| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » 4k Beamer, Leinwand & Sound unter 2000€ | |
4k Beamer, Leinwand & Sound unter 2000€+A -A |
Heimkino-Starter
erstellt: 27. Aug 2023, 12:33
Hallo, wer kann mir einen 4k Beamer für einen nicht abgedunkelten Raum empfehlen? Ich dachte an den LG CineBeam HU810P Forte oder Viewsonic PX701-4K. Ich versuche mal alles für mich Wichtige zu beschreiben: - Der Abstand vom Gesicht zur zukünftigen elektischen Leinwand wird rund 2,40 m betragen (+-30cm). - Die Leinwandgröße wäre mit rund 2,5m breite toll. Ich dachte da an die celexon 110 Zoll auf amazon für 120€. - Der Beamer muss an die Decke (siehe Grundriß). Der Raum hat hinten dem Kopf eine Dachschräge. Sprich der Beamer müsste über den Kopf oder zwischen Kopf und Leinwand an die Decke. Entsprechend muss der Beamer einen großen Winkel abdecken. - Mind. 3000 Lumen (da auch im nicht oder halb abgedunkelten Raum mal was laufen soll) - WLAN Verbindung - Vom Android-Handy und Laptop aus steuerbar - Netflix, Youtube, Disney+, Mediatheken, Laptop-Videos auch in höherer Geschwindigkeit abspielbar - Guter Sound am Beamer oder anderweitig latenzfrei. (Wahrscheinlich mit einer Soundbar, da meine Frau Boxen in den vier Dach-Ecken des Zimmers unschön findet. Die Decke wird neu gemacht, daher ist Kabellegung für Beamer und Sound kein Problem.) - Und natürlich ein tolles Bild. ![]() WIe realistisch meine Wünsche sind, oder ob ich was übersehen habe weiß ich nicht. Danke für jede Hilfe
[Beitrag von Heimkino-Starter am 27. Aug 2023, 13:32 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Aug 2023, 13:30
Also, die beiden Geräte, die Du Dir da ausgekuckt hast, erfüllen schonmal praktisch keine Deiner Bedingungen. Und für das Budget geht das gar nicht. Alleine eine Leinwand, die im Zusammenspiel mit einem entsprechenden Beamer im resthellen Raum ein einigermaßen kontgrasreiches Bild liefert, frist Dein Budget schon komplett auf. UInd BEamer der eher unteren Preisklasse (<3500.- EUR) haben eher schlechte bis keine Aufstellfexibilität, wie sie bei Dir vorgegeben ist. Und Smart sind die Kisten auch nicht. Außerdem fehlt die SKizze. Wenn ich mir die Anforderungen so durchlese, würde ich mal über einen großen TV nachdenken. |
Heimkino-Starter
erstellt: 27. Aug 2023, 15:39
Hallo n4pdimi, ich könnte mich ja auf teilweise abdunkeln einlassen. Aber es müsste doch ein Beamer mit Deckenaufhängung in meinem Preissegment geben. Ich kann nicht glauben, dass meine Wünsche so außergewöhnlich sind. Wer hat eine Idee? |
Matzinger_P3D
erstellt: 27. Aug 2023, 17:01
Bezüglich der genannten Celexon-Leinwand für 120 € kann ich nur sagen wer billig kauft der kauft zweimal, für den Preis darf man keine Qualität erwarten Eine gute Motorleinwand mit perfekter Planlage kostet locker 1000 € oder noch mehr [Beitrag von Matzinger_P3D am 27. Aug 2023, 17:03 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 27. Aug 2023, 17:31
Klar, aber schau Dir die Geräte in der PReisklasse mal an. So einen Beamer kann man nichtr einfach irgendwo unter die Decke klatschen. Die Projektionswerte müssen passen, sprich, Zoom, Offset, Fokus usw.. Grade die DLP Beamer, wie Du sie als Beispiel hast, sagen DIR ganz genau, wo sie exakt zu hängen haben, damit das passt. Und wenn ich auf der Skizze die Entfernmung Leinwand Dachschräge sehe, habe ich da meine akuten Zweifel, ob das passt. |
Heimkino-Starter
erstellt: 30. Aug 2023, 13:26
Einen Fernseher möchte ich nicht, da dieser mindestens 70 Zoll haben müsste und das für meine Frau und mich zu viel Raum einnehmen würde. Mein maximaler Abstand von der Dachschräge wären 2,70m von der Leinwand. Ich könnte auch eine Konstrukion bauen, damit der Beamer draufsteht, sprich dass er nicht kopfüber hängen muss. Die Leinwand wäre mit 2,40m toll. Was bräuchte ich da für einen Beamer, der das kann? Den Raum halbdunkel abdunkeln wäre mittlerweile ok. Da ein TV keine Alternative ist. |
Cyclion
erstellt: 30. Aug 2023, 15:40
Dieses Anforderungsprofil und der Raum schreit eher nach irgendeinem geeigneten Laser TV statt Frontprojektion, wobei das Budget für alle Komponenten relativ knapp ist... Persönlich kann ich bei der Auswahl dazu nicht helfen, da ich mich bisher nur mit der Frontprojektion beschäftigt habe. Aber es gibt ja hier ein paar Threads und sicher auch erfahrene User zu dem Thema und bei Youtube gibt es auch einige nützliche Übersichtsvideos zu dem Thema... Just my 2 cents from Minion to Minion... [Beitrag von Cyclion am 30. Aug 2023, 17:36 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 31. Aug 2023, 07:03
Ja, das wäre eine Lösung (LAser TV). Aber insgesamt passen meiner MEinung nach Anforderung und Budget nicht zusammen. |
