| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand? | |
Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?+A -A |
?xxx?
erstellt: 08. Okt 2017, 17:55
Habe zurzeit einen 55 Zoll Fernseher, überlege jedoch, ob ein Umstieg auf eine Beamer/Leinwand Kombi Sinn machen würde. Bei Filmen könnten es ja schon etwas mehr als die 55 Zoll sein. Gucke nämlich wenig tagsüber und dunkel sowie immer etwas ab und kann bei Bedarf auch komplett abdunkeln, das wäre überhaupt kein Problem. Jedoch frage ich mich, ob ein Beamer möglich/sinnvoll ist bei meinem geringen Sitzabstand von 2.70m. Macht ein Beamer da Sinn oder ist der Sitzabstand dafür zu gering? Habe etwas Angst, dass das Bild doch sehr unscharf sein wird, wenn man so nah vor der Leinwand sitzt. Müsste auch kein riesiges Bild sein, 1,80m Breite würde schicken, da ich sowieso von der Wandgröße etwas begrenzt bin. Mit was für einer Bildqualität ist da z.B. gegenüber einem 55 Zoll Fernseher zu rechnen? Immerhin wird das gleiche Material ja auch ein x-fach so große Fläche vergrößert, was ja der Logik nach zu deutlich mehr Unschärfe und ein verpixeltes Bild sorgen sollte. Und wenn es möglich ist: Welche Beamer-Technik etc. ist bei diesen Gegebenheiten (geringer Sitzabstand) vorteilhaft? Welche technische Ausstattung ist hierfür vorteilhaft/eher schlecht? Vielen Dank für Eure Hilfe. [Beitrag von ?xxx? am 08. Okt 2017, 17:58 bearbeitet] |
hajkoo
erstellt: 08. Okt 2017, 18:19
2,70m zu 1,80m klingt ziemlich vernünftig. Um sichtbares Fliegengitter zu vermeiden ist entweder ein DLP oder LCoS Gerät zu empfehlen. Bei mindestens BluRay Qualität Bildmaterial gibt's keinen Grund zur Sorge. Wieviel willst Du denn ausgeben? so long... |
?xxx?
erstellt: 08. Okt 2017, 18:44
Die 1,80m habe ich mal als Richtwert genommen. Das muss nicht in Stein gemeißelt sein, im Gegensatz zum Sitzabstand. Wollte damit nur ausdrücken, dass es keine 2,50m sein müssen und irgendwas in der Region 1,80m scheint mir einigermaßen vernünftig zu sein. Der Preis spielt keine vordergründige Rolle. Allerdings natürlich nicht in Preisregionen, wo native 4K Beamer einzuordnen sind. Brauche ja auch noch was Budget für eine ordentliche Leinwand. Wie sieht es den tendenziell, bei gleichem Quellmaterial, zwischen Fernseher und Beamer aus hinsichtlich Schärfe, Pixeligkeit, etc.? Gerade bei Fernsehprogramm, was ja selbst in HD deutlich schlechter als eine BluRay ist. |
hajkoo
erstellt: 09. Okt 2017, 01:03
Beim TV lege ich großen Wert auf UHD Auflösung, da finde ich FullHD aus der Nähe unangenehm pixelig. Das liegt meines Erachtens aber an den nebeneinander dargestellten Grundfarben. Beim Projektor gibt's das in der Form ja nicht. Ein weiterer Nachteil vieler TVs ist die fleckige Darstellung von Gesichtern, das habe ich bei Projektoren auch selten gesehen. Ich würde mir hinsichtlich Schärfe keine Sorgen machen. Wenn Du ganz sicher gehen willst, um sichtbare Pixel zu vermeiden, dann solltest Du ein eShift Gerät nehmen wie den UHD65 oder X5500. so long... |
p-c
erstellt: 09. Okt 2017, 17:44
In welcher Entfernung kann denn der Projektor aufgestellt bzw. montiert werden ? Der Sitzabstand ist ja kein Problem - auch nicht bezogen auf die Qualität. Da sind auch 2m (oder etwas mehr) Bildbreite kein Thema und das geht - dank eShift - jetzt auch problemlos mit LCD. Je nach Schmerzgrenze beim Preis - es ginge also auch günstiger ;-) Problematisch wird es allerdings, wenn der Sitzabstand etwa dem Abstand Projektor - Leinwand entspricht. Da müsste man einmal genau nachmessen. |
?xxx?
erstellt: 11. Okt 2017, 08:26
Warum könnte das problematisch sein? Genau drüber kann er nicht hängen, da dort eine Lampe hängt. Weiter hinten würde gehen, wenn der Zoombereich groß genug ist. Weiter vorne wird wohl wegen dem Winkel zu gering. |
p-c
erstellt: 11. Okt 2017, 20:40
Wenn er weiter hinten hängen kann, ist es ja kein Problem. Hättest Du mit dem Rücken direkt an der Rückwand gesessen, würde es nicht passen. Als Beispiel. Ein Epson 7300/9300 macht ein 2 m breites Bild aus einem Abstand von 3,14 m - 5,68 m. Ein JVC benötigt für die 2m Bildbreite 2,7 m - 5,51 m. Das gilt immer ab Objektiv - die Tiefe des Projektorgehäuses muss also berücksichtigt werden. Da muss man eben immer vorher schauen, ob es passt ;-) |
FullHD-Heimkino-Beamer mit geringem Wandabstand gubischubi am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 5 Beiträge |
Sitzabstand 2,2m - Beamer oder Fernseher? Meinzmainmeinz am 27.11.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2018 – 6 Beiträge |
Beamer bis ca. 2.000?, 4K, 3D, 120" bei geringem Abstand Questioner2004 am 09.10.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2022 – 8 Beiträge |
Gebrauchtkauf von Beamer + Leinwand sinnvoll? rollomat am 14.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 7 Beiträge |
Beamer bei 2,5 m Betrachtungsabstand sinnvoll ? Runco1 am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 4 Beiträge |
Heimkino-Beamer (Wohnzimmer) mit geringem Projektionsverhältnis (1,1-1,2) ?xxx? am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 26.11.2020 – 12 Beiträge |
Kaufberatung Beamer (+Leinwandgröße) mit geringem Projektionsverhältnis im Wohnzimmerkino Schnauzfuchs am 30.01.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 4 Beiträge |
Beratung Beamer für 3,5 m Sitzabstand Kabellos tino1968 am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 14 Beiträge |
Beamer oder Fernseher? Ultrakurzdistanzbeamer.Full HD oder UHD? Lg Hecto noch sinnvoll? hypeDodo am 03.03.2017 – Letzte Antwort am 22.04.2017 – 3 Beiträge |
Beamer für Schlafzimmer sinnvoll? Verkabelung Problem Mrincredible1984 am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.692
