| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Frage zur elektrischen Spannung der Bose Systeme a... | |
Frage zur elektrischen Spannung der Bose Systeme aus Amerika+A -A |
timsah
erstellt: 25. Okt 2008, 10:08
Hallo, da ich bald nach Amerika fliege, habe ich vor ueber eB*y.com Bose Acoustimass 10 zu kaufen. Der Preis Unterschied zwischen Amerika und Europa sind ca 50%. Kann es Probleme wegen der elektrischen Spannung 110/220V geben? Falls das Geraet kein Konverter hat, kann ich ohne Bedenken einen Konverter anschliessen? Danke im Voraus! mfG, timsah |
Passat
erstellt: 25. Okt 2008, 11:00
Das Spannungsproblem lässt sich mit einem Spannungsadapter lösen. Wir haben hier in Europa übrigens seit fast 20 Jahren keine 220V mehr, sondern 230V! Der ausgewiesene Preis mag zwar 50% niedriger sein als hier, aber die Preise in den USA werden grundsätzlich ohne Mehrwertsteuer ausgewiesen, da die in jedem Bundestaat anders ist. Du darfst also auf den Preis noch einmal die US-Mehrwertsteuer drauf rechnen, dann die in Deutschland fälligen Zollgebühren und die Einfuhrumsatzsteuer von 19%. Dazu kommen noch die Kosten für den Spannungsadapter Hinzu kommt die Garantieproblematik. Die Garantie gilt nur in den USA. Im Endeffekt bleiben von den 50% höchstens 10-15% übrig. Ob dir das unter Berücksichtigung der quasi nicht vorhandenen Garantie wert ist, musst du selbst entscheiden. Abgesehen davon, das ich von Bose-Produkten allgemein wenig halte, würde ich wegen der genannten Gründe keine Unterhaltungselektronik in den USA kaufen. Grüsse Roman |
timsah
erstellt: 25. Okt 2008, 11:13
Wenn es sich das Spannungsthema mit einem Adapter loesen liesst, dann bin ich gluecklich. Es funktioniert genau so in USA. Wenn der ebayer aus Californien Ware einem in California Wohnhaften verkauft, dann fallen automatisch Steuern. Aber wenn der Kaeufer in einem anderen Bundesstatt wohnt, dann fallen keine! Das Geraet ueber ebay kommt aus Indiana und wird zu mir nach NYC verschickt. Ich wohne in Oesterreich, und hier gibbets so gut wie keine Zollkontrollen. Spreche aus Erfahrung... Das mit der Garantie ist kein Problem, ich kann das Geraet wieder nach Amerika schleppen, wenn ich hinfliege. Das laesst sich schnell organizieren. Was mich einzig allein kosten wird ist dieser Spannungsadapter. Muss mal schauen wieviel so etwas kostet. Danke fuer deine Ausfuehrliche Info. mfG, timsah |
HiFi_Addicted
erstellt: 25. Okt 2008, 13:00
Trafos sind gar ned amal so billig und Verursachen unter umständen einen satten Mehrverbrauch.... 100€ kannst schon für einen 500 VA EL-Kern Trafo mit 2x115V Ausgangsseitig rechnen ohne Gehäuse und Anschlussmaterial. Das Zeug ist unter umständen in Österreich ganz schön teuer. -> Kostenvorteil endgültig dahin. Was ich von dem Bose Schrott halte sag ich lieber nicht.... MfG Christoph |
rebel4life
erstellt: 25. Okt 2008, 21:00
http://www.1a-vogtla...W523159_p5363_x2.htmDa gibt es solche Trafos, schau aber lieber vorher noch bei Reichelt oder Pollin, da ist sowas meistens billiger. Vorheriger Teil wurde entfernt, aufgrund der Gefahr, dass es wirklich jemand nachmachen könnte. |
timsah
erstellt: 27. Okt 2008, 14:50
@Hifi Addicted Wieviel verbraucht der Wandler ca.? Ich weiss, dass viele von Bose nichts halten. Mir ging es um die Groesse der Teile. Da ich fuer Standboxen keinen Platz habe. Was wuerdest du fuer ein Geraet empfehlen? @rebel4life Ich kann deinen Link nicht oefnen. Was haelt ihr von dem.. LINKFalls Links einstellen nicht erlaubt, bitte loeschen. mfG, timsah |
Passat
erstellt: 27. Okt 2008, 15:48
Wenn es dir nur auf die Größe ankommt: Die meisten Hersteller haben Systeme in ähnlicher Größe im Programm. Beispielsweise sind beim Canton Movie 60 CX die Satelliten sogar kleiner als die Bose Cubes. I.d.R. klingen die Systeme der anderen Hersteller auch noch besser und kosten weniger. Grüsse Roman |
HiFi_Addicted
erstellt: 27. Okt 2008, 18:56
Gut 40 VA zieht der Trafo im Leerlauf. Den Spartrafo aus dem EBÄH-Link vergiss am besten gleich wieder. Mit den A bzw B Steckern das Amerikaner kann das Lebensgefährlich werden. Wenn der Stecker vom Wandlerkastl unglücklicherweise verkehrt in der Steckdose steht kanns schon mal sein dass an den Ungeschützten kontakten im Halbeingestekten Zustand 230 und 115V gegen Erde anliegen das kann unangenehm werden. Mit einem richtigen Trafo der deutlich mehr als 3,5 kg ohne Gehäuse wiegt merkt man so gut wie gar nix wenn man an den blöden Kontakten des Steckers ankommt. Bei den Miststeckern sollte man IMHO auf keinen Fall einen Spartrafo verwenden. MfG Christoph |
Accuphase_Lover
erstellt: 27. Okt 2008, 23:29
Sprich dich nur aus. |
timsah
erstellt: 28. Okt 2008, 16:51
Ich möchte schon ein bisschen Geld ausgeben. Max.1300,- Mir geht es nur darum, dass ich die LS an die Wand hängen möchte, und die LS nicht so sehr an der Wand merkbar sind. Was haltet ihr eigentlich von Teufel - Motiv 10? |
Frage: Spannung in Lautsprecherkabeln B15 am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 13 Beiträge |
block systeme am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
Frage zu BOSE camel25 am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 20 Beiträge |
Bose Wave II Spannungswandler sabine_k. am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Spannung bei US-Geräten Martinez am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 8 Beiträge |
Gewöhnliche Spannung Kopfhörerausgang? Look93 am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 21.02.2017 – 12 Beiträge |
Spannung auf Gehäuse stereo1950 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 24 Beiträge |
Behringer Trafo Spannung KK76 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 5 Beiträge |
HÖRBARE SPANNUNG AN AKTIVLAUTSPRECHERN !!! ducasto am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 10 Beiträge |
Spannung am Alugehäuse? Indiana am 01.01.2003 – Letzte Antwort am 08.01.2003 – 12 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.002