Heimkino-Starter
erstellt: 01. Sep 2023, 10:20
Vielen Dank für den Tipp mit dem Laser TV. Ich denke über den Optoma L1 4K Ultra HD nach. Mit einer einfachen Leinwand wäre der in meinem Budget. Ob ich den auch an der Decke kopfüber befestigen kann, muss ich noch rausfinden. Das Sideboard ist schon voll und an der Wand sind schon zuviele Bilder. |
y0r
erstellt: 01. Sep 2023, 10:28
Wie meinst du das? Die riesige Leinwand nimmt dann weniger Raum ein oder wie? Was spricht gegen einen direkt an die Wand montierten 77" TV? Hattest du schon einmal einen Beamer? Es ist wirklich ein Unterschied, ob du einfach den TV anwerfen und fernsehen kannst, oder ob du erst die Leinwand und Rollos herunterfahren und Beamer, Receiver und AVR einschalten musst. Ich spreche aus Erfahrung: Beamer im Wohnzimmer, TV im Schlafzimmer. Edit: Das mit den Bildern habe ich erst jetzt gelesen. Wäre vermutlich trotzdem einfacher diese umzuhängen und den TV zu nutzen. Da ist dann auch natives 4K mit Dolby Vision drin. 77" OLED schlägt deinen angepeilten Beamer in jeglicher Hinsicht. [Beitrag von y0r am 01. Sep 2023, 10:29 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 01. Sep 2023, 10:33
Das Ding muss genau dahin, wo Du es bei den Produktpräsentationen siehst. Und die Leinwand muss dann auch genau auf die richtige Höhe. Und sein "volles Potential" insbesondere im Bezug auf "Restlichtauglichkeit" spielt so ein LaserTV auch nur in Kombination mit der passenden Lamellenleinwand aus. SInd wir wieder beim Thema "anständige Leinwand". |
Heimkino-Starter
erstellt: 01. Sep 2023, 14:28
Ein so großer TV würde bei uns im Wohnzimmer einfach nicht reinpassen. Daher möchte ich ja einen Beamer. Die Leinwand fährt bei Nicht-bedarf an die Decke und stört so nicht im Raum. Die Leinwand, Verdunklungsrollos von IKEA und Beleuchtung kann ich ja mit Smarthome-System mit einem Klick aus anpassen. TV schaue ich nicht und habe daher keinen Receiver. AVR brauch ich auch nicht unbedingt, wenn der Beamer schon eingebaute Boxen haben sollte. Mir geht es mehr um das Leinwand-Feeling. Der Sound hat nur eine untergeordnete Rolle. Allein schon, weil wir einen geräuschempfindliches Haustier haben. Da tut es dann auch mal ein Kopfhörer. |
Heimkino-Starter
erstellt: 01. Sep 2023, 14:31
Vielen lieben Dank für eure hochpreisigen Ideen, die mein Budget jedoch leider deutlich überschreiten. Bitte nur noch Antworten für einen Beamer mit Leinwand für gesamt 2000€ für einen teils abgedunkelten Raum mit meinen Maßen und Anforderungen siehe Anfangsbeschreibung. |
y0r
erstellt: 01. Sep 2023, 14:44
Oki, aber bedenke auch, dass der Beamer ein Lüftergeräusch haben wird. Je nach Modell ist das auch nicht zu unterschätzen. |
Einsteiger_
erstellt: 01. Sep 2023, 14:52
Mach doch bitte mal ein Foto, da wo der TV oder Die Leinwand hin soll. Normalerweise nimmt ein ordentlich aufgehängter TV im Grunde genommen kein Platz weg, außer das du den TV nicht so einfach einrollen kannst, Und welches Haustier hast du, das du mal keinen Film, Serie, mit einen AVR und vernünftigen Lautsprechern sehen kannst. das Haus oder die Wohnung muss ja nicht gleich einstürzen vor übertriebener Lautstärke, aber ein Film, Serie in moderate Lautstärke sollte doch bestimmt drin sein. Ansonsten nimmst du dir halt einen Soundriegel, wenn es denn unbedingt einer sein soll, aber mit einen Soundriegel ist man sehr oft sehr stark eingeschränkt. |
4K Beamer bis 2000? Chris0706 am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 18.07.2018 – 5 Beiträge |
Kaufberatung 4k Beamer / 1500-2000? dagod am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 4 Beiträge |
Kaufberatung - Beamer & Leinwand 2000? cobhc999 am 09.10.2019 – Letzte Antwort am 15.10.2019 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 4k Beamer + Leinwand Joe_43 am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2016 – 19 Beiträge |
Lohnen sich 4K Beamer unter 2000? als 4K TV Ersatz? TheFlyingPower am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 20.11.2021 – 3 Beiträge |
Suche "4k" Beamer plus Leinwand leongerdes am 24.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 8 Beiträge |
Beamer + Leinwand xxJAREKxx am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 04.12.2018 – 20 Beiträge |
Welcher 4k Beamer (max 2000 Euro) und Leinwand? RedVIII am 28.04.2018 – Letzte Antwort am 12.05.2018 – 22 Beiträge |
Beamer und Leinwand unter 850? manlike am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
4K Beamer chamtastic am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 20.02.2018 – 20 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.712
