| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Schaltnetzteil 110V/220V/ | |
Schaltnetzteil 110V/220V/+A -A |
kafti63
erstellt: 02. Sep 2016, 17:24
Hallo Leute bin neu hier Brauch mal eure Hilfe....Hab ein Schaltnetzteil gekauft 110V/220V ----24v Ausgang Dann ich ein 24V gleichstrommotor betreibe will .wenn ich mit dem messgerät die Ausgangsspannung messe habe ich konstant 24V .Schliesse ich den Motor an kriege ich nur impulse.Was mache ich falsch??Oder warum ist es so?Danke im Vorraus |
pelowski
erstellt: 02. Sep 2016, 18:13
Hallo, Leistung des NTs? Leistungsaufnahme des Motors? Genauere Beschreibung u. eventuell Bilder könnten helfen. Grüße - Manfred |
jehe
erstellt: 02. Sep 2016, 23:53
ja, ein paar Infos mehr sollten es schon sein.... Wahrscheinlich ist aber die Auslegung des SNT etwas zu knapp bemessen. Da im Anlaufmoment des Motors quasi nur der Wicklungswiderstand wirkt, kann in diesem Moment weitaus mehr Strom fliesen wie einem die Leistungsangabe des Motors vermuten lässt. Konventionelle Netzteile, also Netzteile mit RKT oder EKT verkraften das problemlos, SNTs dagegen, regeln einfach runter, was dann zu diesem Start/Stop-Verhalten führt. |
kafti63
erstellt: 08. Sep 2016, 04:43
Danke fürs antworten!!!habe denke ich definitiv das falsche netzteil.bitte um erklärung was noch RKT oder SKT heissen soll Daten von SNT : S-120-24 AC 85V-265V DC /24V/5A Daten vom Motor ; DC 24V 45W/2,8A oder welches NETZ teil wäre das richtige ???Bitte um vorschlag. Danke Fürs Antworten Gruss Stefan |
audiophilanthrop
erstellt: 09. Sep 2016, 02:25
Das NT dürfte tatsächlich zu knapp bemessen sein, da wird beim Anlaufen der Kurzschlußschutz greifen. Du bräuchtest entweder eines mit deutlich mehr Dampf oder alternativ ein konventionelles lineares Trafonetzteil mit EI- oder Ringkerntrafo (ca. 18 V~ sekundär und auf jeden Fall >50 VA, zzgl. Brückengleichrichter und Siebung). Ist Drehzahlgenauigkeit relevant? Dann sollte es ein stabilisiertes sein, das lohnt sich dann ggf. auch wieder als Fertiggerät. |
1-euro-job
erstellt: 09. Sep 2016, 04:11
Hallo ich kenne mich nicht so gut mit Motoren und Schaltnetzteilen aus. Wirde es nicht ausreichen wenn man zwischen Netzteil und Motor ein paar Kondensatoren( 22.000uF) parallel schaltet die den Anlaufstrom puffern ??? |
ESELman
erstellt: 09. Sep 2016, 08:09
Hi, Diu hast ein Netzteil, was zwar nominell leistungsmäßig ausreicht, aber im Anlaufmoment nicht. Das Pulsen deutet auf einen sogenannen HickUp Modus hin. Wird der Ausgang zu hoch belastet, schaltet das Netzteil runter und versucht immer wieder neu zu starten, bis es eventuell mal durchstartet oder eben ganz abgeschaltet wird. Kondensatoren müssen erst einmal geladen werden und belasten das Netzteil zusätzlich. Im Einschaltmoment stellen sie quasi einen Kurzschluss dar und ziehen grosse Ströme. Der Anlaufstrom und die maximale kapazitive Belastung sind ein grundsätzliches Problem bei Schaltnetzteilen. Es gibt Schaltungen die durch ihrer Topologie oder Zusatzoptionen diesbezüglich unempfindlich sind. Deines gehört offenbar nicht dazu. Dazu müsste eine Strombegrenzung/Sanftanlauf zugeschaltet werden, z.B.über einen nachgeschalteten Spanungsregler mit Strom begrenzendem Anlauf. DerESELman [Beitrag von ESELman am 09. Sep 2016, 08:11 bearbeitet] |
