Hifi-Stereo Verstärker brücken?
schmiedt
#1 erstellt: 27. Sep 2004, 21:38
wass passiert, wenn man bei einem Stereo AMP so anschließt?
+ LINKS -> - kabel der box
- LINKS -> FREI
- RECHTS -> FREI
+ RECHTS -> + kabel der Box
gut oder eher
Delta8
#2 erstellt: 27. Sep 2004, 21:45
(A+B sind parallel geschaltet)
schmiedt
#3 erstellt: 27. Sep 2004, 21:56
mein AMP hat kein A B
aber wenn ich nur die (+) verwende, dann kommt ein ton
der klingt nur weng schrottig woran liegt das?
Tschugaschwilly
#4 erstellt: 27. Sep 2004, 22:13
Hallo schmiedt
Nach meinem Verständnis sind bei dieser Art von Anschluss die Kabel nicht in gleicher Phasenlage angeschlossen, sprich es gibt Signalauslöschungen.
Das selbe passiert, wenn man bei einer Box Plus- und Minuspol falsch anschliesst - es tönt nicht gut.
"Brücken" bedeutet bei einem Verstärker resp. Endstufe, dass die Leistung zweier Stereo-Kanäle zu einem Mono-Kanal zusammen genommen wird. So steht mehr Leistung zur Verfügung, aber nur noch für einen Kanal. Deswegen braucht man für Stereo zwei gebrückte Stereo-Endstufen.
Daraus wird ersichtlich, dass es schlicht keinen Sinn macht, eine in einem Stereo-Verstärker integrierte Endstufe zu brücken - was passiert dann mit dem zweiten Kanal?
Gruss
Tschugaschwilly
schmiedt
#5 erstellt: 27. Sep 2004, 22:17
ich habe eben gedacht, ich könnte staat 2X60WATT 1X120 haben
schmiedt
#6 erstellt: 27. Sep 2004, 22:17
hf500
Moderator
#7 erstellt: 27. Sep 2004, 22:18
Moin,
wenn man einen Lautsprecher so wie in der Frage anschliesst, dann
hoert man das Differenzsignal beider Kanaele. Wenn beide Verstaerker des
Stereoverstaerkers identisch sind und die Balance exakt auf elektrisch Mitte steht,
dann hoert man nichts, wenn man auf Mono schaltet.
73
Peter
Tschugaschwilly
#8 erstellt: 27. Sep 2004, 22:40
Hallo schmiedt
Wie einer der Vorredner schon gesagt hat:
Intern sind die Anschlüsse parallel geschaltet, deswegen ist eigentlich bereits die Angabe 2x60 Watt irreführend, denn wenn zwei Boxenpaare angeschlossen werden, halbiert sich der Widerstand, sprich die Voraussetzungen sind nicht identisch.
Gruss
Tschugaschwilly
selfmadehifi
#9 erstellt: 28. Sep 2004, 00:23
Hi
bei dem beschriebenen Anschluss würde man ein
Differenzsignal des Stereoeingangs erhalten.
Theoretisch kann man auch einen Home-Amp brücken,
sofern er noch nicht gebrückt ist.
Dazu muss man ein Monosignal benutzen, es an einem
Kanal um 180° drehen und dann die beiden Plus-Anschlüsse
der Ausgänge benutzen. Die beiden Minus-Anschlüsse
sollten an Masse je bereits zusammenhängen.
(Das unterscheidet Home-HiFi- von Car-HiFi-Amps)
Dadurch verdoppelt sich die Ausgangsspannung, was zu
einer Vervierfachung der Ausg.-Leistung führen würde.
Da aber home-amps oft nur 4Ohm-pro Kanal tauglich sind,
dürfte man gebrückt (gleicher max. Strom) nur einen
8Ohm-Lautsprecher oder mehr anhängen.
Also hätte man bei einem 2x50W an je 4Ohm insgesamt
1x100W an 8 Ohm.
[Beitrag von selfmadehifi am 28. Sep 2004, 00:23 bearbeitet]
lumi1
#10 erstellt: 28. Sep 2004, 09:59
Das ist übrigens die einfachste Möglichkeit(+links/+rechts), so eine Art Quasi (Analog)Surround zu erzeugen, wenn man keinen Decoder hat.Mit einer Box als Rear. Wurde früher auch schon als Phantombox bezeichnet.
Aber es gibt genügend Hifi-Endstufen, die man brücken kann.
Z.B. meine altbewährten, heißgeliebten Luxmännchen. Wird Schalter betätigt(BTL-Mode), und da geht wahrhaft die Sonne auf.
Bringt schon was, zwei einzelne.
MfG.
OneStone
#11 erstellt: 28. Sep 2004, 22:50
hmm da kommt wie schon gesagt die Differenz an. Außerdem kanns dir die Endstufe abfackeln, wenn du 4 Ohm hinklemmst, dann müsste jede Endstufe nämlich 2 Ohm können....und das wird sie nicht
ukw
#12 erstellt: 28. Sep 2004, 23:17
Im Manual des Amp's sollte extra darauf hingewiesen sein, daß die Möglichkeit zum Brücken besteht.
Ein Quad 405 kann mono gebrückt werden.
L- und R + jeweils an den Lautsprecher.
Bevor hier jemand seine Endstufe abfackelt lieber 3 mal im Manual nachschauen.
lumi1
#13 erstellt: 29. Sep 2004, 07:54
OneStone schrieb:
hmm da kommt wie schon gesagt die Differenz an. Außerdem kanns dir die Endstufe abfackeln, wenn du 4 Ohm hinklemmst, dann müsste jede Endstufe nämlich 2 Ohm können....und das wird sie nicht :D
Wenn Du ne vernünftige,stabile Endstufe hast, ist das kein Prob.
Habe das mit der "Phantombox" als alter Surround kranker schon anfang der 80er mit kleineren, aber guten DUAL, Kenwood, Marantz etc. Receiver/Amp´s gemacht.
Hat keinem je geschadet. Was die Luxmännchen angeht, die haben bis heute BTL an schwierigeren 4Ohm Boxen auch klaglos überstanden. Natürlich kann man das nicht verallgemeinern.
Stereo Verstärker Anschluss Pa-Box
naan am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
Balance-Regler / Links-Rechts-Trennung
SteffiP am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  6 Beiträge
Stereo Amp brücken?
visualXXX am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  7 Beiträge
Lautstärkeunterschied Links/Rechts
Emmanuel am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2006  –  3 Beiträge
Pro-Ject Amp-Box Stereo oder Mono?
aachengerd am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.07.2011  –  2 Beiträge
Pegelunterschied Links/Rechts
UGN am 31.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
Endstufen von Stereo-Amp brücken?
Woofa am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  8 Beiträge
t-amp mono brücken
mcblubber am 15.05.2013  –  Letzte Antwort am 16.05.2013  –  7 Beiträge
Einzelne Box an Stereo Verstärker.
DaCosMo am 16.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  7 Beiträge
4 Boxen an Stereo-Verstärker
noghx am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.833
