dir sicher, dass du ein elektrisches Digitalkabel benötigst? Also sowas hier: http://www.oehlbach....&cat=45&cat_parent=4Ich hatte das mal bei nem Notebook und nem mobilen MD-Player, dass der der Ausgang analog nen Stereo-Klinke auf Cinch brauchte und in der selben Buchse sonßt nen optisches Digitalkabel eingesteckt werden konnte. http://www.oehlbach....&cat=24&cat_parent=5 http://www.oehlbach....&cat=24&cat_parent=5Hab leider nur die Oehlinge gefunden so auf die Schnelle... |
laut-macht-spass
#31807
erstellt: 29. Apr 2010, 09:23
irgendwie gehen die Links nur auf die Übersicht, gemeint waren als erstes das NF113 - Soundkarten-Kabel und beim zweiten und dritten die optischen Kabel mit den Klinkenadaptern dazu alternativ das Clicktronik HC 303 -Toslink, gibts z.B. bei Amazon ab knapp 10 Euro, je nach Länge [Beitrag von laut-macht-spass am 29. Apr 2010, 09:31 bearbeitet] |
laut-macht-spass
#31808
erstellt: 29. Apr 2010, 09:40
oder alternativ mit einem einfachen Adapter von Klinke auf Cinch und dan verlängern mit digitalem Cinchkabel oder cinch-videokabel (75Ohm)... http://www.amazon.de...=1272533729&sr=1-208 http://www.amazon.de...d=1272533781&sr=1-38das Oehli: http://www.amazon.de...d=1272533562&sr=1-26 [Beitrag von laut-macht-spass am 29. Apr 2010, 09:41 bearbeitet] |
kappaist
#31809
erstellt: 30. Apr 2010, 15:08
So, jetzt hab ich erstmal ne Woche Urlaub, die kann ich auch gebrauchen Neben der ganzen Gartenarbeit die ansteht hoffe ich natürlich mal das eine oder andere schöne Stündchen vor meiner Anlage verbringen zu können Jetzt knall ich mir erst mal ein Energy-Bier rein, wieder ein wenig zu Kräften kommen, ich hoff mal, Sascha hat heut abend ein bisserl Zeit, dann gönn ich mir glaub ich auch mal wieder die Beta Aber vorher noch meine 1b, hach, manchmal kann das Leben richtig schön sein |
jeybe76
#31810
erstellt: 30. Apr 2010, 15:21
Hallo zusammen. Was kann man denn noch für 2 Kappa 80 im guten Zustand verlangen??? Gruß Jörg |
dpl2000
#31811
erstellt: 30. Apr 2010, 15:24
ich denke mehr als 400 zu bekommen wird schwierig, die 8.x ist begehrter und bringt auch kaum mehr als 500. |
jeybe76
#31812
erstellt: 30. Apr 2010, 15:28
Und der Mindestpreis?? Will sie ja nicht unter Wert verkaufen... |
rotel-power
#31813
erstellt: 01. Mai 2010, 08:52
Wünsche euch einen schönen Feiertag |
dpl2000
#31814
erstellt: 01. Mai 2010, 12:06
die 400 sind schon recht realistisch, denke ich. |
jeybe76
#31815
erstellt: 01. Mai 2010, 12:43
Ok. Danke!! |
Schoppemacher
#31816
erstellt: 01. Mai 2010, 12:56
mag sein das der preis jetzt aktuell wieder um die 400 ist, ich hatte nen päärchen vor gut 2 jahren mal für 150 geschossen und mit ach und krach für 200 wieder losbekommen, aber so schwanken nunmal die preise.... gruß |
dpl2000
#31817
erstellt: 01. Mai 2010, 13:05
hab bei ebay eine 90er gefunden, die für 530 weg gegangen ist, da sollten die 400 für die 80er passen. |
jeybe76
#31818
erstellt: 01. Mai 2010, 14:01
Mir hat jemand 350 geboten. Aber ich denke das geht ok.. |
dpl2000
#31819
erstellt: 01. Mai 2010, 14:06
damit bist Du ja schon in dem Bereich, den ich genannt hatte, ist ok, denke ich. |
jeybe76
#31820
erstellt: 01. Mai 2010, 14:17
Alles klar! Danke!!! |
Klangfarben
#31821
erstellt: 01. Mai 2010, 20:26
