Beamer und Leinwand für max. 2000 EUR
windschief
#1 erstellt: 29. Sep 2015, 16:54
Ich bin Einsteiger in Sachen Beamer.
Ich möchte mit einem Beamer im Wohnzimmer aus etwa 3m (etwas mehr ist noch drin) eine 220 cm breite Leinwand befeuern. Hauptzweck werden wohl Flme (2D wie 3D) sein. Übertragen möchte ich über Wireless HDMI.
Nach ein wenig Recherche standen bei mir 3 Kandidaten aus dem Einsteigersegment auf der Liste, der Epson TW6600W, der Panasonic PT AT6000E und neu der LG Largo. Gut, zum Largo warte ich mal noch die ersten Nutzerberichte ab, zu dem ist noch nicht so viel zu sagen. Der Pana ist raus, weil mich die Berichte über Unzulänglichkeiten und den mäßigen Service abgeschrecken. Bleibt noch der Epson. Der scheint mir für meine Gegebenheiten gut geeignet zu sein, recht hell, LensShift WIHD schon integriert.
Bei der Leinwand bin ich unsicher, reicht z.B. eine Visivo Rolloleinwand 16:9 PRO, oder sollte es dann doch eher eine WS P ProCinema-Rollo AR sein? Merke ich den Unterschied im Tuch? Rollo ist als Gegebenheit fest, Motor nicht erwünscht, da ich kein extra Kabel verlegen möchte.
Ist eine solche Zusammenstellung für einen Einsteiger o.k.?
leon136
#2 erstellt: 30. Sep 2015, 12:27
Hört sich gut an Viviso und Spalluto sind beides gute Marken auch wenn ich die Rolloleinwände jetzt nicht persönlich kenne (Motor )
Beim WHDMI bin ich mir nicht sicher, jetzt gab es auch schon einige die mit dem Epson 9200W mit dem WHDMI (Empfänger fest verbaut im Projektor)
Probleme hatten. Ich würde eher zu einem externen Set raten, kann man schnell austauschen wenn es Ärger macht.
Na ja Versuch macht klug
mfg
windschief
#3 erstellt: 30. Sep 2015, 13:02
leon136 (Beitrag #2) schrieb:
Beim WHDMI bin ich mir nicht sicher, jetzt gab es auch schon einige die mit dem Epson 9200W mit dem WHDMI (Empfänger fest verbaut im Projektor) Probleme hatten. Ich würde eher zu einem externen Set raten, kann man schnell austauschen wenn es Ärger macht.
Ich habe halt bei der letzten Wohnzimmerrenovierung noch schnell eine 220V Dose direkt unter die Decke gezogen. Jetzt mit einer Verteilung anzufange sähe blöd aus. Ich bräuchte demzufolge immer ein Kit, dessen Empfänger entweder ausreichend über USB, oder über einen MHL fähigen HDMI Anschluß versorgt werden kann. Die elegante Lösung scheint mir da die integrierte zu sein. Die Veermutungen, die hier zu diversen Aussetzern zu lesen waren, treffen bei mir derzeit nicht als Störquelle zu.
Ich warte mal noch erste Nutzerberichte von Largobesitzern ab. Mal sehen, ob der noch ein Konkurrent für den geplanten Epson werden kann.
windschief
#4 erstellt: 30. Sep 2015, 16:22
Ich habe jetzt noch mal ein wenig skizziert und gerechnet. Wenn ich mit dem Epson auf eine 220 breite Leinwand projiziere, habe ich einen Leinwand-Beamer Abstand von knapp 3m im Minimum. Damit würde bei mir der Beamer fast genau über unseren Köpfen hängen. Wenn ich jetzt noch die Oberkante der Projektionsfläche in eine Linie mit dem Objektiv lege, liegt die Unterseite bei einem Abstand von etwa 45 cm zu den Ohren. Ok, LensShift bringt vielleicht noch etwas Erhöhung und man sitzt ja nicht zwangsläufig gerade und genau drunter, aber rein rechnerisch ist die Distanz schon recht klein.Ist der Beamer da im ungünstigsten Fall zu laut?
Ich höre meinen Plasma in leisen Passagen auch aus 3,3m Entfernung rauschen.
MoDrummer
#5 erstellt: 03. Okt 2015, 11:05
Wenn Du so geräuschempfindlich bist, such Dir den leisesten Beamer!!!
Ich habe gerade den Sony VPL HW 55 bei mir im Einsatz und Teste.
Der ist sehr leise und stört wirklich nicht.
Entfernung zum Ohr ist auch sehr gering. (< 50cm ). Steht auf einem Regal.
Jedes DB mehr wirkt sich störend aus.
Du kannst in der Projektoren Datenbank wunderbar all diese Daten nachsehen.
Allerdings ist Wireless nicht mein Thema.
