| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1+A -A |
Ralf65
#1908
erstellt: 09. Okt 2020, 11:40
beide haben lt. BDA DolbyVision
Ralf65
#1909
erstellt: 09. Okt 2020, 11:49
womöglich muss man auch beim RX-V6 wieder das "4K Signalformat" konfigurieren, früher war das eine Einstellung im Advanced Set-Up, bei den aktuellen Modellen wohl unter den HDMI Einstellungen. „HDMI“ > „HDMI-Video-Format“ > (HDMI-Eingang) , dort unter "4K Signalformat" von "Mode 2" auf "Mode 1" umschalten (siehe BDA S. 208) [Beitrag von Ralf65 am 09. Okt 2020, 12:12 bearbeitet] |
fplgoe
#1910
erstellt: 09. Okt 2020, 12:19
Hast Du denn die Videoverarbeitung im Yammi deaktiviert? |
marrsil
#1911
erstellt: 09. Okt 2020, 12:46
Ich habe beide Modi ausprobiert. Leider habe ich dabei keine Änderung im Bild feststellen können.
Welche Videoverarbeitung meinst du? Ich habe im Menü nichts dazu finden können. |
Dirk.Stoiber
#1912
erstellt: 09. Okt 2020, 12:47
4K Signalformat" von "Mode 2" auf "Mode 1 schalten, wobei Mode 1 Standard ist bei den Einstellungen. |
tomkai3
#1913
erstellt: 09. Okt 2020, 14:09
zusätzlich sollte Monitor Chek im Grundmenue ausgeschaltet werden, falls es da sowas noch gibt bei den neuen Dingern ? |
fplgoe
#1914
erstellt: 09. Okt 2020, 14:11
marrsil
#1915
erstellt: 09. Okt 2020, 14:20
Ok, das war ja das, was Ralf65 schon geschrieben hatte, leider hat das nichts am Bild verändert. Ich hoffe jetzt echt auf das Update im Dezember, welches ja auch die HDMI 2.1 Features implementieren soll. Der Dolby Atmos Height Virtualizer kommt ja erst in Q1 2021. |
siggi_s.
#1916
erstellt: 09. Okt 2020, 15:15
Wahrscheinlich das 4K Upscaling, Seite 204... |
marrsil
#1917
erstellt: 09. Okt 2020, 17:06
Das hatte ich die ganze Zeit deaktiviert.
Das gibt es leider nicht mehr. Hier die Aktuelle Anleitung mit allen HDMI Optionen, die noch angeboten werden. https://manual.yamaha.com/av/20/tsr700/de-DE/316973579.htmlDas ganze ist leider sehr rudimentär. Das OSM sieht auch eher nach 2010 als nach 2020 aus. ![]() Unter HDMI-Video-Format ist nur die Umstellung von Mode 1 auf 2, was aber am color banding nichts verändert. [Beitrag von Dadof3 am 09. Okt 2020, 17:45 bearbeitet] |
siggi_s.
