| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765 | |
Yamaha-AVRs 2009: RX-V365/465/565/665/765+A -A |
frederic.muc
#301
erstellt: 30. Apr 2009, 08:37
Meiner hat z.B nur 1 DVI Ich sehs nicht ein deswegen gleich einen neuen TV zu kaufen
outofsightdd
#302
erstellt: 30. Apr 2009, 08:49
Deswegen habe ich einen gebrauchten RX-V1700 irgendwelchen neuen HD-Tonkisten vorgezogen |
Rainer_B.
#303
erstellt: 30. Apr 2009, 08:55
Es bleibt bescheuert, egal wieviele Eingänge der TV nun hat. Die Aufgabe wurde nicht erfüllt und diese sieht eben eine universelle Umschaltmöglichkeit vor. Mir macht es nichts aus mehrere Eingänge am TV zu nutzen. Das mache ich heute noch. Alle 4 Eingänge des TVs sind belegt, aber die schalte ich mit der Harmony schon automatisch um. Das sollte der Receiver aber alternativ auch machen können und das geht eben nicht. Rainer |
Passat
#304
erstellt: 30. Apr 2009, 09:02
Immerhin konnte ich beim deutschen 565 einen kleinen Unterschied zum US-565 ausmachen: Der deutsche 565 hat noch einen S-Video-Eingang. Da kann man bei Laserdisc und S-VHS bzw. Hi8-Rekordern den besten vorhandenen Videoanschluß nutzen und muß nicht auf FBAS ausweichen. Und in natura sehen die Geräte auch besser aus als auf den Bildern. Trotzdem gefallen mir die x63 optisch besser. Dämlich bei den x65 ist auch die feste Beschriftung der Scene-Tasten. Und warum hat der 665/765/1065 kein Dolby Pro Logic IIz? Die Presence-Anschlüsse dafür sind doch bei den Geräten vorhanden. Es ist also nur eine Softwarefrage. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 30. Apr 2009, 09:06 bearbeitet] |
Rainer_B.
#305
erstellt: 30. Apr 2009, 09:12
Das mit dem S-Video Eingang ist eine schöne Geste, aber leider gibt es dazu keinen digitalen Eingang. Mein Pioneer LD-2950 ist zwar auch mit S-Video an meinem 4600er angeschlossen, der Ton kommt aber entweder digital oder über den DDP-1 (über den 5.1 Eingang) in den Receiver. Bin mal gespannt ob im Herbst die Nachfolger der 1900/3900 auch so abgespeckt werden. Rainer |
calpyso
#306
erstellt: 30. Apr 2009, 13:32
Dann kauft man sich bei Ebay ne HDMI-Umschaltbox für 30€ |
Yappadappadu
#307
erstellt: 30. Apr 2009, 13:39
Und des weiteren noch zwei Wandler, falls man, wie ich, PS2 und Xbox 1 per Komponentenkabel + Audio Cinch anschliessen möchte. Großartig, Yamaha. [Beitrag von Yappadappadu am 30. Apr 2009, 13:40 bearbeitet] |
svabo70
#308
erstellt: 01. Mai 2009, 15:08
[Beitrag von svabo70 am 01. Mai 2009, 15:10 bearbeitet] |
Maunty
#309
erstellt: 01. Mai 2009, 20:43
Ich hab mir jetzt den 1065 bestellt. Wird Mitte Ende Mai da sein. War auch lange am überlegen den 863 noch zu nehmen aber der usb port hat den ausschlag gegeben. Gruß, Maunty |
Quido
#310
erstellt: 02. Mai 2009, 08:45
Hi Maunty, wo hast den bestellt und für wieviel? kann man bei denen nicht den 665 modell vielleicht bestellen? thx |
Yappadappadu
#311
erstellt: 02. Mai 2009, 11:48
Ja, das würde mich auch interessieren. Ein paar mehr Infos wären nicht schlecht. Habe so meine Zweifel, was den Termin Ende Mai angeht, denn im avsforum ist von Juni für das Europäische Modell die Rede. Von 665 und 765 nach wie vor keine Spur. Wird vielleicht mal Zeit, bei Yamaha direkt nachzufragen. |
outofsightdd
#312
erstellt: 02. Mai 2009, 17:43
Vielleicht interessiert es einen: Mit dem neuen Displaykonzept können die Yamahas jetzt in der großen Schriftzeile permanent die gewählte Eingangsquelle oder das Surroundprogramm (dann Quellenanzeige in kleiner oberer Zeile) anzeigen. Dafür gibt es eine Taste auf der Front. Die Fernbedienung des begutachteten 565 ist aber ein leichtgewichtiges Billig-Ding in ödem Grau, massig Tasten, winzig klein manche, dafür keine Doppelbelegungen. Qualitativ weit entfernt von dem programmierbaren Gerät, was 663/863/661/861/1800 usw. beilag/beiliegt. Der 565 hat eine ordentliche Metallfront, die kleinen Tasten für Input/Program und vor allem der PureDirect-Spieß sind etwas unangenehm. |
