| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Yamaha 2020 Serie vorgestellt m. 8K HDMI 2.1+A -A |
sPeterle
#931
erstellt: 20. Mai 2020, 06:32
Und was sollen 9x85Watt sein? Da will man wohl gleich noch Folgegeschäft mit zusätzlichen Endstufen machen und dafür fehlen dann die XLR Anschlüsse.... |
Dadof3
Moderator |
#932
erstellt: 20. Mai 2020, 06:43
Für den NAD T778 gibt es diesen Thread: NAD T778. Weitere Beiträge zum NAD hier ohne Bezug zu Yamaha werden abgelehnt. [Beitrag von Dadof3 am 20. Mai 2020, 06:44 bearbeitet] |
fplgoe
#933
erstellt: 20. Mai 2020, 13:58
Wenn man so misst, wie NAD, ist es ein Kraftpaket. Die 9 x 85W ist nämlich die Dauerleistung, alle Kanäle über die volle Bandbreite angesteuert, allerdings steht auf NAD'S Seite nicht, bei welcher Anschluss-Impedanz. Und um den Bezug zu Yamaha wieder herzustellen: da sind die Einzelkanalleistungen angegeben, zusätzlich noch die Leistung im Stereo. Audiovision hat in seinem Test z.B. den 3080 mit 7x69W (@6Ohm) gemessen, 'alle Neune' haben sie gar nicht erfasst. |
Passat
#934
erstellt: 20. Mai 2020, 14:48
Wobei diese Leistungsangabe allerdings wenig mit der Praxis zu tun hat. Es passiert eigentlich nie, das auf allen Kanälen die volle Leistung gefordert wird. Und insbesondere die Höhenkanäle brauchen nur wenig Leistung. Deshalb hatte Yamaha ja auch z.B. beim DSP-Z11 die 4 Endstufen für die Presence deutlich leistungsschwächer ausgelegt als die übrigen 7 Endstufen: An 4 Ohm 7x 240 Watt + 4x 90 Watt. Und die meiste Leistung wird ja im Baß benötigt und dafür hat man ja den Subwoofer. Grüße Roman |
burkm
#935
erstellt: 20. Mai 2020, 15:15
Solange wir keine unabhängigen Tests bekommen, wo auch die Leistungsangaben exakt gemessen und verglichen werden, sehen wir ja nur die Eigenangaben der Hersteller, die man meist mangels genauer Beschreibung des Testaufbaus nur schwerlich einordnen kann. Dabei bleibt Vieles im "Dunkeln" was die Vergleichbarkeit betrifft ohne hier den Wahrheitsgehalt der jeweiligen Angaben anzweifeln zu wollen. Was nun die tatsächlich benötigte Leistung des Einzelnen betrifft, kommen hier Faktoren, wie die Raumgröße und Raumakustik nebst Bedämpfung desselben, der Hörabstand, die Hörlautstärke, die Eingriffe in den Frequenzgang z.B. durch den Anwender und Dirac (speziell im Bassbereich) sowie der Wirkungsgrad und Impedanzverlauf der beteiligten Lautsprecher in's Spiel, die erheblichen Einfluss auf die tatsächlich benötigte (Spitzen-)Leistung haben können. Zumal solche Leistungsangaben (der Hersteller) meist nur unter "unrealistischen" Bedingungen zustande kommen, da an Widerständen ermittelt, die keinen wirklichen Impedanzverlauf eines Lautsprechers repräsentieren. Deswegen sind die allgemeinen Aussagen, die oft aus dem Hut gezaubert werden, sicherlich nur ein Anhaltpunkt aber keine wirkliche Beurteilungssgröße für den jeweiligen Einzelfall. [Beitrag von burkm am 20. Mai 2020, 15:16 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#936
erstellt: 20. Mai 2020, 15:30
Das ist wie mit dem Spritverbrauch. Da wird alles ausgebaut, per Software optimiert und die Kiste auf Rollen gestellt. Dann wird gemessen. |
hmt
#937