Auch von mir ein kleiner Tip, wenn ihr Endstufen für eure Infinity´s sucht,welche einen ordentlichen Grundtonbereich bereit stellt und zudem noch bezahlbar ist sowie genügend Leistung zur verfügung stellt, schaut mal nach einer Plinius (Neuseeland). |
referenz21
#31822
erstellt: 01. Mai 2010, 20:36
hebt die Plinius den Grundtonbereich an ? der Grundtonbereich ist das wichtigste ,kann man im Kino verfolgen,ein guter Grundton vermittelt Nähe,also eine unmittelbare Einbindund ins Klangerlebniss,so funktionieren auch einschlägige Hörner,manche machen süchtig trotz tonaler Fehler. schade das Infinity nie Hornlautsprecher gefertigt hat,so zur Krönung. meine bescheidene Meinung referenz21 |
referenz21
#31823
erstellt: 01. Mai 2010, 21:02
im AM steht ne 1er. macht nen soliden Eindruck,will nicht wissen wieviel der Besitzer in einschlägige Verbesserungen investiert hat. welche Risiken nimmt man in Kauf,bei einem Kauf ? einzig die Höhe und das Bassvolumen sind a bisserl bescheiden,alles in allem begehrenswert ! eigentlich gefällt mir ne SIGMA besser referenz21 |
rat666
#31824
erstellt: 01. Mai 2010, 21:16
Frag den Mike (Target) doch einfach selbst wegen der RS1, er ist hier wie auch im anderen Forum unterwegs. Gruß oliver |
S97
#31825
erstellt: 01. Mai 2010, 22:03
@rotel-power Danke für den Tip , aber ich habe schon ein Angebot für ein Päärchen davon , wobei der Verkäufer meine MAA-405 in Zahlung nehmen würde evtl. @Klangfarben Selbst meine Advance Acoustic MAA-405 reicht auch im Grundtonbereich sehr gut aus. Gerade da gefällt sie mir ausgesprochen gut. Leistung hat sie auch genug , jedenfalls kann ich sie nicht ausfahren in meinem Wohnzimmer. Ein Paar MAA-705 hätten natürlich doppelt soviel Leistung und mit den Monoblöcken wäre jede Box mit eigener Endstufe sicher noch'n Tacken besser , als jetzt mit der Stereo-Endstufe. Aber mir reicht es bis jetzt und ich denke Plinius wird in der Regel teurer sein. Zumindest kenne ich gegenüber meiner 405 keine Plinius mit vergleichbarem Preis/Leistungsverhältnis |
Voting für Infinity-Classics Inhalte dcmaster am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 11 Beiträge |
Thread für JMlab Liebhaber Dr.Who am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 129 Beiträge |
Thread für Quadral Liebhaber Ritschie_BT am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2024 – 18525 Beiträge |
Thread für Wharfedale Liebhaber Mas_Teringo am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2023 – 3424 Beiträge |
Thread für Bose liebhaber MusikGurke am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 22 Beiträge |
Thread für Bose Liebhaber Herbert am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
Thread für Kef-Liebhaber: Mr.Stereo am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 21538 Beiträge |
Canton-Liebhaber Thread Roland04 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 60088 Beiträge |
Thread für JBL Liebhaber Pizzaface am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 13 Beiträge |
Thread für DALI-Liebhaber S.P.S. am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2024 – 16365 Beiträge |
- Schneider Lautsprecher
- TSM kennt die jemand?
- Ecouton
- Ecouton
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.498
:KR