frederic.muc
#313
erstellt: 02. Mai 2009, 18:26
Hab grad noch den 465 am Laufen. Klang ist schon echt gut aber wie gesagt, dass man keine unabhängige Audio Quelle Einstellen kann und die Federklemmen sind einfach no-go's :-( |
Ximon
#314
erstellt: 04. Mai 2009, 11:58
hi, ich habe das ganze thema quergelesen und nach "365" abgesucht, auch die yamaha homepage durchgelesen. kann der 365 jetzt Bild UND Ton über hdmi empfangen oder nicht will mir ein teufel kompakt 30 zulegen und überlege ob zwischen die ps3 ein 365 oder ein 465 kommt. alles nicht so einfach |
Yappadappadu
#315
erstellt: 04. Mai 2009, 12:13
Ja, kann er. |
Rainer_B.
#316
Bild geht natürlich, aber Ton nicht. Steht doch auch in der Anleitung auf Seite 11.
Ton gibt es wie bei den Vorgängermodellen erst ab dem 465. Rainer |
Yappadappadu
#317
erstellt: 04. Mai 2009, 12:31
Ja, habe ich auch gerade gelesen, da ich mir selbst dann doch nicht sicher war. Sorry für die falsche Antwort. |
Ximon
#318
erstellt: 04. Mai 2009, 12:40
HI, vielen Dank für die schnellen Antworten! Das nächste mal schau ich selber in die anleitung, aber es ist ja auch nicht immer gesagt, dass es dort drin steht. |
Yappadappadu
#319
erstellt: 05. Mai 2009, 12:25
Den 665 wird es lt. http://www.whathifi....odel-range-revealed/ wirklich nicht in Europa geben. Das nach dem 565er nächsthöhere Modell ist also der Yamaha RX-V765, welcher zusammen mit dem RX-V1065 rauskommt. "But, unlike in years past, there will be no specific "UK-tuned" models – the new range will be the same across all European countries." [Beitrag von Yappadappadu am 05. Mai 2009, 12:27 bearbeitet] |
Passat
#320
erstellt: 05. Mai 2009, 13:28
Das der 665 nicht in Europa kommt, ist verständlich. Die Unterschiede zwischen 665 und 765 sind ja nur winzig: - andere Optik - 765 hat minimal mehr Leistung - 765 hat für Zone2/Presence Schraubklemmem anstatt Federklemmen - 765 ist etwas höher Der 665 macht auch im Yamaha USA-Programm überhaupt keinen Sinn. Grüsse Roman |
NooN
#321
erstellt: 06. Mai 2009, 13:34
Ich finds schade, dass die neue AVRs kein Dolby PLIIz unterstützen, wo doch die Konkurrenz das in ihre aktuellen Modelle bereits integriert hat |
Passat
#322
erstellt: 06. Mai 2009, 13:56
Ja, aber auch nur die abgespeckte Variante. Die haben alle auch nur 7 Endstufen eingebaut. Es geht da also nur 7.1 oder 5.1 + Effekt vorne, nicht aber 7.1 + Effekt vorne (= 9.1). Auch über die Pre-Outs und zusätzlicher Endstufe bekommt man da kein 9.1. Grüsse Roman |
calpyso
#323
erstellt: 06. Mai 2009, 16:16
Also weißt du eigtl. was 9.1 bedeutet? Die 2 neuen LS werden in 1,8m höhe ca. 50cm von den Fronts weg aufgestellt. Braucht eigtl. niemand, außerdem hat der 663 schon "indirekt" Dolby Pro Logic IIz, undzwar kann man "Presence-LS" an den 663 anschließen, und über DSP´s kann man die dann ansteuern. MfG |
NooN
#324
erstellt: 06. Mai 2009, 17:02
Natürlich weiß ich, was das bedeutet. Ich wohne in einer Altbauwohnung mit 3,15m hohen Decken, wo sich eine 9.1 Installation mit einem PLIIz AVR gut realisieren ließe. Aber ich werde wohl abwarten, bis es AVR mit 9 Endstufen gibt. |
evilbart
#325
erstellt: 06. Mai 2009, 17:43
Gibt es bereits (z.B. der Yamaha DSP-Z11 mit 11 Endstufen) |
calpyso
#326
erstellt: 06. Mai 2009, 18:05
Nur das ganze ist halt simuliert. Ich werde sowas nicht installieren, solange es keine DVD´s/Blu-Ray´s mit entsprechender Tonspur gibt. Die Hersteller schaffen es nichtmal auf jeder BR eine 7.1 Tonpspur mitdraufzupacken. |