erstellt: 20. Mai 2020, 15:34
http://www.hifi-foru...=1671&postID=142#142Ich habe dazu mal hier geantwortet. Nur so viel: Die hier entsprechenden Angaben für 4 Ohm finden sich auf der HP. |
fplgoe
#938
erstellt: 20. Mai 2020, 15:44
Weiß ich doch, es ging mir nur um die abfällig klingende Bemerkung von 'sPeterle'. Zahlen und Werte sind eben nicht alles, schon gar nicht, wenn ein Ergebnis so drastisch von der Testumgebung bzw. den Umständen des Testes abhängt. Ich erinnere nur an die Frequenzgänge ohne dB-Schwelle. Aber um mal wieder auf das Thema dieses Threats zurück zu kommen... sollten nicht im Mai die Geräte vorgestellt werden? Man hört von Yamaha bislang noch gar nichts. Vielleicht fummeln sie mit Hochdruck an einer Gehäuse-Optik 2.0... |
luedo1
#939
erstellt: 20. Mai 2020, 19:16
Ja ja, die unabhängigen Tests. Die audiovision lese ich eigentlich ganz gern und v.a. die Aventage Tests. Ich hatte bisher den 3010. 3050 und aktuell 3060, im Keller den 2050. Erstaunlicherweise gibt es bei den vermeintlich vergleichbaren Messungen eines Magazins immense Leistungsunterschiede, fast jede neue Generation wird schwächer auf der Brust. Und die 20xx sind dort öfter stärker als die 30xx einer Serie im 5 oder 7 Kanalbetrieb. Ich kann weder die Spannung messen noch die maximalen db, habe in etwa 15 Jahren an meinen wirkungsgradschwachen Dynaudios aber nie Pegelprobleme gefühlt. Erst ab RX-A750 und einigen mittelklassigen Denon AVR wurde es unschön bei höheren Pegeln trotz Aktiv-Sub. Insofern glaube ich auch nicht, dass die 2020er Aventage angestrengter klingen werden als der kleine NAD. Wann kommen die denn nun? Der 3080 wird einfach nicht merklich günstiger und ich möchte mal AI erfahren (im eigenen Heim, auf der Messe hat es mich nicht umgehauen). Grüße, Roland |
Passat
#940
erstellt: 20. Mai 2020, 20:09
Die Endstufen und Netzteile der Geräte sind seit 10 Jahren identisch. RX-V1067/1010/1020/1030/1040/1050/1060/1070/1080 haben die gleichen Endstufen (Sanken STD01) drin. RX-V2067/2010/2020/2030/2040/2050/2060/2070/2080 haben die gleichen Endstufen (Sanken STD03) drin. RX-V3067/3010/3020/3030/3040/3050/3060/3070/3080 haben die gleichen Endstufen (Sanken STD05) drin. RX-V2067/3067 haben allerdings nur 7 Endstufenkanäle verbaut. Zur Leistung mal als Beispiel den RX-A2010: Sinus (Dauer des Meßsignals: 10 Minuten ohne Unterbrechung): 2x 176/266 Watt an 8/4 Ohm 5x 134/176 Watt an 8/4 Ohm Musik (60ms-Burstsignal): 2x 198/297 Watt an 8/4 Ohm 5x 145/186 Watt an 8/4 Ohm 7x 119/133 Watt an 8/4 Ohm Herstellerangabe: 220 Watt an 4 Ohm, 1 Kanal betrieben 140 Watt an 8 Ohm, 2 Kanäle betrieben 165/285 Watt an 8/4 Ohm Dynamikleistung Wie man an den Meßergebnissen sieht, werden die Yamaha-Angaben z.T. deutlich übertroffen. Selbst bei gleichzeitiger Belastung von 5 Kanälen erreicht er noch fast die Herstellerangabe beim Stereobetrieb. Da sich die Endstufen und das Netzteil bei den Nachfolgern nicht geändert hat, kann man diese Werte auch auf einen RX-A2080 übertragen. Grüße Roman |
Testius
#941
erstellt: 20. Mai 2020, 20:17
Das nenn‘ ich mal ein touché |
luedo1
#942
erstellt: 20. Mai 2020, 20:27
