| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör » LG PF1000U Beamer Lüfter | |
LG PF1000U Beamer Lüfter+A -A |
knodl
erstellt: 23. Jun 2017, 13:08
Ich habe mir zwei Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PM2 gekauft um die Original Lüfter zu tauschen. Leider haben diese einen ganz anderen Stecker und ich möchte die Originallüfter nicht beschädigen für den Fall der Fälle. Weiß jemand wo man solche Stecker kaufen kann?
[Beitrag von knodl am 23. Jun 2017, 13:21 bearbeitet] |
44Magnum
erstellt: 29. Jun 2017, 11:25
Moin Deine Frage kann ich nicht beantworten. Aber poste mal bitte Erfahrungen mit den neuen Lüftern, denke auch über einen Mod nach danke |
knodl
erstellt: 02. Jul 2017, 21:32
sobald ich jemanden gefunden habe der mir sagen kann wo man diese Stecker kaufen kann werde ich berichten. |
knodl
erstellt: 12. Jul 2017, 16:03
hat hier wirklich keiner ne Ahnung? Ich dachte echt ich werde hier fündig. Schade! |
conferio
erstellt: 12. Jul 2017, 16:13
Da ich die Abmessungen nicht habe...einfach suchen... https://www.google.d...imgrc=8YMPnfjQAGgHpM:es muss ja nur der Pin Abstand passen |
knodl
erstellt: 15. Jul 2017, 07:16
danke für den Tip aber so doof bin ich ja auch nicht. ich habe hier im Forum gesucht, ich habe Onkel google gefragt und ich suche schon seit Monaten und die passen nicht. es muss doch identische Stecker zu kaufen geben |
conferio
erstellt: 15. Jul 2017, 13:31
Ich bekomme jetzt 4 Lüfter....mal sehen. Platz wäre auch für 30 mm tiefe Lüfter...bisher habe ich nur wenige gefunden. Zunächst werde ich die Rückwand offen lassen und zusätzlich passende Lüfter montieren, allerdings zunächst mit externer Versorgung. Sicher wird man auch die Print Stecker bei einem Zulieferer bekommen, aber nur in hohen Stückzahlen. Also abwarten.... |
knodl
erstellt: 18. Jul 2017, 05:11
also die Lüfter die ich gekauft habe sind ja identisch von der Bauform und der Luftdurchsatz ist auch ok... nur eben leiser sollten sie sein was ich bis dato nicht testen konnte weil mir die passenden Stecker fehlen und ich die original Lüfter nicht kaputt machen will [Beitrag von knodl am 18. Jul 2017, 05:11 bearbeitet] |
knodl
erstellt: 18. Jul 2017, 05:13
sollte jemand fertige Lüfter verkaufen wollen so nehme ich auch diese!!! ich möchte halt endlich mit voller lichtstärke aber leisen Beamer schaun |
knodl
erstellt: 10. Aug 2017, 21:18
Keine eine IDEE ? |
fluse7
erstellt: 11. Aug 2017, 10:10
schneid doch einfach die kabel durch und verbinde diese direkt. zur not kannst du dann auch wieder die alten verbinden.. |
knodl
erstellt: 12. Aug 2017, 04:53
das möchte ich wegen der garantie nicht machen |
hasenbein1966
erstellt: 07. Sep 2017, 11:25
Ich würde erstmal die Lüfter gar nicht tauschen. Sondern im Service-Menü nachschauen, wie mit den bisherigen Lüftern die Temperatur so ist (so ca. eine Stunde nach dem Einschalten) und dann im Service-Menü die Lüftergeschwindigkeit peu a peu runtersetzen, so dass man eine vertretbare Temperatursteigerung hat und gleichzeitig die Lüfter wesentlich leiser laufen. Mit anderen Lüftern kriegt man zwar vielleicht eine gute Lautstärke hin, aber nicht den Luftdurchsatz der Originallüfter (jedenfalls nicht, wenn man keine größeren nimmt). Beim PF1500 jedenfalls ist Langsamerstellen der Originallüfter ERHEBLICH effektiver (sowohl im Hinblick auf Lautstärke als auch Temperatur) als Austausch gegen andere Lüfter gleichen Durchmessers. Im PF1500-Lüftermod-Thread habe ich geschrieben, was man z.B. machen kann, um ins Service-Menü zu kommen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-14458.html#18LG, Hasenbein |