#1918
erstellt: 09. Okt 2020, 18:51
Kabel machen auch manchmal solche Probleme. Kann meinen erst kommende Woche anschließen, bin Mal gespannt ... |
Ralf65
#1919
erstellt: 10. Okt 2020, 03:53
@marrsil dem Gefühl nach liest man sehr viel von Problemen mit einer PS4 (pro) in in Verbindung mit Geräten diversen Hersteller, möglicherweise ein Kompatibilitätsproblem der PS4. Welche Einstellungen sind denn bei Signalausgabe der PS4 ausgewählt ? |
marrsil
#1920
erstellt: 10. Okt 2020, 08:19
Ich hatte mit der Xbox X exakt die gleichen Probleme und im englischen Forum hat einer mit dem AppleTV das Problem auch. Ich denke, das liegt einfach nur daran, dass die PS4 so weit verbreitet ist. Bei der PS4 kann man ja generell nicht viel einstellen. Ich habe aber auch da alles durchprobiert, voller/eingeschränkter Farbraum und alles auf automatisch, es hat sich nichts verändert. Erst als ich beide Konsolen direkt am TV angeschlossen habe (mit den selben Kabeln) war die Farbdarstellung sofort so, wie sie sein soll. Ich meine, dass ein AVR ja eigentlich sowieso nicht das Bild verändern sollte. Ich hatte den Eindruck, dass er beim durchleiten die Farben von 10 auf 8 oder vielleicht auch nur 6 Bit reduziert. Hier noch mal ein Bild von der Xbox, wo man die Daten vom Eingangssignal sehen kann. Das Color banding sieht man am deutlichsten oben rechts bei den blauen Bereichen. [Beitrag von marrsil am 10. Okt 2020, 09:22 bearbeitet] |
Ralf65
#1921
erstellt: 11. Okt 2020, 06:40
eigentlich sollte es keinen Unterschied machen, ob Du die Geräte mit dem TV direkt verbindest, oder über einen aktuellen AVR, natürlich vorausgesetzt, dieser arbeitet im PassThrough, ist für die verlustfreie Weitergabe entsprechend konfiguriert (4K HDMI Format) und besitzt die aktuellste FW habe jetzt die Einstellungssymptomatik der X Box nicht mehr Kopf, aber musste da nicht 30 bzw. 36 Bit eingestellt werden ? Die 24 Bit (Screenshot) standen doch für 3x 8 Bit wenn ich mich erinnere, also zwangsläufig für Colourbanding [Beitrag von Ralf65 am 11. Okt 2020, 06:53 bearbeitet] |
marrsil
#1922
erstellt: 11. Okt 2020, 11:23
Stimmt, im Gegensatz zur PS4 hat die Xbox einige Einstellungsmöglichkeiten. Ich habe da auch vieles ausprobiert, habe aber keine Verbesserung feststellen können. Aber, wenn es wirklich daran liegen würde, dürfte das Bild doch nicht sofort in Ordnung sein, sobald ich das Kabel vom Yamaha abziehe und direkt am LG anschließe, oder? Wenn es eine Einstellung ist, müsste es doch dann weiterhin das color banding geben, oder mache ich einen Denkfehler? Update: Im Englischen Forum hat gerade einer berichtet, dass bei ihm das color banding nach dem Update auf die FW 1.23 angefangen hat. Das erklärt auch, warum mir das in der Kurzen Zeit vor dem Update nicht aufgefallen ist. Da hat dann wohl die QA etwas geschlafen, aber die Chance auf ein Fix ist dann wohl recht groß. [Beitrag von marrsil am 11. Okt 2020, 14:25 bearbeitet] |
mr._mg
#1923
erstellt: 11. Okt 2020, 11:30
In Vorbereitung auf die PlayStation 5 muss nun auch ein neuer AVR her. Der RX-V775 braucht einen Nachfolger. Allerdings brauche ich 2 HDMI-Out, um TV und Beamer zu befeuern. Wenn ich das richtig sehe, sind die beiden Einstiegsgeräte damit direkt mal raus, oder? Würde eigentlich gerne bei Yamaha bleiben, was wäre denn dann das nächste Gerät, welches 2x HDMI-Out und HDMI 2.1 bietet? |