Danke Roman, das meinte ich ja: trotz identischer Endstufen absurde Unterschiede in den Leistungsmessungen der audiovision. Woran soll der unbedarfte Interessent da noch glauben? „Ehrliche 9 mal 85 Watt“ bei NAD? Ich hatte auch mal einen sehr potenten NAD Receiver, da steht Yamaha aber i.d.R. selten nach bei Stereo wie Surround, wenn es nicht gerade das Einstiegsmodell ist. Freue mich übrigens über einen AX-892 als Subwooferverstärker, für wenige Euro bei kleinanzeigen geschossen, den Methusalem :-) Grüße, Roland |
Dadof3
Moderator |
#943
erstellt: 20. Mai 2020, 20:49
Genau so ist es, und eigentlich noch viel krasser: Je mehr Kanäle befeuert werden, desto weniger Gesamtleistung wird benötigt. Den größten Leistungsbedarf hat man im Prinzip, wenn alles nur aus dem Center kommt. Immer bezogen auf dieselbe Lautstärke am Hörplatz. [Beitrag von Dadof3 am 20. Mai 2020, 20:50 bearbeitet] |
fplgoe
#944
erstellt: 21. Mai 2020, 03:12
Ich weiß ja auch nicht, was bei der Messung als Last angehängt wird. Neutral wäre das einzige Vergleichbare eine ohmsche Last, sprich ein Widerstand. Praxis relevant ist das aber wieder gerade nicht, denn die meisten Lautsprecher haben ja einen ausgeprägten Impedanz-Verlauf über den ganzen Frequenzbereich. Und gerade bei den Sprüngen in den angegebenen Leistungen nach unterschiedlichen Impedanzen, da unterscheiden sich die Endstufen verschiedener Hersteller dann doch wieder. Wie bei den Test die Grenzen gemessen werden, sprich die Klirrfaktoren berücksichtigt werden, ist auch nicht ganz klar. Also sehe ich die ganzen Leistungstests der Hifi-Magazine schon sehr kritisch. Noch kritischer allerdings deren Bewertungen des Klangs und die entsprechend blumigen Beschreibungen. '...hohes Faszinationspotential bei den sanften aber doch wuchtigen Bässe, gelassen klingende samtige Mitten, luftig frische und plastische Höhen, dichte Räumlichkeit und klarer 3-Dimensionalität mit hoher akustischer Gewichtung...' so was kommt dabei heraus -ich habe es ja schon öfter geschrieben- wenn man während der Tests illegale Substanzen zu sich nimmt. [Beitrag von fplgoe am 21. Mai 2020, 03:12 bearbeitet] |
Papierkorb
#945
erstellt: 21. Mai 2020, 06:29
Die Bewertung klingt voll nach Areadvd |
fplgoe
#946
erstellt: 21. Mai 2020, 06:35
Quiz gewonnen... |
NoCigar
#947
erstellt: 21. Mai 2020, 10:48
hmm das klingt ja fast wie die Formulierungen bei Bauer sucht Frau und Co Der jungfräulich jauchzende Yamaha jodelt uns das Liedchen in unser träumerisches Testräumchen ... Oder der Redakteur hat noch nen Nebenjob bei RTL ^^ |
fplgoe
#948
erstellt: 21. Mai 2020, 13:25
OK, wenn die ihre Texte schreiben, müssen die dabei ein Tütchen rauchen, ansonsten kommt man auf solche Texte nicht. Ja, anscheinend genauso wie bei Area-DVD... |
burkm
#949
erstellt: 21. Mai 2020, 13:47
Es gibt inzwischen durchaus Vorschläge und Empfehlungen, eine einem Lautsprecher ähnliche Impedanzkonstruktion (R,L,C) zur Messung zu nutzen, um die Realität als komplexen Widerstand "Z" besser abzubilden. Aus nicht bekannten Gründen kommt das aber praktisch nicht zum Einsatz... [Beitrag von burkm am 21. Mai 2020, 13:49 bearbeitet] |
robertx66
#950
erstellt: 21. Mai 2020, 13:51