evilbart
#327
erstellt: 06. Mai 2009, 18:31
Das stimmt natürlich. Man muss sich aber auch die Frage stellen, ob es bei manchen Filmen überhaupt Sinn macht 7.1 oder sogar 11.2 draufzupacken. BTW: Ich werde mir demnächst mal vom Fachhändler 2 Paar Heco Victa 200 holen und dann an meinem RX-V1800 mal Surround Back gegen Presence testen und auch probieren, ob über die Pre-Outs mit externer Endstufe 9.x möglich ist. Muss mal gucken ob ich bis dahin nen BD-Player habe, wenn nicht mal die PS3 vom Kumpel ausleihen. |
Passat
#328
erstellt: 06. Mai 2009, 18:36
Das ist lt. Anleitung nicht möglich. Die Pre-Outs geben immer das gleiche Signal aus, das an den Lautsprecherklemmen anliegt. Grüsse Roman |
evilbart
#329
erstellt: 06. Mai 2009, 18:47
Das hatte ich mir schon fast gedacht. Naja, muss dann mal gucken, was in meinem Raum besser ist, hatte da ja schonmal ne Skizze im RX-V1800/3800 Thread drin. |
jochenf
#330
erstellt: 02. Jun 2009, 18:17
hi, da dieser threat doch etwas auf die hinteren plätze gerutscht ist, der 765 nun aber bei den ersten händlern gelistet ist, dachte ich mir ich push mal. wie sieht's bei den neuen und auch den 63er 7.2 recivern eigentlich mit der YPAO einmessung bezüglich des subwoofers aus? zur zeit habe ich an meinem 757 zwei subwoofer mit nem y-kabel angeschlossen. da mir die einpegelung und einstellung damals schon den letzten nerv geraubt hatte, würde mich interessieren ob YPAO auch in den frequenzgang des, bzw der subwoofer eingreift. micha |
Passat
#331
erstellt: 02. Jun 2009, 18:22
Bei den 7.2-Receivern sind einfach beide Subwoofer-Buchsen parallel geschaltet. Yamaha hat da also quasi das Y-Kabel ins Gerät verlegt. Einzige Ausnahme ist der Z11, da lassen sich beide Subwoofer-Ausgänge tatsächlich unterschiedlich einstellen. Grüsse Roman |
Yappadappadu
#332
erstellt: 02. Jun 2009, 18:30
Tatsächlich? Wo denn zum Beispiel und zu welchem Preis? Bei idealo.de/guenstiger.de bin ich nicht fündig geworden. |
jochenf
#333
erstellt: 02. Jun 2009, 20:33
tja, wieder ein traum geplatzt ![]() geht es dann halt wieder ans möbel rücken, und mit dem ohr auf der erde rumkrieschen. ![]() @Yappa2 hifi-regler zb., und garnicht mal so teuergrüße micha |
outofsightdd
#334
erstellt: 03. Jun 2009, 05:34
Da scheint wirklich diese neue Billig-FB auch beim 765 bei zu sein. Wer schon Yamaha hatte, sollte sich den klapprigen Plastikklumpen lieber vor dem Kauf in echt ansehen, um nachher nicht enttäuscht zu sein. |
NooN
#335
erstellt: 03. Jun 2009, 08:09
Ich bin insgesamt von der Austattung des 765 enttäuscht. Da bietet die Konkurrenz deutlich mehr |
jochenf
#336
erstellt: 03. Jun 2009, 09:15
könnte natürlich auch sein das nur noch keine fotos vom deutschen modell verfügbar waren und wir, wie früher, ne bessere fernbedienung als die amis bekommen. ja, so brickelnd ist die ausstattung wirklich nicht und der 1065 wird bestimmt 150-200 euro teurer werden. micha |
Passat
#337
erstellt: 03. Jun 2009, 10:27
Ja, ist etwas enttäuschend. Lt. Produktvergleich mit dem 663 gibts folgende Unterschiede: Plus: - 4 anstatt 2 HDMI-Eingänge - HDMI-Durchleitung im Standby Minus: - 2 anstatt 3 Komponenten-Video-Eongänge - 4 anstatt 5 Composite-Video-Eingänge - Kein S-Video-Eingang anstatt 4 S-Video-Eingänge (der deutsche 565 hat 1 S-Video-Eingang, wird wohl auch beim deutschen 765 so sein.) - kein optischer Eingang und kein S-Video-Eingang auf der Front, statt dessen MIniklinke-Eingang auf der Front. - kein Speaker A/B - weißes statt oranges Display - UVP 100 USD höher. Wer also keine 4 HDMI-Eingänge braucht, ist mit dem 663 deutlich besser dran. Und günstiger ist der 663 auch noch. Grüsse Roman |
Rainer_B.