Reno_Raines
#1924
erstellt: 11. Okt 2020, 13:42
Gibt es schon Neuigkeiten zum A6, dem Nachfolger des 2080? Irgendwie erschreckend das ich dazu, bis auf Januar wo die Ankündigung war, bis heute nichts gefunden habe...keine Bilder, keine Vorbestellung, kein Datum...nichts... |
Ralf65
#1925
erstellt: 12. Okt 2020, 04:13
Da Du 2 HDMI Ausgänge benötigst, JA, es sei denn, Du möchtest ständig umstecken, was weder komfortabel, noch Verbindungsschonend ist... Für den Beamer bräuchtest Du keine HDMI 2.1 Spezifikationen, von daher würde bis auf weiteres ein HDMI 2.1 fähiger HDMI Out ausreichen und ein weiterer nach HDMI 2.0 Prinzipiell könnte man dazu einen Splitter (HDFury) einsetzten, nur sind die aktuell noch nicht HDMI 2.1 kompatibel |
bernhard.s
#1926
erstellt: 12. Okt 2020, 08:55
Wenn ich das Bild hier im V6-Thread so sehe
....dann ist für mich noch mehr klar, dass es keine Yamaha Vorstufe als Nachfolger für meine CX-A5100 gibt, wenn das Design so oder so ähnlich übernommen wird....! Wenn ich einen Spiegel in einem Raum haben möchte, dann stelle ich einen auf..........aber keinen AV-Receiver/Vorstufe, der ebenso diesen Zweck erfüllt...... |
Passat
#1927
erstellt: 12. Okt 2020, 14:30
Ich habe heute mal beim Händler die RX-V4A und 6A befingern können. Die beiden Knöpfe sind aus Plastik und haben einen scharfen Rand. Insgesamt sehen die beiden Geräte schon billig aus. Grüße Roman |
Ralf65
#1928
erstellt: 12. Okt 2020, 16:23
echt schade, das sich Yamaha beim Design und anscheinend auch der Haptik insgesamt, so zurück entwickelt Bin echt gespannt, wie die Vor- Endstufen Kombi (falls es eine geben wird) am Ende aussehen wird... [Beitrag von Ralf65 am 12. Okt 2020, 16:25 bearbeitet] |
siggi_s.
#1929
erstellt: 12. Okt 2020, 16:37
Da muss ich dir Recht geben. Viel mir auch auf, als ich den V6A ausgepackt hatte. Ansonsten bin ich bis auf die spartanische Nutzeroberfläche und die HDMI Steuerung, welche wohl im Allgemeinen auch bei anderen Geräten nicht das macht, was sie soll, zufrieden. Hatte mir ein paar Demos von Dolby Atmos und DTS:X runter geladen. In Verbindung mit den kleinen S-150 von Reckhorn als Frontpräsenz Lautsprecher ein geiles Klangbild, hätte ich den kleinen Dingern gar nicht zugetraut. |
TZGamer
#1930
erstellt: 12. Okt 2020, 18:00
Fairerweise muss man sagen, dass das im Januar keine richtige Ankündigung war. Die haben ihre Geräte für 2020, einigen Händlern, einfach hinter verschlossenen Türen gezeigt. Das sollte da ja überhaupt nicht rauskommen. Dann kam noch Corona dazwischen. Vor ein paar Wochen sind ja aber immerhin schon Amazon Links aufgetaucht vom A8. Hatte da eigentlich gedacht, dass eine Ankündigung nicht mehr lange dauert. Mich würde in dem Zusammenhang auch nicht wundern, wenn es da bei der Aventage Serie ebenfalls Lieferprobleme bei einigen Komponenten gab. Ähnlich wie es bspw. beim Denon X6700H Lieferprobleme bei den Kondensatoren gab. Weswegen die erste Charge dort ja mit Kondensatoren kam, die in den Messungen schlechter abgeschnitten haben als erwartet. Denon hat da ja ziemlich einen auf den Sack bekommen. Und Yamaha wird wegen sowas vielleicht den Launch weiter hinausgezögert haben. Man hat auch gehört, dass die Aventage Serie wohl im Oktober/November kommen sollte. Mit Oktober rechne ich aber nicht mehr. Und wenn ich ehrlich bin, würde es mich auch nicht mehr wundern, wenn sie den Launch noch bis ins Jahr 2021 ziehen. |
