IRS2092S +/-65v mit zwei 12V Batterien und Zwei DC Step Up Convertern betreiben?
HimG
#1 erstellt: 02. Jul 2020, 11:21
Moin Alle!
Ich habe bereits bei Recherchen im Internet gelesen, dass es möglich ist positive und negative Spannung mit zwei separaten Gleichstromquellen (bei mir 12V Batterien) zu erzeugen. Jedoch habe ich noch nicht gefunden, wie man dann das ganze mit den Step up Convertern verkabelt deren negativer weg nicht galvanisch getrennt ist?
Hier mein Vorschlag:
Bildschirmfoto 2020-07-02 um 13.18.07
Bin mir vorallem unsicher ob es korrekt ist, den unteren step up umgedreht anzuschließen - auch ob das überhaupt geht, da die teile meiner Erfahrung nach einen "reverse polarity" schutz drinne haben.
Oder darf man kabel vor den step ups einfach nicht zusammenfügen, die beiden step ups normal anschließen und erst danach das + vom einen an das - vom anderen schließen?
Kann mir da jmd. nen tipp geben?
Beste Grüße,
Jo
PS: Ich hab schon vier Ebay link1200w 20a dc step ups, weshalb ich diese gerne verwenden würde.
[Beitrag von HimG am 02. Jul 2020, 11:23 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 02. Jul 2020, 11:30
Mach mal eine richtige Zeichnung.
schnber
#3 erstellt: 05. Jul 2020, 19:33
Hola!
Grundsätzlich ist dein Vorhaben möglich.
Ein paar Punkte, wenn ich deine Fragen richtig verstanden habe...
Den Wandler darf man auf der Eingangsseite NICHT verpolt anschließen.
Die ganze Sache steht und fällt damit, ob die Wandler Ein- und Ausgänge potentialgetrennt sind.
Wenn ja dann - gut. Ansonsten ist das Projekt zum Scheitern verurteilt.
Das bitte mal klären, dann kann’s weiter gehen...
schnber
#4 erstellt: 05. Jul 2020, 19:41
Hola nochmal.
Du schreibst schon, dass die Module gemeinsame Masse haben.
Somit also keine Chance.
Mein Tipp... Kauf einen Car- Amp.
Der tut genau das was du am Ende brauchst...
HimG
#5 erstellt: 06. Jul 2020, 12:51
Moin, danke fürs rüberschauen, mitlerweile konnte mir nen kumpel aber den tipp geben der mir gefehlt hat. Für jede/n mit der gleichen Frage:
Man Schließt die Spannungswandler einfach in Reihe wie folgt:
Bat1 + -> + converter 1 +65 -> amp +
Bat1 - -> - converter 1 0 -> amp GND
Bat2 + -> + converter 2 +65 -> amp GND
Bat2 - -> - converter 2 0 -> amp -
Also einfach nicht den batterie ausgang schon vor den convertern miteinander verbinden sondern die teile jewails für sich an einen converter ganz normal anschließen, auf die gleiche voltzahl einstellen und erst nach den convertern das eine - mit dem anderen + verbinden und diesen mittelzweig als gnd verwenden.
So funzt es hervorragend mit zwei batterien, zwei 20a 1200w Spannungswandlern für je 11€ und einem ClassD amp mit 500w (praktischer output bei 4ohm 300W) für 10€ nen lautsprecher zu betreiben. Zwei solche normalen step up boost converter für den betrieb an mobilen (z.B. 12V) batterien zu kaufen ist hier billiger als ein spannungswandler der direkt +/- ausgibt (hab ich bei ebay mit dem stromdurchfluss nur bei ca. 50€ gefunden). Zwei batterien schaden bei dem stromverbrauch sowiso nicht und gibt es ja auch von 4ah bis 120ah in allen größen
Beste Grüße,
Johann
[Beitrag von HimG am 06. Jul 2020, 12:55 bearbeitet]
schnber
#6 erstellt: 07. Jul 2020, 20:13
Oh!
Perfekte Lösung.
Bei 2 Akkus sieht die Welt natürlich ganz anders aus.
Das haut hin. gratuliere!
Kay*
#7 erstellt: 09. Jul 2020, 10:31
wenn es dir gelungen ist, Wandler aufzutreiben, die wirklich das können, was drauf steht,
auch von mir Glückwunsch!
und bitte ein Link zum Produkt
Mimamau
#8 erstellt: 10. Jul 2020, 09:24
Das wird aber am Ende teurer und schwerer, als ein Verstärker aus dem Car-Hifi-Bereich.
Step Up wandler unterschiede, welches brauch ich?
RnB4ever am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 16.06.2014  –  7 Beiträge
DROK 600W Step-Up von Amazon - Hat jemand Erfahrungen?
KevDotCom am 04.05.2018  –  Letzte Antwort am 14.05.2018  –  10 Beiträge
Inakzeptables Rauschen bei Betrieb zweier Audiogeräte über einen Akku
nicoist am 09.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  4 Beiträge
Erfahrung mit Mean Well DC/DC für Audio-Anwendung
v.tennison am 08.09.2020  –  Letzte Antwort am 15.09.2020  –  12 Beiträge
Endstufe mit Batterien betreiben
Cheetah1708 am 29.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  4 Beiträge
USV 12V DC
Waldhaus am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  4 Beiträge
Dreheisen - Messinstrument an 9V-12V DC?
falcone am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  6 Beiträge
Stromversorgung 230V~ auf 12V =
suandy am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  8 Beiträge
12V DC Motor und Sanftanlauf?
Radiologe am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  4 Beiträge
DC Einbaubuchse 12V 2A gesucht
BulletToothTony am 17.03.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  13 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.426
