| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » TECHNICS Verstärker brücken | |
TECHNICS Verstärker brücken+A -A |
Fabi_GZ
erstellt: 26. Sep 2011, 16:59
tagchen.. Ich besitze den stereo Verstärker Technics SU-V450 und wollte von euch gerne wissen ob man diesen "brücken" kann.. wenn ja wie geht das ? bitte um antwort
detegg
erstellt: 26. Sep 2011, 17:13
Tach, nein, den Technics kannst Du nicht brücken. ;-) Detlef |
Fabi_GZ
erstellt: 26. Sep 2011, 17:20
ok danke für deine antwort.. woran erkenn ich denn das ich einen stereo verstärker brücken kann ?.. kann ich denn den denon dra 300 brücken? gruß fabi |
Passat
erstellt: 26. Sep 2011, 20:36
Vollverstärker und Receiver kann man bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht brücken. Und auch die meisten Endstufen kann man nicht brücken. Grüsse Roman |
Jeck-G
erstellt: 27. Sep 2011, 09:05
Aber Brücken hat mehr Nachteile als Vorteile. |
Fabi_GZ
erstellt: 27. Sep 2011, 17:32
ok danke.. leider hab ich keine anleitungen für die verstärker.. sind vom schrottplatz und hab sie repariert.. naja trotzdem danke |
Stullen-Andy
erstellt: 13. Okt 2011, 13:45
Passat
erstellt: 13. Okt 2011, 13:48
Die Brücken haben nichts mit "Brücken" von Verstärkern zu tun. Die Brücken trennen nur Vor- und Endstufe. Brücken = 1 Stereoverstärker zu einem Monoverstärker mit doppelter Leistung zusammenschalten. Grüsse Roman |
Stullen-Andy
erstellt: 13. Okt 2011, 13:52
asso, ist also doppel Mono mit zwei Endstugen gemeint, wie beim 808 möglich ! http://www.hifi-wiki.de/index.php/Technics_SE-A_808 [Beitrag von Stullen-Andy am 13. Okt 2011, 13:52 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 13. Okt 2011, 13:59
Liest Du genau
Stullen-Andy
erstellt: 13. Okt 2011, 14:58
ja habe ich doch schon geschrieben, wenn du mal schaust im Post darüber! |
MacPhantom
erstellt: 14. Okt 2011, 11:41
Brückbare Vollverstärker hat Technics nie hergestellt. Folgende Endstufen sind aber brückbar:
Fabi_GZ
erstellt: 20. Okt 2011, 13:37
Danke gut zu wissen |
Fabi_GZ
erstellt: 20. Okt 2011, 19:58
aber in diesem video http://www.youtube.com/watch?v=_EsvIyV_ygo wird der gleicher verstärker gebrückt den ich auch hab.. kann mir jemand sagen wie er das macht weil mein englisch leider zu schlecht ist um das alles zu verstehen mfg Fabi |
Goldener-Reiter
erstellt: 31. Okt 2011, 16:08
Was hast du vor? Nen Carhifisub zuhause betreiben? |
andre11
erstellt: 31. Okt 2011, 17:00
Grundsätzlich ist es möglich jeden Verstärker im Brückenbetrieb zu betreiben. Die Frage ist nur, wie lange überlebt er das. Ein Stereoverstärker kann danach zudem auch nur einen Kanal verstärken, ergo braucht man für Stereo ZWEI Vollverstärker. Dadurch wird die Lautstärkeregelung völlig unbrauchbar (weil man jetzt zwei Regler hat), und man setzt am besten einen Vorverstärker ein. Schon jetzt dürfte eine Vor-/Endstufenkombi billiger und praktikabler werden. Der theoretische Leistungsgewinn wird in den meisten Fällen zudem nichts an der erzielbaren Maximallautstärke ändern. Die wird ja meistens durch die Lautsprecher limitiert. Wenn es tatsächlich darum geht einen Car-Hifi Sub zu Hause zu betreiben, kann man nur sagen: lassen! Aktive Subwoofer sind einfacher zu integrieren und arbeiten mit Sicherheit komfortabler und störungsfreier. |
Jeck-G
erstellt: 01. Nov 2011, 14:31
Da bei einer gebrückten Endstufe die Kanäle die halbe Impedanz sehen, muss ein Verstärker 2Ohm-stabil sein, um gebrückt einen 4Ohm-Lautsprecher gefahrlos antreiben zu können. Und 2Ohm-stabile HiFi-Amps kann man an den Fingern abzählen, wenns auch noch bezahlbar sein soll... Jede halbwegs brauchbare PA-Endstufe hingegen ist 2Ohm-tauglich! |
Fabi_GZ
erstellt: 04. Nov 2011, 15:14
Ja warscheinlich hast du reecht.. aber ein guter Aktiv-subwoofer der richtig drück macht ist sau teuer. |
Jeck-G
erstellt: 04. Nov 2011, 16:11
Nur dass diese Subwoofer dann auch in der Lage sind, einen Ramum zu beschallen und nicht nur den kleinen Innenraum eines Autos. Car-HiFi gehört ins Auto und nicht außerhalb! |
A-Abraxas
erstellt: 04. Nov 2011, 16:20
ja, natürlich - da gibt es einen netten und treffenden Spruch : "you get what you pay for" Was erwartest Du ?Ein gutes Auto, mit dem man richtig schnell fahren kann, ist auch teuer usw. ... Mit dem Brücken eines Stereoverstärkers (wenn es denn möglich ist) bleibt es trotzdem derselbe Verstärker, das kann keine Wunder bewirken. Viele Grüße |
andre11
erstellt: 04. Nov 2011, 17:33
Hier gilt in diesem Fall noch zu klären was Du unter "richtig Druck", bzw. "sauteuer" verstehst. Kleine, brauchbare Subwoofer, mit denen sich so manche Anlage eheblich verbessern läßt, gibt es schon ab 200 €. Sowas macht bestimmt mehr Druck als eine halbherzige Lösung mit Auto-Kram. Von der Anpassbarkeit ganz zu schweigen.... |
pelowski
erstellt: 07. Nov 2011, 02:51
Hallo, theoretisch vervierfacht sich die Leistung bei gleichem Lastwiderstand. Praktisch wird diese aber nicht (je nach Netzteil und Schutzschaltung) erreicht. Außerdem muss ein Kanal invertiert werden. Grüße - Manfred |
Technics SU-810 brücken -beastyboy- am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker brücken? tmeyer am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 14 Beiträge |
Technics SU-VX 500 brücken? pps am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 5 Beiträge |
Hifi Verstärker brücken Wholefish am 02.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 3 Beiträge |
Hifi-Stereo Verstärker brücken? schmiedt am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 13 Beiträge |
Verstärker brücken Joe_Fender am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 6 Beiträge |
Sony Stereo Verstärker Brücken. So richtig? El-Bandito am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 13 Beiträge |
Verstärker brücken / HK 870 wollne am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2017 – 19 Beiträge |
Technics SU-V460 Verstärker Mayr93 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Technics ST-G550 und SU-V450 KAIausHH am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.001