burkm
#1931
erstellt: 12. Okt 2020, 18:45
Man hört das ungeduldige Trappeln der Füße... Der Hersteller wird die Produkte dann auf den Markt bringen, wenn er dies für sinnvoll hält. Ob das der jetzt angekündigte Termin sein wird oder vielleicht sogar noch später, weiß man jetzt noch nicht. Warum sich auf irgendwelche Spekulationen dazu einlassen... [Beitrag von burkm am 12. Okt 2020, 18:46 bearbeitet] |
2cheap
#1932
erstellt: 12. Okt 2020, 19:24
Also das finde ich noch vornehm zurück- äh haltend dargestellt. Das Innere der AV-Geräte, bis zum großen RX-A3080, wird doch schon seit geraumer Zeit „optimiert“. So kommt es, dass selbst ein 300 Euro Verstärker, bspw. der A-S301, eine solidere Endstufensektion herzeigen kann, als das Flaggschiff der Avantage Serie; ok, zugegeben nur für zwei und nicht für neun Kanäle. Allenfalls schreckte Yamaha bis dato davor zurück, auch äußerlich allzu viel Plaste wie frühere Harman oder aktuelle Marantz Modelle einzusetzen. Aber auch dieser Damm scheint nun gebrochen… Grüße |
fplgoe
#1933
erstellt: 13. Okt 2020, 05:24
Yep, der ist wohl gebrochen... Ich war gestern beim Hifi-Händler meines Vertrauens -wegen eines Beamers- aber da habe ich mir die neuen Yammis angesehen. Sorry, aber in Natura wird es nicht besser. Es sieht wirklich sehr nach 'Plaste & Elaste' aus. Der Drehknopf sieht -finde ich- in '3D' noch riesiger aus und das Display (angeblich OLED... da träumt der Verkäufer wohl von) ist wirklich ein kleines Dot-Matrix, dass nach nichts aussieht. Der Bubi da meinte zwar, dass die 'großen' ja noch etwas auf sich warten lassen und er sich nicht vorstellen kann, das die genauso sondern etwas traditioneller werden (was dann wohl heißt, dass er mit dem Design auch nicht glücklich ist) aber für die kleinen Geräte, fand er die Optik ganz OK. Sagt er. Muss er natürlich, er will sie ja auch verkaufen. Allerdings waren die 'großen' doch im anfänglichen Posting auch schon zu sehen, seinen Enthusiasmus, dass Yamaha da noch etwas ändert, kann ich nicht wirklich teilen. Egal, bleibt es erst mal beim neuen Beamer... |
sPeterle
#1934
erstellt: 13. Okt 2020, 05:57
Und lieber mit einer marktreifen Firmware etwas später als mit allerlei Macken zu früh. Das Arcam Desaster letztens war da ein hervorragender Showcase.... [Beitrag von sPeterle am 13. Okt 2020, 05:58 bearbeitet] |
Passat
#1935
erstellt: 13. Okt 2020, 09:29
Yamaha war bisher nicht dafür bekannt, Bananenware auszuliefern. Da ist i.d.R. die FW schon bei Marktstart weitgehend ausgereift. Grüße Roman |
marrsil
#1936
erstellt: 13. Okt 2020, 10:05
Das kann ich für die aktuellen 2020 Modelle nicht bestätigen, zumal es ja auch eher unüblich ist, zum Marktstart 2 wesentliche Features erst nachliefern zu müssen. Das dürfte aber daran liegen, dass wie man zumindest von anderen Japanischen Unternehmen hört, die Umstellung auf Homeoffice dort eher problematisch ist. Nintendo, Konami und Sony haben damit ja auch sehr zu kämpfen. |
Passat
#1937
erstellt: 13. Okt 2020, 10:50