Die Gründe sind schon bekannt. Nennt sich Marketing . Der Mensch will doch lieber verarscht werden - das Marketing setzt das um. |
Passat
#951
erstellt: 21. Mai 2020, 13:53
Gemessen wird aus Vergleichbarkeitsgründen immer an Festwiderständen, da jeder Lautsprecher einen anderen Impedanzverlauf hat. Daher wäre eine Impedanzkonstruktion genauso realitätsnah bzw. realitätsfremd wie eine Messung an Festwiderständen. Grüße Roman |
burkm
#952
erstellt: 21. Mai 2020, 14:01
Das behaupten zwar immer Gegner solcher Messungen , ist aber noch realitätsnäher als ein Ohmscher Widerstand, der als Last so in Wirklichkeit nie vorkommt. Es wurden dabei durchaus schon "allgemeingültige" Entwürfe z.B. von der AES präsentiert, die ein "gängiges" LS-Konstrukt annähern können. Etwas ist halt immer besser als gar nichts man muss sich halt nur auf einen Vergleichsstandard einigen können. [Beitrag von burkm am 21. Mai 2020, 14:14 bearbeitet] |
fplgoe
#953
erstellt: 21. Mai 2020, 14:04
Und nicht ohne Grund werden ja schon vom Hersteller oft zwei Werte angegeben, z.B. Leistung bei Klirr x% und eine andere Leistung bei Klirr y%. Da gibt es doch vermutlich auch keine einheitliche Messung bei den verschiedenen Testern. Und wenn ich den Schmarrn lese, die sie oft schreiben, bezweifele ich auch, dass sie das irgendwie realistisch bestimmen können. |
Dadof3
Moderator |
#954
erstellt: 21. Mai 2020, 14:12
Für die Leistungsmessung ist das mMn aber irrelevant. Für die Frequenzgangmessung wäre das hingegen hilfreich. Stereophile zum Beispiel misst immer mit einem LS-Simulator.
Und mal mit 1000 Hz und mal mit 20..20000 Hz. Mit 1000 Hz habe ich immer mehr Leistung als über das gesamte Spektrum. Einfacher als dieses Verwirrspiel wäre es, einfach ein Leistungs-Klirr-Diagramm zu veröffentlichen. |
burkm
#955
erstellt: 21. Mai 2020, 14:16
Nicht unbedingt, weil auch die Leistungen mit Ihrem S&N-Profil z.T. deutlich von der Abschlussimpedanz abhängen können. Kann man sehr gut anhand von entsprechenden Messungen sehen... |
Passat
#956
erstellt: 21. Mai 2020, 14:18
Das Leistungs-Klirrdiagramm sieht aber i.d.R. immer so oder so ähnlich aus: ![]() Bis zu einem gewissen Punkt ist der Klirr nahezu konstant oder sinkt sogar leicht um dann plötzlich nahe der Leistungsgrenze steil anzusteigen. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 21. Mai 2020, 14:20 bearbeitet] |
burkm
#957
erstellt: 21. Mai 2020, 14:31
Manchmal vielleicht, solange man es so "grob" zusammenfasst, aber das Klirr- und Rauschspektrum zeigt des Öfteren durchaus "Merkwürdigkeiten", wie unten eben nicht abgebildet. Kommt aber meist erst zutage, wenn man mal etwas tiefer in die Materie (und die Messungen dazu) eintaucht... Ob das die Ursache für manchmal behauptete klangliche Unterschiede zwischen Geräten darstellt, ist aber nicht nachgewiesen... |
fplgoe
#958
erstellt: 21. Mai 2020, 14:45
Und das alles dann noch bei 5-, 7 und ggf. 9-kanaliger Wiedergabe... dann ist Area-DVD demnächst mit einem Test monatelang beschäftigt. Wie wird der THD überhaupt bestimmt? Man kann zwar Ein- und Ausgangssignale vergleichen, aber da gibt es ja keinen einfach ablesbaren Wert, wenn sich ein Signal irgendwann anfängt, zu verformen... |