Nutze lieber Kabel.
leon136
#6 erstellt: 04. Okt 2015, 10:11
Das empfindet jeder anders, kommt auch darauf an was das für ein Ton ist, gleichmäßig dumpfes Rauschen oder "Kreissäge"
Da hilft nur ausprobieren, ich selber habe einen X35 und der gehöhrt nicht zu den "Leisen" steht direkt über mir in einem Lift, mit Filmton und ECO-Modus alles ok.
Für Deine 2,20 Leinwand brauchst Du den hohen Lampenmodus nicht für 2D, wenn der sich so wie der Epson 9200 bei 3D nicht in den ECO
schalten lässt, werden noch mal ein paar db zugelegt.
mfg
[Beitrag von leon136 am 04. Okt 2015, 10:12 bearbeitet]
MoDrummer
#7 erstellt: 04. Okt 2015, 10:17
Ist das wirklich wahr mit dem Epson 9200.
3D nur mit hoher Lüfterleistung??
Keine Auswahlmöglichkeit im Nachhinein die Leistung wieder auf "Eco"
zu nehmen...
Beim TW6600 geht das !!!!
Wie laut ist der 9200 denn dann?
Im Eco 22 DB. Weitere Modi ????
MoDrummer
#8 erstellt: 04. Okt 2015, 13:15
Gefunden... Sind 32 DB.
windschief
#9 erstellt: 05. Okt 2015, 07:21
zu nehmen...
Echt, beim TW6600 geht das? Ich habe gerade bei dem gelesen, daß es nicht gehen soll.
ALPHALUXX-LEINWÄNDE
#10 erstellt: 05. Okt 2015, 08:10
Servus,
es gibt Leinwände mit Akku-Funktion....Die benötigen keine Kabel. Gesteuert werden Akku-Leinwände bequem vom Sitzplatz mit der Fernbedienung oder über die Trigger-Steuerung des Projektors.
Mir gefällt das.
windschief
#11 erstellt: 05. Okt 2015, 08:59
Mir gefällt das.
Ja, die habe ich auch gesehen. An sich wäre das durchaus auch eine praktikable Lösung. Ich will es nur mit der Automatisierung nicht übertreiben. Etwas Bewegng schadet auch im heimischen Wohnzimmer nicht :D.
Ich denke, es wird eine WS P ProCinema-Rollo AR High Contrast Leinwand. Die scheint von der Qualität gut zu passen, und auch der Preis geht in Ordnung.
Beim Beamer würde ich jetzt erst mal Vergleichsberichte zwischen dem Epson TW6600 und dem LG Largo abwarten. Mein besonderes Augenmerk gilt hier dem Vergleich Helligket/ Kontrast/ Schwarzwert.
MoDrummer
#12 erstellt: 05. Okt 2015, 15:24
Ich hatte den TW6600 bei mir. Deswegen kann ich das mit dem Ecomodus bei 3D auch sagen.
Habe den Beamer aber aufgrund von fehlender Zwischenbildberechnung und dem recht schlechten Schwarzwert wieder abgegeben.
windschief
#13 erstellt: 05. Okt 2015, 21:00
Der Sony ist mir aber in jedem Fall zu teuer. Insofern muß ich Kompromisse eingehen. Ich kann ja den Gebrauchtmarkt auch mal eine Weile beobachten. Der 6600er wäre halt ein gutes Gesamtpaket zum annehmbaren Preis. Sicher wäre mir hier der 9200er lieber, aber eben auch eine andere Klasse. Zu den meisten anderen muß ich dann ja auch noch eine externe Wireless HDMI Komponente einplanen.
Beamer plus Leinwand max 1500 EUR
Larry7575 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  36 Beiträge
Kaufberatung - Beamer & Leinwand 2000?
cobhc999 am 09.10.2019  –  Letzte Antwort am 15.10.2019  –  8 Beiträge
Beamer+Leinwand max. 1500?
OlafTV am 04.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.05.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Beamer - bis ca. 2000 EUR
dennyzrh am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  6 Beiträge
Welcher Kurzdistanz-Beamer? ?2000 max
Blibbi am 22.01.2022  –  Letzte Antwort am 26.01.2022  –  7 Beiträge
Welcher 4k Beamer (max 2000 Euro) und Leinwand?
RedVIII am 28.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  22 Beiträge
Beamer (und Leinwand) zum Zocken bis max. 2000?
RST-J-0711 am 14.02.2023  –  Letzte Antwort am 27.02.2023  –  4 Beiträge
Kaufberatung für Beamer + Leinwand gesucht, ca. 2000?
needmoresalt am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 23.08.2016  –  3 Beiträge
Beamer und Leinwand für Erstling
bloodsnake am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  32 Beiträge
4k Beamer, Leinwand & Sound unter 2000?
Heimkino-Starter am 27.08.2023  –  Letzte Antwort am 01.09.2023  –  15 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephculp
  • Gesamtzahl an Themen1.560.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.313