Naja, Yamaha hat damals Dolby Atmos auch erst später per FW-Update nachgeliefert. Grüße Roman |
fplgoe
#1938
erstellt: 13. Okt 2020, 11:01
Ebenso nachgeliefert wurde DTS:X (zu Zeiten meines 2050) und selbst eARC (beim jetzigen 3080). Das liegt vermutlich weniger daran, dass die Ingenieure einfach keinen Bock oder keine Zeit für Firmware hatten, sondern eher daran, dass die externen Dienstleister (Dolby, DTS) oder irgendwelche Normen (für eARC, welches eigentlich für HDMI 2.1 gedacht war) noch nicht schlussendlich feststanden. |
Hgh-Fdlt
#1939
erstellt: 13. Okt 2020, 11:13
Features und Bugs sind aber zwei verschiedene Paar Schuhe... . |
Ralf65
#1940
erstellt: 13. Okt 2020, 13:50
das hat nichts mit Homeoffice zu tun. man darf bei der ganzen Situation eines nicht vergessen, Die Hardware die verbaut wurde, die ist vom Prinzip her ja zu allen Neuerungen kompatibel, aber es müssen auch erst einmal entsprechende Quellgeräte verfügbar sein, mit denen man die endgültige Funktion überprüfen kann, eine PS5, eine X Box Gen X oder eine Grafikkarte mit 8K Ausgabe ist gerade erst angekündigt, bzw. veröffentlicht worden und ohne die Funktionen aller Geräte in Kombination überprüfen zu können, gibt es keine Gewissheit, ob hier und da womöglich noch Anpassungen in der Software nötig sind, solange gibt es auch keine HDMI Zertifizierung, welches die Funktion garantiert... [Beitrag von Ralf65 am 13. Okt 2020, 13:51 bearbeitet] |
Reno_Raines
#1941
erstellt: 13. Okt 2020, 20:53
Danke für diese Aufschlussreichen Informationen, war schon drauf und dran mir den Denon 4700er anzueignen, dass lass ich jetzt mal lieber auch nachdem ich rausgefunden habe das nur ein Eingang den vollen HDMI 2.1 Support bietet. Ein wenig schwach und für mich fällt das Gerät dann schon raus da ich mindestens 3 brauche (Xbox Series X, PS5 und RTX 3080). Hoffe Yamaha liefert hier. Oder Onkyo...aber wie du schon sagst wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr |
Ralf65
#1942
erstellt: 14. Okt 2020, 08:16
der RX-V8A scheint den existierenden Bildern nach zumindest eine gerade Frontplatte zu besitzen und nicht diese gerundeten Ecken links und rechts, wirkt zumindest den Fotos nach wertiger als beim RX-V4 und RX-V6.... [Beitrag von Ralf65 am 14. Okt 2020, 08:17 bearbeitet] |
siggi_s.
#1943
erstellt: 14. Okt 2020, 10:07
Du meinst doch sicher den RX-A8, oder gibt es wieder etwas neues? [Beitrag von siggi_s. am 14. Okt 2020, 12:24 bearbeitet] |
fplgoe
#1944
erstellt: 14. Okt 2020, 10:31
Onkyo hat noch nicht mal das Oberklassemodell aus dem letzten Jahr auf dem Markt. Angekündigt Frühjahr 2019, im Herbst nach der IFA sollte er verfügbar sein, nach über einem Jahr steht er bei sämtlichen Händern immer noch auf 'vorbestellbar'... [Beitrag von fplgoe am 14. Okt 2020, 10:32 bearbeitet] |
TZGamer
#1945
erstellt: 14. Okt 2020, 11:38