burkm
#959
erstellt: 21. Mai 2020, 14:49
Es gibt neue Ansätze unter Verwendung eines kürzlich erteilten THX Patents durch Feed-Forward Kompensation verschiedene Problemstellen bei Class AB Verstärkern (z.B. Gegegenkopplung) zu entschärfen, aber das hat sich noch nicht allgemein durchgesetzt, vielleicht auch wegen der damit verbundenen Lizenzkosten... [Beitrag von burkm am 21. Mai 2020, 14:50 bearbeitet] |
Passat
#960
erstellt: 21. Mai 2020, 16:03
Naja, es gibt schon lange Class AB-Verstärker, die entweder nur in einzelnen Baugruppen eine Gegenkoppelung haben und keine Über-Alles-Gegenkoppelung oder komplett auf eine Gegenkoppelung verzichten. Komplett auf eine Gegenkoppelung zu verzichten macht den Aufwand aber hoch, da man da Fehler durch Bauteile nicht durch eine Gegenkoppelung wegbügeln kann. Also müssen die Bauteile selbst schon extrem klirrarm sein. Grüße Roman |
hmt
#961
erstellt: 21. Mai 2020, 16:35
Dass Gegenkopplung schädlich ist, ist auch wieder so ein Mythos. Class AB Amps haben sehr wenig Klirr wegen der Gegenkopplung. Imo gibt es keinen Grund jetzt da noch irgendwas zu ändern. Es geht eh in Zukunft in die Richtung Class D. |
reservoirdogs
#962
erstellt: 25. Mai 2020, 17:21
Finde auch das die immer schlechter werden. Gibt es eine Alternative? |
fplgoe
#963
erstellt: 25. Mai 2020, 17:26
Die waren noch nie wirklich gut. Features nachlesen kann man bei solchen Tests, die Bewertungen sind eben nicht objektiv. Wenn man das im Hinterkopf behält, kann man sich da sehr gut unterhalten. |
Dadof3
Moderator |
#964
erstellt: 25. Mai 2020, 17:33
Alternative ist, selbst probezuhören. Oder nach vernünftigen Messungen zu suchen. Die Testberichte für Consumerware sind doch fast alle unbrauchbar, außer bei Fotos und Funktionsbeschreibungen.Die Klangbeschreibungen hingegen sind kompletter Müll. Das war bei AreaDVD auch vor 15 Jahren nicht anders. [Beitrag von Dadof3 am 25. Mai 2020, 17:35 bearbeitet] |
El_Pacho
#965
erstellt: 25. Mai 2020, 17:46
(Unnötiger Fullquote durch Moderation entfernt.) so ist es , wahrscheinlich könnte das heute ein KI schreiben , aber das war schon tatsächlich immer so. 👍🏼 [Beitrag von Dadof3 am 25. Mai 2020, 18:57 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#966
erstellt: 25. Mai 2020, 18:57
Es wäre wohl eine Beleidigung für die KI, diese Aneinanderreihung von zufällig ausgewählten Floskeln mit "Intelligenz" in Verbindung zu bringen. |
burkm
#967
erstellt: 25. Mai 2020, 19:12
Ich habe auch nicht behauptet, dass Gegenkopplung generell schlecht sei, aber Sie kann, weil nie exact im "Schritt" mit dem Eingangssignal, da immer leicht verzögert, anscheinend manchmal hörbare (?) Auswirkungen auf das Signal haben, speziell wenn komplexer Natur. Der z.B. "beste" jemals bei AudioScienceReview" getestete Verstärker (sogar besser als Ncore und dessen Nachfolger Purifi) ist "zufälligerweise" ein solcher mit Feed-Forward-Kompensation unter Nutzung des beschrieben Patents von THX: Benchmark AHB2 Die klanglichen Bewertungen desselben scheinen - breit gestreut - auch immer an der Obergrenze dessen zu kratzen, was derzeit "ganz oben" angesiedelt wird... |
Sonophil
#968
erstellt: 30. Mai 2020, 02:29
