Verstärker brücken
Joe_Fender
#1 erstellt: 31. Mrz 2007, 10:11
hi leute
will mir eine T.AMP E400 Endstufe von thomann kaufen und damit über eine reckhorn B1 einen subwoofer betreiben [TIW250XS].
Diese Endstufe ist natürlich eine StereoEndstufe, kann ich die beiden ausgänge auf irgendeine weise brücken um so eine MonoEnstufe zu erhalten?
Joe_Fender
bastler-tom
#2 erstellt: 01. Apr 2007, 08:23
hallo,
welchen wiederstand hat dein ls???
wenn der ls zB 8 ohm hat
muss jeder verstärker mit 4 ohm arbeiten
also an 4 ohm ls muss die endtsufe 2 ohm stabil sein
eigentlich musst du nur den linken oder rechten Kanal um 180° "drehen"
dann schließt du den ls zwischen beiden roten anschlüssen an
ich glaube dass sollte so funktionieren!
mfg
bastler-tom
[Beitrag von bastler-tom am 01. Apr 2007, 08:24 bearbeitet]
Amperlite
#3 erstellt: 01. Apr 2007, 08:51
Nicht jede Endstufe kann gebrückt werden.
Ist diese Option nicht explizit in der Anleitung angegeben, solltest du das tunlichst unterlassen!
Hörbert
#4 erstellt: 01. Apr 2007, 11:14
Hallo!
Die T-Amp Schaltverstärker erzielen ihre Leistung bereits dadurch daß sie Gebrückt sind, eine weitere Brückung ist daher gar nicht möglich, ohne die Brückenschaltung hätten diese Geräte gerade mal 1/4 der Leistung. Es wäre eventuell günstiger ein Konventionelles Sub-Modul mit einer entsprechenden Nenleistung zu erwerben.
MFG Günther
Amperlite
#5 erstellt: 01. Apr 2007, 12:56
@ Hörbert:
Vorsicht, es geht nicht um die kleine Digitalkiste, sondern um die Dinger vom Thomann!
Joe_Fender
#6 erstellt: 05. Apr 2007, 21:47
danke für die antworten!
nun, werd die geschichte mit dem brücken wohl eher sein lassen, 190W sollten sowieso reichen !
grüße
Endstufe brücken
sinaviv am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  5 Beiträge
Endstufe brücken?
Mine1003 am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  14 Beiträge
Lautsprecherausgänge brücken
Mänumeier am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  6 Beiträge
T+A Endstufe brücken?
fine am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  7 Beiträge
Reckhorn B1
HiFiMan am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  2 Beiträge
Renegade 1500 Endstufe brücken!
chrisiweber am 13.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  2 Beiträge
wie endstufe brücken?
_kAiZa_ am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  27 Beiträge
Ausgänge brücken???
WilliWerkel am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  5 Beiträge
Kann man jede Endstufe brücken?
mic25 am 05.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  3 Beiträge
brücken einer gitarren-endstufe?
rland79 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