Ich habe schon länger nachgegeben und mir einen X6700H gekauft. Wäre mein alter Yamaha AVR nicht letztes Jahr kaputtgegangen, hätte ich wohl auch weiterhin gewartet. Aber der Druck war zu groß ![]() Der eine 40 Gbps Port stört mich zwar auch. Sogar nach wie vor. Aber ich werde die Quellen, die eben die erhöhte Bandbreite brauchen, einfach an den C9 hängen. eARC funktoniert in der Kombination absolut vorzüglich. Bei den Yamaha AVRs bin ich mal gespannt, was für eine Bandbreite die bieten. 40 Gbps oder 48 Gbps. Gerade für den PC würde ich da ja auch auf 48 Gbps hoffen. Ich bin da aber auch noch etwas skeptisch, da Yamaha ja die einzelnen Features via Update nachreichen will. Wird interessant zu sehen sein, ob da alles gut geht. Sollte die Aventage-Serie wirklich erst 2021 kommen, hat sie das Update ja aber evtl. schon ab Werk dabei. [Beitrag von TZGamer am 14. Okt 2020, 15:45 bearbeitet] |
Ralf65
#1946
erstellt: 14. Okt 2020, 12:55
@siggi_s. ja, ich meinte den RX-A8, war mir gar nicht aufgefallen bzw. bewusst mit den Bezeichnungen, da ja beides AV Modelle.... |
burkm
#1947
erstellt: 14. Okt 2020, 13:50
Ich vermute mal, dass das Gerät in den Händler-Ausstellungen nicht mehr erscheint und man gleich zur nächsten Generation übergeht. Für mich zumindest ein Zeichen, dass es bei Onkyo und Konsorten (derzeit) überhaupt nicht gut läuft... |
marrsil
#1948
erstellt: 14. Okt 2020, 15:13
Ja, da bin ich auch mal gespannt, ob die dann 48 oder auch nur 40er Ports werden. Wobei aktuell ja nahezu kein Usecase für die 48er besteht. Der C9 hat im Gegensatz zum CX die vollen 48 Gbps, aber auch nur ein 10 Bit Panel weshalb er die zusätzliche Bandbreite für die 12 Bit Farbtiefe auch nicht ausnutzen kann. Zudem ist ja jetzt bekannt, das die Xbox Series X ebenfalls nur 40er Ports besitzt. |
TZGamer
#1949
erstellt: 14. Okt 2020, 15:50
Auch bei 10 Bit Panels hast du einen Vorteil, wenn du 12 Bit zuspielst. Vincent Teoh hatte das auch mal erklärt. Gibt auch mittlerweile einige Leute die bestätigt haben, dass sie bei 12 Bit Zuspielung beim LG C9 noch etwas feinere Abstufungen haben, als bei der Zuspielung von 10 Bit. Ist aber natürlich nicht riesig. So oder so hätte ich mir bei einem AVR aber gewünscht, dass er da "kompromissloser" an die Sache geht. Da wären 48 Gbps dann schon eine feine Sache. Zumindest weil ich ihn nicht so oft wechsel. Yamaha ist da ja aber leider etwas verschwiegen. Vielleicht sind sie ja noch selber am evaluieren, wie viel Bandbreite sie nun freigeben |
hmt
#1950
erstellt: 14. Okt 2020, 17:39
Das ist ziemlich wurscht, da diese Einschränkung nur bei 120Hz HDR in 4K gilt. Bei Filmen und TV also nie. |
Passat
#1951
erstellt: 14. Okt 2020, 17:41
40 GBit/s reicht für 4k/120 Hz mit 12 bit völlig aus. Selbst für 4k mit 144 Hz und HDR10 sind nur knapp 39 GBit/s nötig. Und falls das nicht ausreicht, gibt es noch DSC, mit dem die Daten bei HDMI 2.1 komprimiert übertragen werden können. 48 GBit/s mit DSC reicht für 10k/120 Hz bzw. 10k/100 Hz mit HDR10. In der Praxis ist es also derzeit völlig egal, ob der HDMI-Anschluß 40 GBit/s oder 48 GBit/s schafft. Denn entsprechende Quellgeräte, die die 48 GBit/s ausreizen können, existieren schlicht nicht, ebensowenig entsprechende Inhalte, die das benötigen würden. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 14. Okt 2020, 17:42 bearbeitet] |
hmt
#1952
erstellt: 14. Okt 2020, 17:54
Nur mit Chromasubsampling. |
TZGamer
#1953
erstellt: 14. Okt 2020, 23:31