Was macht die AI für dich so besonders (bin neu hier)? |
fplgoe
#969
erstellt: 30. Mai 2020, 03:11
Zum Beispiel, dass sie im Gegensatz zu allen anderen Upmixern auf dem Markt, auch zusätzlich auf natives Atmos/DTS:X aufgesetzt werden kann. Außerdem ist sie eben nicht nur ein Upmixer, sondern verändert -je nach gegenwärtigem Signal- auch viele andere Parameter (Dynamik, Gewichtung der Kanäle etc.). Sehr subtil aber eben immer ein Gewinn. |
Rossi_46
#970
erstellt: 30. Mai 2020, 04:46
Das mit dem (immer ein Gewinn) mit dem AI sieht aber nicht jeder so. Ich habe meinen 1080 sofort zurück geschickt,weil es für mich kein mehrwert war,eher enttäuschend. Gibt es das Messergebnisse dazu,was AI mehr rausholt als,andere Upmixer? Für mich DTS Neural X deutlich besser. |
fplgoe
#971
erstellt: 30. Mai 2020, 04:55
In dem separaten AI-Thema ist der überwiegende Anteil der Nutzer damit sehr zufrieden. Aber kann ja sein, dass es nicht bei jedem Setup passt. [Beitrag von fplgoe am 30. Mai 2020, 04:56 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#972
erstellt: 30. Mai 2020, 05:04
Ich fand AI seit der ersten Minute klasse. Da gab es überhaupt nichts zu überlegen oder gewöhnen. Noch nie hatte ich vorher einen AVR, bei dem man absolut nichts mehr einstellen musste. Da passt einfach alles. |
Rossi_46
#973
erstellt: 30. Mai 2020, 05:12
Mein Setup passt, also für Marantz ist es kein Problem. Was ich schon gelesen habe,von dem ein oder anderen User,im Yamaha A80 Thread zum "AI" erst völlige Begeisterung lasse "AI" immer laufen passt für alles. Dann liest man in anderen Threads:Das kann micht nicht immer verwenden,das hört sich da oder da nicht gut an. |
fplgoe
#974
erstellt: 30. Mai 2020, 05:42
Tja, offensichtlich passt es nicht immer, aber meistens eben. |
NoFate
#975
erstellt: 30. Mai 2020, 07:16
Ich kann nur sagen, bei mir läuft die AI immer, ausser bei Musik (Stereo), da schalte ich auf Pure Direct. Hatte vorher einen Marantz SR 7010 incl. Auro 3D. Insgesamt überzeugt mich der Yamaha aber mehr. |
multit
#976
erstellt: 30. Mai 2020, 09:23
Vordergründig betrachtet und in der Standardkonfiguration gibt Neural:X erstmal mehr nach oben aus - das fällt auf, wenn man lediglich einen kurzen Vergleich macht und auf spektable Ergebnisse aus ist. Allerdings ist mir beim anfänglichen intensiven und mehrtätigen Vergleichshören mit dem Yamaha aufgefallen, dass in vielen Situationen der Neural-Upmixer zu viel nach oben mischt, d.h. er übertreibt gerne. Dies kann man auch nicht einfach ändern. Auch gefällt mir die gernerelle Aussteuerung der unteren Ebene nicht so gut. Wenn man AI nutzt und sich langsam an die persönlich gefallende (und akustisch machbare) Konfiguration (insbesondere Level der Höhenlautsprecher) herantastet, ist der Effekt vielleicht nicht so spektakulär, aber nie "falsch" oder zuviel des Guten. Hingegen entsteht eine angenehme 3D-Soundglocke, die gefällt. Außerdem sind die mit der Nutzung von AI zusammenhängenden Zusatzfunktionen, wie Nutzung auch beim Atmos/DTS:X oder gleichzeitige Nutzung von Dialoglift extrem praktisch und erfüllen damit die "All-In-One"-Lösung, die viele AI-Freunde in ihren Reviews meinen. Aus den Berichten von Rossi_46 habe ich zumindest herausgelesen, dass er sich nicht viel Zeit genommen hat, um AI richtig zu entdecken, einzustellen und zu bewerten. Wer eher auf spektakuläre Ergebnisse setzt, nimmt Neural:X oder die Auro-Matic auf "full power" und muss nur bei nativen Spuren jedesmal überlegen, ob Atmos oder Upmixer... solche Gedankengänge muss man bei Yamaha einfach gar nicht bewältigen - das ist für mich zumindest kriegsentscheidend. |