kafti63
erstellt: 12. Sep 2016, 04:21
Danke nochmals fürs antworten kann mir jemand BITTE ein bild oder genaue daten von den richtigen netzteil reinstellen damit ich das richtige kaufen kann??und bei wem ich es kaufen kann ...DANKE im vorraus Gruss Stefan |
DommeP
erstellt: 13. Sep 2016, 19:12
Moin moin, ich würde mal den Ankerwiderstand messen, damit den maximalen Strom bestimmen und ggf. den Strom von der Erregung berücksichtigen.. Wenn der Motor nur 2 Anschlüsse hat - da Messen und gut ist. Den Strom den du mit der messung da ermittelst sollte dein NT schon liefern können. Alternativ kannst du sowas in Reihe zum Motor schalten und mit einem Schalter (Oder NC-Taster) überbrücken wenn der Motor läuft, dann hat der Motor aber beim einschalten weniger Drehmoment.Nur Ohne den Anlaufstrom kann ich dir Sagen das meine Glaskugel sagt das es mit einem 30+A SNT funktionieren sollte. Oder halt mit was lang erprobten wie einem RKT. btw: RingKernTrafo - Eisen/E(I)KernNetzteil - KonventionelesNetzTeil - SchaltNetzTeil - ..... Gruß, Domme [Beitrag von DommeP am 13. Sep 2016, 19:13 bearbeitet] |
kafti63
erstellt: 15. Sep 2016, 04:15
Danke nochmals fürs antworten.... Habe bei der messung des motors 10A rausgemessen...hatte ein SNT bis zu 5A was definitiv zu klein ist.Habe ein SNT mit 20A bestellt und hoffe das es funktioniert.Geb noch bescheid...Danke Jungs |
DommeP
erstellt: 15. Sep 2016, 07:16
Ich meinte zwar eine Widerstandsmessung um den maximalen Strom zu berechnen, aber da du was bestellt hast werden wir ja sehen ob es funktioniert. Die Strommessung hatte ich nicht vorgeschlagen weil Messgeräte durch Anlaufströme überfordert sein können (Messbereichsende bei 10A, überlast, ...) und weil wir nicht wissen ob dein NT eine Kurzscchlussstrombegrenzung hat - also vlt nur 10A liefern kann obwohl der Motor zum anlaufen 30A haben möchte... |
110V oder 220V ? E-Motor identifizieren Jan_van_Uetterath am 24.12.2019 – Letzte Antwort am 24.12.2019 – 2 Beiträge |
DIY 24V Akku hutzy456 am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 20.11.2019 – 9 Beiträge |
Tiefentladeschutz 24v selber bauen das-mo am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 18 Beiträge |
Lüftertausch 24V --> 12V ? Onkyo92 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 11 Beiträge |
m-diy-8950 Class-D> Welches Netzteil ? Wechselstrom 24V-0-24V CHICKENMILK am 14.01.2019 – Letzte Antwort am 16.01.2019 – 15 Beiträge |
Amp mit Single 24V Supply Spl-Mistress am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 5 Beiträge |
[gelöst] trafo 24V-0V-24V-0V beide 0V Zusammenführen ? Reimlinger am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 7 Beiträge |
12/24V Ladegerät an 2 Batterien anschliessen olli84 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 10.05.2013 – 3 Beiträge |
Netzteil: 24V~ Trafo, 35V= Siebelko? _Preamp_ am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 20 Beiträge |
TDA8924 und 12V zu 24V DIGITAL_CLASS_D am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 4 Beiträge |
2016
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.682
Gruss Stefan