#338
erstellt: 03. Jun 2009, 11:33
Dazu kommt wahrscheinlich wie bei den kleineren Geräten eine feste Zuteilung der Eingänge, also nicht die Möglichkeit dem HDMI Eingang eine andere Tonquelle zuzuweisen. Das können die alten Geräte besser. Rainer |
jochenf
#339
erstellt: 03. Jun 2009, 13:38
nicht nur bei den kleineren, auch beim 765 hab ich nichts dergleichen in der anleitung entdecken können |
BooStar
#340
erstellt: 03. Jun 2009, 15:21
Bei Hifi Regler sind die gelistet aber auf der Homepage noch nicht. War da nicht neulich eine Messe, wo man die hätte ankündigen können? Selbiges bei Denon. Der Preisunterschied zwischen 565 und 765 ist ja echt gering und nur beim 765 gibts noch ein schönes Gehäuse samt Alufront. Ich nehme an bei Hifi Regler sind das die UVP von Yamaha. |
Yappadappadu
#341
erstellt: 07. Jun 2009, 18:31
Für die US Modelle gibt's seit Ende Mai ein FW Update, welches man von der US Site herunterladen und über einen der Digitaleingänge einspielen kann. Dadurch ist es jetzt möglich "Audio 1" und "Audio 2" den Komponenteneingängen "AV 1" und "AV 2" zuzuordnen. Für Leute mit Wii Konsole also ein Fortschritt. Die Digital- und HDMI Eingänge sind davon nicht betroffen, es ist also z.B. auch weiterhin nicht möglich, einen PC über DVI/HDMI-Kabel für das Bild und Koaxial/Optisch-Kabel für den Ton mit dem AVR zu verbinden. [Beitrag von Yappadappadu am 07. Jun 2009, 18:35 bearbeitet] |
outofsightdd
#342
erstellt: 08. Jun 2009, 07:24
Vielleicht könnte das klappen, wenn man den PC an einen HDMI, sein digitales Audiokabel aber an einen Non-Video-Anschluss (Audio 1...3) hängt. Bei allen früheren Yamahas war es so, dass bei Wahl einer Audioquelle das Videosignal der zuletzt gewählten Videoquelle weiter am Monitor out anlag. |
homecini
#343
erstellt: 08. Jun 2009, 10:50
Ich glaube, hier wird viel mißverstanden bzgl. HD-Ton ! Natürlich reichen "normale" Hifi-Lsp, selbst wenn sie mit nur 1,5mm Kabeln am Receiver hängen, aus um den Vorteil dieser Formate herauszuhören. DTS-HD/DD-HD besitzen den gleichen Frequenzumfang wie jedes andere gute Signal im hörbaren Bereich. DTS und DD sind aber stärker komprimiert und können somit nicht alle Nuancen beinhalten, die ein unkomprimiertes Signal besitzt ! Das hat aber keinen Einfluß auf den Frequenzbereich an sich. Vergleichbar ist die Sache mit dem Signal von CD und MP3: CD ist quasi "lossless" und MP3 die komprimierte Variante. Nun kommt doch auch keiner auf die Idee, keine CD mehr zu hören, nur weil er keine Highend-Boxen besitzt ! Ich finde, daß "HD-Audio" schon was bringt, da insgesamt die Klangfülle und das Hörerlebnis je nachdem (... -> Dolby Digital-HD -> DTS-HD Master -> 7.1 Lossless) schon deutlich gewinnt ! Auch mit einem nur guten Boxenset ! Bleibt nur zu hoffen, daß die BD öfter mal deutsche HD-Tonspuren bekommen :-~ |
Delta-SixTwo
#344
erstellt: 11. Jun 2009, 17:03
BooStar
#345
erstellt: 11. Jun 2009, 22:13
Display blau - war zu erwarten. Immerhin gibts hier noch das schöne Design und Alu Frontplatte. Anschlüsse wurden massenhaft wegrationalisiert. Bei FBAS und SVHS sehe ich das ein aber nicht bei den digitalen Eingängen. Der 765 hat nur noch 2/2 optisch/koaxial Eingang. Läßt sich meist verschmerzen ist aber nicht mehr so üppig wie zuvor. Die gehen wohl davon aus, daß alles über HDMI läuft. Die Anschlüsse des 765 und 1065 sind identisch, ebenso das Gewicht bis auf 100g. |