coke_junkie
erstellt: 07. Sep 2017, 14:19
Auf dem Bild ist es leider sehr schlecht zu erkennen, aber für mich sieht das aus wie ein typischer 4-pin molex Lüfterstecker bei dem pin4 zu ist. Die findest du ohne die extra Haltenase quasi "überall" Aber wie mein Vorposter schon geschrieben hat: Auf den Luftdurchsatz und Temperatur achten. |
hasenbein1966
erstellt: 08. Sep 2017, 10:02
Nein, wenn es beim PF1000U die gleichen Stecker sind wie beim PF1500 (danach sieht es wohl aus), dann sind das sehr untypische Stecker, die LG da verbaut hat, die man im Eigenbau nur mit Gefummel und Gesäge und Gelöte "simuliert" bekommt. (Auch dazu gibt es im PF1500-Thread Informationen von Usern, die das gemacht haben.) Aber wie gesagt, außer dem im PF1500-Lüftermod-Thread vorgestellten Umbau mit größeren Lüftern (der natürlich den Beamer optisch stark modifiziert) macht Lüftertausch tatsächlich keinen Sinn. |
knodl
erstellt: 18. Sep 2017, 00:14
Schei....... warum muss jeder sein eigenes Süppchen kochen? ich bin sehr zufrieden mit dem Beamer bis auf die Lautstärke. und ich möchte nicht immer zwischen "Bild das man sieht" und "Lautstärke" entscheiden müssen. gibt es alternativen oder hat jemand eine Lösung für das Problem? |
Auge282400
erstellt: 15. Apr 2019, 18:47
Hi, gibt es jetzt ein paar Info, zu den Lüftern wegen den Steckten und ist er jetzt leiser? Wäre schön wenn ich hier eine Antwort bekommen könnte und eine Anleitung für den Umbau. MfG euer Auge |
LG PF1000U oder Alternative ? eric1617 am 27.02.2016 – Letzte Antwort am 29.02.2016 – 3 Beiträge |
Suche relativ kleines, helles, leises Upgrade von einem LG PF1000U. eierlegende_wollmilchsau am 03.04.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 6 Beiträge |
LED Beamer für Wohnzimmer Daniel_Albert am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 17.04.2017 – 4 Beiträge |
Beamer Yaber Y30 Nachrüsten mit leiserem Lüfter AlexGross am 15.11.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 10 Beiträge |
Ultrakurzdistanz auf Raufasertapete? Oder doch lieber herkömmliches Gerät? MirkoH am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 5 Beiträge |
LG PG60G Beamer Test / Erfahrungsberichte HiFi-Forum am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 7 Beiträge |
LG PF80G Beamer Test / Erfahrungsberichte HiFi-Forum am 30.04.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 18 Beiträge |
LG Adagio soll weg, was neues muss her. Sniper3 am 28.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 3 Beiträge |
Beamer Ziggy83 am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 2 Beiträge |
Heimkino-Beamer Kaufempfehlung gesucht XyoyoX am 04.09.2017 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 7 Tage
- Welchen Beamer (Heimkino) bei 5,5 m Entfernung?
- Welcher Beamer bei 4m Abstand und 3m Bild?
- LG PF1000U Beamer Lüfter
- Beamer mit top Bild und ohne Regenbogeneffekt
- Beamerleinwand von unten nach oben
- Unentschlossen: OLED oder Beamer
- DLP 3D Beamer-die richtige Brille: eine Leidensgeschichte
- Hilfe! Wand- oder Deckenhalterung - Beamer nicht über Kopf
- Gebrauchkauf Epson 9000 oder 7200?
- Beamer sinnvoll bei geringem Sitzabstand?
Top 10 Threads in Kaufberatung Beamer / Projektoren / Zubehör der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.467