Nur wenn du mit Chroma Subsampling arbeitest. Für 4K@120@444@12 Bit braucht es 48 Gbps (bzw. um genau zu sein 48,11 Gbps). Siehe dazu auch diese Tabelle: ![]() Entsprechend wäre es natürlich schön, wenn die Yamaha AVRs eben über 48 Gbps Ports verfügen. DSC selber würde da auch nur etwas bringen, wenn die gesamte Kette DSC-Kompatibel ist. Was aktuell nur bei einigen 8K TVs der Fall ist. Aber bspw. nicht bei den LG 4K TVs. Bei Denons AVRs habe ich bspw. auch nichts von DSC gelesen. Was ja eigentlich gerade für "8K" eben absolut notwendig wäre. Wäre hier halt interssant, ob Yamaha DSC supportet. Ich habe da auch noch nichts zu gelesen. [Beitrag von TZGamer am 14. Okt 2020, 23:32 bearbeitet] |
Passat
#1954
erstellt: 15. Okt 2020, 10:50
Für was braucht man 4:4:4? Das ist auf keiner Quelle drauf. Auf einer UHD blu-ray ist z.B. 4:2:0 drauf. Warum sollte man das Signal vom Quellgerät auf 4:4:4 hochrechnen lassen? Grüße Roman [Beitrag von Passat am 15. Okt 2020, 11:39 bearbeitet] |
marrsil
#1955
erstellt: 15. Okt 2020, 11:22
Ich glaube die einzige Hardware, die in absehbarer Zeit an die 48er Grenze stoßen könnte wären zwei RTX 3090 im SLI Modus. |
Rainer_B.
#1956
erstellt: 15. Okt 2020, 12:38
Dann kann man sich gerade jetzt sehr viel Zeit lassen. Diese Karten sind mehr als Mangelware und wenn ich mir den Aufwand ansehe die Teile im SLI Modus zu betreiben würde ich eher davon Abstand nehmen. Rainer |
TZGamer
#1957
erstellt: 15. Okt 2020, 16:44
Konsolen, aber speziell auch PCs. Gibt ja immer mehr Leute, die ihren PC auch an den TV bzw. ihren AVR anschließen. Und gerade beim PC sieht Schrift nicht mehr schön aus, wenn man mit 4:2:2 zuspielt. Von daher wird dort eben auf 4:4:4 gesetz. Da es eben schon TVs mit 48 Gbps Chipsätzen gibt, wäre es an der AVR-Front ebenfalls zu begrüßen gewesen, wenn wir da eben Geräte bekommen, die da mithalten. Denon hat hier ja gespart. Yamaha wird es hoffentlich besser machen.
Täusch dich nicht. Eine RTX 3080 packt das auch. Wahrscheinlich sogar eine RTX 3070. Gerade mit so Sachen wie DLSS usw. wird es immer leichter entsprechende Frameraten zu erzielen. Und ein AVR soll ja von der Tendenz her auch ein paar Tage länger im System bleiben. Da wäre es natürlich schön, wenn man beim nächsten Grafikkartentausch nicht gleich auch einen neuen AVR braucht [Beitrag von TZGamer am 15. Okt 2020, 16:48 bearbeitet] |
Passat
#1958
erstellt: 15. Okt 2020, 17:38
Naja, an DP 2.0 kommt auch HDMI 2.1 lange nicht ran. DP 2.0 schafft ohne DSC satte 77,37 GBit/s, also mal eben 60% mehr. Der DP könnte HDMI locker ablösen, da der DP seit V 1.4 auch HDR, DSC und REC.2020 unterstützt. Auch Audio bis zu 32 Kanäle wird vom DP unterstützt. Und der DP hat einen kleineren Stecker und er ist im Gegensatz zu HDMI lizenzfrei. Auch CEC kann über DP übertragen werden. Grüße Roman |
A4A 8k Mode hypnorex am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen SirSax am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst) Schubidubert am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post? Smiling.Dino am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming Smiling.Dino am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten? Smiling.Dino am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020 TS1908 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel marco1707 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Firmware für alten Yamaha RX A 2020 Bernd1963 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.162