Rossi_46
#977
erstellt: 30. Mai 2020, 10:03
Ich habe auch nur 5.1 und da ist "AI" nicht so der bringer für mein Empfinden. Es war ja nicht nur der "AI" Modus sondern auch der Bass vom Yamaha,der hat mich auch nicht überzeugt. Das kann Marantz/Denon deutlich besser. |
NoFate
#978
erstellt: 30. Mai 2020, 10:13
Das kann ich so nicht bestätigen, aber natürlich hat jeder das Recht auf seine Meinung |
Rossi_46
#979
erstellt: 30. Mai 2020, 10:18
Wie dem auch sei, für mich ist das Kapitel Yamaha "AI" abgeschlossen. Ich bin mit dem Marantz glücklicher. |
Moe78
#980
erstellt: 30. Mai 2020, 12:53
Bis zum ersten Servicefall Dennoch viel Freude mit deinem Marantz! |
binap
#981
erstellt: 30. Mai 2020, 13:47
Ich finde es immer lustig, welche Rolle der Yamaha RX-A1080 immer so spielt. Vor allem wenn er immer in einem Atemzug mit den Marantz SR7013 oder Denon X4600H genannt wird. Die Yamahas sind unbestreitbar Klasse AV-Receiver, gerade für die Leute, die da mal gerne Stereo-Musik hören wollen. Auch die genialen Presets sind wirklich toll, und wurden von Sound United auch etwas abgekupfert für ihre eigene Presets-Belegung. Aber der 1080 ist nun einmal „nur“ ein 7.1-Receiver (sieben interne Endstufen), der maximal 5.1.2 Dolby Atmos bietet, ist demnach auch nicht erweiterbar. Wohingegen sowohl der 7013 und der X4600H 9.1 Receiver (neun interne Endstufen) sind, die auch noch 11.1-Processing mitbringen. Damit ist maximal 7.1.4 Dolby Atmos, 7.1.4 DTS:X / Neural X und 5.1.4 Auro-3D / Auro-Matic möglich. Wenn man allerdings mit sieben Endstufen vollkommen zufrieden ist und auch gerne Stereo hört, der ist natürlich mit einem 1080 bestens bedient. |
A4A 8k Mode hypnorex am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
Werdet ihr einen neuen Yamaha (2020 Serie) kaufen SirSax am 09.06.2021 – Letzte Antwort am 29.08.2021 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 Hitzeproblem?! (Gelöst) Schubidubert am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 7 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha 2020: Webservices/ HTTP Post? Smiling.Dino am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 9 Beiträge |
Yamaha 2020: Probleme mit Net Radio & Streaming Smiling.Dino am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha 2020 Display Anzeige bei höherwertigen Tonformaten? Smiling.Dino am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe mit Yamaha RX-A 2020 TS1908 am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A 2020 zu geringer Subwooferpegel marco1707 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 24.04.2013 – 5 Beiträge |
Firmware für alten Yamaha RX A 2020 Bernd1963 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