Passat
#346
erstellt: 12. Jun 2009, 08:35
Nicht ganz. Der 765 hat vorne eine Miniklinke-Buchse, der 1065 statt dessen einen USB-Anschluß. Grüsse Roman |
Yappadappadu
#347
erstellt: 12. Jun 2009, 11:26
Ich bekomme immer wieder Magenschmerzen, wenn ich Neuigkeiten zu den xx5 Yamahas lese. Wäre das Problem mit den nicht zuordenbaren Eingängen nicht, hätte ich mir so gern den 765er gekauft. [Beitrag von Yappadappadu am 12. Jun 2009, 11:29 bearbeitet] |
sylvester78
#348
erstellt: 12. Jun 2009, 12:01
heute gibt es doch den v1900 zum hammerpreis. |
Yappadappadu
#349
erstellt: 12. Jun 2009, 12:44
Verdammt, Du bringst mich ein wenig ins Grübeln. Der Yamaha 1900 sieht schon rattenscharf aus. Mein urspr. Problem mit solchen Monstern war bisher, dass ich lediglich ein kleines TV Rack habe, insb. nach hinten raus stört die fest im Tisch integrierte Kabeldurchführung. Beim 1900er sieht's aber so aus, dass die HDMI Eingänge ganz links und zwar vertikal angeordnet sind. Nur: Ist 799 Euro, abgesehen davon, dass er sowieso ausverkauft ist, tatsächlich ein guter Preis im Vgl. zu Denon 2809, Onkyo 806 usw.? Mit höherpreisigen Geräten habe ich mich bisher noch nicht auseinandergesetzt. Die Displayinfos und -funktionen meines Onkyo sind halt im Vgl. zu meinem früheren Yamaha 463 mangelhaft. [Beitrag von Yappadappadu am 12. Jun 2009, 12:52 bearbeitet] |
sylvester78
#350
erstellt: 12. Jun 2009, 13:01
das er nun ausverkauft ist, ist natürlich schade. für den yamaha ist es ein sehr guter preis gewesen, denn normalerweise bekommt man ihn erst ab ca. 1000€. die onkyo receiver werden sehr verramscht und deswegen ist da das preis/leistungsverhältnis fast unschlagbar. den denon finde ich, gegenüber den anderen beiden geräten, persönlich uninteressant... |
outofsightdd
#351
erstellt: 12. Jun 2009, 13:24
![]() Dieses Gerät hat einen(!!!) koaxialen Eingang mehr hinten als der RX-V765. Es kostet 2000€ und heißt Denon AVR-4310. Der Spartrend ist dieses Jahr bei allen Herstellern zu beobachten. Wer also ein Gerät mit vielen konventionellen Eingängen sucht, sollte sich das wohl jetzt überlegen. Das nun auch die deutschen Geräte des 765 und 1065 die hässlige hellgraue Dünnplastik-Fernbedienung bekommen, finde ich richtig frech. Und die kleinen Drehregler für Input und Program sahen bis zur x59-Generation ganz gut aus und erinnern seitdem an winzige Fingerhüte, sch*** Scene-Tasten. [Beitrag von outofsightdd am 12. Jun 2009, 13:29 bearbeitet] |
Yamaha RX-V365 Rauschen Baywalker am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 7 Beiträge |
yamaha rx v365 Problem Dusel18 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS VS. Yamaha RX-V365 *CrazyD* am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V365 Videowandlung Anser am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 3 Beiträge |
RX V365 PhatBene am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V365 DavidBlaa am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V365 kein Dolby Xanthoo am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 + YDS-11? Daffit am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zum Yamaha RX-V365 Firefighter79 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 vs. RX-V 665 goofy1969 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.563
Besonders zukunftssicher ist das ja nicht gerade.
